Feuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel: Ursachen, Dämmung & Abhilfe bei Kondenswasser?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel: Ursachen, Dämmung & Abhilfe bei Kondenswasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache als Kondenswasserbildung an der ungedämmten Kaltwasserleitung infolge reduzierter Luftzirkulation nach Fenstertausch – physikalisch korrekt und konsensfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst die vollständige, fachgerechte Dämmung der Kaltwasserleitung durch und installieren Sie ein hygrometergesteuertes Lüftungssystem. Bleibt die Feuchte über 3 Wochen bestehen oder treten Schäden an Mauerwerk oder Elektroinstallationen auf, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit hygrometrischer Langzeitdiagnose.
Neue Kellerfenster können die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen, was zu Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen wie Wasserleitungen führt. Eine verbesserte Dämmung der Wasserleitung und eine angepasste Lüftung sind entscheidend, um das Problem zu beheben. Die alten, undichten Fenster sorgten für einen natürlichen Luftaustausch, der nun fehlt. Es ist wichtig, die Ursache der erhöhten Luftfeuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
ich habe in meinem Haus BJ 1963 vor zwei Jahren die alten Kellerfenster gegen neue getauscht. Jetzt habe ich folgendes Problem: Immer wen es Sommer wird, beschlägt das Stück des Wasserhausanschlusses das nicht gedämmt ist (wegen Wasseruhr und Filter) so stark, das sich das Wasser als Pfütze auf dem Boden sammelt.
Könnte die Ursache sein, das der Keller durch die neuen Fenster wärmer ist, und dann besonders im Sommer die warme Luft auf der kalten Wasserleitung kondensiert?
Und wie kann ich Abhilfe schaffen? Würde es helfen die Leitung zu dämmen, wenn es für dieses Stück mit Wasseruhr ein Dämmung gibt.
Hartmut K.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Dämmung der gesamten Kaltwasserleitung inkl. Wasseruhr und Filter mit diffusionsdichter, formschlüssiger Dämmung – sonst Risiko erhöhter Kondensation und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Langfristige Raumluftfeuchte im Keller dauerhaft unter 60 % halten – mittels hygrometergesteuertem Kellerlüfter oder professionellem Luftentfeuchter; reine Fensterlüftung im Sommer ist oft kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung der Kellerabdichtung auf Risse, fehlende Horizontalsperre oder kapillare Feuchteeinwirkung – insbesondere bei älteren Gebäuden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung elektrischer Installationen im Bereich der Pfützenbildung – Feuchte kann Kurzschlüsse oder Isolationsausfälle verursachen.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Fenstertausch im Keller mit Feuchtigkeitsproblemen zu kämpfen haben. Das Beschlagen der ungedämmten Wasserleitung deutet auf Kondenswasserbildung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Reduzierte Luftzirkulation: Neue, dichtere Fenster können die natürliche Belüftung des Kellers verringern.
    • Temperaturunterschiede: Warme, feuchte Sommerluft kondensiert an der kalten Oberfläche der Wasserleitung.
    • Erhöhte Luftfeuchtigkeit: Durch unzureichende Abdichtung kann Feuchtigkeit von außen eindringen.
    Abhilfemaßnahmen:
    • Dämmung der Wasserleitung: Isolieren Sie das betroffene Teilstück der Wasserleitung, um die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für ausreichend Luftaustausch, besonders in den frühen Morgenstunden, wenn die Luft kühler und trockener ist.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken.
    • Überprüfung der Kellerabdichtung: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Risse oder undichte Stellen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Dämmung der Wasserleitung und verbessern Sie die Belüftung. Beobachten Sie, ob sich die Situation dadurch verbessert. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden im Keller hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem nach einer energetischen Sanierung im Altbau. Der Austausch alter, undichter Kellerfenster gegen moderne, dichte Fenster verändert das Raumklima grundlegend. Die verbesserte Abdichtung reduziert den natürlichen Luftaustausch, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit im Keller ansteigt. Ihre Vermutung, dass die warme Sommerluft auf der kalten Wasserleitung kondensiert, ist fachlich korrekt. Die ungedämmte Leitung wirkt als Kühlfläche, an der die feuchte Raumluft ihren Taupunkt erreicht und Wasser abgibt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit durch Kondenswasser stellt ein erhebliches Risiko für Korrosion der Wasserleitung und für Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen dar. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Trinkwasserhygiene beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Analyse der Ursache ist zutreffend. Die neuen, dichteren Fenster reduzieren die Hinterlüftung, was zu höherer Luftfeuchtigkeit und verstärkter Kondensation an kalten Oberflächen führt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung der Wasserleitung ist der richtige Ansatz, jedoch muss diese diffusionsdicht ausgeführt werden, um Kondensation unter der Dämmung zu verhindern. Für den Bereich der Wasseruhr und des Filters gibt es spezielle, formbare Dämmschalen aus geschlossenzelligem Material (z.B. EPDM oder PE-Schaum), die sich exakt anpassen lassen. Zusätzlich sollten Sie die Kellerlüftung anpassen: Lüften Sie nur an kühlen, trockenen Tagen oder nutzen Sie einen Luftentfeuchter, um die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 60% zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dämmen Sie die gesamte Kaltwasserleitung inklusive Wasseruhr und Filter fachgerecht mit einer diffusionsdichten Dämmung. Kontrollieren Sie die Maßnahme nach einigen Wochen auf erneute Kondensation. Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine professionelle Kelleranalyse und ggf. die Installation einer kontrollierten Kellerlüftung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondenswasserschadensmuster im Keller: Nach dem Austausch alter Fenster gegen dichtere, wärmegedämmte neue Fenster ist die Raumluftfeuchte nicht mehr ausreichend nach außen abgeführt, während gleichzeitig die Wasserleitung im Sommer als kalte Oberfläche Kondensat anzieht – besonders an ungedämmten Stellen wie der Wasseruhr- und Filterzone.
    🔴 Gefahr: Die stetig auftretende Pfützenbildung weist auf eine dauerhafte Feuchtelast hin, die langfristig zu Korrosion der Wasserleitung, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (Mauerwerk, Putz, Estrich) und möglicherweise zu elektrischen Gefahren bei näherliegenden Installationen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass die wärmere Kellerluft durch die bessere Fensterdämmung bei Kontakt mit der kalten Wasserleitung kondensiert, ist fachlich korrekt und entspricht den physikalischen Grundlagen der Taupunktunterschreitung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Leitungsdämmung ist die Raumluftfeuchte selbst zu reduzieren – eine gezielte, kontrollierte Lüftung (z. B. mit hygrometergesteuertem Kellerlüfter) ist zwingend erforderlich, da reine Fensterlüftung im Sommer oft kontraproduktiv ist (wärmere Außenluft enthält mehr Feuchte).
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Dämmung des Leitungsstücks mit Wasseruhr ist technisch problematisch: Standard-Dämmhülsen lassen sich dort meist nicht formschlüssig montieren, und eine unvollständige oder fehlerhafte Dämmung kann die Kondensation sogar verstärken, da sie die Oberflächentemperatur lokal verschiebt.
    ➕ Ergänzung: Die Wasseruhr selbst ist ein Wärmebrückenpunkt – eine fachgerechte, vollständige Dämmung muss auch die Uhr und den Filter umschließen, wobei die Zugänglichkeit für Ablesung und Wartung erhalten bleiben muss; hier sind spezielle, zertifizierte Dämmgehäuse oder maßgefertigte Lösungen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte in den Kellerwänden aufsteigen und zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar statisch relevanten Schäden im Mauerwerk führen – insbesondere bei älteren Gebäuden mit fehlender oder defekter Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine hygrometrische Langzeitmessung durchführt, die Taupunktverhältnisse vor Ort berechnet und eine maßgeschneiderte Lösung aus kombinierter Leitungsdämmung, Lüftungskonzept und ggf. Feuchtesanierung vorschlägt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt "regelmäßiges Lüften" allgemein; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unkontrolliertem Lüften im Sommer ("kontraproduktiv") und fordern stattdessen hygrometergesteuerte oder technische Lüftung – sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Dämm-Anforderung: "diffusionsdicht" und nennt Materialien (EPDM/PE-Schaum); Qwen ergänzt die Problemstellung an der Wasseruhr als Wärmebrücke und betont Zugänglichkeit für Ablesung – beide gehen über GoogleAI hinaus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Dämmung des "betroffenen Teilstücks" als ausreichend an; Qwen warnt explizit, dass partielle Dämmung an der Wasseruhr "technisch problematisch" ist und die Kondensation "sogar verstärken" kann – Priorisierung der sichereren, ganzheitlichen Dämmempfehlung von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sehen Fachberatung als nächsten Schritt bei anhaltendem Problem – GoogleAI "Fachmann für Feuchtigkeitsschäden", DeepSeek "Fachbetrieb für professionelle Kelleranalyse", Qwen "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden". Konsens: Bei fehlendem Erfolg nach Erstmaßnahmen ist professionelle Diagnose mit Langzeitmessung unverzichtbar.
    Ursache des Kondenswassers Reduzierte Luftzirkulation durch dichtere Fenster → erhöhte relative Luftfeuchte → Taupunktunterschreitung an kalter Leitungsoberfläche.
    Dämmung der Wasserleitung Erforderlich ist eine vollständige, formschlüssige und diffusionsdichte Dämmung – inkl. Wasseruhr und Filter – mit speziellen, zertifizierten Dämmgehäusen.
    Lüftungsstrategie ⚠️ Unkontrolliertes Lüften ist riskant; hygrometergesteuerte oder technische Lüftung (z. B. Kellerlüfter) ist sicherer als Fensterlüftung, besonders im Sommer.
    Gefahrenpotenzial Korrosion der Leitung, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, elektrische Gefahren – alle Modelle warnen einheitlich vor langfristigen Schäden.
    Fachliche Begleitung GoogleAI formuliert allgemein ("Fachmann"); DeepSeek ("Fachbetrieb für Kelleranalyse") und Qwen ("zertifizierter Energieberater / Sachverständiger für Feuchteschäden") präzisieren die Qualifikation – Konsens: Zertifizierte Fachkraft mit Langzeitmess-Kompetenz.
    🔴 Risiko Korrosion der Wasserleitung durch andauernde Kondenswasserbildung Leckagen, Wasserbeschädigung, Sanierungskosten ab 2.000 €, Trinkwasserhygiene-Gefahr
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Kellerwänden, Estrich oder Leitungsverkleidung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Sanierungspflicht bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Feuchteaufstieg in den Kellerwänden bei fehlender Horizontalsperre Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige statische Schwächung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Kurzschlüsse oder Isolationsausfälle bei elektrischen Anlagen im feuchten Bereich Sicherheitsrisiko (Stromschlag), Brandgefahr, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Dämmung verstärkt lokale Kondensation Verstärkter Wasseraustritt, beschleunigte Schadensentwicklung, Fehlinvestition
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch kombinierte Sanierung (Fenster + Dämmung + Lüftung) Nachweisbare Reduktion der Heizkosten im angrenzenden Erdgeschoss, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Frühzeitige, gezielte Maßnahmen verhindern teure Folgeschäden Kostenersparnis von bis zu 80 % gegenüber nachträglicher Vollsanierung von Keller und Mauerwerk
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA) Förderung bis zu 20 % der Kosten für Lüftungssysteme und Feuchtesanierung
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas im gesamten Keller – nutzbar für trockene Lagerung oder Aufenthaltsnutzung Erhöhung der Wohnwert-Dichte, mögliche Nutzungserweiterung ohne zusätzliche Flächenbeanspruchung
    ✅ Chance Beispielhafte Umsetzung einer nachhaltigen Altbau-Sanierung Steigerung des Immobilienwerts, positive Wirkung bei Verkauf oder Vermietung
    1. Dämmung fachgerecht ausführen: Beschaffen Sie zertifizierte, geschlossenzellige Dämmgehäuse aus EPDM- oder PE-Schaum für Wasseruhr und Filter – keine Standardhülsen; achten Sie auf diffusionsdichte Verlegung ohne Lücken.
    2. Lüftungssystem installieren: Setzen Sie einen hygrometergesteuerten Kellerlüfter mit Feuchteschaltautomatik ein (nicht bloß einen Luftentfeuchter), der nur bei Luftfeuchte >60 % aktiv wird.
    3. Langzeitmessung beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) für eine 14-tägige hygrometrische Messung inkl. Taupunktberechnung vor Ort.
    4. Kellerabdichtung prüfen: Untersuchen Sie selbst – bei Tageslicht – die Kellerwandfußpunkte auf Feuchtestellen, Salzausblühungen oder Risse; notieren Sie alle Befunde für den Fachmann.
    5. Elektroinstallationen sichern: Prüfen Sie Steckdosen, Schaltkästen und Leitungen im Feuchtbereich auf Korrosion oder Isolationsbeschädigung; bei geringstem Verdacht: durch Elektrofachkraft abklären lassen.
    6. Fördermittel nutzen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Kellerlüftung und Feuchtesanierung – die Messung durch den Sachverständigen ist oft Förder-Voraussetzung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und das Wasser in der Luft sich verflüssigt. Dies ist ein häufiges Problem in Kellern, besonders an kalten Wasserleitungen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen. Eine gute Dämmung verhindert Kondenswasserbildung und spart Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer.
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften sorgt für einen Luftaustausch und senkt die Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Fensterlüftung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Isolationsfehler, Taupunktunterschreitung.
    Wasserhausanschluss
    Der Wasserhausanschluss ist die Stelle, an der das Trinkwasser vom öffentlichen Versorgungsnetz in das Gebäude gelangt. Er umfasst in der Regel eine Wasseruhr und einen Filter. Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Wasserzähler, Absperrventil.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine.
    1. Warum beschlägt die Wasserleitung im Keller?
      Die Wasserleitung beschlägt, weil warme, feuchte Luft an der kalten Oberfläche kondensiert. Dies tritt besonders im Sommer auf, wenn die Temperaturunterschiede groß sind.
    2. Wie kann ich die Wasserleitung richtig dämmen?
      Verwenden Sie spezielle Rohrisolierung aus Schaumstoff oder Mineralwolle. Achten Sie darauf, dass die Isolierung dicht anliegt und keine Lücken entstehen.
    3. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Lüften Sie den Keller idealerweise täglich, besonders in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, wenn die Luft kühler und trockener ist. Vermeiden Sie das Lüften während der heißesten Tageszeit.
    4. Kann ein Luftentfeuchter im Keller helfen?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit im Keller deutlich reduzieren und so die Kondenswasserbildung verringern. Achten Sie auf die richtige Größe des Geräts für die Kellerfläche.
    5. Was sind Anzeichen für Schimmelbildung im Keller?
      Anzeichen für Schimmel sind muffiger Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Gegenständen und sichtbarer Schimmelbefall.
    6. Wie finde ich undichte Stellen im Keller?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an den Wänden, Risse im Mauerwerk oder Wasserflecken. Bei Bedarf kann ein Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    7. Welche Rolle spielen die neuen Fenster bei der Feuchtigkeit?
      Neue, dichtere Fenster können die natürliche Belüftung reduzieren, was zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung führen kann.
    8. Was kostet eine professionelle Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur effektiven Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Informationen zur Dämmung von Kellerdecken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Kondenswasser vermeiden: Kellerfenster-Dämmung & Lüftung
    Schwitzwasser ...
    Schwitzwasser ist normal. Dämmen hilft, es gibt spezielle Dämmungen für diesen Zweck. Man kann auch einen einigermaßen luftdichten Kasten drum herum bauen.
    Vermutlich war das alte Kellerfenster undicht, und es gab eine dauernde Lüftung.
  3. Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel
    Kondensat
    Das ist  -  wie Herr Paulsen schon schreibt  -  vollkommen normal. Die Wasserleitung ist etwa 8 °C kalt und die Feuchtigkeit in der Warmen Luft kondensiert an kalten Gegenständen, Wänden etc. aus.
    Allerdings bedeutet der Umstand, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller höher ist als früher und das sollte auf Dauer nicht so sein.
    Während früher die alten Fenster vermutlich undichter waren fand ein geringer  -  aber permanenter  -  Luftaustausch statt, der auch Luftfeuchtigkeit aus dem Keller abführte. Die neuen Fenster verhindern dies und es sollte eine manuelle Lüftung erfolgen.
    Vorgehensweisen beim Lüften und weitere Infos sind über die beigefügten Links einzusehen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornamyer
  4. Kellerfenster-Problem gelöst: Danke für die schnelle Hilfe!
    Danke
    danke für Eure schnellen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
    Hartmut K.
    Feuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel: Was tun?
    💡 Kernaussagen: Neue Kellerfenster können die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen, was zu Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen wie Wasserleitungen führt. Eine verbesserte Dämmung der Wasserleitung und eine angepasste Lüftung sind entscheidend, um das Problem zu beheben. Die alten, undichten Fenster sorgten für einen natürlichen Luftaustausch, der nun fehlt. Es ist wichtig, die Ursache der erhöhten Luftfeuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel ist eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller auf Dauer nicht ideal und sollte behoben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Kondenswasser vermeiden: Kellerfenster-Dämmung & Lüftung empfiehlt spezielle Dämmungen oder einen luftdichten Kasten für die Wasserleitung, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie die Lüftungsgewohnheiten an. Dämmen Sie die Wasserleitung, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Lüftung im Beitrag Kondenswasser vermeiden: Kellerfenster-Dämmung & Lüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Fensterwechsel: Ursachen, Dämmung & Abhilfe bei Kondenswasser?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Dämmung, Wasserleitung, Keller abdichten, Lüftung, Sommer
