Altbau sanieren: Fußbodenaufbau mit Dämmung – Aufbauhöhe, Materialien & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau im Altbau unter Berücksichtigung von Dämmung (Styrodur, Holzfaser), Aufbauhöhe und Materialkosten. Es werden verschiedene Optionen wie der klassische Aufbau mit Zementestrich und alternative Lösungen ohne Estrich, z.B. mit Holzfaser-Dämmsystemen und Lagerhölzern, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit im Haus während der Sanierung.
Guten Tag zusammen und nachträglich frohe Weihnachten.
Wir planen, unseren Altbau energetisch zu modernisieren und da ergibt sich eine Frage zum möglichen Fußbodenaufbau im Wohnbereich, die ich auch durch Stöbern im Forum noch nicht ausreichend beantworten konnte.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus (Baujahr. 1955) voll unterkellert. Da der Keller nicht allzu hoch ist, möchte ich die notwendige Wärmedämmung von der Wohnraumseite her einbringen, habe aber nur etwa 10 bis 11 cm Aufbauhöhe über dem Beton zu Verfügung.
Zur Zeit denke ich an folgenden Aufbau von unten gesehen:
  • Kellerraum (nicht beheizt)
  • Betondecke (ca. 12 cm)
  • 6 cm Styrodur-Dämmung (WLG 035)
  • Trittschalldämmung, z.B. Holzfaser ca. 10 mm
  • OSB-Verlegeplatten 18 mm
  • Holzdielen voll verklebt auf der OSBAbk., z.B. Eiche 22 mm
Ich kann mir vorstellen, dass hier noch eine Dampfsperre fehlt  -  wenn ja, wo ist diese einzubauen und welche nehme ich am besten.
Gerne nehme ich auch sonstige Kommentare und alternative Vorschläge zum Fußboden Aufbau entgegen.
Vielen Dank im Voraus und alsdann einen guten Rutsch.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse zwingend auf der warmen Seite (zwischen OSBAbk. und Trittschalldämmung oder direkt unter OSB) einbauen – keine Dampfsperre ohne bauphysikalische Berechnung.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau Feuchtemessung der Betondecke durchführen, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Keller auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten mindestens 22 mm stark, fugenlos verlegt mit Leim- und Schraubverbindung sowie 10 mm Dehnfuge zur Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Holzdielen nicht vollflächig verkleben – schwimmende Verlegung mit Nut-Feder-System und bewegungsfähigen Verbindungselementen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) bei dieser Konstruktion kritisch bewerten – alternativ mineralische oder holzfaserbasierte Dämmstoffe mit höherer Druckfestigkeit (≥20 kPa) und besserer Diffusionsoffenheit prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Altbausanierung folgende Punkte beim Fußbodenaufbau zu beachten:
    • Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die begrenzte Aufbauhöhe, besonders bei niedrigen Decken.
    • Wärmedämmung: Eine effektive Wärmedämmung ist wichtig, um Heizkosten zu sparen. Materialien wie Styrodur oder Holzfaserplatten sind geeignet.
    • Trittschalldämmung: Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Oberbelag: Holzdielen oder Verlegeplatten aus Eiche sind eine gute Wahl für den Oberbelag.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihren Altbau zu bestimmen.
    Der geplante Fußbodenaufbau für einen Altbau von 1955 mit einer Aufbauhöhe von 10-11 cm ist ambitioniert, aber grundsätzlich realisierbar. Die Kombination aus 6 cm Styrodur-Dämmung, Trittschalldämmung, OSB-Platten und Holzdielen ist ein klassischer Ansatz zur energetischen Sanierung von oben. Allerdings fehlen in der Planung wesentliche bauphysikalische Komponenten, die für die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit des Aufbaus entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der fehlenden Dampfbremse oder Dampfsperre. Bei einem Altbau mit unbeheiztem Keller und einer Betondecke kann Feuchtigkeit aus dem Keller oder aus dem Wohnraum in den Aufbau eindringen. Ohne eine korrekt positionierte Dampfbremse droht Tauwasserbildung in der Dämmung, was zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzdielen und einem Verlust der Dämmwirkung führen kann. Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (Wohnraumseite) unter der Trittschalldämmung oder direkt auf der Dämmung angebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Die gewählte Dämmstärke von 6 cm Styrodur (WLG 035) ist für einen Altbau oft nicht ausreichend, um die heutigen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. oder GEG) zu erfüllen. Eine Aufstockung auf 8-10 cm wäre wünschenswert, ist aber aufgrund der begrenzten Aufbauhöhe kaum möglich. Alternativ könnte eine Dämmung mit besserer Wärmeleitfähigkeit (WLG 030 oder 032) in Betracht gezogen werden, um bei gleicher Dicke eine höhere Dämmwirkung zu erzielen. Zudem sollte die Trittschalldämmung aus Holzfaser (10 mm) auf ihre Druckfestigkeit geprüft werden, da sie unter den OSB-Platten und Dielen nicht zu stark komprimiert werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Holzdielen vollflächig auf die OSB-Platten zu verkleben, ist kritisch zu sehen. Bei einem schwimmenden Aufbau (die Dämmung liegt lose auf der Betondecke) müssen die OSB-Platten und Dielen als schwimmende Konstruktion ausgeführt werden. Eine vollflächige Verklebung würde die Bewegungsfreiheit des Aufbaus einschränken und könnte zu Spannungen, Rissen oder Ablösungen führen. Besser ist eine Nut-Feder-Verbindung der OSB-Platten und eine schwimmende Verlegung der Dielen mit geeigneten Verbindungselementen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Fußbodenaufbaus. Dieser muss die Dampfbremse korrekt dimensionieren und positionieren, die Dämmstärke an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und die Materialauswahl aufeinander abstimmen. Lassen Sie vorab eine Feuchtigkeitsmessung der Betondecke durchführen, um sicherzustellen, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller vorhanden ist. Nur so können Sie langfristig Schäden vermeiden und eine energetisch sinnvolle Sanierung erreichen.
    Bei der geplanten Sanierung eines Altbau-Fußbodens aus dem Jahr 1955 mit nur 10–11 cm Aufbauhöhe über der Betondecke handelt es sich um eine hochsensible Konstruktion, bei der bauphysikalische Wechselwirkungen zwischen Wärme-, Feuchte- und Schallschutz besonders kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Styrodur (WLG 035), Holzfaser-Trittschalldämmung und vollverklebten Holzdielen birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden in der Konstruktion – insbesondere weil keine Dampfbremse oder -sperre vorgesehen ist und die Dämmung von der warmen Seite eingebaut wird, was bei unzureichender Diffusionshemmung zu Kondensat in der Dämmung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist nicht pauschal erforderlich – vielmehr ist eine bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse (z. B. SDAbk.-Wert 0,5–5 m) zwingend notwendig und muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also zwischen OSB und Trittschalldämmung oder – bei Verklebung – direkt unter der OSB-Platte.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm Styrodur-Dämmung erreicht bei U-Wert-Berechnung für die Decke nur einen U-Wert von ca. 0,58 W/m²K – deutlich über der EnEV- bzw. GEG-Anforderung von 0,30 W/m²K für unbeheizte Kellerdecken; zudem ist Styrodur (XPS) bei Feuchtebelastung und langfristiger Druckbeanspruchung weniger geeignet als mineralische oder holzfaserbasierte Dämmstoffe mit höherer Druckfestigkeit und besserer Diffusionsoffenheit.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Trittschalldämmung aus Holzfaser ist grundsätzlich sinnvoll, da sie hygroskopisch wirkt und Feuchtespitzen puffern kann – vorausgesetzt, sie wird mit ausreichendem Diffusionswiderstand und Druckfestigkeit (mind. 20 kPa) ausgewählt.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platten sollten mindestens 22 mm stark sein, um Verformungen unter den 22 mm Holzdielen zu vermeiden; zudem ist eine fugenlose Verlegung mit Leim- und Schraubverbindung sowie eine mindestens 10 mm breite Dehnfuge zur Wand zwingend erforderlich, um Spannungsrisse und Knackgeräusche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) durchführen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kellerluftfeuchte, der Raumklimadaten und der vorhandenen Baustoffe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine bauphysikalisch korrekte Dampfbremse – nicht pauschal "Dampfsperre" – auf der warmen Seite zur Vermeidung von Tauwasserbildung.
    • Alle betonen das Risiko von Schimmel, Fäulnis und Dämmwirkungsverlust bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle verweisen auf die besondere Sensibilität des Aufbaus in Altbauten mit unbeheiztem Keller und Betondecke.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre" als allgemeine Notwendigkeit, ohne Differenzierung zwischen Sperre und Bremse; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise zugunsten einer diffusionsoffenen Dampfbremse (SD-Wert 0,5–5 m).
    • GoogleAI empfiehlt Styrodur ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen bewerten Styrodur (XPS) kritisch hinsichtlich Feuchtebeanspruchung, Druckfestigkeit und Diffusionssperre.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitsmessung der Betondecke – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen spezifiziert OSB-Stärke (22 mm), Dehnfugenbreite (10 mm) und Trittschalldämmungs-Druckfestigkeit (≥20 kPa) – detaillierter als DeepSeek und GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer Glaser-Berechnung oder DIN 18599-konformen Wärme-Feuchteschutzberechnung; GoogleAI bleibt bei "Fachmann-Beratung" vage.
    • GoogleAI empfiehlt "vollflächige Verklebung" der Holzdielen (ohne Einschränkung); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit dem Hinweis auf Spannungsrisiken und Notwendigkeit einer schwimmenden Verlegung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewandt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Dampfbremse, Trittschalldämmungs-Eigenschaften, OSB-Verlegung und Dielenverlegung. GoogleAIs Aussagen sind als erste Orientierung zu werten, aber stets durch die präziseren Analysen zu korrigieren.
    Dampfbremse / Dampfsperre Keine pauschale Dampfsperre – stattdessen Dampfbremse mit SD-Wert 0,5–5 m auf der warmen Seite (zwischen OSB und Trittschalldämmung oder direkt unter OSB); bauphysikalische Berechnung erforderlich.
    Aufbauhöhe (10–11 cm) ⚠️ Grundsätzlich realisierbar, aber erfordert Abwägung zwischen Dämmwirkung (U-Wert ca. 0,58 W/m²K bei 6 cm Styrodur), Druckfestigkeit und Feuchteverhalten – 8–10 cm wären ideal, aber nicht machbar; Alternativen mit WLG 030–032 prüfen.
    Styrodur (XPS) als Dämmung ⚠️ Nicht pauschal ungeeignet, aber kritisch: bei Feuchtebelastung, langfristiger Druckbeanspruchung und geringer Diffusionsoffenheit Risiko für Kondensatansammlung; mineralische oder holzfaserbasierte Alternativen mit ≥20 kPa Druckfestigkeit bevorzugen.
    Verlegung Holzdielen GoogleAI empfiehlt vollflächige Verklebung → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die schwimmende Verlegung mit Nut-Feder-System und bewegungsfähigen Verbindungselementen als zwingend fordern.
    OSB-Platten & Verlegung Mindestens 22 mm Stärke, fugenlos verlegt mit Leim- und Schraubverbindung sowie 10 mm Dehnfuge zur Wand – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Begleitung Alle drei KIs fordern Expertise: Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschäden mit Glaser-Berechnung – GoogleAI formuliert dies am allgemeinsten, aber im Kern identisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren), Feuchtemessung der Betondecke und Abstimmung aller Materialien durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – insbesondere zur Dampfbremse, Dämmstoffauswahl und Verlegeart.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Tauwasserbildung → Schimmel, Fäulnis der Dielen, Verlust der Dämmwirkung, Sanierungskosten in 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit aus unbeheiztem Keller (nicht gemessen) Dauerhafte Durchfeuchtung der Dämmung und OSB → Schimmel, Geruch, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Vollflächige Verklebung der Holzdielen Spannungsrisse, Knackgeräusche, Ablösung, Verformung der OSB bei Temperatur-/Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Zu geringe Druckfestigkeit der Trittschalldämmung (<20 kPa) Kompression unter OSB/Dielen → reduzierte Trittschalldämmung, unebener Boden, Kriechverhalten
    🔴 Risiko Styrodur (XPS) bei Dauerfeuchtebelastung Wasseraufnahme, Abfall der Dämmwirkung, Auslaugung von Zusatzstoffen, langfristige Instabilität
    ✅ Chance Schrittweise energetische Sanierung ohne aufwändige Kellerdeckendämmung U-Wert-Verbesserung von >1,0 auf ca. 0,58 W/m²K bei minimaler Aufbauhöhe – kostengünstige Alternative zur kompletten Kellerdeckensanierung
    ✅ Chance Hygroskopische Trittschalldämmung aus Holzfaser Feuchtespitzen puffern, Klimastabilität im Raum verbessern, nachhaltige Materialwahl mit geringer Grauer Energie
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Holzdielen (Eiche) mit langer Lebensdauer Wertsteigerung des Objekts, hohe Reparaturfähigkeit, 50+ Jahre Nutzung bei sachgerechter Pflege
    ✅ Chance OSB-Fugenlosverlegung mit Leim- und Schraubverbindung Sehr hohe Steifigkeit des Aufbaus, reduzierte Knackgeräusche, langfristige Formstabilität bei Wechsellast
    ✅ Chance Dehnfuge von 10 mm zur Wand Vermeidung von Spannungsrisiken, keine Beschädigung von Wandanschlüssen, einfache spätere Renovierbarkeit
    1. Feuchtemessung beauftragen: Bevor irgendein Material bestellt wird, kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) und lassen Sie die Betondecke auf aufsteigende Feuchtigkeit (CM-Wert, 2–3 Messpunkte) prüfen.
    2. Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen bauphysikalisch qualifizierten Energieberater (DIN 18599) mit Erstellung einer Glaser-Berechnung inkl. Dampfbremse-Positionierung, Materialauswahl und U-Wert-Validierung für Ihre konkreten Raum- und Kellerklimadaten.
    3. Materialliste überprüfen: Verzichten Sie auf Styrodur (XPS) – wählen Sie stattdessen eine druckfeste Holzfaserdämmung (≥20 kPa) oder mineralische Dämmplatte mit WLG 032 und bestätigt hoher Diffusionsöffnung (µ < 5).
    4. OSB und Dielen korrekt verlegen: Bestellen Sie OSB/4-Platten mit 22 mm Stärke, mit Leim- und Schraubverbindung fugenlos verlegen; Holzdielen nur schwimmend mit Nut-Feder-System und elastischen Verbindungselementen – niemals vollflächig verkleben.
    5. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine SD-geregelte Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO oder equivalent) auf der warmen Seite – also entweder direkt unter der OSB-Platte oder zwischen OSB und Trittschalldämmung – luftdicht verklebt und an Anschlüssen abgedichtet.
    6. Dehnfuge dokumentieren: Markieren Sie vor Verlegung die 10 mm Dehnfuge zur Wand mit Abstandshaltern und dokumentieren Sie die Maße – notwendig für die spätere Fußleiste und zur Vermeidung von Spannungsrisiken.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt auch zum Wohnkomfort bei, indem sie für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmmaterial, Heizkosten
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschallgeräuschen in andere Räume zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz spezieller Dämmmaterialien oder durch schwimmende Verlegung des Fußbodenbelags erreicht. Eine gute Trittschalldämmung trägt wesentlich zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Schalldämmung
    Die Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Sie wird zwischen der Dämmung und dem Oberbelag angebracht und sorgfältig abgedichtet. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfbremse, Kondensation
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt, insbesondere im Bereich des Fußbodens und der Kellerdecke.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich, diffusionsoffen und bieten eine gute Wärmedämmung. Holzfaserplatten werden häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Fußböden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Holzfaser, Naturdämmstoff
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie ist robust, langlebig und bietet einen guten Schallschutz. Betondecken werden häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Massivdecke
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Oberbelag. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fußbodensanierungen, insbesondere im Altbau, wo die Raumhöhe oft begrenzt ist. Eine sorgfältige Planung und die Wahl geeigneter Materialien sind entscheidend, um die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung
    1. Welche Dämmmaterialien sind für den Fußbodenaufbau im Altbau geeignet?
      Für den Fußbodenaufbau im Altbau eignen sich Dämmmaterialien wie Styrodur, Holzfaserplatten oder Mineralwolle. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Dämmleistung, der Aufbauhöhe und den individuellen Anforderungen ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dicke der Dämmung.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung im Altbau?
      Die Trittschalldämmung ist im Altbau sehr wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und die Übertragung von Geräuschen in andere Räume zu reduzieren. Eine gute Trittschalldämmung kann durch den Einsatz spezieller Dämmmaterialien oder durch schwimmende Verlegung des Fußbodenbelags erreicht werden.
    3. Benötige ich eine Dampfsperre im Fußbodenaufbau?
      Ja, eine Dampfsperre ist im Fußbodenaufbau notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Die Dampfsperre sollte zwischen der Dämmung und dem Oberbelag angebracht werden und sorgfältig abgedichtet sein.
    4. Welche Oberbeläge sind für den Fußboden im Altbau geeignet?
      Für den Fußboden im Altbau eignen sich verschiedene Oberbeläge wie Holzdielen, Parkett, Laminat oder Fliesen. Die Wahl des Oberbelags hängt von den individuellen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Nutzung ab. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verlegung.
    5. Wie hoch darf der Fußbodenaufbau im Altbau maximal sein?
      Die maximale Aufbauhöhe des Fußbodens im Altbau hängt von den vorhandenen Gegebenheiten ab, insbesondere von der Raumhöhe und der Höhe der Türanschläge. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren. Eine sorgfältige Planung und die Wahl geeigneter Materialien sind entscheidend.
    6. Was ist bei der Verlegung von Holzdielen auf einer Betondecke zu beachten?
      Bei der Verlegung von Holzdielen auf einer Betondecke ist es wichtig, eine ausreichende Trittschalldämmung und eine Dampfsperre vorzusehen. Die Holzdielen sollten auf einer Unterkonstruktion verlegt werden, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und eine gute Qualität der Materialien.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann im Altbau nachgerüstet werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, wie z.B. Trockenbausysteme oder Dünnbettsysteme. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten sind entscheidend für den Erfolg.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Fußbodensanierung im Altbau?
      Um den richtigen Fachmann für die Fußbodensanierung im Altbau zu finden, sollten Sie mehrere Angebote einholen und die Referenzen der Handwerker prüfen. Achten Sie auf eine gute Beratung und eine transparente Kostenaufstellung. Ein erfahrener Fachmann kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung des Projekts helfen und sicherstellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Systemen, Kosten und Voraussetzungen für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Dämmstoffe für den Altbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Altbauten.
    • Estricharten im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
  2. Altbau: Fußbodenaufbau – Styrodur Dämmung auf Betondecke
    Wir haben's anders gemacht
    Bauherren-Antwort: Damit würde ich mich nicht wohlfühlen. Holzielen auf OSBAbk. zu verkleben scheint mir auch irgendwie absurd. Wir haben in unserem Haus (Baujahr. '59) folgenden 'klassischen' Aufbau gewählt, mit dem wir sehr zufrieden sind:
    • Betondecke
    • 5 cm Styrodur-Dämmung (WLG 025  -  sollte es bei der Stärke schon sein)
    • 5 cm Zementestrich
    • Bodenbelag (teils Fliesen, teils Parkett)
    Im Wohnzimmer wollten wir auch Massivdielen. Daher haben wir dort folgenden alternativen Aufbau selbst eingebracht:
    • Betondecke (stark uneben)
    • 3-10 cm Ausgleichschüttung/Dämmung Nivoperl
    • 10 mm Holzweichfaserplatten
    • Nut- und Feder-System aus 40 mm Holzweichfaser-Dämmplatten und Leisten 35 mm
    • darauf verschraubt Massivdielen
    Beide Varianten können wir voll empfehlen.
    Gruß,
    Bernt
    • System aus Holzweichfaser-Dämmp
    • Herr Ber-492-Not
  3. Altbau: Fußboden ohne Estrich – Holzfaser & Dielen verkleben?
    Danke und Frage zum Wohnzimmer
    Vielen Dank für diese erste schnelle Antwort!
    Ziel des Bodenaufbaus, den ich in der Frage beschrieben habe, war u.a. auf den Zementestrich verzichten zu können  -  halt wegen viel Wasser im Haus und langer Trockenzeit etc. und man kann es auch selber machen.
    Auf die Idee mit dem Verkleben hat mich ein Kollege gebracht, der seine Dielen vollflächig mit seinem Zementestrich verklebt hat und sehr zufrieden ist.
    In Verbindung mit der OSBAbk.-Platte bildet der Holzfußboden dann eine massive Einheit, was ja sicher auch dem Schallschutz zugute kommt, oder liege ich da falsch?
    Doch nun nochmal zu Ihrem Wohnzimmer: Verstehe ich das richtig, dass Sie auf das Holzfaser-Dämmsystem Lagerhölzer mit 35 mm Bauhöhe gelegt haben und dann die Dielen auf die Lagerhölzer geschraubt?
    Wenn ja, haben Sie den Zwischenraum zwischen den Lagerhölzern auch noch gefüllt und womit?
    Eine Dampfsperre haben Sie demnach nicht verbaut, oder?
    Schon mal weiterhin vielen Dank!
  4. Altbau: Fußboden mit Lagerhölzern – Alternative zu OSB?
    Lagerhölzer
    Bei einer Modernisierung eines vorhandenen Hauses kommt nicht so viel Wasser ins Haus, selbst wenn ein neuer Estrich eingebracht wird. Wir hatten jedenfalls keine Probleme. Die Zeit bis zur Belegreife muss man natürlich haben. Alternativ gibt's ja auch andere Estricharten bis hin zu Trockenestrich. Wäre mir alles lieber als nur OSBAbk.  -  ist aber vielleicht Geschmacksache, da sollen die Vertreter der jeweiligen Zünfte etwas dazu schreiben 🙂 Ich bin ja nur ambitionierter Laie.
    Nicht ganz. Es gibt Systeme verschiedener Hersteller (Gutex, Pavatex und andere), bei denen haben sowohl die Leisten als auch die Platten Nut und Feder. Die Leisten liegen also zwischen den Platten und sind etwas dünner als die Platten, das gibt wunderbare Trittschalldämmung, fast schon einen "Schwingboden".
    Die Materialkosten für so eine Konstruktion sind schon höher als z.B. Lagerhölzer zweilagig kreuzweise mit Dämmung dazwischen, aber man spart sich das Ausrichten und meiner Meinung nach ist das Ergebnis sehr angenehm.
    Dampfsperre haben wir nicht  -  wurde unter anderem in diesem Forum auch so geraten.
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Fußbodenaufbau im Altbau unter Berücksichtigung von Dämmung (Styrodur, Holzfaser), Aufbauhöhe und Materialkosten. Es werden verschiedene Optionen wie der klassische Aufbau mit Zementestrich und alternative Lösungen ohne Estrich, z.B. mit Holzfaser-Dämmsystemen und Lagerhölzern, diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit im Haus während der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Altbau: Fußbodenaufbau – Styrodur Dämmung auf Betondecke wird von der Verklebung von Holzdielen auf OSBAbk. abgeraten und ein klassischer Aufbau mit Styrodur-Dämmung und Zementestrich empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Zementestrich sind Trockenestrich-Systeme, die eine schnellere Belegreife ermöglichen. Diese Option wird im Beitrag Altbau: Fußboden mit Lagerhölzern – Alternative zu OSB? erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Einsatz von Holzfaser-Dämmsystemen mit Lagerhölzern kann eine interessante Option sein, um auf Zementestrich zu verzichten und gleichzeitig eine gute Trittschalldämmung zu erreichen. Dies wird im Beitrag Altbau: Fußboden ohne Estrich – Holzfaser & Dielen verkleben? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Fußbodenaufbau sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus (Aufbauhöhe, Feuchtigkeit, etc.) genau geprüft und verschiedene Optionen (mit/ohne Estrich, Dämmmaterialien) verglichen werden. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme abzuwägen und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Sanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Sanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Altbau, Sanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau sanieren: Fußbodenaufbau mit Dämmung – Aufbauhöhe, Materialien & Kosten?
Suche nach: Fußbodenaufbau Altbau: Dämmung, Höhe & Kosten
Suche nach: Fußbodenaufbau, Altbau, Sanierung, Dämmung, Aufbauhöhe, Styrodur, Holzfaser, Betondecke, Trittschalldämmung, Holzdielen
