Brunnenwasser-Wärmetauscher vs. Glykol-Wärmetauscher: Funktion, Einbau & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brunnenwasser-Wärmetauscher vs. Glykol-Wärmetauscher: Funktion, Einbau & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr der Grundwasserverunreinigung als kritisch – sowohl bei Brunnenwasser- als auch bei Glykol-Systemen; Alle betonen die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung: Wasserrechtliche Erlaubnis für Brunnen (DeepSeek, Qwen), baurechtliche Anzeige für Erdwärmesonden (Qwen, DeepSeek); Alle verweisen auf die zwingende Fachplanung durch qualifizierte Fachleute (Energieberater, Heizungsfachbetrieb, geprüfter Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine pauschale Gegenüberstellung beider Systeme – entscheiden Sie ausschließlich auf Basis einer fachlich begleiteten Machbarkeitsstudie mit hydrogeologischem Gutachten, Wasseranalyse, rechtlicher Prüfung und individueller Systemdimensionierung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Brunnenwasser- und Glykol-Wärmetauschern im Vergleich zu Erdwärmetauschern. Ein wichtiger Punkt ist die Frostgefahr bei Brunnenwasser, die durch eine Selbstentleerung des Wärmetauschers bei Stromausfall vermieden werden muss (siehe 🔴 Brunnenwasser: Frostgefahr & Selbstentleerung). Die Nutzung des Brunnens als Wärmequelle ist nur dann effektiv, wenn eine ausreichende Fördermenge gewährleistet ist, da das Wasser im Brunnen selbst nur einen begrenzten Wärmevorrat darstellt (Brunnenwasser als Wärmelieferant: Fördermenge entscheidend!).
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Michael
🔴 KRITISCH: Wasserrechtliche Erlaubnis bei Brunnenwasser-Systemen ist zwingend erforderlich – ohne Genehmigung ist der Betrieb rechtswidrig und kann zu Bußgeldern sowie Rückbauaufforderung führen.
🔴 KRITISCH: Bei beiden Systemen besteht ein hohes Risiko der Grundwasserverunreinigung: Brunnen durch hydraulische Kurzschlüsse oder Undichtigkeiten, Glykol-Systeme durch Leckagen im Erdreich – jeweils meldepflichtig nach WHG.
⚠️ WICHTIG: Für Brunnenwasser-Systeme ist eine zertifizierte Rückstausicherung nach VDIAbk. 4640 Blatt 2 zwingend erforderlich, um eine Verbindung zum Trinkwassernetz auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Glykol-Konzentration muss regelmäßig geprüft werden – zu niedrig: Frostschäden; zu hoch: erhöhte Umweltgefärdung bei Leckagen und geringere Wärmeübertragung.
⚠️ WICHTIG: Thermische Erschöpfung des Grundwassers bei Brunnenbetrieb ist nicht reversibel – eine langfristige hydrogeologische Bilanz muss vor Inbetriebnahme erbracht werden.
Ich erkläre Ihnen die Funktionsweise und Unterschiede zwischen Brunnenwasser- und Glykol-Wärmetauschern als Alternative zum Erdwärmetauscher (EWT).
Brunnenwasser-Wärmetauscher: Nutzt Grundwasser direkt zur Wärmeübertragung. Das Brunnenwasser wird gefördert, durch einen Wärmetauscher geleitet und anschließend wieder in den Untergrund zurückgeführt. Die Effizienz ist hoch, da Grundwasser meist eine konstante Temperatur hat.
Glykol-Wärmetauscher: Verwendet einen Glykol-Wasser-Gemisch, das in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Dieser Kreislauf nimmt Wärme aus der Umgebung auf (z.B. Erdreich) und gibt sie an die Wärmepumpe ab. Glykol schützt vor Frost und Korrosion.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation eines Brunnenwasser-Wärmetauschers kann es zur Verunreinigung des Grundwassers kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik und Brunnenbau beraten, um die Eignung und die korrekte Installation zu prüfen.
Der Nutzer fragt nach der Funktionsweise, dem Einbau und den Kosten von Brunnenwasser- und Glykol-Wärmetauschern. Die Anfrage ist sehr knapp gehalten und enthält keine konkreten Angaben zum Gebäude, zur Heizungsanlage oder zu den örtlichen Gegebenheiten. Eine fundierte Beurteilung ist daher nur auf allgemeiner Ebene möglich.
➕ Ergänzung: Brunnenwasser-Wärmetauscher nutzen direkt Grundwasser als Wärmequelle, während Glykol-Wärmetauscher (Sole-Wasser-Wärmepumpen) einen Frostschutzmittel-Kreislauf im Erdreich verwenden. Beide Systeme unterscheiden sich grundlegend in Genehmigung, Effizienz und Wartungsaufwand.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer stellt die Systeme als gleichwertige Alternativen dar. Tatsächlich ist ein Brunnenwasser-Wärmetauscher wasserrechtlich genehmigungspflichtig und erfordert eine Brunnenbohrung mit Förder- und Schluckbrunnen. Ein Glykol-Wärmetauscher benötigt dagegen eine Erdwärmesondenbohrung, die ebenfalls genehmigt werden muss.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung eines Brunnenwasser-Wärmetauschers drohen Verockerung (Ablagerungen) und hydraulische Kurzschlüsse, die die Anlage unwirtschaftlich machen. Zudem kann eine falsche Dimensionierung zu Vereisungsproblemen im Glykol-Kreislauf führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Lassen Sie vorab eine Bodenuntersuchung und eine Wasseranalyse durchführen. Klären Sie zwingend die wasserrechtlichen Genehmigungen mit der Unteren Wasserbehörde. Planen Sie für eine Brunnenbohrung Kosten von 5.000 bis 15.000 Euro und für eine Erdwärmesonde 8.000 bis 20.000 Euro ein. Entscheiden Sie erst nach Vorlage aller Daten und Angebote.
Der Sachverhalt bezieht sich auf den Vergleich zweier Wärmetauscherarten für Wärmepumpensysteme: Brunnenwasser-Wärmetauscher (offenes System mit direkter Nutzung von Grundwasser) und Glykol-Wärmetauscher (geschlossenes System mit Frostschutzflüssigkeit im Erdreich). Beide Systeme unterscheiden sich grundlegend in Hydraulik, Sicherheitsanforderungen, Genehmigungsbedarf und Risikopotenzial.
🔴 Gefahr: Ein Brunnenwasser-Wärmetauscher stellt ein erhebliches Risiko für die Trinkwasserversorgung dar, da bei Undichtigkeiten oder Druckfehlern Grundwasser in das Trinkwassernetz eindringen oder umgekehrt Kontaminationen ins Grundwasser gelangen können — dies ist nach Trinkwasserverordnung und VDI 4640 Blatt 2 strikt untersagt, ohne zertifizierte Rückstausicherung und behördliche Genehmigung.
🔴 Gefahr: Glykol-basierte Systeme bergen Umweltgefahren bei Leckagen: Frostschutzmittel (z. B. Propylenglykol) sind wassergefährdend und können bei Erdverlegung ins Grundwasser eindringen, was nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) meldepflichtig und sanktionierbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Systeme seien technisch gleichwertig oder austauschbar, ist falsch — sie unterliegen unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. Wasserrechtliche Erlaubnis vs. Bauordnungsrechtliche Anzeige) und erfordern jeweils spezifische Fachplanung.
➕ Ergänzung: Die Kostenangaben im Titel sind irreführend: Brunnen-Systeme wirken zwar günstiger im Material, verursachen aber hohe, oft unterschätzte Folgekosten (Bohrgenehmigung, hydrogeologische Gutachten, jährliche Wasseranalysen, Wartung der Rückstausicherung).
➕ Ergänzung: Ein weiteres kritisches Risiko ist die thermische Erschöpfung des Grundwassers bei Brunnen-Systemen — bei unzureichender Regeneration kann die Temperatur langfristig absinken und die Wärmepumpe ineffizient werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Wärmetauscher eingebaut wird, ist zwingend die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis (bei Brunnen) bzw. einer baurechtlichen Anzeige (bei Erdwärmesonden) erforderlich — beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen geprüften Sachverständigen für Wärmepumpensysteme gemäß VDI 4640.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr der Grundwasserverunreinigung als kritisch – sowohl bei Brunnenwasser- als auch bei Glykol-Systemen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer behördlichen Genehmigung: Wasserrechtliche Erlaubnis für Brunnen (DeepSeek, Qwen), baurechtliche Anzeige für Erdwärmesonden (Qwen, DeepSeek).
- Alle verweisen auf die zwingende Fachplanung durch qualifizierte Fachleute (Energieberater, Heizungsfachbetrieb, geprüfter Sachverständiger).
- GoogleAI fokussiert auf "unsachgemäße Installation" als Hauptursache für Grundwassergefährdung; DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich systemische Risiken wie Verockerung (DeepSeek), thermische Erschöpfung (Qwen) und hydraulische Kurzschlüsse (DeepSeek, Qwen).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Kostenrahmen; DeepSeek liefert erste Schätzwerte (5.000–15.000 € Brunnen / 8.000–20.000 € Sonden); Qwen kritisiert die Irreführung durch vermeintlich günstigere Brunnenkosten und betont hohe Folgekosten.
- Qwen ergänzt die Trinkwasserverordnung, VDI 4640 Blatt 2 und WHG als rechtsverbindliche Grundlagen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt erstmals das Risiko der thermischen Erschöpfung des Grundwassers; DeepSeek ergänzt Verockerung und Vereisungsrisiko bei falscher Glykol-Dimensionierung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung und Wasseranalyse vorab – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI beschreibt Brunnen- und Glykol-Systeme als "Alternativen zum Erdwärmetauscher", was suggeriert, sie seien gleichartig austauschbar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Brunnen ist wasserrechtlich reguliert (offenes System), Glykol-System ist ein geschlossener Solekreislauf (bauordnungsrechtlich geregelt) – rechtlich und technisch nicht vergleichbar. Qwens Einschätzung wird als sicherere, vorsichtige Lesart priorisiert.
- Die umfassendste Sicherheits- und Rechtsgrundlage liefert Qwen mit Verweis auf VDI 4640, TrinkwV und WHG – diese ist maßgeblich für die verbindliche Planung.
- DeepSeeks konkrete Hinweise zu Voruntersuchungen (Boden, Wasser) und Kostenschätzungen ergänzen die Sicherheitsanalyse praxisnah.
- GoogleAIs klare Funktionsbeschreibung bleibt nützlich zur Grundlagenvermittlung – aber nicht als Entscheidungsgrundlage für Genehmigung oder Planung.
Thema Status KI-Konsens Grundwassergefährdung ✅ Beide Systeme bergen ein hohes, nach WHG meldepflichtiges Risiko: Brunnen durch hydraulische Kurzschlüsse/Undichtigkeiten; Glykol durch Leckagen im Erdreich. Rechtliche Genehmigung ✅ Brunnen erfordert zwingend wasserrechtliche Erlaubnis; Glykol-Systeme benötigen baurechtliche Anzeige und Einhaltung der VDI 4640 – beide sind nicht genehmigungsfrei. Fachplanung & Experten ✅ Planung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und geprüften Sachverständigen nach VDI 4640 ist unverzichtbar – Einzelangaben zu Qualifikationen stammen von Qwen und DeepSeek. Technische Vergleichbarkeit ❌ GoogleAI stellt beide Systeme als gleichwertige "Alternativen" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: unterschiedliche Rechtsgrundlagen, Systemarchitektur (offen vs. geschlossen) und Risikoprofile – Qwens Bewertung gilt als maßgeblich. Kosten & Folgekosten ⚠️ DeepSeek nennt erste Kostenschätzungen; Qwen betont, dass Brunnenkosten irreführend niedrig erscheinen – Folgekosten (Wasseranalysen, Rückstausicherung, hydrogeologische Überwachung) sind hoch und oft unterschätzt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine pauschale Gegenüberstellung beider Systeme – entscheiden Sie ausschließlich auf Basis einer fachlich begleiteten Machbarkeitsstudie mit hydrogeologischem Gutachten, Wasseranalyse, rechtlicher Prüfung und individueller Systemdimensionierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verbindung zwischen Brunnen- und Trinkwassersystem ohne zertifizierte Rückstausicherung nach VDI 4640 Blatt 2 Unmittelbare Kontamination des Trinkwassers – gesundheitsgefährdend, strafrechtlich verfolgbar 🔴 Risiko Leckage im Glykol-Kreislauf im Erdreich Eindringen wassergefährdender Substanzen ins Grundwasser – meldepflichtig nach WHG, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Thermische Erschöpfung des Grundwassers bei dauerhaftem Brunnenbetrieb Langfristiger Leistungsabfall der Wärmepumpe, irreversible Schädigung des lokalen Grundwasserhaushalts 🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Erlaubnis oder baurechtliche Anzeige Unterbindung des Betriebs durch Behörde, Rückbauzwang, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 102 WHG) 🔴 Risiko Unzureichende Glykol-Konzentration bei Frostgefahr Vereisung der Leitungen, Pumpenschaden, Systemausfall im Winter – hohe Reparaturkosten ✅ Chance Höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) bei Brunnenwasser-Systemen bei optimalen hydrogeologischen Bedingungen Langfristig geringere Stromkosten und CO₂-Emissionen im Vergleich zu Sole-Systemen ✅ Chance Geringerer Flächenbedarf bei Brunnenlösung im Vergleich zu Erdsondenfeldern Keine Einschränkung durch Grundstücksgröße oder Nachbargrundstücke – ideal für beengte städtische Lagen ✅ Chance Glykol-Systeme sind unabhängig von Grundwassergüte und -menge Keine wasserrechtlichen Genehmigungsverzögerungen, keine Risiken durch Verockerung oder Mineralausfällung ✅ Chance Langfristige Planungssicherheit durch geschlossenes System (Glykol) Keine hydrogeologischen Schwankungen, keine jährlichen Wasseranalysen oder Fördergenehmigungsverlängerungen notwendig ✅ Chance Möglichkeit der Kombination mit Trinkwassernutzung (bei gesonderter, zertifizierter Anlage) Doppelte Nutzung des Brunnens (Wärme + Trinkwasser) bei Einhaltung aller Vorgaben – höhere Wirtschaftlichkeit Orientierungshilfen
- Wasserrechtliche Genehmigung einholen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung die zuständige Untere Wasserbehörde – Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für Brunnen ist zwingend erforderlich; bei Glykol-Systemen klären Sie die baurechtliche Anzeigepflicht mit der Bauaufsicht.
- Hydrogeologisches Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Wärmepumpensysteme gemäß VDI 4640 mit einer hydrogeologischen Bewertung – inklusive Grundwasseranalyse, Durchlässigkeitsprüfung und langfristiger Temperaturbilanz.
- Rückstausicherung nach VDI 4640 Blatt 2 einplanen: Bei Brunnenlösung muss eine zertifizierte, wassergefährdungsverhütende Rückstausicherung (z. B. Typ D) nachgewiesen und eingebaut werden – kein Einbau ohne Vorlage der Zertifikate.
- Glykol-Kreislauf auf Dichtheit prüfen lassen: Vor Inbetriebnahme und jährlich nachträglich muss die Dichtheit des Solekreislaufs gemäß VDI 4640 Blatt 3 geprüft werden – dokumentieren Sie alle Prüfprotokolle.
- Kosten realistisch kalkulieren: Rechnen Sie für Brunnen mindestens mit 12.000–18.000 € Gesamtkosten (inkl. Genehmigung, Gutachten, Rückstausicherung, jährliche Wasseranalysen); für Glykol-Systeme mit 10.000–22.000 € (inkl. Sonde, Erdarbeiten, Prüfungen, Dokumentation).
- Fachplanung verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie einen Energieberater mit DIN 18599-Zertifizierung und einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach EN 15316-4-2 für die gesamte Planung – keine Einzelentscheidungen ohne deren Abstimmung.
- Brunnenwasser-Wärmetauscher
- Ein System, das Grundwasser zur Wärmeübertragung nutzt. Das Wasser wird gefördert, durch einen Wärmetauscher geleitet und wieder zurückgeführt.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wärmepumpe, Erdwärme. - Glykol-Wärmetauscher
- Ein System, das ein Glykol-Wasser-Gemisch in einem geschlossenen Kreislauf verwendet, um Wärme aus der Umgebung aufzunehmen und an die Wärmepumpe abzugeben.
Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutz, Erdwärmekollektor. - Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt. Es gibt verschiedene Arten von Erdwärmetauschern, z.B. Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärme. - Wärmepumpe
- Eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau pumpt. Sie wird häufig zum Heizen und Kühlen von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz. - Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt und durch die Gesteinszwischenräume fließt. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und die Energiegewinnung.
Verwandte Begriffe: Brunnen, Trinkwasser, Wasserkreislauf. - Glykol
- Eine organisch-chemische Verbindung, die als Frostschutzmittel in Kühl- und Heizsystemen eingesetzt wird. Es verhindert das Einfrieren des Wassers und schützt vor Korrosion.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Kühlmittel, Enteisungsmittel. - Erdwärmekollektor
- Ein Rohrsystem, das flach im Erdreich verlegt wird und die Erdwärme aufnimmt. Es wird häufig in Verbindung mit einer Wärmepumpe eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Erdwärme, Flächenkollektor, Geothermie.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Brunnenwasser- und einem Glykol-Wärmetauscher?
Ein Brunnenwasser-Wärmetauscher nutzt direkt Grundwasser zur Wärmeübertragung, während ein Glykol-Wärmetauscher ein Glykol-Wasser-Gemisch in einem geschlossenen Kreislauf verwendet, um Wärme aus der Umgebung aufzunehmen und an die Wärmepumpe abzugeben. - Welche Vorteile bietet ein Brunnenwasser-Wärmetauscher?
Brunnenwasser hat meist eine konstante Temperatur, was zu einer hohen Effizienz der Wärmeübertragung führt. Zudem sind die Investitionskosten oft geringer als bei anderen Systemen. - Welche Nachteile hat ein Brunnenwasser-Wärmetauscher?
Die Installation ist genehmigungspflichtig und erfordert eine sorgfältige Planung, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu vermeiden. Zudem ist die Verfügbarkeit von Grundwasser nicht überall gegeben. - Welche Vorteile bietet ein Glykol-Wärmetauscher?
Ein Glykol-Wärmetauscher ist weniger abhängig von der Verfügbarkeit von Grundwasser und bietet einen Frostschutz. Zudem ist das Risiko einer Grundwasserverunreinigung geringer. - Welche Nachteile hat ein Glykol-Wärmetauscher?
Die Effizienz ist oft geringer als bei einem Brunnenwasser-Wärmetauscher, da die Temperatur des Erdreichs stärker schwankt. Zudem sind die Investitionskosten oft höher. - Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Brunnenwasser-Wärmetauschers?
Ja, für die Nutzung von Grundwasser ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind je nach Bundesland unterschiedlich. - Wie tief muss ein Glykol-Wärmetauscher in die Erde?
Die Tiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit und der gewünschten Leistung. In der Regel werden Erdwärmekollektoren in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt. - Welche Kosten entstehen beim Einbau eines Brunnenwasser- oder Glykol-Wärmetauschers?
Die Kosten variieren stark je nach den örtlichen Gegebenheiten und der gewählten Technik. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
- Erdwärmepumpe Kosten
Informationen zu den Kosten für die Installation einer Erdwärmepumpe. - Brunnen bohren Genehmigung
Hinweise zu den Genehmigungen, die für das Bohren eines Brunnens erforderlich sind. - Wärmepumpe Förderung
Informationen zu den Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen. - Flächenkollektor Tiefe
Informationen zur optimalen Verlegungstiefe von Flächenkollektoren. - Grundwasserqualität prüfen
Informationen zur Überprüfung der Grundwasserqualität.
Brunnenwasser-Wärmetauscher: Anbieter-Link gesucht
ham'se mal ...
ham'se mal nen Link zum Anbieter solcher Gerätschaften, dann könnte man es sich mal anschauen -
Brunnenwasser ist sehr gefährlich
da es einfrieren kann. Der Wärmetauscher müsste sich auf jeden Fall bei Stromausfall selbst entleeren.
Leider habe ich auch noch nichts darüber gefunden, es sollte aber (bei entsprechender Auslegung) auf jeden Fall funktionieren. Sinnigerweise 1x Luftwasserwärmetauscher Kupfer-Aluminium + Wasser-Wasser-WT in Edelstahl. -
Erdwärmetauscher-Alternative: Lüftung durch Brunnen?
und ich dachte ...
und ich dachte man legt die Lüftungsleitung durch den Brunnen. Also anstelle der Erde beim EWT hier nun durchs Wasser des Brunnens. Und wenn dieser wiederum tief genug ist dann kann doch nichts gefrieren oder? -
Brunnen-Lüftung: Kondensatablauf-Problematik
Ach so
könnte man auch machen. Aber dann gibt es Probleme mit dem Kondensatablauf an der tiefsten Stelle. Wo soll der hin, wenn er unten im Brunnen ist? Und außerdem gibt es doch so große Brunnen fast nicht mehr. -
Der Witz
bei der Nutzung eines Brunnens, sprich Brunnenwasser, als Wärmelieferant ist ja, dass man mit Pumpen effektiv einen nahezu unerschöpflichen Wärmevorrat fördert. Das Wasser im Brunnen sind dagegen nur ein paar Liter oder m³; der Austausch durch reine Grundwasserfließbewegung gehr nur sehr langsam. Je nach Gefälle und Porosität des Grundwasserleiters fließt das Grundwasser z.B. nur 30 - 100 m/a. Der Fluss wird durch das Filterrohr des Brunnens außerdem noch etwas behindert; da ist ohne aktive Förderung nicht viel zu holen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brunnenwasser- & Glykol-Wärmetauscher: Effiziente Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Brunnenwasser- und Glykol-Wärmetauschern im Vergleich zu Erdwärmetauschern. Ein wichtiger Punkt ist die Frostgefahr bei Brunnenwasser, die durch eine Selbstentleerung des Wärmetauschers bei Stromausfall vermieden werden muss (siehe 🔴 Brunnenwasser: Frostgefahr & Selbstentleerung). Die Nutzung des Brunnens als Wärmequelle ist nur dann effektiv, wenn eine ausreichende Fördermenge gewährleistet ist, da das Wasser im Brunnen selbst nur einen begrenzten Wärmevorrat darstellt (Brunnenwasser als Wärmelieferant: Fördermenge entscheidend!).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Lüftungsleitungen durch den Brunnen muss das Problem des Kondensatablaufs beachtet werden, wie im Beitrag Brunnen-Lüftung: Kondensatablauf-Problematik diskutiert wird. Es wird auch nach einem Anbieter für entsprechende Brunnenwasser-Wärmetauscher gesucht (Brunnenwasser-Wärmetauscher: Anbieter-Link gesucht).
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Brunnenwasser- und Glykol-Wärmetauscher sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen diese Systeme. Eine sinnvolle Kombination könnte ein Luftwasserwärmetauscher aus Kupfer-Aluminium mit einem Wasser-Wasser-Wärmetauscher in Edelstahl sein.
📊 Fakten: Die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers beeinflusst die Effektivität des Brunnens als Wärmequelle. Je nach Gefälle und Porosität des Grundwasserleiters fließt das Grundwasser z.B. nur 30 – 100 m/a.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Brunnenwasser-Wärmetauschers sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Frostgefahr, die Fördermenge des Brunnens und die Kondensatproblematik berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Heizungstechnik und Brunnenbau beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenwasser, Wärmetauscher, Glykol, Erdwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe, Eisen, Mangan, Wasserqualität, Verockerung, Wärmetauscher, Brunnen, Heizung, Wartung, Filter …
- … Ich bitte um kurze Info, ansonsten muss ich einen Wärmetauscher vorsetzten und eine Sole/Wasser-Wärmepumpe verwenden ... das ist aber erheblicher …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Erhöhte Eisen- und Manganwerte im Brunnenwasser können bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe zu Problemen führen. Eisen und Mangan können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser zur Effizienzsteigerung nutzen?
- … Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser nutzen? …
- … Wärmepumpe mit Flächenkollektoren für Neubau? Kann Brunnenwasser die Effizienz steigern? Infos zu Kosten, Genehmigungen & Risiken! …
- … Flächenkollektoren, Erdwärme, Brunnenwasser, Neubau, Heizung, Effizienz, Kosten, Genehmigung, Grundwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- … welche zudem einzeln absperrbar sind. An einen Abgang liegt ein zusätzlicher Wärmetauscher. (Also parallelgeschaltet zu den Heizkreisen). …
- … Beckens (ca. 3 m³ Inhalt) durch Schläuche zum Wärmetauscher und dann zum Becken gepumpt. Wenn das Becken schon gefüllt ist und das Wasser (z.B. morgens) nur noch etwas erwärmt werden soll, fördert ein kleines Hauswasserwerk (war ein Angebot; ca. 180.--) das Wasser aus dem Planschbecken zum Wärmetauscher und zurück. Natürlich ist die Pumpe nicht im Planschbecken (wäre …
- … Nur bei Planschbeckenwassertemperatur von 38 ° mussten wir schon wieder kaltes Brunnenwasser (ca. 8 °) zulaufen lassen, um einen Erfrischungseffekt zu erzielen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Eisenhaltiges Grundwasser für Wasser/Wasser-Wärmepumpe: Probleme, Lösungen & Alternativen?
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe, eisenhaltiges Grundwasser, Neubau, Wasserqualität, Flächenkollektoren, Enteisenung, Wärmetauscher, Korrosion …
- … und zu Verstopfungen und Korrosion führen. Dies betrifft vor allem den Wärmetauscher der Wärmepumpe. …
- … Spezielle Wärmetauscher: Wärmepumpen mit speziellen, widerstandsfähigeren Wärmetauschern können besser mit eisenhaltigem Wasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … den Griff bekommen. Entweder in Teilbereichen Wandheizungen, kontrollierte Ab/Zuluft mit Wärmetauscher etc. …
- … Die kontrollierte Zu/Abluft mit Wärmetauscher: sind das diese zentralen Belüftungsanlagen, oder könnte man das dezentral an …
- … als ich dachte. Mir schwirrt schon der Kopf vor lauter Splitter-Inverter-Brunnenwasser- und sonstigen Alternativen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung: Wasserkühlung über First, Zisterne oder Klimaanlage? Kosten & Vergleich
- … Der Nutzer plant eine Wasserkühlung des Daches mittels Brunnenwasser und Sprenklern, um die Dachgeschoss-Temperaturen zu senken. Diese Idee ist technisch …
- … das Wasser wird zum Großteil verdunsten; der im Brunnenwasser enthaltene Kalk wird das Dach und evtl. die Sprühdüsen verkalken. evtl. …
- … Alternative: Deckenkühlung mit Brunnenwasser – Kapazität beachten! …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung durch eisenhaltiges Wasser? Ursachen & Vorbeugung
- … Eisengehalt, oft durch Korrosion von Eisenrohren oder natürlichen Vorkommen. Verwandte Begriffe: Brunnenwasser, Grundwasser, Trinkwasseranalyse. …
- … Trennung von zwei Wasserkreisläufen durch einen Wärmetauscher, um die Vermischung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreistrennung, Pufferbehälter. …
- … Kontakt zwischen dem Heizungswasser und dem Trinkwasser. Dies wird durch einen Wärmetauscher erreicht, der die Wärme überträgt, ohne dass sich die beiden Wasserkreisläufe …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper zum Kühlen nutzen? Alternativen, Risiken & Kosten der Raumkühlung mit Kaltluft
- … Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung, Kaltluft, Klimaanlage, Wärmetauscher, Kondensat, Kellerbrunnen, Rohrsystem …
- … über ein Rohrsystem nach unten in den Keller leiten, über einen Wärmetauscher abkühlen und wieder zurückleiten. …
- … Grundsätzlich möglich, aber nur mit geschlossenem Kreislauf, Plattenwärmetauscher und zwingender Trennung vom Trink-/Heizwasserkreislauf. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenwasser, Wärmetauscher, Glykol, Erdwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenwasser, Wärmetauscher, Glykol, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenwasser-Wärmetauscher vs. Glykol-Wärmetauscher: Funktion, Einbau & Kosten?
Suche nach: Brunnenwasser vs. Glykol Wärmetauscher: Vergleich
Suche nach: Brunnenwasser Wärmetauscher, Glykol Wärmetauscher, Erdwärmetauscher, Wärmepumpe, Heizung, Kühlung, Brunnenwasser nutzen, Glykolkreislauf
