Wickelfalzrohr-Dämmung: Welche Dämmstoffe & Stärken sind optimal? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Wickelfalzrohren im nicht beheizten Bereich. Alukaschierte Glaswolle mit 5 cm Dicke wird empfohlen, wobei Alternativen wie Klimarock in Betracht gezogen werden. Die korrekte Anbringung der Dämmung und die Auswahl des richtigen Klebebands (Reinaluminium) sind entscheidend. PE-Folie wird als ungeeignet für die Rohrdämmung angesehen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Heizungsbauer hat mir  -  nach Rücksprache mit dem Hersteller der Lüftungsanlage  -  empfohlen, die Wickelfalzrohre (im nicht beheizten Bereich) mit 5 cm dicker alukaschierter Glaswolle zu dämmen und die Stöße mit entspr. Band abzukleben. Jetzt habe ich erfolglos versucht, diese Dämmung zu besorgen. Alternativ wurde mir angeboten, "normal" zu dämmen und das Ganze mit PE-Folie abzudichten. Was ist hiervon zu halten? Oder hat jemand eine besser / günstigere Idee, wie die Dämmung erfolgen kann?
    🔴 KRITISCH: Eine lückenlose, fachgerechte Dampfbremse ist zwingend erforderlich – Alukaschierung muss Sd ≥ 1,0 m aufweisen und alle Stöße sowie Anschlüsse mit alterungsbeständigem, dampfdichtem Klebeband (z. B. Alu- oder Butylband) vollflächig verklebt werden.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie darf niemals als Ersatz für eine Dampfbremse oder Dampfsperre verwendet werden – sie bietet keinerlei Dampfdichtigkeit und keine Dämmwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei starken Temperaturunterschieden (z. B. Abluft >30 °C im unbeheizten Keller) ist eine Dämmstärke von mindestens 10 cm zu prüfen – 5 cm reichen unter Umständen nicht für tauwassersichere Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken – versteckte Feuchteschäden, Korrosion und Schimmelbildung bleiben oft lange unentdeckt.
    Ich empfehle, Wickelfalzrohre in unbeheizten Bereichen zu dämmen, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden. Die Empfehlung des Heizungsbauers, 5 cm dicke, alukaschierte Glaswolle zu verwenden, ist grundsätzlich geeignet.
    Wichtige Aspekte bei der Dämmung:
    • Dämmstoff: Neben Glaswolle sind auch Steinwolle, synthetischer Kautschuk (z.B. Armaflex) oder spezielle Dämmfolien geeignet.
    • Dämmstoffstärke: Die Dämmstoffstärke sollte an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. 5 cm sind ein guter Ausgangspunkt, aber bei sehr kalten Umgebungen kann eine stärkere Dämmung sinnvoll sein.
    • Alukaschierung: Die Alukaschierung dient als Dampfbremse und schützt den Dämmstoff vor Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Alukaschierung dicht verklebt ist.
    • Verklebung: Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband, das speziell für die Verklebung von Dämmstoffen und Alukaschierungen geeignet ist.
    • Alternativen: Anstelle von Glaswolle können auch ganze Folien zur Dämmung verwendet werden. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten, bieten aber möglicherweise eine geringere Dämmleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Dämmwerte verschiedener Materialien und wählen Sie das für Ihre Situation passende Produkt aus. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Dämmung von Wickelfalzrohren einer Lüftungsanlage im unbeheizten Bereich. Die empfohlene 5 cm dicke alukaschierte Glaswolle ist ein fachlich korrekter Ansatz, da sie eine Dampfbremse bietet und Wärmeverluste reduziert. Die Schwierigkeit bei der Beschaffung deutet auf ein mögliches Problem mit der Verfügbarkeit oder Spezifikation hin.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, Wickelfalzrohre im unbeheizten Bereich zu dämmen, ist absolut richtig, um Kondensatbildung und Energieverluste zu vermeiden. Die Verwendung von alukaschierter Glaswolle mit 5 cm Stärke ist eine gängige und wirksame Methode.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, "normal" zu dämmen und mit PE-Folie abzudichten, ist kritisch zu sehen. Eine einfache Dämmung ohne integrierte Dampfbremse kann zu Feuchteeintritt in die Dämmung führen, was die Effizienz mindert und Schimmelrisiko birgt. Die PE-Folie muss absolut dicht und fachgerecht verklebt werden, was in der Praxis oft scheitert.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse auf der Außenseite der Dämmung. Bei alukaschierter Glaswolle ist dies integriert. Alternativ kommen spezielle Dämmmatten für Lüftungskanäle mit werksseitiger Dampfbremse in Frage. Die Stöße müssen mit einem geeigneten, alterungsbeständigen Klebeband (z.B. Alu-Klebeband) luftdicht verschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung ohne funktionierende Dampfbremse führt unweigerlich zu Tauwasser in der Dämmung. Dies reduziert die Dämmwirkung drastisch und kann zu Korrosion der Wickelfalzrohre sowie Schimmelbildung führen. Die Folge sind hohe Energiekosten und gesundheitliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder Dämmtechnik. Lassen Sie sich ein Angebot für eine fachgerechte Dämmung mit alukaschierter Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) in der erforderlichen Stärke (mind. 5 cm, besser 10 cm bei starken Temperaturunterschieden) machen. Bestehen Sie auf einer lückenlosen Dampfbremse und fachgerechter Verklebung aller Stöße. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und sichere Lösung gewährleistet.
    Die Dämmung von Wickelfalzrohren in nicht beheizten Bereichen ist eine kritische Maßnahme zur Vermeidung von Kondensatbildung, Energieverlusten und potenziellen Schäden an der Lüftungsanlage sowie der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung führt bei feuchter Abluft zu Kondensat im Rohr oder unter der Dämmung – besonders bei alukaschierter Glaswolle mit unvollständig abgedichteten Stößen oder bei Verwendung von PE-Folie ohne Dampfsperrenfunktion. Dies begünstigt Schimmelbildung, Korrosion der Metallrohre und langfristig Funktionsausfälle der Lüftungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: PE-Folie allein ist keine Dampfsperre und bietet keinerlei Dämmwirkung – sie ist lediglich eine mechanische Schutzschicht und darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte 5 cm-Dämmung mit alukaschierter Glaswolle ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann wirksam, wenn die Alukaschierung als Dampfbremse ausgeführt ist (mindestens Sd ≥ 1,0 m) und alle Fugen, Anschlüsse und Durchführungen lückenlos mit dampfdichten Bändern (z. B. Aluminium- oder Butylkaschierungen) abgedichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Heizungsbauers basiert auf technisch korrekten Anforderungen an die Tauwassersicherheit – allerdings ist die Umsetzung entscheidend, nicht nur die Materialauswahl.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können auch spezielle, vorgefertigte Dämmhülsen aus elastomeren Kautschuk (z. B. NBR oder EPDM) mit integrierter Dampfsperre verwendet werden – diese bieten höhere Verarbeitungssicherheit und geringere Fehleranfälligkeit bei der Fugendichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Energieberater mit der Prüfung der geplanten Dämmung – insbesondere hinsichtlich Dampfdichtigkeit, Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 und fachgerechter Anschlussdetails. Keine Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung, da Fehler nicht sichtbar, aber schädlich sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wickelfalzrohre im unbeheizten Bereich grundsätzlich gedämmt werden müssen, um Kondensatbildung, Energieverluste und Schäden zu vermeiden.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von alukaschierter Glaswolle mit 5 cm Stärke als technisch korrekten Ansatz – sofern fachgerecht ausgeführt.
    • GoogleAI beschreibt PE-Folie als "Alternative" zur Alukaschierung ("anstatt von Glaswolle können auch ganze Folien verwendet werden"); DeepSeek und Qwen bewerten dies klar als fachlich falsch und warnen explizit davor.
    • GoogleAI nennt "synthetischen Kautschuk" nur als Option; DeepSeek und Qwen heben hingegen dessen Vorteile bei Fugendichtigkeit und Verarbeitungssicherheit stärker hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer altersbeständigen Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband und betont den Vorteil von 10 cm Dämmstärke bei großen Temperaturdifferenzen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Sd-Wert der Alukaschierung (≥ 1,0 m), verweist auf DIN 4108-3 und nennt vorgefertigte Dämmhülsen aus elastomerem Kautschuk als verarbeitungssicherere Alternative.
    • GoogleAI stellt PE-Folie als praktikable Dämm-Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und einstimmig – sie klären eindeutig: PE-Folie ist keine Dampfsperre, keine Dämmung und fachlich unzulässig als Ersatz. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich anerkannt.
    • Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und risikobewusst – sie wird als maßgeblich für die Sicherheits- und Ausführungsanforderungen herangezogen.
    • GoogleAIs Darstellung ist in Teilen vereinfacht und enthält eine gefährliche Fehleinschätzung zur PE-Folie; diese wird bei Konsolidierung korrigiert.
    Dämmnotwendigkeit im unbeheizten Bereich Alle drei Modelle sind sich einig: Dämmung ist zwingend erforderlich zur Tauwasservermeidung und Energieeinsparung.
    Alukaschierte Glaswolle (5 cm) Grundsätzlich geeignet – jedoch nur bei erfüllter Dampfbremse (Sd ≥ 1,0 m) und lückenloser Fugenabdichtung mit geeignetem Band.
    PE-Folie als Dämm- oder Dampfsperre Einmütiger Widerspruch: PE-Folie ist weder Dämmstoff noch Dampfsperre – ihre Verwendung als solche ist fachlich falsch und schädlich.
    Dämmstoffstärke ⚠️ 5 cm ist ein Mindeststandard; bei hohen Ablufttemperaturen oder extremen Außentemperaturen ist 10 cm zu prüfen (DeepSeek/Qwen).
    Alternative Dämmstoffe Elastomere Dämmhülsen (NBR/EPDM) mit integrierter Dampfsperre werden von Qwen und DeepSeek als verarbeitungssicherer und fehlerresistenter empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf PE-Folie als Dampfsperre oder Dämmung. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte, alukaschierte Mineralwolle oder vorgefertigte Dämmhülsen mit nachgewiesener Dampfbremse (Sd ≥ 1,0 m) und lassen Sie alle Fugen durch einen Fachbetrieb luftdicht verkleben.
    🔴 Risiko Kondensatbildung unter oder in der Dämmung durch fehlende Dampfbremse Langfristige Korrosion der Wickelfalzrohre, Funktionsausfall der Lüftung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unvollständig verklebte Fugen oder Stöße Feuchteeintrag bleibt unsichtbar, führt zu Schimmelbildung an Bauteilen oder Dämmung
    🔴 Risiko Verwendung von PE-Folie als "Dampfsperre" Irreführende Sicherheit – vollständiger Ausfall der Tauwassersicherheit, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Dämmstärke (z. B. nur 5 cm bei 35 °C Abluft im 5 °C-Keller) Unzureichende Tauwassersicherheit trotz korrekter Ausführung – Kondensat entsteht trotzdem
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne fachliche Prüfung Verdeckte Mängel, keine Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistung und Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Vorgefertigte Dämmhülsen mit integrierter Dampfsperre Hohe Verarbeitungssicherheit, reduzierte Fehlerquote, schnelle Montage, hohe Dämmstabilität
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 Sicherstellung der dauerhaften Tauwassersicherheit – Vermeidung von Schäden bereits im Vorfeld
    ✅ Chance Nutzung von Steinwolle statt Glaswolle (bei Feuchtebelastung) Höhere Druckfestigkeit und bessere Feuchteresistenz – besonders im Kellerbereich vorteilhaft
    ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung mit Dokumentation Rechtssichere, gewährleistete Ausführung – Nachweisbarkeit bei Schadensfällen oder bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Integration in ein Energiemanagement (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Langfristige Energiekosteneinsparung, Verbesserung der Gesamteffizienz der Lüftungsanlage
    1. Dampfbremse prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Lieferanten den Sd-Wert der Alukaschierung (mindestens 1,0 m) schriftlich an und lassen Sie die lückenlose Verklebung aller Stöße durch den Fachbetrieb mit Foto-Dokumentation bestätigen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Dämmtechnik – nicht nur einen Heizungsbauer – und klären Sie vor Ort die tatsächlichen Temperaturdifferenzen ab.
    3. PE-Folie entsorgen: Werfen Sie vorhandene PE-Folie als Dampfsperre aus dem Vorhaben – nutzen Sie stattdessen ausschließlich geprüfte alukaschierte Mineralwolle oder vorgefertigte Kautschukhülsen mit Nachweis.
    4. Tauwasseranalyse einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 zur Nachweisführung der dauerhaften Tauwassersicherheit.
    5. Alternative Dämmstoffe prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb über Steinwolle (höhere Druckfestigkeit im Keller) oder elastomere Dämmhülsen (NBR/EPDM) – beide bieten höhere Sicherheit bei Feuchtebelastung.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter, Verklebungsnachweise, Tauwasseranalysen und Rechnungen – diese sind zehn Jahre lang für Garantie- und Haftungsfragen relevant.
    Wickelfalzrohr
    Ein Wickelfalzrohr ist ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Stabilität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn zu reduzieren. Er wird verwendet, um Gebäude, Rohre oder andere Bauteile zu isolieren.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Kältedämmung
    Alukaschierung
    Eine Alukaschierung ist eine Aluminiumschicht, die auf einen Dämmstoff aufgebracht wird. Sie dient als Dampfbremse und schützt den Dämmstoff vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Aluminiumfolie
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird verwendet, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Isolierwert
    1. Warum sollte man Wickelfalzrohre dämmen?
      Durch die Dämmung von Wickelfalzrohren werden Wärmeverluste reduziert, Kondensation vermieden und die Effizienz der Lüftungsanlage gesteigert. Dies führt zu geringeren Energiekosten und einem besseren Raumklima.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für Wickelfalzrohre?
      Geeignete Dämmstoffe sind Glaswolle, Steinwolle, synthetischer Kautschuk (z.B. Armaflex) und spezielle Dämmfolien. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und Umgebungsbedingungen ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung von Wickelfalzrohren sein?
      Die Dämmstoffstärke sollte an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. In der Regel sind 5 cm ein guter Ausgangspunkt, aber bei sehr kalten Umgebungen kann eine stärkere Dämmung sinnvoll sein.
    4. Was ist bei der Verklebung der Dämmung zu beachten?
      Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband, das speziell für die Verklebung von Dämmstoffen und Alukaschierungen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Verklebung dicht ist, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Was ist Alukaschierung und wozu dient sie?
      Die Alukaschierung ist eine Aluminiumschicht, die auf den Dämmstoff aufgebracht wird. Sie dient als Dampfbremse und schützt den Dämmstoff vor Feuchtigkeit.
    6. Kann man anstelle von Glaswolle auch Folie zur Dämmung verwenden?
      Ja, anstelle von Glaswolle können auch spezielle Dämmfolien verwendet werden. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten, bieten aber möglicherweise eine geringere Dämmleistung.
    7. Was sind die Vorteile von synthetischem Kautschuk als Dämmstoff?
      Synthetischer Kautschuk (z.B. Armaflex) ist flexibel, feuchtigkeitsbeständig und bietet eine gute Dämmleistung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine hohe Flexibilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit erforderlich sind.
    8. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Wickelfalzrohre?
      Vergleichen Sie die Dämmwerte verschiedener Materialien und wählen Sie das für Ihre Situation passende Produkt aus. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    • Rohrdämmung im Heizungskeller
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Dämmung von Lüftungsanlagen
      Tipps zur optimalen Dämmung von Lüftungsanlagen für ein effizientes Raumklima.
    • Materialien für die Rohrdämmung
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Kondenswasserbildung an Rohren vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an kalten Rohren.
    • Kosten der Rohrdämmung
      Informationen zu den Kosten für die Dämmung von Rohren und mögliche Einsparungen.
  2. Materialtipp: Aluklebeband für Wickelfalzrohr-Dämmung
    z.B. Rockwool Ecorock
    Als Klebeband nur ein Reinaluminiumklebeband nehmen, die Plastebänder kleben nicht so gut (persönliche Erfahrung, vielleicht gibt es auch was besseres)
    Im Fachjargon heißt das irgendwie 'Lamelle'. Diese Dämmstoffe sind in eine Richtung sehr gut biegbar.
  3. Erfahrung: Klimarock zur Dämmung von Lüftungsrohren
    Oder Klimarock
    das haben wir verwendet.
  4. Dämmstoff-Vergleich: Eco Rock vs. Klima Rock für Wickelfalzrohre
    Eco Rock oder Klima Rock?
    Danke für den guten Tipp!
    Welches ist denn die bessere (und günstigere) Wahl? Reichen 50 mm Dicke aus? Haben Sie auch noch gute Ratschläge, wie man die Lamellenmatte am einfachsten anbringt (Wickeldraht?)? Und der Vorschlag mit der PE-Folie (z.B. ISOVER Integra Untersparren-Klemmfilz und ISOVER Vari KM Klimamembran) taugt wohl nicht sehr viel (lässt sich wohl nur schwer am Rohr anbringen).
  5. Praxistipp: Lamellenmatte einfach an Wickelfalzrohr anbringen
    Preise kenne ich derzeit nicht
    und EcoRock habe ich noch nicht verarbeitet. Klingt aber wie Eco = günstig? Einfach mal im Baustoffhandel erfragen, ansonsten Spezialdämmstoffhandel.
    Die Matte braucht man einfach nur drumzulegen und etwas strammziehen, dann rutscht die nicht. 2 Leute sollten es aber schon sein. Jeder Bogen wird zum Erlebnis;-)
    Mit der Folie/Klemmfilz ist eine blöde Idee. Das klappt nie. Das Zeug ist nicht so flexibel und bricht.
    Ansonsten gibt es z.B. bei Schrag gedämmte Luftleitung flexibel (kenne aber die Dämmstärke nicht) zu einem guten Preis, und es gibt so Überzugsdämmung, die wird einfach über das Rohr gestülpt. Ist aber auch recht schwach von der Dämmwirkung.
    50 mm reichen i.A. aus. Damit werden im warmen Bereich die kalten Leitungen gedämmt oder im kalten die warmen. Im ersten Bereich ist auf dampfdichte Arbeit zu achten. Mit dem Programm PHLuft kann man die Wärmeverluste mit Dämmung vergleichen und sich ausrechnen, ob z.B. 80 mm wirtschaftlich sind (bei meiner Berechnung war es das nicht).
  6. Alternative: Technische Isolierung – Hersteller für Rohrdämmung
    Ecorock ist etwas teurer
    und dämmt schlechter.
    Klimarock erscheint mir sinnvoller.
    Es gibt noch ein paar andere Hersteller. Mal unter dem Stichwort "Technische Isolierung" suchen.
  7. Feedback: Vielen Dank für die Infos zur Rohrdämmung!
    Toll. Vielen Dank für die Infos!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wickelfalzrohr dämmen: Dämmstoffe, Stärken & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Wickelfalzrohren im nicht beheizten Bereich. Alukaschierte Glaswolle mit 5 cm Dicke wird empfohlen, wobei Alternativen wie Klimarock in Betracht gezogen werden. Die korrekte Anbringung der Dämmung und die Auswahl des richtigen Klebebands (Reinaluminium) sind entscheidend. PE-Folie wird als ungeeignet für die Rohrdämmung angesehen.
    ✅ Empfehlung: Klimarock erscheint als sinnvolle Alternative zur Dämmung von Lüftungsrohren, wie im Beitrag Erfahrung: Klimarock zur Dämmung von Lüftungsrohren erwähnt wird. Es ist ratsam, Preise und Dämmwerte im Baustoffhandel zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Anbringung der Lamellenmatte empfiehlt es sich, zu zweit zu arbeiten und die Matte stramm um das Rohr zu legen, wie im Beitrag Praxistipp: Lamellenmatte einfach an Wickelfalzrohr anbringen beschrieben wird. Die Verwendung von Wickeldraht kann hilfreich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Klebebands sollte auf Reinaluminiumklebeband geachtet werden, da Plastebänder möglicherweise nicht optimal haften, wie im Beitrag Materialtipp: Aluklebeband für Wickelfalzrohr-Dämmung hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Dämmwerte und Preise von Eco Rock und Klimarock, um die beste und günstigste Option für Ihre Wickelfalzrohr-Dämmung zu finden. Beachten Sie dabei den Beitrag Dämmstoff-Vergleich: Eco Rock vs. Klima Rock für Wickelfalzrohre. Suchen Sie unter dem Stichwort "Technische Isolierung" nach weiteren Herstellern für Rohrdämmung, wie im Beitrag Alternative: Technische Isolierung – Hersteller für Rohrdämmung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wickelfalzrohr, Lüftungsrohr, Dämmung, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Schüttisolierung für KWL-Rohre im Kaltdach: Kosten, Dämmstoffe & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Legalett-Sohle Umrüstung: Luft auf Wasser – Erfahrungen, Kosten & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentrale Lüftung mit WRG als alleinige Heizung: Direktbefeuerung Gas – Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wickelfalzrohr-Anschluss an Wand: Formteile finden – Hersteller, Alternativen & Praxis-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wickelfalzrohr, Lüftungsrohr, Dämmung, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wickelfalzrohr, Lüftungsrohr, Dämmung, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wickelfalzrohr-Dämmung: Welche Dämmstoffe & Stärken sind optimal? Kosten & Anleitung
Suche nach: Wickelfalzrohr dämmen: Anleitung & Dämmstoff-Empfehlungen
Suche nach: Wickelfalzrohr, Lüftungsrohr, Dämmung, Glaswolle, Alukaschierung, Dämmstoffstärke, Rohrdämmung, Heizungsbauer
