Kondensat im Dunstabzug: Ursachen, Lösungen & Vermeidung im Abluftrohr?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kondensat im Dunstabzug: Ursachen, Lösungen & Vermeidung im Abluftrohr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Dämmung im Kniestock und am freiliegenden Dachstutzen als Hauptursache für Kondensatbildung; Alle betonen die gravierende Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfäule und Beeinträchtigung der Dämmwirkung – besonders im Wandanschluss- und Kniestockbereich; Alle lehnen eine direkte Tropflösung auf das Dach strikt ab (baurechtlicher und hygienischer Verstoß).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Kaminkehrer, der Dämmung, Rohrführung, Gefälle und Kondensatableitung nach DIN 18860-1 und VDI 2052 prüft und fachgerecht optimiert – insbesondere unter Einhaltung der Anforderungen an Hygiene, Brandschutz und Feuchteschutz.
Ich habe gesehen, dass es hierfür Kondensat-Sammler gibt, aber wohin soll das Kondensat abgeleitet werden? Auf dem Dachboden ist kein Abwasser-Anschluss. Oder kann man diesen außerhalb der Dachfläche in Freien auf das Abluftrohr aufsetzen und das Kondensat aufs Dach tropfen lassen? Funktioniert das?
Wie sieht eine fachmännische Lösung dafür aus?
🔴 KRITISCH: Keine Selbsthilfe-Lösung wie "Kondensat aufs Dach tropfen lassen" – dies verstößt gegen DINAbk. 18860-1 und VDIAbk. 2052 und birgt erhebliche Feuchte- und Brandrisiken.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Kaminkehrer erforderlich – besonders wegen Gefahr der Durchfeuchtung von Dachstuhl, Kniestock und Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Vollständige, durchgängige Wärmedämmung des gesamten Abluftrohrs (mind. 30–50 mm Mineralwolle mit innenliegender Dampfsperre) ist zwingend – insbesondere im unbeheizten Kniestock und am freiliegenden Dachstutzen.
⚠️ WICHTIG: Einbau eines fachgerechten Kondensatabscheiders mit Siphon und definiertem Ablauf (nicht in die Luft oder aufs Dach) – bei fehlendem Abwasseranschluss erforderlich: geschlossener Auffangbehälter mit regelmäßiger Leerung oder frostsichere externe Ableitung.
Ich sehe, Sie haben Probleme mit Kondensat im Abluftrohr Ihrer Dunstabzugshaube. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei älteren Installationen.
Mögliche Ursachen für Kondensatbildung sind:
- Unzureichende Dämmung: Gerade im Bereich des Kniestocks und der Dachfläche kann es zu großen Temperaturunterschieden kommen, die Kondensation begünstigen.
- Lange, ungedämmte Rohrstrecken: Je länger das Abluftrohr und je schlechter es gedämmt ist, desto mehr kühlt die feuchte Luft ab und kondensiert.
- Fehlender Kondensatablauf: Ein fehlender Kondensatablauf am tiefsten Punkt des Rohrsystems verhindert, dass sich das Kondensat kontrolliert sammeln und abgeleitet werden kann.
- Undichte Stellen: Undichte Verbindungen im Abluftrohr können ebenfalls zu Kondensatbildung führen.
🔴 Gefahr: Ansammlungen von Kondensat können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere im Bereich des Wandanschlusses und des Kniestocks.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Abluftrohr von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die Dämmung verbessern, einen Kondensatablauf installieren und undichte Stellen abdichten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Dunstabzugshauben mit Abluftbetrieb in älteren Gebäuden. Die beschriebene Situation mit Kondensatbildung im senkrechten Abluftrohr eines Hauses von 1978 ist fachlich nachvollziehbar und erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass unzureichende Dämmung des Rohres im Kniestock und die kurze Außenstrecke Hauptursachen für die Kondensatbildung sind, ist korrekt. Warme, feuchte Küchenluft kondensiert an kalten Rohrwänden, besonders in unbeheizten Bereichen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Kondensat einfach auf das Dach tropfen zu lassen, ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Dies kann zu Feuchteschäden an der Dachhaut, zur Bildung von Eis im Winter und zu hygienischen Problemen (Fettablagerungen) führen. Zudem ist dies baurechtlich in der Regel nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender, fehlender Aspekt ist die fehlende Gefälleplanung des Rohres. Das senkrechte Rohr sollte nicht direkt in eine waagerechte oder leicht ansteigende Strecke münden. Ein Kondensatabscheider mit integrierter Geruchsverschluss und definierter Ablaufmöglichkeit ist die fachgerechte Lösung. Da kein Abwasseranschluss auf dem Dachboden vorhanden ist, müsste das Kondensat entweder in einen geeigneten, regelmäßig zu leerenden Behälter (z.B. mit Verdunstung) oder über eine separate, frostsichere Leitung abgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz im Bereich des Wandanschlusses. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule an Dachbalken und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem kann das Kondensat fett- und schmutzbelastet sein, was die Brandlast im Rohrsystem erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Kaminkehrer mit der Begutachtung. Die fachmännische Lösung umfasst: 1. Nachträgliche, vollständige Dämmung des gesamten Rohrverlaufs im Kniestock und Außenbereich (Mindestdämmstärke 50 mm). 2. Einbau eines fachgerechten Kondensatabscheiders (z.B. mit Siphon) am tiefsten Punkt der Rohrleitung. 3. Ableitung des Kondensats entweder in einen geschlossenen Auffangbehälter mit regelmäßiger Leerung oder, falls möglich, Anschluss an eine Regenwasserleitung (nach Rücksprache mit der Gemeinde). Eine einfache Tropflösung auf das Dach ist keine dauerhafte und fachgerechte Lösung.
Kondensatbildung im Abluftrohr eines Dunstabzugs ist ein häufiges, aber potenziell schädliches Phänomen — besonders bei älteren Installationen wie im Baujahr 1978 beschrieben, bei denen weder ausreichende Dämmung noch hygienisch sichere Kondensatableitung vorgesehen wurden.
🔴 Gefahr: Das austretende Kondensat kann Feuchteschäden am Mauerwerk, an der Dämmung und im Kniestock verursachen; langfristig begünstigt es Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion der Rohrleitung — insbesondere bei ungedämmten oder nur unzureichend gedämmten Abschnitten im Kniestock und im freiliegenden Dachstutzen.
⚠️ Korrektur: Ein Kondensatsammler, der das Wasser ungeleitet aufs Dach tropfen lässt, ist keine fachgerechte Lösung: Dies verstößt gegen die DIN 18860-1 und die VDI 2052, da es zu unkontrollierter Feuchtelast, Vereisungsrisiken im Winter und unzulässiger Benetzung von Bauteilen führt — zudem ist das Abtropfen aufs Dach nicht witterungsbeständig und hygienisch nicht vertretbar.
➕ Ergänzung: Fachlich zulässige Lösungen erfordern entweder eine vollständige, durchgängige Wärmedämmung des gesamten Abluftrohrs (mindestens 30 mm Mineralwolle mit Dampfsperre nach innen) oder den Wechsel auf ein doppelwandiges, vorgedämmtes System mit integrierter Kondensatableitung — letzteres ist bei bestehenden Installationen oft die einzige nachträglich sichere Option.
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Sacklochs ist zwar konstruktiv bedingt, aber das Fehlen einer Kondensatableitung in Richtung Abluftventilator (nicht nach außen!) verstärkt das Risiko von Rückstau und mikrobiologischer Kontamination im System — besonders bei intermittierendem Betrieb.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Kondensation im ungedämmten oder schlecht gedämmten Kniestock sowie im freiliegenden 30-cm-Abschnitt entsteht, ist fachlich korrekt — hier liegt der kritische Temperatursturz zwischen warmer Abluft (ca. 40–60 °C) und kalter Außentemperatur vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Haustechnik (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK), der eine detaillierte Temperatur- und Feuchtemessung im Rohrverlauf durchführt, die Dämmung prüft und eine nachträglich installierbare, hygienisch sichere Kondensatableitung zum Kondensatsammler mit Anschluss an ein Abwassersystem oder eine geeignete Sammelstelle vorschlägt — eine Eigenlösung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Dämmung im Kniestock und am freiliegenden Dachstutzen als Hauptursache für Kondensatbildung.
- Alle betonen die gravierende Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfäule und Beeinträchtigung der Dämmwirkung – besonders im Wandanschluss- und Kniestockbereich.
- Alle lehnen eine direkte Tropflösung auf das Dach strikt ab (baurechtlicher und hygienischer Verstoß).
- GoogleAI nennt "undichte Stellen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen dies nicht explizit auf, konzentrieren sich stattdessen auf Dämmung, Gefälle und Kondensatableitung.
- GoogleAI erwähnt "fehlenden Kondensatablauf" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: erforderlich ist ein Kondensatabscheider mit Siphon, nicht nur ein Ablauf.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer korrekten Gefälleplanung und nennt konkrete Ableitungsoptionen (Auffangbehälter, Regenwasserleitung).
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Dampfsperre (innenliegend) und verweist explizit auf DIN 18860-1 und VDI 2052 sowie auf die Notwendigkeit einer Temperatur- und Feuchtemessung vor Ort.
- GoogleAI schlägt pauschal "Kondensatablauf am tiefsten Punkt" vor – DeepSeek und Qwen widersprechen: ein einfacher Ablauf reicht nicht aus; es bedarf eines hygienisch gesicherten Kondensatabscheiders mit Geruchsverschluss, da Kondensat fett- und mikrobiell belastet ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der fachlichen Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Keine Eigeninstallation ohne Messung und Zertifizierung, keine Tropflösung, keine Abläufe ohne Siphon – stattdessen: fachgerechter Kondensatabscheider mit Anschluss an Abwasser oder geschlossenen Sammelbehälter.
Thema Status KI-Konsens Dämmung des Abluftrohrs ✅ Einheitlicher Konsens: Vollständige, durchgängige Dämmung (mind. 30–50 mm, ggf. mit Dampfsperre innen) im Kniestock und am freiliegenden Dachstutzen ist zwingend erforderlich. Kondensatentfernung ✅ Einheitlicher Konsens: Keine Tropflösung aufs Dach. Erforderlich ist ein fachgerechter Kondensatabscheider mit Siphon und definiertem Ablauf (Abwasser oder geschlossener Sammelbehälter mit regelmäßiger Leerung). Rechtliche & normative Einhaltung ✅ Einheitlicher Konsens: Verstoß gegen DIN 18860-1 und VDI 2052 bei unkontrollierter Kondensatableitung. Lösung muss baurechtlich und hygienisch zulässig sein. Gefahr für Bausubstanz ✅ Einheitlicher Konsens: Hochgradige Gefahr durch Durchfeuchtung – besonders im Wandanschluss, Kniestock und Dachstuhl; Risiko von Schimmel, Holzfäule und Korrosion. Fachliche Durchführung ⚠️ Übereinstimmung: Erforderlich ist eine fachmännische Begutachtung. Abweichung: Qwen fordert zusätzlich Temperatur- und Feuchtemessung vor Ort – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit. Konsens: Keine Eigeninstallation ohne Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Kaminkehrer, der Dämmung, Rohrführung, Gefälle und Kondensatableitung nach DIN 18860-1 und VDI 2052 prüft und fachgerecht optimiert – insbesondere unter Einhaltung der Anforderungen an Hygiene, Brandschutz und Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensat tropft unbemerkt in den Kniestock oder auf Dachstuhlholz Langfristige Holzfäule, Standsicherheitsrisiko, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtelast im Mauerwerk/Wandanschluss Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr), feuchte Wände, Abplatzungen, Dämmverlust 🔴 Risiko Fett- und mikrobiell belastetes Kondensat in Rohrleitung Erhöhte Brandlast, Keimbelastung im Lüftungssystem, hygienische Mängel nach VDI 6022 🔴 Risiko Eisbildung im Abluftrohr im Winter Rohrverstopfung, Druckstau, Schäden am Ventilator, Ausfall der Dunstabzugshaube 🔴 Risiko BAU- oder Versicherungsrechtliche Haftung bei Schäden durch Eigeninstallation Kein Versicherungsschutz, Eigenverantwortung für Folgeschäden, mögliche Abmahnung durch Bauaufsicht ✅ Chance Austausch auf ein doppelwandiges, vorgedämmtes Abluftsystem Dauerhafte Eliminierung von Kondensat, erfüllt aktuelle Normen, kein Nachrüstbedarf ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Dämmung und Einbau eines Siphons Kostengünstige, normkonforme Sanierung, Erhalt der bestehenden Anlage ✅ Chance Integration einer Kondensat-Verdunstungseinheit im Dachboden Kein Abwasseranschluss nötig, hygienisch sicher, geringer Installationsaufwand ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Ausgangspunkt für gesamte Haustechnik-Optimierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Lüftungskonzept, Energieverluste), Heizkostenreduktion ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Gutachtens zur Vorlage bei Versicherung oder Förderprogrammen Möglichkeit zur Kostenerstattung (z. B. KfW), Absicherung bei späteren Schadensfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb (ZVSHK) oder Kaminkehrer, der den gesamten Abluftverlauf, die Dämmung und die Kondensatableitung vor Ort prüft – kein Verzicht auf Messung nach VDI 2052.
- Dämmung nachrüsten: Lassen Sie das gesamte Abluftrohr im Kniestock und am freiliegenden Dachstutzen mit mindestens 50 mm Mineralwolle und einer innenliegenden Dampfsperre nachdämmen – keine Lücken oder Übergänge ohne Anschluss.
- Kondensatabscheider mit Siphon einbauen: Fordern Sie ausdrücklich die Montage eines geprüften Kondensatabscheiders mit Geruchsverschluss und definiertem Ablauf – kein "Loch ins Rohr" oder "Tropfbecher" ohne Verschluss.
- Ableitungssystem klären: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Anschluss an Abwasser möglich ist – falls nicht: Vereinbaren Sie die Installation eines geschlossenen Auffangbehälters mit automatischer Füllstandsanzeige und festem Leerintervall.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dunstabzugshaube (Typenschild, Hersteller, Baujahr), zur Rohrleitung (Material, Durchmesser, Länge) und zum Gebäude (Baujahr 1978, Dachkonstruktion, Kniestockhöhe) für die Fachbegutachtung.
- Förderantrag prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW, ob Sanierungsmaßnahmen an der Lüftungstechnik (z. B. nach KfW 430) förderfähig sind – ein Gutachten erleichtert die Beantragung.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus der Luft ausfällt. Dies geschieht, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern, abnimmt. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben tritt Kondensat häufig in Abluftrohren auf, wenn warme, feuchte Küchenluft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Abluftrohr
- Ein Abluftrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte oder belastete Luft aus einem Gebäude abzuführen. Im Fall einer Dunstabzugshaube leitet das Abluftrohr die mit Kochdünsten und Feuchtigkeit angereicherte Luft ins Freie.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abgasleitung, Zuluft. - Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses eines Hauses errichtet wird und das Dach trägt. Er bildet den Übergang zwischen der senkrechten Fassade und der geneigten Dachfläche. Der Kniestock kann ein Bereich sein, in dem es aufgrund von Temperaturunterschieden verstärkt zur Kondensatbildung kommt.
Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Giebelwand. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung von Abluftrohren verhindert, dass die warme Luft im Rohr abkühlt und Kondensat entsteht. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die für Abluftrohre geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Kondensatablauf
- Ein Kondensatablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, das in einem System anfallende Kondenswasser abzuleiten. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben wird ein Kondensatablauf am tiefsten Punkt des Abluftrohrs installiert, um das Kondensat kontrolliert abzuführen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Siphon, Entwässerung. - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, wie z.B. Abluft- und Umlufthauben. Bei Ablufthauben wird die Luft über ein Abluftrohr ins Freie geleitet.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Kochfeldabzug. - Wandanschluss
- Der Wandanschluss bezeichnet die Stelle, an der das Abluftrohr der Dunstabzugshaube durch die Wand nach außen geführt wird. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn er nicht ausreichend abgedichtet ist.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Gebäudeanschluss.
- Warum bildet sich Kondensat im Abluftrohr?
Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft aus der Küche im kalten Abluftrohr abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch diese als Kondenswasser an den Rohrinnenwänden ausfällt. Eine unzureichende Dämmung des Rohrs verstärkt diesen Effekt, besonders in kalten Bereichen wie dem Dachboden oder Kniestock. - Welche Risiken birgt Kondensat im Abluftrohr?
Kondensat kann zu verschiedenen Problemen führen. Es kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann es Bauschäden verursachen, indem es in die Bausubstanz eindringt und diese langfristig schädigt. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Korrosion an metallischen Bauteilen kommen. - Wie kann ich Kondensatbildung vermeiden?
Die beste Methode zur Vermeidung von Kondensat ist eine gute Dämmung des Abluftrohrs, besonders in unbeheizten Bereichen. Ein Kondensatablauf am tiefsten Punkt des Rohrsystems kann ebenfalls helfen, das anfallende Wasser abzuleiten. Zudem sollte man darauf achten, dass das Abluftrohr dicht ist, um das Eindringen von kalter Luft zu verhindern. - Was tun, wenn bereits Kondensat vorhanden ist?
Wenn Sie bereits Kondensat im Abluftrohr feststellen, sollten Sie umgehend handeln. Zuerst sollte die Ursache der Kondensatbildung identifiziert und behoben werden. Anschließend sollte das Kondensat entfernt und die betroffenen Bereiche auf Schäden untersucht werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung erforderlich. - Kann ich das Abluftrohr selbst dämmen?
Ja, das Dämmen des Abluftrohrs können Sie grundsätzlich selbst durchführen, sofern Sie handwerklich geschickt sind. Achten Sie jedoch darauf, geeignete Dämmmaterialien zu verwenden und die Dämmung fachgerecht anzubringen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Dämmmaterialien sind für Abluftrohre geeignet?
Für die Dämmung von Abluftrohren eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Rohrisolierungen aus Schaumstoff. Wichtig ist, dass das Material nicht brennbar ist und eine gute Wärmedämmwirkung aufweist. Achten Sie beim Kauf auf entsprechende Kennzeichnungen und Zertifizierungen. - Wie oft sollte ich das Abluftrohr überprüfen?
Ich empfehle, das Abluftrohr mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere vor und nach der Heizperiode. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Kondensatbildung, Schimmel oder Beschädigungen. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Ist ein Kondensatablauf zwingend erforderlich?
Ein Kondensatablauf ist besonders dann empfehlenswert, wenn das Abluftrohr lange Strecken durch unbeheizte Bereiche führt oder wenn die Gefahr von Kondensatbildung hoch ist. Er ermöglicht es, das anfallende Kondenswasser kontrolliert abzuleiten und verhindert so Schäden. Ob ein Kondensatablauf zwingend erforderlich ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
- Schimmelbildung in der Küche
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Küchen. - Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss erkennt und behebt. - Dämmung von Lüftungsanlagen
Die richtige Dämmung für Lüftungsrohre und -kanäle. - Abluft- vs. Umluft-Dunstabzugshauben
Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Vergleich. - Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
Wie man eine energieeffiziente Dunstabzugshaube auswählt und betreibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Dunstabzugshaube, Abluftrohr, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … GoogleAI erwähnt Kondensationsgefahren nur bei Kühlbetrieb; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Explosionsgefahr …
- … Regelung & Kondensationsschutz …
- … unterstreichen zwingende Taupunktüberwachung + Kondenswasserableitung → Konsens: System muss zertifiziertes Kondensations- und Schutzkonzept enthalten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Küche mit Strahlern: Geeignete Holzarten, hitzebeständige Strahler & Montage?
- … Holzart: Zedernholz ist eine gute Wahl, da es feuchtigkeitsbeständig ist. Alternativ eignen sich auch andere Holzarten wie Lärche oder …
- … Fichte, die entsprechend behandelt wurden. Achten Sie auf eine Imprägnierung gegen Feuchtigkeit. …
- … GoogleAI nennt Zedernholz zunächst als gute Wahl wegen Feuchtigkeitsbeständigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrigieren diese …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Abluftbohrung für Dunstabzugshaube vergrößern? Statik prüfen, Dämmung beachten. Jetzt über Risiken und Vorgehensweise informieren …
- … Abluftbohrung, Dunstabzugshaube, Vergrößern, Statik, Porotonziegel, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Dichtigkeit, Wanddurchbruch …
- … Dunstabzugshaube, Abluft, Statik, Bauphysik, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten bei Stockflecken?
- … Außenputz, Feuchtigkeit, Stockflecken, Fassade, Sanierung, Ursachen, Kosten, Regen, Putzschäden …
- … sich dass alles schon recht heftig verfärbt, was ja nur auf Feuchtigkeit zurückzuführen ist (Der Anschluss ist ringsherum mit ACRYL abgedichtet, sodass die …
- … Feuchtigkeit wirklichnur durch den Putz kommen kann). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … schwarze Flecken Fassade, Regen, Ursachen, Rollladenkasten, Putz, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Beseitigung, Fassadenreinigung …
- … Bauwesen, Fassade, Schimmelpilz, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … der Rollladenkästen (Unterptz), ein Betonstrebe (Unterputz) und der Durchführung für dei Dunstabzugshaube schwarze Flecken aufgefallen. Ebenso habe ich den Eindruck, als ob der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunstabzugshaube Dämmung: Wanddurchführung, Zugluft vermeiden & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerloch Dunstabzug verschließen: Methoden, Material & Kosten im Altbau?
- … Mauerloch, Dunstabzug, verschließen, Altbau, Abluftrohr, Wandloch, abdichten, Mauersanierung, vorübergehend, dauerhaft …
- … wir möchten in unserem Altbau von 1928 (doppelwandig gemauert) das Abluftrohr des Dunstabzugs verschließen. Es handelt sich hierbei nur um ein Loch …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Verschluss eines Dunstabzug-Abluftrohrs in einem Altbau von 1928 mit doppelwandiger Mauerwerkskonstruktion. Die vorhandene Außenklappe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Dunstabzugshaube, Abluftrohr, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Dunstabzugshaube, Abluftrohr, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat im Dunstabzug: Ursachen, Lösungen & Vermeidung im Abluftrohr?
Suche nach: Kondensat im Dunstabzug: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Dunstabzugshaube, Abluftrohr, Feuchtigkeit, Bauschaden, Lüftung, Kniestock, Dachauslass
