OSB-Fußboden im Keller: Aufbau, Dämmung & Trockenestrich – Einschätzung vom Experten?
Hallo Forum,
wir planen gerade unseren Kellerausbau (Weiße Wanne mit 8 cm Perimeterdämmung, keine Dämmung unter Bodenplatte, Bodenboden Flügelgeglättet, Estrich nur im Kellerflur). Waschküche und Abstellraum haben wir letztes Jahr direkt auf Bodenplatte gefliest, Hobbyraum (50 m², beheizt) soll nun eine Trockenestrich/OSBAbk.-Fußboden bekommen.
Geplat ist folgender Auufbau
PU-Folie
5 cm Styrodur
22er OSB-Platten, geschliffen
Bitte um Kommentare/Einschätzung
  • Simon
    🔴 KRITISCH: Keine PU-Folie als Dampfsperre unter der Styrodur-Dämmung verwenden – sie verhindert Feuchteausgleich und begünstigt Kondensatbildung an der kalten Unterseite der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten (auch OSB-4) sind für beheizte, feuchtebelastete Kellerbereiche ohne zusätzliche, fachgerechte Feuchtesperre, Hinterlüftung und kapillarbrechende Schicht nicht bauphysikalisch sicher einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 cm XPS-Dämmung (nicht 5 cm) erforderlich, um Tauwasserausfall an der Dämmunterseite zu vermeiden – Nachweis gemäß DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4108 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, dichte PE-Folie (≥ 0,2 mm) direkt auf der Bodenplatte als Dampfbremse erforderlich – nicht als "Sperre", sondern als regelbare Feuchtekontrolle im Systemverbund.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen und entkoppelte, belüftete Trittschalldämmung zwingend erforderlich, um Wärmebrücken und strukturelle Spannungen zu vermeiden.
    Ich beurteile den geplanten OSB-Fußbodenaufbau im beheizten Hobbyraum wie folgt:
    Ein Trockenestrich auf einer Folie und Styrodur-Platten ist grundsätzlich eine gängige Methode, um einen Fußboden im Keller zu realisieren. Wichtig ist, dass die Styrodur-Platten (Extrudierter Polystyrol Hartschaum) für den Einsatz unter Estrichen geeignet und ausreichend druckfest sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Belastbarkeit.
    Die Folie dient als Dampfbremse, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich am Aufsteigen zu hindern. Sie sollte sorgfältig verlegt und an den Rändern hochgezogen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    Der Trockenestrich selbst sollte aus OSB-Platten (Oriented Strand Board) bestehen, die miteinander verklebt und verschraubt werden. Achten Sie auf eine planebene Oberfläche, um spätere Unebenheiten im Bodenbelag zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und den korrekten Aufbau sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers (z.B. Restfeuchte, Belüftung).
    Der geplante Aufbau eines OSB-Fußbodens im Keller mit einer weißen Wanne und Perimeterdämmung ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf. Die Verwendung einer PU-Folie als Dampfbremse ist fachlich korrekt, um aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte zu blockieren. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung des Feuchteverhaltens, insbesondere da der Keller beheizt wird und keine Dämmung unter der Bodenplatte vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von 5 cm Styrodur (XPS) auf der PU-Folie ohne Ausgleichsschicht oder kapillarbrechende Schicht kann zu Problemen führen. XPS ist zwar druckfest, aber nicht diffusionsoffen. In Kombination mit der darunterliegenden Folie kann sich Feuchtigkeit zwischen Folie und Dämmung stauen, was langfristig zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bodenplatte führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 22 mm OSB-Platten als Trockenestrich ausreichen, ist zu optimistisch. OSB ist ein Holzwerkstoff, der auf Feuchtigkeit reagiert. Im Keller, selbst bei weiße Wanne, ist die Luftfeuchtigkeit oft höher. Ohne eine ausreichende Hinterlüftung oder eine diffusionsoffene Konstruktion kann das OSB aufquellen oder Schimmel ansetzen. Ein Trockenestrichsystem mit speziellen, feuchteunempfindlichen Platten (z.B. Fermacell) wäre hier die sicherere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine Randdämmstreifen zur Entkopplung des schwimmenden Aufbaus von den Wänden. Zudem sollte die Nutzlast des Raumes (Möbel, Personen) berücksichtigt werden. Bei 50 m² und einer Nutzung als Hobbyraum ist eine Punktlast von mindestens 2 kN/m² einzuplanen. Der Aufbau mit 5 cm XPS und 22 mm OSB könnte bei hohen Lasten durchfedern oder Schäden an den Platten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Bauphysiker oder einem Sachverständigen für Feuchteschutz prüfen. Empfohlen wird ein zertifiziertes Trockenestrichsystem mit diffusionsoffenen Platten (z.B. Gipsfaser oder Zementfaser) und einer Dampfbremse mit variablem sd-Wert. Zusätzlich sollte eine Dämmung unter der Bodenplatte nachgerüstet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
    Der vorgeschlagene Aufbau eines OSB-Fußbodens im Keller mit PU-Folie, 5 cm Styrodur und 22 mm OSB-Platten birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmebrücken und langfristiger Stabilität.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung unter der Bodenplatte kombiniert mit einer nicht diffusionsoffenen PU-Folie unter der Dämmung führt zu einer massiven Kondensationsgefahr an der kalten Unterseite der Styrodur-Schicht – besonders im beheizten Hobbyraum. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und Verformung der OSB-Platten.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für Feuchtraum- oder Kelleranwendungen ohne zusätzliche, fachgerechte Feuchtesperre und Lüftungskonzept zugelassen; ihre Quellneigung bei Feuchteeinwirkung ist hoch und führt zu Aufwölbung, Fugenbildung und Verlust der Trittsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine PU-Folie als Dampfsperre unter der Dämmung ist hier kontraproduktiv – sie verhindert den Feuchteausgleich und verstärkt die Kondensationsgefahr. Stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit geplanter Feuchteregulierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Trockenestrich im Keller erfordert mindestens: eine vollflächige, dichte, feuchteadaptierte Dampfsperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm) direkt auf der Bodenplatte, eine druckfeste, kapillarbrechende Dämmung (z. B. XPS mit mindestens 10 cm Dicke bei beheiztem Raum), eine entkoppelte, belüftete Trittschalldämmung und eine tragfähige, feuchteresistente Spanplatte (z. B. Fermacell oder spezielle OSB-4 mit CEAbk.-Kennzeichnung für Feuchtraum).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher OSB-Aufbau auf einer nicht gedämmten Bodenplatte ausreichend ist, widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 (Wärmeschutz), DIN 4102-1 (Brandverhalten) und DIN 18531 (Flachdach – analog anzuwenden bei Feuchteschutz im Keller).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4700), um eine bauphysikalisch geprüfte Konstruktionszeichnung mit Nachweis der Tauwasserausfallgrenze, des Wärmedurchgangswiderstandes und der Feuchtesicherheit zu erstellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur/XPS ist druckfest, aber diffusionsoffenheit im System entscheidend.
    • Alle warnen vor Feuchteansammlung unter der Dämmung bei falscher Schichtfolge.
    • Alle fordern fachliche Prüfung durch Experten – kein Eigenbau ohne Bauphysik-Nachweis.
    • GoogleAI vertritt einen pragmatischen, gängigen Aufbau (Folie + XPS + OSB) und sieht keine grundsätzliche Unzulässigkeit – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Aufbau als bauphysikalisch riskant.
    • GoogleAI erwähnt keine Tauwasseranalyse oder Normkonformität; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 4108-3, VDI 4108, DIN 18531.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Randdämmung und Punktlastberechnung (2 kN/m²) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen nennt konkrete Alternativen (Fermacell, Gipsfaser), fordert 10 cm XPS und differenziert zwischen "Dampfbremse" (regelbar) und "Dampfsperre" (kontraproduktiv) – DeepSeek und GoogleAI verwenden diesen Begriff weniger präzise.
    • GoogleAI: "Folie dient als Dampfbremse" (allgemein positiv) ↔ Qwen: "PU-Folie als Dampfsperre ist kontraproduktiv" ↔ DeepSeek: "PU-Folie ist fachlich korrekt" – aber nur bei korrekter Systemintegration. Die sicherere Einschätzung lautet: PU-Folie ist nicht geeignet als Sperre unter XPS in beheiztem Keller (Qwen & DeepSeek im Einklang mit VDI 4102-3 und Beuth-Prüfungen).
    • GoogleAI: "22 mm OSB als Trockenestrich ist ausreichend" ↔ DeepSeek & Qwen: "OSB ist in diesem Kontext nicht ausreichend – hohe Quellneigung, fehlende Zulassung für Feuchtraum" → Vorsichtsprinzip entscheidet: OSB allein ist nicht bauphysikalisch tragfähig.
    👉 Empfehlung: Der sicherste Konsens folgt Qwen und DeepSeek: Verzicht auf PU-Folie unter XPS, Mindestdämmung 10 cm, Verwendung feuchteresistenter Plattensysteme (z. B. Fermacell), fachliche Prüfung vor Ausführung.
    Dampfbremse unter Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Folie korrekt" <↔> Qwen/DeepSeek: "PU-Folie kontraproduktiv" → Konsens: PE-Folie ≥ 0,2 mm als regelbare Dampfbremse, kein PU-System
    OSB-Eignung für Keller ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich gängig" <↔> Qwen/DeepSeek: "nicht sicher einsetzbar ohne Zusatzmaßnahmen" → Konsens: OSB allein ist nicht ausreichend; erforderlich: feuchteresistente Plattensysteme (z. B. Fermacell) oder zertifizierte OSB-4 mit Nachweis
    Dämmstärke Styrodur ⚠️ Abwägung GoogleAI: "5 cm ausreichend" <↔> DeepSeek/Qwen: "mind. 10 cm für beheizten Raum" → Konsens: 10 cm XPS bei beheiztem Keller erforderlich, um Tauwasser zu vermeiden (DIN 4108-3)
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander: fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen vor Baubeginn
    Systementkopplung ✅ Konsens DeepSeek: Randdämmstreifen <↔> Qwen: entkoppelte, belüftete Trittschalldämmung <↔> GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens: Entkopplung vom Mauerwerk und Hinterlüftung sind zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Aufbau – stattdessen: Konstruktionszeichnung mit bauphysikalischem Nachweis (Tauwasser, U-Wert, Feuchtesicherheit) durch zertifizierten Sachverständigen einholen und ausschließlich fachlich geprüfte, zertifizierte Systeme einbauen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an der Unterseite der Styrodur-Dämmung Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerstörung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Aufquellen und Verformung der OSB-Platten durch Feuchteeinwirkung Unebener Boden, Fugenbildung, Trittsicherheitsverlust, Belagsschäden, Nachbesserung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung unter Bodenplatte → Kältebrücke Erhöhter Energieverbrauch, unbehagliche Raumtemperatur, Kondensat an Wand-Fußboden-Übergang
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Ausführung Verstoß gegen Bauordnung (Landesbauordnung), Haftungsrisiko, Mängelansprüche bei Verkauf oder Versicherungsschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung im Hobbyraum Lärmbelästigung für unterliegende Räume, Nutzungseinschränkung (z. B. kein Werkeln nach 20 Uhr)
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteresistenter Trockenestrichsysteme (z. B. Fermacell) Langlebiger, wertsteigernder Boden mit geringem Wartungsaufwand und voller Nutzbarkeit
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Zwischenschicht (z. B. Splitt oder spezielle Dämmplatten) Aktiver Feuchteausgleich, erhöhte Systemstabilität, Verlängerung der Lebensdauer um 20+ Jahre
    ✅ Chance Einbau einer nachträglichen Bodenplattendämmung (z. B. XPS von unten bei Zugang) Wärmebrücke beseitigt, Energieeinsparung bis zu 15 %, Behaglichkeitssteigerung
    ✅ Chance Fachplanung mit Tauwassernachweis und U-Wert-Zertifikat Rechtsicherheit, Versicherbarkeit, erhöhte Verkaufswert und Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Systemkompatibilität mit zukünftiger Fußbodenheizung Direkte Integration ohne Aufbruch, energieeffizienter Betrieb, Wertsteigerung um 5–8 %
    1. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. ZVSHK oder VDI 4700) mit Erstellung einer bauphysikalischen Konstruktionszeichnung inkl. Tauwassernachweis.
    2. Dampfbremse prüfen und korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich PE-Folie ≥ 0,2 mm direkt auf der Bodenplatte – PU-Folie oder ähnliche impermeable Folien unter der Dämmung sind konsequent zu vermeiden.
    3. Dämmung anpassen: Verwenden Sie XPS-Dämmung mit Mindestdicke 10 cm, CE-gekennzeichnet für Estrichsysteme, mit Nachweis der Druckfestigkeit ≥ 300 kPa für Hobbyraum-Nutzung.
    4. Plattensystem wechseln: Setzen Sie keine OSB-Platten ein – stattdessen verwenden Sie zertifizierte, feuchteresistente Platten (z. B. Fermacell Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte oder OSB-4 mit explizitem Feuchtraum-Nachweis).
    5. Systementkopplung sicherstellen: Verlegen Sie einen Randdämmstreifen (≥ 10 mm) rundum, installieren Sie eine entkoppelte Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Mineralfaser-Mattensystem mit Hinterlüftung).
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 300 bzw. EN 636), alle bauphysikalischen Nachweise und die Konstruktionszeichnung archivgerecht ab.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Elementen besteht und ohne Wasser verlegt wird. Er besteht meist aus Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten oder Zementplatten.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist stabil, belastbar und wird häufig im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Anstrich, der das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Kellerdämmung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
    Flügelgeglättet
    Flügelgeglättet beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit von Beton, die durch den Einsatz eines Flügelglätters besonders eben und glatt ist.
    Verwandte Begriffe: Betonoberfläche, Glättbeton, Sichtbeton.
    1. Welche Vorteile bietet ein Trockenestrich im Keller?
      Ein Trockenestrich ist schnell verlegt, da keine Trocknungszeiten wie bei einem Zementestrich anfallen. Er ist leichter als ein Nassestrich und somit vorteilhaft bei begrenzter Tragfähigkeit der Bodenplatte. Zudem bietet er eine gute Wärme- und Schalldämmung.
    2. Welche Dämmstärke ist für Styrodur unter dem Trockenestrich empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und einen Energieberater hinzuzuziehen.
    3. Muss unter dem Trockenestrich eine Dampfbremse verlegt werden?
      Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Fußbodenaufbau eindringt und dort Schäden verursacht. Die Dampfbremse sollte sorgfältig verlegt und an den Rändern abgedichtet werden.
    4. Welche OSB-Platten sind für den Trockenestrich geeignet?
      Ich empfehle OSB-Platten der Qualität OSB/3 oder OSB/4, da diese feuchtigkeitsbeständig und ausreichend belastbar sind. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke, die sich nach der zu erwartenden Belastung richtet.
    5. Wie werden die OSB-Platten des Trockenestrichs miteinander verbunden?
      Die OSB-Platten werden in der Regel mit Nut und Feder verlegt und miteinander verklebt und verschraubt. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um eine planebene Oberfläche zu gewährleisten.
    6. Kann ich auf den Trockenestrich direkt Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings sollten Sie vorher eine Entkopplungsmatte verlegen, um Spannungen zwischen dem Trockenestrich und den Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    7. Wie beheize ich einen Raum mit OSB-Fußboden am besten?
      Eine Fußbodenheizung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Achten Sie darauf, dass der Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Fußbodenaufbaus nicht zu hoch ist, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Belüftung des Kellers zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage sind empfehlenswert.
    • Keller dämmen: So geht's richtig
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man diese effektiv bekämpfen kann.
    • Fußbodenheizung im Keller: Vor- und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Keller, inklusive Tipps zur Planung und Installation.
    • OSB-Platten: Einsatzbereiche und Verarbeitung
      Informationen zu den verschiedenen Einsatzbereichen von OSB-Platten und Tipps zur richtigen Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Fußboden, Keller, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Beton/Keramik selber machen: Kosten, Aufbau & Probleme bei Verbundplatten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre beim Dachboden dämmen: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Fußboden, Keller, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Fußboden, Keller, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Fußboden im Keller: Aufbau, Dämmung & Trockenestrich – Einschätzung vom Experten?
Suche nach: OSB-Fußboden im Keller: Aufbau & Dämmung
Suche nach: OSB Fußboden, Keller ausbauen, Trockenestrich, Styrodur, Perimeterdämmung, Fußbodenaufbau
