Feuchte Fugen im Keller: Ursachen für Schwitzwasser & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
wir haben einen wohnkeller. das heißt mit Schlafzimmer, hwr, computerzimmer und einen großen Flur.
meine Frage: vor einiger Zeit habe ich im Flur ein rentier fell ausgelegt. als ich saugen wollte und das fell wegnahm waren die Fugen der fliesen total feucht. wie kommt das? kann es Schwitzwasser sein.
es ist auch nur an der Stelle wo es lag! jetzt habe ich gar nichts mehr liegen, aber so richtig geht die Feuchtigkeit nicht weg. was kann ich tun.
muss dazu sagen wir hatten vor eineinhalbjahren einen Wasserschaden mit komplett Sanierung. bin deswegen ein bisschen überempfindlich.
vielen Dank für die Antwort
katrin
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Ich vermute, dass die feuchten Fugen unter dem Rentierfell im Keller durch Kondensation entstanden sind. Das Fell hat die Luftzirkulation behindert, wodurch sich Feuchtigkeit an den kälteren Fliesen absetzen konnte.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Dies kann durch unzureichende Belüftung, eindringendes Wasser oder Baufeuchte verursacht werden.
    • Kalte Fliesen: Besonders in den Wintermonaten können die Fliesen sehr kalt sein, was die Kondensation begünstigt.
    • Mangelnde Luftzirkulation: Das Fell hat die Luftzirkulation behindert, wodurch sich Feuchtigkeit ansammeln konnte.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig zu messen und bei Bedarf zu senken (z.B. durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters). Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Kondenswasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies tritt häufig in Kellern auf, wo die Temperatur niedriger ist als in anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schwitzwasser und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder eindringendes Regenwasser sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und auf feuchten Oberflächen bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Mykotoxine
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausscheidet.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Eine Kellersanierung kann notwendig sein, um Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an Gebäuden und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    1. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es im Keller?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Keller kann dies passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Wände oder Böden kalt sind.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    3. Welche Anzeichen deuten auf einen Wasserschaden im Keller hin?
      Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Wasserflecken oder abblätternde Farbe sein.
    4. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Ist es normal, dass Kellerwände feucht sind?
      Leicht feuchte Kellerwände können vorkommen, besonders in älteren Häusern. Allerdings sollte die Feuchtigkeit nicht zu hoch sein und keine Schimmelbildung verursachen.
    6. Was kann ich gegen kalte Füße im Keller tun?
      Eine Fußbodenheizung oder Teppiche können helfen, kalte Füße im Keller zu vermeiden. Auch das Tragen von Hausschuhen ist empfehlenswert.
    7. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, den Keller mindestens einmal täglich für 10-15 Minuten zu lüften. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach dem Duschen sollte öfter gelüftet werden.
    8. Kann ich meine Wäsche im Keller trocknen?
      Das Trocknen von Wäsche im Keller erhöht die Luftfeuchtigkeit erheblich. Wenn möglich, sollte die Wäsche draußen oder in einem gut belüfteten Raum getrocknet werden.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Behebung.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Preise.
    • Luftentfeuchter im Keller: Sinnvoll oder nicht?
      Vor- und Nachteile des Einsatzes von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
  2. Feuchte Fugen: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatte?
    Bodenplatte feucht
    Hallo Katrin,
    Im Bereich des Fells wird naturgemäß das Verdunsten der Feuchtigkeit behindert. Aus der Ferne betrachtet handelt es sich hier um aus der Bodenplatte aufsteigende Feuchtigkeit und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um Kondensat. Ob für die Feuchtigkeit unter dem Fell eine mangelhaften Abdichtung der Bodenplatte oder der Wasserschaden oder eine ganz andere Ursache verantwortlich sind kann nur eine Vor-Ort Untersuchung und Messungen ergeben.
    Schwabe
  3. Tauwasser oder Kondenswasser: Ursache feuchter Fugen?
    Foto von Edmund Bromm
    Wieso aufsteigende Feuchte, wenn dies ein neueres Haus ist?
    In einem alten Keller wird man eine solche Nutzung finden.
    Ich vermute eher Tauwasser, denn das Fell ist wie eine innenliegende Wärmedämmung.
    Und da in den letzten Wochen die Temperaturen aber auch die Feuchte sehr hoch waren, kann es schon zu Kondenswasser kommen.
    Wenn dann etwas feucht wurde kann sich das schon aufschaukeln.
    Ich würde erstmal mit einem Luftentfeuchter die Feuchte insgesamt mindern (ca. 14 Tage) und sehen was passiert.
    Feuchte Fugen im Keller: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache feuchter Fugen im Keller, wobei sowohl aufsteigende Feuchtigkeit als auch Kondenswasser in Betracht gezogen werden. Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte oder ein Wasserschaden könnten ebenfalls die Ursache sein. Die Nutzung des Kellers als Wohnraum mit Schlafzimmer und Computerzimmer erhöht die Anforderungen an die Feuchtigkeitsregulierung. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Feuchte Fugen: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatte? kann das Verdunsten der Feuchtigkeit durch Teppiche oder Felle behindert werden, was zu erhöhter Feuchtigkeit in den Fugen führt. Dies kann langfristig zu Schäden führen, wenn die Ursache nicht behoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Tauwasser oder Kondenswasser: Ursache feuchter Fugen? wird die Möglichkeit von Tauwasserbildung aufgrund von Wärmedämmung durch das Fell und hoher Luftfeuchtigkeit in den letzten Wochen angesprochen. Dies könnte besonders in neueren Häusern ein Faktor sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Fugen im Keller zu ermitteln, wird eine Vor-Ort-Untersuchung mit Messungen empfohlen. Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Für eine dauerhafte Lösung sollte die Abdichtung der Bodenplatte überprüft und gegebenenfalls saniert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchte Fugen: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatte? bezüglich der möglichen Ursachen und notwendigen Schritte.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fugen im Keller: Ursachen für Schwitzwasser & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Fugen im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Fugen, Keller, Schwitzwasser, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Fliesen
