Perimeterdämmung Weiße Wanne: Unterbau, Aufbau & Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht?
BAU-Forum: Keller
Hallo Experten,
wir fangen gerde an ein Einfamilienhaus mit 25 cm starken weißer Wanne zu bauen und haben schon den ersten Punkt, an dem ich unsicher bin. Um die Energieverluste zu minimieren, haben wir eine 12 cm Perimeterdämmung rund um den Keller beauftragt (soll wohl mit "Styrodur" realsiert werden). Dabei haben wir je nach Jahreszeit "drückendes Wasser". Zur Zeit ist die Baugrube bis auf eine Ecke praktisch trocken und liegt. Der Spiegel kann aber kann laut Gutachten um bis zu 1 m steigen. Der Boden ist dort "mittelsandig".
Nun habe ich eine Frage: Der Bauträger möchte die Perimeterdämmung direkt in die Baugrube legen, ohne Sauberkeitsschicht  -  einfach in die Baugrube hinein und fertig. Diese ist aber natürlich durch den Bagger nur grob planiert. Ist dass so im Sinne des Erfinders, oder sollte man nicht lieber eine ebene Fläche herstellen?
Vielen Dank im Voraus!
  • Gerd Semrau
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, bei der Perimeterdämmung einer Weißen Wanne auf einen korrekten Unterbau zu achten. Dieser dient als tragfähige und ebene Grundlage für die Dämmplatten.
    Eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist üblich, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Dämmung vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen. Sie verhindert auch, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an die Dämmung gelangt.
    Alternativ zur Sauberkeitsschicht können auch andere geeignete Untergründe verwendet werden, solange diese die genannten Anforderungen erfüllen. Wichtig ist, dass der Untergrund frostfrei gegründet ist, um Hebungen und Senkungen zu vermeiden, die die Dämmung beschädigen könnten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Energieberater beraten, um die optimale Ausführung der Perimeterdämmung für Ihre Weiße Wanne zu gewährleisten.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, also an Kellerwänden und unterhalb der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste über diese Bauteile zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird aus speziellem wasserundurchlässigem Beton hergestellt und sorgfältig geplant und ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder einem anderen geeigneten Material, die unterhalb der Fundamentplatte oder der Perimeterdämmung aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen und die Dämmung vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Fundament, Untergrund.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einem Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. XPS ist wasserabweisend, druckfest und beständig gegen Verrottung.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Magerbeton
    Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig für Sauberkeitsschichten oder als Untergrund für Pflasterarbeiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Estrich.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton, die unter der Fundamentplatte oder der Perimeterdämmung aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen, die Dämmung vor Beschädigungen zu schützen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    2. Kann man auf eine Sauberkeitsschicht unter der Perimeterdämmung verzichten?
      Ja, man kann auf eine Sauberkeitsschicht verzichten, wenn der Untergrund ausreichend eben, tragfähig und sauber ist. Alternativ können auch andere geeignete Materialien wie z.B. eine verdichtete Kiesschicht verwendet werden. Wichtig ist, dass die Dämmplatten vollflächig aufliegen und vor Beschädigungen geschützt sind.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung sind Dämmstoffe geeignet, die wasserabweisend, druckfest und beständig gegen Verrottung sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglasplatten. Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten.
    4. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel beträgt sie zwischen 8 und 20 cm. Eine genaue Berechnung sollte von einem Energieberater durchgeführt werden.
    5. Was ist bei der Anbringung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Bei der Anbringung der Perimeterdämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten vollflächig auf dem Untergrund aufliegen und dicht gestoßen werden. Die Platten sollten mit einem geeigneten Kleber oder Dämmstoffdübeln befestigt werden. Außerdem ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit erforderlich.
    6. Was kostet eine Perimeterdämmung?
      Die Kosten für eine Perimeterdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, der Dämmstoffdicke und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann von einem Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Welche Vorteile bietet eine Perimeterdämmung?
      Eine Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und den Kellerboden, wodurch Heizkosten gespart werden können. Außerdem schützt sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Frostschäden und trägt zu einem angenehmen Raumklima im Keller bei.
    8. Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Perimeterdämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der Beanspruchung durch Umwelteinflüsse ab.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung.
    • Dämmung von Kellerdecken: Materialien und Einbau
      Informationen zur Dämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Dränage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion einer Dränage und Hinweise zum Aufbau.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Perimeterdämmung: Ebener Untergrund – Sand als Alternative
    Nicht sollte ...
    MUSS!
    Allerdings geht dafür auch Sand o.ä. Hauptsache so eben, dass die Dämmung nicht kippelt.
  3. Sauberkeitsschicht: Magerbeton für Perimeterdämmung empfohlen
    Natürlich mit Sauberkeitsschicht
    Selbstverständlich muss ein ausreichend ebener Untergrund zur Verlegung der Dämmplatten hergestellt werden, z.B. aus Magerbeton.
    Aber wie weit kann man sich als Käufer beim Bauträger in die Ausführung einmischen? Oder ist das gar kein Bauträgervertrag, sondern ein Generalunternehmer/GÜ?
    Perimeterdämmung Weiße Wanne: Unterbau & Sauberkeitsschicht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Unterbau für Perimeterdämmung unter einer Weißen Wanne. Ein ebener Untergrund ist essentiell, wobei Sand eine Alternative zur Sauberkeitsschicht darstellen kann. Magerbeton wird für eine dauerhafte Lösung empfohlen. Die Einmischungsmöglichkeiten des Käufers bei der Ausführung durch Bauträger oder Generalunternehmer werden kurz angeschnitten.
    ✅ Empfehlung: Für die Perimeterdämmung unter der Weißen Wanne ist ein ebener Untergrund notwendig, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Ebener Untergrund – Sand als Alternative erläutert wird. Sand kann verwendet werden, solange die Dämmung nicht kippelt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Sauberkeitsschicht: Magerbeton für Perimeterdämmung empfohlen betont die Notwendigkeit eines ausreichend ebenen Untergrunds, idealerweise aus Magerbeton, zur Verlegung der Dämmplatten. Dies gewährleistet eine langfristige Stabilität der Perimeterdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Bauträger/Generalunternehmer, um Ihre Mitspracherechte bei der Ausführung der Perimeterdämmung und der Sauberkeitsschicht zu klären. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung des Unterbaus, um spätere Schäden an der Weißen Wanne und der Perimeterdämmung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Weiße Wanne: Unterbau, Aufbau & Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht?
Suche nach: Perimeterdämmung Weiße Wanne: Aufbau & Unterbau
Suche nach: Perimeterdämmung, Weiße Wanne, Unterbau, Sauberkeitsschicht, Kellerdämmung, Fundament, Bauabdichtung, Styrodur
