Nasse Ecken im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Kondenswasser?
Ich habe einen einem Altbau (ca. 80 J. alt) mit massiver Sandstein-Außenmauer, Kellerseitig recht stark durchfeuchtet. Ein Fensterloser Raum im EGAbk. soll einen neuen Dielenboden erhalten, da die alten Balken verrottet waren. Aufgrund einer an der (Außen-) Wand des Raumes verlegten Wasserleitung wurde eine 5 cm-YTONG-Mauer davorgesetzt und verputzt.
Problem: beheize ich den Raum, entstehen binnen 2-3 Tagen in Bodenhöhe nasse Ecken an der YTONG-Wand (nur Aufputz). Bei Abschaltung der Heizung und Lüften trocknet es binnen 24 Stunden komplett ab => Kondensationsnässe?
Bevor ich den Holzfußbodn aufbaue, muss das Nässeproblem gelöst werden, nur wie?
Muss ich die Wand aktiv oder passiv hinterlüften (= Leerraum heizen)?
Erschwerend: im Raum soll ein großes Aquarium aufgebaut werden, d.h. Luftfeuchtigkeit nimmt eher zu. Ein Abluftkanal ist vorgesehen, gesteuert durch Hygrostat ...
  • Joachim
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung des Dielenbodens oder Aufstellung eines Aquariums vor fachgerechter Sanierung der Feuchteursache – Risiko massiver, gesundheitsgefährdender Schimmelbildung hinter dem Boden.
    🔴 KRITISCH: Rückbau der 5 cm YTONG-Wand erforderlich – sie wirkt als ungeplante Dampfsperre und verursacht systematische Kondensatbildung an der kalten Sandsteinaußenwand.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18065) vor allen Sanierungsmaßnahmen – mindestens: Feuchtemessung, Temperaturprofil, hygrothermische Simulation.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung ohne fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite oder diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme (z. B. Kalziumsilikat, Lehmputz) – falsche Dämmung verschärft das Feuchteproblem.
    ⚠️ WICHTIG: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller muss separat abgeklärt und ggf. durch Horizontalsperre oder Drainage behoben werden – sie verstärkt das Kondensationsrisiko in Bodenhöhe.
    Ich sehe, Sie haben mit feuchten Ecken in Ihrem Altbau zu kämpfen. Das Problem scheint durch eine Kombination aus durchfeuchteter Sandstein-Außenmauer, einer Wasserleitung an der Wand und möglicherweise unzureichender Belüftung verursacht zu werden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Durchfeuchtung der Sandstein-Außenmauer von einem Fachmann beurteilen. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    • Wasserleitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung dicht ist und keine unbemerkten Leckagen vorhanden sind.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, besonders nach dem Abschalten der Heizung. Ein Hygrostat-gesteuerter Abluftkanal kann hier hilfreich sein.
    • Dämmung optimieren: Überprüfen Sie die Dämmung der Außenwand. Eine Innendämmung kann bei falscher Ausführung das Problem jedoch verschärfen.
    • Bodenaufbau: Achten Sie beim Aufbau des neuen Dielenbodens auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den neuen Dielenboden verlegen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau mit massiven Sandsteinaußenmauern. Die Kombination aus einer undichten oder aufsteigenden Feuchte in der Kellerwand und einer nachträglich vorgesetzten, dampfdichten YTONG-Wand (5 cm) führt zu einem kritischen Kondensationsrisiko. Die schnelle Austrocknung bei Lüftung und die erneute Nässebildung bei Beheizung bestätigen die Diagnose von Kondenswasser an der kältesten Stelle der Wand, der Bodenzone.
    🔴 Gefahr: Die vorgesetzte YTONG-Wand fungiert als Dampfsperre. Warme, feuchte Raumluft kondensiert an der kalten Außenwand hinter der YTONG-Schicht. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Putzes und begünstigt Schimmelbildung, der gesundheitsschädlich ist. Die geplante Aquariumnutzung wird die Luftfeuchtigkeit massiv erhöhen und das Problem verschärfen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Hinterlüftung oder Beheizung des Hohlraums ist keine nachhaltige Lösung. Eine Hinterlüftung würde nur die warme, feuchte Luft in den Spalt ziehen und die Kondensation verstärken. Eine Beheizung ist technisch aufwendig und ineffizient. Die Ursache liegt in der fehlenden Dampfbremse auf der warmen Seite und der unzureichenden Dämmung der Außenwand.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Bodenaufbau muss die Feuchteursache an der Kelleraußenwand dringend behoben werden (z.B. Horizontalsperre, Drainage). Die YTONG-Wand ist fachlich falsch ausgeführt. Eine korrekte Sanierung erfordert den Rückbau der YTONG-Wand und den Aufbau einer diffusionsoffenen Innendämmung (z.B. mit Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten) mit einer Dampfbremse auf der Raumseite. Alternativ kann eine Kapillaraktive Innendämmung (z.B. mit Lehmputz) in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtequellen (Keller, Wand) und eine Berechnung des Tauwasserausfalls durchführen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten (Boden, Aquarium) durch, bevor die Wand fachgerecht saniert ist. Planen Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ein, um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu regulieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochgradig risikobehaftetes Feuchteproblem in einem denkmalgeschützten Altbau mit massiver Sandsteinaußenwand, bei dem eine innenliegende YTONG-Trennwand ohne ausreichende Feuchteschutzmaßnahmen errichtet wurde — ein klassischer Fall von konstruktionsbedingter Kondensatbildung an der kältesten Stelle der Bauteilstruktur.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete rasche Nässebildung in Bodenhöhe bei Beheizung und schnelle Trocknung bei Abschaltung deutet auf Oberflächenkondensation an der Innenseite der YTONG-Wand hin — verursacht durch fehlende Wärmedämmung, fehlenden Dampfbremsschutz und fehlende Hinterlüftung; dies begünstigt langfristig Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung und Salzausblühungen im Sandstein.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufstellung eines Aquariums erhöht die Raumluftfeuchte nachhaltig und verschärft das Kondensationsrisiko erheblich — ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung droht innerhalb weniger Wochen ein gesundheitsgefährdender Schimmelpilzbefall, insbesondere in den schwer zugänglichen Ecken und hinter dem zukünftigen Dielenboden.
    ⚠️ Korrektur: Eine passive Hinterlüftung (Leerraum heizen) ist bei dieser Konstruktion nicht ausreichend und technisch nicht sinnvoll — ein Leerraum ohne Luftwechsel und ohne Entfeuchtungsfunktion führt zu Feuchteakkumulation und erhöhtem Schimmelpilzrisiko; eine aktive Hinterlüftung ist nur bei fachgerechter Planung mit Luftwechsel, Entfeuchtung und Dampfbremse möglich — aber in diesem Fall nicht empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm YTONG-Mauer ist thermisch völlig unzureichend und erzeugt eine starke Wärmebrücke; zudem fehlt jeglicher Nachweis einer diffusionsoffenen oder dampfbremsenden Schicht — die Verputzschicht allein bietet keinen wirksamen Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die durchfeuchtete Kellerseite weist auf ein bestehendes aufsteigendes Feuchteproblem hin, das sich über die Bodenplatte in den Raum fortsetzen kann — dies verstärkt die Kondensationsneigung zusätzlich und muss separat abgeklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bauphysik-Analyse, einschließlich Feuchtemessung, Temperaturprofil-Analyse und hygrothermischer Simulation — erst danach darf mit der Sanierung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser an der kalten Sandsteinaußenwand als Hauptursache – ausgelöst durch die YTONG-Wand als ungeplante Dampfsperre und fehlende Wärmedämmung.
    • Alle drei warnen eindringlich vor Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken – insbesondere durch die geplante Aquarium-Nutzung, die die Raumluftfeuchte nachhaltig erhöht.
    • Alle drei fordern eine Ursachenanalyse durch Fachpersonal vor jeglichen Baumaßnahmen (Boden, Dämmung, Aquarium).
    • GoogleAI erwägt noch eine "optimierte Innendämmung" als Option, ohne ausdrücklich den Rückbau der YTONG-Wand zu fordern; DeepSeek und Qwen sehen dies als zwingend notwendig an.
    • GoogleAI nennt "Hinterlüftung" als grundsätzliche Option (ohne Differenzierung); DeepSeek und Qwen lehnen passive Hinterlüftung ausdrücklich ab und bewerten sie als schädlich oder technisch nicht sinnvoll.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – detaillierter als GoogleAI und mit konkreter Materialempfehlung (Kalziumsilikat, Holzfaser).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Salzausblühungen im Sandstein und die mögliche Mitwirkung aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Keller – beides nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI sieht "Beheizung des Hohlraums" als theoretisch möglich an ("kann hilfreich sein"); DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch aufwendig, ineffizient bzw. "nicht sinnvoll" und potenziell schädlich – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konsensfähigen Maßnahmen: Rückbau der YTONG-Wand, fachliche Feuchteanalyse vor Sanierung, Verzicht auf Aquarium bis zur vollständigen Lösung, Verwendung kapillaraktiver oder diffusionsoffener Systeme mit Dampfbremse – keine Hinterlüftung oder Hohlraumbeheizung.
    Kondensationsursache YTONG-Wand wirkt als ungeplante Dampfsperre → Kondensat an kalter Sandsteinaußenwand, besonders in Bodenhöhe.
    Gesundheitsrisiko Hohe Schimmelgefahr – verstärkt durch Aquarium; sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    YTONG-Wand Muss rückgebaut werden – fachlich ungeeignet als innenliegende Trennwand ohne Feuchteschutzkonzept.
    Dämmung & Dampfbremse ⚠️ Konsens: Nur kapillaraktive (Lehm) oder diffusionsoffene (Kalziumsilikat) Systeme mit Dampfbremse auf Raumseite – aber unterschiedliche Konkretisierung in der Umsetzung.
    Hinterlüftung / Hohlraumbeheizung GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – KI-Konsens: Nicht anwendbar, erhöht Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine sofortige, fachlich abgesicherte Sanierung vor jeglicher weiterer baulicher Veränderung (Boden, Aquarium) zwingend erforderlich ist – mit Rückbau der YTONG-Wand, Ursachenanalyse durch Bauphysiker und Anwendung einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Sanierungslösung.
    🔴 Risiko Unerkannte oder unbehandelte aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller Langfristige Zerstörung der Bodenplatte, Verstärkung der Kondensatbildung, Salzausblühungen im Sandstein
    🔴 Risiko Verlegung des Dielenbodens ohne vorherige Sanierung Abschluss der Feuchtesperre hinter dem Boden → Schimmelbildung in nicht einsehbarem Hohlraum → gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Aquarium-Betrieb vor Sanierung Massive Erhöhung der Raumluftfeuchte → explosionsartige Schimmelentwicklung innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Falsche Innendämmung (z. B. ohne Dampfbremse oder mit Dampfsperre) Verstärkung der Kondensation → Bauteilschäden, Schimmelpilzbefall, ggf. Denkmalschutzverstoß
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Analyse (Feuchtemessung, hygrothermische Simulation) Fehldiagnose → teure Fehlsanierung → Verschleppung des Problems über Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktiven Materialien (Lehm, Kalziumsilikat) Langfristige Feuchteregulierung, Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Dauerhafte Luftfeuchteregulierung, Energieeinsparung, Reduktion von Zugluft und Heizkosten
    ✅ Chance Nutzung des Altbaus als klimaaktives Gebäude mit natürlichen Baustoffen Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung, Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065) Vermeidung von Haftungsrisiken, sicherer Nachweis der fachgerechten Sanierung für Versicherung und Denkmalschutz
    ✅ Chance Integration von Monitoring (z. B. Feuchtesensoren) Frühzeitige Warnung bei Feuchtespitzen, datenbasierte Optimierung der Lüftung und Heizung
    1. Keine weiteren Baumaßnahmen vor Abklärung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung vollständig auf Verlegung des Dielenbodens, Aufstellung des Aquariums und Anbringung jeglicher Dämmung oder Verputz.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065) oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Altbausanierung – nicht nur für eine Sichtbegehung, sondern für Feuchtemessung (z. B. Calciumcarbid-Verfahren), Oberflächentemperaturmessung und hygrothermische Simulation.
    3. YTONG-Wand rückbauen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit dem vollständigen Rückbau der 5 cm YTONG-Wand – inkl. sachgerechter Entsorgung und Prüfung des Mauerwerks auf Salzbelastung und Abplatzungen.
    4. Aufsteigende Feuchtigkeit prüfen lassen: Fordern Sie im Zuge der Feuchteanalyse explizit die Überprüfung der Kellerwand und Bodenplatte auf aufsteigende Feuchtigkeit – bei Befund: unverzügliche Klärung mit Horizontalsperren-Fachbetrieb oder Drainage-Planer.
    5. Sanierungskonzept mit Dampfbremse vereinbaren: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Materialvorschlägen (z. B. Kalziumsilikatplatten mit integrierter Dampfbremse oder Lehmputzsystem) – keine Dämmung ohne detaillierte hygrothermische Nachrechnung.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits jetzt eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ein – insbesondere bei geplanter Aquarium-Nutzung ist dies langfristig unverzichtbar.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Diffusionsoffene Materialien haben einen geringen Wasserdampfdiffusionswiderstand.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfsperre
    Hygrostat
    Ein Hygrostat ist ein Mess- und Regelgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und bei Überschreiten eines eingestellten Wertes einen Schaltvorgang auslöst. Im Zusammenhang mit Belüftungsanlagen kann ein Hygrostat verwendet werden, um die Lüftung automatisch zu steuern und die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtesensor, Lüftungssteuerung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeübertragung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich in bestehende Wände eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Im Zusammenhang mit Feuchteschäden kann ein Bausachverständiger die Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für nasse Ecken im Altbau?
      Antwort: Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringendes Wasser durch defekte Abdichtungen, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken und unzureichender Belüftung sowie defekte Wasserleitungen. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft der Fall.
    2. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung in den Ecken vermeiden?
      Antwort: Durch ausreichendes und regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Heizen oder Kochen. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, beispielsweise durch Zimmerpflanzen oder Aquarien. Eine gute Dämmung der Außenwände kann ebenfalls helfen, Kondensation zu reduzieren.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Wasserleitung bei feuchten Ecken?
      Antwort: Eine undichte Wasserleitung kann zu unbemerkten Wasserschäden führen, die sich in feuchten Ecken äußern. Auch Kondensation an kalten Wasserleitungen kann zur Feuchtigkeit beitragen. Es ist wichtig, die Wasserleitungen regelmäßig auf Dichtheit zu prüfen.
    4. Frage: Kann eine Innendämmung bei feuchten Ecken helfen?
      Antwort: Eine Innendämmung kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wand zu erhöhen und somit Kondensation zu reduzieren. Allerdings muss die Innendämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fehlerhafte Ausführung kann das Problem sogar verschlimmern.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen beim Bodenaufbau?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass der Bodenaufbau Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit, die aus dem Untergrund aufsteigt, entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Materialien wie Holz oder bestimmte mineralische Baustoffe sind diffusionsoffen.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung feuchter Wände?
      Antwort: Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung mit Erfahrung in der Feuchtesanierung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Fachmann wird eine umfassende Analyse der Ursachen durchführen und einSanierungskonzept erstellen.
    7. Frage: Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit in Wänden festzustellen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die dielektrische Messung, die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und die Wägemethode. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Baustoffs und der Fragestellung ab. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messergebnisse interpretieren.
    8. Frage: Was ist aufsteigende Feuchtigkeit und wie wird sie behandelt?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigt. Sie wird oft durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht. Die Behandlung kann durch nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre, z.B. durch Injektionsverfahren, erfolgen.
    • Feuchteschäden im Altbau erkennen
      Anzeichen und Symptome von Feuchtigkeitsproblemen in älteren Gebäuden.
    • Ursachenforschung bei Schimmelbefall
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Schimmelbildung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung durch korrektes Lüften.
    • Innendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und -techniken.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren im Vergleich
      Überblick über gängige Methoden zur Sanierung feuchter Mauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ecke, Altbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ecke, Altbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ecke, Altbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Ecken im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Kondenswasser?
Suche nach: Nasse Ecken im Altbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Ecken, Altbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Dämmung, Wand, Keller, Wasserleitung, Lüften
