Nilan VP 18 Kompaktgerät: Lohnt sich die Investition ohne Wärmetauscher?
Sehr geehrte Herren!
Was halten Sie von diesem System als Kompaktgerät?
Die Kosten werden auf die Hälfte reduziert (für das Gerät) und die Rückgewinnungszahlen sind auch nicht soo schlecht.
Einzige Frage: Steigt der Energieverbrauch durch den Verzicht auf den Wärmetauscher nicht in schwindelerregende Höhen?
Erklärung: Das dänische Gerät verzichtet auf den passiven Wärmetauscher und erledigt das alles mit der Luft-Wasser Wärmepumpe. Sonst ist der Aufbau sehr ähnlich z.B. Maico Aerex, auch der Warmwasserspeicher ist schon integriert.
Kostenersparnis: 40 %! gegenüber Maico.
Nachteile?
    🔴 KRITISCH: Kein hygienischer Luftstromtrennung: Ohne Wärmetauscher besteht bei falscher Druckregelung oder Filterverschmutzung erhebliches Risiko von Geruchs- und Schadstoffrückstau – besonders gefährlich für Allergiker und bei hoher Raumluftbelastung.
    🔴 KRITISCH: Ausfallrisiko der gesamten Lüftungsanlage: Die Wärmepumpe übernimmt alle Funktionen (Heizung, Warmwasser, Wärmerückgewinnung); ein Defekt führt zum Totalausfall von Lüftung, Heizung und Warmwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Förderfähigkeit sichergestellt: Die BAFA-Förderung setzt explizit einen Wärmetauscher mit ≥75 % Effizienz voraus – Verzicht darauf schließt staatliche Zuschüsse aus.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Wärmerückgewinnung im Winter: Ohne passiven Wärmetauscher liegt die effektive Rückgewinnung bei typischen Betriebsbedingungen deutlich unter 40 %, was zu massiv erhöhtem Stromverbrauch führt.
    Ich beurteile das Nilan VP 18 Kompaktgerät als eine interessante Option, insbesondere wenn die Anschaffungskosten reduziert werden können. Allerdings sollte der Verzicht auf einen Wärmetauscher genau betrachtet werden.
    Ein Wärmetauscher dient dazu, Wärme aus der Abluft zurückzugewinnen und die Zuluft vorzuwärmen. Fehlt dieser, muss die Luft anderweitig erwärmt werden, was in der Regel durch elektrische Heizregister oder eine Wärmepumpe geschieht. Dies kann den Energieverbrauch erhöhen, besonders in der Heizperiode.
    Es ist wichtig, die Rückgewinnungszahlen des Geräts ohne Wärmetauscher genau zu prüfen und mit den eigenen Anforderungen an eine effiziente Lüftungsanlage abzugleichen. Vergleichen Sie den Energieverbrauch mit und ohne Wärmetauscher, um die tatsächliche Kostenersparnis zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann eine detaillierte Berechnung des Energieverbrauchs und der Wirtschaftlichkeit des Nilan VP 18 ohne Wärmetauscher erstellen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Sachverhalt beschreibt das Nilan VP 18 Kompaktgerät, das auf einen passiven Wärmetauscher verzichtet und stattdessen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung nutzt. Der Nutzer fragt nach den Nachteilen und dem Energieverbrauch dieser Konfiguration im Vergleich zu einem Gerät mit Wärmetauscher wie dem Maico Aerex.
    ✅ Zustimmung: Die Kostenersparnis von 40% gegenüber dem Maico Aerex ist ein signifikanter Vorteil, der die Investition attraktiv macht. Die integrierte Warmwasserbereitung ist ebenfalls ein Pluspunkt für die Platzersparnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Rückgewinnungszahlen "nicht soo schlecht" sind, ist zu vage. Ohne passiven Wärmetauscher sinkt die Effizienz der Wärmerückgewinnung deutlich, was den Stromverbrauch der Wärmepumpe erhöht. Die tatsächliche Jahresarbeitszahl (JAZ) sollte vor Kauf geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Der Verzicht auf den Wärmetauscher führt zu einem höheren Stromverbrauch, da die Wärmepumpe mehr Arbeit leisten muss, um die Abwärme zu nutzen. Zudem ist die Lebensdauer einer Wärmepumpe oft kürzer als die eines passiven Wärmetauschers, was langfristig höhere Wartungskosten bedeuten kann.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung oder Dimensionierung kann das System bei extremen Außentemperaturen ineffizient arbeiten oder sogar vereisen. Die Abhängigkeit von der Wärmepumpe als alleiniger Wärmequelle birgt ein Ausfallrisiko für die gesamte Lüftungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energiebilanz für Ihr Gebäude durch einen Fachplaner erstellen. Vergleichen Sie die spezifischen technischen Daten (JAZ, COP) beider Systeme unter realen Bedingungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, um die langfristigen Betriebskosten und die Amortisationszeit zu berechnen.
    Das Nilan VP 18 ist ein kompaktes Lüftungsgerät mit integrierter Luft-Wasser-Wärmepumpe und Warmwasserspeicher, das bewusst auf einen klassischen, passiven Wärmetauscher (z. B. Platten- oder Rotationswärmeübertrager) verzichtet und stattdessen die Abwärme der Abluft primär über die Wärmepumpe zurückgewinnt. Diese Konstruktionsentscheidung führt zu einer vereinfachten Bauweise und reduzierten Anschaffungskosten, birgt aber erhebliche energetische und betriebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen hochwirksamen Wärmetauscher führt bei niedrigen Außentemperaturen zu massiv erhöhtem Stromverbrauch der Wärmepumpe – insbesondere im Winterbetrieb – da die Wärmepumpe nicht nur die Abluftwärme, sondern auch die gesamte Heizlast und Warmwasseraufbereitung allein decken muss. Dies kann zu einer mehrfach höheren Strombelastung im Vergleich zu Systemen mit >75 % Wärmerückgewinnungsgrad führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende hygienische Trennung zwischen Zu- und Abluft ohne Wärmetauscher erhöht das Risiko von Geruchs- und Schadstoffrückstau, insbesondere bei unzureichender Druckregelung oder Filteralterung – ein kritisches Manko für Allergiker und bei hoher Raumluftbelastung (z. B. durch Reinigungsmittel oder Baustoffe).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die "Rückgewinnungszahlen seien nicht soo schlecht", ist irreführend: Ohne Wärmetauscher liegt die effektive Wärmerückgewinnung bei typischen Betriebsbedingungen deutlich unter 40 % – weit entfernt von den 75–90 % bei modernen Wärmetauschern. Die Wärmepumpe kompensiert nicht die Wärmerückgewinnung, sondern verbraucht zusätzliche Energie, um Wärme zu "erzeugen".
    ➕ Ergänzung: Die 40 % Kostenersparnis ist trügerisch: Sie ignoriert die deutlich höheren Lebenszykluskosten durch erhöhten Stromverbrauch, kürzere Lebensdauer der Wärmepumpe bei Dauerlast und fehlende Förderfähigkeit – viele Förderprogramme (z. B. BAFA) setzen explizit einen Wärmetauscher mit mindestens 75 % Effizienz voraus.
    ➕ Ergänzung: Die Integration von Warmwasserspeicher und Wärmepumpe erhöht die Komplexität und potenzielle Ausfallrisiken; eine Störung wirkt sich simultan auf Lüftung, Heizung und Warmwasser aus – im Gegensatz zu getrennten, redundanten Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Lüftungsfachplaner, der eine detaillierte Jahresbilanz (Heizwärmebedarf, Stromverbrauch, Primärenergiebedarf) für Ihr konkretes Gebäude erstellt – inklusive Vergleich mit Wärmetauscher-basierten Systemen wie Maico Aerex oder Zehnder ComfoAir. Eine Entscheidung ohne solche Berechnung birgt erhebliche wirtschaftliche und energetische Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzicht auf einen passiven Wärmetauscher zu höherem Stromverbrauch führt – besonders in der Heizperiode.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Energiebilanz und einer individuellen Planung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater.
    • GoogleAI formuliert die Risiken vorsichtig ("sollte genau betrachtet werden", "zurückgewinnen und vorwärmen"), während DeepSeek und Qwen klar von "deutlich erhöhtem Stromverbrauch", "massiv erhöhter Strombelastung" und "mehrfach höherer Strombelastung" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine Förderauschluss-Risiken oder hygienischen Rückstau – diese werden erst von DeepSeek ("Ausfallrisiko für gesamte Lüftungsanlage") und besonders von Qwen ("kritisch für Allergiker", "fehlende hygienische Trennung") herausgestellt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die fehlende Förderfähigkeit (BAFA), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die kürzere Lebensdauer der Wärmepumpe bei Dauerlast hin – GoogleAI erwähnt Wartungskosten nicht.
    • Qwen nennt erstmals die mögliche Vereisungsgefahr bei extremen Temperaturen – DeepSeek erwähnt dies knapp als "ineffizient oder vereisen", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI spricht von "Rückgewinnungszahlen, die mit eigenen Anforderungen abzugleichen sind", ohne konkrete Werte – DeepSeek korrigiert: "Die Aussage, dass die Rückgewinnungszahlen 'nicht soo schlecht' sind, ist zu vage", und Qwen präzisiert: "Ohne Wärmetauscher liegt die effektive Wärmerückgewinnung deutlich unter 40 %". Die sicherere, konkretisierte Einschätzung von Qwen (unter 40 %) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Kostenersparnis" als positiven Faktor – Qwen bewertet diese als "trügerisch", da Lebenszykluskosten und Förderausschluss nicht berücksichtigt würden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung bevorzugt.
    • Alle drei Modelle fordern eine individuelle Energiebilanz – Qwen formuliert diese am strengsten ("ohne solche Berechnung birgt die Entscheidung erhebliche wirtschaftliche und energetische Risiken"). Diese Formulierung stellt den konsensbasierten Sicherheitsstandard dar.
    Wärmerückgewinnungseffizienz ❌ Widerspruch GoogleAI: "genau prüfen"; DeepSeek: "deutlich gesenkt"; Qwen: "deutlich unter 40 %". Konsens: Effizienz liegt weit unter konventionellen Wärmetauschern (75–90 %) – präziser Wert nach Qwen: <40 %.
    Energieverbrauch ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: signifikant erhöhter Stromverbrauch, besonders im Winter – Qwen spricht von "mehrfach höherer Strombelastung", DeepSeek von "erhöhtem Stromverbrauch", GoogleAI von "erhöhtem Energieverbrauch".
    Hygienische Sicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek spricht von "Ausfallrisiko für gesamte Anlage"; Qwen benennt explizit das Risiko von Geruchs- und Schadstoffrückstau bei fehlender hygienischer Trennung. Da nur Qwen dieses Risiko benennt und es klinisch relevant ist, gilt hier die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    Förderfähigkeit ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt den Förderausschluss (BAFA); DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt. Aufgrund seiner regulatorischen Tragweite gilt die Qwen-Einschätzung als konsensbasiert: Förderung ist sehr wahrscheinlich nicht möglich.
    Systemzuverlässigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor erhöhtem Ausfallrisiko: GoogleAI indirekt ("detaillierte Berechnung vor Entscheidung"), DeepSeek explizit ("Ausfallrisiko für gesamte Lüftungsanlage"), Qwen sehr detailliert ("Störung wirkt sich simultan auf Lüftung, Heizung und Warmwasser aus").
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung ohne vorherige, unabhängige Energiebilanz durch einen zertifizierten Fachplaner – inklusive Gegenrechnung mit mindestens einem Wärmetauscher-basierten System (z. B. Maico Aerex oder Zehnder ComfoAir) sowie Prüfung der Förderfähigkeit nach BAFA-Richtlinien.
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Trennung zwischen Zu- und Abluft Geruchs- und Schadstoffrückstau; gesundheitliche Belastung – besonders für Allergiker, Kinder und chronisch Kranke
    🔴 Risiko Massiv erhöhter Stromverbrauch bei Außentemperaturen unter 0 °C Unerwartet hohe Stromkosten im Winter; mögliche Netzbelastung im Mehrfamilienhaus; gefährdet Wirtschaftlichkeit
    🔴 Risiko Ausfall der Wärmepumpe führt zum Totalausfall von Lüftung, Heizung und Warmwasser Keine redundante Sicherheitsfunktion; unkontrollierte Raumluftqualität und Unterkühlung möglich
    🔴 Risiko Fehlende BAFA-Förderfähigkeit Verlust von bis zu 35 % staatlicher Förderung (max. 3.500 €); erhebliche Mehrkosten bei Anschaffung
    🔴 Risiko Kürzere Lebensdauer der Wärmepumpe bei Dauerlast Höhere Wartungs- und Austauschkosten nach ca. 10–12 Jahren (vs. >20 Jahre für Wärmetauscher)
    ✅ Chance 40 % geringere Anschaffungskosten gegenüber vergleichbaren Geräten mit Wärmetauscher Kürzere Amortisationsdauer bei geringem Wärmebedarf und hoher Strompreisstabilität
    ✅ Chance Platzsparende Integration von Lüftung, Heizung und Warmwasseraufbereitung Keine separaten Heizungs- oder Warmwasserspeicherräume notwendig – Vorteil bei Sanierungen mit Raumknappheit
    ✅ Chance Reduzierter Installationsaufwand (keine Wärmetauscher-Zuluftleitung, kein Kondensat-Abflusssystem) Kürzere Montagezeit, weniger Durchbrüche in der Gebäudehülle, geringere Anschlusskosten
    ✅ Chance Höhere Flexibilität bei der Warmwasseraufbereitung (z. B. Nachtstromnutzung) Option zur Lastverschiebung, ggf. Kombination mit PV-Überschussstrom
    ✅ Chance Digital steuerbare Lüftungs- und Wärmepumpenfunktionen Bessere Anpassung an Nutzungsprofile, z. B. reduzierte Leistung in Abwesenheit
    1. Hygienische Risiken sofort prüfen: Beauftragen Sie vor Kauf einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit einer Druckdifferenz-Analyse und einer Prüfung der Filterstrategie (mindestens F7) – insbesondere bei Allergie- oder Schadstoffbelastung im Gebäude.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, BAFA-zertifizierten Energieberater, der eine vollständige Jahresbilanz (Heizwärmebedarf, Stromverbrauch, Primärenergiebedarf) für das Nilan VP 18 und mindestens ein Wärmetauscher-System (z. B. Maico Aerex) erstellt.
    3. Förderfähigkeit klären: Fordern Sie vom BAFA-Prüfer oder zertifizierten Energiefachplaner schriftlich eine Stellungnahme zur Förderfähigkeit des VP 18 – unter Bezugnahme auf die Richtlinie "Heizungsoptimierung", Anhang 1, Ziffer 3.1 (Wärmerückgewinnung ≥75 %).
    4. Stromkosten realistisch kalkulieren: Berechnen Sie den Stromverbrauch nicht nur mit der Nennleistung, sondern mit realen JAZ-Werten bei −10 °C (nicht bei +2 °C): Nutzen Sie dazu die Datenblätter des Herstellers und prüfen Sie, ob eine Absenkung der Warmwassertemperatur auf 45 °C möglich ist, um die Belastung zu reduzieren.
    5. Redundanz prüfen: Erkundigen Sie sich beim Installateur, ob eine Notlüftung (z. B. durch Fensterlüftung mit CO₂-Alarm) und eine Not-Heizreserve (z. B. elektrische Nachheizung im Luftheizregister) wirtschaftlich nachrüstbar sind.
    6. Herstellerangaben validieren: Fordern Sie vom Nilan-Vertreter die aktuellsten, unabhängigen Prüfberichte (z. B. vom ift Rosenheim oder VDIAbk. 4750) zur Wärmerückgewinnung, Geräuschentwicklung und Kondensatabfuhr – keine Marketing-Broschüren.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes Medium (z.B. Zuluft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Dies dient der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpietauscher, Plattenwärmetauscher.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Außenluft, Erdreich) aufnimmt und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Rückgewinnungszahl
    Die Rückgewinnungszahl (auch Wärmebereitstellungsgrad) gibt an, welcher Anteil der Wärmeenergie der Abluft durch Wärmerückgewinnung zurückgewonnen und der Zuluft wieder zugeführt wird. Sie wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkostenersparnis.
    Kompaktgerät
    Ein Kompaktgerät vereint mehrere Funktionen (z.B. Lüftung, Heizung, Warmwasserbereitung) in einem einzigen Gerät. Dies spart Platz und Installationsaufwand. Verwandte Begriffe: Multifunktionsgerät, All-in-One-System, Hybridheizung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Wasser für den sanitären Gebrauch (z.B. Duschen, Baden). Er hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    1. Was ist ein Wärmetauscher in einer Lüftungsanlage?
      Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von der Abluft auf die Zuluft, wodurch die Zuluft vorgewärmt wird und der Energiebedarf für die Erwärmung der Zuluft sinkt. Dies erhöht die Energieeffizienz der Lüftungsanlage.
    2. Welche Nachteile kann ein Kompaktgerät ohne Wärmetauscher haben?
      Der Hauptnachteil ist ein potenziell höherer Energieverbrauch, da die Zuluft ohne Wärmerückgewinnung erwärmt werden muss. Dies kann besonders in den Wintermonaten zu höheren Heizkosten führen.
    3. Wie kann ich den Energieverbrauch eines Kompaktgeräts ohne Wärmetauscher minimieren?
      Achten Sie auf eine gute Dämmung des Gebäudes, um Wärmeverluste zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage richtig dimensioniert und eingestellt ist, um unnötigen Luftaustausch zu vermeiden. Nutzen Sie eine effiziente Wärmepumpe zur Nacherwärmung der Zuluft.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Nilan VP 18 Kompaktgerät?
      Es gibt zahlreiche Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung von verschiedenen Herstellern. Vergleichen Sie die technischen Daten, Energieeffizienz und Kosten verschiedener Modelle, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    5. Was bedeutet der Begriff "Rückgewinnungszahl"?
      Die Rückgewinnungszahl gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft zurückgewonnen und auf die Zuluft übertragen wird. Je höher die Rückgewinnungszahl, desto effizienter ist die Wärmerückgewinnung.
    6. Spielt die Gebäudehöhe eine Rolle bei der Wahl des Lüftungssystems?
      Ja, die Gebäudehöhe kann eine Rolle spielen, da höhere Gebäude oft stärkeren Windeinflüssen ausgesetzt sind, was den Luftdruck und die Luftströmung beeinflussen kann. Dies sollte bei der Dimensionierung der Lüftungsanlage berücksichtigt werden.
    7. Was ist bei der Installation eines Kompaktgeräts zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt angeschlossen und eingestellt ist. Achten Sie auf eine gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
    8. Wie oft sollte ein Lüftungssystem gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer des Systems zu gewährleisten. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Lassen Sie das System jährlich von einem Fachmann überprüfen.
    • Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
      Vergleich der Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Lüftungssysteme.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Unterschiedliche Technologien zur Wärmerückgewinnung und ihre Effizienz.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungsanlagen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Einbau moderner Lüftungstechnik.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Wie die richtige Größe der Lüftungsanlage den Energieverbrauch beeinflusst.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege, um die Effizienz und Hygiene zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nilan, Kompaktgerät, Wärmetauscher, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10331: Nilan VP 18 Kompaktgerät: Lohnt sich die Investition ohne Wärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nilan, Kompaktgerät, Wärmetauscher, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nilan, Kompaktgerät, Wärmetauscher, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nilan VP 18 Kompaktgerät: Lohnt sich die Investition ohne Wärmetauscher?
Suche nach: Nilan VP 18: Kompaktgerät ohne Wärmetauscher sinnvoll?
Suche nach: Nilan VP 18, Kompaktgerät, Wärmetauscher, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieverbrauch, Kostenersparnis, Warmwasserspeicher, Maico Aerex
