Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?
Hallo an alle Forenmitglieder 🙂.
Habe 2016 ein Haus gekauft, Baujahr 1960, voll unterkellert, Streifenfundamente. Der Keller ist überall gefliest und soll als Gästezimmer, Hobbyraum, Abstelleraum dienen. Es sind insgesamt 5 Räume die renoviert/saniert werden sollen (neue Fließen, Wände neu verputzen, Heizungen installieren, Elektrik erneuern) Im laufe des Jahres hat sich im Heizungskeller die Wand verfärbt die durch eindringende Feuchtigkeit von Außen entstanden ist. Zudem habe ich generell bei längeren und starken Regen Probleme mit Feuchtigkeit am Fußboden gehabt => nasse Fugen. Es stellte sich heraus das die Abfluss- und Regenrohre im Außenbereich alles andere als dicht waren. Also wurde 2017 der Keller von außen freigelegt mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet und isoliert (Drainplatten 6 cm), Drainage gelegt, alle Regen und Abflussrohre bis in den Keller rein erneurt, drei neue Fenster gesetzt ... also volles Programm (der Sommer war perfekt dafür : D). Seit der Abdichtung habe ich, Stand heute, keine Probleme mehr mit feuchten Wänden und Böden im Keller.
Jetzt kommen wir zu meiner eigentlichen Fragestellung. Zwei Räumen waren früher ein Schwimmbad und ein Ruhebereich mit Dusche vor dem Becken. Die Räume habe ich komplett entkernt und unter anderem einen Pumpenschacht (1 m tief) freigelegt, Duschwanne ausgestemmt und Leerrohre aus dem Boden gestemmt. Eine richtige Betonplatte wie heute hat der Boden in dem Vorraum nicht . Aufbau des Bodens: Lehmboden, etwas Kies, ca. 10 cm Beton (teils sehr Poröß), 4 cm Estrich und Fließen (siehe Bilder). Den Estrich konnte ich zum Teil in ganzen Platten ablößen und im Wanbereich sind noch viele Stellen die sich hohl anhören. Ich nehme an das es im restlichen Keller den gleichen Aufbau hat.
Würde es reichen den Estrich zu entfernen, die Löcher mit Beton zu flicken, dann eine Abdichtung gegen Nässe herzustellen (Bitumenbahnene, EPDM) neuer Estrich und Fließen drauf?
Welche Vorgehensweise könnt ihr mir empfehlen?
Gruß Lukas
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?" im BAU-Forum "Keller"
  • Lukas
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Fliesenklebern oder Putzen: Unbedingt vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen im feuchten Kellerbereich können lebensgefährlich sein. Elektrik von Fachmann prüfen und ggf. erneuern lassen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik beeinträchtigen. Bei größeren Schäden Statiker hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller sanieren und als Gästezimmer/Hobbyraum nutzen möchten. Da es sich um ein älteres Haus handelt, ist es wichtig, die Ursachen für mögliche Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und zu beheben, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller können sein:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung (Bitumendickbeschichtung)
    • Mangelhafte Drainage
    • Undichte Regenrohre oder Abflussrohre
    • Aufsteigende Feuchtigkeit durch den Boden (Lehmboden)
    • Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsprobleme von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    2. Abdichtung und Drainage: Überprüfen und erneuern Sie die Abdichtung (Bitumendickbeschichtung) und die Drainage rund um das Haus.
    3. Bodenaufbau: Wählen Sie einen geeigneten Bodenaufbau für den Keller, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann (z.B. Kies, Beton, Estrich).
    4. Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensation zu vermeiden.
    5. Materialauswahl: Verwenden Sie für die Sanierung feuchtigkeitsbeständige Materialien (z.B. spezielle Fliesenkleber und Fugenmörtel).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie ein Feuchtigkeitsprotokoll erstellen und die notwendigen Maßnahmen von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellermodernisierung in einem Haus von 1960 mit historischer Feuchtigkeitsproblematik. Die durchgeführte Außenabdichtung 2017 scheint wirksam, dennoch steht nun eine Innensanierung der Bodenplatte an, insbesondere in ehemaligen Nassbereichen. Die Beschreibung des Bodenaufbaus mit Lehm, porösem Beton und abgelöstem Estrich deutet auf eine unzureichende tragfähige und dichte Untergrundschicht hin.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Bodenaufbau mit Lehm und porösem Beton bietet keine ausreichende Sperrwirkung gegen aufsteigende oder seitlich drückende Feuchtigkeit. Selbst bei funktionierender Außenabdichtung kann kapillar aufsteigendes Wasser aus dem Erdreich in den Lehm und den porösen Beton eindringen und zu dauerhafter Durchfeuchtung des neuen Estrichs und Bodenbelags führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Methode, nur den Estrich zu entfernen und Löcher zu flicken, ist fachlich unzureichend. Eine wirksame horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit fehlt. Stattdessen ist eine fachgerechte Sanierung der Bodenplatte erforderlich. Dazu gehört in der Regel der vollständige Rückbau des alten Betons bis auf eine tragfähige Schicht, das Einbringen einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. aus gewaschenem Kies oder Schaumglasschotter) und das Aufbringen einer neuen, bewehrten Betonbodenplatte mit integrierter Abdichtung (z.B. als "Weiße Wanne" oder mit einer geeigneten Bitumen- oder Kunststoffbahn).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung gegen Nässe mit Bitumenbahnen oder EPDM auf dem geflickten Altbeton ausreicht, ist fachlich falsch. Diese Abdichtungen benötigen einen ebenen, tragfähigen und druckfesten Untergrund. Der poröse und rissige Altbeton kann diese Voraussetzung nicht dauerhaft gewährleisten. Zudem müsste die Abdichtung fachgerecht an die vorhandene Außenabdichtung angeschlossen werden, was bei einer reinen Innensanierung ohne Freilegung der Sockel sehr schwierig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Bodenaufbau in den betroffenen Räumen sowie im restlichen Keller detailliert untersuchen (z.B. durch Kernbohrungen). Nur auf Basis dieser Untersuchung kann ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine Teil- oder Laienlösungen durch, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Feuchteschäden und Schimmel führen werden. Planen Sie für die Sanierung der Bodenplatte ein angemessenes Budget ein, das die vollständige Erneuerung der Bodenplatte mit fachgerechter Abdichtung umfasst.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller aus dem Jahr 1960 mit Streifenfundamenten, der nach einer umfassenden Außensanierung (2017) keine aktiven Feuchtigkeitseinträge mehr zeigt – ein positives Signal für die Wirksamkeit der Außenabdichtung und Drainage.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Bodenaufbau (Lehmboden, poröser Altbeton, lösender Estrich) weist auf eine fehlende oder nicht mehr funktionstüchtige horizontale Sperrschicht hin; dies birgt ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit, insbesondere bei langanhaltender Niederschlagsbelastung oder steigendem Grundwasserspiegel.
    🔴 Gefahr: Die hohlen Stellen im Estrich und die Ablösbarkeit ganzer Platten deuten auf fortgeschrittene Feuchteschäden und mögliche mikrobiologische Belastung (z. B. Schimmel im Hohlraum) hin – eine bloße Oberflächensanierung ohne Ursachenanalyse ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Abdichtung mit Bitumenbahn oder EPDM auf dem Altuntergrund ist technisch nicht zulässig und wirkungslos, da diese Materialien keine kapillare Feuchtigkeitssperre darstellen und bei Druckwasser oder kapillarem Aufstieg versagen – sie dienen ausschließlich der Abdeckung von Feuchtigkeit von oben, nicht aber der Sperrung von unten.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bodensanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren oder Tiefenfeuchtesonde) sowie eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Feuchtehaushalts (Grundwasserlage, Bodenart, Kapillarität, Kondensationsrisiko) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Einbau einer horizontalen Sperrschicht im bestehenden Boden ist nur mit speziellen Verfahren wie Injektionsverfahren (z. B. silikatbasiert) oder einer kompletten Bodenentfernung und Neuaufbau mit wasserdichtem Beton (z. B. WU-Beton nach DINAbk. 18533) sicher realisierbar – beides erfordert Fachplanung.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführte Außenabdichtung mit Drainage und Rohrleitungserneuerung entspricht dem Stand der Technik und ist als Grundvoraussetzung für jede weitere Innensanierung unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden bauphysikalischen Analyse, Messung der Restfeuchte und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung zur Bodensanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem teerähnlichen Material, das wasserabweisend ist. Die Beschichtung wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine ausreichende Dicke und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett liegen und das Wasser ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr.
    Estrich ist eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen oder Heizungsrohre zu verdecken. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die je nach Anwendungsbereich und Belastung ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Wände oder Böden eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder speziellen Mörteln bestehen. Eine funktionierende Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Kapillarbrechende Schicht.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund der Oberflächenspannung der Flüssigkeit und der Adhäsionskräfte zwischen der Flüssigkeit und der Wand des Röhrchens. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchten Umgebungen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie wachsen auf organischen Materialien wie Holz, Tapeten oder Textilien und verursachen Flecken und Gerüche. Schimmelpilzbefall kann zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Fläche und Zeit bei einem bestimmten Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    1. Welche Bodenbeläge sind für einen Keller mit Fußbodenheizung geeignet?
      Ich empfehle Fliesen, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Vinyl- oder Designböden sind ebenfalls geeignet, aber achten Sie auf einen geringen Wärmedurchlasswiderstand. Parkett ist nur bedingt empfehlenswert, da es anfälliger für Feuchtigkeit ist.
    2. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller messen?
      Ich empfehle ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Feuchte Stellen an Wänden oder Böden können mit einem Feuchtigkeitsmessgerät lokalisiert werden. Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    3. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material, und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    4. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Haus verlegt wird, um das Wasser vom Fundament abzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Keller ansammelt und in die Bausubstanz eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    5. Wie kann ich den Keller richtig belüften?
      Ich empfehle regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Im Sommer sollte man den Keller nur in den kühlen Morgen- und Abendstunden lüften, um das Eindringen von warmer, feuchter Luft zu vermeiden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    6. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung im Keller?
      Ich empfehle mangelnde Belüftung, hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Wände. Kondenswasser bildet sich an den kältesten Stellen und bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Eine gute Wärmedämmung und regelmäßige Belüftung können Schimmelbildung vorbeugen.
    7. Welche Rolle spielt der Lehmboden unter der Betonplatte?
      Ich empfehle zu beachten, dass Lehmboden Wasser speichern kann und somit eine Quelle für aufsteigende Feuchtigkeit darstellt. Eine kapillarbrechende Schicht unter der Betonplatte kann helfen, das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Drainage unter der Bodenplatte kann ebenfalls sinnvoll sein.
    8. Was ist bei der Auswahl von Fliesen für den Keller zu beachten?
      Ich empfehle Fliesen mit geringer Wasseraufnahme und hoher Abriebfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. Feinsteinzeug). Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und Fugenmörtel, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Drainage.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Maßnahmen und Produkte zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps und Tricks für eine effektive Kellerlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Bodenbeläge für feuchte Keller
      Geeignete Bodenbeläge, die resistent gegen Feuchtigkeit sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fußbodensanierung, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodensanierung ohne Estrich: Dämmung, Trittschall & Materialien für Holzbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau 1975: Asphaltestrich, Dämmung & Stahlbetondecke – Dicke & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau sanieren: Fußbodenaufbau mit Dämmung – Aufbauhöhe, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf PVC in Okal-Haus (70er): Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Fußbodenbelag: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau Altbau Küche: Aufbauhöhe, Materialien & Gewicht für 1939er Betondecke?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden sanieren ohne Estrich: Dämmung, Aufbau & Materialien für Ferienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fußbodensanierung, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Fußbodensanierung, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Fußbodensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Sanierungskosten & Vorgehensweise?
Suche nach: Keller Fußbodensanierung: Feuchtigkeit & Sanierung
Suche nach: Keller, Fußbodensanierung, Feuchtigkeit, Sanierung, Abdichtung, Drainage, Kosten, Vorgehensweise, Estrich, Fliesen
