Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Lüfterwahl (Axialgebläse oder Radialgebläse) für einen Wäschetrockenraum im Heizungskeller, unter Berücksichtigung von Lautstärke, Stromverbrauch und Feuchtigkeitsabfuhr. Die Positionierung des Lüfters und die resultierende Luftfeuchtigkeit spielen eine entscheidende Rolle. Es wird auch die Möglichkeit einer Wärmepumpe als Alternative zum herkömmlichen Lüftersystem in Betracht gezogen.
Ich plane unseren Heizkeller mit der Abluft des Wintergartens in einen Wäschetrockenraum umzubauen und suche dafür Informationen über besonders leise und zugleich stromsparende Ventilatoren.
Welche Lüfterart ist hier besonders zu empfehlen, Querstromgebläse, Walzenlüfter, Axial- oder Radialgebläse (Axialgebläse, Radialgebläse)?
Herzlichen Dank für Tipps und Anregungen
Viele Grüße
Martin
  • Herr MarPoe
    KI-Analyse (GoogleAI): Wäschetrockenraum: Axial oder Radiallüfter?
    Für einen Wäschetrockenraum, der aus einem Heizkeller mit Wintergartenabluft umgebaut wird, empfehle ich, folgende Aspekte bei der Wahl zwischen Axial- und Radialgebläse zu berücksichtigen:
    • Lautstärke: Radialgebläse sind tendenziell leiser als Axialgebläse, besonders bei höherem Druck.
    • Stromverbrauch: Moderne Radialgebläse mit EC-Motoren (elektronisch kommutiert) können sehr energieeffizient sein. Achten Sie auf den spezifischen Energieverbrauch (SFP-Wert).
    • Druck: Wäschetrockenräume benötigen in der Regel keinen hohen Druck, daher kann ein leises Axialgebläse ausreichend sein, wenn die Luftführung einfach ist.
    • Luftmenge: Berechnen Sie die benötigte Luftmenge basierend auf der Raumgröße und der Menge der zu trocknenden Wäsche.
    Ich würde Ihnen raten, die technischen Datenblätter der Gebläse zu vergleichen und auf den Schallleistungspegel (dBAbk.(A)) sowie den Stromverbrauch zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Gebläse und wählen Sie ein Modell mit niedrigem Schallleistungspegel und geringem Stromverbrauch.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wäschetrockenraum: Axial oder Radiallüfter?
    Der geplante Umbau eines Heizkellers mit Wintergarten-Abluft in einen Wäschetrockenraum erfordert eine sorgfältige Planung der Lüftungstechnik. Die Wahl zwischen Axial- und Radialgebläse hängt maßgeblich von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab, insbesondere vom benötigten Druckverlust und der Leerlaufcharakteristik.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach leisen und stromsparenden Ventilatoren ist fachlich korrekt gestellt. Für Wäschetrockenräume sind tatsächlich effiziente und geräuscharme Lüfter entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhalten.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl ist der Druckverlust des Abluftsystems entscheidend. Axialgebläse sind bei geringen Gegendrücken (freier Ausblas) leiser und effizienter, während Radialgebläse (Rückwärtsgekrümmt) bei höheren Druckverlusten (lange Rohrleitungen, Filter) die bessere Wahl sind. Querstromgebläse sind für diesen Zweck meist ungeeignet, da sie hohe Drehzahlen benötigen und lauter sind.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Lüfter kann zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Brandlasten durch Flusenablagerungen im Abluftsystem. Die Kombination von Heizkeller-Abluft und Wäschetrocknung erfordert eine brandschutztechnische Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Druckverlustberechnung des Abluftsystems durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Für typische Wäschetrockenräume mit kurzen Abluftwegen empfehle ich ein EC-Radialgebläse mit integriertem Feuchtesensor. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger zur Prüfung der Abgasführung, falls der Heizkeller noch betrieben wird. Installieren Sie einen Flusenfilter und planen Sie regelmäßige Wartungsintervalle ein.
    Axialgebläse
    Ein Axialgebläse fördert die Luft parallel zur Drehachse des Laufrads. Es eignet sich gut für hohe Luftmengen bei geringem Druckverlust. Typische Anwendungen sind z.B. die Kühlung von elektronischen Geräten oder die Belüftung von Räumen. Verwandte Begriffe: Propellerlüfter, Rohrlüfter, Ventilatoren.
    Radialgebläse
    Ein Radialgebläse saugt die Luft axial an und beschleunigt sie radial nach außen. Durch die Umlenkung der Luft entsteht ein höherer Druck als bei Axialgebläsen. Radialgebläse werden oft in Staubsaugern, Klimaanlagen oder zur Förderung von Luft durch Rohrleitungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zentrifugalventilator, Schleudergebläse, Turbogebläse.
    Der Schallleistungspegel ist ein Maß für die von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und ist unabhängig von der Entfernung zur Schallquelle. Je niedriger der Schallleistungspegel, desto leiser ist die Schallquelle. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Lautstärke, Geräuschemission.
    SFP-Wert
    Der SFP-Wert (Specific Fan Power) ist ein Kennwert für die Energieeffizienz von Ventilatoren. Er gibt an, wie viel elektrische Leistung ein Ventilator benötigt, um eine bestimmte Luftmenge zu fördern. Ein niedriger SFP-Wert bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wirkungsgrad, Stromverbrauch.
    EC-Motor
    Ein EC-Motor (elektronisch kommutierter Motor) ist ein bürstenloser Gleichstrommotor mit elektronischer Steuerung. EC-Motoren zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer und eine stufenlose Drehzahlregelung aus. Sie werden häufig in Ventilatoren, Pumpen und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine präzise Steuerung und ein geringer Energieverbrauch erforderlich sind. Verwandte Begriffe: BLDC-Motor, Permanentmagnetmotor, Synchronmotor.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in der Einheit 1/h angegeben. Eine hohe Luftwechselrate sorgt für eine gute Belüftung und hilft, Schadstoffe und Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftqualität.
    Querstromgebläse
    Ein Querstromgebläse (auch Tangentiallüfter genannt) saugt die Luft über die gesamte Breite des Laufrads an und bläst sie tangential wieder aus. Es erzeugt einen breiten, gleichmäßigen Luftstrom und wird oft in Klimaanlagen, Heizlüftern oder zur Kühlung von elektronischen Geräten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Tangentiallüfter, Walzenlüfter, Gebläse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Axial- und Radialgebläse?
      Axialgebläse fördern die Luft parallel zur Achse des Lüfterrads, während Radialgebläse die Luft radial nach außen beschleunigen und um 90 Grad umlenken. Radialgebläse erzeugen in der Regel einen höheren Druck, während Axialgebläse für größere Luftmengen geeignet sind.
    2. Welche Rolle spielt der Schallleistungspegel bei der Auswahl eines Lüfters?
      Der Schallleistungspegel (in dB(A) angegeben) gibt die Lautstärke des Lüfters an. Je niedriger der Wert, desto leiser ist der Lüfter. Für einen Wäschetrockenraum in einem Wohnbereich ist ein möglichst leiser Lüfter empfehlenswert.
    3. Was bedeutet der SFP-Wert bei Ventilatoren?
      Der SFP-Wert (Specific Fan Power) gibt den spezifischen Energieverbrauch eines Ventilators an. Er wird in kJ/m³ angegeben und beschreibt, wie viel Energie benötigt wird, um eine bestimmte Luftmenge zu fördern. Ein niedriger SFP-Wert deutet auf einen energieeffizienten Ventilator hin.
    4. Wie berechne ich die benötigte Luftmenge für einen Wäschetrockenraum?
      Die benötigte Luftmenge hängt von der Raumgröße und der Menge der zu trocknenden Wäsche ab. Als Faustregel kann man etwa 5-10-fachen Luftwechsel pro Stunde annehmen. Berechnen Sie das Raumvolumen (Länge x Breite x Höhe) und multiplizieren Sie es mit der gewünschten Luftwechselrate.
    5. Sind EC-Motoren energieeffizienter als AC-Motoren bei Ventilatoren?
      Ja, EC-Motoren (elektronisch kommutierte Motoren) sind in der Regel energieeffizienter als AC-Motoren (Wechselstrommotoren). EC-Motoren haben einen höheren Wirkungsgrad und ermöglichen eine stufenlose Drehzahlregelung, was den Stromverbrauch weiter senken kann.
    6. Kann ich einen vorhandenen Heizkeller einfach in einen Wäschetrockenraum umwandeln?
      Die Umwandlung eines Heizkellers in einen Wäschetrockenraum kann bauliche Anpassungen erfordern, z.B. eine ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Axial- und Radialgebläsen für einen Wäschetrockenraum?
      Neben Axial- und Radialgebläsen gibt es auch Querstromgebläse (Tangentiallüfter), die eine gleichmäßige Luftverteilung ermöglichen. Diese sind jedoch oft lauter als Radialgebläse. Eine weitere Option sind Ventilatoren mit integriertem Feuchtigkeitssensor, die sich automatisch einschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt.
    8. Worauf muss ich bei der Installation eines Lüfters in einem Wäschetrockenraum achten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Installation des Lüfters, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten und Geräuschentwicklung zu minimieren. Verwenden Sie schwingungsdämpfende Elemente, um die Übertragung von Vibrationen auf die Bausubstanz zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter leicht zugänglich ist, um ihn bei Bedarf reinigen oder warten zu können.
    • Lüftersteuerung für Wäschetrockenräume
      Automatische Steuerung von Lüftern basierend auf Feuchtigkeitssensoren.
    • Schallschutzmaßnahmen für Lüfter
      Tipps zur Reduzierung von Lüftergeräuschen in Wohnräumen.
    • Energieeffiziente Lüftungssysteme
      Vergleich verschiedener Lüftungstechnologien hinsichtlich Energieverbrauch.
    • Feuchtigkeitsprobleme in Wäschetrockenräumen
      Ursachen und Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Bauvorschriften für Wäschetrockenräume
      Rechtliche Aspekte bei der Einrichtung von Wäschetrockenräumen.
  2. Lüfterauswahl: Einbauort im Wäschetrockenraum entscheidend
    Warme Abluft aus Wintergarten ...
    soll die Wäsche im Heizungskeller trocknen? Bei der Auswahl eines Lüfters ist der Einbauort erst einmal wichtig. Bitte mehr Infos.
    • Herr Rüd-698-Kre
  3. Wäschetrocknen im Wintergarten: Anforderungen & Planung
    Wiga-Abluft zum Wäschetrocknen
    Hallo Rüd-698-Kre,
    danke für die schnelle Antwort. OK , wenn der Einbauort für die Auswahl eines Lüfters wichtig ist, poste ich am Besten meine Vorstellungen hier kplt. :
    Ich habe mich durch alle Beiträge gekämpft die die Suchfunktion unter "Wäsche trocknen", "Wäschetrockenraum" usw. ausgeworfen hat. Leider fast" vergebens ... hat hier keiner Wäsche die er trocknen muss oder wird das alles den elektrischen, stromfressenden Helfern überlassen? Nach "Studium" auch anderer Foren bin ich nur soviel schlauer geworden: ... der Heizkeller (Raum) ist dafür optimal bzw. absolut untauglich ... je nach Sichtweise ... ;-(
    Seit unserem Anbau haben wir keinen gescheiten Platz mehr zum Wäschetrocknen für unser 1/3 Dutzend Kinder + Oma und unsereins ...
    Etwas paradox finde ich dabei, dass die überschüssige Wärme aus unserem Wintergarten (30 m², Satteldach) abgelüftet wird, während im Winter und der Übergangszeit die Heizung im übrigen Haus bollern muss, um z.B. auch die die Verdunstungskälte der trocknenden Wäsche auszugleichen ... Spaß beiseite, das Wäschetrocknen in Wohnräumen kontraproduktiv ist, hatte ich mir auch vorher schon gedacht aber erklär dass mal den XX-Chromosom-Trägerinnen ... 😉
    Mich interessiert nun ob meine angedachte und einfach zu realisierende Problemlösung hier auf Zustimmung oder eher Ablehnung stößt, bzw. dagegen irgendwelche z.B. bautechnischen/-pysikalischen Bedenken bestehen:
    Ich dachte einen Schacht vom First des Wintergartens bis in den darunterliegenden Heizkeller zu führen an dessen Ende ein Ventilator die Luft (meist 25-30 °, 30-40 % rel. Luftfeuchte) ansaugt und in den "Wäschetrockenraum" (ohne Außenwände) bläst. Den Raum könnte ich nahezu druckdicht "aufrüsten" sodass die durch die zum Trocknen aufgehängte Wäsche mit Feuchtigkeit angereicherte Luft bei stehender Heizung "zwangsweise" durch die Hinterlüftung des Abgasrohres unseres Brennwertgerätes (Nefit turbo, Baujahr. 1991) im ehem. Kamin (16x16 cm, Plewa) nach draußen gedrückt würde.
    Bei laufender Heizung würde ein Teil der "wasserangereicherten" Luft durch diese angesaugt (Weg des geringeren Widerstandes) was aber m.E. zu keinen Problemen führen dürfte, da der Kessel und die Abgasleitung (70 mm) aus Aluminium sind. Um das Brennwertgerät vor Flusen und Schwebeteilchen zu schützen, dachte ich dessen Luftansaugung durch einen Feinfilter / Flusensieb zu schützen (freier Querschnitt entsprechend vergrößert).
    Der Schornsteinfeger hat widererwarten schon mal nichts dagegen ...
    Hab ich irgend etwas vergessen zu bedenken?
    Welche Ventilatoren sind besonders leise und stromsparend (Walzenlüfter / Querstromgebläse ...)?
    Herzlichen Dank für ein kritische Betrachtungsweise meiner Idee!
    Viele Grüße
    Martin
    PS: die Zuluft zum Wintergarten erfolgt übrigens durch ein 20 m langes und 30 cm dickes Erdregister, dass im Sommer die Zuluft rd. 10 ° abkühlt und damit ja auch entfeuchtet sowie im Winter vorwärmt (konkrete Messungen fehlen).
    • Herr MarPoe
  4. Wäschetrockenraum: Abluftsystem für Feuchtigkeitsabfuhr
    die Feuchte in der Luft
    müssen Sie trotz allem irgendwie rauslüften. Wobei wir zumindest in der Heizperiode mit einem Trockner (z.B. mit Wärmepumpe) wohl wieder günstiger wären.
  5. Abluft Wäschetrockenraum: Luftstrom, Volumen & Rohrdurchmesser
    Feuchtigkeit ablüften
    Da ja tagsüber ein ständiger Luftstrom (Querlüftung) aus dem Wintergarten durch den Heizkeller / Trockenraum nach draußen entstünde, müsste das Ablüften der Feuchtigkeit doch gewährleistet sein. Ich dachte so an regelbare 150  -  300 m³/h. Die Zuluft zum Wiga ist auf 1.000 m³/h ausgelegt aber mehr als 125-150er Rohr wollte ich eigentlich nicht verlegen.
    Die Idee mit der Wärmepumpe hat was, nur wie ist das Kosten- / Nutzenverhältnis. Unser Haus (310 m² beheizte Nutzfläche) verfügt über eine wassergeführte Zentralheizung (Gas-Brennwert, 27 kW Nennleistung) mit zwei Heizkreisen für Konvektoren / Radiatoren (ca. 50 ° Vorlauf) und Fußboden- / Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) (ca. 35 ° Vorlauf). Platz für einen Pufferspeicher ist nicht vorhanden, daher haben wir auch noch keine Solaranlage installiert, obwohl ich schon vor 15 Jahren hierfür schon Leerrohre bis in den Spitzbogen gelegt habe.
    Sie dachten daran, die Abluft aus dem Wintergarten durch eine Wärmepumpe zu führen hier abzukühlen, womit diese entfeuchtet würde und die gewonnenen Wärme per Wärmetauscher dem Heizungsnetz zuzuführen? Die abgekühlte Luft aus der Wärmepumpe würde dann die Wäsche trocknen und feuchtigkeitsangreicherte Luft nach draußen geblasen? Umgekehrt (erst Wäsche trocknen, dann Wärmepumpe ist schlecht, da der Schornsteinfeger auf eine "offene Öffnung" zum ehem. Kamin besteht, in dem das Abgasrohr mit Hinterlüftung verlegt ist.
    Ein Anschluss an das Heizungsnetz wäre einfach möglich und ein Abfluss ist auch vorhanden ... somit alles nur eine Frage der Kosten ... 😉
    Würde gerne mehr zu dem Thema erfahren ... ganz lieben Dank für weiter Infos!
    • Herr MarPoe
  6. Luftfeuchtigkeit: Kondensation im Wäschetrockenraum vermeiden
    Sättigung der Luft beachten
    wie Sie richtig bemerkt haben ist die Luftfeuchtigkeit in % die relative Luftfeuchtigkeit.
    100 % bei 0 ° entspricht 5gr. Wasser
    100 % bei 20 ° entspricht 17gr. Wasser
    100 % bei 30 ° entspricht 30gr. Wasser
    Wenn die Luft aus dem Wiga. eine Temperatur 30 ° und 40 % Luftfeuchtigkeit hat, kann dieses durchaus zur Kondensation des Wassers in dem "kälteren" Heizungskeller führen. (Laienmeinung).
    • Herr Rüd-698-Kre
  7. Wäschetrockenraum: Berechnung Kondensatausfall bei Luftfeuchtigkeit
    Kondensatausfall nur bei stehender Luft?
    Nehmen wir mal den ungünstigsten Fall als Rechenbeispiel an:
    30 ° Lufteintritt, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit (bisher nie erreicht), 20 ° Heizraumtemperatur (Zuluftvorwärmung durch Abgasrohr und vierseitig von beheizten Nutzräumen umgeben).
    Ist meine Rechnung richtig oder sitze ich einem Irrglauben auf?
    Die Zuluft enthält ca. 15gr Wasser, 17gr wäre der Sättigungsgrad bei 20 ° Lufttemperatur. Da die Zuluft mit 30 ° einströmt und bei 200 m³/h zu 17 Luftwechseln pro Std. führt, dürfte die Temperatur im Heizraum (trotz Verdunstungskälte) merklich ansteigen.M.E. dürfte selbst bei 20 ° Raumtemperatur im Heizkeller kein Kondensatausfall stattfinden, da die vorbeiströmende Luft 400gr. Wasser pro Std. abtransportieren, bis der Sättigungsgrad eintritt. Da auch der Schornstein von beheizten Räumen umgeben ist und dessen Temperatur somit immer >20 ° ist, dürfte m.E. auch hier keine Gefahr der Versottung bestehen.
    Da m.E. eine gleichmäßige Durchlüftung des Heiz- / Trockenraums durch Lufteintritt und Luftaustritt gewährleistet ist, dürfte es doch auch selbst bei ungünstigsten Bedingungen nicht zu Kondensatausfall kommen. Allerdings habe ich die Wandoberflächentemperatur noch nicht gemessen. Durch die umliegenden beheizten Nutzräume dürfte diese ja auch nicht unter 20 ° liegen.
    Nun die aktuellen Werte von heute, 12:00 Uhr:
    Die Temperatur im Wintergarten betragen 25 ° in 1,5 m Höhe und 30 ° im First, bei auf Stufe 3 von 8 laufender Dachentlüftung und Vollbeschattung. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 34 %. Die Zulufttemperatur durch das Erdregister liegt bei 17 ° und die Außentemperatur beträgt 26,5 °. Im Heizkeller sind es 22 °, ebenso ca. 1,50 m unterhalb des Luftaustrittes im ehem. Schornstein ...!
    Habe ich bei meinen Überlegungen etwas übersehen? Nur zu, ich bin kritikfähig ... auch wenn meine bessere Hälfte da etwas anderes behaupten würde ... 🙂
    • Herr MarPoe
  8. Abluftsteuerung: Feuchtigkeitssensor für Wäschetrockenraum
    Die Physik haben Sie nun betrachtet ...
    nun zu dem Problem der Lüfter. Ich würde die Abluft per Lüfter aus dem Raum blasen. Dieser könnte dann per Feuchtigkeitsfühler gesteuert werden und würde nicht ständig laufen. Wie sehen hier für die Einbaumöglichkeiten aus? Die Zuluft würde aus dem Wiga. gezogen.
    • Herr Rüd-698-Kre
  9. Lüfter-Strategie: Absaugen vs. Reinblasen im Trockenraum
    Reinblasen oder absaugen ...
    Reinblasen oder absaugen das ist hier nun die Frage, was ist besser? Energiesparender / leiser? Die Idee mit dem Feuchtigkeitsfühler ist gut. Baulicherseits ist absaugen aus dem Wiga und reinblasen in den Trockenraum am einfachsten zu realisieren. Während raussaugen aus dem Trockenraum wohl leiser sein dürfte, da die aufgehängte Wäsche ja schallschluckend wirken dürfte.
    Ferner interessiert mich noch, ob es sinnvoller ist, wenn in dem Heiz- / Trockenraum einen Überdruck oder einen Unterdruck durch den Lüfter erzeuge. Bei Letzterem dürfte der Schornsteinfeger wohl grundsätzlich nicht mitspielen (vgl. Dunstabzugshaube und Kamin), bzw. das Gebläse des Brennwertgerätes müsste den Unterdruck durch Mehrleistung ausgleichen?
    Alternativ wäre der Einbau einer Motorischen Lüftungsklappe in das Zu- / Ableitungsrohr zu überlegen. Motorische Abgasklappen sind allerdings sehr teuer. Gibt es sowas im Lüftungsbau evtl. billiger, da keine Hitzebeständigkeit erforderlich ist.
    Welcher Typ Lüfter ist empfehlenswerter für hohe Saugleistung und welche für's blasen? Den Gesamtwiderstand der Rohrleitungen und damit die Saug- bzw. Druckleistung die an den Lüfter gestellt werden muss ich erst noch ausrechnen. Es kommt da schon einiges zusammen: Zuluftrohre für den WiGa (20 m, DN300/4xDN150), Verbindung WiGa-Trockenraum (ca. 5 m DNAbk. 125/150) und 9 m hohen Abluftschacht (160x160 mm, abzgl. DN70 Abgasrohr).
    Ich könnte auch einen großen Ventilator an dem Ansaugstutzen des Wiga-Zuluftrohres montieren und alles mit Überdruck fahren. Für einen Schalldämpfer in DN300 würde mir nämlich keine Kosten entstehen ...
    Nachteil, bei geöffnetem Fenster oder Türe sucht sich die Luft den Weg des geringsten Widerstandes und dass ist mit Sicherheit ja nicht der Weg durch den Trocken- / Heizkeller per Rohr bis übers Dach.
    Was ist für den Menschen eigentlich angenehmer, leichter Unterdruck oder leichter Überdruck oder ist das unerheblich?
    Ich merke schon, du hattest mit deiner ersten Aussage "für die Auswahl eines Lüfters ist der Einbauort erst einmal wichtig" schon vollkommen Recht ...
    • Herr MarPoe
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse für leise & sparsame Lüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Lüfterwahl (Axialgebläse oder Radialgebläse) für einen Wäschetrockenraum im Heizungskeller, unter Berücksichtigung von Lautstärke, Stromverbrauch und Feuchtigkeitsabfuhr. Die Positionierung des Lüfters und die resultierende Luftfeuchtigkeit spielen eine entscheidende Rolle. Es wird auch die Möglichkeit einer Wärmepumpe als Alternative zum herkömmlichen Lüftersystem in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Luftfeuchtigkeit im Wintergarten die Kondensation im kälteren Heizungskeller begünstigen kann, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Kondensation im Wäschetrockenraum vermeiden erläutert wird. Eine sorgfältige Berechnung des Kondensatausfalls ist daher unerlässlich, siehe Wäschetrockenraum: Berechnung Kondensatausfall bei Luftfeuchtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Steuerung des Abluftsystems über einen Feuchtigkeitssensor, wie im Beitrag Abluftsteuerung: Feuchtigkeitssensor für Wäschetrockenraum vorgeschlagen, kann helfen, den Lüfter nur bei Bedarf zu betreiben und somit Energie zu sparen. Die Frage, ob das Absaugen oder Reinblasen der Luft effizienter ist, wird im Beitrag Lüfter-Strategie: Absaugen vs. Reinblasen im Trockenraum diskutiert, wobei die schallschluckende Wirkung der Wäsche berücksichtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Einbauort des Lüfters, wie in Lüfterauswahl: Einbauort im Wäschetrockenraum entscheidend betont wird. Planen Sie die Abluftanlage sorgfältig, unter Berücksichtigung des Luftstroms und des Rohrdurchmessers, um eine effektive Feuchtigkeitsabfuhr zu gewährleisten (siehe Abluft Wäschetrockenraum: Luftstrom, Volumen & Rohrdurchmesser). Eine umfassende Planung ist entscheidend, wie im Beitrag Wäschetrocknen im Wintergarten: Anforderungen & Planung hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Axialgebläse, Radialgebläse, Wäschetrockenraum, Lüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10612: Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Axialgebläse, Radialgebläse, Wäschetrockenraum, Lüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Axialgebläse, Radialgebläse, Wäschetrockenraum, Lüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
Suche nach: Wäschetrockenraum: Axial oder Radiallüfter?
Suche nach: Axialgebläse, Radialgebläse, Wäschetrockenraum, Lüfter, Ventilator, Lautstärke, Stromverbrauch, Vergleich
