Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
Hallo und guten Abend,
ich habe ein Holzrahmenhaus als Ausbauhaus mit 83,5 Rasterabstand. Der Aufbau von außen nach innen ist wie folgt: Westen und Osten Douglasie Keilstülpschalung, Süden und Norden Dreischichtplatte, und KVH 200x60 mm, Konterlattung 24x48 mm, bituminierte Holzfaserdämmblatte N+F, Dämmung 200 mm Isofloc, 18 mm OSB3,60 mm Installationsebene senkrechte Latten im Abstand von 40-60 cm gedämmt mit 60 mm Flachsmatten. Auf der Hälfte Innenwandseite sind 18 mm Wandheizelemente mit Wärmeleitblechen montiert, sodass diese fast bündig mit der Installationsebene abschließen, die restl. Installationsebene ist mit 60 mm Flachs gedämmt. BDT-Wert gemessen 0,42.
Nun soll innen teilweise eine 35 mm Heraklith BM-Putzträgerplatte montiert werden und darauf 2-3 cm Lehmputz. Der Rest der Wände soll 12-15 mm Fermacellplatten erhalten und gestrichen werden.
Werde ich mit diesen Aufbauten Probleme mit Tauwasserausfall bekommen können? Ich habe mehrfach gelesen, dass bei zu großer Innendämmung der Taupunkt zu weit inne liegt? Durch die Wandheizung denke ich, dass an diesen Stellen das Problem nicht auftritt, was aber an den Stellen, die keine Wandheizflächen aufweisen?
Ich hoffe, ich habe mich veständlich ausgedrückt und vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Hansjörg Sachs
    🔴 KRITISCH: Vor Montage der Heraklith-Platten und Lehmputz zwingend hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und Tauwasseranalyse durch zertifizierten Bauphysiker – ohne Nachweis besteht akutes Risiko für Schimmelbildung und Holzzerstörung im KVH-Gerüst.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus OSB3 als luftdichter Ebene und innenseitiger Dämmung (Heraklith + Lehmputz, ca. 55–65 mm) verschiebt den Taupunkt in die Wandkonstruktion – dies erfordert entweder eine intelligente Dampfbremse (z. B. Proclima Intello) oder Verzicht auf die Innendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Wandheizung reduziert lokales Tauwasserrisiko nur in beheizten Flächen – hinter Möbeln, in Raumecken oder an Anschlussstellen bleibt hohe Gefahr; thermische Kontinuität und flächendeckende Heizleistung müssen nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmputz darf nur auf diffusionsoffenen Untergründen mit ausreichender Trocknungszeit (min. 4–6 Wochen bei Raumluftfeuchte < 60 %) verarbeitet werden – Rissbildung und Haftungsverlust sind bei fehlerhafter Ausführung vorprogrammiert.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau im Holzrahmenbau mit Wandheizung wie folgt:
    Dämmung: Isofloc (Zellulosedämmung) und Flachsmatten sind geeignete Dämmstoffe für den Holzrahmenbau. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand zu optimieren.
    Installationsebene: Die Installationsebene bietet Platz für die Wandheizung und Installationen. Achten Sie darauf, dass die Installationsebene ausreichend gedämmt ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Wärmeleitbleche der Wandheizung sollten fachgerecht montiert werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Heraklith Putzträgerplatte: Heraklith ist als Putzträgerplatte geeignet, besonders in Kombination mit Lehmputz. Lehmputz kann zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen und ein angenehmes Raumklima schaffen. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Heraklithplatten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Tauwasserausfall: 🔴 Die Gefahr von Tauwasserausfall sollte durch eine bauphysikalische Berechnung überprüft werden. Besonders kritisch sind Bereiche, in denen kalte und warme Luft aufeinandertreffen. Eine Innendämmung kann das Risiko erhöhen, daher ist eine sorgfältige Planung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Tauwasserrisiken zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren.
    Der beschriebene Wandaufbau im Holzrahmenbau mit einer 200 mm Isofloc-Dämmung, einer OSB3-Platte als luftdichter Ebene und einer 60 mm Installationsebene ist grundsätzlich gut durchdacht. Die gemessene BDT-Zahl von 0,42 deutet auf eine sehr gute Luftdichtheit hin, was für die Vermeidung von Konvektionsfeuchte essenziell ist. Die geplante Kombination aus 35 mm Heraklith BM-Putzträgerplatte und 2-3 cm Lehmputz stellt jedoch eine massive innenseitige Dämmschicht dar, die das Diffusionsverhalten der Wand grundlegend verändert.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Innendämmung von insgesamt ca. 55-65 mm (Heraklith + Lehmputz) verschiebt den Taupunkt nach innen. In den Wandbereichen ohne Wandheizung kann dies zu Tauwasserausfall zwischen der OSB3-Platte und der Innendämmung führen. Die OSB3-Platte fungiert als Dampfbremse, wird aber durch die Innendämmung kälter, sodass die relative Luftfeuchtigkeit dort kritisch ansteigen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung und Holzschäden im tragenden KVH-Gerüst.
    ➕ Ergänzung: Die Wandheizung reduziert das Risiko lokal, da sie die Oberflächentemperatur erhöht. In den unbeheizten Wandflächen (z.B. hinter Möbeln oder in Raumecken) bleibt die Gefahr jedoch bestehen. Entscheidend ist die Dampfdiffusionsberechnung nach DINAbk. 4108-3 oder die Simulation mit einem hygrothermischen Modell (z.B. WUFI). Der Lehmputz hat zwar eine gute Feuchtepufferung, aber die Heraklithplatte ist diffusionsoffen, was den Dampftransport in die Konstruktion begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wandheizung das Problem vollständig löst, ist zu optimistisch. Die Heizung wirkt nur punktuell und verhindert nicht die Feuchteanreicherung in der Dämmebene bei kalten Außentemperaturen. Zudem kann die Wärme der Heizung zu einer erhöhten Dampfaufnahme der Raumluft führen, die dann in ungeheizte Wandbereiche diffundiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Montage der Heraklith-Platten zwingend eine detaillierte Tauwasserberechnung durch einen Bauphysiker durch. Alternativ sollte auf die Innendämmung verzichtet und stattdessen nur der Lehmputz direkt auf die Installationsebene aufgebracht werden. Eine weitere Option ist der Einbau einer intelligenten Dampfbremse (z.B. Proclima) zwischen OSBAbk. und Innendämmung, die den Feuchtetransport reguliert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik, um die langfristige Schadensfreiheit der Konstruktion sicherzustellen.
    Der beschriebene Wandaufbau im Holzrahmenbau weist eine komplexe Schichtfolge mit mehreren Dämm- und Speicherschichten auf, darunter Wandheizung, Flachsmatten, Isofloc, Holzfaserdämmplatten und unterschiedliche innenliegende Putzträgerplatten – was hohe Anforderungen an die hygrischen Eigenschaften und den Feuchteschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Der gemessene BDT-Wert von 0,42 deutet auf eine deutlich reduzierte Dampfdiffusionsbremsung hin – bei gleichzeitig hoher Innendämmung (60 mm Flachs + Wandheizung + Heraklith/Lehmputz) besteht ein signifikantes Risiko für Tauwasserausfall in der Installationsebene oder im Dämmstoff, insbesondere an nicht beheizten Wandabschnitten, da der Taupunkt dort in die kältere Dämmschicht verlagert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wandheizung an allen Stellen ausreichend Taupunktverschiebung bewirkt, ist fachlich nicht haltbar – lokale Wärmebrücken, ungleichmäßige Heizleistung, fehlende thermische Kontinuität zwischen Heizflächen und angrenzenden Wandteilen sowie die hohe Dampfdurchlässigkeit von Lehm und Heraklith begünstigen Feuchteeintrag und Kondensation in tieferen Schichten.
    ➕ Ergänzung: Heraklith BM ist zwar kapillaraktiv, aber bei 35 mm Stärke und Lehmputz (2–3 cm) entsteht eine innenseitige Dampfsperre mit geringer Diffusionsöffnung – dies verstärkt den Druckgradienten für Wasserdampf in Richtung kälterer Schichten, besonders bei hoher Raumluftfeuchte im Winterbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "an nicht beheizten Stellen das Problem nicht auftritt", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik – gerade dort ist die Gefahr am höchsten, da die Oberflächentemperatur niedriger ist und die Dampfdiffusion ungebremst in die kältere Dämmschicht erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Flachsmatten und Isofloc als natürliche Dämmstoffe ist grundsätzlich sinnvoll, solange die gesamte Schichtfolge hygrisch abgestimmt ist – doch hier fehlt die notwendige Dampfdiffusionskontrolle im Innenbereich, insbesondere bei der Kombination aus Lehmputz und Heraklith.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für alle Wandvarianten – inklusive Heiz- und Nicht-Heizbereichen – und lassen Sie eine fachgerechte Dampfbremse oder -sperre gemäß DIN 4108-3 prüfen und ggf. nachträglich einbauen; verzichten Sie auf die Montage der Heraklith/Lehm-Kombination, bis die bauphysikalische Sicherheit nachgewiesen ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserausfall durch innenseitige Dämmung (Heraklith + Lehmputz) als zentrales, kritisches Risiko – insbesondere an nicht beheizten Stellen.
    • Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung (Berechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI-Simulation) vor Ausführung.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Isofloc und Flachsmatten als natürliche Dämmstoffe – unter der Voraussetzung einer hygrisch abgestimmten Schichtfolge.
    • GoogleAI betont die positive Rolle der Wandheizung zur Taupunktsverschiebung, ohne die kritische Grenze der lokalen Wirkung zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und warnen vor der Illusion einer "vollständigen Lösung" durch Heizung.
    • GoogleAI nennt Heraklith als diffusionsoffen – Qwen relativiert dies und weist auf die effektive Dampfbremswirkung der Gesamtschicht (Heraklith + Lehm) hin; DeepSeek bestätigt dies durch die Feststellung einer "massiven innenseitigen Dämmschicht" mit verändertem Diffusionsverhalten.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko für das tragende KVH-Gerüst und benennt die OSB3-Platte als kritische Schwachstelle bei Unterschreitung der Oberflächentemperatur.
    • Qwen liefert die präzise technische Einordnung des BDT-Werts von 0,42 als deutlich reduzierte Dampfdiffusionsbremsung – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Option einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Proclima Intello) als technisch tragfähige Lösung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in Googles Formulierung enthalten), dass "an nicht beheizten Stellen das Problem nicht auftritt" – dies widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien. Qwen benennt diesen Irrtum als ❌ Widerspruch; DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unausgesprochen vorsichtig oder unpräzise. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen zur "Eignung" von Materialkombinationen – entscheidend ist die **individuelle, berechnete hygrische Abstimmung**.
    • Beauftragen Sie **nur Fachkräfte mit spezifischer Zertifizierung in Bauphysik und Holzschutz**, nicht allgemeine Energieberater oder Baufirmen ohne Nachweis hygrothermischer Kompetenz.
    Tauwasserrisiko durch Heraklith/Lehm-Kombination ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert das Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren es als akut kritisch – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: hohes Risiko in unbeheizten Bereichen, Verlagerung des Taupunkts in Konstruktion.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Tauwasser- und Feuchtesimulationsanalyse (z. B. WUFI) vor Ausführung – keine Ausnahme möglich.
    Eignung von Isofloc & Flachsmatten ✅ Konsens Alle bestätigen grundsätzliche Eignung als natürliche Dämmstoffe – jedoch nur bei korrekter Einbindung in hygrisch abgestimmte Schichtfolge.
    Rolle der Wandheizung ⚠️ Abwägung GoogleAI hebt lokal temperaturerhöhende Wirkung hervor; DeepSeek und Qwen betonen deren begrenzte Reichweite und fehlende Wirkung an Wärmebrücken und unbeheizten Flächen – Konsens: keine Entlastung von bauphysikalischer Prüfung.
    Lösungsansätze für Dampftransport ➕ Ergänzung GoogleAI nennt keine konkrete technische Lösung; DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig die Notwendigkeit einer intelligenten Dampfbremse oder Verzicht auf Innendämmung – dies ist KI-weit die praxisnächste Ergänzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Heraklith und Lehmputz ist bis zum Abschluss einer WUFI-Simulation durch einen zertifizierten Bauphysiker und schriftlichen Freigabe auszusetzen. Alternative Lösungen (z. B. Lehmputz direkt auf Installationsebene ohne Heraklith oder Einbau einer intelligenten Dampfbremse) sind priorisiert zu prüfen.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Installationsebene oder im Dämmstoff durch Taupunktverlagerung Langfristiger Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung im KVH-Gerüst, Sanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen (z. B. Fenster, Decke) Konvektionsfeuchte, Verstärkung des Kondensationsrisikos, schwer lokalisierbare Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusionskontrolle bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. in Bädern, Küchen) Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, mikrobiologische Zersetzung, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der BDT-Zahl (0,42) als "ausreichend sicher" False-Security-Effekt – fehlender Anreiz für bauphysikalische Prüfung, späterer Schadensnachweis nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Rissbildung im Lehmputz durch zu kurze Trocknungszeit oder unzureichende Untergrundvorbereitung Haftungsverlust, Feuchteeintrag hinter Putz, erhöhte Wartungs- und Sanierungskosten
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch Feuchtepufferung von Lehmputz Stabilisierung der Raumluftfeuchte, reduzierter Heizenergiebedarf, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Natürliche Dämmstoffe (Isofloc, Flachs) mit geringer grauer Energie Reduktion der CO₂-Bilanz des Gebäudes, Zertifizierung für nachhaltige Förderprogramme (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Wandheizung als gleichmäßige, strahlende Wärmequelle ohne Luftzug Verbesserte thermische Behaglichkeit, geringerer Staubtransport, Vorteil bei Allergikern
    ✅ Chance Lehmputz als diffusionsfähige Oberfläche mit hoher Oberflächenreaktivität Möglichkeit der Raumluftreinigung (z. B. Absorption von VOCs), hohe Akzeptanz bei Sanierungsprojekten
    ✅ Chance Modulare Installationsebene als zukunftsfähige Anschlussmöglichkeit für Smart-Home-Systeme Einfache Nachrüstung von Sensoren, Steuerungen oder Lüftungselementen ohne bauliche Eingriffe
    1. Keine Montage vor bauphysikalischer Freigabe: Setzen Sie die Montage von Heraklithplatten und Lehmputz bis zum schriftlichen, unterschriebenen Prüfergebnis eines zertifizierten Bauphysikers (z. B. mit WUFI-Simulation) aus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie gezielt Sachverständige mit der Zusatzqualifikation "Bauphysik / Holzschutz" (zu finden bei der Ingenieurkammer oder auf http://www.vdb-bauphysik.de) – keine allgemeinen Energieberater.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen: Wandaufbauzeichnung mit Materialstärken, BDT-Prüfbericht, Heizleistungsdaten der Wandheizung, Fenster- und Anschlussdetails – diese benötigt der Bauphysiker für die Simulation.
    4. Alternative Lösung prüfen: Beauftragen Sie den Fachmann, eine Variante ohne Heraklith zu simulieren (Lehmputz direkt auf Installationsebene), sowie die Eignung einer intelligenten Dampfbremse (z. B. Proclima Intello) als Ersatz für die OSB3 als Dampfbremse.
    5. Feuchtemonitoring vorbereiten: Planen Sie bereits jetzt die spätere Installation von Feuchtesensoren in der Wandkonstruktion (z. B. in der Installationsebene) – das ermöglicht eine Frühwarnung vor Feuchteeintrag.
    6. Trocknungsplan für Lehmputz erstellen: Legen Sie gemeinsam mit dem Putzhandwerker einen detaillierten Trocknungsplan fest (Luftwechsel, Raumtemperatur, Luftfeuchte-Zielwerte) und dokumentieren Sie täglich die Messwerte.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fachwerkbau, Fertighaus.
    Wandheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Die Wärme wird als Strahlungswärme abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungsheizung.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Installationsebene
    Ein Bereich in der Wand, der für die Unterbringung von Installationen wie Heizungsrohre, Elektroleitungen und Wasserleitungen dient.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation.
    Lehmputz
    Ein Putz aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen und kann die Luftfeuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralputz.
    Tauwasserausfall
    Die Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Holzrahmenbau mit Wandheizung geeignet?
      Geeignet sind z.B. Zellulosedämmung (Isofloc) und Flachsmatten. Wichtig ist ein diffusionsoffener Aufbau, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Dämmstoffe.
    2. Was ist bei der Installationsebene zu beachten?
      Die Installationsebene sollte ausreichend Platz für die Wandheizung und andere Installationen bieten. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Installationsebene, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Wärmeleitbleche der Wandheizung müssen fachgerecht montiert werden.
    3. Ist Heraklith als Putzträgerplatte für Lehmputz geeignet?
      Ja, Heraklith ist als Putzträgerplatte für Lehmputz geeignet. Lehmputz kann zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen. Achten Sie darauf, dass die Heraklithplatten diffusionsoffen sind.
    4. Wie kann Tauwasserausfall vermieden werden?
      Tauwasserausfall kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Eine bauphysikalische Berechnung sollte durchgeführt werden, um kritische Bereiche zu identifizieren. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre kann erforderlich sein.
    5. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Holzrahmenbau?
      Eine Wandheizung sorgt für eine angenehme Strahlungswärme und ein behagliches Raumklima. Sie ist energieeffizient und kann mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Holzrahmenbau ist sie gut integrierbar.
    6. Welche Nachteile hat eine Wandheizung?
      Die Trägheit der Wandheizung ist höher als bei einer konventionellen Heizung. Reparaturen können aufwändiger sein, da die Heizungsrohre in der Wand verlegt sind.
    7. Wie dick sollte die Dämmung im Holzrahmenbau sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine Dämmstärke von 200 mm oder mehr ist üblich.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Holzrahmenbau wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    • Holzrahmenbau Dämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung im Holzrahmenbau.
    • Wandheizung selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selberbauen einer Wandheizung.
    • Lehmputz Verarbeitung
      Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Lehmputz.
    • Tauwasserausfall vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasserschäden.
    • Holzrahmenbau Kosten
      Übersicht über die Kosten eines Holzrahmenbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Holzrahmenbau, Heraklith, Installationsebene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12868: Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Holzrahmenbau, Heraklith, Installationsebene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Holzrahmenbau, Heraklith, Installationsebene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
Suche nach: Wandheizung im Holzrahmenbau: Aufbau & Probleme
Suche nach: Wandheizung, Holzrahmenbau, Heraklith, Installationsebene, Dämmung, Isofloc, Tauwasserausfall, Lehmputz, Flachsmatten, Wärmeleitbleche
