Abluftanlage im Altbau: Alten Abluftkamin nutzen – Kosten, Planung & Risiken?
❓ Fragestellung: Abluftanlage im Altbau: Alten Abluftkamin nutzen – Kosten, Planung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Massivrisiken durch den alten Kamin: Undichtigkeit, fehlenden Brandschutz, fehlende Zulassung für mechanische Abluft – mit konkreten Gefahren: Feuchteschäden, Schimmel, CO-Rückstau; Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer Zuluftversorgung über Undichtigkeiten nach Innendämmung und Fenstererneuerung – Unterdruck, Rückströmung und Bauteilschäden werden einheitlich als unvermeidbar beschrieben; Alle fordern die fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater sowie eine vorherige Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die eigenständige Umsetzung des Konzepts. Die einzig sichere, rechtssichere und langfristig wirtschaftliche Lösung ist eine fachlich geplante, normkonforme Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – nicht die "Umnutzung" eines historischen Kamins.
Der Thread diskutiert die Nutzung eines alten Abluftkamins für eine Abluftanlage im Altbau. Dabei werden die Themen Zuluft, Abluftventile, Feuchtesteuerung und Schalldämpfung behandelt. Die Integration von Außenluftdurchlässen zur Sicherstellung der Zuluftversorgung wird ebenso erörtert wie die Vor- und Nachteile einer zentralen oder dezentralen Lüftungsanlage.
Hier ist mein Konzept für eine preiswerte Abluftanlage in einem Altbau mit 180 m² Wohnfläche und 3 (beheizte) Stockwerke:
Es ist ein alter Abluftkamin mit 200 cm² vorhanden, der übers Dach geführt wird. Dieser Kamin befindet sich in einem Schacht, der durch alle Nassräume (Küche im EGAbk. und 2 Badezimmer im 1. und 2 Stock) führt.
Ich habe vor, in ~2.5 m Höhe in jedem Raum eine Öffnung zu diesem Kamin zu erstellen, und unterm Dach eine mechanische Lüftungsanlage zu installieren. Die Zuluft erfolgt über die Undichtigkeiten im gesamten Haus.
Das Ziel ist, Feuchteprobleme bei einer künftigen Innendämmung und Fenstererneuerung zu vermeiden. Mehrmals täglich eine Fensterlüftung durchzuführen ist nicht realistisch (häufige Abwesenheit, das Haus hat etwa 15 beheizte Räume)
1) Ist dieses Konzept realistisch und sinnvoll?
2) Sollte es eine Regelung der 3 Klappen zu diesem Kamin geben (z.B. gesteuert über die Feuchte), oder eine konstante Abluftgeschwindigkeit?
3) Welche Firma würde so etwas als Bausatz liefern?
Vielen Dank!
F. E. Kruis
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der Abluftanlage muss der alte Kamin von einem Schornsteinfeger mit Anerkennung als "Fachkraft für Lüftung" auf Dichtigkeit, Brandschutztauglichkeit und mechanische Stabilität geprüft werden – andernfalls besteht Lebensgefahr durch CO-Rückstau oder Schadstoffeinträge.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließliche Zuluftversorgung über Gebäudeundichtigkeiten ist bei Innendämmung und neuen Fenstern technisch unmöglich und rechtswidrig – es muss eine definierte, dauerhaft sichergestellte Zuluftführung (z. B. Außenluftdurchlässe oder zentrales Zuluftsystem) nach DINAbk. 1946-6 installiert werden.
    🔴 KRITISCH: Der Querschnitt von 200 cm² ist für 180 m² Wohnfläche über drei Geschosse und mehrere Nassräume nach DIN 1946-6 massiv unterdimensioniert – eine hydraulische Berechnung der gesamten Anlage durch einen zertifizierten Lüftungsplaner ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile Ihr Konzept für eine Abluftanlage im Altbau unter Verwendung eines alten Abluftkamins wie folgt:
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines alten Abluftkamins birgt Risiken hinsichtlich der Dichtigkeit und des Zustands des Kamins. Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, den Kamin vor der Nutzung von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Lüftungstechnik auf Dichtigkeit und Eignung prüfen zu lassen. Die Querschnittsfläche von 200 cm² könnte für eine effektive Abluftanlage in einem 180 m² großen Haus ausreichend sein, dies hängt jedoch von der Anzahl der angeschlossenen Räume und der gewünschten Abluftgeschwindigkeit ab.
    Ich rate dazu, eine bedarfsgesteuerte Regelung in Betracht zu ziehen, die die Abluftgeschwindigkeit an die tatsächliche Feuchtigkeit in den Räumen anpasst. Klappen oder Ventilatoren mit Feuchtigkeitssensoren können hier sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Auslegung und Installation der Abluftanlage sicherzustellen. Klären Sie auch, ob der Kamin für die geplante Nutzung geeignet ist und ob baurechtliche Vorschriften zu beachten sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer mechanischen Abluftanlage in einem Altbau mit 180 m² Wohnfläche über drei Stockwerke. Der Eigentümer möchte einen vorhandenen Abluftkamin mit 200 cm² Querschnitt nutzen, um Feuchteprobleme nach einer geplanten Innendämmung und Fenstererneuerung zu vermeiden. Die Zuluft soll ausschließlich über Gebäudeundichtigkeiten erfolgen, was ein zentrales Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Nutzung von Gebäudeundichtigkeiten als Zuluftquelle ist hochriskant. Bei modernen Fenstern und Innendämmung wird das Haus deutlich luftdichter, sodass ein Unterdruck entsteht. Dies kann zu Rückströmungen aus dem Kamin, Schimmelbildung in der Bausubstanz und sogar zu gefährlichem Abgasrückstau bei Kaminöfen führen. Zudem ist der Kaminquerschnitt von 200 cm² für drei Nassräume und 180 m² Wohnfläche massiv unterdimensioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Undichtigkeiten ausreichen, ist fachlich falsch. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) benötigt eine definierte Zuluftführung, entweder über Außenwanddurchlässe oder ein separates Zuluftsystem. Ohne diese wird die Anlage entweder unwirksam oder gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Planung sind folgende Punkte zwingend erforderlich: Eine Luftmengenberechnung nach DIN 1946-6, die Installation von Außenluftdurchlässen (ALD) in den Wohnräumen, ein Brandschutzkonzept für die Durchdringungen der Geschossdecken sowie eine Wärmedämmung des Kamins gegen Tauwasserausfall. Die Steuerung sollte feuchtegeführt erfolgen, um die Effizienz zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit der Erstellung eines ganzheitlichen Lüftungskonzepts. Lassen Sie vor Baubeginn eine Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbauten oder Bausätze, da die Risiken bei Altbauten mit Innendämmung erheblich sind. Nur ein Fachmann kann die korrekte Dimensionierung, den Brandschutz und die Betriebssicherheit gewährleisten.
    Das Konzept einer mechanischen Abluftanlage über einen bestehenden Altbau-Abluftkamin ist grundsätzlich technisch denkbar, jedoch mit erheblichen bauphysikalischen, sicherheitsrelevanten und normativen Risiken behaftet – insbesondere bei geplanter Innendämmung und Fenstererneuerung.
    🔴 Gefahr: Der alte Kamin ist höchstwahrscheinlich nicht dicht, nicht brandschutztechnisch geprüft und nicht für den Betrieb einer mechanischen Abluftanlage zugelassen; ein Unterdruck im Schacht kann Rauchgase aus benachbarten Kaminen oder Heizungsanlagen in die Wohnräume saugen – lebensbedrohliches CO-Risiko.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Zuluft über Undichtigkeiten ist unkontrolliert, führt zu unzureichender Luftqualität, unvorhersehbarem Luftwechsel und massiven Wärmeverlusten – besonders kritisch bei Innendämmung, da diese die Bauteile kälter macht und Kondensat- und Schimmelrisiko im Mauerwerk dramatisch erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abluftanlage darf niemals ohne gleichwertige, geplante und dauerhaft sichergestellte Zuluft betrieben werden; die Annahme, "Undichtigkeiten reichen aus", widerspricht der DIN 1946-6 und gefährdet die Bausubstanz sowie die Gesundheit der Nutzer.
    ➕ Ergänzung: Ein zentraler Abluftkamin erfordert eine fachgerechte Dichtheitsprüfung (DIN EN 13829), statische Prüfung auf Zugfestigkeit und Brandschutz-Nachweis; zudem muss die gesamte Anlage hydraulisch berechnet werden, um Strömungsverluste, Geräuschentwicklung und ungleichmäßige Abluftverteilung auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Feuchtegesteuerte Klappenregelung ist sinnvoll, aber nur bei vollständiger Luftdichtheit der Räume und des Schachtes – bei Altbauten ist dies in der Regel nicht gegeben und muss vorab messtechnisch nachgewiesen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieses Konzept "preiswert" sei, ist irreführend: Nachträgliche Sanierung von Schäden durch Kondensat, Schimmel oder CO-Eintritt kostet mehr als eine normkonforme, zertifizierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von Anfang an.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Schornsteinfeger mit Anerkennung als "Fachkraft für Lüftung" zur umfassenden Bestandsanalyse – inkl. Dichtheitsmessung, Schadstoffanalyse und brandschutztechnischer Bewertung des Kamins; eine Planung ohne diese Vorabprüfungen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Massivrisiken durch den alten Kamin: Undichtigkeit, fehlenden Brandschutz, fehlende Zulassung für mechanische Abluft – mit konkreten Gefahren: Feuchteschäden, Schimmel, CO-Rückstau.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer Zuluftversorgung über Undichtigkeiten nach Innendämmung und Fenstererneuerung – Unterdruck, Rückströmung und Bauteilschäden werden einheitlich als unvermeidbar beschrieben.
    • Alle fordern die fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater sowie eine vorherige Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht den Kaminquerschnitt von 200 cm² "möglicherweise ausreichend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und klassifizieren ihn als "massiv unterdimensioniert"; die sicherere Einschätzung (⚠️) wird priorisiert.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts für Geschossdeckendurchdringungen und einer Wärmedämmung des Kamins gegen Tauwasserausfall – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen verweist zusätzlich auf die statische Prüfung der Zugfestigkeit des Kamins und die hydraulische Berechnung zur Vermeidung von Geräuschentwicklung und ungleichmäßiger Abluftverteilung.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme des Fragestellers, das Konzept sei "kostengünstig" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren Kosten nicht direkt. Qwens Warnung vor nachträglichen Schadenskosten durch Schimmel, Kondensat oder CO-Vorfälle wird als sicherheitsrelevanter und bindender Hinweis priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und rechtlich haltbare Variante ist eine geplante, zertifizierte zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWL) – nicht eine "Umnutzung" des alten Kamins. Dies ist die einheitliche Stoßrichtung aller drei KI-Modelle, wenn auch mit unterschiedlicher Betonung.
    Kaminnutzung Alle drei Modelle lehnen die Nutzung des alten Kamins ohne vorherige fachliche Prüfung entschieden ab; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich einen Brandschutz- und statischen Nachweis – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender, aber nicht zustimmend.
    Zuluftversorgung Vollständige Einigkeit: Nur definierte, kontrollierte Zuluft (z. B. Außenluftdurchlässe) ist zulässig – "Undichtigkeiten reichen nicht aus" ist normative und sicherheitsrechtliche Grundvoraussetzung.
    Kaminquerschnitt (200 cm²) ⚠️ GoogleAI nennt mögliche Ausreichendheit unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn eindeutig als unterdimensioniert – KI-Konsens: Berechnung nach DIN 1946-6 ist zwingend, Annahme ohne Nachweis ist nicht tragbar.
    Steuerung & Regelung Einhellige Empfehlung einer feuchtegesteuerten Regelung mit Sensoren – jedoch nur bei nachgewiesener Raum- und Schachtdichtheit (Qwen ergänzt: messtechnischer Nachweis erforderlich).
    Fachliche Planung Vollständige Übereinstimmung: Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsplaners/Energieberaters vor Baubeginn – inkl. Blower-Door-Test, Schornsteinfegerbegutachtung und Wärmebrückenanalyse.
    🔴 Risiko KO-Rückstau durch Unterdruck im Kamin Lebensbedrohliche Vergiftung, akute Gesundheitsgefahr, Haftung für Eigentümer
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im ungedämmten Kamin Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk, Bausubstanzverfall
    🔴 Risiko Brandschutzversagen bei Schachtdurchdringungen Unkontrollierte Brandausbreitung zwischen Geschossen, Gefährdung von Leben und Eigentum
    🔴 Risiko Unzureichender Luftwechsel in Wohnräumen Chronische Luftqualitätsprobleme, erhöhte Allergie- und Infektrisiken, Wohnkomfortverlust
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierungskosten für Bauschäden Finanzielle Belastung mehrfach höher als Vorabplanungskosten – oft nicht versichert
    ✅ Chance Geplante zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung Stetige Raumluftqualität, bis zu 90 % Wärmerückgewinnung, erhebliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Fachliche Bestandsanalyse vor Sanierung Frühzeitige Erkennung versteckter Schäden, präzise Kostenplanung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration in Förderprogramme (z. B. BAFA) Erhebliche Zuschüsse bis zu 25 % der Kosten, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima nach Innendämmung Keine Zugerscheinungen, stabile Oberflächentemperaturen, signifikant reduziertes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Erhöhung des Energieausweises und Wertsteigerung Messbare Steigerung der Vermarktbarkeit und Mietrendite, künftige gesetzliche Anforderungen vorweggenommen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger mit Anerkennung als "Fachkraft für Lüftung" und einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599), um den Kamin und die Luftdichtheit des Gebäudes messtechnisch zu bewerten.
    2. Blower-Door-Test durchführen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn eine Luftdichtheitsmessung durchführen, um die tatsächliche Undichtigkeit zu quantifizieren – Basis für die Berechnung der erforderlichen Zuluftmenge.
    3. Kaminquerschnitt hydraulisch berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Lüftungsplaner mit der Auslegung nach DIN 1946-6 – inkl. Berücksichtigung aller Räume, Geschosse und zukünftiger Raumnutzung.
    4. Zuluftsystem planen: Installieren Sie definierte Außenluftdurchlässe (ALD) in Wohn- und Schlafzimmern – niemals auf "natürliche" Undichtigkeiten verlassen.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderprogramme für zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung – Antrag bereits vor Vertragsabschluss stellen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfberichte und Planungsunterlagen – diese sind notwendig für die Bauabnahme, Versicherung und künftige Verkaufsverhandlungen.
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage ist eine technische Einrichtung, die verbrauchte Luft aus Räumen absaugt und ins Freie leitet. Sie dient dazu, Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Raumlufttechnik
    Abluftkamin
    Ein Abluftkamin ist ein Schacht, der dazu dient, Abluft aus einem Gebäude ins Freie zu leiten. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Beton oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Lüftungsschacht, Abgasanlage
    Feuchtigkeitssensor
    Ein Feuchtigkeitssensor ist ein Gerät, das die relative Luftfeuchtigkeit misst und ein Signal ausgibt, das zur Steuerung von Lüftungsanlagen verwendet werden kann. Er dient dazu, die Abluftgeschwindigkeit an die tatsächliche Feuchtigkeit in den Räumen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Luftfeuchtemesser, Klimasensor
    Zuluftöffnung
    Eine Zuluftöffnung ist eine Öffnung in der Gebäudehülle, die dazu dient, Frischluft in das Gebäude zu leiten. Sie ist erforderlich, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden, wenn eine Abluftanlage betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüfter, Mauerdurchbruch, Außenluftdurchlass
    Innendämmung
    Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmung der Innenwände eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Allerdings kann sie auch die Luftfeuchtigkeit in den Räumen erhöhen, wenn keine ausreichende Lüftung vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Bedarfsgesteuerte Lüftung
    Eine bedarfsgesteuerte Lüftung passt die Lüftungsrate automatisch an den tatsächlichen Bedarf an, basierend auf Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt oder Anwesenheit von Personen. Dies optimiert den Energieverbrauch und sorgt für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Automatische Lüftung, Sensorgesteuerte Lüftung, Intelligente Lüftung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als durch Undichtigkeiten oder Zuluftöffnungen nachströmen kann. Dies kann zu Problemen wie Zugluft, erhöhten Heizkosten und dem Ansaugen von Schadstoffen aus dem Erdreich führen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Luftdichtheit
    1. Welche Vorteile bietet die Nutzung eines alten Abluftkamins für eine Abluftanlage?
      Die Nutzung eines vorhandenen Abluftkamins kann Kosten sparen, da kein neuer Schacht gebaut werden muss. Zudem kann der Kamin bereits eine günstige Position im Haus haben, um die Abluft aus den Nassräumen abzuführen. Allerdings muss der Kamin vor der Nutzung auf seine Eignung geprüft werden.
    2. Welche Risiken birgt die Nutzung eines alten Abluftkamins?
      Ein alter Abluftkamin kann undicht sein oder Schäden aufweisen, die zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen können. Zudem ist die Querschnittsfläche möglicherweise nicht ausreichend für die gewünschte Abluftleistung. Es ist daher wichtig, den Kamin vor der Nutzung gründlich zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren.
    3. Wie kann eine bedarfsgesteuerte Regelung der Abluftanlage realisiert werden?
      Eine bedarfsgesteuerte Regelung kann durch den Einsatz von Feuchtigkeitssensoren in den Räumen realisiert werden. Diese Sensoren steuern Klappen oder Ventilatoren, um die Abluftgeschwindigkeit an die tatsächliche Feuchtigkeit anzupassen. Dadurch wird Energie gespart und ein optimales Raumklima gewährleistet.
    4. Welche Zuluftöffnungen sind bei einer Abluftanlage erforderlich?
      Eine Abluftanlage benötigt Zuluftöffnungen, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden. Diese Öffnungen können in den Fenstern oder Wänden angebracht sein. Es ist wichtig, dass die Zuluftöffnungen ausreichend dimensioniert sind, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Planung einer Abluftanlage in einem Altbau mit Innendämmung zu beachten?
      Bei einem Altbau mit Innendämmung ist besonders auf eine ausreichende Lüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abluftanlage sollte so geplant werden, dass sie die Feuchtigkeit aus den Räumen effektiv abführt. Zudem ist darauf zu achten, dass die Zuluftöffnungen nicht durch die Innendämmung verschlossen werden.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation einer Abluftanlage zu beachten?
      Bei der Installation einer Abluftanlage sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage den geltenden Vorschriften entspricht.
    7. Kann ich eine Abluftanlage selbst installieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Installation einer Abluftanlage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt installiert wird und den geltenden Vorschriften entspricht. Zudem kann ein Fachmann bei der Planung und Auslegung der Anlage behilflich sein.
    8. Welche Kosten sind für die Installation einer Abluftanlage zu erwarten?
      Die Kosten für die Installation einer Abluftanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Anzahl der angeschlossenen Räume und der Art der Anlage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dichtheitsprüfung von alten Kaminen
      Methoden und Kosten zur Überprüfung der Dichtheit eines bestehenden Kamins.
    • Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Lüftungskonzepte für sanierte Altbauten
      Unterschiedliche Lüftungssysteme und ihre Eignung für Altbauten mit Innendämmung.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Einbau von Lüftungsanlagen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Zuluft Altbau: Außenluftdurchlässe & Abluftventile im Kamin
    Zuluftproblem!
    Die Zuluft würde ich über im Handel erhältliche Außenluftdurchlässe gewährleisten (pro Raum), die Abluft im Kamin mit einem üblichen Rohr und den dazugehörigen Abluftventilen. Am Ende des Rohres einen Dachventilator, davor nach Möglichkeit noch einen Schalldämpfer. Feuchtesteuerung für jeden Raum ist m.E. zu teuer. Dann eher in jeden Abluftraum einen Taster, mit dem man (zeitlich begrenzt) die Abluftrate erhöhen kann (allerdings für alle Räume).
    Direkt an den Kamin würde ich es nicht anschließen, sondern nur über ein Rohr.
    Bitte keine zu hohe Abluftrate wählen, sonst zieht es in den Bädern;-)
    Abluftanlage im Altbau: Kamin-Nutzung, Kosten & Planung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Nutzung eines alten Abluftkamins für eine Abluftanlage im Altbau. Dabei werden die Themen Zuluft, Abluftventile, Feuchtesteuerung und Schalldämpfung behandelt. Die Integration von Außenluftdurchlässen zur Sicherstellung der Zuluftversorgung wird ebenso erörtert wie die Vor- und Nachteile einer zentralen oder dezentralen Lüftungsanlage.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Zuluft Altbau: Außenluftdurchlässe & Abluftventile im Kamin wird auf die Notwendigkeit von Außenluftdurchlässen hingewiesen, um eine ausreichende Zuluftversorgung sicherzustellen. Eine unzureichende Zuluft kann die Effizienz der Abluftanlage beeinträchtigen und zu Problemen mit Feuchtigkeit führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Dachventilators in Kombination mit einem Schalldämpfer wird empfohlen, um die Abluftleistung zu verbessern und Geräuschentwicklung zu minimieren. Dies kann besonders in lärmsensiblen Umgebungen von Vorteil sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kosten für eine Feuchtesteuerung pro Raum zu prüfen und gegebenenfalls eine zentrale Steuerung in Betracht zu ziehen. Alternativ kann ein Taster in jedem Abluftraum installiert werden, um die Abluft bei Bedarf manuell zu aktivieren. Vor der Installation einer Abluftanlage im Altbau sollte eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes erfolgen. Dies umfasst die Dimensionierung der Abluftanlage, die Auswahl geeigneter Komponenten und die Berücksichtigung von Aspekten wie Schallschutz und Energieeffizienz. Die Einbeziehung eines Fachmanns für Lüftungstechnik kann hierbei sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftanlage, Altbau, Abluftkamin, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Parkett & Fußbodenheizung: Luftfeuchtigkeit regulieren? Risse vermeiden, Neubau-Probleme?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerlüftungsanlagen: Stand der Technik, ökologischer Nutzen & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftanlage, Altbau, Abluftkamin, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftanlage, Altbau, Abluftkamin, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftanlage im Altbau: Alten Abluftkamin nutzen – Kosten, Planung & Risiken?
Suche nach: Abluftanlage im Altbau: Kamin nutzen
Suche nach: Abluftanlage, Altbau, Abluftkamin, Lüftung, Feuchtigkeit, Bausatz, Lüftungsanlage, Innendämmung, Fensterlüftung
