Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei Wasseraustritt in der Waschküche mit Gipswänden ist die Prüfung des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung entscheidend. Gips im Keller ist kritisch zu betrachten. Die Einstufung des Heizraums als Nassraum ist zu hinterfragen. Eine Abdichtung kann als Sonderleistung erforderlich sein.
Frage: Muss der Feuchtraum nicht separat gemauert sein und eine eigene Estrichplatte besitzen?
Kann es sein, dass erst die Wärmepumpe aufgestellt wird und daher der Feuchtraum nicht gefliest werden konnte?
Ist es nicht ein architektonioscher Schildbürgerstreich den Feuchtraum mit Gibsmauerwerk zu erstellen?
Es trifft das Baurecht NRW zu.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Schadensbegutachtung – insbesondere wegen akutem Schimmelbefall, statischer Schwächung der Gipswände und potenzieller Auftriebskräfte unter dem Estrich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur: Schimmelentfernung, Estrichsanierung und Wandersatz dürfen nur durch spezialisierte Fachbetriebe gemäß TRGS 525, VDI 4003 und DINAbk. 18195 durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Gipswände im Keller-Feuchtraum sind baurechtlich unzulässig – sie müssen vollständig entfernt und durch feuchtebeständige Materialien (z. B. Kalksandstein oder kapillarbrechende Zementputzsysteme mit Flüssigabdichtung) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die weiße Wanne allein schützt nicht vor Feuchte aus dem Rauminneren – eine separate, durchgängige Feuchtraumabdichtung (mindestens 15 cm über höchsten Wasserstand) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss auf Feuchtegehalt und Festigkeit geprüft werden; bei vollverflossenem Wasser unter der Platte besteht Risiko von Auftrieb, Delamination und Schäden an Kellerdecke oder Fundament.
🔴 Gefahr: Wasserdurchlässigkeit unter dem Estrich und feuchte Gipswände in der Waschküche deuten auf ein massives Feuchtigkeitsproblem hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Die Quelle des Wasseraustritts muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte Wasserleitungen, eine undichte Kellerabdichtung (weiße Wanne), Kondensation oder eindringendes Oberflächenwasser.
- Schadensbegrenzung: Entfernen Sie stehendes Wasser und trocknen Sie die betroffenen Bereiche so schnell wie möglich. Verwenden Sie Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich und den Wänden zu ziehen.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die Gipswände auf Schimmelbefall. Bei Schimmelbefall muss dieser fachgerecht entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
- Estrichprüfung: Der Estrich sollte auf seine Festigkeit und Feuchtigkeitsgehalt geprüft werden. Beschädigter Estrich muss möglicherweise entfernt und erneuert werden.
- Abdichtung: Die Abdichtung der weißen Wanne sollte überprüft und gegebenenfalls saniert werden, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern.
🔴 Gefahr: Gipswände sind in Feuchträumen generell problematisch, da Gips sehr anfällig für Feuchtigkeit ist und schnell Schimmel bildet. Eine Alternative wären z.B. Zementputzwände.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Neubau-Keller mit weißer Wanne, bei dem Gipswände in der Waschküche/Heizungsraum durchfeuchtet wurden und sich Schimmel gebildet hat. Die Verwendung von Gipswänden in einem potenziellen Feuchtraum ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich kritisch zu bewerten, da Gipsbaustoffe nicht feuchtebeständig sind und bei längerer Durchfeuchtung ihre Standfestigkeit verlieren können.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung von Gipswänden in Kombination mit Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Zudem kann die Standsicherheit der Wände durch die Feuchtigkeitsaufnahme beeinträchtigt sein, was eine statische Gefahr bedeuten kann.
➕ Ergänzung: Nach Baurecht NRW sind für Feuchträume wie Waschküchen und Heizungsräume in Kellern feuchtebeständige Materialien vorgeschrieben. Gipswände entsprechen nicht den Anforderungen der DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und der Fachregeln für Feuchträume. Eine separate Estrichplatte oder eine eigene Abdichtungsebene wäre hier fachgerecht gewesen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Verwendung von Gipswänden in diesem Bereich ein architektonischer Fehler ist, ist fachlich korrekt. Ein Feuchtraum sollte entweder mit Kalksandstein, Porenbeton oder anderen feuchtebeständigen Materialien gemauert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Durchfeuchtung und des Schimmelbefalls. Lassen Sie die Gipswände auf ihre Standsicherheit prüfen und eine fachgerechte Trockenlegung sowie Schimmelsanierung durchführen. Zudem sollte der gesamte Kellerbereich auf Abdichtungsmängel untersucht werden. Eine Sanierung der Wände mit feuchtebeständigen Materialien ist zwingend erforderlich.
Die beschriebene Situation weist schwerwiegende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf: Eine Waschküche/Heizungsraum mit Gipswänden in einem Keller mit weißer Wanne ist grundsätzlich unzulässig, da Gipskarton- oder Gipsputzsysteme keinerlei Feuchtebeständigkeit besitzen und bei Wassereinwirkung strukturell versagen.
🔴 Gefahr: Die Feuchteaufnahme durch die Gipswände führte bereits zur Schimmelbildung – ein gesundheitsgefährdendes Risiko gemäß VDIAbk. 4003 und TRGS 525; zudem ist mit dauerhafter statischer Schwächung der Wandkonstruktion und Korrosion von Befestigungselementen zu rechnen.
🔴 Gefahr: Das unter dem Estrich vollverflossene Wasser kann zu Auftriebskräften, Feuchteschäden im Bodenbelag, Schädigung der weißen Wanne und langfristig zu Schäden an der Kellerdecke oder Fundamentplatte führen – insbesondere bei fehlender Entwässerung oder Druckentlastung.
⚠️ Korrektur: Ein Feuchtraum wie eine Waschküche darf niemals mit Gipsbaustoffen ausgeführt werden – stattdessen sind wasserdichte, kapillarbrechende Systeme (z. B. Kalk-Zement-Putz mit hydrophobierter Oberfläche, keramische Fliesen bis zur Decke, oder spezielle Feuchtraum-Platten mit Dampfbremse) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN 18533-2 muss ein Feuchtraum eine durchgängige, fugenlose Abdichtung (z. B. Flüssigabdichtung oder Folienabdichtung) aufweisen, die bis mindestens 15 cm über die höchste mögliche Wasserstandshöhe reicht – nicht nur halb gefliest sein.
➕ Ergänzung: Die weiße Wanne allein schützt nicht vor Feuchteeintrag aus dem Rauminneren – sie dient ausschließlich dem Schutz vor aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchte aus dem Erdreich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer separaten Estrichplatte ist berechtigt – ein Feuchtraum erfordert eine eigenständige, wasserdicht abgedichtete Estrichkonstruktion mit Gefälle zur Ablaufstelle, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZVSHK) zur umfassenden Schadensanalyse, Schimmelprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ist aufgrund der gesundheits- und bauordnungsrechtlichen Risiken nicht zulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Gipswände in einem Keller-Feuchtraum grundsätzlich unzulässig, gesundheitsgefährdend und bauphysikalisch untragbar sind – und dass Schimmelbildung, statische Schwächung sowie langfristige Bauschäden unmittelbare Folgen darstellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und Qwen betonen explizit das Risiko von Auftriebskräften unter dem Estrich bei vollverflossenem Wasser; DeepSeek erwähnt dies nicht, fokussiert stattdessen stärker auf die rechtliche Einordnung nach Baurecht NRW und DIN 18195.
➕ Ergänzung: Qwen liefert präziseste baurechtliche und normative Referenzen (DIN 18195-4, DIN 18533-2, TRGS 525, VDI 4003) sowie den wichtigen Hinweis, dass die weiße Wanne keinen Schutz gegen Feuchte aus dem Rauminneren bietet – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt oder nur implizit enthalten ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicherweise" zu erneuerndem Estrich, DeepSeek und Qwen gehen von zwingender Prüfung und bei Befund meist auch von vollständiger Entfernung aus; Qwen konkretisiert zusätzlich das Risiko für Korrosion von Befestigungselementen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – Qwen ergänzt explizit die Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder ZVSHK, was als präziseste Handlungsanweisung gilt.
Thema Status KI-Konsens Gipswände im Feuchtraum ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: vollständig unzulässig, gesundheits- und baurechtlich riskant – sofortiger Ersatz erforderlich. Schimmelbefall ✅ Konsens Akutes Gesundheitsrisiko; fachgerechte Sanierung nach TRGS 525 und VDI 4003 zwingend – keine Eigenreparatur. Estrich unter Wasser ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "mögliche" Erneuerung, DeepSeek und Qwen fordern Prüfung mit hohem Erneuerungsgrad; KI-Konsens: dringende Feuchte- und Festigkeitsprüfung vor Nutzung. Weißwannenschutz ✅ Konsens Weiße Wanne schützt nur vor Erdfeuchte – keine Entlastung für Raumfeuchte; separate, durchgängige Feuchtraumabdichtung ist unverzichtbar. Ursachenforschung ✅ Konsens Defekte Leitungen, Abdichtungsmängel, Kondensation oder Oberflächenwasser müssen systematisch identifiziert werden – nicht symptomatisch behandeln. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder ZVSHK, um alle Schadensursachen zu lokalisieren, die Standsicherheit der Wände zu bewerten, Schimmelproben zu entnehmen und ein rechtssicheres, normkonformes Sanierungskonzept zu erstellen – darin muss der Ersatz aller Gipswände durch feuchtebeständige Systeme und eine vollflächige, bis 15 cm über Wasserstand reichende Flüssigabdichtung ausdrücklich festgelegt sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen, Wertminderung 🔴 Risiko Statische Schwächung der Gipswände Plötzlicher Wandversagen, Verletzungsgefahr, Haftung für Sach- und Personenschäden 🔴 Risiko Auftrieb unter Estrich durch stehendes Wasser Delamination, Rissbildung im Estrich, Schäden an Kellerdecke oder Fundament, langfristige statische Instabilität 🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit der Ausführung Baugenehmigungs- und Abnahmeprobleme, Rückbauauflagen durch Bauaufsicht, Schadensersatzansprüche gegen Planer/Unternehmer 🔴 Risiko Unvollständige oder nicht normkonforme Abdichtung Wiederholter Wassereintrag, Langzeitschäden, Kostenexplosion bei Nachsanierung, Verstoß gegen DIN 18195 und Baurecht ✅ Chance Optimale Neugestaltung als zertifizierter Feuchtraum Langfristige Werterhaltung, zukunftssichere Nutzung, Einhaltung aller Vorgaben für Versicherungs- und Mietverträge ✅ Chance Einsatz moderner kapillarbrechender Systeme Höhere Lebensdauer, reduzierte Wartungskosten, verbesserte Energieeffizienz durch geringere Feuchtelast ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadensdokuments Einfache Abrechnung mit Versicherung, klare Haftungsabgrenzung bei Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Sanierung ✅ Chance Integration von Entwässerungssystem (z. B. Ablaufgitter mit Gefälle) Vermeidung zukünftiger Wasseransammlungen, Nutzungsflexibilität, erhöhte Sicherheit bei Leckagen ✅ Chance Aktive Mitwirkung bei Bauphysik-Optimierung Verbesserte Raumklimate, geringeres Schimmelrisiko in angrenzenden Räumen, bessere Bewertung bei Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder ZVSHK – nicht nur für Schimmel, sondern auch zur Standsicherheitsprüfung der Wände und Estrichdiagnostik.
- Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (weiße Wanne-Prüfbericht, Rohrleitungsplan, Abnahmeprotokolle) und erstellen Sie ein Foto- und Feuchtemessprotokoll vor Sanierungsbeginn.
- Feuchtraum vollständig neu planen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das den Ersatz aller Gipswände durch Kalksandstein oder feuchtebeständige Zementputzsysteme mit durchgängiger Flüssigabdichtung bis mindestens 15 cm über Wasserstand vorsieht.
- Estrich fachgerecht prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bodenbauspezialisten mit Feuchtemessung (Carbidschale oder CM-Messung) und Festigkeitsprüfung – bei Überschreitung von 2,0 CM% ist Teil- oder Vollentsorgung erforderlich.
- Separate Entwässerung einbauen: Planen Sie ein Ablaufgitter mit mindestens 1,5 % Gefälle in den Estrich ein, verbunden mit einer entwässerungsgeführten Trockenlegung (z. B. Anschluss an Kellerpumpe oder Regenwasserschacht).
- Sanierung nur durch Zertifizierten Betrieb: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis nach TRGS 525, ZVSHK oder DIN EN ISO/IEC 17020 – ohne Zertifikat ist die Schimmelentsorgung nicht versicherungsrechtlich abgesichert.
- Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird und als ebene Grundlage für den Bodenbelag dient.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund - Gipswand
- Eine Wand, die aus Gipsplatten oder Gipsputz besteht. Gips ist sehr anfällig für Feuchtigkeit und daher in Feuchträumen problematisch.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsputz, Gipsplatte, Feuchtraum - Schimmel
- Ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. eine Waschküche oder ein Badezimmer. In Feuchträumen sind spezielle Baustoffe und Abdichtungen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Waschküche, Kondensation, Lüftung - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Kellerwände und des Kellerbodens.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Drainage, Bauwerksabdichtung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Bauschäden begutachten und Sanierungskonzepte erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung, Bauwesen
- Frage: Was ist eine weiße Wanne?
Antwort: Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. - Frage: Warum sind Gipswände in der Waschküche problematisch?
Antwort: Gipswände sind sehr anfällig für Feuchtigkeit und können schnell Schimmel bilden. In Feuchträumen wie Waschküchen sind sie daher nicht ideal. Besser geeignet sind z.B. Zementputzwände. - Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall an Gipswänden?
Antwort: Schimmelbefall zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen auf der Wandoberfläche. - Frage: Was ist Estrich?
Antwort: Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag. - Frage: Was tun, wenn der Estrich unterhalb wasserdurchlässig ist?
Antwort: Wenn der Estrich wasserdurchlässig ist, muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und der Estrich gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Frage: Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Keller?
Antwort: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. - Frage: Kann eine Wärmepumpe die Ursache für Feuchtigkeit im Keller sein?
Antwort: Eine Wärmepumpe selbst ist in der Regel nicht die Ursache für Feuchtigkeit im Keller. Allerdings kann Kondenswasser entstehen, wenn die Wärmepumpe nicht richtig eingestellt ist oder die Entwässerung nicht funktioniert. - Frage: Was bedeutet "Schildbürgerstreich" in diesem Zusammenhang?
Antwort: Der Begriff "Schildbürgerstreich" deutet darauf hin, dass bei der Bauausführung Fehler gemacht wurden, die zu dem Feuchtigkeitsproblem geführt haben.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller. - Feuchteschäden sanieren
Schritte zur Sanierung von Feuchteschäden in Wohngebäuden. - Richtiges Lüften im Keller
Wie man einen Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
Baurecht NRW: Bauvertrag vs. Leistungsbeschreibung – Gips im Keller?
Baurecht?
"Es trifft das Baurecht NRW zu. "
In erster Linie trifft erstmal Ihr Bauvertrag und die zugehörige Leistungsbeschreibung zu!
Wenn da nichts drinsteht wird es schwierig. Gips im Keller würde ich nicht machen! Ist aber nur meine Meinung und weder Norm noch Regel der Technik.
Wie kommen Sie darauf, dass der HAR/Heizraum ein Nassraum ist? Ich sehe eine solche Einstufung nicht und deshalb ist der HAR auch nicht zwingend abzudichten.
Havarieschutz ist kein Regelbau. Wenn sie diesen Schutz hätten haben wollen, dann hätten Sie die Abdichtung als Sonderleistung bestellen und bezahlen müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschküche wasserdurchlässig: Sanierung feuchter Gipswände
💡 Kernaussagen: Bei Wasseraustritt in der Waschküche mit Gipswänden ist die Prüfung des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung entscheidend. Gips im Keller ist kritisch zu betrachten. Die Einstufung des Heizraums als Nassraum ist zu hinterfragen. Eine Abdichtung kann als Sonderleistung erforderlich sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Baurecht NRW: Bauvertrag vs. Leistungsbeschreibung – Gips im Keller? ist primär der Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung relevant. Feuchtigkeit in Verbindung mit Gipswänden birgt Risiken.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ursachen der Wasserdurchlässigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der feuchten Gipswände zu ergreifen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung auf Regelungen zur Abdichtung und Feuchteschutz. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Wasserdurchlässigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Notwendigkeit einer Abdichtung als Sonderleistung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit & Belag für Garagendach?
- … Wir haben vor unsere Terrasse (Garagen- / Waschküchendach) mit einem neuen Belag zu versehen. Der jetzige Aufbau war eine Bitumenbahn darauf anscheinend eine dünne Schicht flüssiger Teer und Waschbetonplatten in Speis gelegt (nicht vollflächig wegen Regenwassers). Jetzt hat sich gezeigt, dass sich die WB-Platten in den Teer gesenkt haben. Das Dach war jedoch vermutlich dicht. Geringe Feuchteschäden sind wahrscheinlich durch Schwitzwasser entstanden. Wie sieht ein regulärer Aufbau für so eine Dachart aus? (Aufbauhöhe durch Terrassentür begrenzt) …
- … Belag: Bei der Wahl des neuen Belags sind die Aufbauhöhe (insbesondere im Bereich der Terrassentür), das Gewicht und die Wasserdurchlässigkeit zu beachten. Geeignete Beläge sind z.B. Holzdielen, Steinplatten oder spezielle …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse auf einem Garagen- oder Waschküchendach mit einem historischen Aufbau aus Bitumenbahn, flüssigem Teer und Waschbetonplatten. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenbelag Gefälle: DIN-Norm, Notwendigkeit & Vermeidung von Wasserschäden?
- … denen regelmäßig mit Wasser umgegangen wird, wie z.B. Badezimmer, Duschen oder Waschküchen. In Nassräumen ist eine besondere Abdichtung und Entwässerung erforderlich, um …
- … und eine ebene Oberfläche für den Belag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Fliesenkleber. …
- … Für den Aufbau eines Gefälles eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Estrich, Ausgleichsmassen oder spezielle Gefälleprofile. Die Wahl des Materials hängt von den …
- BAU-Forum - Keller - 12919: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
- BAU-Forum - Keller - Keller tieferlegen im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Vertiefung?
- … Reihenhaus, Baujahr 1928, zu kaufen, das voll unterkellert ist. Außer der Waschküche (Höhe 2.50 m), in der sich auch das Siel befindet, haben …
- … Ist es möglich diese beiden Räume auch auf die Höhe der Waschküche abzusenken? Was müssen wir dabei beachten? Was könnte der Grund dafür …
- … Eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung …
- BAU-Forum - Keller - Lehmbodenkeller für Wein & Gemüse: Planung, Feuchtigkeitsschutz & ideale Bedingungen?
- … Seite an einer Außenwand und ansonsten neben dem Heizungsraum und der Waschküche. …
- … Bodenbeschaffenheit: Der Lehmboden sollte nicht zu feucht sein und eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweisen. …
- … der Waschküche, da diese Räume die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller beeinflussen können. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Kosten: Was kostet ein Keller beim Hausbau im Durchschnitt?
- … ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Er kann als Lagerraum, Heizraum, Waschküche oder auch als Wohnraum genutzt werden. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage …
- … Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Sie hat einen großen Einfluss auf die Gründung und …
- … und einem Wohnkeller? Ein Nutzkeller dient hauptsächlich als Lagerraum, Heizraum oder Waschküche. Ein Wohnkeller ist hingegen ausgebaut und kann als Wohnraum genutzt werden. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
- … spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie weißen …
- … Was ist WU-Beton? WU-Beton ist ein spezieller Beton mit besonders geringer Wasserdurchlässigkeit. Er wird für die Herstellung von wasserdichten Bauwerken wie weißen Wannen …
- … Keller Nutzung: Waschküche, Abstellraum, Hobbykeller geplant …
- BAU-Forum - Neubau - Einfamilienhaus mit oder ohne Keller bauen? Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen
- … Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Verwandte Begriffe: Baugrund, Erdreich, Geologie …
- … Ein Keller kann vielfältig genutzt werden, beispielsweise als Hobbyraum, Werkstatt, Lagerraum, Waschküche oder sogar als Wohnraum. Bei der Nutzung als Wohnraum sind jedoch …
- … man ja auch in der Wohnung (mit einem Kellerraum plus Gemeinschaftswaschküche) bleiben. Da hat man das was man unbedingt braucht ... ;-) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen eine Sauerei in der Waschküche haben, weil ein Teil der Flüssigkeit aus dem Solarkreislauf über ein …
- … Ventil in die Waschküche entweicht und dann die blaue Brühe auf dem Boden steht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Flüssigkeitsverlust in Ihrer Solaranlage zur Wasserbereitung feststellen. Das Problem tritt anscheinend an heißen Tagen auf und äußert sich durch austretende Flüssigkeit in der Waschküche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
Suche nach: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Sanierung, Abdichtung, Wärmepumpe
