Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Lösung durch Anheizen?
BAU-Forum: Keller
wir haben einen renovierten Altbau (mit Keller), daran einen neuen Anbau, dessen Keller 20 cm tiefer liegt als der alten
wir hatten bisher etwa alle 7 Jahre Grundwasser im Keller.
2010 hatten wir schon 3 mal Wasser im Keller, die Wände schimmeln von unten her, es dringt immer mal wieder wenig Wasser durch fliesenfugen im Boden.
wir wollten einen pumpenschacht bauen, das Wasser steht genau unter bzw. an der Betonplatte und denkt nicht daran zu sinken.
im Moment können wir uns kein wahnsinnig aufwändiges Verfahren leisten, müssen also Symptombekämpfung machen.
1. wir bekamen den rat den tieferen Keller um 20 cm mit Fließestrich aufzuschütten. dann stehen die Wände natürlich immer noch im Wasser es dringt aber kein Wasser mehr durch die Bodenfliesenfugen. was halten sie davon?
wir haben zwei Entfeuchter laufen, die wir regelmäßig leeren.
da wir günstig an Holz kommen ist unsere 2. Idee nun noch einen Holzofen einbauen zu lassen, immer mal wieder richtig warm zu heizen und die warme Luft kurz raus zu lassen, weiterheizen, rauslassen ... was denken sie darüber?
eine Antwort wäre super
eva dennerlein
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Reinigung mit Atemschutz und Handschuhen.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu statischen Problemen führen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
🔴 Gefahr: Grundwasser im Keller deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt. Eine oberflächliche Symptombekämpfung ist nicht ausreichend.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen durch einen Baugrundgutachter ist unerlässlich.
- Abdichtung: Die Kellerwände und die Bodenplatte müssen fachgerecht abgedichtet werden.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten.
- Entfeuchtung: Ein Bautrockner kann die Feuchtigkeit reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung.
- Fließestrich und Bodenfliesenfugen: Diese können durch Feuchtigkeit beschädigt werden und sollten überprüft werden.
Das Anheizen des Kellers ist keine geeignete Maßnahme zur Bekämpfung von Grundwasser. Es kann die Schimmelbildung sogar noch verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Grundwassereintritts von einem Fachmann (Baugrundgutachter, Bauingenieur) untersuchen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Es kann durch Niederschlag, Flüsse oder Seen entstehen. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen in Kellern führen.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainagewasser, Oberflächenwasser - Schimmel
- Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung im Keller ist oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykotoxine - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um ein Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Drainage besteht aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Ringdrainage - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Bauwerksabdichtung - Baugrundgutachten
- Untersuchung des Baugrunds durch einen Geologen oder Baugrundgutachter. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko - Fließestrich
- Eine spezielle Estrichart, die selbstverlaufend ist und eine ebene Oberfläche bildet. Er wird oft in Verbindung mit Fußbodenheizungen verwendet, kann aber bei Feuchtigkeit Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Bodenfliesenfugen
- Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie können bei Feuchtigkeit porös werden und Wasser durchlassen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen
- Was sind die häufigsten Ursachen für Grundwasser im Keller?
Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, ein hoher Grundwasserspiegel, defekte Drainagen oder auch aufstauendes Sickerwasser. Eine genaue Analyse der örtlichen Gegebenheiten ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem schädigt er die Bausubstanz und kann zu langfristigen Schäden führen. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist daher unerlässlich. - Kann ich das Grundwasserproblem selbst beheben?
In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Ursachenforschung und die Sanierung erfordern spezielle Kenntnisse und Techniken. Eine unsachgemäße Behandlung kann das Problem verschlimmern und zu höheren Kosten führen. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung, die Schleierinjektion oder die nachträgliche Horizontalsperre. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Ursache des Grundwassereintritts ab. - Wie funktioniert eine Drainage?
Eine Drainage besteht aus einem Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird und das Grundwasser ableitet. Das Wasser wird dann in einen Sickerschacht oder in die Kanalisation geleitet. Eine Drainage kann helfen, den Grundwasserspiegel um das Gebäude zu senken und so das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Was ist ein Baugrundgutachten?
Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Geologen oder Baugrundgutachter durchgeführt wird. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens. Ein Baugrundgutachten ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Am besten lüften Sie mehrmals täglich kurz und intensiv, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist. - Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei Grundwasserproblemen?
Die Bodenplatte bildet die unterste Abdichtungsebene des Kellers. Risse oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte können dazu führen, dass Grundwasser eindringt. Eine Sanierung der Bodenplatte kann erforderlich sein, um das Problem zu beheben.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden. - Kellerlüftung im Sommer
Tipps zur richtigen Kellerlüftung in den Sommermonaten. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zum Schutz vor Grundwasser.
Keller-Feuchtigkeit: Fachmann-Analyse statt Estrich-Paket!
die Beschreibung der Vorkommnisse lässt natürlich einiges an Interpretation zu.
Eine Betrachtung eines Fachmannes (der keine spezielle Methode verkaufen will) ist sicher notwendig.
Die Einbringung eines 20 cm dicken Estrichpaketes halte ich nicht für sinnvoll. (hoffen wir mal dass mit dem Fließestrich nicht auch noch ein Anhydritestrich gemeint war, denn der verträgt keine ständige Feuchtigkeit).
Ich vermute, dass die Wände umso nässer werden, da sich das Wasser einen Weg suchen wird.
Trockenheizung per Kaminofen wird auch keine Dauerlösung sein, da der Aufwand den Ofen ständig am Brennen zu halten enorm ist ...
Ein Pelletofen könnte hier vorteilhafter sein (weil er den Raum ständig auf Temperatur hält und die Verbrennungsluft nachgeführt wird). Beides benötigt aber entsprechende Kamine und die Zustimmung des Schornsteinfegers.
Aus der Distanz (und Aufgrund der Beschreibung) wäre eine zeitliche Wasserhaltung mein Favorit (sprich: Schacht plus Pumpe). In der Hoffnung dass sich der höhere Wasserstand nicht dauerhaft einstellt. Aber auch hier muss mit Augenmaß vorgegangen werden, damit es nicht zu Unterspülungen kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik von Grundwasser im Altbau-Keller, resultierender Schimmelbildung und mögliche Sanierungsmaßnahmen. Ein besonderer Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung von Symptombekämpfung versus Ursachenbehebung. Die Notwendigkeit einer fachmännischen Analyse wird betont, um die geeigneten Maßnahmen zur dauerhaften Trockenlegung des Kellers zu bestimmen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Keller-Feuchtigkeit: Fachmann-Analyse statt Estrich-Paket! warnt vor ungeeigneten Maßnahmen wie einem dicken Estrichpaket, insbesondere bei Verwendung von Anhydritestrich, der empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion deutet an, dass das "Anheizen" des Kellers lediglich eine kurzfristige Symptombekämpfung darstellt und keine nachhaltige Lösung für das Grundwasserproblem bietet. Stattdessen sollte eine umfassende Analyse der Ursachen erfolgen, um gezielte Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann zu konsultieren, der die Situation vor Ort beurteilt und eine individuelle Lösungsempfehlung gibt. Dabei sollten sowohl die baulichen Gegebenheiten des Altbaus als auch die spezifischen Grundwasserverhältnisse berücksichtigt werden. Eine professionelle Sanierung ist entscheidend, um langfristig Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Erdwärmesondenbohrung kann zu Umweltschäden (z.B. Grundwasserverschmutzung) und langfristigen Schäden an der Heizungsanlage führen. …
- … einem speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- … speziellen Material (z.B. Bentonit-Suspension), um eine thermische Verbindung herzustellen und das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. …
- … die Wärmeübertragung zu optimieren. Außerdem muss es dicht sein, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen und die Stabilität der Bohrung zu gewährleisten. …
- … Grundwasserabsenkung: Risiken & Schutz …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor Schäden? Jetzt informieren! …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus? …
- … Hallo, wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung …
- … einrichten ( Auffangbecken), da wir einen Keller geplant haben. …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, kann sie …
- … für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den Hausfrieden zu erhalten, bevor …
- … 🔴 Kritisch: Unkontrollierte Grundwasserabsenkung kann die Statik Ihres Hauses und des Nachbarhauses gefährden. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller …
- … 🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Grundwasserabsenkung kann zu Setzungen und Rissen an Ihrem Neubau und dem bestehenden Nachbargebäude führen. …
- … Bodengutachten: Ein detailliertes Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenbeschaffenheit und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung zu beurteilen. …
- … von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … des Porenwasserdrucks im Boden oder Gestein. Es wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, …
- … Was ist Grundwasserabsenkung?Grundwasserabsenkung bezeichnet die künstliche Absenkung des Grundwasserspiegels, meist …
- … durch Pumpen. Dies kann notwendig sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Welche Risiken birgt die Grundwasserabsenkung für mein Haus?Die Absenkung kann zu Setzungen des …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung …
- … die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Grundwasserspiegel und mögliche Risiken. Es ist die Grundlage für eine sichere …
- … Wer ist für Schäden durch Grundwasserabsenkung verantwortlich?Grundsätzlich ist der Verursacher der Grundwasserabsenkung für die entstandenen Schäden verantwortlich. Dies kann der Bauherr …
- … eines Neubaus oder der Betreiber einer Grundwasserpumpe sein. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann hier greifen. …
- … Wie kann ich den Grundwasserspiegel überwachen?Es gibt spezielle Messstellen, sogenannte Piezometer, die in …
- … den Boden eingebracht werden und den Grundwasserspiegel kontinuierlich messen. Die Daten können dann ausgewertet und bei Bedarf Maßnahmen ergriffen werden. …
- … Wie wirkt sich die Heizperiode auf die Grundwasserabsenkung aus?In der Heizperiode kann der Grundwasserspiegel durch …
- … Wärmeabgabe von Heizungsanlagen beeinflusst werden. Dies kann zu lokalen Veränderungen des Grundwasserflusses führen und die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung verstärken. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu …
- … Versicherungsschutz bei BauschädenWelche Versicherungen greifen bei Schäden durch Grundwasserabsenkung? …
- … Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau …
- … Grundwasserpumpe …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … 🔴 Neubau im Grundwasser: Haftung & Risiken minimieren …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken und Schutzmaßnahmen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Neubau im Grundwasser: Haftung & Risiken minimieren trägt der Bauherr die volle Haftung für Schäden, die von seinem Bauwerk ausgehen. Eine Delegation oder Versicherung dieser Haftung ist nicht möglich. …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass …
- … der Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: …
- … Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende Informationen über das Nachbarhaus und eventuelle Vorschäden zu sammeln. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor Baubeginn ein umfassendes Bodengutachten erstellen zu lassen und die statischen Auswirkungen auf das Nachbarhaus gründlich zu prüfen. Die Kommunikation mit dem Nachbarn ist essenziell, um mögliche Konflikte bezüglich der Grundwasserabsenkung und deren Folgen zu vermeiden. Prüfen Sie die Möglichkeiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster …
- … 24 Ziegelwand mit 20 cm Vollwärmeschutz auch im Keller …
- … Kellerboden gedämmt. …
- … Haus hat eine Grundfläche von 9*9,5 m mit Dachgeschoss und Kellergeschoss. Eine Berechnung für die Bank habe ich natürlich schon mal …
- … Fußbodenheizung (Bis auf zwei Kellerraüme ca. 20 m²). …
- … sie bei +2 °. und danach geht es wahrscheinlich in den Keller. Leider steht das bei den ganzen bunten Bildchen nicht drin. …
- … so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären als Wärmequelle deutlich wärmer. Ein weiterer Aspekt …
- … der erfahrene Installateur hat bereits alle Arten von Wärmepumpen eingebaut: Luft, Grundwasser, Erdsonden & Flachkollektoren. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Dämmstandards (KW40 Haus: Dämmstandards – Wand, Keller, Dach & Fenster) und die Optimierung der Anlagenplanung (Anlagenplanung: EnEVAbk.-Berechnung – Heizleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … In unserem Gartenbrunnen haben wir seit Einzug Grundwasser bei ca. 8 m unter Geländeoberkante. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom, um die …
- … von Wärmepumpen gibt es?Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasser). Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, während …
- … Nun zu dem Fall hier: Hier soll Grundwasser als Wärmequelle eingesetzt werden. Das Grundwasser ist die wärmste Wärmequelle, die …
- … es für eine Wärmepumpe gibt, da Das Grundwasser über das gesamte Jahr eine nahezu konstante Temperatur von 8-10 °C …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … wir planen momentan ein massives EFHAbk. (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren …
- … Pellets fehlt ein Lagerraum, der Öltank liegt zwar direkt vor dem Keller und ist auch Endgereinigt, aber die Ausbringung der Pellets ist etwas …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen. Luftwärmepumpen sind in der Anschaffung günstiger, haben aber einen …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den …
- … Meter realisierbar, was die Lagerung von Pellets auch in weiter entfernten Kellerräumen ermöglicht. Siehe Beitrag Pelletheizung: Saugaustragung bis 15m – Problemlose Lösung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch nur die Mauer ... insgesamt hat das Haus …
- … 100 m² + 50 m² Keller. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser), um ein Gebäude zu heizen. Sie benötigt Strom, um …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Lösung durch Anheizen?
Suche nach: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Keller, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Entfeuchtung, Anheizen
