Fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube entlüften: Welche dezentrale Lüftung ist optimal?
BAU-Forum: Lüftung
wir sanieren gerade und möchten eine dezentrale Lüftung ohne WRG einbauen. Gelüftet werden sollen ein Fensterloses WC. Das unmittelbar daneben liegende Bad und ebenfalls danebenliegend die Dunsthaube in der Küche. Die Dunsthaube wird durch die Wand ins Bad geführt. Das WC wird auch durch die Wand ins Bad geführt. Nach meinem Verständnis müssen nun 3 Abluftöffnungen durch die Außenwand gehen. Es sollen ja alle 3 Abluftströme getrennt arbeiten können. ODER gibt es eine Lösung, wie man durch eine Öffnung die Luft durch die Außenwand bekommt? T  -  Stücke in den Leitungen würden die verbrauchte Luft ja verteilen, wenn ich mit einem Ventilator in die Leitung presse und beim Saugen wird dann an allen 3 Stellen abgesaugt.
Welche Lösung ist hier üblich.
Vielen Dank vorab.
  • Lothar Schneider
    🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung kann zu Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte Lüftungsanlagen können zu unzureichendem Luftaustausch und somit zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer dezentralen Lüftung für fensterloses WC, Bad und Dunstabzugshaube folgende Punkte zu beachten:
    • Separate Lüftungssysteme: Ideal sind separate Systeme für WC/Bad und Dunstabzugshaube, um Geruchsübertragung zu vermeiden.
    • Abluftleistung: Berechnen Sie die benötigte Abluftleistung für jeden Raum individuell. Das WC benötigt weniger Leistung als Bad oder Küche.
    • Feuchtigkeitssensoren: Der Einsatz von Feuchtigkeitssensoren in Bad und WC kann die Lüftung bedarfsgerecht steuern.
    • Rohrführung: Achten Sie auf kurze und dichte Rohrleitungen, um Leistungsverluste zu minimieren.
    • Schalldämmung: Wählen Sie schallgedämmte Ventilatoren, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lüftung in Bad und WC kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Dezentrale Lüftung
    Eine dezentrale Lüftung ist ein Lüftungssystem, bei dem einzelne Lüftungsgeräte in den zu belüftenden Räumen installiert werden. Sie benötigt keine zentrale Steuerung oder ein komplexes Kanalsystem. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, Abluftanlage.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Luftwechsel.
    Luftwechsel
    Der Luftwechsel gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Ein ausreichender Luftwechsel ist wichtig für eine gute Raumluftqualität. Verwandte Begriffe: Abluftleistung, Volumenstrom, Luftdurchsatz.
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor misst die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum und steuert die Lüftung bedarfsgerecht. Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtefühler, Raumklima.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und Kochdünste und -gerüche absaugt. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Kochfeldabzug.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Stockflecken.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt die Menge an Luft an, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Abluftleistung, Luftdurchsatz, Luftwechselrate.
    1. Welche Vorteile bietet eine dezentrale Lüftung ohne Wärmerückgewinnung?
      Dezentrale Lüftungssysteme ohne Wärmerückgewinnung sind einfacher zu installieren und kostengünstiger in der Anschaffung. Sie eignen sich besonders für die Sanierung, da keine aufwendigen Kanalinstallationen erforderlich sind. Allerdings ist der Energieverbrauch höher, da die Wärme der Abluft nicht genutzt wird.
    2. Wie berechne ich die benötigte Abluftleistung für ein fensterloses WC?
      Die benötigte Abluftleistung für ein fensterloses WC hängt von der Größe des Raumes und der Nutzungshäufigkeit ab. Als Faustregel gilt ein Luftwechsel von mindestens 5-6 Mal pro Stunde. Ein Fachmann kann die genaue Berechnung unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten durchführen.
    3. Kann ich die Abluft der Dunstabzugshaube einfach ins Bad leiten?
      Nein, das ist keine gute Idee. Die Abluft der Dunstabzugshaube enthält Fettpartikel und Gerüche, die im Bad unerwünscht sind. Zudem kann es zu hygienischen Problemen kommen. Die Dunstabzugshaube sollte immer eine separate Abluftleitung nach außen haben.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Ventilators für das Bad zu beachten?
      Für das Bad sollte ein feuchtigkeitsgesteuerter Ventilator gewählt werden. Dieser schaltet sich automatisch ein, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum ansteigt. Achten Sie auch auf eine ausreichende Leistung und einen niedrigen Geräuschpegel.
    5. Wie oft sollte ich die Filter der Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter der Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung und der Umgebung ab. Als Richtwert gilt ein Wechsel alle 3-6 Monate.
    6. Was tun, wenn die Lüftungsanlage laut ist?
      Eine laute Lüftungsanlage kann verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise sind die Ventilatoren verschmutzt oder defekt. Überprüfen Sie auch, ob die Anlage richtig eingestellt ist und ob die Luftkanäle frei sind. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur dezentralen Lüftung?
      Alternativ zur dezentralen Lüftung gibt es zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Diese sind zwar aufwendiger in der Installation, bieten aber eine höhere Energieeffizienz und eine bessere Luftqualität. Sie eignen sich besonders für Neubauten oder umfassende Sanierungen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Bad zu vermeiden, ist eine ausreichende Lüftung wichtig. Nach dem Duschen oder Baden sollte der Raum gut gelüftet werden. Auch das Trocknen von Handtüchern im Bad sollte vermieden werden. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    • Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftung für das ganze Haus mit Wärmerückgewinnung zur Energieeinsparung.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    • Dunstabzugshauben: Umluft vs. Abluft
      Vergleich der beiden Systeme und Entscheidungshilfe für die richtige Wahl.
    • Lüftungsplanung für Neubau und Sanierung
      Worauf bei der Planung einer Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Lüftungsanlagen.
  2. Dunstabzugshaube: Externer Motor für Bad- und WC-Entlüftung
    Externer Motor
    Werter Fragesteller
    Es gibt Dunstabzugshauben mit externem Motor. Den über ein Schütz o.ä. von allen drei Punkten aus ansteuern. Heißt aber, dass beim Kochen auch im Bad und WC abgesaugt wird und umgekehrt.
    Vielleicht gibt es bei mech. Lüftunssystemen auch Aggregate mit Steuerklappen?
  3. Abluftsystem: Rückschlagklappen für kombinierte Lüftungsleitungen
    Nach meiner Meinung
    als Betriebselektriker würde ich folgendes vorschlagen:
    in der Abluftleitung der Dunstabzugshaube ist bestimmt eine Rückschlagklappe (normalerweise einfach eine beweglich aufgehängte Plastikscheibe). Sie müssten einfach nur hinter jedes Gebläse solch eine Klappe montieren und dann erst die Leitungen zusammenführen. Wenn alle Gebläsemotoren in etwa gleich stark sind, sollte das dann den gewünschten Effekt haben (Abluftstrom wird nicht zurückgedrückt).
  4. Fensterloses WC: Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung Pflicht!
    Fensterloses WC
    Ich weiß im Moment nicht welche Vorschrift, aber beim Fensterlosen WC ist mit dem Lichtschalter mit Verzögerung und Nachlauf eine Lüftung Vorschrift. Dafür gibt es die entsprechende Elektronik.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dezentrale Lüftung für fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale dezentrale Lüftung für ein fensterloses WC, ein Badezimmer und eine Dunstabzugshaube. Es werden Lösungen mit externen Motoren und Rückschlagklappen in den Abluftleitungen vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung für fensterlose WCs wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dunstabzugshaube: Externer Motor für Bad- und WC-Entlüftung wird darauf hingewiesen, dass bei Verwendung eines externen Motors für die Dunstabzugshaube auch im Bad und WC abgesaugt wird, wenn gekocht wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftsystem: Rückschlagklappen für kombinierte Lüftungsleitungen schlägt vor, Rückschlagklappen in den Abluftleitungen zu installieren, um Abluftströme zu steuern, wenn mehrere Gebläse an eine gemeinsame Leitung angeschlossen sind. Dies kann eine kostengünstige Lösung sein, um ungewollte Luftströmungen zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für fensterlose WCs ist laut Beitrag Fensterloses WC: Lüftung mit Lichtschalter-Verzögerung Pflicht! eine Lüftung mit Lichtschalter und Nachlauf vorgeschrieben. Entsprechende Elektronik ist verfügbar. Dies sollte bei der Installation beachtet werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften bezüglich der Anforderungen an die Lüftung von fensterlosen Räumen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen ab und berücksichtigen Sie die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten Ihres Hauses. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Lüftungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Sanitärlüftung vergessen? Kosten, Risiken & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme & Dachfenster im Bad: Abgasrohr-Problematik & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseraustritt Lüftungsrohr Bad: Ursachen, Kondenswasser & Folgeschäden vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterloses WC, Bad & Dunstabzugshaube entlüften: Welche dezentrale Lüftung ist optimal?
Suche nach: Lüftung für WC, Bad, Küche: Dezentrale Lösungen
Suche nach: dezentrale Lüftung, fensterloses WC, Badlüftung, Dunstabzugshaube, Abluft, Entlüftung, Lüftungssysteme, Wohnungslüftung
