Kellerabdichtung im Doppelhaus: Ursachen, Kosten & Sanierung nach Wasserschaden?
BAU-Forum: Keller
der Dauerregen von Freitag bis Montag im Norden Deutschlands, hat nun auch meinen Keller unter Wasser gesetzt. (als Wohnraum genutzt) Ich habe nun rundherum den Fußboden an den Außenwänden bis auf die Bodenplatte entfernt (so ca. 30 cm), um zu sehen wo das Wasser eindringt. Nach drei Tage schuften, kam die Erleuchtung; Ursache ist der Wand/ Boden-Anschluss. Videoaufnahmen aus der Bauzeit 1998 zeigen, dass damals der Bauarbeiter keine Hohlkehle außen gesetzt hat und die Schweißbahn im 90 Grad-Winkel auf die Sohle klebte. Fachleute die ich in den letzten Tagen gehört haben meinten, das sei thypisch; 1.) Materialermüdung der Schweißbahn 2.) fehlende Hohlkehle ... und das bei Schichtenwasser! DAS Problem: Ich bin nun bei zu sanieren und werde außen buddeln und die Abdichtung von außen durch Fachfirma erneuern lassen - soweit so gut - wir wohnen aber in einem Doppelhaus mit einer Bodenplatte, das heißt, habe ich Wasser im Keller, schwimmt es irgendwann auf der Platte rüber zum Nachbarn, und andersrum ebenfalls. Mein Nachbar sagt, ... na dann muss ich eben damit leben ... Frage: wie kann ich von innen (Trennwand zum Nachbarn) eine wirkungsvolle Sperre einbringen?
Mit freundlichem Gruß Andreas
  • Andraes
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Nach einem Wasserschaden im Keller eines Doppelhauses ist eine systematische Vorgehensweise zur Ursachenfindung und Sanierung entscheidend. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Die Videoaufnahmen sind ein guter Ansatz. Untersuchen Sie den Wand-Boden-Anschluss, insbesondere die Hohlkehle und die Schweißbahnen. Achten Sie auf Materialermüdung und mögliche Undichtigkeiten in der Abdichtung.
    • Schichtenwasser: Prüfen Sie, ob Schichtenwasser die Ursache sein könnte. Dies ist besonders relevant, wenn das Problem nach starken Regenfällen auftritt.
    • Bodenplatte: Untersuchen Sie die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen. Der Wand-Boden-Anschluss ist eine kritische Stelle.
    • Nachbarhaus: Da es sich um ein Doppelhaus handelt, könnte die Ursache auch auf der Seite des Nachbarn liegen. Eine gemeinsame Untersuchung ist ratsam.
    • Abdichtung: Die Abdichtung aus dem Baujahr 1998 könnte altersbedingt schadhaft sein. Eine Erneuerung der Abdichtung ist wahrscheinlich notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Kellerabdichtungen mit einer umfassenden Schadensanalyse und einem Sanierungskonzept. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit Ihrem Nachbarn ab.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Außenabdichtungen, Innenabdichtungen und Horizontalsperren. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine intakte Bodenplatte ist wichtig für den Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Stahlbeton
    Doppelhaus
    Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten, die in der Regel spiegelbildlich angeordnet sind. Die beiden Häuser teilen sich eine gemeinsame Wand. Bei Wasserschäden kann es vorkommen, dass die Ursache auf der Seite des Nachbarn liegt.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Nachbarhaus
    Hohlkehle
    Die Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle ist wichtig für die Vermeidung von Wassereintritten.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Übergang Wand/Boden, Abdichtungselement
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserführenden Bodenschichten befindet. Es kann durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage kann helfen, das Schichtenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Kapillarwirkung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff und dient dazu, das Bauwerk vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine fachgerechte Verarbeitung ist wichtig für die Dichtigkeit der Schweißbahn.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Abdichtungen. Eine schnelle Schadensbehebung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Was sind typische Ursachen für Wasserschäden im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden, aufsteigendes Grundwasser, Schichtenwasser, undichte Rohre oder Probleme mit der Drainage. Auch die Bauausführung kann eine Rolle spielen, beispielsweise mangelhafte Ausführung der Hohlkehle.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Wassereintritt?
      Eine systematische Untersuchung ist wichtig. Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion, um offensichtliche Schäden zu erkennen. Videoaufnahmen können helfen, versteckte Probleme zu finden. Eine Feuchtigkeitsmessung kann die betroffenen Bereiche eingrenzen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Außenabdichtung, Innenabdichtung, Injektionsverfahren und die Verwendung von Dichtungsschlämmen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    4. Was ist Schichtenwasser und wie entsteht es?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserführenden Schichten im Erdreich sammelt. Es kann durchlässige Bodenschichten durchdringen und so in den Keller eindringen. Starkregenereignisse können das Problem verschärfen.
    5. Wie wichtig ist die Hohlkehle bei der Kellerabdichtung?
      Die Hohlkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung, da sie den Übergang zwischen Wand und Boden bildet. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle verhindert, dass Wasser in diesen Bereich eindringt.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Schadensanalyse möglich.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      In vielen Fällen ist es ratsam, eine Fachfirma mit der Kellerabdichtung zu beauftragen, da die Arbeiten komplex sein können und spezielle Kenntnisse erfordern. Fehlerhafte Ausführungen können zu Folgeschäden führen.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die Innenabdichtung von Kellern.
    • Außenabdichtung Keller: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Kelleraußenabdichtung.
    • Drainage für Keller: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kosten einer Kellerabdichtung: Vergleich verschiedener Methoden
      Ein Kostenvergleich verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller.
  2. Kellerabdichtung Doppelhaus: Nachbar zur Mithilfe bewegen!
    der
    Nachbar scheint keinen Wohnkeller zu haben,
    dafür eine Pilzzucht zu planen 😉
    versuchen Sie ihn zu überzeugen, gemeinsam vorzugehen
    und den Mangel an beiden Häusern abstellen zu lassen.
    Letztlich muss er dafür sorgen, das kein Wasser von seiner Seite zu Ihnen kommt.
    Von Ihrer Seite aus geht das schlecht.
    Die Wand soll ja auch trocken bleiben,
    wenn er regelmäßig Wasser im Keller hat.
  3. Keller abdichten: Harzverpressung & Hohlkehle innen – 10J Garantie
    habe umdisponiert ...
    heute hatte ich nochmal einen sachverst. im hause und er plädiert dafür, rundherum von innen zu verpressen (harzkomponente) und dann Hohlkehle von innen mit anschließender Dichtschlämme. 10 Jahre Garantie auf Wasserdichtheit.
    da ich Pilze nicht so mag, werde ich wohl diesen weg gehen ...
    danke, mit freundlichem Gruß Andreas.
    • andreas
    Kellerabdichtung im Doppelhaus: Sanierung nach Wasserschaden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines Wasserschadens im Keller eines Doppelhauses. Diskutiert werden die Abdichtung des Wand/Boden-Anschlusses, die Einbeziehung des Nachbarn und verschiedene Abdichtungsmethoden. Eine Harzverpressung in Kombination mit einer Hohlkehle wird als vielversprechende Lösung mit Garantie betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, den Nachbarn in die Sanierung einzubeziehen, da das Problem möglicherweise beide Doppelhaushälften betrifft, wie im Beitrag Kellerabdichtung Doppelhaus: Nachbar zur Mithilfe bewegen! betont wird. Andernfalls kann das Problem weiterhin bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung von innen mittels Harzverpressung und anschließender Hohlkehle mit Dichtschlämme wird als geeignete Methode zur Kellerabdichtung beschrieben, wie im Beitrag Keller abdichten: Harzverpressung & Hohlkehle innen – 10J Garantie erläutert wird. Diese Methode bietet oft eine Garantie auf Wasserdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren. Die Einbeziehung eines Sachverständigen kann hilfreich sein, um die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen. Es sollte geprüft werden, ob eine gemeinsame Sanierung mit dem Nachbarn möglich ist, um langfristig das Problem zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung im Doppelhaus: Ursachen, Kosten & Sanierung nach Wasserschaden?
Suche nach: Kellerabdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus, Sanierung, Keller abdichten, Ursachenforschung, Schichtenwasser, Bodenplatte, Hohlkehle, Abdichtung Keller
