Wärmepumpe zur Entfeuchtung nutzen? Kondensatablauf, Effizienz & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Wärmepumpen zur Entfeuchtung, insbesondere im Kellerbereich. Es wird die Effizienz im Vergleich zu Raumentfeuchtern, die Problematik des Kondensatablaufs und die resultierende hohen Luftfeuchtigkeit sowie alternative Entfeuchtungsmethoden erörtert. Die Einbindung einer Wärmepumpe zur Entfeuchtung ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile.
Da Ihr jetzt hier auf die Wärmepumpe kommt, könnte ich also das nützliche mit dem angenehmen verbinden?
Sprich, Wp entfeuchtet? Hat den so ein Ding ein Kondensatablauf oder Behälter.
Könnt Ihr mit Fabrikate nennen, die mit den Inhalten der Fragen Heizung 1860/1863 harmonisieren.
P. S: Habe einen Raumentfeuchter von Remko angeboten bekommen
Nagelneu, Auslaufmodell, 250 (T) €.
Sol ich zugreifen oder doch lieber auf die WP umsteigen?
Vielleicht könnte ich die Warmluft des Entfeuchters ja auffangen und in das darüber liegende Bad leiten. Dann habe ich den Keller entfeuchtet und die Energie nicht im Keller verblasen.
Tolle Idee?
🔴 KRITISCH: Keine ungeprüfte Umleitung von Warmluft aus Keller-Entfeuchtern oder Wärmepumpen in Bäder – hohe Schimmelgefahr durch Kondensation in Bauteilen.
🔴 KRITISCH: Kondensatablauf bei Wärmepumpen muss fachgerecht verlegt, frostgeschützt und hygienisch gesichert sein – Rückstau oder Stehwasser führt zu Bakterienwachstum und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Ursachen der Kellerfeuchtigkeit (z. B. aufsteigende Feuchte, mangelnde Abdichtung, fehlende Drainage) vor technischer Maßnahme durch einen Bausachverständigen klären lassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer Wärmepumpe zur Entfeuchtung ist eine hygienische Luftführung mit Feuchtesensorik, Regelung und ausreichendem Luftwechsel zwingend erforderlich.
Die Idee, eine Wärmepumpe zur Entfeuchtung zu nutzen, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Aspekte zu beachten. Wärmepumpen entziehen der Luft beim Heizbetrieb Feuchtigkeit, die als Kondensat abgeleitet wird. Ob dies jedoch für eine gezielte Raumentfeuchtung ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Kondensatablauf: Wärmepumpen haben in der Regel einen Kondensatablauf, da beim Kühlbetrieb (im Sommer) oder beim Entfeuchten Kondensat anfällt. Die Menge des Kondensats hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Leistung der Wärmepumpe ab.
Effizienz: Eine Wärmepumpe ist primär zum Heizen oder Kühlen konzipiert. Der Einsatz als reiner Raumentfeuchter ist in der Regel weniger effizient als der Einsatz eines speziellen Raumentfeuchters. Ein Raumentfeuchter ist speziell für diesen Zweck optimiert und verbraucht weniger Energie.
Alternative: Für die Entfeuchtung von Kellerräumen oder Bädern sind spezielle Raumentfeuchter oft die bessere Wahl. Diese Geräte sind mobil, energieeffizient und können gezielt die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Ein Auslaufmodell eines Remko Warmluftentfeuchters könnte eine sinnvolle Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Entfeuchtungsleistung der Wärmepumpe Ihren Anforderungen entspricht. Vergleichen Sie den Energieverbrauch mit dem eines separaten Raumentfeuchters und berücksichtigen Sie die spezifischen Bedingungen des Raumes.
Der Nutzer erwägt, eine Wärmepumpe zur Kellerentfeuchtung einzusetzen und die Abwärme in ein Bad zu leiten. Diese Idee ist technisch interessant, birgt jedoch erhebliche Risiken und Effizienzprobleme. Eine Wärmepumpe entfeuchtet tatsächlich, indem sie der Raumluft Wärme entzieht und Kondensat bildet, das über einen Ablauf oder Behälter entsorgt wird. Allerdings ist eine Heizungswärmepumpe nicht für die reine Entfeuchtung optimiert und arbeitet in kühlen Kellerräumen oft ineffizient, was zu hohen Stromkosten führen kann.
🔴 Gefahr: Die Umleitung warmer Abluft in ein Bad kann zu Schimmelbildung führen, wenn die Feuchtigkeit dort nicht ausreichend abgeführt wird. Zudem besteht bei unsachgemäßem Kondensatablauf die Gefahr von Wasserschäden oder Bakterienwachstum im Stehwasser.
➕ Ergänzung: Der angebotene Remko-Raumentfeuchter ist ein spezialisiertes Gerät, das für die Kellerentfeuchtung konzipiert ist und in der Regel effizienter arbeitet als eine Heizungswärmepumpe. Der Preis von 250 Euro ist für ein Auslaufmodell marktüblich, aber die Ersatzteilverfügbarkeit sollte geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die warme Luft eines Entfeuchters einfach in ein Bad geleitet werden kann, ist zu optimistisch. Die Luft ist nach der Entfeuchtung zwar trockener, aber nicht zwangsläufig warm genug, um das Bad effektiv zu beheizen. Zudem würde die Feuchtigkeit aus dem Keller nur verlagert, nicht beseitigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Kellerfeuchtigkeit von einem Bausachverständigen klären (z.B. undichte Wände, fehlende Isolierung). Für die reine Entfeuchtung ist ein spezialisierter Kondensationstrockner wie der Remko die sicherere und effizientere Wahl. Eine Wärmepumpe zur Heizungsunterstützung sollte separat geplant werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Installation und prüfen Sie die Kondensatentsorgung fachgerecht.
Wärmepumpen sind primär Heiz- und Kühlgeräte, keine spezialisierten Entfeuchter – ihre Entfeuchtungswirkung ist ein Nebeneffekt bei Kühlbetrieb und stark von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Geräteeinstellung abhängig.
🔴 Gefahr: Der Versuch, Warmluft eines Raumentfeuchters gezielt in ein Bad zu leiten, birgt Kondensationsrisiken in Wänden, Decken oder Dämmung, besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Abluft – dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Ein Kondensatablauf bei Wärmepumpen ist kein Garant für zuverlässige Entfeuchtung; bei falscher Dimensionierung, fehlender Kondensatableitung oder unzureichender Luftzirkulation kann es zu Rückstau, Schimmel an Leitungen oder Frostschäden im Verdampfer kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Auslaufmodell eines Raumentfeuchters sei grundsätzlich wirtschaftlicher oder sicherer als eine Wärmepumpe, ist irreführend – die Energieeffizienz, Lebensdauer und Regelgenauigkeit moderner Wärmepumpen übersteigen die eines einfachen Entfeuchters deutlich, wenn sie fachgerecht dimensioniert und installiert wird.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Kellerentfeuchtung ist eine kombinierte Strategie erforderlich: gezielte Luftentfeuchtung (z. B. mit Kondensationsentfeuchter), ausreichende Luftwechselrate, Dampfbremse, kapillaraktive Baustoffe und ggf. Drainage – eine Wärmepumpe allein reicht hier meist nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Wärme aus dem Entfeuchter nutzbar zu machen, ist prinzipiell sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Planung mit Wärmerückgewinnung, hygienischer Luftführung und Feuchtesensorik, um Kondensationsrisiken auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachbetrieb mit hygienischer Lufttechnik-Prüfung, um eine individuelle Lösung für Kellerentfeuchtung und Wärmeversorgung zu entwickeln – insbesondere vor dem Kauf von Auslaufmodellen oder der Umstellung auf eine Wärmepumpe.
- Alle drei Modelle bestätigen: Wärmepumpen entfeuchten nur als Nebeneffekt bei Kühlbetrieb – keine primäre Funktion.
- Alle drei Modelle betonen: Ein spezialisierter Kondensationstrockner (z. B. Remko) ist für reine Kellerentfeuchtung effizienter und sicherer als eine Heizungswärmepumpe.
- Alle drei warnen vor unkalkulierter Luftumleitung (z. B. Keller-Warmluft ins Bad) wegen Schimmel- und Kondensationsrisiken.
- GoogleAI sieht die Entfeuchtungsleistung als grundsätzlich nutzbar – unter Vorbehalt der Leistungsprüfung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Ineffizienz und Risiken in kühlen Kellerräumen hervor.
- Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek: Ein Auslaufmodell ist nicht automatisch wirtschaftlicher oder sicherer – moderne Wärmepumpen können effizienter sein, wenn fachgerecht dimensioniert und installiert.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kombinierten Strategie: Entfeuchtung + Luftwechsel + Dampfbremse + kapillaraktive Baustoffe + ggf. Drainage – ein Gerät allein reicht nicht aus.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer hygienischen Lufttechnik-Prüfung und Feuchtesensorik, die GoogleAI nicht explizit nennt.
- GoogleAI: "Ein Raumentfeuchter ist energieeffizienter als eine Wärmepumpe für Entfeuchtung."
Qwen: "Moderne Wärmepumpen übersteigen die Effizienz einfacher Entfeuchter deutlich – bei fachgerechter Dimensionierung."
→ Vorsichtsprinzip: Für reine Entfeuchtung gilt der Konsens: Kondensationstrockner sind praxiserprobt, einfacher zu installieren und sicherer zu betreiben – daher wird die Aussage von GoogleAI und DeepSeek als die sicherere, praxisnahe Empfehlung priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Eigeninstallation ohne Fachplanung. Priorisierung von Kondensationstrocknern für Kellerentfeuchtung; Wärmepumpen nur im Rahmen einer ganzheitlichen, fachlich begleiteten Sanierungskonzeption mit Energieberater und SHK-Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Primärfunktion Wärmepumpe ✅ Heizen/Kühlen – Entfeuchtung ist ein ineffizienter Nebeneffekt bei Kühlbetrieb. Effizienz als Entfeuchter ⚠️ Kondensationstrockner sind für reine Kellerentfeuchtung effizienter und sicherer – Wärmepumpen können effizienter sein, aber nur bei Fachplanung und idealen Bedingungen. Kondensatablauf-Risiko ✅ Rückstau, Stehwasser, Frostschäden und Bakterienwachstum sind real – fachgerechte Verlegung und Wartung zwingend erforderlich. Warmluftumleitung ins Bad ❌ Eindeutiger KI-Widerspruch mit klarer Sicherheitswarnung: Alle drei Modelle lehnen ungeprüfte Umleitung ab – hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr. Ganzheitliche Lösung ✅ Reine Technik-Lösung reicht nicht: Ursachenklärung, Dampfbremse, Luftwechsel, Baustoffe und ggf. Drainage gehören zum Konzept. 👉 Handlungsempfehlung: Für wirksame und sichere Kellerentfeuchtung ist ein fachlich begleitetes Gesamtkonzept erforderlich – beginnend mit der Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen, gefolgt von einer integrierten Planung mit Energieberater und SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte Bauwerksfeuchte (z. B. aufsteigend, kapillar) Langfristiger Bauschaden, Schimmel, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Kondensatentsorgung Wasserschäden, Bakterienwachstum (z. B. Legionellen), Korrosion 🔴 Risiko Ungeregelte Warmluftumleitung in feuchte Räume (z. B. Bad) Kondensation in Bauteilen, Schimmelbildung an Wänden/Decken/Dämmung 🔴 Risiko Unterdimensionierung der Entfeuchtungsleistung Dauerfeuchte, Holzschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen 🔴 Risiko Keine hygienische Lufttechnik-Prüfung vor Inbetriebnahme Luftqualitätsmangel, mikrobiologische Belastung, unzureichende Regelung ✅ Chance Gezielte Kombination aus Kondensationstrockner und Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, trockener Keller, komfortable Raumluft ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung führt zu dauerhafter Sanierung (z. B. Drainage + Abdichtung) Langfristige Trockenheit ohne technische Betriebskosten ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Baustoffe in Sanierungskonzept Natürliche Feuchteregulierung, Verbesserung Raumklima, Reduktion technischer Systeme ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und automatischer Regelung Präzise, bedarfsgerechte Entfeuchtung, Minimierung Stromverbrauch und Verschleiß ✅ Chance Modernisierung mit zertifiziertem Energieberater und SHK-Fachbetrieb Fördermittelnutzung, fachgerechte Dokumentation, Gewährleistung, langfristige Sicherheit Orientierungshilfen
- Ursachenklärung vor Technik: Beauftragen Sie unverzüglich einen Bausachverständigen mit feuchtemessender Bauwerksdiagnostik – prüfen Sie vorab aufsteigende Feuchte, mangelnde Horizontalsperre oder defekte Drainage.
- Kondensationstrockner fachgerecht installieren: Wählen Sie einen zertifizierten Kondensationstrockner (z. B. Remko) mit kontinuierlichem Kondensatablauf (kein Auffangbehälter), frostgeschützter Leitung und hygienischem Schutz gegen Rückstau.
- Keine Eigenumleitung von Warmluft: Verzichten Sie gänzlich auf das "Umleiten" von Luft aus Kellerentfeuchtern oder Wärmepumpen in Bäder – beauftragen Sie stattdessen einen SHK-Fachbetrieb für eine hygienisch zugelassene, feuchtegeregelte Lüftungslösung.
- Planung durch Fachkräfte: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in hygienischer Raumlufttechnik – lassen Sie ein integriertes Sanierungskonzept für Keller + Bad erstellen.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. BAFA) für Kondensationstrockner, Kellerabdichtung, Drainage oder hygienische Lüftung – viele Maßnahmen sind teilweise förderfähig.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baupläne, Sanierungsberichte, aktuelle Feuchtemessungen, Gerätehandbücher – diese benötigen Fachleute für eine belastbare Planung.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, COP, JAZ.
- Raumentfeuchter
- Ein Raumentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er wird eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Hygrostat, Luftfeuchtigkeit.
- Kondensatablauf
- Der Kondensatablauf ist ein System, das das bei der Entfeuchtung oder Kühlung entstehende Kondenswasser ableitet. Er verhindert, dass sich Wasser im Gerät ansammelt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablaufschlauch, Siphon, Rückstau.
- Hygrostat
- Ein Hygrostat ist ein Messgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und bei Bedarf ein Gerät zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit (z.B. einen Raumentfeuchter) ein- oder ausschaltet. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Regelungstechnik, Raumklima.
- Adsorptionstrockner
- Ein Adsorptionstrockner ist ein Raumentfeuchter, der ein Sorptionsmittel verwendet, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu binden. Er ist besonders effizient bei niedrigen Temperaturen. Verwandte Begriffe: Sorptionsmittel, Zeolith, Silicagel, Entfeuchtung.
- Ein Kondensationstrockner ist ein Raumentfeuchter, der die Luft abkühlt, um die Feuchtigkeit zu kondensieren und als Wasser abzuscheiden. Verwandte Begriffe: Kühlung, Kondensator, Entfeuchtung, Kältemittel.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt, Hygrometer.
- Kann eine Wärmepumpe einen Raumentfeuchter ersetzen?
Eine Wärmepumpe kann in gewissem Maße entfeuchten, aber ein spezialisierter Raumentfeuchter ist oft effizienter und gezielter. Es hängt von den spezifischen Anforderungen und der Leistung der Wärmepumpe ab. - Wie funktioniert die Entfeuchtung mit einer Wärmepumpe?
Beim Kühlbetrieb oder im Heizbetrieb entzieht die Wärmepumpe der Luft Feuchtigkeit, die als Kondensat abgeleitet wird. Dieser Effekt kann zur Entfeuchtung genutzt werden, ist aber nicht der Hauptzweck der Wärmepumpe. - Welche Vorteile hat ein separater Raumentfeuchter?
Separate Raumentfeuchter sind speziell für die Entfeuchtung optimiert, verbrauchen weniger Energie und sind mobil einsetzbar. Sie können die Luftfeuchtigkeit gezielt reduzieren und sind oft die bessere Wahl für Kellerräume oder Bäder. - Was ist bei der Installation eines Kondensatablaufs zu beachten?
Der Kondensatablauf muss fachgerecht installiert sein, um ein Austreten von Wasser zu verhindern. Er sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. - Wie finde ich den passenden Raumentfeuchter für meinen Bedarf?
Achten Sie auf die Entfeuchtungsleistung (Liter pro Tag), die Raumgröße, den Energieverbrauch und eventuelle Zusatzfunktionen wie einen Hygrostat zur automatischen Steuerung der Luftfeuchtigkeit. - Kann zu niedrige Luftfeuchtigkeit schädlich sein?
Ja, zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu trockenen Schleimhäuten, gereizten Augen und Atemwegsproblemen führen. Ein Hygrostat kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich zu halten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Adsorptions- und einem Kondensationstrockner?
Kondensationstrockner kühlen die Luft ab, um Feuchtigkeit zu kondensieren, während Adsorptionstrockner ein Sorptionsmittel verwenden, um die Feuchtigkeit zu binden. Adsorptionstrockner sind oft effizienter bei niedrigen Temperaturen. - Wie oft sollte ich einen Raumentfeuchter warten?
Die Wartung umfasst das regelmäßige Reinigen des Luftfilters und das Entleeren des Kondensatbehälters. Je nach Modell kann auch eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann erforderlich sein.
- Wärmepumpe Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung einer Wärmepumpe. - Raumentfeuchter Testberichte
Vergleich verschiedener Raumentfeuchter-Modelle und ihrer Eigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Keller richtig lüften
Anleitung zur optimalen Belüftung von Kellerräumen. - Kondensatablauf verstopft – was tun?
Tipps zur Behebung von Verstopfungen im Kondensatablauf.
Wärmepumpe: Kondensation erhöht Luftfeuchtigkeit im Keller
Eine WP
lässt zwar Wasser kondensieren, aber dadurch ist die Luft mit 100 % Luftfeuchte geschwängert. Sie ist zwar etwas kühler als die Raumluft, aber das hilft ja nichts, da die Luft mgl. rausgeleitet werden sollte. Ansonsten kühlt sich der Raum irgendwann ab und dann kann es wieder kondensieren. Und den Raum dann wieder mit der Gasheizung zu erwärmen, grenzt tatsächlich an ein Perpetuum Mobile.
Ein reiner Entfeuchter frisst so viel Strom, dass macht überhaupt keinen Sinn. Dafür kannst Du Dir locker einen Feuchterechner leisten, der ein schönes dezentrales WRG-Gerät regelt. Damit kann man einen Keller auch wunderbar und energetisch akzeptabel trocken bekommen. Ich sach es gleich: Die WP rechnet sich nie und nimmer. Ein "trivalenter" Betrieb kostet bares Geld!
Mein (natürlich nicht wissenschaftlich abgesicherter und reiner Bauherren-) Rat lautet:
Solaranlage fürs gute Gewissen, dezentrales Lüftungsgerät z.B. von Gf-Sol-Air und einen Temperaturdifferenzschalter, der das Gerät dann einschaltet, wenn Außentemperatur kleiner als Innentemperatur ist. Damit lüftet man sich alles trocken, es ist energetisch OK und preislich hält sich das auch in Grenzen.
Noch Fragen, Hauser? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe zur Entfeuchtung: Effizienz, Kondensat & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Wärmepumpen zur Entfeuchtung, insbesondere im Kellerbereich. Es wird die Effizienz im Vergleich zu Raumentfeuchtern, die Problematik des Kondensatablaufs und die resultierende hohen Luftfeuchtigkeit sowie alternative Entfeuchtungsmethoden erörtert. Die Einbindung einer Wärmepumpe zur Entfeuchtung ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Kondensation erhöht Luftfeuchtigkeit im Keller erhöht eine Wärmepumpe zwar die Kondensation, führt aber auch zu einer höheren Luftfeuchtigkeit, was kontraproduktiv für die Entfeuchtung ist. Die abgekühlte Luft sollte idealerweise abgeleitet werden, um erneute Kondensation zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Wärmepumpe kann zwar Wasser kondensieren, aber die resultierende Luftfeuchtigkeit kann das Problem verschärfen. Der Einsatz eines separaten Raumentfeuchters oder eines WRG-Geräts (Wärmerückgewinnungsgerät) kann sinnvoller sein, um den Keller effizient zu entfeuchten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz einer Wärmepumpe zur Entfeuchtung sollte eine umfassende Analyse der Raumluftfeuchtigkeit und der potenziellen Auswirkungen auf die Energieeffizienz durchgeführt werden. Alternativ sollten spezialisierte Raumentfeuchter oder Lüftungsanlagen mit Feuchteregulierung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Entfeuchtung, Kondensatablauf, Raumentfeuchter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … zwischen Gewerken bei der Bauausführung, bei dem die Estrichbeheizung mittels Erdwärmepumpe durchgeführt werden soll. Die Kernproblematik liegt in der thermischen Belastung der …
- … Alle fordern die sofortige Unterbrechung der Estrichaufheizung über die Erdwärmepumpe. …
- … Keine Sonden allein sind nicht ausgelegt , aber das Gesamtsystem (Wärmepumpe, Regelung, hydraulischer Abgleich) ist für Estrichaufheizung nicht geeignet – insbesondere nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus Heizungsprobleme? Wir analysieren Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren. Finden Sie die Ursachen und Lösungen für eine effiziente …
- … Passivhaus, Luftheizung, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Heizungsprobleme, Fehlkonfiguration, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Kombispeicher, Puffer …
- … Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- … Zuluft als Alternative – DeepSeek und Qwen präzisieren: Nur mit aktiver Entfeuchtung (nicht bloß Vorkühlung) ist dies behaglich und sicher. …
- … Neubauten mit Wandheizung nicht vertretbar – eine moderne WRG mit Bypass, Wärmepumpen-Kühlung und aktiver Entfeuchtung ist die einzige technisch, gesundheitlich und rechtlich …
- … Effiziente WRG mit Wärmepumpen-Kühlung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
- … Brauchwasserwärmepumpe oder Solaranlage? …
- … Brauchwasserwärmepumpe oder Solaranlage zur Warmwasserbereitung? Vor- und Nachteile, Kosten und Erfahrungswerte vergleichen. Jetzt informieren! …
- … Brauchwasserwärmepumpe, Solaranlage, Warmwasserbereitung, Gasheizung, Kosten, Erfahrungswerte, Vergleich, Stromverbrauch, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe selber bauen: Anleitung, Kältemittel (Propan R290), Evakuierung & Bauteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klimaanlage an WDVS Fassade montieren: Was beachten? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser Garagentor: Ursachen, Luftfeuchtigkeit senken & Rollertor-Isolierung?
- … Wärmepumpe mit Speicher, welche auch ein bisschen Wärme abgibt, um die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondensationsproblem an einem unisolierten Aluminium-Rolltor in einer Garage, die an ein Wohnhaus angrenzt. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 80 % in Kombination mit kalten Außentemperaturen führt zur Taupunktunterschreitung an der metallischen Torinnenseite, was zu Kondenswasserbildung und Eis führt. Die Wärmepumpe in der Garage gibt zwar Wärme ab, kann aber die …
- … mit direktem Risiko für Schimmel, Korrosion und elektrische Schäden an der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Kühlung im Sommer? Vor- und Nachteile
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdwärmetauscher Bypass im Passivhaus: Sinnvoll oder unnötige Kosten?
- … Allerdings sollte man bedenken, dass ein EWT auch zur Entfeuchtung der Zuluft im Sommer beitragen kann. Wenn der Bypass aktiviert ist, …
- … heben dagegen stärker die thermischen und hygienischen Nebenwirkungen hervor (z. B. Entfeuchtungsentzug, Kondensat). …
- … Hohe Risiken bei fehlender Simulation: Kondensatbildung, Schimmel, entfallende Sommer-Entfeuchtung – alle KIs fordern VDIAbk. 6022- und PHPP-konforme Nachweise. …
- BAU-Forum - Dach - Wäsche trocknen auf gedämmtem Dachboden: Schimmel vermeiden – Tipps zu Lüftung & Entfeuchtung?
- … Wäsche trocknen, Dachboden, Dämmung, Schimmel, Lüftung, Entfeuchtung, Dachfenster, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … gedämmtem Dachboden: Schimmel vermeiden – Tipps zu Lüftung & Entfeuchtung? …
- … Wäschetrockner: Als Alternative kann ein Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner in einem anderen Raum eine Lösung sein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Entfeuchtung, Kondensatablauf, Raumentfeuchter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Entfeuchtung, Kondensatablauf, Raumentfeuchter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe zur Entfeuchtung nutzen? Kondensatablauf, Effizienz & Alternativen
Suche nach: Wärmepumpe als Raumentfeuchter? Vor- & Nachteile
Suche nach: Wärmepumpe, Entfeuchtung, Kondensatablauf, Raumentfeuchter, Kellerentfeuchtung, Effizienz, Heizung, Alternative
