Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Die Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die sinnvolle Abnahme der geringen Heizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das System preiswerter als Luft/Luft-Wärmetauscher-Systeme ist und wie die Wärme effizient in separaten Heizkreisen genutzt werden kann. Die laufenden Kosten von Luft-Luft-Wärmetauschern werden als potenziell günstiger im Vergleich zu Wärmepumpen betrachtet.
Hallo, hat jemand Erfahrung mit der AERA Lüftungsanlage der Fa. Schiedel. Scheint mir ein gelungenes preisgünstiges System zu sein. Das System arbeitet mit einer Luft / Wasser WP (wie z.B. beim
NIBE).
Dazu noch gleich eine Frage: Wenn die Wärme aus einer solchen "Rückgewinnungs WP " (Heizleistung < 1 kW?) nicht in einen WW-Speicher gepuffert werden kann (steht in abgesetzter Garage) besteht dann die Möglichkeit die Wärme direkt in einen separaten Heizkreis einzuspeisen und "direkt" zum Heizen zu nutzen?
  • Frankie
    GoogleAI-Analyse: Schiedel AERA: Erfahrungen & Kosten
    Ich beurteile die Schiedel AERA Lüftungsanlage als ein System mit Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Wärmerückgewinnung. Es ist wichtig, die Heizleistung der Wärmepumpe im Verhältnis zum Wärmebedarf des zu beheizenden Bereichs (z.B. Garage) zu prüfen.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmerückgewinnung: Effizienz der Wärmerückgewinnung prüfen (Jahresarbeitszahl).
    • Heizleistung: Ausreichende Heizleistung für den gewünschten Bereich sicherstellen.
    • Kosten: Anschaffungs- und Betriebskosten vergleichen.
    Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann installieren und warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der Schiedel AERA mit ähnlichen Systemen anderer Hersteller und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung bezeichnet den Prozess, bei dem Wärme, die normalerweise verloren gehen würde (z.B. aus Abluft), zurückgewonnen und wieder nutzbar gemacht wird. Dies kann durch verschiedene Technologien wie Wärmetauscher oder Wärmepumpen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmepumpe, Enthalpie.
    Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Außenluft entzieht und diese an einen Wasserkreislauf abgibt, der zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie nutzt die Umgebungswärme und wandelt sie in nutzbare Heizenergie um.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Warmwasserbereitung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme an Heizkörper oder Flächenheizungen abzugeben. Er ist Teil des Heizungssystems und sorgt für die Verteilung der Wärme im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Heizungssystem.
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Bereichs entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Kilowatt, Heizung.
    Jahresarbeitszahl (JAZ)
    Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Stromverbrauch innerhalb eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Wärmepumpe, Stromverbrauch.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf bezeichnet die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Isolierung, Energieverbrauch.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Sie kann dazu dienen, verbrauchte Luft abzuführen und frische Luft zuzuführen, sowie die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schadstoffe zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftqualität.
    1. Was ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an einen Wasserkreislauf ab, der zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie nutzt die Umgebungswärme und wandelt sie in nutzbare Heizenergie um.
    2. Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung bei der Schiedel AERA?
      Die Schiedel AERA nutzt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, um der Abluft Wärme zu entziehen und diese dem Heizkreislauf zuzuführen. Dadurch wird die Wärme, die sonst verloren ginge, wieder nutzbar gemacht und der Energieverbrauch reduziert.
    3. Kann ich mit der Schiedel AERA auch meine Garage beheizen?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, mit der Schiedel AERA auch eine Garage zu beheizen, sofern die Heizleistung der Wärmepumpe ausreichend dimensioniert ist und ein Heizkreis zur Garage vorhanden ist. Es ist wichtig, den Wärmebedarf der Garage zu berücksichtigen.
    4. Was ist bei der Installation einer solchen Anlage zu beachten?
      Bei der Installation ist es wichtig, dass die Anlage fachgerecht von einem qualifizierten Fachbetrieb installiert wird. Zudem sollte die Anlage regelmäßig gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Schiedel AERA?
      Es gibt verschiedene andere Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die ebenfalls mit Luft/Wasser-Wärmepumpen arbeiten, wie z.B. Systeme von NIBE oder anderen Herstellern. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen.
    6. Wie hoch sind die Betriebskosten einer solchen Anlage?
      Die Betriebskosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Stromverbrauch der Wärmepumpe, dem Wärmebedarf des Gebäudes und den individuellen Tarifen des Energieversorgers. Eine genaue Berechnung ist nur im Einzelfall möglich.
    7. Was bedeutet "Heizleistung" bei einer Wärmepumpe?
      Die Heizleistung einer Wärmepumpe gibt an, wie viel Wärme die Pumpe pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des zu beheizenden Bereichs entsprechen.
    8. Was ist die Jahresarbeitszahl (JAZ)?
      Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärmemenge und dem dafür benötigten Stromverbrauch einer Wärmepumpe innerhalb eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    • Wärmepumpen-Vergleich
      Unterschiedliche Wärmepumpen-Technologien im Vergleich.
    • Effiziente Garagenheizung
      Tipps zur kostengünstigen Beheizung von Garagen.
    • Lüftungsanlagen-Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für Lüftungsanlagen?
    • Raumklima verbessern
      Maßnahmen für ein gesundes Raumklima.
    • Heizkosten senken
      Strategien zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Schiedel AERA: Heizleistung muss abgenommen werden!
    Das ist m.E. wenig sinnig
    die geringe mögliche Heizleistung sollte mgl. immer abgenommen werden, sonst rechnet sich das doch gar nicht.
  3. Schiedel AERA: Preiswerter als Luft/Luft-WT Systeme?
    Bitte noch ein paar Infos..
    Hallo Herr Rinninsland ,
    Ihren Kommentar verstehe ich noch nicht ganz. Wenn das Gesamtsystem preiswerter ist, als ein vergleichbares System
    mit "Luft/Luft WT" kann das zumindest "geldlich" nicht das
    schlechteste sein. Das die von der WP zur Verfügung gestellte
    Leistung wieder im Haus "verbraten" werden sollte ist klar ,
    die Frage ist nur wie, daher die Frage nach separaten "Heizkreisen" neben der bereits geplanten FB-Heizung wenn kein zusätzlicher Speicher zum Einsatz kommen soll (kann)?
    • frankie
  4. Luft-Luft-WT: Geringere Betriebskosten als Wärmepumpe!
    Kann ich mir nicht vorstellen
    was soll es denn kosten? Immerhin sind die laufenden Kosten für einen Luft-Luft-WT deutlich günstiger. Von Leistungszahlen > 20 können WP nicht mal träumen ...
    Natürlich kann man die Leistung in einen Heizkreis einspeisen, das wird aber (ordentliche Dämmung vorausgesetzt) nicht oft benötigt, damit steht die WP 2/3 des Jahres dumm rum ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schiedel AERA: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Lüftungsanlage
    💡 Kernaussagen: Die Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die sinnvolle Abnahme der geringen Heizleistung der Luft/Wasser-Wärmepumpe, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das System preiswerter als Luft/Luft-Wärmetauscher-Systeme ist und wie die Wärme effizient in separaten Heizkreisen genutzt werden kann. Die laufenden Kosten von Luft-Luft-Wärmetauschern werden als potenziell günstiger im Vergleich zu Wärmepumpen betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schiedel AERA: Heizleistung muss abgenommen werden! ist die Abnahme der geringen Heizleistung entscheidend für die Rentabilität der Anlage.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich auch um die Kosten der Schiedel AERA im Vergleich zu anderen Systemen. Es wird angemerkt, dass Luft-Luft-Wärmetauscher möglicherweise geringere Betriebskosten verursachen, wie im Beitrag Luft-Luft-WT: Geringere Betriebskosten als Wärmepumpe! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit der Schiedel AERA im Vergleich zu Luft/Luft-Wärmetauschern unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen Ihres Hauses. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, die Wärme in separate Heizkreise einzuspeisen, wie im Beitrag Schiedel AERA: Preiswerter als Luft/Luft-WT Systeme? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedel, AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
  2. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit WRG für Wohn- und Geschäftshaus (KfW 40): Vergleich, Kosten & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftung ohne WRG: Sinnvoll oder Heizkostenfalle? Vor- & Nachteile des Schiedel AERA Systems
  4. BAU-Forum - Lüftung - Abluftanlage Schiedel: Kleine Zuluftöffnungen realisieren? Erfahrungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Lüftung - 10256: Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonhaftung auf Sanitäracryl verbessern? Aceton-Reinigung: Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiedel, AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel AERA Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Schiedel AERA: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Schiedel AERA, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, NIBE, Heizkreis, Garage heizen
