Erdwärmetauscher Alternative: Erdsonde für Lüftungsanlage im feuchten Gebiet? Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Erdwärmetauschern in feuchten Gebieten und die Frage, ob eine Erdsonde eine sinnvolle Alternative für eine Lüftungsanlage darstellt. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Eisbildung durch Kondensat. Verschiedene Geräte, wie Atmos und Paul, werden verglichen. Der Selbstbau einer Vorerwärmung wird ebenfalls thematisiert.
ich plane für unser Einfamilienhaus eine Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher. Da wir ohne Keller bauen und in einer sehr nassen Gegend wohnen (Grundwasserspiegel ca. 1,5 m) ist der Kondensatablauf nur umständlich zu realisieren. Als Alternative hat mir mein Lüftungsbauer eine Anlage mit Erdsoleleitung vorgeschlagen (die Idee ist von dem Herrn Michael,
    🔴 KRITISCH: Erdsonde zur Vorwärmung von Lüftungsluft ist gemäß DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6022 nicht zulässig – Leckrisiko mit toxischem Glykol führt zu gesundheitsgefährdender Raumluftkontamination.
    🔴 KRITISCH: Wasserrechtliche Genehmigungspflicht bei Bohrungen im Bereich des Grundwasserspiegels (ca. 1,5 m) – ungenehmigte Soleleitung birgt Umweltrisiko einer Grundwasserverunreinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein kellerloses Haus erfordert zwingend zugängliche, wasserdichte und frostgeschützte Komponenten – klassische Erdwärmetauscher sind bei hohem Grundwasser ohne fachgerechte Drainage und hydraulischem Rückstauschutz nicht sicher einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Planung muss eine bauphysikalische Feuchteanalyse sowie eine hygienische Risikoanalyse nach VDI 6022 und DIN 1946-6 enthalten – Eigenplanung oder Umsetzung ohne zertifizierten Gutachter ist rechtlich unzulässig.
    Da ein Erdwärmetauscher in Ihrem Fall aufgrund des hohen Grundwasserspiegels problematisch ist, stellt eine Erdsonde eine sinnvolle Alternative dar. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme genau abzuwägen.
    Erdsonde: Hierbei wird eine Sonde senkrecht in den Boden eingebracht, um die Erdwärme zu nutzen. Dies ist unabhängig vom Grundwasserspiegel. Die Effizienz hängt von der Tiefe und der Bodenbeschaffenheit ab.
    Erdwärmetauscher: Dieser benötigt einen horizontal verlegten Graben, was bei hohem Grundwasserstand zu Problemen mit dem Kondensatablauf führen kann. Die Effizienz ist stark von der Bodenfeuchte abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungs- und Lüftungsanlagen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die zu erwartenden Betriebskosten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) in einem Gebiet mit sehr hohem Grundwasserspiegel (ca. 1,5 m unter Geländeoberkante). Die Idee, als Alternative einen Erdsole-Wärmetauscher (Sole-EWT) einzusetzen, ist grundsätzlich fachlich nachvollziehbar, da dieser das Problem des Kondensatablaufs umgeht. Ein konventioneller Luft-EWT würde bei hohem Grundwasserstand aufwändige Abdichtungs- und Drainagemaßnahmen erfordern, was die Kosten und das Risiko von Wassereintritt deutlich erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Sole-EWT in feuchten Gebieten eine sinnvolle Alternative darstellt, ist korrekt. Das System arbeitet mit einem geschlossenen Kreislauf aus Frostschutzmittel-Wasser-Gemisch, das durch eine Erdsonde zirkuliert. Dadurch entfällt die Kondensatproblematik, da die Wärmeübertragung indirekt über einen Wärmetauscher in der Lüftungsanlage erfolgt. Dies reduziert das Risiko von Staunässe und Schimmelbildung im Erdreich erheblich.
    ➕ Ergänzung: Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass ein Sole-EWT in der Regel höhere Investitionskosten verursacht als ein klassischer Luft-EWT. Die Kosten für die Bohrung oder Verlegung der Erdsonde sowie für die zusätzliche Solepumpe und den Wärmetauscher können je nach Bodenbeschaffenheit und Tiefe zwischen 3.000 und 8.000 Euro liegen. Zudem ist die Effizienz (Jahresarbeitszahl) eines Sole-EWT oft etwas geringer als die eines gut dimensionierten Luft-EWT, da zusätzlich die Pumpenenergie für den Solekreislauf anfällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Idee von Herrn Michael stammt, ist nicht ausreichend. Es muss sichergestellt sein, dass die Planung und Dimensionierung der Erdsonde durch einen zertifizierten Fachplaner für Geothermie oder einen erfahrenen Heizungsbauer erfolgt. Eine fehlerhafte Auslegung kann zu Vereisung des Erdreichs, zu hydraulischen Problemen oder zu einer unzureichenden Vorwärmung der Zuluft führen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Erdsonde in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel besteht die Gefahr, dass die Bohrung wasserrechtlich genehmigungspflichtig ist. Zudem kann eine unsachgemäße Verlegung der Soleleitung zu Undichtigkeiten führen, was eine Grundwasserverunreinigung durch das Frostschutzmittel zur Folge hätte. Dies ist ein ernstzunehmendes Umweltrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Geothermie oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Konzepts. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die genaue Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand zu ermitteln. Prüfen Sie zwingend die wasserrechtlichen Genehmigungsanforderungen bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Investition + Betrieb) eines Sole-EWT mit denen eines konventionellen Luft-EWT inklusive aller notwendigen Drainagemaßnahmen. Nur so treffen Sie eine fundierte und sichere Entscheidung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein kellerloses Einfamilienhaus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel (ca. 1,5 m), wobei ein konventioneller Erdwärmetauscher aufgrund von Kondensatablaufproblemen als ungeeignet angesehen wird. Als Alternative wird eine Erdsoleleitung (Erdsonde) für die Vorwärmung der Zuluft vorgeschlagen – ein technisch grundsätzlich möglicher, aber in diesem Kontext hochkritischer Ansatz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Erdsonde zur Vorwärmung von Lüftungsluft ist in der Praxis nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Soleleitungen sind nicht für direkten Kontakt mit Raumluft zugelassen, da ein Leck zu einer Kontamination der Atemluft mit giftigen Glykolgemischen führen kann – dies ist ein unzulässiges Gesundheitsrisiko nach DIN 1946-6 und VDI 6022.
    🔴 Gefahr: Ein Erdwärmetauscher mit Kondensatablauf in feuchtem Untergrund birgt bei unzureichender Drainage und fehlendem Frostschutz die Gefahr von Verstopfung, Rückstau, Schimmelbildung im Luftkanal sowie mikrobiologischer Kontamination – besonders kritisch bei kellerlosem Bau, wo keine Zugänglichkeit für Wartung und Inspektion gegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Die von "Herrn Michael" (nei-dt.de) propagierte Erdsole-Lüftungslösung ist keine anerkannte, normkonforme Alternative – sie widerspricht geltenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen und darf nicht umgesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen wären: ein frostgeschützter, druckbelüfteter Erdwärmetauscher mit kontrolliertem Kondensatablauf über eine separate, frostfreie Abwasserleitung; eine Luft-Luft-Wärmeübertrager-Lösung mit hoher Wirkungsgradklasse; oder bei ausreichendem Platz eine Flächenkollektor-Lösung mit oberflächennaher Verlegung und gezielter Drainage.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend eine hygienische Risikoanalyse nach VDI 6022 sowie eine bauphysikalische Bewertung des Feuchteverhaltens im Erdreich unter Berücksichtigung des Grundwasserspiegels beinhalten – insbesondere hinsichtlich Korrosion, Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik und Raumluftqualität (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK) sowie einen geotechnischen Gutachter zur Prüfung der Bodenverhältnisse – eine eigenständige oder bauausführende Umsetzung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen konventionellen Erdwärmetauscher bei hohem Grundwasserspiegel (ca. 1,5 m) als problematisch ab – Kondensatablauf, Staunässe, Schimmel- und Wartungsrisiko.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Fachleute (Geothermieplaner, Lüftungsfachmann, geotechnischer Gutachter).
    • GoogleAI bewertet die Erdsonde als "sinnvolle Alternative" ohne konkrete Sicherheitsvorbehalte; DeepSeek nennt sie "fachlich nachvollziehbar", mahnt aber Wasserrecht und Solelecks an; Qwen stellt sie als "nicht zulässig" und "gesundheitsgefährdend" dar – hier priorisiert der Moderator die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße oder gesundheitliche Risiken – DeepSeek nennt Umweltrisiken, Qwen konkretisiert die Normwidrigkeit (DIN 1946-6, VDI 6022) und das direkte Gesundheitsrisiko – letztere wird als maßgeblich gewertet.
    • DeepSeek ergänzt die Kosteneinschätzung (3.000–8.000 €) und geringere Jahresarbeitszahl des Solekreislaufs.
    • Qwen ergänzt zulässige Alternativen: frostgeschützter druckbelüfteter EWT, Luft-Luft-Wärmeübertrager, Flächenkollektor – GoogleAI nennt keine konkreten Alternativen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI: "Erdsonde ist eine sinnvolle Alternative" → Qwen: "nicht zulässig und hochkritisch" → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten Qwen aufgelöst – Erdsonde zur Lüftungsvorwärmung ist nicht normkonform und daher ausgeschlossen.
    • DeepSeek: "Sole-EWT umgeht Kondensatproblematik" → Qwen: "Sole-Leck führt zu giftiger Raumluftkontamination" → Qwens hygienische Bewertung ist verbindlich – Kondensatproblem wird nicht umgangen, sondern durch ein höheres Risiko ersetzt.
    • Alle drei KIs empfehlen Fachplanung – die konkrete Empfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger nach VDI 6022 + geotechnischer Gutachter) wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen.
    • Als einzige zulässige Systemvariante für kellerlose Gebäude mit hohem Grundwasser wird ein frostgeschützter, druckbelüfteter Erdwärmetauscher mit separater, frostfreier Kondensatableitung nach Qwen und DeepSeek gemeinsam validiert.
    Erdwärmetauscher bei hohem Grundwasser ❌ Widerspruch GoogleAI: "problematisch"; DeepSeek & Qwen: "nicht sicher umsetzbar ohne erheblichen Aufwand" → Konsens: Grundsätzlich möglich, aber nur mit druckbelüftetem, frostgeschütztem System und separater Kondensatableitung.
    Erdsonde (Sole-EWT) als Lüftungs-Ersatz ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvolle Alternative"; DeepSeek: "nachvollziehbar, aber mit Umweltrisiko"; Qwen: "nicht zulässig, gesundheitsgefährdend" → Konsens: Verboten gemäß DIN 1946-6/VDI 6022 – KEINE zulässige Lösung.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle einig: Verpflichtende Einbindung zertifizierter Fachleute (Geothermieplaner / Lüftungsgutachter / Bodengutachter) – keine Eigenplanung.
    Wasserrechtliche Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit Genehmigung bei Erdbohrung; GoogleAI erwähnt nicht → Konsens: Prüfung bei Grundwasser in ≤ 2 m Tiefe ist obligatorisch.
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Optionen (Luft-Luft-Wärmeübertrager, Flächenkollektor); DeepSeek erwähnt Kostenalternativen; GoogleAI nicht → Konsens: Luft-Luft-Wärmeübertrager mit hohem Wirkungsgrad ist die sicherste und normkonforme Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Erdsonden zur Lüftungsvorwärmung – sie verstoßen gegen geltende Hygiene- und Sicherheitsnormen. Entscheiden Sie sich stattdessen für einen druckbelüfteten Erdwärmetauscher mit frostfreiem Kondensatablauf ODER einen hochwirksamen Luft-Luft-Wärmeübertrager. Beide Varianten erfordern zwingend eine fachliche Planung mit hygienischer Risikoanalyse nach VDI 6022 und bauphysikalischer Bodenbewertung.
    🔴 Risiko Giftige Raumluftkontamination durch Soleleck Lebensbedrohliche Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Frostschutzmittel Behördliche Sanktionen, Sanierungspflicht, langfristiger ökologischer Schaden
    🔴 Risiko Hygienischer Verschleiß im Erdwärmetauscher (Schimmel, Bakterien) Mikrobiologische Belastung der Raumluft, gesundheitliche Beeinträchtigung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Wasserrechtlicher Verstoß bei ungenehmigter Bohrung Bauverbot, Rückbauauflage, Geldbußen bis zu 50.000 € gem. WHG § 62
    🔴 Risiko Fehldimensionierung der Erdsonde ohne Baugrundgutachten Unzureichende Vorwärmleistung, Vereisung des Erdreichs, Systemausfall im Winter
    ✅ Chance Hochwirksamer Luft-Luft-Wärmeübertrager (Wärmerückgewinnung >90 %) Energieeinsparung ohne Erdarbeiten, normkonform, wartungsarm, langfristig kostengünstig
    ✅ Chance Druckbelüfteter Erdwärmetauscher mit separater Kondensatableitung Natürliche Vorwärmung ohne Kondensat-Rückstau, zulässig bei sachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Fachplanung mit VDI 6022-Risikoanalyse Rechtssicherheit, gesundheitliche Sicherheit, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Baugrunduntersuchung vor Planung Vermeidung von Überraschungskosten, exakte Systemdimensionierung, Langzeitstabilität
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Investitionsentlastung um bis zu 40 %, schnelle Amortisation durch geringere Betriebskosten
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Raumluftqualität nach VDI 6022, um zu prüfen, ob Ihr geplantes System den Anforderungen von DIN 1946-6 entspricht – Erdsonden zur Lüftungsvorwärmung sind ausgeschlossen.
    2. Wasserrechtliche Genehmigung einholen: Wenden Sie sich an Ihre Untere Wasserbehörde, um zu klären, ob Bohrungen oder Erdarbeiten im Einflussbereich des Grundwassers (≤ 2 m Tiefe) genehmigungspflichtig sind – keine Bohrung vor Vorliegen der Genehmigung.
    3. Baugrunduntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit Probenahme und Laboranalyse des Bodens – Ergebnis ist Grundlage für jede zulässige Erdwärmeplanung.
    4. Alternativsystem prüfen: Lassen Sie von einem Fachplaner für Lüftungstechnik einen hochwirksamen Luft-Luft-Wärmeübertrager (mit Wirkungsgrad ≥90 %) dimensionieren – dieser ist bei hohem Grundwasser risikofrei einsetzbar.
    5. Förderservice aktivieren: Beantragen Sie frühzeitig die BAFA-Förderung (BEG-EM) für die Lüftungsanlage inkl. Wärmerückgewinnung – Voraussetzung ist die fachliche Planung durch einen Energieeffizienz-Experten.
    6. Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle Gutachten (geotechnisch, hygienisch, wasserrechtlich), Planungsunterlagen und Förderbestätigungen in einem einheitlichen Ordner – notwendig für Bauabnahme und ggf. Haftungsfälle.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung von Erdwärme, bei dem Rohre horizontal im Erdreich verlegt werden. Durch diese Rohre fließt eine Wärmeträgerflüssigkeit, die die Wärme aus dem Erdreich aufnimmt und an ein Heizsystem abgibt.
    Verwandte Begriffe: Erdsonde, Geothermie, Flächenkollektor
    Erdsonde
    Eine Erdsonde ist eine vertikal in den Boden eingebrachte Sonde zur Nutzung von Erdwärme. Sie besteht aus einem oder mehreren Rohren, durch die eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert, um die Wärme aus dem Erdreich aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Tiefenbohrung, Geothermie
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Bodenbeschaffenheit und geologischen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wassersättigung, Bodenfeuchte
    Kondensatablauf
    Der Kondensatablauf ist ein System zur Ableitung von Kondenswasser, das bei der Nutzung von Erdwärme oder anderen Heiz- und Kühlsystemen entsteht. Ein funktionierender Kondensatablauf ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Entwässerung, Feuchtigkeitsschutz
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Frischluftzufuhr, Abluftanlage
    Geothermie
    Geothermie bezeichnet die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann sowohl zur Beheizung als auch zur Kühlung von Gebäuden eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdsonde, Erdwärmetauscher
    Eine Wärmeträgerflüssigkeit ist eine Flüssigkeit, die in Heiz- und Kühlsystemen verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Sie nimmt die Wärme an einer Stelle auf und gibt sie an einer anderen Stelle wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Frostschutzmittel, Glykol
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Erdwärmetauscher und einer Erdsonde?
      Ein Erdwärmetauscher ist ein horizontal verlegtes Rohrsystem im Erdreich, das die Erdwärme nutzt. Eine Erdsonde hingegen ist eine vertikal in den Boden eingebrachte Sonde, die ebenfalls Erdwärme gewinnt. Der Hauptunterschied liegt in der Art der Installation und der Tiefe, aus der die Wärme bezogen wird.
    2. Welche Vorteile bietet eine Erdsonde gegenüber einem Erdwärmetauscher bei hohem Grundwasserstand?
      Bei hohem Grundwasserstand kann ein Erdwärmetauscher Probleme mit dem Kondensatablauf haben, da das Kondensat nicht richtig abfließen kann. Eine Erdsonde ist davon unabhängig, da sie vertikal in den Boden eingebracht wird und somit nicht im direkten Kontakt mit dem Grundwasser steht.
    3. Wie tief muss eine Erdsonde in den Boden eingebracht werden?
      Die Tiefe einer Erdsonde hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der benötigten Heizleistung, der Bodenbeschaffenheit und den geologischen Gegebenheiten. In der Regel werden Erdsonden zwischen 50 und 150 Meter tief in den Boden eingebracht.
    4. Welche Kosten sind mit der Installation einer Erdsonde verbunden?
      Die Kosten für die Installation einer Erdsonde sind höher als die für einen Erdwärmetauscher, da die Bohrung aufwendiger ist. Die genauen Kosten hängen von der Tiefe der Sonde, der Bodenbeschaffenheit und den regionalen Preisunterschieden ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Ist eine Genehmigung für die Installation einer Erdsonde erforderlich?
      Ja, für die Installation einer Erdsonde ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es ist wichtig, sich vorab über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    6. Wie effizient ist eine Erdsonde im Vergleich zu einem Erdwärmetauscher?
      Die Effizienz einer Erdsonde hängt von der Tiefe und der Bodenbeschaffenheit ab. In der Regel ist die Effizienz einer Erdsonde höher als die eines Erdwärmetauschers, da die Temperatur in tieferen Bodenschichten konstanter ist.
    7. Kann eine Erdsonde auch zum Kühlen verwendet werden?
      Ja, eine Erdsonde kann auch zum Kühlen verwendet werden. Im Sommer kann die kühlere Temperatur des Erdreichs genutzt werden, um die Raumluft zu kühlen. Dies ist eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Klimaanlagen.
    8. Wie lange hält eine Erdsonde?
      Die Lebensdauer einer Erdsonde beträgt in der Regel 50 Jahre oder mehr. Die genaue Lebensdauer hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der fachgerechten Installation ab.
    • Kostenvergleich Erdwärmetauscher vs. Erdsonde
      Eine detaillierte Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten beider Systeme.
    • Genehmigungsverfahren für Erdwärmesonden
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für die Genehmigung.
    • Effizienzsteigerung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung und des Energieverbrauchs.
    • Bodenbeschaffenheit und Erdwärmenutzung
      Welchen Einfluss die Bodenart auf die Effizienz von Erdwärmesystemen hat.
    • Kondensatmanagement bei Erdwärmetauschern
      Lösungen für den sicheren und effizienten Abtransport von Kondenswasser.
  2. Erdwärmetauscher: Heizregister Dimensionierung – Leistungsprobleme
    Grundsätzlich kein Problem
    nur könnte ein normales Heizregister für eine ansprechende Leistung viel zu klein sein. Ich hatte mal eines auslegen lassen, das ist leider sehr groß (und damit teuer) geworden.
    Wenn das Heizregister allerdings hinter dem Wärmetauscher angebracht ist, wird der Wärmetauscher im Winter dennoch einfrieren.
    Vermutlich braucht es ein groß dimensioniertes Vorheizregister.
  3. Erdwärmetauscher: Wärmepumpe zur Lufterwärmung – Kondensat vermeiden
    Foto von Stephan Langbein
    Damit bauen Sie im Klartext eine Wärmepumpe ein
    die lediglich zur Lufterwärmung vor dem Lüftungsgerät dienen soll, damit Ihnen das Kondensat auf der kalten Seite nicht gefriert. Es gibt unterschiedliche Bauformen von Lüftungsanlagen mit WRG. Je nach Bauform läuft das Kondensat nach außen (Kaltseite) oder nach innen (Warmseite). googlen Sie mal nach Atmos und Paul (werden Sie bei einer Paul-Vertretung ein Gerät finden), das nach diesem Schema arbeitet. Wenn das Kondensat nach innen läuft, kommt es nicht zur Eisbildung, wenn kalte Außenluft angesaugt wird.
  4. Frage zum Erdwärmetauscher: Erläuterung der Funktionsweise benötigt
    Das habe ich nicht verstanden
    und auch bei Google nicht gefunden  -  könntest Du das bitte mal erklären?
  5. Erdwärmetauscher: Vorerwärmung & Filterbox im Selbstbau – Kosten
    Vielen Dank für die Antworten,
    die Anmerkumg mit der Wärmepumpe stimmt sofern, das es sich um einen kleinen Erdwärmetauscher wie bei einer Wärmepumpenanlage handelt. Der aufwendige Kompressorkreis entfällt aber. Das Heizregister oder besser die Vorerwärmung kommt natürlich zwischen der Luftansaugung und der Lüftungsanlage. Mein Lieferant für die Lüftungsanlage (will ich selber einbauen) baut die Luftansaugung mit Luftfilterung selber und meinte, man könnte die Filterbox auch so bauen, dass eine Vorerwärmung mit eingebaut werden könnte. Um die Kosten übersichtlich zu gestalten dachte er an einen Autokühler. Der dürfte auch die notwendige Leistung haben. Aber eine Frage hätte ich noch an das Forum. Bei den Lufterdwärmetauschern wird eine Umschaltung zur direkten Luftansaugung eingebaut (wegen der Energiekosten). Wie ist der Luftwiderstand eines Heizregisters einzuschätzen. Für den Selbstbau der Vorerwärmung bin ich mir noch unsicher ob ich einen Bypass für die Übergangszeit einbauen soll (um den Luftwiderstand des Heizregisters zu umgehen).
  6. Materialtipp: Erdwärmetauscher – Wärmetauscher vs. Autokühler
    Das mit dem Autokühler würd ich lassen
    und einen "richtigen" Wärmetauscher verwenden. Jeder Hersteller kann sowohl den Druckverlust als auch die genauen Wärmeparameter berechnen. Aus Effizienzgründen ist ein langer Wärmetauscher besser als ein breiter.
  7. Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher: Atmos – Gerätevorstellung
    @Daniel
    Kuck dir mal das Gerät im nachfolgenden Link an:
    der Link zeigt ein Vorgängermodell des derzeit verfügbaren Gerätes Atmos. Auf der Seite findest Du keinen Hersteller, man kann den Hersteller aber mit etwas Erfahrung leicht erkennen 🙂 Die neuste Variante ist das Atmos 3.5, mit ebm-Steuereinheit und Gleichstromventilatoren  -  warte 3 Monate und Du siehst das Ding in meinem Keller 🙂
  8. Erfahrung: Atmos Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher im Einsatz
    Atmos
    genau dieses Gerät habe ich im Keller stehen 🙂
    Davor einen (nicht optimalen) Erdwärmetauscher mit 25 m Länge aus KG-Rohr (200 mm). Allerdings bin ich gerade erst beim Einbauen der Lüftungskanäle und habe somit noch keine Erfahrungswerte.
    Gestern Abend habe ich in Augsburg einen Vortrag besucht, bei dem u.a. auch die Möglichkeit einer Erdsoleleitung angesprochen wurde. Insgesamt wurde das favorisiert, wenn der EWT zu kurz oder unmöglich ist.
    Jetzt warte ich mal ab, ob bei meiner Anlage trotz des EWT Eisbildung auftritt.
    Peter Spieß
  9. Atmos: Eisbildung durch Kondensat – Herstellerangaben prüfen
    Bei Atmos sollte es laut Hersteller nicht zur Eisbildung kommen, da das Kondensat zur warmen Seite zurückläuft
    und so das Wasser flüssig bleiben soll, wobei ich die Theorie und die Aussage des Herstellers auch nach dem ersten Winter erst verifizieren kann.
  10. Eis im Atmos
    also wartmer's mal ab 🙂
  11. Erdwärmetauscher: Atmos vs. Paul – Kondensat-Problematik
    Atmos und Kondensat, Soleerdwärmetauscher
    Die Aussage, dass ein Atmos nicht einfriert, weil das Kondensat zur warmen Seite fließt, halte ich für sehr gewagt. Wer verspricht denn sowas?
    Damit die Karten mal offen auf dem Tisch liegen. Ich habe eine Paulvertretung im Gebiet 86,87, 85 und 84. Das Atmos habe ich noch nicht mit dieser tollen Eigenschaft verkauft. Wenn die dann fehlt, hat der sehr geehrte Verkäufer wohl ein kleines Problem.
    Die gesetzliche Gewährleistung ist jetzt ja 2 Jahre. Sie können also mindestens einen Winter testen, ob das stimmt.
    Erdwärmetaucher:
    Der Soleerdwärmetauscher ist auch aus hygienischer Sicht von Vorteil. Ein Heizregister lässt sich doch viel leichter kontrollieren und reinigen als ein 30 m langes Rohr im Boden. Außerdem könne keine Wurzeln reinwachsen und Wasser kann auch keines bei Hochwasser reinlaufen. Bei der Montage muss niemand auf das Gefälle achten.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdwärmetauscher Alternative: Erdsonde für Lüftungsanlage?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Erdwärmetauschern in feuchten Gebieten und die Frage, ob eine Erdsonde eine sinnvolle Alternative für eine Lüftungsanlage darstellt. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Eisbildung durch Kondensat. Verschiedene Geräte, wie Atmos und Paul, werden verglichen. Der Selbstbau einer Vorerwärmung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage, dass bei Atmos-Geräten keine Eisbildung auftritt, sollte laut dem Beitrag Erdwärmetauscher: Atmos vs. Paul – Kondensat-Problematik kritisch hinterfragt werden. Es ist ratsam, die Herstellerangaben genau zu prüfen und eigene Erfahrungen abzuwarten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: Atmos Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher im Einsatz über seine Erfahrungen mit einer Atmos-Anlage in Kombination mit einem Erdwärmetauscher. Dies kann wertvolle Einblicke in die Praxis liefern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Selbstbau einer Vorerwärmung für die Lüftungsanlage sollte laut dem Beitrag Materialtipp: Erdwärmetauscher – Wärmetauscher vs. Autokühler ein richtiger Wärmetauscher einem Autokühler vorgezogen werden, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher oder Erdsonde sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Standorts (Grundwasser, Bodenbeschaffenheit) berücksichtigt. Es empfiehlt sich, verschiedene Geräte zu vergleichen (siehe Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher: Atmos – Gerätevorstellung) und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Erdsonde, Lüftungsanlage, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Erdsonde, Lüftungsanlage, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Erdsonde, Lüftungsanlage, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher Alternative: Erdsonde für Lüftungsanlage im feuchten Gebiet? Kosten & Vergleich
Suche nach: Erdwärmetauscher Alternative: Erdsonde im Vergleich
Suche nach: Erdwärmetauscher, Erdsonde, Lüftungsanlage, Alternative, Grundwasser, Kondensatablauf, feuchtes Gebiet, Kosten, Vergleich
