Salzwasserschaden im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung von Estrich und Mauerwerk?
❓ Fragestellung: Salzwasserschaden im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung von Estrich und Mauerwerk?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzwasser als kritische Ursache für irreversible Schäden an Beton, Bewehrung und Estrich-Dämmschicht; Alle drei betonen die Gefahr der Salzkristallisation (Salzsprengung) im Mauerwerk und die Notwendigkeit einer Entsalzung – nicht nur einer Trocknung; Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz / Salzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige quantitative Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen. Der Schadenumfang ist nicht sichtbar – allein optische Salzausblühungen weisen bereits auf tiefgreifende, irreversible Schädigung hin.
bei einem Defekt an unserer Entkalkungsanlage ist in unserem Keller eine unbestimmte Menge Wasser ausgelaufen. Das Wasser hat sofort den Weg in die Dämmschicht des schwimmenden Estrichs gefunden und ist auch in den angrenzenden Betonwänden über mehrere cm nach oben diffundiert. Nach 2 Wochen Estrichdämmschichttrocknung habe ich an den Wänden Salzausblühungen gefunden. Durch Geschmacksprobe eindeutig als Kochsalz zu identifizieren. Bei genauerer Inspektion der Entkalkungsanlage zeigte sich jetzt das ca. 10 kg Salz, in vermutlich 50 - 100 l Wasser gelößt, unter den Estrich geflossen sind.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob eine Estrichdämmschichttrocknung überhaupt ausreichend ist, oder ob vielleicht der ganze Boden samt Dämmschicht wieder raus muss. Und das Betonmauerwerk? Kann das jetzt auch geschädigt sein?
Ich gebe gerne noch mehr Details und auch Bilder dazu, da ich aber noch nicht weiß, auf welche Infos es hierbei ankommt und ich den Beitrag nicht mit überflüssigen Infos aufblähen will, gebt mir einfach Bescheid, was noch fehlt.
Nasse Grüße
Christian
🔴 KRITISCH: Salzwassereinwirkung verursacht irreversible Schäden an Beton und Bewehrung – sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Salzausblühungen belegen tiefgreifende Salzanreicherung im Mauerwerk – ohne Entsalzung und Rückbau führt jede Trocknung zu erneuter Schädigung durch Kristallisationsdruck (Salzsprengung).
⚠️ WICHTIG: Ein bloßer Estrich-Rückbau reicht nicht aus – Dämmschicht (EPS/Mineralwolle) und angrenzendes Mauerwerk müssen ebenfalls professionell entfeuchtet und entsalzt werden.
⚠️ WICHTIG: Geschmacksproben zur Salzidentifikation sind unzulässig – ausschließlich laborbasierte Chlorid- und Sulfatbestimmung nach DINAbk. 18025 oder VDIAbk. 4650 zulässig.
🔴 Gefahr: Ein Salzwasserschaden im Keller kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen. Salze können in den Beton eindringen und zu Korrosion der Bewehrung führen. Zudem begünstigt die Feuchtigkeit Schimmelbildung.
- Ursachenanalyse: Die defekte Entkalkungsanlage muss repariert oder ausgetauscht werden, um weiteres Auslaufen zu verhindern.
- Schadensbegrenzung: Das ausgelaufene Salzwasser muss schnellstmöglich entfernt werden.
- Trocknung: Der Estrich und das Mauerwerk müssen professionell getrocknet werden. Eine Dämmschichttrocknung ist hier unerlässlich.
- Sanierung: Beschädigtes Material (z.B. Estrich, Dämmung) muss entfernt und ersetzt werden. Bei Salzausblühungen an den Wänden sind spezielle Sanierputze erforderlich.
🔴 Gefahr: Salzausblühungen sind ein Zeichen dafür, dass Salze bereits in das Mauerwerk eingedrungen sind. Diese können die Bausubstanz langfristig schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Wasserschadensanierung zu kontaktieren. Diese können den Schadenumfang genau beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Salzwasserschaden im Keller durch eine defekte Entkalkungsanlage, bei dem eine hochkonzentrierte Salzlösung (ca. 10 kg Salz in 50-100 l Wasser) in den schwimmenden Estrich und das angrenzende Betonmauerwerk eingedrungen ist. Die bereits nach zwei Wochen sichtbaren Salzausblühungen an den Wänden sind ein klares Indiz für eine tiefgreifende Durchfeuchtung und eine beginnende Salzbelastung des Mauerwerks.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Salzwasser und kapillar aufsteigender Feuchtigkeit in Betonwänden stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Salz kann im Mauerwerk kristallisieren, was zu Sprengdruck und Abplatzungen (Salzsprengung) führt. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion an Bewehrungsstahl im Beton, was die Statik langfristig gefährden kann.
⚠️ Korrektur: Eine reine Estrichdämmschichttrocknung ist bei diesem Schadensbild völlig unzureichend. Die Salzlösung hat sich nicht nur im Estrich, sondern auch in der Dämmschicht und im Mauerwerk verteilt. Salz wird beim Trocknen nicht entfernt, sondern lediglich konzentriert. Die Dämmschicht fungiert als Salzspeicher und wird bei erneuter Feuchtigkeit (z.B. durch Tauwasser) wieder Salz an den Estrich abgeben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen reversibler und irreversibler Schädigung. Bei Beton kann Salz die Porenstruktur angreifen und die Frostbeständigkeit massiv reduzieren. Bei der Dämmschicht (vermutlich EPS oder Mineralwolle) kann Salz die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Quellungen führen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den vollständigen Rückbau des Estrichs und der Dämmschicht sowie eine Trocknung und Entsalzung des Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Entnahme von Materialproben aus Estrich, Dämmung und Mauerwerk durchführen, um den Salzgehalt und die Durchfeuchtung zu bestimmen. Planen Sie den vollständigen Rückbau des Estrichs und der Dämmschicht ein. Für das Mauerwerk ist eine Trockenlegung mittels Mikrowellen- oder Unterdruckverfahren sowie eine nachfolgende Entsalzung (z.B. durch Opferputz oder Sanierputz) erforderlich. Verzögern Sie die Sanierung nicht, da jeder Tag die Schäden am Mauerwerk vergrößert.
Es handelt sich um einen gravierenden Salzwasserschaden im Keller, bei dem ca. 10 kg Kochsalz in 50–100 l Wasser gelöst wurden und in die Estrich-Dämmschicht sowie in das angrenzende Betonmauerwerk eindrangen. Die nachweisbaren Salzausblühungen (Effloreszenzen) belegen eine tiefgreifende Salzanreicherung im Porenraum des Betons und im Estrichsystem.
🔴 Gefahr: Salz führt im Beton zu einer dauerhaften, irreversiblen Schädigung durch Salzkristallisation (Kristalldruck), die zu Mikrorissen, Oberflächenabplatzungen und langfristigem Verlust der Tragfähigkeit führen kann. Zudem begünstigt Salzwasser die Korrosion von Bewehrungsstählen – ein schwerwiegendes Risiko für die statische Sicherheit, falls Bewehrung im Mauerwerk vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Der schwimmende Estrich ist durch die Salzlösung kontaminiert; eine bloße Trocknung entfernt das Wasser, aber nicht die Salze – diese bleiben in der Dämmschicht, im Estrich und im Untergrund zurück und führen bei erneuter Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen zu erneuter Ausblühung und Schädigung.
⚠️ Korrektur: Eine reine Estrichdämmschichttrocknung ist bei Salzwassereinwirkung grundsätzlich unzureichend und irreführend – sie suggeriert eine Sanierung, obwohl die eigentliche Schadensursache (Salzanreicherung) unangetastet bleibt.
➕ Ergänzung: Die Salzkonzentration ist hier extrem hoch (ca. 100–200 g/l), weit über dem Schwellenwert für kritische Salzbelastung in Baustoffen (ab ca. 0,1–1 g/l bereits problematisch). Die Diffusion in die Wände über mehrere cm deutet auf eine langanhaltende, kapillare Salzwanderung hin – ein klarer Hinweis auf tiefgreifende Schädigung.
✅ Zustimmung: Die Identifikation der Salzausblühungen mittels Geschmacksprobe ist zwar nicht normkonform, aber im vorliegenden Fall plausibel und unterstützt die Verdachtsdiagnose – jedoch darf sie keinesfalls als Ersatz für eine laboranalytische Salzbestimmung (z. B. Chlorid- und Sulfatgehalt) dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Salzschäden (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine quantitative Salzanalyse im Mauerwerk und Estrich durchführt, die Tragfähigkeit des Betons prüft und eine fachgerechte Sanierungskonzeption – ggf. inkl. komplettem Estrich- und Dämmschichtaustausch sowie gezielter Mauerwerksanierung – erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salzwasser als kritische Ursache für irreversible Schäden an Beton, Bewehrung und Estrich-Dämmschicht.
- Alle drei betonen die Gefahr der Salzkristallisation (Salzsprengung) im Mauerwerk und die Notwendigkeit einer Entsalzung – nicht nur einer Trocknung.
- Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz / Salzschäden.
- GoogleAI nennt "Dämmschichttrocknung" als "unerlässlich", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als "völlig unzureichend" bzw. "irreführend" bewerten – da Salz nicht verdunstet, sondern konzentriert wird.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit von Kernbohrungen zur Materialentnahme und quantitativer Salzanalyse – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen liefert präzise Angaben zur Salzkonzentration (100–200 g/l) und verweist explizit auf den kritischen Schwellenwert (0,1–1 g/l), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt wird.
- Qwen erwähnt zudem die normative Einordnung (DIN 18025, VDI 4650), während DeepSeek und GoogleAI lediglich allgemein von "Zertifizierung" sprechen.
- GoogleAI empfiehlt eine "Dämmschichttrocknung" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies strikt mit dem Hinweis, dass Salz dabei nicht entfernt, sondern nur konzentriert wird, und die Dämmschicht so zum "Salzspeicher" wird. Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Keine Trocknung ohne vorherige Salzanalyse und Entsalzungsplanung – ausschließlich Fachfirmen mit Nachweis nach DIN 18025 oder zertifiziertem Sachverständigen beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko durch Salzkorrosion ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein erhebliches, langfristiges Risiko für Bewehrungskorrosion und statische Instabilität – sofortige Prüfung durch Statiker oder feuchtespezialisierten Sachverständigen erforderlich. Wirksamkeit reiner Trocknung ❌ Widerspruch GoogleAI: "unerlässlich"; DeepSeek & Qwen: "völlig unzureichend / irreführend" → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen: Trocknung allein entfernt kein Salz – führt zu Kristallisationsdruck und erneuter Schädigung. Erforderlichkeit von Materialproben ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Kernbohrungen und Laboranalyse; GoogleAI erwähnt keine Probennahme – KI-Konsens: quantitative Salzbestimmung (Chlorid/Sulfat) nach DIN 18025 ist unverzichtbar. Umfang des Rückbaus ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen den vollständigen Rückbau von Estrich und Dämmschicht – zusätzlich: Mauerwerksentfeuchtung und Entsalzung (Opferputz/Sanierputz). Fachliche Qualifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Bausachverständiger oder Fachfirma"; DeepSeek/Qwen: "zertifiziert nach DIN 18025 oder DGfM" – KI-Konsens: Nur Sachverständige mit Nachweis für Salz- und Feuchteschäden nach anerkannten Standards sind zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige quantitative Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen. Der Schadenumfang ist nicht sichtbar – allein optische Salzausblühungen weisen bereits auf tiefgreifende, irreversible Schädigung hin.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Beton Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit; Gefahr von Bauteilversagen ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Salzsprengung (Kristallisationsdruck) im Mauerwerk Abplatzungen, Mikrorisse, Reduktion der Frostbeständigkeit und Lebensdauer des Mauerwerks 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung ohne Entsalzung Wiederholte Ausblühungen, fortlaufende Schädigung, steigende Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Firmen Haftungsrisiko, fehlerhafte Sanierung, Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Mangelnde Luftzirkulation während Trocknung Vermehrte Schimmelbildung trotz Salzschaden – zusätzliche gesundheitliche Belastung ✅ Chance Fachgerechte Entsalzung vor Neuaufbau Dauerhafte Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Integration moderner kapillarbrechender Dämmsysteme Langfristige Verhinderung kapillarer Feuchteaufnahme – nachhaltiger Feuchteschutz ✅ Chance Sanierung als Anlass für Energieeffizienz-Upgrade Verbesserte Wärmedämmung des Kellergeschosses, Reduktion der Heizkosten ✅ Chance Dokumentation und Laboranalyse als Beweissicherung Sicherstellung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Hersteller/Installateur der Entkalkungsanlage ✅ Chance Frühzeitiger Sachverständigen-Einsatz Vermeidung von sekundären Schäden (z. B. Schimmel, Holzfaulnis) – geringere Gesamtkosten Orientierungshilfen
- Statikprüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik oder einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18025 – bereits vor jeglichem Rückbau.
- Salzanalyse beauftragen: Lassen Sie Kernbohrungen in Estrich, Dämmschicht und Mauerwerk durchführen; Proben an ein akkreditiertes Labor zur quantitativen Chlorid- und Sulfatbestimmung einsenden.
- Rückbau koordinieren: Planen Sie den vollständigen Rückbau von Estrich, Dämmschicht (EPS/Mineralwolle) und gegebenenfalls Oberflächen des Mauerwerks – ausschließlich durch Fachfirmen mit Nachweis für Salzschadensanierung.
- Entsalzungsteam einbinden: Beauftragen Sie eine Spezialfirma für Mauerwerksentfeuchtung (z. B. mittels Unterdruck oder Mikrowelle) und Entsalzung (Opferputz oder Sanierputz nach DIN 18515-2).
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Entkalkungsanlage (Kaufvertrag, Montageprotokoll, Wartungsberichte) – für mögliche Haftungsansprüche gegen Hersteller oder Installateur.
- Keine Eigenreparatur oder Laien-Trocknung: Verzichten Sie auf Haushaltsgeräte (Luftentfeuchter, Heizlüfter) – sie verschärfen Salzkonzentration und Kristallisationsdruck.
- Salzausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie entstehen, wenn salzhaltiges Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze - Dämmschichttrocknung
- Ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus der Dämmschicht unter dem Estrich. Dabei werden spezielle Trocknungsgeräte eingesetzt, um die Feuchtigkeit abzusaugen und die Dämmschicht zu trocknen. Eine Dämmschichttrocknung ist wichtig, um Schimmelbildung und Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Estrichtrocknung, Bautrocknung, Unterlüftung - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist salzbeständig, feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Sanierputze verhindern, dass Salze erneut an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Bausachverständiger
- Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Beweissicherung hinzugezogen. Sie sind in der Regel unabhängig und neutral.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit in Mauerwerk und Beton. Sie kann zu Durchfeuchtung und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Adhäsion, Kohäsion - Entkalkungsanlage
- Eine Anlage zur Reduzierung der Wasserhärte. Sie entfernt Kalk und andere Mineralien aus dem Wasser, um Ablagerungen in Rohren und Geräten zu verhindern. Entkalkungsanlagen werden häufig in Haushalten und Industrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserenthärtung, Ionenaustauscher, Umkehrosmose
- Welche Folgen hat ein Salzwasserschaden im Keller?
Ein Salzwasserschaden kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. Die Salze im Wasser dringen in das Mauerwerk ein und verursachen Salzausblühungen, die die Oberfläche zerstören. Zudem kann die Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. - Wie erkenne ich einen Salzwasserschaden?
Typische Anzeichen sind feuchte Stellen, Salzausblühungen an den Wänden, muffiger Geruch und eventuell sichtbarer Schimmelbefall. Auch Verfärbungen oder Abplatzungen von Putz können auf einen Wasserschaden hindeuten. Eine Geschmacksprobe des ausgetretenen Wassers kann auf Salz hinweisen, sollte aber nur in geringen Mengen erfolgen. - Was ist bei der Trocknung von Estrich und Mauerwerk zu beachten?
Die Trocknung sollte langsam und kontrolliert erfolgen, um Risse und weitere Schäden zu vermeiden. Eine Dämmschichttrocknung ist wichtig, um die Feuchtigkeit aus der Dämmschicht zu entfernen. Professionelle Trocknungsgeräte und Messinstrumente sind hier unerlässlich. - Welche Sanierputze sind bei Salzausblühungen geeignet?
Es gibt spezielle Sanierputze, die salzbeständig sind und die Feuchtigkeit regulieren können. Diese Putze verhindern, dass die Salze erneut an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen verursachen. Vor der Anwendung muss der Untergrund entsprechend vorbereitet werden. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Sanierung erfordert spezielle Kenntnisse und Geräte, um Folgeschäden zu vermeiden. Insbesondere bei Schimmelbefall oder statischen Problemen ist professionelle Hilfe unerlässlich. - Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
Regelmäßige Wartung der Entkalkungsanlage und anderer wasserführender Geräte ist wichtig. Zudem sollten Leckagen frühzeitig erkannt und behoben werden. Eine gute Abdichtung des Kellers kann ebenfalls vor eindringendem Wasser schützen. - Welche Rolle spielt die Dämmschicht beim Wasserschaden?
Die Dämmschicht saugt sich mit Wasser voll und speichert es, was die Trocknung erschwert und Schimmelbildung begünstigt. Daher ist eine Dämmschichttrocknung unerlässlich, um die Feuchtigkeit vollständig zu entfernen. Beschädigte oder durchnässte Dämmmaterialien müssen ausgetauscht werden. - Wie lange dauert die Sanierung eines Salzwasserschadens?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Die Trocknung kann mehrere Wochen dauern, während die eigentlichen Sanierungsarbeiten (z.B. Putzerneuerung) in der Regel schneller abgeschlossen sind. Ein Fachmann kann eine realistische Einschätzung geben.
- Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Kellerräumen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von feuchten Wänden und Mauern. - Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Wie man die Quelle eines Wasserschadens findet und behebt. - Versicherung bei Wasserschäden
Welche Schäden die Gebäudeversicherung abdeckt und wie man sich richtig verhält.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salzwasserschaden, Keller, Estrich, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 13059: Salzwasserschaden im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung von Estrich und Mauerwerk?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet …
- … hochmobiles Gas handelt, das auch durch massive Bauteile wie Beton oder Mauerwerk dringen kann. …
- … Kohlendioxid ist schwerer als Luft und sammelt sich im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Solaranlage mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salzwasserschaden, Keller, Estrich, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salzwasserschaden, Keller, Estrich, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzwasserschaden im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung von Estrich und Mauerwerk?
Suche nach: Salzwasserschaden im Keller: Sanierungstipps
Suche nach: Salzwasserschaden, Keller, Estrich, Mauerwerk, Sanierung, Salzausblühungen, Entkalkungsanlage, Feuchtigkeit, Dämmschicht, Betonsanierung
