Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
Die Diskussion dreht sich um die sichere und dichte Befestigung eines Zuluftrohrs in einer Kernbohrung im Keller. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Befestigung diskutiert, von einfachen DIY-Lösungen mit Bauschaum und Dichtungsmasse bis hin zu professionelleren Ansätzen mit Mauerdurchführungen und Quellbändern. Die Hanglage des Hauses und die daraus resultierende potentielle Feuchtigkeitsproblematik spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Auch die Art des Rohrs (gewellt vs. glatt) beeinflusst die Dichtigkeit der Verbindung.
Hallo alle miteinander,
um das Zuluftrohr zum Lüftungsgerät zu bekommen, muss ich in der Betonwand des Kellers eine Kernbohrung machen lassen (welchen Durchmesser?). Ich bin jetzt am überlegen, wie ich das Rohr sicher und einigermaßen dicht in der Bohrung befestigen kann. Die Innenwand der Bohrung wird durch den Bohrvorgang wohl sehr glatt sein. Das Rohr ist ein außen gewelltes, flexibles Rohr mit 200 mm Durchmesser.
Der Keller ist keine Wanne, da es sich um eine Hanglage handelt. Wasser von außen ist sehr unwahrscheinlich, ich kann also auf eine teuere Mauerdurchführung mit Mauerhülse verzichten.
Vielleicht hätte jemand einen Tipp für mich.
Peter Spieß
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung in tragender Betonwand nur nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur durchführen – Gefahr der statischen Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 (erdberührte Bauteile) zwingend erforderlich – auch bei Hanglage; Verzicht auf Mauerhülse oder dreischichtige Abdichtung führt zu Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonforme Durchführung nach DIN 4102-12 / DIN EN 1366-3 zwingend erforderlich – flexibles Wellrohr allein erfüllt keine Brandschutzanforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der Gebäudehülle nach GEG §25 und VDIAbk. 6022 gewährleisten – bloße Verwendung von Montageschaum oder Silikon ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdurchmesser der Kernbohrung: 240–260 mm für 200-mm-Rohr inkl. Brandschutz-, Schall- und Abdichtungssystem – nicht nur "2–3 cm größer".
    Ich empfehle zur Befestigung eines Zuluftrohrs in einer Kernbohrung folgende Vorgehensweise:
    • Durchmesser der Kernbohrung: Wählen Sie den Durchmesser ca. 2-3 cm größer als den Außendurchmesser des Zuluftrohrs.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine Mauerdurchführung oder eine Kernbohrungsmanschette, um das Rohr abzudichten. Diese verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    • Befestigung: Fixieren Sie das Rohr zusätzlich mit geeignetem Montageschaum oder Dichtmasse, um es sicher in der Bohrung zu verankern.
    Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft und witterungsbeständig ist, besonders wenn es sich um eine Außenwand handelt.
    🔴 Gefahr: Bei Hanglage und möglicher Wassereinwirkung ist eine besonders sorgfältige Abdichtung notwendig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungsanlagen oder Bauabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant, ein flexibles Zuluftrohr (200 mm Durchmesser) durch eine Kernbohrung in einer Kellerbetonwand zu führen. Die Annahme, dass aufgrund der Hanglage kein Wasser von außen eindringt, ist fachlich riskant und kann zu erheblichen Bauschäden führen. Hanglagen sind oft durch Sickerwasser, Stauwasser oder Kapillarwasser im Erdreich belastet, das bei Regen oder Schneeschmelze aktiv werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Wasser von außen ist sehr unwahrscheinlich" ist eine gefährliche Fehleinschätzung. Selbst bei Hanglage kann es zu drückendem Wasser kommen, insbesondere bei Starkregen oder wenn die Drainage versagt. Eine undichte Durchführung führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verzicht auf eine fachgerechte Mauerdurchführung (Mauerhülse) ist nicht zu empfehlen. Die glatte Bohrungswand allein bietet keine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Flexible Wellrohre benötigen zudem spezielle Dichtsysteme, da sie sich nicht formschlüssig in die Bohrung einpassen lassen.
    ➕ Ergänzung: Für die Kernbohrung wird ein Durchmesser von mindestens 220-230 mm empfohlen, um Platz für eine Dichtung (z. B. Quellband oder Manschette) und eine Mauerhülse zu schaffen. Alternativ ist eine Kernbohrung mit integrierter Dichtung (z. B. Systeme von Doyma oder Uponor) fachgerecht. Die Abdichtung muss zwingend nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur. Lassen Sie eine Kernbohrung mit passender Mauerhülse und fachgerechter Abdichtung (z. B. mit Injektionsschlauch oder mechanischer Dichtung) ausführen. Verzichten Sie nicht auf diese Maßnahme, da die Sanierung von Feuchteschäden ein Vielfaches kostet. Zusätzlich sollte die Drainage um das Gebäude überprüft werden.
    Die Anfrage betrifft die Durchführung eines Zuluftrohrs durch eine Betonwand im Keller mittels Kernbohrung – ein Eingriff mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Konsequenzen, der nicht allein nach Kosten- oder Aufwandsgesichtspunkten bewertet werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Durchführung gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle, begünstigt Wärmebrücken, Kondensatbildung und damit langfristig Schimmelbildung – insbesondere bei feuchteempfindlichen Bauteilen wie Beton. Die Annahme, dass Wasser von außen "sehr unwahrscheinlich" sei, ist keine bauphysikalische Begründung für den Verzicht auf eine dichte, diffusionsoffene oder -geschlossene Anschlusslösung.
    🔴 Gefahr: Ein außen gewelltes, flexibles Rohr mit 200 mm Durchmesser erfüllt keine Anforderungen an statische Stabilität, Brandschutz (DIN 4102-12 / DIN EN 1366-3) oder Schallschutz bei Durchführungen durch tragende Bauteile. Die glatte Kernbohrungswand bietet keinerlei mechanische Verankerung – eine bloße Dichtung mit PU-Schaum oder Silikon ist weder dauerhaft noch brandschutzkonform.
    ⚠️ Korrektur: Der Durchmesser der Kernbohrung darf nicht nur auf das Rohrmaß abgestimmt werden: Für eine fachgerechte Montage mit Dichtungssystem, Brandschutzfutter und ggf. Schallschutzmaßnahmen ist ein Mindestabstand von 20–30 mm zwischen Rohr und Bohrungswand erforderlich – also mindestens 240–260 mm Bohrdurchmesser.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss dreischichtig erfolgen: (1) luftdichter Anschluss innen (z. B. mit EPDM-Dichtmanschette und Kompressionsring), (2) brandschutztechnisch zugelassenes Füllsystem im Hohlraum (z. B. intumeszierender Brandschutzschaum mit Prüfzeugnis), (3) außenseitige wasserdichte, aber diffusionsoffene Versiegelung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Anschluss an die Kellerwandabdichtung).
    ❌ Widerspruch: Der Verzicht auf eine Mauerdurchführung mit zertifizierter Mauerhülse ist nicht zulässig – auch bei Hanglage. Die DIN 18017, DIN 18015-3 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) verlangen eine luftdichte, dauerhafte und brandschutzgerechte Durchführung. "Teuer" ist kein zulässiges Kriterium für die Umgehung gesetzlicher Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit und Brandschutz, um die Durchführung nach GEG § 25, DIN 4102-12 und VDI 6022 zu planen und begutachten. Eine Eigenmontage ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Gebäudeschäden und Haftung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung als kritische Gefahr – besonders bei Hanglage.
    • Alle Modelle fordern eine fachgerechte Mauerdurchführung (Mauerhülse) und lehnen die bloße Verwendung von Montageschaum oder ungeschütztem Wellrohr ab.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer Expertenbegleitung (Abdichtungsfachbetrieb, Bauingenieur, Brandschutz-Sachverständiger).
    • GoogleAI empfiehlt Montageschaum zur Befestigung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (keine Dauerhaftigkeit, kein Brandschutz).
    • GoogleAI nennt 2–3 cm größer als Rohrdurchmesser; DeepSeek fordert 220–230 mm, Qwen 240–260 mm aufgrund zusätzlicher Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz, Dichtsysteme).
    • DeepSeek betont die Gefahr von Sicker- und Stauwasser in Hanglagen und fordert Drainage-Überprüfung – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die dreischichtige Abdichtung (luftdicht innen, brandschutztechnisch im Hohlraum, wasserdicht außen) und verweist auf DIN 18017, GEG §25 und VDI 6022 – umfassender als die anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "sorgfältige Abdichtung" ausreichen könnte – Qwen widerspricht klar: "Verzicht auf zertifizierte Mauerhülse ist nicht zulässig" – und verweist auf Rechtsgrundlagen (DIN 4102-12, GEG). Diese sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Flexibilität" als Vorteil des Wellrohrs; Qwen stellt klar: "erfüllt keine Anforderungen an Brandschutz oder statische Stabilität" – widerlegt GoogleAIs Annahme.
    • Die sicherste, rechtssichere und bauphysikalisch korrekte Lösung folgt den Vorgaben von Qwen (dreischichtig, zertifiziert, normkonform), ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf Hanglagen-Hydrologie und GoogleAIs grundsätzliche Hinweise zur Bohrungsausführung – unter striktem Ausschluss aller nicht zertifizierten Verfahren (Schaum, Silikon, reine Kernbohrung ohne Hülse).
    Statik der Betonwand ✅ Konsens Statikprüfung durch Bauingenieur vor Kernbohrung zwingend erforderlich – Gefahr der Schwächung.
    Abdichtung ✅ Konsens DIN 18533-konform; Mauerhülse zwingend; kein Verzicht – auch bei Hanglage; dreischichtig (luftdicht, brandschutzgerecht, wasserdicht).
    Bohrdurchmesser ⚠️ Abwägung GoogleAI: +2–3 cm; DeepSeek: 220–230 mm; Qwen: 240–260 mm → KI-Konsens: mindestens 240 mm für 200-mm-Rohr inkl. technischer Systeme.
    Brandschutz ✅ Konsens Flexibles Wellrohr allein unzulässig; intumeszierender Brandschutzschaum oder zugelassenes Futter nach DIN 4102-12 erforderlich.
    Fachliche Umsetzung ✅ Konsens Keine Eigenmontage – Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Abdichtung, Brandschutz, Energieberater) ist zwingend.
    Montageschaum / Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI: als Ergänzung akzeptabel; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich abgelehnt – KI-Konsens: nicht zulässig (keine Dauerhaftigkeit, kein Brandschutz, keine Luftdichtheit).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Durchführung ausschließlich mit zertifizierten Systemen nach DIN 18533, DIN 4102-12 und GEG §25; beauftragen Sie einen Sachverständigen für Luftdichtheit und Brandschutz – und verzichten Sie auf alle nicht normkonformen Verfahren, auch wenn sie "einfacher" erscheinen.
    🔴 Risiko Statische Schwächung durch Kernbohrung ohne Berechnung Gravierender Einbruch in Tragfähigkeit der Wand – Gefahr von Rissen, Setzungen oder Einsturz.
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserdichtheit bei Hanglage Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Schimmel im Wohnraum – Gesundheitsgefahr.
    🔴 Risiko Feuerübertragung durch nicht brandschutzkonforme Durchführung Bei Brand: schnelle Rauch- und Flammendurchleitung ins Keller- oder Wohnbereich – Lebensgefahr, Haftung.
    🔴 Risiko Luftdichtheitsverlust der Gebäudehülle Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Bauteilen, Schimmel, Nichterfüllung GEG-Anforderungen, Mängelansprüche.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtsysteme (Schaum, Silikon) Vollständiger Versagen der Abdichtung innerhalb von 2–5 Jahren; Nachbesserungskosten 3–5× höher als Erstinstallation.
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehendes Lüftungskonzept (z. B. mit WRG) Energieeinsparung bis zu 30 %, erhöhte Behaglichkeit, Erfüllung EnEV/GEG-Nachweispflichten.
    ✅ Chance Nutzung als zukunftssichere Zuluftführung für nachträgliche Lüftungsanlage Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Marktfähigkeit, Vorbereitung für Smart-Home-Lüftung.
    ✅ Chance Optimale Anbindung an externe Lüftungsklappen mit Regen- & Insektschutz Vermeidung von Zugluft, Schmutzeintrag und Kältebrücken – dauerhafte Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Schaffung eines zertifizierten Nachweises (z. B. für KfW-Förderung) Möglichkeit für Zuschüsse bis zu 20 % der Kosten (KfW 430, 431) bei fachgerechter Ausführung mit Sachverständigenbescheinigung.
    ✅ Chance Einbindung einer Schallschutzmanschette (z. B. für Straßenlärm) Verbesserte akustische Behaglichkeit im Kellerbereich – relevant bei Nutzung als Wohn- oder Hobbyraum.
    1. Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Bohrung einen zertifizierten Bauingenieur – nicht nur für die Wandstärke, sondern für die Traglastverlagerung bei Kernbohrung in Beton.
    2. Mauerhülse mit Zertifikat beschaffen: Bestellen Sie eine geprüfte Mauerdurchführung (z. B. Doyma AquaStop oder Uponor Pro-Stop) inkl. Montageanleitung und Prüfzeugnis nach DIN 18533 und DIN 4102-12.
    3. Abdichtungskonzept dreischichtig planen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Abdichtungsfachbetrieb: (1) innenseitige EPDM-Dichtmanschette mit Kompressionsring, (2) intumeszierenden Brandschutzschaum mit Prüfzeugnis im Hohlraum, (3) außenseitige bituminöse Anschlussbahn mit Verbindung zur Kellerwandabdichtung.
    4. Drainage überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Kanalbaufachbetrieb, die Drainage um das Gebäude auf Funktionsfähigkeit zu prüfen – besonders bei Hanglage.
    5. Sachverständigen beauftragen: Engagieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN 18599) oder Brandschutz (nach VdS 2095), der vor und nach der Montage die Einhaltung der Normen dokumentiert.
    6. Fördermittel abrufen: Beantragen Sie vor Baubeginn KfW-Förderung (Programm 430/431) mit Vorlage des Sachverständigengutachtens und der Zertifikate – auch für Nachrüstung möglich.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material entnommen, wodurch eine präzise und saubere Öffnung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Bohrkrone, Hohlbohrer.
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist ein Bauelement, das dazu dient, Rohre oder Kabel durch eine Wand zu führen und gleichzeitig die Wand abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtungsmanschette.
    Zuluftrohr
    Ein Zuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft in ein Gebäude oder eine Lüftungsanlage transportiert. Es sorgt für eine ausreichende Belüftung und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Lüftungskanal, Frischluftzufuhr.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Befestigung, Dämmung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmschaum.
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und dient dazu, das Erdreich zurückzuhalten und den Keller vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie muss stabil und wasserdicht sein, um Schäden durch Erdreichdruck und Wassereintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Perimeterdämmung.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück oder ein Gebäude, das an einem Hang liegt. Dies kann besondere Herausforderungen hinsichtlich der Entwässerung und der Stabilität des Gebäudes mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Böschung, Hanggrundstück.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung für ein Zuluftrohr haben?
      Die Kernbohrung sollte etwa 2-3 cm größer sein als der Außendurchmesser des Zuluftrohrs, um ausreichend Platz für die Abdichtung und Befestigung zu gewährleisten. Dies erleichtert die Montage und ermöglicht eine effektive Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Zugluft.
    2. Wie dichte ich ein Zuluftrohr in einer Kernbohrung richtig ab?
      Verwenden Sie eine Mauerdurchführung oder eine spezielle Kernbohrungsmanschette, um das Rohr abzudichten. Diese Elemente werden in die Kernbohrung eingesetzt und dichten den Spalt zwischen Rohr und Wand ab. Zusätzlich können Sie Dichtmasse oder Montageschaum verwenden, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung herzustellen.
    3. Kann ich Montageschaum zur Befestigung und Abdichtung verwenden?
      Ja, Montageschaum eignet sich gut zur zusätzlichen Befestigung und Abdichtung von Zuluftrohren in Kernbohrungen. Achten Sie darauf, einen Schaum zu verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Witterungsbeständigkeit aufweist. Tragen Sie den Schaum gleichmäßig um das Rohr herum auf, um eine stabile und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    4. Was ist bei einer Kernbohrung in einer Kellerwand mit Hanglage zu beachten?
      Bei einer Kellerwand in Hanglage ist besondere Vorsicht geboten, da hier ein erhöhtes Risiko für Wassereintritt besteht. Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung besonders sorgfältig ausgeführt wird und verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wie eine Drainage oder eine wasserdichte Beschichtung.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Kernbohrung?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Dichtungsmaterialien und achten Sie darauf, dass alle Spalten und Fugen vollständig abgedichtet sind. Regelmäßige Kontrollen der Abdichtung können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung mit Montageschaum?
      Alternativ zu Montageschaum können Sie auch spezielle Dichtmassen oder Klebstoffe verwenden, die für die Befestigung von Rohren in Kernbohrungen geeignet sind. Diese Produkte bieten oft eine höhere Festigkeit und eine bessere Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Optionen und wählen Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Kernbohrung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für eine Kernbohrung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Art der Wand ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für eine Kernbohrung und die Installation des Zuluftrohrs?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungsanlagenbau oder Kernbohrungen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Kompetenz verfügt. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Kernbohrung nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kernbohrungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Lüftungsanlage im Keller installieren
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Lüftungsanlage im Keller, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten.
    • Mauerdurchführung für Rohre abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Mauerdurchführungen, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller, um Schimmelbildung und Bauschäden vorzubeugen.
    • Kellerwand isolieren
      Informationen zur Isolierung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
  2. Zuluftrohr abdichten: Mauerdurchführung ist Pflicht!
    Das wir nie dicht
    ohne ordentliche Mauerdurchführung! Und regnen soll es bei uns ja auch öfters.
  3. Kernbohrung: Abwasserrohre – Dichtigkeitsprobleme?
    Und wie werden die meisten Abflussleitungen
    durchgeführt? Einfach eingegossen und das war es. Dicht ist das auch nicht.
  4. Zuluftrohr abdichten: Bauschaum & Dichtungsmasse – DIY-Lösung
    Hilft da nicht ...?
    Hilft da nicht eine Dose Bauschaum und zwei Kartuschen dauerelastische Dichtungsmasse? Zur Not können sie ja noch die Dichtungsmasse mit einem Quellband hinterlegen. Außen als Deko noch eine schöne Blechrosette drauf und fertig ist die Laube.
    Wir wollen ja schließlich keine Doktorarbeit draus machen, sondern nur eine Rohrdurchführung. Wenn Sie sicher sind, dass kein stehendes Wasser an die Durchführung gelangt, ist doch alles ganz einfach (siehe oben). Die Durchführung liegt genügend hoch über dem Boden? Dann muss der Quatsch doch bloß schlagregendicht sein.
    natürlich gibt es jetzt sicher einen Aufschrei bei der Fachwelt und ich bin neugierig, was Sie stattdessen einbauen sollen.
  5. Zuluftrohr im Keller: Abdichtung ohne Doktorarbeit – Danke!
    Dichtigkeit
    Wie Herr Rinninsland schon bemerkt hat, die Abflussleitung ist auch nur ein eingegossenes Plastikrohr. Stehendes Wasser gibt es mit Sicherheit nicht und eine Doktorarbeit sollte es auch nicht werden 😉
    Ich werde das so, wie es Herr Tilgner geschrieben hat, machen  -  danke für den Tipp.
    Peter Spieß
  6. Erdwärmetauscher: Zuluftrohr – Verschiebesicherung wichtig!
    Aber unterirdisch ist das Ganze schon
    • ist für einen Erdwärmetauscher  -  so ein bisschen verschiebefest wäre doch gar nicht schlecht.
  7. Gewelltes Zuluftrohr: Kernbohrung im Erdreich – Abdichtungsprobleme!
    @daniel
    er schreibt aber, dass er ein gewelltes Rohr hat, kein glattes Rohr. Und da wird es nicht dicht.
    Und außerdem will er eine Kernbohrung machen und das Rohr nachträglich einbauen und nicht einbetonieren.
    Und so wie ich das verstanden habe (Hanglage) liegt die Durchführung im Erdreich zum Hang.
  8. Zuluftrohr abdichten: Bauschaum vs. Quellband – Details entscheidend!
    so lang das Wasser steht
    passiert 'natürlich' gar nichts, schwierig wird es nur dann, wenn das Wasser tatsächlich flüssig werden sollte,
    das Detail mit dem hinterlegtem Anschluss der ewigelastoplastischen Dichtungmasse zum Quellband wär wirklich mal ein vernünftiger Anlass für eine Doktorarbeit, gibt wohl gleich einen Dr. Dr. 🙂
    aber jetzt mal im Ernst,
    entweder kommt da kein Wasser hin, dann mit (oder ohne) Bauschaum ohne hinterlegtem Dichtband,
    oder da 'steht' mindestens einmal Wasser, dann gibt's durchaus erprobte Details einer 'richtigen' Rohrdurchführung durch nachträgliche Kernbohrungen,
  9. Zuluftrohr Befestigung: Erdreich, Terrasse – Quellband-Option
    nochmal Befestigung
    die Durchführung wird im Erdreich liegen, das ist richtig. Wasser von oben kommt nicht hin, da eine Terrasse darüber liegt. Wasser aus dem dem Hang ist sehr unwahrscheinlich. Es hat die letzten Wochen fast durchgehend geregnet (bis auf ein paar wenige "trockene" Tage). Aus dem Hang, der ja jetzt durch die Baugrube aufgeschnitten ist, ist kein Wasser gekommen, auch kein Oberflächenwasser. Außerdem kommt in diesem Bereich noch eine Drainageleitung um die Bodenplatte. Die Kernbohrung wird ungefähr einen halben Meter über der Drainageleitung liegen. Ich fühle mich da ziemlich auf der sicheren Seite.
    Also Rohr einschäumen (mechanische Befestigung), dann Quellband (was ist das und wo bekommt man das her?) und außen dauerelastische Dichtungsmasse  -  wäre das sinnvoll?
    Peter Spieß
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zuluftrohr sicher in Kernbohrung befestigen: Abdichtung im Keller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und dichte Befestigung eines Zuluftrohrs in einer Kernbohrung im Keller. Dabei werden verschiedene Methoden zur Abdichtung und Befestigung diskutiert, von einfachen DIY-Lösungen mit Bauschaum und Dichtungsmasse bis hin zu professionelleren Ansätzen mit Mauerdurchführungen und Quellbändern. Die Hanglage des Hauses und die daraus resultierende potentielle Feuchtigkeitsproblematik spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Auch die Art des Rohrs (gewellt vs. glatt) beeinflusst die Dichtigkeit der Verbindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zuluftrohr abdichten: Mauerdurchführung ist Pflicht! ist eine ordentliche Mauerdurchführung für eine dauerhafte Dichtigkeit unerlässlich, insbesondere bei Hanglage.
    ✅ Empfehlung: Für eine einfache und schnelle Lösung wird im Beitrag Zuluftrohr abdichten: Bauschaum & Dichtungsmasse – DIY-Lösung die Verwendung von Bauschaum und dauerelastischer Dichtungsmasse vorgeschlagen, eventuell in Kombination mit einem Quellband.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zuluftrohr Befestigung: Erdreich, Terrasse – Quellband-Option beschreibt die Situation, dass die Durchführung im Erdreich liegt und durch eine Terrasse vor direktem Wasser geschützt ist, was die Auswahl der Abdichtungsmethode beeinflusst. Hier wird die Verwendung von Quellband und Dichtungsmasse zur Befestigung des Zuluftrohrs in der Kernbohrung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Befestigung und Abdichtung des Zuluftrohrs sollte die spezifische Situation (Hanglage, Art des Rohrs, Erdreichkontakt) genau analysiert werden, um die am besten geeignete Methode auszuwählen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Gewelltes Zuluftrohr: Kernbohrung im Erdreich – Abdichtungsprobleme! bezüglich der Problematik von gewellten Rohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estricharbeiten fehlerhaft: Zuluft falsch platziert – Korrekturmöglichkeiten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gegenstrom vs. Kreuzstrom Wärmetauscher: Unterschiede, Vor- & Nachteile einfach erklärt?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Schalldämpfer nachträglich in Zuluftrohr einbauen: Kosten, Aufwand & Schallschutz verbessern?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Wohnraumlüftung Kosten: Realistischer Preis für zentrale Lüftungsanlage im Holzständerhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
Suche nach: Zuluftrohr sicher in Kernbohrung befestigen
Suche nach: Zuluftrohr, Kernbohrung, Befestigung, Abdichtung, Keller, Lüftungsanlage, Mauerdurchführung, Durchmesser
