Kellerabdichtung vor Putz: Bitumenbahn-Übergang Mauerwerk optimal abdichten?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung vor Putz: Bitumenbahn-Übergang Mauerwerk optimal abdichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die thermische "Brenner-Verbindung" keine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung darstellt und ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und spätere Bauschäden birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung des Übergangs darf erst nach einer Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz erfolgen. Die Ausführung muss durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb unter dokumentierter Einhaltung aller Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Trockenzeit, Schichtdicke, Vorbehandlung) erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung des Übergangs zwischen Bitumenbahn und Mauerwerk bei einem Keller, der vor dem Verputzen steht. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Sockelgestaltung, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung und die Reihenfolge der Arbeiten (Abdichtung vor Außenanlagen) beleuchtet. Die Verwendung von Bisotherm-Steinen für die Kellerwand wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung einer mineralischen Abdichtung im Spritzwasserbereich.
wir haben ein Haus gekauft, welches 2006 gebaut wurde. Jetzt wollen wir es dieses Jahr verputzen lassen. Meine Frage bezieht sich auf die Abdichtung des Kellergeschosses bzw. auf die Bestmögliche Abdichtung des Uebrganges zum Mauerwerk.
Der Keller ist rundum mit Bitumenbahn abgedichtet und wurde auch schon verfüllt. Die Bitumenbahn schaut ringsum etwa 10 cm aus dem Boden, war aber nicht richtig mit dem Mauerwerk verbunden (zumindest die Kante der Bahn). Ich habe jetzt die Bitumenbahn mit Hilfe eines Brenners den Übergang zum Mauerwerk dicht gemacht (ich hoffe ich erkläre es richtig?!), d.h. Bitumenbahn erhitzt und dann am Mauerwerk festgedrückt. Jetzt sagte mir jemand beim Baustoffhandel, ich solle zusätzlich noch den Uebrgang mit Weber. prim 801 grundieren, ein Glasfasergewebe aufbringen und den Übergang dann mit Weber. tec Superflex D 24 abdichten. Kann mir bitte dazu jemand seine Meinung sagen. Ist das notwendig? Wenn ja, sind die Sachen von Weber die richtigen?
Vielen Dank für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Die alleinige thermische Verbindung der Bitumenbahn am Mauerwerk mit Brenner ist keine wirksame oder dauerhafte Abdichtung – Risiko von kapillarem Feuchteeintritt, Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Keller.
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag der Dichtschlämme ist eine gründliche Vorbehandlung (Reinigung, Trockenheit, Rissfreiheit, Haftprüfung) zwingend – bei unzureichender Vorbehandlung droht komplettes Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bitumenbahn muss mindestens 15–20 cm über das Erdreich hinausragen, um Spritzwasserschutz zu gewährleisten – geringere Überstände führen zu unzureichendem Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung des Übergangs muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (gemäß DINAbk. 18195) erfolgen – Eigenleistung ist bei dieser kritischen Baustelle nicht zulässig.
    Ich empfehle Ihnen, den Übergang zwischen Bitumenbahn und Mauerwerk sorgfältig zu behandeln, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Reinigen Sie die Übergangsstelle gründlich.
    • Bringen Sie eine flexible Dichtschlämme auf, die für den Kontakt mit Bitumen geeignet ist.
    • Integrieren Sie ein Glasfasergewebe in die Dichtschlämme, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Dichtschlämme mit der Bitumenbahn und dem Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Abdichtung des Übergangs zwischen einer Bitumenbahn-Kellerabdichtung und dem aufgehenden Mauerwerk eines 2006 erbauten Hauses. Der Eigentümer hat die Bitumenbahn mittels Erhitzen und Andrücken am Mauerwerk befestigt, was eine rein mechanische und keine fachgerechte dauerhafte Abdichtung darstellt. Die Empfehlung aus dem Baustoffhandel, eine Kombination aus Grundierung, Gewebe und einer flexiblen Dichtschlämme aufzutragen, ist grundsätzlich fachlich richtig und zielt auf eine systemische Abdichtung ab.
    🔴 Gefahr: Die alleinige thermische Verbindung der Bitumenbahn mit dem Mauerwerk ist keine dauerhafte Abdichtung. Durch Temperaturschwankungen und Setzungen kann sich die Bahn lösen, was zu kapillarem Feuchteeintritt in das Mauerwerk führt. Dies kann langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung aus dem Baustoffhandel ist fachlich korrekt. Die Kombination aus einer Haftgrundierung (Weber.prim 801), einem Armierungsgewebe zur Rissüberbrückung und einer flexiblen Dichtschlämme (Weber.tec Superflex D 24) stellt eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung des Übergangs dar. Dieses System verhindert das Eindringen von Spritzwasser und aufsteigender Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen der Grundierung muss der Übergang gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Zudem sollte die Bitumenbahn mindestens 15-20 cm über das Erdreich hinausragen, um einen ausreichenden Spritzwasserschutz zu gewährleisten. Die Abdichtung sollte zudem mit einem Schutzputz oder einer Noppenbahn vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abdichtung des Übergangs exakt nach dem genannten System durch: Reinigen, Grundieren mit Weber.prim 801, Einlegen eines Glasfasergewebes in die frische Grundierung und abschließendes Abdichten mit Weber.tec Superflex D 24. Beauftragen Sie für die Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung sicherzustellen. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung vor dem Verputzen von einem Sachverständigen prüfen.
    Die beschriebene Situation betrifft die kritische Übergangsstelle zwischen Kellerbodenabdichtung (Bitumenbahn) und Mauerwerk – eine klassische Schwachstelle für Feuchteeintrag, insbesondere bei hydrostatischem Druck im Erdreich.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich mit Brenner aufgeheizter und manuell am Mauerwerk festgedrückter Bitumenbahnsaum bietet keine dauerhafte, wasserdichte Verbindung – thermische Spannungen, Alterung, geringe Haftung und fehlende Dehnfähigkeit führen bei geringster Setzung oder Temperaturschwankung zu Rissbildung und Wassereintritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher ‚Brenner-Übergang‘ sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar; dies entspricht weder den Anforderungen der DIN 18195-4 noch den Herstellervorgaben für Bitumenbahnen.
    ➕ Ergänzung: Weber. prim 801 ist ein geeigneter Haftgrund für mineralische Untergründe, aber allein nicht ausreichend – die Kombination mit Glasfasergewebe und Weber. tec Superflex D 24 (eine hochelastische, zementgebundene Dichtungsschlämme) entspricht dem Stand der Technik für Übergangsbereiche, sofern die Vorbehandlung (Reinigung, Trockenheit, Rissfreiheit) und Verarbeitung exakt nach Herstellerangaben erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Baustoffhändlers ist grundsätzlich fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Richtlinien für dauerhafte Kellerabdichtungen – allerdings nur bei vollständiger Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen (z. B. Mindesttemperatur, Trockenzeit, Schichtdicke).
    🔴 Gefahr: Wird die Dichtungsschlämme über einer unzureichend vorbehandelten oder feuchten Bitumenbahn aufgebracht, kommt es zum Haftungsversagen – die gesamte Maßnahme wird wirkungslos und verschleiert das eigentliche Problem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bereits erfolgte ‚Brenner-Verbindung‘ ausreichend sei, ist falsch – sie stellt keine nachweisbare, dauerhafte Abdichtung dar und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Übergangslösung angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195, um die aktuelle Zustandsbewertung der Bitumenbahn, die Haftung am Mauerwerk und die Eignung des Untergrunds zu prüfen – vor jeglicher Verputzarbeit muss eine dauerhafte, dokumentierte Übergangsabdichtung nach Hersteller- und Normanforderungen erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die fachliche Richtigkeit der vom Baustoffhandel empfohlenen Lösung (Grundierung + Gewebe + flexible Dichtschlämme) – sofern korrekt ausgeführt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Produktbezeichnungen, DeepSeek und Qwen konkretisieren Weber.prim 801 und Weber.tec Superflex D 24 – letztere betonen zudem explizit die Notwendigkeit einer Dokumentation und Prüfung durch Sachverständige (Qwen geht hier stärker in Richtung DIN 18195 als DeepSeek).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Schutzputz oder Noppenbahn zur mechanischen Sicherung; Qwen ergänzt die kritische Einordnung nach DIN 18195-4 und den Hinweis auf Mindesttemperatur/Trockenzeit als Verarbeitungsvoraussetzung – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, der Brenner-Übergang sei ausreichend – und stellt dies als fachlich unhaltbar dar; GoogleAI thematisiert das nicht so scharf, DeepSeek spricht von "keiner dauerhaften Abdichtung", ist aber weniger normativ stringent als Qwen. → Priorisiert wird Qwens stärkere normative Einordnung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen geht einen Schritt weiter und fordert zusätzlich die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz *vor* der Abdichtung.
    Thermische "Brenner-Verbindung" als Abdichtung ❌ Keine dauerhafte oder normkonforme Lösung – fachlich unzulässig nach DIN 18195-4.
    Eignung der Empfehlung (Grundierung + Gewebe + Dichtschlämme) ✅ Systematisch korrekt und standesgemäß – bei exakter Einhaltung der Hersteller- und Normvorgaben.
    Vorbehandlung des Übergangs (Reinigung, Trockenheit, Haftung) ✅ Zwingende Voraussetzung für Haftung und Dauerhaftigkeit – wird von allen drei KI-Modellen hervorgehoben.
    Produktspezifikation (Weber.prim 801 / Weber.tec Superflex D 24) ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen Eignung; GoogleAI benennt keine Produkte – Konsens besteht zur Systemeignung, nicht zur Produktpflicht.
    Fachausführung durch Dritte ✅ Eindeutiger Konsens: Eigenleistung ist unzulässig; zertifizierter Fachbetrieb gemäß DIN 18195 ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintritt durch lösende Bitumenbahn Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Verlust der Statikfestigkeit
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Dichtschlämme bei feuchter oder unreiner Unterlage Unbemerkt wirkungslose Abdichtung – Feuchte dringt weiter ein, ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsmaßnahme Keine Gewährleistungsansprüche möglich; Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Unzureichender Spritzwasserschutz bei zu geringem Bahnsaum Eintritt von Oberflächenwasser bei Starkregen – zusätzliche Belastung durch hydrostatischen Druck
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Sachverständigen vor der Verputzarbeit Verdeckte Mängel bleiben unentdeckt – nachträgliche Sanierung bis zu 5× teurer
    ✅ Chance Fachgerechte Übergangsabdichtung als dauerhafte Lösung Langfristiger Schutz vor Schimmel, Feuchteschäden und Sanierungskosten – Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systeme (z. B. Weber.tec) Mit Herstellergarantie bis zu 10 Jahre – rechtssichere Dokumentation und Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Integration in die gesamte Kellerabdichtung Systemübergreifende Sicherheit – Vermeidung von Schwachstellenkaskaden (z. B. Wand/Fußboden-Übergang)
    ✅ Chance Professionelle Prüfung vor und nach der Maßnahme Frühzeitige Erkennung weiterer Feuchteschäden, zielgenaue Sanierung – kein "Trial & Error"
    ✅ Chance Übernahme durch zertifizierten Fachbetrieb mit DIN 18195-Zertifikat Rechtssichere Erfüllung der baurechtlichen Anforderungen – Absicherung gegenüber Behörden und Versicherungen
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie vor allen weiteren Maßnahmen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach § 196 VOBAbk./A oder Bausachverständiger nach ZV Ingenieure), um Zustand der Bitumenbahn, Haftung am Mauerwerk und Feuchtebelastung zu dokumentieren.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit aktuellem DIN 18195-Zertifikat – nutzen Sie die Verzeichnisse der IHKAbk. oder der ZV Ingenieure zur Auswahl.
    3. Vorbehandlung überwachen: Stellen Sie sicher, dass der Übergang vor der Grundierung gründlich gereinigt, getrocknet, rissfrei und frei von Staub, Fett und alten Bitumenresten ist – fordern Sie vor Ort eine Haftprobe an.
    4. Produkte und Verarbeitung dokumentieren: Verlangen Sie vor Ort die Herstellerdatenblätter, Verarbeitungsprotokolle (Temperatur, Trockenzeiten, Schichtdicken) und eine detaillierte Ausführungszeichnung des Übergangs.
    5. Spritzwasserschutz prüfen: Messen Sie die aktuelle Höhe der Bitumenbahn über Erdreich – bei Unterschreitung von 15 cm ist ein Nachträgliches Anbringen einer Noppenbahn oder Mauervorsatz zur Höhenerhöhung notwendig.
    6. Schutz gegen Beschädigung einplanen: Vereinbaren Sie bereits vor der Verputzarbeit den Auftrag eines Schutzputzes oder einer mechanisch geschützten Noppenbahn – kein blankes Dichtsystem über Erdreich.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Baustoff, der zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Glasfasergewebe
    Glasfasergewebe ist ein Gewebe aus Glasfasern, das zur Verstärkung von Baustoffen eingesetzt wird. Es erhöht die Stabilität und Rissfestigkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Verstärkung, Baustoffe
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln gemauert wird. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wand, Gebäude, Baukonstruktion
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig im Kellerbereich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Übergang
    Ein Übergang bezeichnet die Stelle, an der zwei unterschiedliche Bauteile oder Materialien aufeinandertreffen. Die Abdichtung von Übergängen ist besonders wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Anschluss, Fuge, Detail
    Keller
    Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Keller werden oft als Lagerraum oder Hobbyraum genutzt, müssen aber vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Bauwerk
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Übergangs zwischen Bitumenbahn und Mauerwerk?
      Flexible Dichtschlämme in Kombination mit Glasfasergewebe sind gut geeignet, da sie Bewegungen des Baukörpers ausgleichen können und eine wasserdichte Barriere bilden. Achten Sie darauf, dass die Dichtschlämme für den Kontakt mit Bitumen geeignet ist.
    2. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds vor der Abdichtung?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung des Kellergeschosses ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Was sind die häufigsten Fehler bei der Kellerabdichtung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung und das Ignorieren von Details wie Anschlüssen und Durchdringungen.
    5. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    7. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzenden Putz bemerkbar machen. Auch ein muffiger Geruch im Keller kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die WTAAbk.-Merkblätter (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege).
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Außenabdichtung Keller
      Verfahren zur Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich.
    • Dränage Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden Keller
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Kellerabdichtung: Sockelgestaltung und Schichtaufbau
    Grundsätzlich machbar ...
    aber die Frage ist doch, wie später der Sockel aussehen soll und welche Schichten Sie da noch aufbringen wollen. Woraus ist die Kellerwand? Muss außen noch eine Perimeterdämmung ergänzt werden?
  3. Bisotherm-Kellerwand: Abdichtung ohne zusätzliche Dämmung
    keine Dämmung
    Hallo, die Kellerwand ist (genau wie die Wände des restlichen Hauses) aus Bisotherm-Steinen. Es soll keine weitere Dämmung aufgetragen werden. Es kommt nur Grundputz und Edelputz drauf. Es soll auch kein Sockel geputzt werden. Das EGAbk./OGAbk. setzt sich lediglich farblich vom KG ab. Ich hoffe die Infos sind ausreichend. Ich habe ein Bild angehangen. Hoffe das hilft ein wenig. Wir wollen das KG farblich absetzen. Wie gesagt, mir geht es um die Abdichtung vom Mauerwerk zur Bitumenbahn.
    Danke und Gruß Kay
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bisotherm-Kellerwand: Abdichtung ohne zusätzliche Dämmung" auf die Frage "Kellerabdichtung vor Putz: Bitumenbahn-Übergang Mauerwerk optimal abdichten?" im BAU-Forum "Keller"
  4. Kellerabdichtung: Reihenfolge – Abdichtung vor Außenanlagen!
    erst den Garten  -  dann das Haus?
    Unglückliche Reihenfolge, dass scheinbar schon die Außenanlagen fertig sind. Eigentlich hätte man bei Ihren Fassadenvorstellungen anders rangehen können. 1.) mineralische Abdichtung (Dichtschlämme) im Spritzwasserbereich auftragen und bis in den erdberührten Bereich vorstrecken. 2.) bituminöse Abdichtung im erdberührten Bereich auf der mineralischen Abdichtung enden lassen. 3.) Sockelputz im Dichtschlämme einpacken, wenn er bis unter die Pflasterdecke reichen soll.
    Die Empfehlung aus dem Baustoffhandel basiert auf der Überlegung, dass die Schweißbahn als Haftgrund für Putz ungeeignet oder zumindest unsicher ist, aber KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) anschließend mit einer mineralischen Kratzspachtelung überzogen werden kann, auf die sich Putzen lässt. Obendrein bietet die Gewebeeinlage in dewr KMB zusätzliche Sicherheit gegen Hinterlaufungen der Bitumenbahnkante, da sie ja keine Klemmschiene montieren können.
    Kellerabdichtung vor Putz: Bitumenbahn-Übergang optimal gestalten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung des Übergangs zwischen Bitumenbahn und Mauerwerk bei einem Keller, der vor dem Verputzen steht. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Sockelgestaltung, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung und die Reihenfolge der Arbeiten (Abdichtung vor Außenanlagen) beleuchtet. Die Verwendung von Bisotherm-Steinen für die Kellerwand wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung einer mineralischen Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Reihenfolge – Abdichtung vor Außenanlagen! wird auf die unglückliche Reihenfolge hingewiesen, wenn Außenanlagen bereits fertiggestellt sind, bevor die Kellerabdichtung und der Putz angebracht wurden. Dies kann zu Problemen bei der fachgerechten Ausführung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, im Spritzwasserbereich eine mineralische Abdichtung (Dichtschlämme) aufzutragen und diese bis in den erdberührten Bereich vorzuziehen. Die bituminöse Abdichtung sollte dann im erdberührten Bereich auf der mineralischen Abdichtung enden. Dies sorgt für eine optimale Abdichtung des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen des Kellers sollte die Sockelgestaltung und der Schichtaufbau genau geplant werden, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Sockelgestaltung und Schichtaufbau erläutert. Bei Verwendung von Bisotherm-Steinen ohne zusätzliche Dämmung ist eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung besonders wichtig, siehe Bisotherm-Kellerwand: Abdichtung ohne zusätzliche Dämmung.
    Die richtige Reihenfolge der Arbeiten ist entscheidend für eine dauerhafte und effektive Kellerabdichtung. Eine nachträgliche Korrektur ist oft aufwendig und kostspielig. Daher sollte die Abdichtung des Übergangs von Bitumenbahn zum Mauerwerk sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer geben wertvolle Hinweise zur Materialauswahl und zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten.
    Die Informationen und Empfehlungen in diesem Thread bieten eine gute Grundlage für die Planung und Durchführung einer Kellerabdichtung. Es ist jedoch ratsam, sich zusätzlich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und eine optimale Lösung zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und effektive Abdichtung des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung vor Putz: Bitumenbahn-Übergang Mauerwerk optimal abdichten?
Suche nach: Keller abdichten: Bitumenbahn-Übergang zum Mauerwerk
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenbahn, Mauerwerk, Übergang abdichten, Keller verputzen, Abdichtung Keller
