Deckenventilator & Fensterlüftung im Bad: Effektive Lösung gegen Feuchtigkeit? | Dachbad
❓ Fragestellung: Deckenventilator & Fensterlüftung im Bad: Effektive Lösung gegen Feuchtigkeit? | Dachbad
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Feuchtigkeitsstauung im oberen Raumvolumen unter Dachschrägen ein typisches, physikalisch begründetes Problem ist; Alle drei lehnen einen reinen Umluft-Deckenventilator als alleinige Lösung ab und unterstreichen, dass er keine Feuchtigkeit nach außen transportiert; Alle drei verweisen auf die Gefahr der Schimmelbildung bei unzureichender Abluft – mit einheitlichem Fokus auf Kondensation an kalten Oberflächen (Dachschräge, Dämmung, Dampfbremse).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines reinen Umluft-Deckenventilators. Stattdessen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungs- oder Dachfachbetrieb mit der Planung einer feuchtegesteuerten Abluftanlage am höchsten Punkt – kombiniert mit einer bauphysikalischen Prüfung des Dachaufbaus.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Feuchtigkeit in einem Dachbad durch den Einsatz eines Deckenventilators in Kombination mit Fensterlüftung. Es werden verschiedene Optionen wie Abluftventilatoren mit Hygrometersteuerung und die Ableitung feuchter Luft in den Spitzboden diskutiert. Die korrekte Verwendung von Fachbegriffen wie DFF (Dachflächenfenster) und WRG (Wärmerückgewinnung) wird geklärt. Die Frage, ob ein Abluftrohr durch das Dach geführt werden kann, wird ebenfalls thematisiert.
Es ist zwar technisch nicht die ideale Lösung aber vielleicht die Lösung zweiter Wahl;
Badezimmer ist in ausgebautem Dachboden:
Fläche: ca. 13 m² Hohe: ca. 3 m
Dachschräge (Steildach)
(Dachaufbau: gehen wir bitte davon aus dass der in Ordnung ist: jedenfalls Dampfbremse befindet sich zwischen Fermacell-Beplankung und Wärmedämmung  -  auch an der Decke, welche den Boden des Spitzbodens ist ... und unter den Dachziegeln eine diffusionsoffene Spannbahn.)
Wir gingen eigentlich davon aus dass in dem relativ kleinen Badezimmer das Dachflächenfenster in der Schräge als Entlüftung ausreicht, bes. wenn die Badezimmer-Türe offen steht.
dem dürfte nicht so sein wie man nach erstmaliger Benutzung des Badezimmers am Feuchtgeruch/Gefühl auch nach dem Lüften merkt.
Es ist zu wenig Luftbewegung.. es zieht zwar die Luft kräfig durch die Länge des Raumes aber eben nur in der Ebene zwischen Tür und Fenster. >> Ich vermute dass der Luftraum oberhalb des Fensters durch das Schräge zulaufen als "Feuchtigkeitsfalle" fungiert.
Ideal wäre es natürlich am obersten Punkt (waagrechte Decke) eine Entlüftung anzubringen und über Dach zu entlüften ... aber da dies nachräglich sehr mühsam ist habe ich eben über eine Alternative nachgedacht:
Diese bestünde darin einen einfachen Deckenventilator anzubringen der die Luft innerhalb des Raumes in Zirkulation hält und dafür sorgt dass bei offenem Fenster und Türe auch die ganze Luft rascher ausgetauscht wird.
Meine Bitte an die Experten wäre folgende Frage:
Ist das Abgesehen davon, dass das eine unelegante Variante ist effektiv oder muss ich damit rechnen dass das Ganze nichts bringt?
Danke vielmals!
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Deckenventilator ohne Abluftfunktion verstärkt das Kondensationsrisiko – er verteilt Feuchtigkeit nur, statt sie abzuführen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtestauung im oberen Raumvolumen unter der Dachschräge ist unmittelbar gesundheits- und bauschädlich – eine fachliche Feuchtemessung ist dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Temporäre Lüftungshilfen (z. B. Fenster-Abluftventilator) dürfen nur bis zur Installation einer fachgerechten Abluftanlage genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse und Dämmung des Dachaufbaus müssen durch einen zertifizierten Fachmann auf ordnungsgemäße Funktion und Tauwassersicherheit geprüft werden.
    Ich beurteile die Kombination aus Deckenventilator und Fensterlüftung im Badezimmer als eine mögliche, aber nicht ideale Lösung zur Feuchtigkeitsregulierung. Ein Deckenventilator kann die Luftzirkulation verbessern und so die Verdunstung von Feuchtigkeit beschleunigen. Dies kann helfen, Feuchtigkeitsansammlungen und potenziellen Schimmelbildung vorzubeugen.
    Allerdings ist die Effektivität stark von den baulichen Gegebenheiten (Dachdämmung, Fensterposition) und dem Nutzerverhalten (richtiges Lüften) abhängig. Ein Fenster alleine reicht oft nicht aus, um die feuchte Luft vollständig abzutransportieren, besonders in einem Dachgeschossbad mit Dachschrägen, wo sich Feuchtigkeit gerne sammelt.
    • Regelmäßiges und ausreichendes Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die feuchte Luft auszutauschen.
    • Kontrolle der Luftfeuchtigkeit: Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten.
    • Optimierung der Dämmung: Eine gute Dämmung des Daches reduziert Kondenswasserbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine zusätzliche, idealerweise feuchtegesteuerte, Abluftanlage eine effektivere Lösung für Ihr Badezimmer wäre.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Badezimmer im Dachgeschoss mit ca. 13 m² Grundfläche und 3 m Höhe, bei dem nach der Nutzung ein Feuchtigkeitsproblem auftritt. Der Nutzer vermutet eine "Feuchtigkeitsfalle" im oberen Luftraum unter der Dachschräge, da die vorhandene Fensterlüftung nicht ausreicht. Als Alternative zu einer aufwendigen Dachdurchführung wird der Einbau eines Deckenventilators zur Luftzirkulation erwogen.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers zur unzureichenden Luftbewegung ist fachlich korrekt. Bei Dachschrägen sammelt sich warme, feuchte Luft tatsächlich unter dem First oder der waagrechten Decke, wo sie ohne aktive Absaugung kondensieren kann. Die Vermutung einer "Feuchtigkeitsfalle" ist daher plausibel und ein typisches Problem in Dachgeschossbädern.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Deckenventilator, der nur die Raumluft umwälzt, ist keine effektive Lösung gegen Feuchtigkeit. Er verteilt die feuchte Luft lediglich im Raum, anstatt sie nach außen zu befördern. Dies kann sogar kontraproduktiv sein, da die Feuchtigkeit an kälteren Oberflächen (z.B. Dachschräge) kondensieren und zu Schimmelbildung führen kann. Eine reine Umluftfunktion ohne Abluft ist daher nicht zielführend.
    ➕ Ergänzung: Die einzig wirksame Maßnahme ist eine aktive, kontrollierte Entlüftung nach außen. Der Einbau eines Dachlüfters (z.B. Ventilator mit Dachdurchführung) am höchsten Punkt der Schräge oder der waagrechten Decke wäre die fachgerechte Lösung. Alternativ könnte ein Fenster mit integriertem Lüfter oder eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Betracht gezogen werden. Auch ein einfacher Abluftventilator im Fenster oder in der Außenwand wäre effektiver als ein reiner Umluftventilator.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeit. Wenn die feuchte Luft nicht abgeführt wird, kann sie in der Dämmung oder an der Dachschräge kondensieren und zu erheblichen Bauschäden sowie Gesundheitsrisiken führen. Die Annahme, dass der Dachaufbau in Ordnung sei, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie keinen reinen Umluft-Deckenventilator. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachhandwerker (Dachdecker oder Lüftungsbauer) mit der Planung und Installation einer aktiven Abluftanlage. Lassen Sie den Dachaufbau auf korrekte Funktion der Dampfbremse prüfen. Bis zur fachgerechten Lösung lüften Sie intensiv durch das geöffnete Fenster und nutzen Sie einen handelsüblichen Abluftventilator im Fensterrahmen als temporäre Maßnahme.
    Das beschriebene Dachbad mit ca. 13 m² Grundfläche und bis zu 3 m Raumhöhe weist aufgrund der Dachschräge und der fehlenden obersten Abluftstelle ein typisches Konvektionsproblem auf: Feuchte, warme Luft steigt nach oben, staut sich im Bereich der Dachspitze und kann bei ausschließlich seitlicher Fensterlüftung nicht effektiv abgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtestauung im oberen Raumvolumen begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen an Dachkonstruktion, Dämmung und Fermacell-Beplankung – insbesondere im Bereich der Dampfbremse, wo Tauwasser kondensieren kann, obwohl diese fachgerecht eingebaut ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein Deckenventilator allein bewirkt keine wirksame Feuchtabfuhr – er zirkuliert lediglich die Raumluft, ohne Feuchtigkeit nach außen zu transportieren; er kann sogar die Kondensationsgefahr erhöhen, wenn er kalte Oberflächen anströmt.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine offene Tür ausreichend Durchzug erzeugt, ist irreführend: In Dachräumen mit Schräge entsteht keine horizontale Luftströmung, sondern eine vertikale Schichtung – die Feuchtigkeit bleibt im oberen Drittel des Raumes gefangen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abluftleitung am höchsten Punkt der waagrechten Decke die fachlich korrekte Lösung wäre, ist vollständig zutreffend und entspricht der DINAbk. 1946-6 sowie den Anforderungen an Feuchteschutz in Dachgeschossen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur aufwendigen Dachdurchführung könnten eine dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. mit integrierter Feuchtesensorik) oder ein hygrothermisch gesteuertes Dachflächenfenster mit automatischer Oberlichtfunktion in Betracht gezogen werden – beides erfordert jedoch fachliche Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Schimmelgutachter mit einer Feuchtemessung (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, ggf. Tauwasseranalyse) und einer bauphysikalischen Bewertung der Dachkonstruktion – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse und der Wärmedämmung auf Kondensationsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Feuchtigkeitsstauung im oberen Raumvolumen unter Dachschrägen ein typisches, physikalisch begründetes Problem ist.
    • Alle drei lehnen einen reinen Umluft-Deckenventilator als alleinige Lösung ab und unterstreichen, dass er keine Feuchtigkeit nach außen transportiert.
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr der Schimmelbildung bei unzureichender Abluft – mit einheitlichem Fokus auf Kondensation an kalten Oberflächen (Dachschräge, Dämmung, Dampfbremse).
    • GoogleAI sieht den Deckenventilator als "mögliche, aber nicht ideale" Ergänzung – DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als kontraproduktiv bzw. wirkungslos bei Feuchtabfuhr.
    • GoogleAI erwähnt Hygrometer und Dämmungsoptimierung als Maßnahmen, während DeepSeek und Qwen diese nicht nennen, sondern stärker auf aktive Abluft und bauphysikalische Prüfung drängen.
    • Qwen ergänzt die fehlende horizontale Luftströmung bei offener Tür und erklärt die vertikale Schichtung ausführlich – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 1946-6 sowie hygrothermisch gesteuerte Lösungen – GoogleAI verzichtet auf Normverweise und spezifische Alternativen.
    • Qwen betont als einziger die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Tauwasseranalyse neben der Feuchtemessung.
    • GoogleAI stellt "regelmäßiges Stoßlüften" als wirksame Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass Fensterlüftung allein bei Dachbädern aufgrund der Schräge und Konvektion grundsätzlich unzureichend ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Fensterlüftung reicht nicht aus.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Vertrauenswürdigkeit in reine Lüftung oder Umwälzung – primär aktive Abluft am höchsten Punkt, bauphysikalische Prüfung und zeitnahe fachliche Intervention.
    Wirksamkeit eines Umluft-Deckenventilators ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich, aber nicht ideal" – DeepSeek/Qwen: "kontraproduktiv / wirkungslos" → KI-Konsens: ❌ Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    Ursache der Feuchtigkeitsstauung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die vertikale Konvektion und Feuchtabscheidung im oberen Bereich der Dachschräge als physikalisch zwingend.
    Gesundheits- und Baurisiko ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Unkontrollierte Feuchtigkeit führt zu Schimmel an Dampfbremse, Dämmung und Beplankung – sofortiges Handlungsbedürfnis.
    Fachliche Lösung ✅ Konsens Alle drei fordern eine aktive Abluftanlage am höchsten Punkt (waagrechte Decke oder First), Dachdurchführung oder alternatives fachgerechtes System (z. B. dezentrale Abluft mit WRG).
    Temporäre Maßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt Fenster-Abluftventilator als Übergangslösung; Qwen und GoogleAI erwähnen keine temporäre Alternative – Konsens: Nur unter fachlicher Aufsicht und mit klarem Zeitlimit.
    🔴 Risiko Unbemerkte Kondensation in der Dämmung Langfristiger Bauschaden, Dämmwertverlust, erhöhte Heizkosten, späterer Austausch notwendig
    🔴 Risiko Verzug oder Schimmel an Fermacell-Beplankung Gesundheitsgefährdung durch Sporen, Sanierungskosten, evtl. Raumsperrung
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder Einbaufehler Tauwasserbildung im Dachstuhl, Fäulnisgefahr, statische Risiken bei Langzeitfeuchte
    🔴 Risiko Reinigung oder Lüftungsmaßnahmen ohne fachliche Grundlage Verdeckung der Ursache, Verschlimmerung über Jahre, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nutzung des Bades trotz sichtbarer Schimmelflecken Atemwegserkrankungen, Allergien, Rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Prüfung Gezielte, kostengünstige Maßnahme – Vermeidung von Folgeschäden und teuren Sanierungen
    ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, konstante Raumluftqualität, automatische Feuchteregelung
    ✅ Chance Integration eines hygrothermisch gesteuerten Dachflächenfensters Natürliche Lüftung bei Bedarf, geringer baulicher Aufwand, kein Dachstuhl-Eingriff
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Dampfbremse mit dichter Anschlussausbildung Dauerhafte Beherrschung des Feuchtehaushalts, Einhaltung energetischer Standards
    ✅ Chance Erstellung eines individuellen Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 Rechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude), Werterhalt
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelgutachter oder Energieberater für eine Oberflächen- und Raumluft-Feuchtemessung inkl. Tauwasseranalyse im Dachgeschossbad.
    2. Dachaufbau prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bauphysiker mit der visuellen und gegebenenfalls feuchtesensorischen Prüfung der Dampfbremse, Dämmung und Anschlüsse an der Dachschräge.
    3. Keinen Umluftventilator einbauen: Verzichten Sie vollständig auf den geplanten Deckenventilator – er verstärkt das Risiko und verschleiert die wirkliche Ursache.
    4. Abluftplanung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit der Erstellung eines fachgerechten Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6, ggf. mit Förderberatung für dezentrale Anlagen mit Wärmerückgewinnung.
    5. Temporäre Abluft installieren: Bis zur endgültigen Lösung setzen Sie einen hygrogesteuerten Fenster-Abluftventilator (DIN 18017-3) ein – nicht als Dauerlösung, sondern als Übergangsmaßnahme mit klar definiertem Abschlussdatum.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Dachaufbau (Dämmstärke, Dampfbremse, Einbaudatum), Lüftungsanlagen-Historie und Messprotokolle in einer einzigen Mappe für alle Fachleute.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luft in einem Raum schnell auszutauschen, indem man die Fenster für kurze Zeit vollständig öffnet.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Fensterlüftung
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wärmedämmung, Kondensation
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage saugt verbrauchte Luft aus einem Raum ab und führt sie nach außen. Sie wird häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Ventilation
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Feuchtemessung
    Dachdämmung
    Die Dachdämmung dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und somit Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEVAbk.
    1. Frage: Warum ist die Lüftung im Badezimmer so wichtig?
      Antwort: Die Lüftung im Badezimmer ist wichtig, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen, die beim Duschen oder Baden entsteht. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    2. Frage: Wie oft sollte ich mein Badezimmer lüften?
      Antwort: Ich empfehle, das Badezimmer nach jedem Duschen oder Baden und zusätzlich mehrmals täglich für einige Minuten stoßzulüften.
    3. Frage: Was ist Stoßlüften?
      Antwort: Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als das Fenster dauerhaft gekippt zu halten.
    4. Frage: Kann ein Deckenventilator Schimmel verhindern?
      Antwort: Ein Deckenventilator kann die Luftzirkulation verbessern und so die Verdunstung von Feuchtigkeit beschleunigen, was indirekt zur Schimmelprävention beitragen kann. Er ersetzt aber keine ausreichende Lüftung.
    5. Frage: Was ist eine feuchtegesteuerte Abluftanlage?
      Antwort: Eine feuchtegesteuerte Abluftanlage misst die Luftfeuchtigkeit im Raum und schaltet sich automatisch ein, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Sie sorgt so für eine bedarfsgerechte Entlüftung.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Deckenventilator?
      Antwort: Alternativen zum Deckenventilator sind beispielsweise Wandventilatoren, Tischventilatoren oder eine zentrale Lüftungsanlage.
    7. Frage: Worauf muss ich bei der Installation eines Deckenventilators im Badezimmer achten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Deckenventilator für Feuchträume geeignet ist und von einem Fachmann installiert wird, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
    8. Frage: Was tun, wenn ich bereits Schimmel im Badezimmer habe?
      Antwort: Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit geeigneten Mitteln und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Bei großflächigem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Badezimmerlüftung optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Luftqualität im Bad.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel.
    • Feuchtegesteuerte Lüftungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung.
    • Fensterlüftung vs. mechanische Lüftung
      Vergleich der Lüftungsmethoden.
  2. Badlüftung: Abluftquirl mit Hygrometersteuerung
    ganz anders:
    120 mm abluftquirl mit Hygrometersteuerung und geringer dauerabluft.
    die Optimierung mag sowas mit wrg sein.
    Abluft über dff hat wetterabhängige grenzen, oder? 😉
  3. Fachbegriffe: Was bedeuten dff und wrg?
    danke! Bitte Abkürzungen erklären!
    Was ist bitte dff und wrg? Danke!
  4. Erklärung: DFF = Dachflächenfenster, WRG = Wärmerückgewinnung
    Foto von Lieselotte Tussing
    hier Sekretärin!
    dff = Dachflächenfenster
    wrg = Wärmerückgewinnung
    auch zu finden über die suche-Funktion
    Markus: koschd ein' zwanziger extra 😉
  5. Dachflächenfenster: Abkürzung DFF verständlich, WRG unklar
    Danke Doppelposting war nicht beabsichtigt
    dff war noch ableitbar wrg nicht mehr.
  6. Alternative: Abluftquirl mit Rohrleitung durch die Wand
    doch ähnlich
    der ersten Variante. Der Abluftquirrl braucht ja die Rohrleitung durch die Wand
  7. Abluftrohr: Durchführung durchs Dach möglich?
    ja klar: zwanzger ..
    ... aber nur virtuell : -p
    aber du hast das gut gemacht 🙂
    klaus, wenn deckenventilator = abluftquirl, dann sind wir beinand, weil
    ein abluftrohr kann man natürlich auch durch's Dach führen.
  8. Deckenventilator & Abluftquirl: Vergleichbare Lösungen
    Danke! Wir denken
    schon fast das Gleiche.
    (tut mir leid habe schon wieder doppelt gepostet; darf einfach nicht "aktualisiern" klicken)
  9. 🔴 Risiko: Feuchte Luft in ungedämmten Spitzboden leiten?
    Wenn ich die feuchte Luft einfach in den ...
    Wenn ich die feuchte Luft einfach in den Spitzbogen blase, in dem zieht es ärger als in einem Vogelhaus, ist das gefährlich?
    Volumen des Spitzbogens 20x das Badezimmer; der Spitzbogen ist nicht wärmeisoliert und hat Lüftungsschlitze im First. infolge der guten Durchlüftung könnte der Feuchtigkeitseintrag vernachlässigbar sein?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Deckenventilator & Fensterlüftung im Dachbad: Feuchtigkeitsprobleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Bekämpfung von Feuchtigkeit in einem Dachbad durch den Einsatz eines Deckenventilators in Kombination mit Fensterlüftung. Es werden verschiedene Optionen wie Abluftventilatoren mit Hygrometersteuerung und die Ableitung feuchter Luft in den Spitzboden diskutiert. Die korrekte Verwendung von Fachbegriffen wie DFFAbk. (Dachflächenfenster) und WRG (Wärmerückgewinnung) wird geklärt. Die Frage, ob ein Abluftrohr durch das Dach geführt werden kann, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Feuchte Luft in ungedämmten Spitzboden leiten? wird vor der Einleitung feuchter Luft in einen ungedämmten Spitzboden gewarnt, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Abluftquirl mit Hygrometersteuerung und geringer Dauerabluft kann eine Option sein, um die Luftfeuchtigkeit im Bad zu regulieren (siehe Badlüftung: Abluftquirl mit Hygrometersteuerung).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, ein Abluftrohr durch das Dach zu führen, um feuchte Luft effektiv abzuleiten (siehe Abluftrohr: Durchführung durchs Dach möglich?). Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation im Badezimmer, um Schimmelbildung vorzubeugen. Vermeiden Sie es, feuchte Luft in ungedämmte Bereiche wie den Spitzboden zu leiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenventilator, Badlüftung, Fensterlüftung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10602: Deckenventilator & Fensterlüftung im Bad: Effektive Lösung gegen Feuchtigkeit? | Dachbad
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
  7. BAU-Forum - Dach - Abstellraum belüften unterm Dach: Optimale Belüftung für Speisekammer ohne Fenster?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Sanitärlüftung vergessen? Kosten, Risiken & nachträglicher Einbau
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenventilator, Badlüftung, Fensterlüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenventilator, Badlüftung, Fensterlüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenventilator & Fensterlüftung im Bad: Effektive Lösung gegen Feuchtigkeit? | Dachbad
Suche nach: Deckenventilator im Bad: Hilft er gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Deckenventilator, Badlüftung, Fensterlüftung, Feuchtigkeit, Dachbad, Schimmel, Luftzirkulation
