Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Optimale Tiefe unter Bodenhöhe für Effizienz?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe eines Erdwärmetauschers (EWT) in einer weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand. Wichtige Aspekte sind die druckwasserdichte Hauseinführung, die Entwässerung des EWT und die Materialauswahl. Der Einbau im Grundwasser bietet wärmetechnische Vorteile, erfordert aber besondere Sorgfalt. Es wird diskutiert, ob Hekatherm-Rohre für den Einsatz im Grundwasser geeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Michael
Sicherheitshinweise: EWT in weißer Wanne: Optimale Tiefe?
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann die Dichtigkeit der weißen Wanne beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen.
🔴 Kritisch: Beschädigung der Abdichtung der weißen Wanne während der Installation des EWT kann zu erheblichen Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse: EWT in weißer Wanne: Optimale Tiefe?
Um die optimale Tiefe für einen Erdwärmetauscher (EWT) in Verbindung mit einer weißen Wanne zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Tiefe so zu wählen, dass der EWT im Erdreich liegt, wo die Temperatur relativ konstant und kühl ist. Dies ist in der Regel ab einer Tiefe von etwa 1,5 bis 2 Metern unter der Geländeoberfläche der Fall.
Ein Meter Tiefe könnte ausreichend sein, wenn die Bodenbeschaffenheit und das lokale Klima dies zulassen. Allerdings ist es ratsam, eine größere Tiefe anzustreben, um Temperaturschwankungen an der Oberfläche zu minimieren und eine stabilere Leistung des EWT zu gewährleisten. Die Hauseinführung sollte sorgfältig geplant werden, um die Dichtigkeit der weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des EWT in der weißen Wanne kann zu Undichtigkeiten und damit zu Wassereintritt in den Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Geothermie-Fachbetrieb und einen Bauingenieur hinzu, um die optimale Tiefe und die korrekte Installation des EWT in der weißen Wanne zu planen und durchzuführen.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme oder Kälte. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und durch das Luft oder ein anderes Medium geleitet wird, um es zu erwärmen oder abzukühlen. Erdwärmetauscher werden zur Vorwärmung von Zuluft in Lüftungsanlagen oder zur Kühlung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher - Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser oder Sickerwasser in den Keller. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Bauwerksfugen erreicht.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von wasserdichten Kellern (weiße Wannen) oder anderen Bauwerken verwendet, die vor eindringendem Wasser geschützt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit - Hauseinführung
- Die Hauseinführung bezeichnet die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) oder auch Rohre für Erdwärmetauscher in ein Gebäude eingeführt werden. Die Hauseinführung muss wasserdicht und gasdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser, Gas oder anderen Stoffen in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Rohrdurchführung, Gebäudeanschluss - Geothermie
- Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Dabei wird die im Erdreich gespeicherte Wärme genutzt, um Gebäude zu heizen oder Strom zu erzeugen. Geothermie ist eine erneuerbare Energiequelle und trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei.
Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdwärmetauscher, Wärmepumpe - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und dient als Trinkwasserressource. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserkreislauf, Trinkwasser - Effizienz
- Effizienz bezeichnet das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Im Zusammenhang mit Erdwärmetauschern bezieht sich die Effizienz auf das Verhältnis der gewonnenen Wärme oder Kälte zum Energieaufwand für den Betrieb des Systems. Eine hohe Effizienz bedeutet, dass mit geringem Energieaufwand viel Wärme oder Kälte gewonnen wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Leistungszahl
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser oder Sickerwasser in den Keller. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Bauwerksfugen erreicht. - Warum ist die Tiefe des Erdwärmetauschers wichtig?
Die Tiefe beeinflusst die Effizienz des Erdwärmetauschers. In größeren Tiefen ist die Temperatur konstanter, was zu einer besseren Kühlleistung im Sommer und einer besseren Vorwärmung der Luft im Winter führt. Eine zu geringe Tiefe kann zu Temperaturschwankungen und einer geringeren Effizienz führen. - Wie wird die Hauseinführung für den EWT in einer weißen Wanne realisiert?
Die Hauseinführung muss wasserdicht ausgeführt werden, um die Funktion der weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Dies geschieht in der Regel mit speziellen Dichtungssystemen, die in den WU-Beton integriert werden. Es ist wichtig, dass die Hauseinführung fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Erdwärmetauscher?
Alternativen zum Erdwärmetauscher sind beispielsweise Luft-Erdwärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. Luft-Erdwärmetauscher sind einfacher zu installieren, aber weniger effizient. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwendigere Installation mit Erdsonden oder Flächenkollektoren. - Was sind die Vorteile eines Erdwärmetauschers?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs zur Kühlung im Sommer und zur Vorwärmung im Winter. Dies kann den Energieverbrauch für die Klimatisierung und Heizung reduzieren und somit Kosten sparen. Zudem ist ein Erdwärmetauscher umweltfreundlich, da er keine fossilen Brennstoffe benötigt. - Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu beachten?
Bei der Installation eines EWT sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, beispielsweise die DINAbk. EN 15450 für Heizungsanlagen und die VDIAbk. 4640 für thermische Nutzung des Untergrunds. Zudem sind die lokalen Bauvorschriften und Wasserschutzbestimmungen zu berücksichtigen. - Wie beeinflusst das Grundwasser die Installation des EWT?
Hoher Grundwasserstand erschwert die Installation des EWT und erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und zum Schutz des EWT-Systems. Die weiße Wanne dient dazu, den Keller vor eindringendem Grundwasser zu schützen. Die Installation des EWT muss so erfolgen, dass die Dichtigkeit der weißen Wanne nicht beeinträchtigt wird. - Was kostet die Installation eines Erdwärmetauschers?
Die Kosten für die Installation eines Erdwärmetauschers variieren je nach Größe des Systems, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Komponenten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung und Angebotseinholung erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
- Dämmung der Kellerdecke
Reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. - Kellerabdichtungssysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden. - Lüftungssysteme für den Keller
Feuchtigkeit vermeiden und Schimmelbildung verhindern. - Wärmepumpen-Arten im Überblick
Funktionsweise und Einsatzbereiche verschiedener Wärmepumpen. - Baugenehmigung für Erdwärme
Notwendige Schritte und Unterlagen für die Genehmigung.
EWT-Entwässerung: Hauseinführung oberhalb des Grundwassers planen
Schau dir mal den Link an
Wenn das Grundwasser so hoch steht, würde ich den EWT zwar tief legen, am tiefsten Punkt für die Entwässerung sorgen, aber dann die Hauseinführung weiter oberhalb vornehmen. Problem wird eben die Entwässerung sein.decke, dass Daniel auf Ihre Frage noch ausführlich antwortet.
Gruß -
EWT-Tiefe: 1m unter Bodenhöhe zu gering – Entwässerung notwendig!
1 m ist sehr knapp
vor allem, wenn das Gefälle berücksichtig wird, ist das gar nicht sinnig. Also muss eine Entwässerung nach draußen stattfinden.
Es gibt druckwasserdichte Hauseinführungen, wenn Ihnen das als Sicherheit nicht ausreicht, können Sie mit Stopaq von Franken Plastik alles noch zusätzlich abdichten. Dann passiert garantiert nichts. -
Erfahrung: Dichte EWT-Einführung in weißer Wanne seit 2 Jahren
Grundwasser habe' ich zwar nicht so hoch,
aber Dank versickerungsfestem Lehmboden stand bei uns das Wasser auch schon mehrfach ca. 1/2 Meter über der Einführung für den EWT (außen natürlich 😉. Ist eine dichte Durchführung, die in der weißen Wanne einbetoniert wurde. Die gleiche wurde auch für die Abflussrohre verwendet. Hersteller müsst ich daheim nachschauen.
Bisher (jetzt 2 Jahre eingebaut) Null Problemo damit.
Kondensatablauf habe' ich im Keller, EWT besteht aus KG 2000 von Uponor.
Wäre die Führung des EWT durchs Grundwasser nicht sogar ein Vorteil wegen der Temperaturen? Oder ist das nur akademisch? -
Empfehlung: Wasserdichte Hauseinführung für Erdwärmetauscher
Wasserdichte Einführung z.B. von hier:
soll wohl ganz gut sein. Habe auch was davon, obwohl eigentlich nicht notwendig (Mehrspartenhauseinführung). -
Vorteil: EWT im Grundwasser – Wärmetechnisch optimal!
EWT im Grundwasser ist super!
Auf jeden Fall von der wärmeteschnischen Seite. Hier muss beim Einbau allerdings sehr behutsam vorgegangen werden, sonst schwimmt er nachher auf.
Einführungen z.B. auch von Doyma oder Franken Plastik. Letzte haben auch eine erstklassige, sehr weiche, die sich ausnehmend gut anlegt und Edwärmetauscherrohre wie Hekatherm nicht belastet. Bin echt begeistert von dieser. Die Typbezeichnung müsste ich heraussuchen. -
Grundwasser-EWT: Rehau-Musterhaus als Beispiel für Effizienz
das rehau-Musterhaus bei Dresden
hat den EWT auch im Grundwasserbereich. Für die "Versorgung" des EWT's mit "Wärme" ist Grundwasser klasse, weil Wärme schnell nachgeliefert wird - dafür sind die Kosten (saubere und dichte Ausführung und der zusätzliche Kondensatablauf teurer - aber wie gesagt Daniel ist hier der Spezialist. -
Hekatherm: Nicht geeignet für Grundwasser? – Herstellerangaben prüfen!
Hekatherm im Grundwasser
Mein Wissensstand ist, dass laut Aussage eines Technikers von Heger, Hekatherm nicht für Grundwasser geeignet ist und es laut Aussage von Doyma auch keine Wandeinführung für drückendes Grundwasser dafür gibt. Hat sich da was geändert, bzw. wie lautet die Typenbezeichnung für diese Wandeinführung? -
Mauerdurchführung: Druckdichte Lösung von Franken Plastik (1,5 bar)
Da erzählt wohl jeder wieder was anders:-(
Druckdichte (bis 1,5 bar) Mauerdurchführung sehr weich:Doyma hat tatsächlich keine dafür. Die Dichtung von Franken Plastik ist sehr lang (so ca. 100 mm) und ist explizit dafür vorgesehen.
Hauff hat eine nicht druckwasserbeständige, die ich für normale Erdfeuchte meist benutze. Ist etwas günstiger als die von Franken Plastik, hier aber uninteressant. -
Hekatherm-Rohr: Hersteller rät von Einsatz im Grundwasser ab!
Hekatherm
Hekatherm ist meiner Meinung nach viel zu weich um es mit einer "pressenden" Wanddurchführung vernünftig dicht zu bekommen. Und selbst wenn es eine brauchbare Wanddurchführung für drückendes Wasser gibt, dann rät selbst der Hersteller Heger von seinem Rohr beim Einsatz in Grundwasser ab.
Ganz abgesehen davon bezweifle ich ernsthaft, ob Hekatherm überhaupt als Erdwärmetauscher geeignet ist. Die Luftkammern sind doch fast Isolatoren für die Wärme. -
Material: Hekatherm – Hohe Wärmeleitfähigkeit für EWT-Rohre
Die Wärmeleitfähigkeit des Rohres
ist wesentlich größer als das normale, geschäumte KG-Rohr. Das Rohr wird schon ziemlich oft verbaut ... -
Risiko: Undichter EWT – Wassereintritt in den Keller verhindern!
Wasser im Keller
Zwischenfrage:
Was passiert, wenn der EWT aus irgend einem Grund undicht ist?
Bei nächsten Jahrhundertregen nächstes Jahr steigt dann das Wasser, läuft in den EWT und dann in den Keller.
Gibt es ein System für EWT mit dem man das verhindern kann?
Zum Thema weiße Wanne mal bei Remers nachfragen. -
Lösung: Kondensatablauf als Schutz bei Undichtigkeit des EWT
Dann läuft es in den Kondensatablauf
wenn der nichts aufnehmen kann, hat man eh ein Problem -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Tiefe, Effizienz und Grundwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe eines Erdwärmetauschers (EWT) in einer weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand. Wichtige Aspekte sind die druckwasserdichte Hauseinführung, die Entwässerung des EWT und die Materialauswahl. Der Einbau im Grundwasser bietet wärmetechnische Vorteile, erfordert aber besondere Sorgfalt. Es wird diskutiert, ob Hekatherm-Rohre für den Einsatz im Grundwasser geeignet sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hekatherm-Rohr: Hersteller rät von Einsatz im Grundwasser ab! rät der Hersteller Heger selbst von der Verwendung von Hekatherm-Rohren im Grundwasser ab. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Für eine dichte Hauseinführung wird im Beitrag Mauerdurchführung: Druckdichte Lösung von Franken Plastik (1,5 bar) die druckdichte Mauerdurchführung von Franken Plastik empfohlen, die bis zu 1,5 bar standhält. Alternativ bieten auch Doyma und Hauff-Technik entsprechende Lösungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag EWT-Entwässerung: Hauseinführung oberhalb des Grundwassers planen wird empfohlen, die Hauseinführung oberhalb des Grundwasserspiegels zu planen und für eine ausreichende Entwässerung des EWT zu sorgen, um Kondensatbildung zu vermeiden. Eine Entwässerung nach draußen ist hierbei sinnvoll.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Risiko: Undichter EWT – Wassereintritt in den Keller verhindern! thematisiert das Risiko eines undichten EWT und den möglichen Wassereintritt in den Keller. Es wird empfohlen, Systeme zu wählen, die dies verhindern können, beispielsweise durch einen Kondensatablauf.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers in einer weißen Wanne sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die den Grundwasserstand, die Auswahl geeigneter Materialien und die Entwässerung berücksichtigt. Die Herstellerangaben der Komponenten sollten genau geprüft werden. Weitere Informationen zur Effizienz von Erdwärmetauschern finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Wanne, Tiefe, Bodenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … s. unten) schon geschrieben, hat uns die Anregung mit dem Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände …
- … jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen setzen müssen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Pelletsofen, Lüftung, WRG, EWT, Niedrigenergiehaus, Selbstbau, Erfahrungen, Kosten, Einbau, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher …
- … Ich habe zwar bei meinem Keller eine Weise Wanne aber keinen Lastfall drückendes Wasser dadurch war die Abdichtung des KG …
- … Ich bewerte den Erfahrungsbericht zum Pelletsofen mit Lüftung, Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) im Niedrigenergiehaus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
- … für eine gute Belüftung des betroffenen Bereichs. Stellen Sie Eimer oder Wannen auf, um austretendes Wasser aufzufangen. Dokumentieren Sie den Schadenfortschritt mit Fotos …
- … der Dusche? Das Haus hat eine Lüftungsanlage von Paul. Zuluft über Erdwärmetauscher wird durch die Bodenplatte ins Haus geführt. Die Abluft wird ebenfalls …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerlüftung im Niedrigenergiehaus: Optimale Methoden, Feuchtigkeit vermeiden & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
- … Lichtschachtentwässerung, Reihenhaus, Kernbohrung, Hebeanlage, Drainage, Entwässerungskonzept, weiße Wanne …
- … bauen mit einem Bauträger ein Reiheneckhaus. Der Keller ist eine weiße Wanne, zusätzlich Bitumenbeschichtung als Dampfsperre an den Außenwänden. Die Lichtschächte (Wolfa) sind …
- … Ich beurteile die Entwässerung von Lichtschächten bei einem Reihenhaus mit weißer Wanne und Bitumenbeschichtung als wichtigen Aspekt, der sorgfältig geplant werden muss. …
- BAU-Forum - Keller - Wasserdichte Durchführung durch Bodenplatte: Optionen für Entwässerungsleitungen in WU-Beton?
- … Bodenplatte, wasserdichte Durchführung, Entwässerungsleitung, WU-Beton, Weiße Wanne, Kellerabdichtung …
- … unsere Bodenplatte wird nach dem Prinzip Weiße Wanne (25 cm WU-Beton, sehr viel Eisen) erstellt. …
- … WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile verwendet wird, die mit Wasser in Berührung kommen. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch seine dichte Struktur. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung. …
- BAU-Forum - Lüftung - Kellerluft zur Kühlung des Dachgeschosses nutzen? Kosten, Machbarkeit & Risiken
- … Erdwärmetauscher: Natürliche Kühlung durch Keller-Alternative …
- … die Idee ist übrigens nicht neu. Schlaue Leute haben dafür extra einen sehr schmalen, langen Keller unter dem Garten und nennen das Erdwärmetauscher :-) …
- … ca. 80 Firmen ansässig. Das Haus selbst ist ein Pfuschbau; die Wanne liegt unterhalb Grundwasserspiegel, muss permanent entwässert werden (Großpumpensysteme) und ist ab …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Wanne, Tiefe, Bodenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Wanne, Tiefe, Bodenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher in weißer Wanne: Optimale Tiefe unter Bodenhöhe für Effizienz?
Suche nach: EWT in weißer Wanne: Optimale Tiefe?
Suche nach: Erdwärmetauscher, weiße Wanne, Tiefe, Bodenhöhe, Installation, Effizienz, Grundwasser, Keller, Hauseinführung
