Kellerdeckendämmung löst sich: Ursachen, Lösungen & richtige Klebemethode?
BAU-Forum: Keller
ich habe vor einiger Zeit Styroporplatten 50x50x8 mit Klebe u. Armiermörtel mit je 5 Punkten (ca. 50 %) der Fläche an meiner Kellerdecke gedrückt.
Nach ca. 8 Monaten stellte ich fest das sich die Platten wieder lösen. Jetzt sind ca. 80 % der Fläche wieder abgefallen.
Was habe ich verkehrt gemacht?
Die Decke ist im einen Raum mit Gips verputzt, im anderen Raum ist es noch die Betondecke die weiß engelegt war.
Von den üblichen Anlaufstellen wie Baumärkte und Baustoffhänler habe ich div. teilweise widersprüchliche Aussagen erhalten die alle auf den Verkauf von zusätzlichen teilweise kostspieligen Materialien hinzielten.
Ich möchte die Arbeit und natürlich auch die eingesetzten Materialien nicht verschwenden deshalb hier meine Anfrage an die Experten.
MfG Stefan H.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Beheben Sie Feuchtigkeitsprobleme vor der Dämmung.
Ich sehe, dass sich Ihre Kellerdeckendämmung aus Styroporplatten gelöst hat. Das ist ärgerlich, aber ich kann Ihnen helfen, die Ursachen zu identifizieren und Lösungen aufzuzeigen.
Mögliche Ursachen für das Ablösen der Dämmplatten:
- Ungeeigneter Kleber: Nicht jeder Kleber ist für Styropor auf Beton geeignet.
- Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds: Die Betondecke muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Falsche Klebetechnik: Punktuelles Verkleben ist oft nicht ausreichend, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Keller kann die Haftung des Klebers beeinträchtigen. 🔴
- Gewicht der Platten: Zu schwere Platten können sich leichter lösen.
- Untergrund prüfen: Reinigen Sie die Betondecke gründlich und entfernen Sie lose Teile.
- Geeigneten Kleber verwenden: Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Styropor, der für den Innenbereich und für Beton geeignet ist.
- Vollflächig verkleben: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Dämmplatten auf.
- Zusätzliche Befestigung: Verwenden Sie zusätzlich Dübel, um die Dämmplatten zu sichern.
- Feuchtigkeitsproblem beheben: Stellen Sie sicher, dass der Keller trocken ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Baustoffhändler oder Handwerker) beraten, um den richtigen Kleber und die passende Befestigungsmethode für Ihre Kellerdecke zu finden. Prüfen Sie die Decke auf Feuchtigkeit und beheben Sie diese gegebenenfalls vor der erneuten Dämmung. 🔴
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtetransport. - Styropor (EPS)
- Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig, einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Steinwolle und Glaswolle. Es ist ein faserförmiger Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff. - Klebemörtel
- Klebemörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Es gibt spezielle Klebemörtel für verschiedene Anwendungen, z.B. für die Verklebung von Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Haftung. - Armiermörtel
- Armiermörtel ist ein Mörtel, der mit Gewebe verstärkt ist. Er wird verwendet, um eine stabile Oberfläche für Putz oder andere Beschichtungen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gewebe, Putz.
- Welche Dämmstoffe sind für Kellerdecken geeignet?
Für Kellerdecken eignen sich Dämmstoffe wie Styropor (EPS), Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder Kalziumsilikatplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung. - Wie dick sollte die Kellerdeckendämmung sein?
Die Dicke der Kellerdeckendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den gesetzlichen Vorgaben ab. In der Regel sollte die Dämmung mindestens 80 mm dick sein, um eine spürbare Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Eine dickere Dämmung ist jedoch empfehlenswert, um die Heizkosten weiter zu senken. - Muss ich eine Dampfsperre an der Kellerdecke anbringen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Art der Dämmung und den Feuchtigkeitsbedingungen im Keller ab. Bei diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Mineralwolle ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich. Bei diffusionsdichten Dämmstoffen wie Styropor oder PUR kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie bereite ich die Kellerdecke für die Dämmung vor?
Die Kellerdecke muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei Bedarf kann eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern. - Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst anbringen?
Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und erhöht den Wohnkomfort. Zudem kann sie dazu beitragen, Schimmelbildung zu vermeiden und den Wert der Immobilie zu steigern. - Welche Kosten entstehen für eine Kellerdeckendämmung?
Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von der Größe der Kellerdecke, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Wie lange dauert die Anbringung einer Kellerdeckendämmung?
Die Dauer der Anbringung einer Kellerdeckendämmung hängt von der Größe der Kellerdecke und der gewählten Methode ab. In der Regel dauert die Anbringung ein bis zwei Tage.
- Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Kellerwände von innen dämmen
Anleitung und Hinweise zur Innendämmung von Kellerwänden. - Kellerdecke verputzen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Kellerdecke. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Keller.
Kellerdeckendämmung: Luftspalt durch punktuelle Verklebung vermeiden
Wenn
zwischen Dämmung und Wand (hier Decke) Luft gelangt, und genau das passiert bei der punktuellen Verklebung ist die Dämmung recht Sinnfrei.
Die Platten müssen Vollflächig, oder mit einer Randwulst aufgeklebt werden, je nach Ebenheit des Untergrund der natürlich tragfähig sein muss. -
🔴 Kellerdeckendämmung: Falsche Ausführung durch fehlendes Wissen!
Einfach die Pfoten weglassen
wenn man von der Materie keine Ahnung hat.
Hier ist ja scheinbar alles falsch gemacht worden.
Selbst die Mühe machte man sich nicht, sich vorher durch intensives Studium der Informationsblätter etwas Grundwissen anzueigen. Nun macht mal die Kleber-Punkt wieder schön runter und besorgt Euch Info-Material bevor Ihr es wieder probiert.
Da habt Ihr aber gewaltig gespart!
Da wären ja alle Fachleute Deppen, wenn Jeder mal etwas Platten und Kleber im Baumarkt sich besorgt und mit Erfolg drauf los picht. Jetzt, wo die Kacke dampft soll man von hier alles richten. Ohne Augenschein kann man keinerlei Ferndiagnose stellen und einfache Lösungen anbieten.
Jedenfalls könnt Ihr sicher mal den gesamten Kleber von Decke und Platten entfernen, sowie auch die noch klebenden Platten auch. Dann sollte ein Fachmann vor Ort sich das betrachten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdeckendämmung löst sich: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Kellerdeckendämmung mit Styroporplatten löst sich aufgrund von punktueller Verklebung und mangelnder Untergrundvorbereitung. Eine vollflächige Verklebung ist notwendig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Vor der Dämmung sollte man sich gründlich über die richtige Vorgehensweise informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerdeckendämmung: Luftspalt durch punktuelle Verklebung vermeiden erläutert, führt punktuelle Verklebung zu Lufteinschlüssen zwischen Dämmung und Decke, was die Dämmwirkung reduziert und zum Ablösen der Platten führen kann.
🔴 Risiko: Unzureichendes Wissen über Materialien und Verarbeitungstechniken kann zu Fehlern bei der Kellerdeckendämmung führen, wie im Beitrag 🔴 Kellerdeckendämmung: Falsche Ausführung durch fehlendes Wissen! betont wird. Dies verursacht nicht nur unnötige Kosten, sondern mindert auch die Effektivität der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten Informationsmaterialien studieren oder einen Fachmann vor Ort konsultieren, um die richtige Klebemethode und Materialauswahl für die Kellerdeckendämmung sicherzustellen. Eine vollflächige Verklebung mit geeignetem Klebemörtel ist entscheidend für einen dauerhaften Halt der Dämmplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Kellerdeckendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um …
- … Dachdämmung: Eine Dachdämmung ist besonders wichtig, da über das Dach ein …
- … gehen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der richtigen Methode …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, um den Wärmeverlust …
- … z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … dämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- … dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur …
- … Dämmung der Kellerdecke von unten. Sie reduziert den Wärmeverlust vom Erdgeschoss in …
- … den unbeheizten Keller. Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust. …
- … DachdämmungDie Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung des Daches. Sie reduziert den …
- … über das Dach und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- … FassadendämmungDie Fassadendämmung …
- … trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- … am wichtigsten?Das hängt vom Gebäudezustand ab. Oft ist die Dachdämmung oder die Fassadendämmung am effektivsten, da hier die größten Wärmeverluste …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige Maßnahme, die den Wohnkomfort im Erdgeschoss …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung …
- … Wie lange dauert eine Fassadendämmung?Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe des Hauses und der Art des …
- … Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung …
- … Des weiteren haben Sie durch fehlende Dämmung einen größeren Wärmeabfluss. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme im unsanierten Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Kombination von Luftwärmepumpen und hohen Vorlauftemperaturen. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung (Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung) zur …
- … Installation einer neuen Heizungsanlage sollte eine umfassende energetische Sanierung des Altbaus (Dämmung von Kellerdecke, Dach und Fassade) in Betracht gezogen werden, um die …
- … die Heizkosten zu senken. Siehe auch Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Dämmung DHHMaßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Doppelhaushälfte. …
- … Pelletheizung & Solar: Nachrüstung vs. Dämmung – Kostenprognose …
- … Aber ich würde alle verfügbaren Mittel in die Dämmung stecken - Energie, die man nicht (ver) braucht, muss man erst …
- … 500 für 2 Rohre mit Dämmung - Bauträger-Aufrüstpreise ... …
- … zwei Heizungsbetrieben. Beide wollen für den Meter Kupferleitung mit Hochtemperatur Wärmedämmung 27 bzw. 28 pro Meter inkl. MwSt. Wenn natürlich der Puffer …
- … Das Haus steht bereits im Rohbau, ist außen schon verputzt. Kellerdeckendämmung werden wir gegen Aufpreis vom BT machen lassen. Ansonsten ist keine …
- … geben, soweit ich es verstehe, sondern es müssen verschieden Aspekte (Lüftung, Dämmung, Dimensionierung der Anlage ...) mit einbezogen werden. Ich habe erstmal nur …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine gute Dämmung des Hauses nicht sinnvoller ist als eine teure Solaranlage. Beachten Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im …
- … 🔴 Kritisch: Falsche Dämmung am Schornstein kann zu Bränden führen. Unbedingt Brandschutzvorschriften beachten! …
- … empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Schornsteins im Deckenbereich folgende Punkte zu beachten: …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht werden. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu einem Brandrisiko führen, insbesondere bei hohen Temperaturen des Schornsteins. …
- … Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann planen und ausführen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. …
- … MineralwolleMineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und eignet sich gut für die Dämmung von Schornsteinen. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … hergestellt wird. Sie ist ebenfalls nicht brennbar und wird häufig zur Dämmung von Dächern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … wie gut ein Baustoff oder Bauteil im Brandfall reagiert. Für Schornsteindämmungen sind nicht brennbare Materialien der Klasse A1 oder A2 erforderlich. …
- … Dach. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Stauraum. Die Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachboden, …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig, also auf der warmen Seite der Dämmung, angebracht werden. …
- … Welchen Abstand muss ich zwischen Dämmung und …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen?Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann planen und …
- … zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und die Dämmung fachgerecht angebracht wird. …
- … Was passiert, wenn die Dämmung zu nah am …
- … Schornstein ist?Wenn die Dämmung zu nah am Schornstein ist, kann es zu einer Überhitzung des Dämmmaterials kommen, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schornsteindämmung?Ich rate Ihnen, sich an einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb …
- … Welche Normen muss ich bei der Schornsteindämmung beachten?Ich empfehle Ihnen, die DINAbk. 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) …
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … dämmungWie Sie die Kellerdecke dämmen, um Heizkosten zu sparen und ein …
- … FassadendämmungTipps und Tricks zur Fassadendämmung, um den Energieverbrauch zu senken und das äußere Erscheinungsbild des Hauses …
- … InnendämmungDie Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf Sie bei der Ausführung achten müssen. …
- … Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen …
- … Dämmung und pe-Folie an Schornstein …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen beschreibt die Herausforderung, wie man im Bereich …
- … des Schornsteins genau zu prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen für die Dämmung und Luftdichtheit in Betracht zu ziehen. Fachberatung durch einen Experten im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt, Schimmel. …
- … Dämmung …
- … Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch …
- … die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energiebedarf zu senken, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung. …
- … die energetische Qualität des Gebäudes zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke sowie der Austausch von …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- … Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor …
- … Bodendämmung und Deckendämmung mit Styropor im Dachausbau. Welche Dicke ist …
- … Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff, Dachausbau, Kellerdecke, Dämmdicke, Betondecke, Wärmedämmung …
- … Ich beurteile die geplante Dämmung mit Styroporplatten im Dachausbau wie folgt: …
- … Für die Dämmung der Nischen …
- … Betondecke ist es wichtig, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu berücksichtigen. Ob die Dämmung ausreicht, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder Fachbetrieb planen, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV …
- … ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellerdecken verwendet.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff …
- … Materials. Er wird in W/(mK) angegeben.Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, da der Wärmedurchgangswiderstand erhöht wird.Verwandte Begriffe: U-Wert, λ-Wert, Wärmedämmung …
- … unbeheizten Keller trennt. Eine Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und verbessert das Raumklima im Erdgeschoss.Verwandte Begriffe: Keller, Dämmung, Wärmeverlust …
- … Wohnraum. Dabei ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung, Wohnraum …
- … Sie kann als tragendes Bauteil dienen und bietet eine gute Schalldämmung. Für eine gute Wärmedämmung ist jedoch eine zusätzliche Dämmung erforderlich.Verwandte …
- … Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdeckendämmung empfehlenswert?Die empfohlene Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung hängt von den …
- … Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste über den Kellerboden, was zu geringeren …
- … Kann ich eine Kellerdeckendämmung selbst anbringen?Ja, eine Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung erbracht werden, …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Kellerdeckendämmung?Für eine Kellerdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), …
- … Wie wird eine Kellerdeckendämmung befestigt?Die Befestigung einer Kellerdeckendämmung erfolgt in der Regel durch …
- … im erdberührten Bereich. EPS ist kostengünstiger und wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet. …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Bodentemperatur …
- … Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust nach unten, wodurch die Oberflächentemperatur des Bodens im darüber liegenden Raum erhöht wird. Dies führt zu einem angenehmeren Raumklima und geringeren Heizkosten. …
- … Muss ich bei der Dämmung der Kellerdecke Brandschutzmaßnahmen beachten?Ja, bei der Dämmung der Kellerdecke …
- … Kellerdeckendämmung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Dämmstoffe und Befestigungstechniken für die Kellerdecken …
- … dämmung. …
- … Dachdämmung: Aufbau und VorschriftenInformationen zu den verschiedenen Arten der …
- … Dachdämmung und den geltenden Vorschriften. …
- … Wärmebrücken vermeiden: Tipps und TricksWie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Dämmung vermeiden kann. …
- … Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor im Dachausbau …
- … für Styroporplatten an Betondecken vor. Dies ist besonders relevant für die Dämmung der Kellerdecke oder in Nischen beim Dachausbau. …
- … der Bodendämmung und Deckendämmung sollte die benötigte Dämmdicke präzise berechnet werden, um Wärmeverluste zu minimieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
- … Schallschutz: Achten Sie auf eine gute Schalldämmung der Luke, um den Schall zwischen Keller und Esszimmer zu reduzieren. …
- … Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Lärmschutz …
- … Kellerdeckendämmung: Materialien und KostenInformationen zu Materialien, Kosten und Nutzen einer Kellerdeckendämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
- … Holztreppe dämmen, Keller dämmen, Treppe isolieren, Wärmedämmung Treppe, Kellerdeckendämmung, Styropor, Dampfbremse, Kältebrücke …
- … Dämmung, Treppe, Keller, …
- … Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung? …
- … Für die Dämmung der Treppe von unten (Kellerseite) bieten sich folgende Materialien an: …
- … Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet neben der Wärmedämmung auch einen guten Schallschutz. …
- … an, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung kommen. 🔴 …
- … Verkleiden Sie die Dämmung gegebenenfalls mit einer Holz- oder Gipskartonverkleidung, um sie vor Beschädigungen zu …
- … zu höheren Heizkosten und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. …
- … Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. …
- … ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmleistung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellerdecken verwendet.Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es eignet sich besonders für die Dämmung von Kellerwänden und Flachdächern.Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Perimeterdämmung. …
- … ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie bietet neben der Wärmedämmung auch einen guten Schallschutz und ist nicht brennbar.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, …
- … HolzfaserplatteHolzfaserplatten sind ökologische Dämmstoffe aus Holzfasern. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind diffusionsoffen.Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologische Dämmung, Holzweichfaserplatte. …
- … Kältebrücke dar, durch die Wärme aus dem Wohnbereich verloren geht. Eine Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten. …
- … für die Dämmung einer Treppe über dem Keller?Styroporplatten (EPS), Polystyrolplatten (XPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und Holzfaserplatten sind geeignete Dämmstoffe. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. …
- … Brauche ich eine Dampfbremse, wenn ich die Treppe über dem Keller dämme?Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt und dort Schimmel verursacht. …
- … die Dämmung selbst anbringen?Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers …
- … Was kostet die Dämmung einer Treppe über dem Keller?Die Kosten hängen von der Größe …
- … Wie finde ich einen Fachmann für die Dämmung meiner Treppe?Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung meiner Treppe?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren …
- … KellerdeckendämmungDämmung der Kellerdecke von unten, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- … Dämmung des Treppenhauses, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- … Dämmen entdeckt? ➤ Ursachen erkennen, richtig sanieren & Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Fassadendämmung. Jetzt informieren! …
- … Haus dämmen, sandender Putz, Fassadendämmung, Putz sanieren, …
- … Dämmung, Fassade, Sanierung, Putz …
- … Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener DämmstoffeVergleich von Dämmmaterialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, …
- … Dämmung wie dick …
- … - Wie dick sollte die Dämmung sein, dass eine 17,5 cm Hochlochziegelwand einer 30er Hochlochziegelwand entspricht …
- … Wand ist eine Garageninnenwand und soll die Garage zum Wohnraum dämmen. Dämmung soll auf Garagenseite hin so, dass nichts verputzt werden muss. …
- … kommt schnell auch die Frage nach dem Dach und der Kellerdeckendämmung und die Frage nach der Heizung. …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung mit sandendem Putz ist eine umfassende Analyse der Ursachen, insbesondere Feuchtigkeit, …
- … entscheidend. Ein Energieberater kann ein ganzheitliches Sanierungskonzept erstellen, das neben der Dämmung auch Fenster, Dach und Keller berücksichtigt. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials …
- … ✅ Zusatzinfo: Für die Dämmung einer Garageninnenwand, um diese als Wohnraum zu nutzen, wird im Beitrag …
- … und dem passenden Dämmmaterial aufgeworfen. Hierbei ist zu beachten, dass die Dämmung idealerweise ohne Verputzen auf der Garagenseite angebracht werden kann. …
- … umfassendes Sanierungskonzept zu erstellen, das alle relevanten Aspekte der Fassadensanierung, einschließlich Dämmung, Fenster, Dach und Kellerdeckendämmung, berücksichtigt. Dies ermöglicht eine fundierte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
- … Giebelseitendämmung: Wärmebrücken? …
- … Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau, Dämmung, Energieberater, Poroton, Styropor, Feldbrandmauerwerk …
- … Dämmung, Fassade, Energieberatung, Wärmebrücke, Altbausanierung …
- … Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen …
- … Energieberater hat ausgerechnet das die Giebelseiten mit 120 mm 0,35 WLG Dämmung gedämmt werden müsste um ein U-Wert von <=0,24 zu erreichen. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. …
- … wie folgt: Eine partielle Dämmung der Giebelseiten bei einer verklinkerten Fassade kann potenziell zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken entstehen, wenn unterschiedliche Bauteile (hier: gedämmte Giebelseite und Klinkerfassade) unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen. An diesen Stellen kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung kommen. …
- … Anschlussdetails: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung an den Übergängen zur Klinkerfassade, um Wärmebrücken zu minimieren. …
- … prüfen: Überlegen Sie, ob eine Innendämmung der Giebelseiten oder eine Dämmung der Kellerdecke/des Daches sinnvolle Alternativen darstellen könnten. …
- … der Wert, desto besser die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … PorotonEin Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung …
- … (EPS).Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Wärmedämmung …
- … Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Giebelseitendämmung geeignet?Antwort: Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Achten …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Giebelseitendämmung?Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren …
- … Frage: Was kostet eine Giebelseitendämmung?Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Giebelfläche, dem gewählten …
- … Frage: Wie lange dauert eine Giebelseitendämmung?Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Giebelfläche und den …
- … Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Dämmung mehrere Tage bis Wochen. …
- … Frage: Was ist bei der Dämmung von Altbauten zu beachten?Antwort: Bei Altbauten ist es besonders …
- … InnendämmungAlternative zur Außendämmung, besonders bei erhaltenswerter Fassade. …
- … und Techniken zur Gestaltung und Dämmung der Fassade. …
- … Wärmebrücke Klinkerfassade: Dämmung reduziert Schimmelrisiko …
- … Die Wärmebrücke ist jetzt schon da. Durch die Dämmung wird deren Einfluss verringert. Damit steigt die Temperatur an der inneren …
- … Giebelseitendämmung: Styropor bis 150mm – Brandgefahr beachten! …
- … Bei 200 mm hat sich gezeigt, dass eine solche Dämmung im Brandfall nicht zu löschen ist. In 30 min war …
- … in Frankfurt, gegenüber dem neuen Polizeipräsidium, eine Dämmung, trotz mehrerer Löschzüge, die bereits nach 8 min. vor Ort waren, alles abgebrannt. …
- … Wem das zu gefährlich ist, muss auf unbrennbare Dämmung ausweichen. Die ist allerdings etwas teurer. …
- … Vor Jahren hat man Brandversuche bei 60 mm Dämmung durchgeführt. Hier verlöscht ein Feuer von selbst. …
- … Bisher habe ich durch eine neue Außendämmung jeden Schimmel beseitigt. 60 mm sind bereits ausreichend. …
- … Wänden mit Verklinkerung hat man ein Problem. Dämmung oder Schönheit? …
- … Giebeldämmung: Brandriegel bei Styropor notwendig & wirtschaftlich? …
- … Energieberatung: Umfassende Dämmung & Fenstererneuerung nötig …
- … Grundlage EnEVAbk. neueste Version, neue Berechnung der Dämmung für das gesamte Haus mit dem Ergebnis: …
- … Alte Dämmung runter, neue Dämmung, eventuell unbrennbar, neue Fenster mit 3-fach-Verglasung, …
- … Aufdachdämmung, Qualitätsüberwachung, Antrag für Zuschuss von KfW. …
- … Giebelseitendämmung mit Klinker: Wärmebrücken & Alternativen …
- … um die optimale Dämmung von Giebelseiten bei einer Klinkerfassade, wobei Wärmebrücken, Brandschutz und die Einhaltung aktueller energetischer Standards (GEG) zentrale Themen sind. Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor) und die Notwendigkeit von Brandriegeln werden ebenso diskutiert wie die Qualifikation des Energieberaters. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Giebelseitendämmung: Styropor bis 150mm – Brandgefahr beachten! wird auf die Brandgefahr …
- … bei Styropordämmung hingewiesen. Es wird empfohlen, die Dämmstärke zu begrenzen und Brandriegel vorzusehen, wie im Beitrag Giebeldämmung: Brandriegel bei Styropor notwendig & wirtschaftlich? weiter ausgeführt wird. …
- … Zusatzinfo: Eine umfassende Energieberatung sollte laut dem Beitrag Energieberatung: Umfassende Dämmung & Fenstererneuerung nötig eine ganzheitliche Betrachtung des Hauses beinhalten, inklusive Fenstererneuerung und Dachdämmung, um die Energieeffizienz zu maximieren und Zuschüsse von der …
- … die Klinkerfassade kann zu Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Wärmebrücke Klinkerfassade: Dämmung reduziert Schimmelrisiko erläutert wird. Eine fachgerechte Dämmung kann dieses Risiko minimieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
- … Pfetten Dämmung Mauerwerk: Abdichtung im Neubau …
- … Pfetten-Dämmung zum Mauerwerk prüfen: Wärmebrücken vermeiden, Lücken abdichten. Was ist zu …
- … Pfetten, Dämmung, Mauerwerk, Ringanker, Wärmebrücke, Neubau, Lücke, Dämmschaum, Abdichtung, Bimsstein …
- … Bauphysik, Dämmung, Mauerwerk, Neubau, Wärmebrücke …
- … Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum …
- … Ich habe mit 36,5 mm Bimsstein gemauert, Dachüberstand, Tonziegeln und Zwischensparrendämmung. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. …
- … zum Mauerwerk haben. Dies deutet auf Wärmebrücken hin, die durch unzureichende Dämmung oder Lücken entstehen können. …
- … Überprüfung der Dämmung: Kontrollieren Sie die Dämmung im Bereich der Pfetten und des Ringankers. …
- … Stellen Sie sicher, dass die Dämmung lückenlos und ausreichend dick ist. …
- … WärmebrückeEin Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu Energieverlust und potenzieller Kondensatbildung.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Thermografie. …
- … gibt verschiedene Arten von Dämmschäumen mit unterschiedlichen Eigenschaften.Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Dämmung. …
- … Frage: Welche Dämmmaterialien sind für die Dämmung der Pfetten geeignet?Antwort: Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan-Dämmstoffe. …
- … Frage: Warum ist die Dämmung im Bereich des Ringankers besonders wichtig?Antwort: Der Ringanker ist ein …
- … massives Bauteil, das Wärme gut leitet. Daher ist eine gute Dämmung in diesem Bereich wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Dämmung?Antwort: Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und …
- … Dämmung von RollladenkästenRollladenkästen sind oft Schwachstellen in der Dämmung. …
- … KellerdeckendämmungEine gute Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste nach …
- … FassadendämmungVerschiedene Systeme zur nachträglichen Dämmung der Fassade. …
- … DachdämmungInformationen zu verschiedenen Arten der Dachdämmung. …
- … guter Wärmedämmung können Energiekosten senken. …
- … Pfetten Dämmung: Fotos zur Analyse der Wärmebrücke! …
- … Korrektur: Richtfest war April 2015 + Bilder zur Dämmung …
- … Pfetten Dämmung: Benötige Vorschläge zur Wärmebrücken-Sanierung …
- … Materialtipp: Dämmung mit Glaswolle/Steinwolle gegen Tauwasser …
- … Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Wärmebrücken vermeiden …
- … korrekte Dämmung der Pfetten zum Mauerwerk im Neubau, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bilder wurden zur besseren Analyse des Problems bereitgestellt (siehe Korrektur: Richtfest war April 2015 + Bilder zur Dämmung). Als mögliche Lösung wurde das Ausfüllen von Lücken mit …
- … Glas- oder Steinwolle vorgeschlagen, um Zugluft und Tauwasserbildung zu reduzieren (Materialtipp: Dämmung mit Glaswolle/Steinwolle gegen Tauwasser). Es wird nach weiteren Vorschlägen zur …
- … Sanierung gesucht (Pfetten Dämmung: Benötige Vorschläge zur Wärmebrücken-Sanierung). …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine sorgfältige Analyse der Wärmebrücken ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Die bereitgestellten Fotos (Pfetten Dämmung: Fotos zur Analyse der Wärmebrücke!) helfen bei der …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung der Pfetten zum Mauerwerk von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Kellerdeckendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Kellerdeckendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Kellerdeckendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Kellerdeckendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung löst sich: Ursachen, Lösungen & richtige Klebemethode?
Suche nach: Kellerdeckendämmung fällt ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Dämmung, Kellerdecke, Styroporplatten, Klebemörtel, Armiermörtel, Dämmplatten lösen sich, Betondecke, Dämmung befestigen
