Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
BAU-Forum: Lüftung
Wir haben in unser Einfamilienhaus eine Lüftungsanlage von Aerex einbauen lassen. Es ist eine einfache Anlage mit Zuluftelementen in den Wänden und einen Absaugung in Küche und Bädern.
Unser Problem sind die Zuluftelemente, die sehr viel Geräusche von außen ins Haus lassen. Ich suche nun Zuluftrohre mit einem wirksamen Schalldämpfer, die man nachträglich austauschen könnte. Nach Rücksprache mit der Firma Aerex sagte man mir, das es nur Zuluftelemente mit Schalldämpfer in 125 mm gäbe. Da unsere Wanddurchlässe aber nur für 100 mm ausgelegt sind und wir eine erneute Kernbohrung möglichst vermeiden wollen, suche ich Zuluftelemente in 100 mm mit Schalldämpfer. Kennt jemand eine Firma, die diese vertreibt?
Vielen Dank im Voraus
  • Kirsten
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz Ihrer Lüftungsanlage verbessern möchten. Da die vorhandenen Zuluftelemente Geräusche von außen übertragen, ist der Einbau von Schalldämpfern eine gute Option.
    • Kompatibilität: Prüfen Sie, ob Schalldämpfer mit einem Durchmesser von 100 mm für Ihre Aerex-Lüftungsanlage verfügbar sind.
    • Einbau: Der Einbau sollte idealerweise in den Zuluftrohren erfolgen. Da bereits Kernbohrungen vorhanden sind, ist die Integration relativ einfach.
    • Alternativen: Falls 100-mm-Schalldämpfer schwer zu finden sind, könnten Sie Adapterstücke verwenden, um auf gängigere Größen (z.B. 125 mm) zu wechseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
    Zuluftelement
    Ein Bauteil einer Lüftungsanlage, das die Zufuhr von Frischluft in einen Raum ermöglicht. Es kann in Wänden, Fenstern oder Decken integriert sein.
    Verwandte Begriffe: Abluftelement, Lüftungsgitter, Tellerventil
    Schalldämpfer
    Ein Bauelement zur Reduzierung von Schallübertragung in Lüftungsanlagen. Es absorbiert Schallwellen und minimiert so die Geräuschentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Geräuschdämmung
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Es wird häufig für die Installation von Rohren oder Leitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Mauerdurchbruch, Bohrloch
    Lüftungsanlage
    Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Es sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und den Abtransport verbrauchter Luft.
    Verwandte Begriffe: Zu- und Abluft, Wärmerückgewinnung, Filter
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Aerex
    Ein Hersteller von Lüftungssystemen und -komponenten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für Wohn- und Gewerbegebäude.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlagenhersteller, Lüftungstechnik, Komponenten
    Wanddurchlass
    Eine Öffnung in einer Wand, die den Durchtritt von Rohren, Leitungen oder Luftkanälen ermöglicht. Er dient als Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung
    1. Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Lüftungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, darunter kulissenförmige Schalldämpfer, Rohrschalldämpfer und flexible Schalldämpfer. Die Wahl hängt von der spezifischen Anwendung und den Anforderungen an die Schalldämmung ab.
    2. Wie finde ich den passenden Schalldämpfer für mein Zuluftelement?
      Achten Sie auf den Durchmesser des Zuluftelements (in Ihrem Fall 100 mm) und die Kompatibilität mit Ihrer Lüftungsanlage. Technische Datenblätter und Fachberatung helfen bei der Auswahl.
    3. Kann ich einen Schalldämpfer selbst einbauen?
      Der Einbau ist in der Regel unkompliziert, sollte aber idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Wie viel kostet ein Schalldämpfer für ein Zuluftelement?
      Die Kosten variieren je nach Art, Größe und Hersteller des Schalldämpfers. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 200 Euro pro Stück.
    5. Verbessert ein Schalldämpfer auch die Luftqualität?
      Ein Schalldämpfer verbessert primär den Schallschutz. Einige Modelle verfügen jedoch über zusätzliche Filter, die die Luftqualität verbessern können.
    6. Was ist bei der Reinigung und Wartung von Schalldämpfern zu beachten?
      Die meisten Schalldämpfer sind wartungsarm. Bei Bedarf können sie mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch gereinigt werden.
    7. Gibt es staatliche Förderungen für Schallschutzmaßnahmen?
      Informieren Sie sich über regionale und bundesweite Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen in Wohngebäuden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Schalldämpfer?
      Alternativ können Sie schallabsorbierende Materialien im Raum anbringen oder spezielle Schallschutzfenster verwenden, um den Lärm von außen zu reduzieren.
    • Schallschutzfenster
      Fenster mit speziellen Gläsern und Rahmen zur Reduzierung des Lärmeintrags von außen.
    • Schallabsorbierende Materialien
      Materialien wie Akustikplatten oder -vorhänge, die Schallwellen absorbieren und den Nachhall reduzieren.
    • Lüftungsanlagen-Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung der Lüftungsanlage zur Sicherstellung einer optimalen Funktion und Luftqualität.
    • Feinstaubfilter für Lüftungsanlagen
      Filter, die Feinstaubpartikel aus der Zuluft entfernen und die Luftqualität verbessern.
    • Lärmminderung im Schlafzimmer
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Schlafzimmer für einen besseren Schlaf.
  2. Schalldämpfer-Einbau: 100mm Kernbohrung – Machbarkeit & Alternativen
    Foto von Stephan Langbein
    100 mm Bohrung und dann noch mit Schalldämpfung
    wird ziemlich eng. Das kleinste was ich kenne ist
  3. Lösung: Helios Schalldämpfer – Aerex Lüftungssystem nachrüsten
    Lösung von Helios
    Hallo Kirsten,
    ich bin erst jetzt auf diesen Eintrag gestoßen. Falls Du noch eine Lösung suchst: Ich hatte das gleiche Problem mit Aerex und bin jetzt bei der Firma Helios (
    Da bei mir bereits die Außenblenden montiert waren und ich nicht im ersten Stock auf der Leiter hantieren wollte, habe ich nur die Schalldämpfer (Einschubtelefonieschalldämpfer) von Helios und die Tellerventile (ZTV) für innen gekauft. Der Preis ist zwar ziemlich identisch, aber so konnte ich alle Arbeiten von innen erledigen und das Ergebnis ist prima. Bereits nach Einbau des Schalldämpfers wurden die Außengeräusche stark gedämpft.
    Grüße von Stefan
    Zuluftelement mit Schalldämpfer: Schallschutz für Aerex verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes bei einer Aerex Lüftungsanlage. Es werden Lösungen für 100mm Zuluftelemente mit integriertem Schalldämpfer gesucht. Helios wird als alternative Firma genannt, deren Schalldämpfer in bestehende Aerex-Systeme integriert werden können. Die Machbarkeit des Einbaus in Kernbohrungen wird diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schalldämpfer-Einbau: 100mm Kernbohrung – Machbarkeit & Alternativen weist auf die räumliche Enge bei 100mm Bohrungen und zusätzlicher Schalldämpfung hin.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Helios Schalldämpfer – Aerex Lüftungssystem nachrüsten wird die Firma Helios als möglicher Lieferant für passende Schalldämpfer genannt, die in bestehende Aerex Systeme integriert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Produkte von Lindab (ULA) und Helios auf Kompatibilität mit Ihrem Aerex Lüftungssystem. Achten Sie auf die Abmessungen der Schalldämpfer, um einen problemlosen Einbau in die vorhandenen Wanddurchlässe und Kernbohrungen zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Machbarkeit im Beitrag Schalldämpfer-Einbau: 100mm Kernbohrung – Machbarkeit & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftelement, Schalldämpfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10460: Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Fresh 100 Zuluftventile: Motorgeräusch-Übertragung – Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Welches System für Niedrigenergiehaus? Kosten, Schallschutz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftelement, Schalldämpfer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zuluftelement, Schalldämpfer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftelement, Schalldämpfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftelement, Schalldämpfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
Suche nach: Zuluftelement 100mm mit Schalldämpfer: Schallschutz optimieren
Suche nach: Zuluftelement, Schalldämpfer, Lüftungsanlage, Schallschutz, 100mm, Aerex, Kernbohrung, Wanddurchlass
