DIN 18195-6 Kellerabdichtung: Lastfall Sickerwasser, Dränage & Bitumenschweißbahn?
❓ Fragestellung: DIN 18195-6 Kellerabdichtung: Lastfall Sickerwasser, Dränage & Bitumenschweißbahn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sickerwasser ein zentraler Lastfall nach DIN 18195-6 ist und bei der Planung zwingend berücksichtigt werden muss; Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Kombination aus 20 cm Bodenplatte C 25/30 und Bitumenschweißbahn als "DIN 18195-6-Lösung". Wählen Sie stattdessen entweder eine normkonforme WU-Bodenplatte nach DIN 18533 (mind. 25 cm, C 30/37, Rissbreitenkontrolle) – oder wechseln Sie zum System DIN 18195-4 mit Dränage und zertifizierter Abdichtungsschicht (z. B. Kunststoffbahn). Beide Wege erfordern eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DIN 18195-6 bei Lastfall Sickerwasser. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Dränage, die Verwendung von Bitumenschweißbahnen und die Einhaltung der WU-Richtlinie für Stahlbeton-Bodenplatten erörtert.
ich hebe eine Verständnisfrage zur DINAbk. 18195 Teil 6.
Da wir mit Keller bauen möchten, haben wir ein Baugrundgutachten anfertigen lassen. Dies zeigte folgendes Ergebnis:
Schicht 1 (0,40 m): Mutterboden
Schicht 2 (2,50 m): Deck-, Lößlehm
Schicht 3 (2,50 m): fluviatile Sedimente
Grundwasser wurde nicht gefunden.
Wir haben also den Lastfall "aufstauendes Sickerwasser" vorliegen.
Die Empfehlung lautet entweder Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4 unter Verwendung einer Dränage oder ohne Dränage gemäß DIN 18195 Teil 6 mit WU Bodenplatte.
Laut Leistungsbeschreibung hat die Bodenplatte folgende Spezifikationen:
  • mind. 20 cm Bodenplatte aus Stahlbeton Betongüte C 25/30
  • Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit gemäß DIN 18195 Teil 4 als Bitumenschweißbahn
Kann man hier von einer WU Bodenplatte sprechen?
Ist bei einer Abdichtung der Wände gemäß DIN 18195 Teil 6 wirklich keine Dränage erforderlich?
Ist bei den gegebenen Bodenverhältnissen eine Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4 mit Dränage einer Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 6 vorzuziehen?
    🔴 KRITISCH: Die geplante 20 cm starke Bodenplatte aus Beton C 25/30 mit Bitumenschweißbahn ist für aufstauendes Sickerwasser nach DINAbk. 18195-6 nicht zulässig – eine echte WU-Konstruktion (mind. 25 cm Dicke, C 30/37, Rissbreite ≤ 0,2 mm) oder eine DIN 18533-konforme Kunststoffbahnlösung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Bezeichnung "WU-Bodenplatte" bei der vorliegenden Ausführung ist technisch unzulässig und irreführend – dies stellt eine normwidrige und haftungsrelevante Fehlbezeichnung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Lößlehm als Baugrund ist eine funktionierende Dränage nach DIN 4095 und DIN 18195-4 dringend erforderlich, da Sickerwasser aufgrund der geringen Durchlässigkeit langfristig Druck aufbaut – eine Abdichtung "ohne Dränage" ist bei dieser Bodenart nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen DIN 18195-4 (mit Dränage) und DIN 18195-6 (ohne Dränage) ist keine Planungsalternative, sondern eine konstruktive Grundentscheidung: Erstere erfordert Dränage + Abdichtungsschicht, Letztere ausschließlich eine monolithische WU-Konstruktion – Mischformen sind normwidrig.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Kellerabdichtung nach DIN 18195-6 im Zusammenhang mit Sickerwasser haben. Die DIN 18195-6 regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Lastfall: Sickerwasser ist ein wichtiger Lastfall, der bei der Planung der Abdichtung berücksichtigt werden muss.
    • Dränage: Eine Dränage nach DIN 4095 kann erforderlich sein, um das Sickerwasser abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    • Abdichtungsmaterial: Bitumenschweißbahnen sind ein gängiges Abdichtungsmaterial für Kellerwände und Bodenplatten. Die Auswahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und dem Lastfall ab.
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte sollte aus Stahlbeton mit einer entsprechenden Betongüte (z.B. C20/25 oder C25/30) sein, um den Anforderungen an die Wasserdichtigkeit zu genügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Kellerabdichtung von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung bei anstehendem Lößlehm und fehlendem Grundwasser, wobei der Lastfall aufstauendes Sickerwasser gemäß DIN 18195-6 zu berücksichtigen ist. Die beschriebene Bodenplatte mit 20 cm Stärke und Betongüte C 25/30 erfüllt nicht die Anforderungen einer Weißen Wanne (WU-Beton), da hierfür spezifische Rissbreitenbeschränkungen, eine Mindestdicke von 25 cm und eine höhere Betongüte (mindestens C 30/37) erforderlich sind. Die geplante Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte ist zudem nicht ausreichend, da bei aufstauendem Sickerwasser eine druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-6 notwendig ist, die eine andere Konstruktion erfordert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumenschweißbahn und 20 cm Bodenplatte ist für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser unzureichend. Bei Lößlehm, der zu Setzungen neigt, kann es zu Undichtigkeiten kommen, die zu erheblichen Feuchteschäden im Keller führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Abdichtung nach DIN 18195-6 ist eine Dränage nicht zwingend erforderlich, da die Abdichtung selbst druckwasserdicht ausgeführt wird. Allerdings kann eine Dränage bei undurchlässigen Böden wie Lößlehm sinnvoll sein, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Die Wahl zwischen Teil 4 mit Dränage und Teil 6 ohne Dränage hängt von der konkreten Ausführung ab: Teil 6 erfordert eine fachgerechte WU-Konstruktion oder eine Kunststoffbahnabdichtung, während Teil 4 mit Dränage eine kostengünstigere Alternative darstellt, aber regelmäßige Wartung der Dränage voraussetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die konkrete Ausführung zu planen. Lassen Sie prüfen, ob eine WU-Bodenplatte nach aktueller Norm (DIN 18533) mit mindestens 25 cm Dicke und Beton C 30/37 möglich ist, oder ob eine Abdichtung mit Kunststoffbahnen nach DIN 18533-1 gewählt werden muss. Verzichten Sie nicht auf eine Dränage, ohne die hydraulischen Verhältnisse im Lößlehm genau zu klären.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Baugrundgutachten mit fehlendem Grundwasser, aber einer durchlässigen Bodenschichtfolge (Lößlehm, fluviatile Sedimente), die Sickerwasser langsam, aber kontinuierlich an die Kellerkonstruktion heranführen kann – klassischer Lastfall nach DIN 18195-6 für "Sickerwasser".
    🔴 Gefahr: Eine reine Bitumenschweißbahn nach DIN 18195-4 auf einer 20 cm Bodenplatte aus C 25/30 erfüllt per se keine WU-Anforderung – WU (Wasserundurchlässig) setzt eine monolithische, fugenarme, druckwasserbeständige Stahlbetonkonstruktion mit spezifischer Mindestbewehrung, maximaler Rissbreitenbegrenzung (w ≤ 0,2 mm), dichtem Beton (mind. C 30/37, w/z ≤ 0,55, mindestens 300 kg/m³ Zement) und besonderer Ausführung nach DIN 18533 bzw. DIN EN 1992-1-1/NA voraus.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "WU Bodenplatte" ist bei der genannten Ausführung (C 25/30, keine Angaben zu Rissbreitenkontrolle, Zementgehalt oder Dichtungsmittel) technisch unzulässig und irreführend – DIN 18195-6 setzt explizit eine WU-Konstruktion voraus, keine zusätzliche Abdichtungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Bei Sickerwasserlast ist eine Dränage nach DIN 18195-4 nicht nur "empfehlenswert", sondern bei nicht-wasserundurchlässigen Bauteilen zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und kapillaren Aufstieg langfristig zu reduzieren – ohne Dränage steigt das Risiko von Feuchteschäden, Salzausblühungen und mikrobiellem Befall erheblich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abdichtung nach DIN 18195-6 "ohne Dränage" bei den vorliegenden Bodenverhältnissen ausreichend sei, ist falsch – DIN 18195-6 gilt nur für wasserundurchlässige Bauteile; bei zusätzlicher Abdichtung (z. B. Bitumenschweißbahn) greift stattdessen DIN 18195-4 mit Dränagepflicht.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Baugrundgutachtens, zwischen DIN 18195-4 mit Dränage oder DIN 18195-6 mit echter WU-Konstruktion zu wählen, ist fachlich korrekt – beide Wege sind grundsätzlich zulässig, aber unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB-Richtlinie oder DIBtAbk.-Anerkennung), um die konkrete Ausführung der Bodenplatte und der Wandabdichtung prüfen und gegebenenfalls die statisch-konstruktive Nachweisführung für eine WU-Konstruktion sowie die Dränageplanung nach DIN 4095 und DIN 18195-4 zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sickerwasser ein zentraler Lastfall nach DIN 18195-6 ist und bei der Planung zwingend berücksichtigt werden muss.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    • GoogleAI erwähnt Bitumenschweißbahnen als "gängig" und nennt C20/25–C25/30 als ausreichend für die Bodenplatte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Beide betonen, dass C 25/30 bei nur 20 cm Dicke für WU nicht ausreicht – mindestens C 30/37 und 25 cm erforderlich sind.
    • GoogleAI stellt Dränage als "erforderlich können" dar, während Qwen sie bei nicht-wasserundurchlässigem Bauteil als "zwingend" einstuft – DeepSeek hält sie für "sinnvoll", aber nicht zwingend, sofern die Abdichtung druckwasserdicht ist.
    • DeepSeek konkretisiert die Normenkonformität: Verweist auf DIN 18533 als aktuelle Regelwerk-Grundlage und hebt die Unterscheidung zwischen Teil 4 (mit Dränage) und Teil 6 (ohne Dränage, nur bei echter WU) hervor.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation zu WU-Anforderungen (w/z ≤ 0,55, mindestens 300 kg/m³ Zement, Rissbreitenkontrolle, fugenarme Ausführung) und klärt die normative Zuordnung: Bei Bitumenschweißbahn greift nicht DIN 18195-6, sondern DIN 18195-4 mit Dränagepflicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Bitumenschweißbahnen im Zusammenhang mit DIN 18195-6 einsetzbar seien – Qwen widerspricht dies klar mit dem Verweis auf den Normkonflikt: DIN 18195-6 setzt WU voraus, nicht eine zusätzliche Abdichtungsschicht. DeepSeek bestätigt diesen Widerspruch indirekt durch die Feststellung, dass die geplante Bitumenschweißbahn "nicht ausreichend" ist.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Keine Verwendung von Bitumenschweißbahnen im Kontext von DIN 18195-6; keine Bezeichnung "WU" ohne Erfüllung aller WU-Kriterien; Dränage bei Lößlehm als zwingend, nicht optional.
    Bodenplatte für DIN 18195-6 ❌ Widerspruch GoogleAI sieht C25/30 & 20 cm als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig min. C30/37 & 25 cm – Konsens: GoogleAIs Aussage ist normwidrig.
    WU-Bezeichnung bei C25/30 & 20 cm ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen erklären dies ausdrücklich als technisch unzulässig und irreführend – Konsens: Bezeichnung ist unzulässig.
    Dränage bei Sickerwasser & Lößlehm ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann erforderlich sein"; DeepSeek: "sinnvoll"; Qwen: "zwingend" – Konsens: Aufgrund des Bodenverhaltens (Setzungen, geringe Durchlässigkeit) ist Dränage verbindlich.
    Bitumenschweißbahn im Kontext DIN 18195-6 ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängiges Material"; DeepSeek & Qwen: "unzureichend / normwidrig" – Konsens: Bitumenschweißbahnen gehören nicht zu DIN 18195-6, sondern zu DIN 18195-4.
    Fachliche Planung durch Experten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Planung und Nachweis müssen durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur erfolgen.
    🔴 Risiko Unzulässige "WU"-Bezeichnung bei nicht-wasserundurchlässigem Bauteil Rechtliche Haftung, Rückbaukosten, Versicherungsregulierungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Druckaufbau durch Sickerwasser im Lößlehm ohne funktionierende Dränage Dauerfeuchte Keller, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Betonabtrag durch Carbonatisierung
    🔴 Risiko Unzureichende Bodenplattendicke (20 cm) bei Druckwasserlast Setzungsrisiko, Rissbildung, Durchfeuchtung über Bodenplatte, statische Minderbelastbarkeit
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumenschweißbahnen statt normgerechter WU-Konstruktion oder Kunststoffbahn Zerstörung der Bahnen durch Setzungen im Lößlehm, Undichtigkeiten an Anschlussstellen, keine Druckwasserbeständigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Rissbreitenbegrenzung und fehlende Dichtungsmittel im Beton Mikrorisse als Wasserwege, langfristiger Feuchteeintrag trotz "dichtem" Eindruck, Korrosion der Bewehrung
    ✅ Chance Frühzeitige Klarstellung zwischen DIN 18195-4 und DIN 18195-6 Klare Planungsgrundlage, vermeidbare Nachträge, rechtsichere Ausschreibung, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Dränage mit Kontrollschacht und Wartungszugang Langfristige Funktionssicherheit, einfache Störungsdiagnose, reduzierte Feuchterisiken über die gesamte Nutzungszeit
    ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN 18533 statt veralteter DIN 18195) Höhere Planungssicherheit, bessere Materialanforderungen, klare Zertifizierungsvorgaben für Bahnen und Systeme
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen mit Dokumentation nach ZDBAbk.-Richtlinie Haftungsabsicherung, Versicherungsfähigkeit, Nachweisbarkeit bei Streitigkeiten oder Wertminderung
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte (z. B. Schotterbett mit Geotextil) Reduzierung des kapillaren Feuchteaufstiegs, zusätzliche Sicherheitsreserve bei Dränageausfall
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBt- oder ZDB-anerkannt), um die vorliegende Planung zu überprüfen und eine normkonforme Lösung (entweder WU nach DIN 18533 oder Abdichtungssystem nach DIN 18533-1 mit Dränage) zu erarbeiten.
    2. Dränage prüfen und planen: Lassen Sie eine fachgerechte Dränage nach DIN 4095 und DIN 18195-4 mit Schacht, Kontrollzugang, Geotextil und ausreichendem Gefälle (mind. 2 %) planen – insbesondere für Lößlehm mit langsamem, aber dauerhaftem Sickerwasseranfall.
    3. Bodenplatte überarbeiten: Erhöhen Sie die Bodenplattendicke auf mindestens 25 cm, wechseln Sie auf Betongüte C 30/37, verlangen Sie Nachweise zum Zementgehalt (≥ 300 kg/m³), w/z-Wert (≤ 0,55) und Rissbreitenbegrenzung (w ≤ 0,2 mm) – oder entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Bahnsystem.
    4. Normen korrekt anwenden: Verwenden Sie ausschließlich die aktuelle Normenreihe DIN 18533 (nicht die veraltete DIN 18195), dokumentieren Sie schriftlich die gewählte Systemvariante (Teil 1: Bahnen, Teil 2: WU) und vermeiden Sie jegliche Verwendung der Bezeichnung "WU" bei nicht-wasserundurchlässigem Bauteil.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baugrundgutachten, statischen Nachweise, Zertifikate der Abdichtungsmaterialien und Planungsunterlagen – diese sind zwingend für die Haftungsabsicherung und spätere Versicherungsfälle erforderlich.
    6. Prüfung vor Betonage: Vereinbaren Sie eine Baubegleitung durch den Sachverständigen bis zur Bodenplattenbetonage, um die Einhaltung der Bewehrung, Schalung, Betonqualität und Rissbreitenbegrenzung vor Ort sicherzustellen.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine Normenreihe, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser regelt. Sie umfasst verschiedene Teile, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Abdichtung befassen.
    Verwandte Begriffe: Lastfall, Abdichtungsmaterial, Dränage
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann einen hydrostatischen Druck auf Kellerwände und Bodenplatten ausüben.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit, Dränage
    Dränage
    Eine Dränage ist eine bauliche Maßnahme zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das das Wasser sammelt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Versickerung
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird durch Verschweißen auf die zu schützende Oberfläche aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie liegt direkt auf dem Erdreich auf und muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Betongüte
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet, da er eine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser?
      Bodenfeuchtigkeit ist kapillar gebundenes Wasser im Erdreich, während Sickerwasser als nicht stauendes Wasser durchlässige Bodenschichten durchfließt. Sickerwasser übt einen höheren Druck auf die Bauwerksabdichtung aus als Bodenfeuchtigkeit.
    2. Wann ist eine Dränage erforderlich?
      Eine Dränage ist erforderlich, wenn mit Sickerwasser zu rechnen ist oder der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist. Die Dränage leitet das Wasser ab und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwand.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Kellerabdichtungen geeignet?
      Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenschweißbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Auswahl hängt vom Lastfall und den Bodenverhältnissen ab.
    4. Was bedeutet der Lastfall nach DIN 18195?
      Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf das Bauwerk. Die DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser.
    5. Welche Betongüte ist für eine wasserdichte Bodenplatte erforderlich?
      Für eine wasserdichte Bodenplatte wird in der Regel eine Betongüte von mindestens C20/25 oder C25/30 empfohlen. Der Beton muss zudem eine hohe Wassereindringtiefe aufweisen.
    6. Was ist bei der Ausführung einer Bitumenschweißbahn zu beachten?
      Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht und dicht verschweißt werden. Es ist wichtig, auf eine saubere und trockene Oberfläche zu achten und die Bahnen ausreichend zu überlappen.
    7. Wie oft sollte eine Dränage gespült werden?
      Eine Dränage sollte regelmäßig gespült werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Die Spülintervalle hängen von den Bodenverhältnissen und der Wassermenge ab. In der Regel ist eine Spülung alle 5 bis 10 Jahre ausreichend.
    8. Was ist der Unterschied zwischen DIN 18195-4 und DIN 18195-6?
      DIN 18195-4 behandelt die Abdichtung von Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, während DIN 18195-6 die Ausführung der Abdichtung beschreibt.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Dränage richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Dränage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten im Neubau.
  2. WU-Richtlinie: Mindestdicke Bodenplatte – C30/37 Beton
    Die von der WU-Richtlinie, empfohlene Mindestdicken von Bauteilen
    listet bei Bodenplatten mindestens 25 cm auf.
    Sollte diese Mindestdicke (hier nur 25 cm) eingehalten werden muss mit einem w/z-Wert < 0,55 betoniert werden, was einen Normalbeton C30/37 entsprechen würde.
    Zudem liest sich hinsichtlich aller anderen Randparameter (Dichtigkeit von Durchgängen, Rissbreitenbeschränkung usw) nicht heraus, was eine WU Konstruktion als Bodenplatte vermuten ließe.
    DIN 18195-6 Kellerabdichtung: Sickerwasser, Dränage & Bitumenschweißbahn
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung gemäß DINAbk. 18195-6 bei Lastfall Sickerwasser. Dabei werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Dränage, die Verwendung von Bitumenschweißbahnen und die Einhaltung der WU-Richtlinie für Stahlbeton-Bodenplatten erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Mindestdicke von 25 cm für Bodenplatten gemäß WU-Richtlinie erfordert einen Beton mit einem w/z-Wert < 0,55, was einem Normalbeton C30/37 entspricht. Details dazu im Beitrag WU-Richtlinie: Mindestdicke Bodenplatte – C30/37 Beton.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Kellerabdichtung nach DIN 18195-6 sind die Bodenverhältnisse und der Lastfall (hier: aufstauendes Sickerwasser) entscheidend für die Wahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und -techniken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte ein Baugrundgutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse und den Lastfall zu bestimmen. Die Leistungsbeschreibung und Spezifikationen für die Kellerabdichtung sollten auf Basis der DIN 18195-6 und der WU-Richtlinie erstellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Kellerabdichtung, Sickerwasser, Dränage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Einfamilienhaus mit Keller in Mettmann gesucht: Preisgünstig bauen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Kellerabdichtung, Sickerwasser, Dränage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Kellerabdichtung, Sickerwasser, Dränage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18195-6 Kellerabdichtung: Lastfall Sickerwasser, Dränage & Bitumenschweißbahn?
Suche nach: DIN 18195-6: Kellerabdichtung bei Sickerwasser
Suche nach: DIN 18195-6, Kellerabdichtung, Sickerwasser, Dränage, Bitumenschweißbahn, Lastfall, Bodenplatte, Stahlbeton
