Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Innen- und Außenwände?
BAU-Forum: Keller
Was ist am kostengünstigsten und wie misst man die Feuchtigkeit in den Wänden? Das kuriose an der Sache ist, seitdem wir in dem Haus am werkeln sind (ca. Juli) gibt es keinen modrigen Geruch mehr und die Wände sind meines Erachtens auch nicht mehr feucht (Ich habe den Putz 80 cm über Fußboden abgenommen. Das Haus war davor ca. 1 Jahr nicht bewohnt!
Danke schon mal für eure Meinungen!
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann beseitigen.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, wenn Sie Bedenken haben.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Schädigung der Statik. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
- Ursachenanalyse: Zuerst muss die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit gefunden werden. Dies kann durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, defekte Drainage oder durchlässiges Mauerwerk verursacht werden.
- Außenwände: Bei Außenwänden kann eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren) eingebracht werden. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, das Erdreich vom Mauerwerk fernzuhalten.
- Innenwände: Beschädigter Putz sollte entfernt und durch einen diffusionsoffenen Sanierputz ersetzt werden. Dieser ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit.
- Gebäudetrennwand: Die Behandlung der Gebäudetrennwand zum Nachbarn sollte in Absprache mit diesem erfolgen. Eine gemeinsame Sanierung ist oft die effektivste Lösung.
Kostengünstige Maßnahmen sind oft nur kurzfristige Lösungen. Eine fachgerechte Sanierung ist langfristig die bessere Investition.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse von einem Bausachverständigen durchführen, um die genaue Ursache und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit ist das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden auf, bei denen die Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist. Die Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerk. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird in der Regel beim Bau eines Gebäudes eingebracht, kann aber auch nachträglich installiert werden.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Wasser aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit. - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit, und enthält Salze, die die Ausblühungen reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Putz, Diffusionsoffenheit. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Kies, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Erdreich vom Mauerwerk fernzuhalten und das Wasser abzuleiten. Sie hilft, aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Erdreich, Wasserableitung. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch aufsteigende Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Salze, Kristallisation. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre. Dabei werden wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Mauersägeverfahren.
- Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Das Wasser transportiert Salze, die zu Schäden am Mauerwerk führen können. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Stellen an den unteren Wandbereichen, abblätternder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzablagerungen) und ein muffiger Geruch. Oft sind die Schäden im Sockelbereich am stärksten ausgeprägt. - Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Dazu gehören die Zerstörung des Putzes, die Schädigung des Mauerwerks, die Bildung von Schimmel und die Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein. - Welche Sanierungsmethoden gibt es?
Es gibt verschiedene Methoden zur Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit, darunter das Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren), die Installation einer Drainage, die Verwendung von Sanierputzsystemen und die elektrophysikalische Austrocknung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Was kostet die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit?
Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit können stark variieren, abhängig von der gewählten Methode, dem Umfang der Schäden und der Größe des betroffenen Bereichs. Eine umfassende Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und zu vergleichen. - Kann ich aufsteigende Feuchtigkeit selbst sanieren?
Die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann die Situation verschlimmern und zu noch größeren Schäden führen. Es ist daher empfehlenswert, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Injektion kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Putzerneuerung mehrere Wochen dauern kann. - Wie kann ich aufsteigender Feuchtigkeit vorbeugen?
Um aufsteigender Feuchtigkeit vorzubeugen, sollte man sicherstellen, dass eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist. Eine gute Drainage rund um das Gebäude kann ebenfalls helfen, das Erdreich vom Mauerwerk fernzuhalten. Regelmäßige Kontrollen auf Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls wichtig.
- Schimmelbildung im Altbau
Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Mauertrockenlegung
Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung von feuchten Mauern. - Feuchtemessung im Haus
Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit. - Bausubstanzanalyse
Untersuchung der Bausubstanz auf Schäden und Mängel.
Wandfeuchte messen – Raumklima & Trocknung im Altbau
bisher alles richtig gemacht!
Hallo Sascha,
als nächstes einmal kurz durchzumessen ist zu empfehlen.
(Raumklima, Wandfeuchteprofil)
gegenwärtigen Status festhalten und kurze Analyse.
Je nach Messergebnis entweder weiter beobachten und aktiv trocknen oder bereits wieder geeigneten Putz anbringen.
Wiederholende Messung nach angemessener Zeit ergibt Aussagen über die Entwicklung.
Entweder Entwarnung mit dem Ergebnis:
Der Zustand hat sich durch die "Wiederinbetriebnahme" des Hauses durch das Heizen und Lüften wieder normalisiert,
oder weitere Verdichtung einer Unregelmäßigkeit an der äußeren Abdichtung.
(oder an der Waschmaschine des Nachbarn 😉
Grüße aus Thüringen. -
Ursachenforschung: Baustoffanalyse bei aufsteigender Feuchte
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Sanierung & Ursachen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik aufsteigender Feuchtigkeit in einem Altbau von 1937. Es werden Methoden zur Messung der Wandfeuchte, die Bedeutung der Baustoffanalyse und erste Schritte zur Trocknung und Sanierung diskutiert. Die Analyse des Raumklimas und die Beobachtung des Trocknungsprozesses sind entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandfeuchte messen – Raumklima & Trocknung im Altbau wird betont, wie wichtig es ist, den gegenwärtigen Zustand durch Messungen (Raumklima, Wandfeuchteprofil) festzuhalten und eine kurze Analyse durchzuführen, um die Entwicklung beurteilen zu können. Unregelmäßigkeiten wie eine defekte Waschmaschine beim Nachbarn können ebenfalls Ursachen sein.
📊 Zusatzinfo: Die Art des verwendeten Baustoffs spielt eine wesentliche Rolle bei der Analyse der aufsteigenden Feuchtigkeit. Unterschiedliche Materialien weisen unterschiedliche Eigenschaften bezüglich der Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe auf, was die Sanierungsmaßnahmen beeinflusst, wie im Beitrag Ursachenforschung: Baustoffanalyse bei aufsteigender Feuchte hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Messung der Wandfeuchte und der Analyse des Raumklimas. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und beobachten Sie die Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum. Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen für Innen- und Außenwände festzulegen. Beachten Sie dabei die Empfehlungen im Beitrag Wandfeuchte messen – Raumklima & Trocknung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Heizungsanlage auf Pellets im Altbau erfordert eine …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Altbau variieren die Jahresverbräuche von Gasheizungen erheblich (2.500 m³ bis 3.000 m …
- … Heizungssanierung im Mehrfamilienhaus sorgfältig und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten des Altbaus. Beachten Sie die Grenzen von Erfahrungswerten bei der Dimensionierung, wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … KondensationKondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Pelletöfen tritt Kondensation auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- … saubere Verbrennung. Achten Sie auch auf die Lagerung der Pellets, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Ursachen und LösungenUrsachen für feuchte Pellets und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. …
- … 🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder installierte Lüftungsanlagen können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. …
- … bietet eine KWLAbk.-Anlage?Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Lüftungsanlagen mit FeuchterückgewinnungInformationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Standzeit angeboten werden, dann wird das der Renner zur Sanierung im Altbau mit ausreichend Platz für die Holzlagerung oder weniger wirtschaftlich am Gashahn. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … mit Solarthermie kombinieren? ☀️ Welche Kosten entstehen für Installation & Betrieb im Altbau? Jetzt Angebote vergleichen & sparen! …
- … Pelletheizung, Solarthermie, Kombi, Kosten, Altbau, …
- … Heizung, Solarthermie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- … Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau? …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ideal ist ein separater Lagerraum mit ausreichend Platz. …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Nun lese ich immer wieder, dass eine LW-WP im ungedämmten Altbau nicht zu empfehlen ist, andererseits lese ich immer wieder von …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neu erworbenen Altbau die Nachtspeicheröfen durch eine moderne Heizungsanlage ersetzen möchten und sich fragen, …
- … 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es bei Dämmmaßnahmen zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. …
- … Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung …
- … Eine WP in Kombination mit einer Fußbodenheizung und engen Schlaufenabständen erzeugt eine sehr große und homogene Abstrahlfläche und funktioniert auch im Altbau. …
- … Heizkonzept Altbau: Heizkörper mit 65° Vorlauf sinnvoll? …
- … 🔴 Kritik am Heizkonzept: Tagstrom statt Nachtstrom im Altbau …
- … Heizkörperauswahl: 50° Vorlauf im Altbau – Unwirtschaftlich! …
- … Luftwärmepumpe: Effizienz im Altbau – Vergleich der Wärmequellen …
- … Luftwärmepumpe im Altbau …
- … Altbau dämmen: Heizkosten senken durch Sanierung? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme im unsanierten Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Kombination von Luftwärmepumpen und …
- … Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kritik am Heizkonzept: Tagstrom statt Nachtstrom im Altbau wird davor gewarnt, dass ein ineffizientes Heizkonzept mit Wärmepumpe und Heizstab …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftwärmepumpe: Effizienz im Altbau – Vergleich der Wärmequellen gibt einen Überblick über verschiedene Wärmequellen für Wärmepumpen …
- … und deren Eignung im Altbau. Hierbei wird auf die Bedeutung der Vorlauftemperatur und die Effizienz der Heizungsanlage eingegangen. …
- … 💰 Zusatzinfo: Die hohen Kosten einer neuen Heizungsanlage (ca. 35.000 €) werden im Beitrag Heizkörperauswahl: 50° Vorlauf im Altbau – Unwirtschaftlich! thematisiert, wobei die Amortisationszeit kritisch betrachtet wird. Es wird …
- … Frage aufgeworfen, ob die Investition in eine moderne Heizungsanlage im unsanierten Altbau wirtschaftlich sinnvoll ist. …
- … eine umfassende energetische Sanierung des Altbaus (Dämmung von Kellerdecke, Dach und Fassade) in Betracht gezogen werden, um die Effizienz der Heizungsanlage zu maximieren und die Heizkosten zu senken. Siehe auch Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Pelletheizung im Altbau von 1920: Wärmeabgabe ins Obergeschoss möglich? Welche Systeme gibt es und …
- … Pelletheizung, Altbau, Wärmeabgabe, Obergeschoss, Heizsysteme, Kosten, Warmluft, Kaminofen, Wohnraumlüftung, Sanierung …
- … Heizung, Altbausanierung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- … Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in …
- … Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Eine Pelletheizung im Altbau von 1920 ist grundsätzlich eine gute Idee, um von Nachtspeicherheizungen wegzukommen. …
- … Lüftung: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … das für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Sie kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, …
- … Wie lagere ich Pellets richtig?Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ideal ist ein Pelletlagerraum oder ein ausreichend großer …
- … Pelletheizung im Altbau: Genehmigung & Montage – Was beachten? …
- … Altbau-Abriss in Sicht: Pelletheizung – Kurzfristige Lösung? …
- … Pelletheizung im Altbau: Wärme, Kosten & Systeme …
- … um die Installation einer Pelletheizung in einem Altbau von 1920 ohne Zentralheizung. Es werden die Wirtschaftlichkeit gegenüber bestehenden Nachtspeicheröfen, Genehmigungsfragen bei der Installation und die kurzfristige Perspektive aufgrund eines möglichen Abrisses in wenigen Jahren beleuchtet. Die Wärmeabgabe ins Obergeschoss und die Integration eines Holzofens spielen ebenfalls eine Rolle. …
- … ✅ Zusatzinfo: Bei der Installation einer Pelletheizung in Räumen, in denen bereits ein Holzofen vorhanden ist, sind Genehmigungen zu beachten. Die Montage eines fertigen Ofens kann einfacher sein als der Bau eines gemauerten Ofens, aber auch hier sind Vorschriften einzuhalten. Details dazu im Beitrag Pelletheizung im Altbau: Genehmigung & Montage – Was beachten?. …
- … der finanziellen Situation und der Planungssicherheit ab. Wenn ein Abriss des Altbaus in 3-5 Jahren wahrscheinlich ist, sollte die Investition in eine neue …
- … Heizungsanlage gut überlegt sein. Beachten Sie Altbau-Abriss in Sicht: Pelletheizung – Kurzfristige Lösung?. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Pelletheizung im Altbau sollten die Kosten für Installation, Abnahme und Betrieb genau kalkuliert …
- … zu berücksichtigen. Eine umfassende Beratung durch einen Fachmann für Heizsysteme und Altbausanierung ist empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Stückholzheizung ohne Holzvergaser im Altbau? Wir analysieren Kosten, Heizleistung und Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Heizleistung, Pufferspeicher, Heizkosten, Altbau, Energiekonzept, Unabhängigkeit …
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Welche Holzarten eignen sich für eine Stückholzheizung?Geeignet sind trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter 20% liegen. …
- … Schornsteinsanierung im AltbauHinweise zur Sanierung eines alten Schornsteins für den Betrieb einer Holzheizung. …
- … Heizlastberechnung für AltbautenWie man den Wärmebedarf eines Altbaus korrekt berechnet. …
- … Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer Stückholzheizung ohne Holzvergaser im Altbau. Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit, einen bestehenden Holzkessel mit einem …
- … oder gegen eine Stückholzheizung ohne Holzvergaser sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus (Baujahr, Dämmmaßnahmen) und die Heizleistung des Kessels berücksichtigt werden. Es empfiehlt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. Die LWZ 303 von Stiebel Eltron ist eine …
- … eines Neubaus können energieeffiziente Heizsysteme und Lüftungsanlagen berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Modernisierung. …
- … Lüftungsanlage im Neubau?Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe und verbessert das Raumklima. Sie kann auch zur Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Feuchteregulierung: Die KWLAbk. hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. 🔴 …
- … und Frischluft zuführt, um die Luftqualität im Haus zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … die durch die Lüftungsanlage aus dem Raum abgeführt wird.Verwandte Begriffe: Innenluft, Feuchtigkeit, CO2 …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Innen- und Außenwände?
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen & Sanierung
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Innenwände, Außenwände, Kosten
