Nachträgliche Gebäudeabdichtung: Was bringt's? Methoden, Kosten & Risiken im Altbau?
Foto von Edmund Bromm
Üblicherweise wird am Gebäude als Abdichtung das Abhalten und Eindringen von Feuchte oder Wasser in den Baukörper/Stoff verstanden.
Nun gibt es klare Angaben dazu, um welchen Lastfall es sich handelt.
Es wird klar getrennt zwischen:
nichtdrückend und drückend, wobei noch unterschieden wird mäßiger und hoher Belastung.
Hierzu ist sehr viel in den Regelwerken und Normen beschrieben.
Nun kommt es immer wieder zu Diskussionen ob diese Regelwerke für den Altbau (was auch immer darunter zu verstehen ist) gelten.
Ich sage nein.
Als die DINAbk. 18195 von der Arbeitsgruppe unter Leitung von Professor Oswald eine Überarbeitung vornahm habe ich darauf hingewirkt und auch einen Einspruch gemacht, dass diese Norm nicht für das "Bauen im Bestand" sprich Altbau gelten kann. Dies schon deswegen, weil der Untergrund auch nicht DIN gerecht zu beschreiben ist, oder oft nicht mal bekannt ist.
Dies wurde in der DIN 18195 auch berücksichtigt.
Nun zum eigentlichen Problem.
Was ist zu tun bei einem Gebäude das unter Feuchteschäden leidet?
Hierbei möchte ich mich auf die Keller beschränken.
D.H., es geht mir hier nicht darum, ob eine Horizontalsperre eingebaut werden soll oder nicht.
Dies ist eine andere Betrachtung.
Welche Abdichtungsarbeiten sind im Keller machbar/notwendig?
Immer wieder gibt es heftige Diskussionen welche Abdichtungsarbeiten im Keller notwendig sind.
Wenn Keller an der Innenseite feucht sind, dann empfehlen sehr viele Fachleute: da hilft nur außen Aufgraben, Abdichten, Einbauen einer Drainanlage und dann auch noch alles mit einer Wärmedämmung versehen usw..
Vorab sollte jedoch immer genau geprüft werden, woher denn die Feuchte kommt?
Denn dies muss nicht immer von außen sein!
Diese Feststellung ist jedoch nicht einfach, und ich kämpfe oft gegen viele alte Vorurteile. Wenn ich ein feuchtes Objekt besichtige, Stelle ich oft fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Interessant ist, kaum jemand weis, gegen welch drückendes Wasser (theoretische Höhe) sollte abgedichtet werden und dann, auch noch wie?
Denn wenn eine Abdichtung (je nach Lastfall) sinnvoll sein sollte, so müsste man auch darüber diskutieren, wie hoch denn das Wasser an der Außenseite anstehen könnte. Aber auch wie unter dem Haus eine Ergänzung dieser Abdichtung hergestellt werden könnte. Viele Hausbesitzer wissen überhaupt nicht, ob Stauwasser entstehen kann und kennen auch die Grundwasserstände nicht.
Meine erste Frage ist oft, wie hoch steht das Wasser im Keller?
Die Antwort ist meist  -  Wasser steht nicht im Keller, "nur" die Wände sind feucht.
Dies wird dann davon abgeleitet, dass Wasser eindringen muss, wenn innen die Wände feucht sind. Dass es auch noch andere Möglichkeiten von Feuchteschäden im Keller gibt, ist oft erst nach einer längeren Diskussion verständlich.
Ein Beispiel aus meiner Praxis.
An einem großem Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, dass die Abdichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von
1,5 Meter standhalten müsste. Dies auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wasserlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun ist zwar das Verfahren durch Eintreiben der Chromstahlplatten
als eines der sichersten Verfahren gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen. Da Wasser (als Flüssigkeit) ja durch die Anschlussfugen zwischen den Chromstahlplatten eindringen könnte. Des weiteren wurde diskutiert wie dem Wasserdruck von 1,5 Meter Wassersäule entgegen gewirkt werden könnte. Dabei ergab sich, dass zumindest im Bodenbereich eine 75 cm starke Betonplatte eingebaut werden müsste um diesem Druck stand zu halten. Außerdem müssten auch die Wände in einer Art Wanne nach den statischen Erfordernissen wasserdicht angeschlossen werden. All diese Maßnahmen waren jedoch sowohl räumlich als auch technisch als sinnwidrig bezeichnet worden.
Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch eine Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden könnte.
Nach dieser Diskussion habe ich mir erlaubt zu fragen, wie oft der Keller im Laufe der letzten Jahre mit den Problemen eindringenden Wassers belastet wurde, dabei stellte sich heraus, dass in den letzten 100 Jahre nie Wasser eingedrungen ist. Hierbei zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, dass alleine wegen der spekulativen Stauwasserhöhe ein nicht zu vertretender Aufwand betrieben worden wäre.
Es gab noch viele Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich durchsetzen, dass dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz zu verzichten ist.
Stattdessen konnte ich den Vorschlag einbringen, dass eine Instandsetzung mit dem I-Bau-System © geeignet ist. Dabei handelt es sich um eine Instandsetzung der durch Feuchte und Salz geschädigten Wandinnenseite. Durch das Aufbringen einer dampfdichten Folie mit einem aufgebrachten Putzträger  -  auf den dann in der Regel mit Sanierputz eine trockene Oberfläche herzustellen ist.
Eine Abdichtung an der Außenseite, sowie an der Unterseite im Mauerwerksquerschnitt könnte zwar auch eine "trockenere" Wand ergeben. Es bleibt die Frage, ob dies nachträglich technisch überhaupt herzustellen ist?
Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz dieser sehr teuren Maßnahme (Abdichtung von außen) an der Innenseite die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung und damit der Wechsel zwischen  -  feucht und trocken  -  weiterhin stattfinden würde, was zu den bekannten Problemen führt. Nämlich, dass durch diesen Wechsel, Salze
a) Feuchtigkeit (hygroskopisch) aufnehmen, und
b) beim Abtrocknen einen sehr hohen Druck durch die Kristallisation aufbauen werden und weiterhin die Oberflächen zerstören bzw. schädigen.
Der Bierkrug im Sommer gibt ein gutes Beispiel.
Um zu verdeutlichen welche Problematik gelöst werden muss, gebrauche ich gerne den Vergleich: Man denke an einen schönen Biergarten, vor sich eine schöne kühle frische Maß und jedem wird sofort klar, dass der Maßkrug an der Außenseite beschlägt, d.h. es entsteht sehr schnell Tauwasser auf Grund der Feuchte in der warmen Luft und der kalten Oberfläche des Kruges. Wobei kein Mensch auf die Idee käme, diesen Krug an der Innenseite abdichten zu wollen, um an der Außenseite das Tauwasser wegzubringen.
Neben den vielen eigenen Messungen, sowohl der Temperaturen als auch der Feuchte in Kellern, verweise ich insbesondere auf Arbeiten von Herrn Prof. Dr. J. Dreyer und Herrn Dr. Clemens Hecht von der TU in Wien.
Denn daraus ergibt sich eindeutig, dass es bei Feuchteschäden im Keller sehr oft "nur" Tauwasser-Probleme sind.
Außerdem kam Prof. Dr.  -  Ing. L. Weichert (ehemals Universität der Bundeswehr München), bei Feuchte- und Temperaturmessungen (Feuchtemessungen, Temperaturmessungen) an Gebäuden, ebenfalls zu solchen Ergebnissen.
Deren Ergebnisse sind bei meinen Überlegungen entscheidend mit eingeflossen, nach abwägen von Aufwand und Ergebnis, und insbesondere der Kosten eine Instandsetzungen "nur" noch von innen durchzuführen.
Daraus kann auch abgeleitet werden, wenn es gelingt, dass die Salze in Lösung bleiben (die Mauer also feucht bleibt) und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme an den Oberflächen wegfällt und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum verhindert wird, dann sind diese Keller hochwertig zu nutzen. Im Bedarfsfall ist es ohne Problem auch eine Wärmedämmung in das System einzubauen.
Nur Nichtfachleute suggerieren den Hausbesitzern, dass durch die Feuchte, die Wände bzw. Mauern geschädigt werden. Es werden nur Ängste geschürt, es stimmt einfach nicht, denn weder der Ziegel noch der Mörtel fault. Logisch ist aber auch, dass es hinter Sanierputzsystemen (auch mit Dichtschlämmen) auch feucht bleibt. Wände "atmen" schließlich die Feuchte nicht aus.
Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architektenkammer Bayerns auf meinem Schreibtisch.
Darin war  -  wie bei solchen Vorhaben üblich  -  davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort.
Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, einer überdachter Auffahrt, sowie einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
Das Bild ist auf meiner Homepage bei Schriften unter der Nr. 12 zu sehen.
Architektenkammer München in der Waisenhausstraße erbaut 1906
Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar wären. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass immer die Gefahr besteht, wenn außen aufgegraben wird, eine Entlastung durch den Anpressdruck (aber auch durch die fehlende Auflast) entsteht, und erst recht durch das Verdichten beim Auffüllen Verschiebungen der Wand aber auch Risse auftreten können.
Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem © nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
Letztendlich wird die von unserer Firma seit über 25 Jahren gemachte Erfahrung mit dem
I-Bausystem bestätigt, dass durch eine sogenannte Innen-Instandsetzung die Mauer, aber auch der Beton zwar feucht bleibt, aber damit eine kostengünstige und sichere Sanierungsmöglichkeit möglich ist.
In diesem Zusammenhang ist auch zu fragen, was hilft in einem solchen Fall eigentlich eine Drainanlage?
Hierzu wird auch sehr oft kontrovers diskutiert.
Ab wann ist eine Drainanlage sinnvoll?
Ab wann ist ein Kiesgraben immer eine sinnvolle Maßnahme und auch eine Verbesserung?
In den letzten Jahren wird sehr oft auch bei alten Gebäuden um das Haus aufgegraben und eine Drainanlage eingebaut, sowie ein Kiesgraben bis zur Oberkante Gelände hochgezogen und dies alles führt sehr oft eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung.
Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm DIN 18195 auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainanlage nach DIN 4095 vorsieht. Es ist jedoch auch klar, dass diese Normen nur für den Neubau gelten und auch nur dann, wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen.
Ganz andere Überlegungen müssen bei einem alten Gebäude mit einfließen und auch abgewogen werden.
Sehr oft wird bei einer nachträglichen Instandsetzung mit einer Drainanlage der gewünschte Effekt  -  "ein Trockener Keller" nicht erreicht, bzw. manchmal auch das Gegenteil bewirkt, insbesondere bei alten Gebäuden.
War bisher Erdreich  -  und Humus am Haus, durch diese konnte nur sehr wenig Wasser eindringen. Nach dem Herstellen eines Kiesgrabens und einer Drainanlage wird das Wasser von der Oberfläche und auch das Regenwasser von der Fassade regelrecht "angesaugt" und um die gesamte Hauslänge verteilt.
Dies führt oft dazu, dass an allen Stellen d.h. rund ums Haus Feuchtigkeit in erhöhtem Maße vorhanden ist. Es ist immer nur ein Wunsch, dass das Wasser durch die Drainanlage nur abläuft.
Wer jedoch wie ich, sich lange genug mit dieser Thematik beschäftigt weiß, dass sich Drainanlagen, aber auch der Kies mit Pflanzen und Schmutz oft zusetzen. Ob dann noch der gewünschte Erfolg möglich ist bleibt fraglich.
Ebenso findet dann, wenn Kies als Auffüllung eingebaut wird, in den oberen Randbereichen ein ständiger Wechsel zwischen feucht und trocken  -  nicht nur über das Wasser, sondern auch über die Kondensation statt. Dieser Wechsel zerstört oft die mit Sockelputzen ausgeführten Bereiche.
Und weiter kann beim Wiederauffüllen und dem Verdichten oft ein größerer Schaden durch die Vibration des ganzen Hauses entstehen.
Beim Verdichten entstehen beträchtliche  -  auch seitliche Drücke, und können die Wand eindrücken aber auch vom Auflager verschieben. Dies kann auch wieder zu einer Undichtigkeit führen.
Es ist also nicht ganz so einfach, immer das Richtige zu tun.
Es bleiben sicher noch genügend offene Fragen.
In all diesen Fällen ist es auch wichtig zu untersuchen, ob es sich um Stauwasser oder gar um drückendes Wasser handeln kann.
Eine genaue Prüfung z.B. nach Merkblatt WTAAbk.* ist sicher besser als der oft erwähnte Spruch  -  "das haben wir schon immer so gemacht".
© Das Verfahren ist beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt.
Dazu noch ein Merkblatt der WTA.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nachträgliche Gebäudeabdichtung: Was bringt's? Methoden, Kosten & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    Ich beurteile die nachträgliche Abdichtung von Gebäuden als komplexes Thema, das immer eine individuelle Betrachtung erfordert. Es gibt nicht die eine, allgemeingültige Lösung, da der Erfolg stark von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes, der Art der Feuchtigkeitsprobleme und der gewählten Methode abhängt.
    Mögliche Methoden sind:
    • Innenabdichtung: Hierbei werden Dichtschlämmen, Sanierputze oder Folien auf die Innenseite der Wand aufgebracht. Dies kann die Symptome reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    • Außenabdichtung: Diese Methode ist aufwendiger, da sie das Aufgraben des Erdreichs erfordert. Sie ist jedoch effektiver, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert.
    • Horizontalsperre: Diese wird nachträglich in das Mauerwerk eingebracht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
    • Drainage: Eine Drainanlage kann helfen, das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseinschluss, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor jeder Maßnahme eine umfassende Analyse der Ursachen durch einen Bausachverständigen durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Text beschreibt eine kritische Auseinandersetzung mit nachträglichen Gebäudeabdichtungen im Altbau, wobei der Autor auf Basis langjähriger Erfahrung eine Inneninstandsetzung (I-Bausystem) favorisiert und konventionelle Außenabdichtungen sowie Drainagen als oft überdimensioniert, risikoreich und unwirtschaftlich darstellt. Die Argumentation stützt sich auf Fallbeispiele, bei denen spekulative Wasserdruckannahmen zu unverhältnismäßigen Maßnahmen geführt hätten, während tatsächlich nie Wasser eingedrungen sei.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer gründlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme ist fachlich korrekt. Die Unterscheidung zwischen nichtdrückendem und drückendem Wasser sowie die Berücksichtigung von Tauwasserproblemen sind essenziell. Der Hinweis, dass Normen wie die DINAbk. 18195 primär für Neubauten gelten und nicht ungeprüft auf Altbauten übertragen werden sollten, ist nachvollziehbar und wird von der WTAAbk. (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) gestützt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass weder Ziegel noch Mörtel faulen, ist irreführend. Feuchte in Kombination mit Salzen führt zu Frost-Tau-Wechsel-Schäden, Putzabplatzungen und einer Reduzierung der Wärmedämmfähigkeit. Zudem kann dauerhafte Durchfeuchtung zu Schimmelbildung und Holzschäden an angrenzenden Bauteilen führen. Die Behauptung, dass eine Innenabdichtung ohne Außenabdichtung bei drückendem Wasser sicher sei, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Inneninstandsetzung mit dampfdichten Folien muss zwingend die Tauwasserbildung im Wandquerschnitt (kritische Ebene) berechnet werden. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre kann aufsteigende Feuchte zu einer Sättigung des Mauerwerks oberhalb der Folie führen. Zudem ist die dauerhafte Funktion des I-Bausystems bei wechselnden Lastfällen (Stauwasser, Hangdruck) nicht ausreichend belegt.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung, bei einem dokumentierten Wasserdruck von 1,5 Metern (wie im Beispiel) auf eine Abdichtung zu verzichten, stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Starkregen oder Grundwasseranstieg kann dies zu massiven Wasserschäden führen. Auch die Kritik an Drainagen ist zu pauschal: Eine fachgerecht geplante und gewartete Drainage nach DIN 4095 kann bei nichtdrückendem Wasser sehr effektiv sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Sanierung ist eine differenzierte Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA) erforderlich. Dazu gehören eine Langzeit-Feuchtemessung, eine Baugrunduntersuchung und eine hydrologische Bewertung. Bei drückendem Wasser oder Stauwasser ist eine Außenabdichtung mit Drainage unverzichtbar. Innenabdichtungen sind nur bei nichtdrückendem Wasser und nach sorgfältiger bauphysikalischer Berechnung als Alternative zu empfehlen. Lassen Sie sich nicht von pauschalen Systemversprechen blenden, sondern fordern Sie eine objektive, lastfallbezogene Planung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich fundierte, langjährige Praxiserfahrung mit nachträglichen Abdichtungsmaßnahmen im Altbau, insbesondere im Kellerbereich, und hinterfragt pauschale Empfehlungen wie Außenaufgrabung, Horizontalsperren oder Drainagen. Der Autor betont die Notwendigkeit einer differenzierten Ursachenanalyse vor jeder Maßnahme und weist überzeugend auf die Häufigkeit von Tauwasser- und Kondensationsphänomenen hin – nicht auf drückendes Grundwasser – als Hauptursache für Feuchteschäden hin.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Außenaufgrabung birgt erhebliche Risiken: statische Entlastung, Wandverschiebungen, Rissbildung durch Verdichtung beim Auffüllen sowie mögliche Beschädigung historischer Mauerwerksverbindungen. Auch Drainagen können bei Altbauten kontraproduktiv wirken, indem sie Oberflächenwasser gezielt an die Fundamentwand leiten und so die Feuchtelast erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Feuchte zwangsläufig zu strukturellem Verfall von Ziegel oder Mörtel führt, ist irreführend – jedoch birgt unkontrollierte Salzausblühung mit Kristallisationsdruck erhebliche Gefahren für Putz- und Oberflächenschäden, die bei falschen Sanierungsansätzen sogar verstärkt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der unreflektierten Übertragung von Neubau-Normen (z. B. DIN 18195) auf den Bestand ist fachlich korrekt: Untergrundbeschaffenheit, Materialalterung und unbekannte Bauzustände machen eine individuelle, messtechnisch gesicherte Diagnose zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die genannten wissenschaftlichen Referenzen (Dreyer, Hecht, Weichert) untermauern die Tauwasserthese – ergänzt werden muss jedoch die Notwendigkeit einer systematischen Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung, gravimetrischer Bestimmung, Infrarotthermografie) sowie einer langfristigen Klimadatenanalyse vor Sanierungsentscheidung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wände atmen die Feuchte nicht aus" ist vereinfachend und missverständlich: Baustoffe zeigen zwar keine aktive "Atmung", aber differenzierte Dampfdiffusionsverhalten – ein dauerhaft dampfdichtes System ohne ausreichende Raumluftkontrolle kann zu Kondensationsrisiken im Bauteilinneren führen.
    ➕ Ergänzung: Das I-Bau-System © ist als Innenlösung bei bestimmten Feuchteszenarien sinnvoll, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Ausführung mit vollflächiger Dampfsperre, salzresistentem Sanierputz und kontrollierter Raumluftfeuchte – andernfalls droht Schimmelbildung hinter der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Abdichtungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach WTA-Richtlinien oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Messung, Materialanalyse und hydrogeologischer Einschätzung die tatsächliche Ursache identifiziert – niemals auf Basis von Vermutungen oder Standardempfehlungen handeln.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich in das Mauerwerk eingebrachte Barriere, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Lage ist, Salze aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu speichern. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt, um die Oberfläche trocken zu halten und die Bildung von Ausblühungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Putzsysteme
    Drainanlage
    Eine Drainanlage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern eingesetzt, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Perimeterdämmung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Wasserdicht
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauteile eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus Folien, Bitumenbahnen oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann bei der Planung und Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen beratend zur Seite stehen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    1. Welche Abdichtungsmethode ist die richtige für meinen Altbau?
      Die Wahl der richtigen Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab. Eine umfassende Analyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die geeignete Lösung zu finden. Dabei spielen Faktoren wie die Art des Mauerwerks, die Höhe der Feuchtigkeit und die Bodenbeschaffenheit eine Rolle.
    2. Was kostet eine nachträgliche Abdichtung?
      Die Kosten variieren stark je nach gewählter Methode und dem Umfang der Arbeiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung des Objekts erstellt werden.
    3. Kann ich eine Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, Abdichtungsarbeiten selbst durchzuführen, da hierbei viele Fehler gemacht werden können, die zu schwerwiegenden Schäden führen können. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Wie lange hält eine nachträgliche Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung viele Jahre halten. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch empfehlenswert.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich in das Mauerwerk eingebrachte Barriere, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre einzubringen, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    6. Was ist Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Lage ist, Salze aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu speichern. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt, um die Oberfläche trocken zu halten.
    7. Was ist eine Drainanlage?
      Eine Drainanlage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern eingesetzt, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    8. Welche Risiken gibt es bei einer nachträglichen Abdichtung?
      Zu den Risiken gehören unter anderem Feuchtigkeitseinschluss, Schimmelbildung, Bauschäden und die Freisetzung von Schadstoffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Kellerabdichtung und deren Kosten.
    • Feuchte Wände sanieren: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von feuchten Wänden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Prävention und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: So geht's
      Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Hinweise zur Planung und Verlegung einer Drainageanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Gebäudeabdichtung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Gebäudeabdichtung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Gebäudeabdichtung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachträgliche Gebäudeabdichtung: Was bringt's? Methoden, Kosten & Risiken im Altbau?
Suche nach: Nachträgliche Abdichtung: Nutzen, Risiken, Kosten | Altbau
Suche nach: nachträgliche Abdichtung, Gebäudeabdichtung, Altbau abdichten, Feuchtigkeitsschäden, Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Sanierputz, Drainanlage, Bausanierung, Feuchtigkeitssanierung
