Baugrube verfüllt: Absenkung durch Geschiebelehm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Thread wird die Problematik von Absenkungen nach der Verfüllung einer Baugrube mit Geschiebelehm diskutiert. Es werden mögliche Ursachen, Risiken für das Bauwerk und Sanierungsmöglichkeiten erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einschätzung, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Wir haben vor Jahren ein Einfamilienhaus mit Teilkeller gebaut. Der Arbeitsraum der Baugrube wurde mit dem Aushub aus laut Baugrundgutachten "Geschiebelehm und Geschiebemergel, Schluff bis Ton, stark sandig, steif, braun+gelbgraubraun" ohne Zwischenverdichtung verfüllt.
Die Folge war, dass es zu Absenkungen kam, die nur oberflächlich vom Baubetrieb beseitigt wurden. Jährlich nehmen die Absenkungen zu.
  1. Was sagen Fachleute und Experten, wie sollte vorgegangen werden, muss alles unbedingt noch einmal aufgenommen werden und mit welchem Material verfüllt werden?
  2. Kann es zu Schäden am Bauwerk kommen, wenn nur oberflächlich verfüllt und verdichtet wird?
Für hilfreiche diesbezügliche Hinweise wären wir sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Unverdichtete Verfüllung mit Geschiebelehm/Geschiebemergel führt zu fortschreitender Konsolidierung – unverzügliche geotechnische Untersuchung und statische Prüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Nachverdichtung oder Nachfüllung kaschiert das Symptom, beseitigt die Ursache nicht und birgt das Risiko von Hohlräumen unter der Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache der Feuchtigkeitszufuhr (z. B. defekte Drainage, Oberflächenwasser, Leckage) muss vor Sanierung eindeutig identifiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss lagenweise mit geeignetem Verdichtungsgerät und Nachweis des erforderlichen Verdichtungsgrades (z. B. nach DINAbk. 18300) erfolgen – Kies-Sand-Gemisch ist als Ersatzmaterial vorzuziehen.
    Ich sehe, dass es nach der Verfüllung der Baugrube zu Absenkungen gekommen ist. Das deutet darauf hin, dass der verwendete Aushub (Geschiebelehm und Geschiebemergel) nicht ausreichend verdichtet wurde.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Verdichtung: Der Aushub wurde nicht lagenweise und mit geeignetem Gerät verdichtet.
    • Materialeigenschaften: Geschiebelehm und Geschiebemergel können bei Wassereintritt ihr Volumen verändern und sich setzen.
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann die Setzung des Materials beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Durch die Absenkungen können Schäden am Bauwerk entstehen, insbesondere Risse in der Fassade oder im Kellerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bodengutachter und einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursachen der Absenkung genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Möglicherweise ist eine Nachverdichtung oder eine Stabilisierung des Baugrunds erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verfüllung von Baugruben mit bindigen Böden wie Geschiebelehm und Geschiebemergel. Diese Böden neigen aufgrund ihrer hohen Plastizität und ihres Wassergehalts zu Setzungen, insbesondere wenn sie ohne fachgerechte Verdichtung eingebaut werden. Die jährlich zunehmenden Absenkungen deuten auf einen fortschreitenden Konsolidierungsprozess hin, der durch Witterungseinflüsse wie Niederschläge verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Setzung des Verfüllmaterials kann zu erheblichen Schäden am Bauwerk führen. Dazu gehören Risse in der Bodenplatte, Schäden an der Kelleraußenwand, Abriss von Leitungsanschlüssen und eine Beeinträchtigung der Gebäudedrainage. Besonders kritisch ist die Gefahr von Hohlräumen unter der Bodenplatte, die zu einer punktuellen Unterspülung und statischen Problemen führen können.
    ➕ Ergänzung: Die oberflächliche Beseitigung der Absenkungen durch den Baubetrieb ist keine nachhaltige Lösung. Sie kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beheben. Der lockere Boden unter der Oberfläche setzt sich weiter, was zu immer neuen Absenkungen führt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des nicht verdichteten Materials und einen lagenweisen Einbau mit definierter Verdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer vollständigen Wiederaufnahme ist fachlich korrekt. Bei bindigen Böden ist eine nachträgliche Verdichtung ohne Ausbau technisch kaum möglich und würde die Setzungsproblematik nicht beheben. Eine Sanierung von oben durch Injektionen oder Verpressungen ist in diesem Fall ebenfalls nicht zielführend, da die Setzungen großflächig und nicht punktuell sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieser muss den aktuellen Zustand der Verfüllung durch Schürfe oder Rammsondierungen erkunden. Die Sanierung wird voraussichtlich den vollständigen Aushub des nicht verdichteten Materials und den lagenweisen Einbau eines geeigneten, verdichtungsfähigen Materials (z.B. Kies-Sand-Gemisch) mit Nachweis der Verdichtungsgrade erfordern. Zögern Sie nicht, da die Schäden am Bauwerk mit der Zeit zunehmen werden.
    Die Verfüllung einer Baugrube mit unverdichtetem, feinkörnigem Geschiebelehm und -mergel stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Standsicherheit des Bauwerks dar, da solche Böden bei Feuchteeinwirkung oder nachfolgender Konsolidierung erhebliche Setzungen zeigen können.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufenden, jährlich zunehmenden Absenkungen deuten auf eine fortschreitende Konsolidierung des nicht verdichteten Aushubmaterials hin – dies kann zu Rissbildung in Kellerwänden, Türrahmenverzerrungen, Bodenplattenrisse und letztlich zu statisch relevanten Schäden am Tragwerk führen.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Verdichtung oder Nachverfüllung ohne fachgerechte Bodenmechanik ist wirkungslos, da die Setzungsursache tief unter der Oberfläche liegt – die Schichtung bleibt instabil und bleibt weiterhin setzungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Nachverdichtung oder oberflächliche Sanierung ausreicht, ist fachlich unzulässig – es handelt sich nicht um ein 'kosmetisches' Problem, sondern um ein bodenmechanisches Versagen der Verfüllung.
    ➕ Ergänzung: Geschiebelehm ist per Definition ein nicht-kohäsiver bis schwach kohäsiver, wasserdurchlässiger bis wasserdichter Boden mit hohem Konsolidierungspotenzial; seine Verwendung als Verfüllmaterial ohne Verdichtung nach DIN 18300 und DIN 4094 ist grundsätzlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens eine geotechnische Untersuchung vor Ort (z. B. Rammkernsondierung), um Setzungstiefe, Restfeuchte und Verdichtungsgrad zu bestimmen – nur so lässt sich entscheiden, ob Teil- oder Vollaushebung notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4020) zur detaillierten Baugrund- und Verfüllungsanalyse – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Bewertung birgt das Risiko einer unzureichenden oder kontraproduktiven Maßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Verdichtung als Hauptursache der Absenkung.
    • Alle drei bestätigen die Risikobedürftigkeit von Geschiebelehm/Geschiebemergel als Verfüllmaterial ohne fachgerechte Verdichtung.
    • Alle drei fordern einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen bzw. Bodengutachter zur Klärung der Ursache.
    • Alle drei lehnen oberflächliche Sanierungsversuche (Nachverdichtung, oberflächliches Auffüllen) als wirkungslos ab.
    • GoogleAI betont die Rolle der Feuchtigkeit als beschleunigenden Faktor – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den Konsolidierungsprozess selbst, wobei Qwen zusätzlich den wasserdurchlässigen bis wasserdichten Charakter des Materials hervorhebt.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN-Normen (DIN 18300, DIN 4020, DIN 4094), GoogleAI verweist nicht auf konkrete Normen.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Gefahr von Hohlräumen unter der Bodenplatte und deren Folgen für Leitungsanschlüsse und Drainage.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Unzulässigkeit der Verwendung von Geschiebelehm ohne Verdichtung nach DIN-Normen und fordert Rammkernsondierung zur Tieferkundung.
    • GoogleAI nennt Nachverdichtung explizit als mögliche Maßnahme – wird von DeepSeek und Qwen als technisch nicht machbar bzw. wirkungslos bewertet.
    • GoogleAI erwägt "Nachverdichtung oder Stabilisierung des Baugrunds" als mögliche Lösung.
      DeepSeek & Qwen widersprechen dies klar: Nachverdichtung ist bei bindigen, tief liegenden Schichten ohne Aushub technisch unmöglich und kontraproduktiv. Priorisierung der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip) → Nachverdichtung ist nicht zielführend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich konsistenteste Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: vollständige fachliche Erkundung vor Ort (z. B. Schürfe, Rammkernsondierung) durch geotechnischen Sachverständigen nach DIN 4020, gefolgt von vollständigem Aushub und lagenweisem Ersatzeinbau mit Verdichtungsnachweis.
    Ursache der Absenkung ✅ Konsens Unzureichende Verdichtung des Geschiebelehms/Geschiebemergels – keine fachgerechte lagenweise Verdichtung erfolgt.
    Risiko für Bauwerk ✅ Konsens Fortlaufende Setzungen führen zu Rissen in Kellerwänden, Bodenplatte, Fassade, Türrahmenverzerrungen und statisch relevanten Schäden.
    Eignung des Materials ✅ Konsens Geschiebelehm/Geschiebemergel ist als Verfüllmaterial ohne Verdichtung nach DIN-Normen grundsätzlich ungeeignet.
    Oberflächliche Sanierung ✅ Konsens Oberflächliche Nachverdichtung oder Nachfüllung ist wirkungslos und kaschiert lediglich das Symptom.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern fachliche Erkundung – DeepSeek & Qwen konkretisieren auf Vollaushebung; GoogleAI erwägt Nachverdichtung (wird vom Konsens als unzureichend abgelehnt).
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Geotechnischer Sachverständiger (nach DIN 4020) und Statiker müssen unverzüglich hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen zur Rammkernsondierung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – jede Verzögerung erhöht das Risiko statisch relevanter Schäden.
    🔴 Risiko Fortlaufende Konsolidierung des nicht verdichteten Verfüllmaterials Stetiger Verlust der Tragfähigkeit unter Bodenplatte → Hohlräume, lokale Unterspülung, Standsicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Wassereintritt durch defekte Drainage oder Oberflächenwasser Verstärkung der Setzung, Auslaugung feiner Bestandteile, langfristige Erosion im Verfüllbereich
    🔴 Risiko Versäumnis der fachlichen Erkundung vor Sanierung Ungeeignete Maßnahme (z. B. Injektion), Kostenexplosion, Verschlimmerung der Setzung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Materialien bei Sanierung Wiederholte Setzung, Verstoß gegen VOBAbk./B, Haftungsansprüche, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über mehrere Winterperioden Kumulierte Schäden an Bauwerk, erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Erkundung durch geotechnischen Sachverständigen Genaue Abschätzung von Setzungstiefe und -volumen – ermöglicht gezielte Sanierung, Kostenoptimierung
    ✅ Chance Verwendung von normgerechtem Ersatzmaterial (Kies-Sand-Gemisch) Dauerhafte Stabilisierung, langfristig keine Nachbesserungen, Nachweisbarkeit nach DIN 18300
    ✅ Chance Integration von Drainage- und Feuchteschutzmaßnahmen während der Sanierung Langfristige Vermeidung von Feuchteeintrag, Schutz vor erneuten Konsolidierungseinflüssen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baugrundgutachtens mit Verdichtungsnachweis Rechtssicherheit bei künftigen Verkäufen, mögliche Versicherungsdeckung, Dokumentation für Baubehörden
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit statischer Begutachtung des gesamten Bauwerks Erkennung von Folgeschäden vor Verschlimmerung, ganzheitliche Risikominimierung
    1. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Grundbau nach DIN 4020 – fordern Sie ausdrücklich Rammkernsondierung und detaillierte Verfüllungsanalyse.
    2. Drainage und Feuchteeintrag prüfen: Lassen Sie die gesamte Außen- und Innendrainage sowie Anschlussleitungen auf Undichtigkeiten und Rückstau überprüfen – dokumentieren Sie alle Eintrittsstellen von Oberflächenwasser.
    3. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Bewertung bestehender Risse, Türrahmenverzerrungen und möglicher Tragwerksbeeinträchtigungen – vor allem im Keller- und Bodenplattenbereich.
    4. Sanierungskonzept abwarten: Beginnen Sie keinerlei Ausbesserungsarbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Sanierungskonzepts – weder oberflächliche Verdichtung noch Injektionen oder Nachfüllung.
    5. Verfüllmaterial dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Aushub (Ursprungsort, Kornverteilung, Feuchtegehalt), falls vorhanden – dies hilft dem Sachverständigen bei der Bewertung.
    6. Sanierung mit Verdichtungsnachweis planen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen lagenweisen Einbau nach DIN 18300 sowie dokumentierte Verdichtungsprüfung (z. B. Proctor-Versuch oder dynamische Plattendruckprüfung).
    Geschiebelehm
    Geschiebelehm ist ein durch Gletscher transportiertes und abgelagertes Sedimentgemisch aus Lehm, Sand, Kies und Steinen. Er ist oft wenig tragfähig und neigt zu Setzungen. Verwandte Begriffe: Geschiebemergel, Moräne, Baugrund.
    Verdichtung
    Verdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte eines Bodens durch Reduzierung des Porenvolumens. Dies verbessert die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens. Verwandte Begriffe: Rüttelstopfen, Walzen, dynamische Intensivverdichtung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder des Baugrunds infolge von Belastung oder Konsolidierung. Sie kann zu Schäden am Bauwerk führen. Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Konsolidierung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die zur Errichtung von Bauwerken, insbesondere von Kellern und Fundamenten, ausgehoben wird. Verwandte Begriffe: Aushub, Graben, Bauwerk.
    Schluff
    Schluff ist ein feinkörniges Sediment, das zwischen Sand und Ton liegt. Er ist weniger plastisch als Ton, aber feiner als Sand. Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sand.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik.
    1. Was ist Geschiebelehm?
      Geschiebelehm ist ein natürlich entstandenes, heterogenes Gemisch aus Lehm, Sand, Kies und Steinen, das durch Gletscherablagerungen entstanden ist. Er ist oft wenig tragfähig und neigt zu Setzungen, besonders bei wechselnder Feuchtigkeit.
    2. Warum ist eine Verdichtung bei der Verfüllung wichtig?
      Durch die Verdichtung wird das Porenvolumen des Bodens reduziert und die Tragfähigkeit erhöht. Eine gute Verdichtung verhindert spätere Setzungen und damit verbundene Schäden am Bauwerk.
    3. Welche Schäden können durch Absenkungen entstehen?
      Absenkungen können zu Rissen in Wänden und Fassaden, Problemen mit Türen und Fenstern, sowie zu Schäden an Versorgungsleitungen führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    4. Wie kann man eine Baugrube nachträglich verdichten?
      Eine nachträgliche Verdichtung ist aufwändig und erfordert spezielle Geräte. Je nach Situation kommen Verfahren wie Rüttelstopfen, Injektionen oder der Einbau von Geokunststoffen in Frage.
    5. Was kostet eine Baugrunduntersuchung?
      Die Kosten für eine Baugrunduntersuchung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen.
    6. Wer ist für die ordnungsgemäße Verfüllung der Baugrube verantwortlich?
      In der Regel ist das Bauunternehmen für die ordnungsgemäße Verfüllung und Verdichtung der Baugrube verantwortlich. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien muss gewährleistet sein.
    7. Wie erkenne ich eine unzureichende Verdichtung?
      Anzeichen für eine unzureichende Verdichtung können Setzungen, Risse im Erdreich oder an angrenzenden Bauwerken sein. Auch eine mangelhafte Tragfähigkeit des Bodens kann ein Hinweis sein.
    8. Kann man eine Absenkung selbst beheben?
      Nein, die Behebung einer Absenkung erfordert in der Regel spezielle Kenntnisse und Geräte. Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Baugrundverbesserung
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds.
    • Drainage
      Maßnahmen zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund.
    • Kellerabdichtung
      Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Setzungsschäden
      Behebung von Schäden, die durch Setzungen verursacht wurden.
  2. Setzung Baugrube: Langzeitverhalten & Risikoeinschätzung
    Nach meinen ...
    ... privaten Bauerfahrungen
    • nehmen die jährlichen Setzungen ab,
    • sind keine Schäden am Bauwerk zu erwarten,
    • muss "unbedingt" nichts verändert / gemacht werden.
    Ich kenne aber auch Personen, die müssen "unbedingt" alle naturholzfurnierten Zargen und Türen eines fast neuen Hauses ersetzen durch weiß lackierte Zargen und Türen, weil das aus optischen Gründen "unbedingt" sein muss, dabei fehlt es an ganz maßgeblichen Dingen, wie z.B. einem konstruktiven Holzschutz im Außenbereich etc., die es meiner Einschätzung nach "unbedingt" bräuchte.
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Problematik von Absenkungen nach der Verfüllung einer Baugrube mit Geschiebelehm diskutiert. Es werden mögliche Ursachen, Risiken für das Bauwerk und Sanierungsmöglichkeiten erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einschätzung, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Setzung Baugrube: Langzeitverhalten & Risikoeinschätzung nehmen die jährlichen Setzungen tendenziell ab und es sind keine Schäden am Bauwerk zu erwarten. Es wird jedoch empfohlen, die Entwicklung weiterhin zu beobachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verfüllung der Baugrube erfolgte ohne Zwischenverdichtung mit Aushubmaterial, das laut Baugrundgutachten aus Geschiebelehm und Geschiebemergel besteht. Dies kann zu Setzungen führen, die jedoch nicht zwangsläufig Schäden verursachen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Baugrundgutachten zu erstellen oder zu konsultieren, um die spezifischen Bodenverhältnisse und das Setzungsverhalten besser einschätzen zu können. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über eventuell notwendige Sanierungsmaßnahmen. Die Expertise eines Fachmanns ist hier unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Stabilität des Bauwerks langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung rutscht ab: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllt: Absenkung durch Geschiebelehm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Baugrube: Absenkung nach Verfüllung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Baugrube, Verfüllung, Absenkung, Geschiebelehm, Baugrundgutachten, Setzung, Sanierung, Baugrund
