Kiesdrainage im Lichtschacht: Funktion, Reinigung & Vorschriften für Neubau?
Die korrekte Funktion einer Kiesdrainage im Lichtschacht hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Eine Verunreinigung der Kiesdrainage mit Feinteilen bis zur Fensterunterkante entspricht nicht den anerkannten Regeln der Baukunst. Wohnungskäufer sollten sich auf die Fachkenntnis von Architekten verlassen, aber kritisch hinterfragen.
Liebe Forenteilnehmer,
wir haben 2007 über einen Bauträger eine ETW in einem neu erstellten Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage gekauft. Die Keller haben Fenster mit Lichtschächten und die Tiefgarage hat wegen Belüftung keine Fenster an den Lichtschächten. Die mit Feinteilen verunreinigte Kiesdrainage war in den Lichtschächten bis zur Oberkante Brüstung aufgefüllt. Dies führte dazu, dass im Sommer 2007 bei starkem Regen das schmutzige Wasser mehrmals in die Tiefgarage lief und die Wand verschmutzte. Bei den Kellern konnte dies nicht passieren, da dort ja Fenster waren, diese wurden aber durch das Schmutzwasser total verspritzt. Die Lichtschächte haben keine Drainage und sind unten offen, das Regenwasser läuft also im Erdreich ab. Wir möchten nun vom Bauträger verlangen, dass ein Teil des Drainagekieses entfernt wird.
Meine Frage ist nun: gibt es eine Vorschrift, wieviel Abstand die Kiesdrainage von der Oberkante Brüstung haben muss und ist dies eine DINAbk.-Vorschrift? Muss verunreinigter Kies akzeptiert werden?
Ich wäre für eine diesbezüglichen Rat sehr dankbar, denn ich konnte nirgends im Internet etwas entsprechendes finden.
Viele Grüße Uschi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des bis zur Brüstungsoberkante aufgefüllten Kieses – sonst besteht bei Starkregen akutes Risiko von Wassereintritt in Tiefgarage und Keller.
    🔴 KRITISCH: Verunreinigter Kies mit Feinteilen ist funktionsuntüchtig – Austausch oder vollständige Reinigung zwingend erforderlich, da Durchlässigkeit und Drainageleistung vollständig beeinträchtigt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer gezielten Drainageleitung (nach DINAbk. 4095) ist bei Neubauten ab 2007 grundsätzlich erforderlich – fehlende Leitung verstärkt das Rückstaupotenzial erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 15 cm Luftschicht zwischen Kiesoberkante und Brüstungsoberkante einhalten – dies ist keine DIN-Vorgabe, aber zwingende Anforderung der allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Vermeidung hydrostatischen Drucks und Rückstaus.
    Eine Kiesdrainage in Lichtschächten dient dazu, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Die Verunreinigung der Kiesdrainage mit Feinteilen ist ein häufiges Problem, da dies die Drainagefähigkeit beeinträchtigen kann.
    • Reinigung: Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus dem Lichtschacht.
    • Prüfung: Kontrollieren Sie, ob das Wasser ungehindert abfließen kann.
    • Erneuerung: Bei starker Verunreinigung oder Verstopfung sollte der Kies ausgetauscht werden.
    Bezüglich des Abstands der Kiesdrainage zur Wand gibt es in der Regel keine spezifischen Vorschriften, aber es ist wichtig, dass die Drainage ausreichend dimensioniert ist, um das anfallende Wasser aufzunehmen und abzuleiten. 🔴 Eine mangelhafte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Kiesdrainagen in Lichtschächten eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 2007. Die Drainage war bis zur Oberkante der Brüstung aufgefüllt und mit Feinteilen verunreinigt, was bei Starkregen zu Wassereintritt in die Tiefgarage und Verschmutzung der Kellerfenster führte. Die Lichtschächte sind unten offen, sodass Regenwasser im Erdreich versickert. Der Nutzer fragt nach Vorschriften zum Abstand der Kiesdrainage von der Oberkante Brüstung und zur Akzeptanz von verunreinigtem Kies.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine zu hoch aufgefüllte Drainage bei Starkregen zu Wassereintritt führen kann, ist fachlich korrekt. Eine fehlende Drainageleitung und verstopfter Kies verschärfen das Problem.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Vorschrift, die einen exakten Abstand der Kiesdrainage von der Oberkante Brüstung vorgibt. Die relevante Norm ist die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen), die jedoch primär die Planung und Ausführung von Drainagen regelt. Für Lichtschächte gelten die allgemeinen Regeln der Technik, die einen ausreichenden Abstand (meist 10-15 cm unterhalb der Brüstungsoberkante) vorsehen, um einen Überlauf bei Starkregen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Verunreinigter Kies ist nicht akzeptabel, da Feinteile die Drainagefunktion beeinträchtigen und zu Stauwasser führen. Zudem sollte der Kies regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die fehlende Drainageleitung in den Lichtschächten, die bei Neubauten nach 2007 gemäß DIN 4095 in der Regel erforderlich ist, um Wasser gezielt abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt das Risiko von wiederholten Wassereintritten in die Tiefgarage, was zu Bauschäden (Durchfeuchtung, Schimmelbildung) und potenziellen Sicherheitsrisiken (Rutschgefahr) führen kann. Zudem könnte stehendes Wasser die Bausubstanz langfristig schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Fachplaner für Abdichtungstechnik, der die Lichtschächte begutachtet und eine fachgerechte Sanierung plant. Lassen Sie den verunreinigten Kies entfernen, die Drainage reinigen und gegebenenfalls eine Drainageleitung einbauen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Erwägung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler in der Lichtschacht-Drainage eines Mehrfamilienhauses aus 2007: Kiesdrainage war bis zur Brüstungsoberkante aufgefüllt, führte zu Rückstau und Eindringen von schmutzigem Regenwasser in die Tiefgarage sowie Verspritzung an Kellerfenstern — ein klarer Verstoß gegen bauphysikalische Grundanforderungen an Feuchteschutz und Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Aufschüttung des Lichtschachts bis zur Brüstungsoberkante eliminiert jegliche funktionale Drainage und schafft ein permanents Rückstaupotenzial — bei Starkregen entsteht hydrostatischer Druck auf Keller- und Garagenwände, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Bauwerksabdichtung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die eine konkrete Mindesthöhe des Abstands zwischen Kiesoberkante und Brüstungsoberkante vorschreibt — jedoch verlangen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-4, DIN EN 1997-1/NA, sowie die Praxisempfehlungen des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton und der ZDBAbk.) eine ausreichende Luftschicht (mindestens 15–30 cm) über der Drainageschicht, um eine wirksame Luftzirkulation, Verdunstung und Vermeidung von Rückstau zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Verunreinigter Kies (mit Feinteilen) ist nicht akzeptabel — er vermindert die Durchlässigkeit drastisch und führt zur Verockerung der Drainage; eine regelmäßige Reinigung oder Austausch ist bei solchen Systemen zwingend erforderlich, da sich Feinanteile im Laufe der Zeit absetzen und die Funktion vollständig lahmlegen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach teilweiser Entfernung des Kieses ist fachlich vollständig gerechtfertigt — die Drainage muss so ausgeführt sein, dass sie entwässern kann, nicht speichern; die aktuelle Ausführung entspricht keiner funktionsfähigen Bauausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Drainage vorhanden" sei, weil der Schacht "unten offen" ist, ist irreführend — ein offener Schacht ohne funktionierende, durchlässige Drainageschicht ist kein Ersatz für eine planmäßig ausgeführte Entwässerung; die Erdreich-Entwässerung allein reicht bei Starkregen nicht aus, wenn der Kies verstopft und die Luftschicht fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Baukontrollbüro, um eine fachliche Dokumentation der Mängel, eine Stellungnahme zur DIN- und VOBAbk.-konformen Ausführung sowie eine Empfehlung zur Sanierung zu erstellen — dies bildet die Grundlage für einen rechtlichen Anspruch gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass verunreinigter Kies mit Feinteilen die Drainagefunktion massiv beeinträchtigt und daher nicht akzeptabel ist.
    • Alle drei betonen die unmittelbare Gefahr von Wassereintritt in Keller/Tiefgarage bei mangelhafter Drainage – besonders bei Starkregen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachplaner.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestabstand zur Brüstung, sondern betont lediglich "ausreichende Dimensionierung"; DeepSeek benennt 10–15 cm als Praxisstandard; Qwen fordert 15–30 cm als Mindestluftschicht – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Empfehlung von Qwen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 4095 und macht auf die fehlende Drainageleitung als gravierenden Mangel aufmerksam – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt den bauphysikalischen Hintergrund (hydrostatischer Druck, Luftzirkulation, Verdunstung) und verweist auf DIN 18195-4 sowie Bauordnungsrechtliche Grundsätze.
    • GoogleAI beschreibt den Schacht als "unten offen" und impliziert damit eine natürliche Versickerung – Qwen widerspricht dies klar: ein offener Schacht ist kein Ersatz für funktionierende Drainage – bei Verunreinigung und fehlender Luftschicht versagt die Entwässerung vollständig. Die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und risikoorientiert (Sachverständigenbeauftragung, Dokumentation, rechtliche Fristsetzung). GoogleAI bleibt zu allgemein – die konkrete, rechtssichere Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen ist verbindlich.
    Funktion der Kiesdrainage Regenwasser ableiten, hydrostatischen Druck reduzieren, Feuchteschutz sicherstellen – nicht speichern, sondern entwässern.
    Verunreinigung mit Feinteilen Nicht akzeptabel – führt zu erheblicher Leistungseinbuße, Verockerung und vollständigem Funktionsverlust.
    Abstand Kiesoberkante zur Brüstung ⚠️ Keine verbindliche DIN-Vorgabe, aber mindestens 15 cm Luftschicht nach allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich – 30 cm stärker empfohlen (Qwen).
    Drainageleitung im Lichtschacht ⚠️ Bei Neubauten ab 2007 nach DIN 4095 grundsätzlich erforderlich – Fehlen ist ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler (DeepSeek/Qwen).
    Rechtliche Verfolgung des Bauträgers GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Fristsetzung und rechtliche Schritte bei Verweigerung – Konsens liegt bei "ja, erforderlich".
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kies muss unverzüglich bis unterhalb der Brüstungsoberkante abgetragen, gereinigt oder ausgetauscht werden; eine Drainageleitung ist einzubauen; ein zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik oder Abdichtungstechnik ist zu beauftragen, um Mängel dokumentarisch abzusichern und den Bauträger formell zur Sanierung aufzufordern.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch fehlende Luftschicht Langfristige Schädigung der Keller- und Garagenabdichtung, Rissbildung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Stehendes Wasser im Lichtschacht bei Starkregen Rutschgefahr in Tiefgarage, Verschmutzung von Kellerfenstern, Schimmelbildung ab 48 Std.
    🔴 Risiko Verunreinigter Kies ohne regelmäßige Wartung Vollständiger Funktionsverlust der Drainage innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Drainageleitung bei Neubau ab 2007 Rechtliche Mängelhaftung des Bauträgers; Sanierungskostenlast unklar
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Keine Grundlage für Mängelrüge oder Schadensersatzansprüche gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Einsatz hochdurchlässiger Kies-Sortierung (z. B. 16/32 mm) mit Filtervlies Langfristige Funktionsfähigkeit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einbau einer überprüfbaren Drainageleitung mit Kontrollschacht Transparenz, Nachweisbarkeit der Funktion, Einfachheit bei künftiger Wartung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelbeseitigung und ggf. Kostenerstattung
    ✅ Chance Einbindung einer Luftschicht mit gezielter Belüftung Verbesserte Verdunstung, Reduktion von Feuchteschäden und Schimmelrisiko
    ✅ Chance Gezielte Anpassung an lokale Niederschlagswerte (z. B. Klimadaten DWD) Zukunftssichere Dimensionierung – auch bei zunehmenden Starkregenereignissen
    1. Sofortige Kiesabtragung: Entfernen Sie den Kies bis mindestens 15 cm unterhalb der Brüstungsoberkante – nicht nur oberflächlich, sondern bis auf den sauberen Untergrund.
    2. Drainageleitung nachrüsten: Lassen Sie eine durchgehende Drainagerohrleitung (z. B. perforiertes HDPE-Rohr mit Filtervlies) vom Lichtschacht zum nächstgelegenen Entwässerungspunkt verlegen – nach DIN 4095.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), der Mängel dokumentiert, eine Stellungnahme zur DIN- und VOB-Konformität erstellt und Sanierungsempfehlungen abgibt.
    4. Schriftliche Mängelrüge an Bauträger: Erstellen Sie mit Unterstützung des Sachverständigen eine formelle, fristgebundene Mängelrüge – unter Verweis auf den Baujahr 2007 und die fehlende Drainageleitung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    5. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb eine jährliche Reinigung des Lichtschachts inkl. Sichtkontrolle der Kies-Durchlässigkeit und Filterfunktion des Vlieses.
    6. Kostenklärung vorab prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen abschätzen, ob die Mängel in den Verantwortungsbereich des Bauträgers (z. B. 5-Jahre-Mängelhaftung nach § 13 Nr. 2 VOB/B) fallen – ggf. mit Anwalt für Bauvertragsrecht beraten.
    Kiesdrainage
    Eine Kiesdrainage ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die dazu dient, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich ansammelt. Sie wird häufig in Lichtschächten, an Fundamenten oder unter Pflasterflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Entwässerung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Kellergeschosse mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er besteht aus einer Wanne, die vor dem Kellerfenster angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Baugrube, Entwässerung.
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das auf Oberflächen wie Dächern, Wegen oder Plätzen anfällt. Es kann zur Bewässerung von Gärten oder zur Toilettenspülung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Grauwasser.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe oder Überschwemmungen zu vermeiden. Sie kann durch Drainagen, Kanäle oder Pumpen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für den Bau als auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Statik, Schallschutz und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Gebäude. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bausubstanz.
    1. Warum ist eine Kiesdrainage im Lichtschacht wichtig?
      Eine Kiesdrainage leitet Regenwasser ab und verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt. Sie schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Wie oft sollte die Kiesdrainage gereinigt werden?
      Die Reinigung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen, idealerweise im Frühjahr und Herbst, um Laub und Schmutz zu entfernen. Bei starker Verschmutzung ist eine häufigere Reinigung ratsam.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Kiesdrainage?
      Es sollte ein wasserdurchlässiger Kies oder Schotter verwendet werden. Die Körnung sollte so gewählt sein, dass keine Feinteile eingeschwemmt werden können.
    4. Was passiert, wenn die Kiesdrainage verstopft ist?
      Bei Verstopfung kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich im Lichtschacht. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen und die Bausubstanz schädigen.
    5. Gibt es Vorschriften für den Bau einer Kiesdrainage?
      Es gibt keine bundesweit einheitlichen Vorschriften, aber regionale Bauordnungen können Anforderungen an die Entwässerung von Gebäuden stellen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich die Kiesdrainage selbst reinigen?
      Ja, die Reinigung kann in der Regel selbst durchgeführt werden. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen. Bei starker Verunreinigung kann ein Austausch des Kieses erforderlich sein.
    7. Wie erkenne ich, ob die Kiesdrainage defekt ist?
      Anzeichen für einen Defekt sind stehendes Wasser im Lichtschacht, Feuchtigkeit im Keller oder eine sichtbare Verstopfung der Drainage.
    8. Was kostet die Erneuerung einer Kiesdrainage?
      Die Kosten für die Erneuerung hängen von der Größe des Lichtschachts und der Art des verwendeten Materials ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    • Lichtschacht reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Lichtschächten, um Verstopfungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Tipps zur Behebung einer verstopften Drainage, um Wasserschäden zu verhindern.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder Toilettenspülung.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
  2. Lichtschacht-Entwässerung: Wasserdurchlässigkeit & Vorschriften
    Die LS in dieser Art zu entwässern
    ist nur dann Regelgerecht, wenn der Boden des Verfüllraums eine Wasserdurchlässigkeit aufweist von mindestens 10 (hoch) -4.
    Auch darf im Arbeitsraum selber kein Wasser aufstauen können, welche hier zu einer Gefahr für die Fenster werden kann. Dieses ist Regelmäßig nur dann gegeben, wenn bis weit genug unter der Sohle der anstehende Boden ebenso Wasserdurchlässig ist, wie vor beschrieben.
    Verunreinigter Kies darf nicht im LS verbleiben, wenn die Wasserdurchlässigkeit hierdurch verschlechtert wird. (siehe Vorwerte.
    Explizite Vorschriften gibt es hierzu nicht. Die Brücke lässt sich aber mit den Anforderungen der DINAbk. 18195-4 evtl. in Verbindung mit der DIN 4095 bauen.
  3. Kiesdrainage im Lichtschacht: Funktion vs. Baukunst-Regeln
    Drainage-Kiesfüllung in Lichtschächten
    ob die Wasserdurchlässigkeit der Kiesdrainage im Lichtschacht ausreicht, kann ich als Wohnungskäufer und totaler Laie nicht beurteilen. Da muss ich mich vorerst auf die Fachkenntnis des Architekten verlasssen. Aber dass die mit Feinteilen verunreinigte Kiesfüllung bis zur UKAbk. Fenster reicht, kann nicht nach den anerkannten Regeln der Baukunst sein, das ist auch mir klar. Diesen Punkt möchte ich zuerst klären. Wer kann mir sagen, wie viele cm Abstand muss OK Kiesschüttung von UK Fenster haben nach den anerkannten Regeln der Baukunst, damit kein Wasser nach Platzregen eindringen kann?
    Vielen Dank im Voraus
    Uschi
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Funktion einer Kiesdrainage im Lichtschacht hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab. Eine Verunreinigung der Kiesdrainage mit Feinteilen bis zur Fensterunterkante entspricht nicht den anerkannten Regeln der Baukunst. Wohnungskäufer sollten sich auf die Fachkenntnis von Architekten verlassen, aber kritisch hinterfragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichtschacht-Entwässerung: Wasserdurchlässigkeit & Vorschriften ist eine regelgerechte Entwässerung nur bei ausreichender Wasserdurchlässigkeit des Bodens gegeben, um Wasserstau und Gefahren für die Fenster zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wasserdurchlässigkeit der Kiesdrainage im Lichtschacht ist entscheidend für die Ableitung von Regenwasser und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden am Gebäude. Die Reinigung oder Erneuerung der Kiesdrainage kann notwendig sein, um die Funktion sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wohnungskäufer sollten die Wasserdurchlässigkeit der Kiesdrainage prüfen lassen und bei Bedenken einen Fachmann konsultieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kiesdrainage im Lichtschacht: Funktion vs. Baukunst-Regeln bezüglich der Einhaltung der Regeln der Baukunst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesdrainage, Lichtschacht, Drainage, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12547: Kiesdrainage im Lichtschacht: Funktion, Reinigung & Vorschriften für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesdrainage, Lichtschacht, Drainage, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesdrainage, Lichtschacht, Drainage, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesdrainage im Lichtschacht: Funktion, Reinigung & Vorschriften für Neubau?
Suche nach: Kiesdrainage Lichtschacht: Funktion & Vorschriften
Suche nach: Kiesdrainage, Lichtschacht, Drainage, Regenwasser, Entwässerung, Bauträger, Vorschriften, Reinigung
