Feuchtigkeit im Keller trotz Bitumenschweißbahn: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei Feuchtigkeit trotz Bitumenschweißbahn ist eine genaue Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen vor Ort unerlässlich. Online-Diagnosen sind unzuverlässig. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung mit Bitumenschweißbahnen ist entscheidend, ebenso wie eine funktionierende Drainage. Eine nachträgliche Drainage kann bei Stauwasser helfen, ist aber aufwändig.
Wir haben ein schwieriges Problem. Aus Angst vor Nässe im Keller haben wir unseren Neubau aus Bisotherm-Steinen (auch Keller) mit einer doppelten Bitumenschweißbahn (von Icopal) abdichten lassen. Ein Mitarbeiter der Firma hat sich die Ausführung der Isolierung angeschaut und sie als "sehr gewissenhaft" eingestuft. Nun wohnen wir seit ca. vier Wochen im Haus. Nach dem letzten schweren Regenerguss hatten wir ca. 5-8 Stunden später an mehreren Wänden (alles Außenwände) innen massive nasse Flecken, die sich bei Lüften und keinem Regen verringern und bei Regen wieder vergrößern. Betroffen sind vier von fünf Kellerräumen! Die nassen stellen befinden sich nicht in Bodenhöhe, sondern größtenteils zwischen 40 cm vom Boden entfernt und z.T. auf Augenhöhe.
Es gibt auch eine Drainage mit vier Revisionsschächten. Kein Stau zu sehen! Damit Wasser gut absickern kann, haben wir Drainplatten vor der Bitumschicht und mit sickerfähigem Granulat verfüllt.
Der Keller ist komplett mit dem gleichen Material bebaut und isoliert wie der Rest vom Haus (Sperre nach unten, Estrich, Gips) und wird komplett beheizt und täglich stoßbelüftet.
Was kann bloß die Ursache sein?
Bitte um schnelle Antwort! Wir sind wahrscheinlich verständlicherweise so aufgeregt, dachten wir doch, alles Menschenmögliche getan zu haben.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach WTA, ift oder DINAbk. 18022) erforderlich – Eigenreparaturen gefährden Gewährleistungsansprüche und verschärfen den Feuchteschaden.
🔴 KRITISCH: Kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende oder defekte Horizontalsperre oder unzureichende Anbindung der Bitumenschweißbahn an Bodenplatte/Bisotherm-Mauerwerk birgt langfristige Bausubstanzschäden – keine weiteren bauphysikalisch ungeprüften Maßnahmen (z. B. Innendämmung, Stoßlüftung) vor Klärung.
⚠️ WICHTIG: Bei Freilegung der Abdichtungsebene oder Drainage besteht Verletzungs- und Versorgungsleitungsrisiko – nur durch Fachfirma unter vorheriger Leitungssuchung durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist wahrscheinlich und gesundheitsrelevant – bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch: Raumluftmessung und Sanierung ausschließlich durch beauftragte Fachfirma mit PSA 3 und Schimmelsanierungszertifizierung durchführen.
Ich verstehe, dass Sie trotz Bitumenschweißbahn Feuchtigkeit im Keller haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Mangelhafte Ausführung der Bitumenschweißbahn: 🔴 Selbst bei hochwertigem Material kann eine fehlerhafte Verarbeitung (z.B. unsaubere Überlappungen, Beschädigungen) zu Undichtigkeiten führen.
- Defekte oder fehlende Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Überprüfen Sie, ob die Drainage vorhanden und funktionsfähig ist.
- Risse in den Kellerwänden: Durch Setzungen oder andere Einflüsse können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den Kellerwänden führen.
- Undichtigkeiten im Bereich von Rohrdurchführungen oder Revisionsschächten: Diese Stellen sind oft Schwachpunkte in der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau lokalisieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit massiven Feuchteeinträgen im Keller trotz doppelter Bitumenschweißbahn und Drainage. Die Feuchte tritt an mehreren Außenwänden auf, nicht bodennah, sondern in Höhen zwischen 40 cm und Augenhöhe, was auf einen spezifischen Schadensmechanismus hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Feuchte an den Wänden in dieser Höhe deutet auf einen gravierenden Mangel in der Bauwerksabdichtung hin. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Haftung der Bitumenbahnen auf dem Bisotherm-Mauerwerk, eine Beschädigung der Abdichtung durch rückverfülltes Granulat oder ein fehlerhafter Anschluss an die Bodenplatte. Die zeitliche Verzögerung von 5-8 Stunden nach Regen spricht für eine kapillare Durchfeuchtung des Mauerwerks, nicht für Kondensation.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Mitarbeiters, die Ausführung sei "sehr gewissenhaft", ist keine fachliche Garantie. Eine Sichtprüfung ohne zerstörende Untersuchung kann die Dichtigkeit nicht bestätigen. Zudem ist die Annahme, dass eine Drainage allein das Problem löst, trügerisch, wenn die Abdichtungsebene selbst undicht ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob die Bitumenschweißbahn fachgerecht auf das Bisotherm-Mauerwerk aufgebracht wurde. Bisotherm-Steine sind oft glatt und saugarm, was eine spezielle Haftbrücke oder Voranstrich erfordert. Ohne diesen kann die Bahn sich lösen und Hinterläufigkeit entstehen. Auch die Verwendung von Drainplatten direkt vor der Bitumenschicht kann bei unsachgemäßer Verlegung zu Punktlasten und Beschädigungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk. oder ift). Dieser muss durch eine gezielte Öffnung der Erdanschüttung und Sondierung die Abdichtungsebene freilegen und auf Schäden prüfen. Parallel sollte ein hydraulischer Abnahmetest der Drainage durchgeführt werden. Bis zur Klärung sollten Sie keine weiteren Eigenleistungen erbringen, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. Nur ein Fachmann kann die Ursache sicher identifizieren und eine dauerhafte Sanierung einleiten.
Die beschriebene Feuchtigkeitsbildung im Keller trotz zweilagiger Bitumenschweißbahn, Drainage und sickerfähigem Aufbau deutet auf ein gravierendes Versagen der horizontalen und/oder vertikalen Abdichtung hin – insbesondere im Bereich der Anschlüsse, Fugen oder der Bauteilübergänge.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit tritt nicht bodennah auf, sondern in mittlerer Wandhöhe – ein klares Indiz für kapillare Aufstiegsfeuchte oder, wahrscheinlicher, für eine fehlerhafte Anschlussausbildung zwischen Bodenplatte und Kellerwand (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre), oder für eine Durchfeuchtung über Risse, Fugen oder unvergossene Anschlussfugen in der Bitumenschweißbahn.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine doppelte Bitumenschweißbahn alle Feuchteprobleme ausschließt, ist fachlich falsch – Bitumenbahnen sind nur wirksam, wenn sie vollflächig, fugenlos, mit korrekten Überdeckungen und vor allem an allen Anschlussstellen (z. B. an der Bodenplatte, Fensterlaibungen, Rohrdurchführungen) dauerhaft und fehlerfrei verlegt sind.
➕ Ergänzung: Die Beheizung und Stoßlüftung können die Symptome kurzfristig mildern, verschärfen aber langfristig das Problem, da sie den Feuchtegradienten erhöhen und Feuchtigkeit aus der Baustruktur nach innen treiben – besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die massive, regenabhängige Feuchteentwicklung an vier von fünf Außenwänden weist auf ein systemisches Versagen der gesamten Abdichtungskonstruktion hin – mögliche Ursachen: unzureichende oder fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk, Rissbildung in der Kellerwand durch Setzung oder Temperaturdehnung, oder eine nicht funktionstüchtige Drainage trotz sichtbarer Schächte (z. B. verstopfte Anschlussleitungen, fehlende Gefälle, oder Versickerungsstörung im Untergrund).
➕ Ergänzung: Bisotherm-Steine sind hochporös und kapillaraktiv – ohne wirksame Horizontalsperre und vollständige vertikale Abdichtung wird Feuchtigkeit über das Mauerwerk nach oben transportiert; die Bitumenschweißbahn allein kann diesen kapillaren Transport nicht unterbinden, wenn sie nicht nahtlos mit einer horizontalen Sperrschicht verbunden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung, ggf. Bohrkernentnahme und Prüfung der Horizontalsperre sowie der Drainagefunktion.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine systemische Abdichtungsschwäche als Hauptursache – nicht einzelne Defekte, sondern Versagen der Gesamtkonstruktion (Anschlüsse, Horizontalsperre, Haftung, Drainagefunktion).
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen schließen dies kategorisch aus (zeitliche Verzögerung nach Regen, Höhe der Feuchtezone) – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der kapillaren Durchfeuchtung.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die besondere Haftungsproblematik von Bitumenbahnen auf Bisotherm-Mauerwerk (glatt, saugarm) und fordert Voranstrich/Haftbrücke; Qwen ergänzt dies mit der kapillaren Aktivität des Bisotherms und der Notwendigkeit nahtloser Verbindung zur Horizontalsperre – GoogleAI erwähnt diese Materialbesonderheit nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "mangelhafte Ausführung" als eine von mehreren Möglichkeiten; DeepSeek und Qwen bewerten den Sachverhalt als gravierenden, systemischen Planungs- oder Ausführungsfehler – sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) dominiert: Es liegt kein isolierter Mangel, sondern ein konstruktionsbedingtes Versagen vor.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle fordern einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – DeepSeek konkretisiert die Zertifizierungsstandards (WTA/ift), Qwen ergänzt DIN 18022 und DGfM; GoogleAI bleibt allgemeiner – daher wird die präzisere Empfehlung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Systemisches Versagen der vertikalen und horizontalen Abdichtung – insbesondere Anschluss zwischen Bodenplatte und Wand, Haftung auf Bisotherm-Mauerwerk und Funktionalität der Horizontalsperre. Rolle der Drainage ✅ Konsens Drainage ist zwar vorhanden, aber nicht ausreichend – entweder funktionsuntüchtig (Verstopfung, Gefälle, Versickerung) oder wirkungslos, solange die Abdichtungsebene selbst undicht ist. Kondensation als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensation als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig (Höhe, Regenabhängigkeit, Verzögerung) – KI-Konsens: Kondensation ist ausgeschlossen. Materialspezifik (Bisotherm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die haftungs- und kapillarbedingten Risiken; GoogleAI erwähnt Bisotherm nicht – KI-Konsens: Material erfordert spezielle Vorbereitung und Anschlussausführung, ist aber nicht alleinige Ursache. Fachliche Intervention ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (WTA/ift/DIN 18022) zur zerstörungsfreien bzw. gezielten zerstörenden Diagnose – keine Eigenmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt ein gravierendes, systemisches Abdichtungsversagen mit hohem Risiko für Bausubstanz und Gesundheit. Sofortige fachliche Diagnose mit Freilegung der Abdichtungsebene und hydraulischem Drainagetest ist zwingend erforderlich — bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Rissbildung in Kellerwand oder Bodenplatte Langfristige Standsicherheitsgefährdung, erhöhte Sanierungskosten, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Horizontalsperre im Bisotherm-Mauerwerk Kapillarer Feuchteaustausch über mehrere Geschosse, massive Schimmelbildung, Materialzerstörung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung der Bitumenschweißbahn auf glattem Bisotherm Hinterläufigkeit, Wasserstau, Aufweichung der Dämmung, langsame Zerstörung der Abdichtung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abnahmetest der Drainage bei Bauabnahme Scheinbare Funktion der Drainage, tatsächliche Wasserableitung unterbleibt – Versickerungsstau, erhöhter Wasserdruck auf Abdichtung 🔴 Risiko Eigenreparaturen vor fachlicher Diagnose Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Verschleierung der Ursache, Verschärfung des Feuchteschadens ✅ Chance Frühzeitige Identifikation durch zertifizierten Sachverständigen Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – ggf. nur Teilfreilegung und punktuelle Nachbesserung statt kompletter Neuausführung ✅ Chance Nachweis eines Planungsfehlers (z. B. fehlende Horizontalsperre in Leistungsverzeichnis) Rechtliche Durchsetzung von Ansprüchen gegen Planer/Architekten – vollständige Neuausführung auf Kosten der Verursacher ✅ Chance Integration moderner, prüffähiger Abdichtungskonzepte (z. B. Injektionsverfahren mit Dokumentation) Dauerhafte, dokumentierte, gewährleistete Lösung nach DIN 18195 – erhöhter Werterhalt des Objekts ✅ Chance Nutzung der Situation für bauphysikalische Aufwertung (z. B. Hinterlüftete Wandkonstruktion mit Dampfbremse) Langfristige Klimaoptimierung, Energieeinsparung, Schimmelprävention, verbesserte Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Nachweis eines Ausführungsfehlers durch den Rohbauunternehmer Unmittelbare Sanierungspflicht – ggf. kostenloser Ersatz der gesamten Bitumenschweißbahn inkl. Drainageanbindung Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach WTA, ift oder DIN 18022) – nicht nur einen "Bausachverständigen", sondern gezielt einen Spezialisten für horizontale/vertikale Abdichtung.
- Ursachenfreilegung priorisieren: Vereinbaren Sie eine gezielte Freilegung der Abdichtungsebene an einer repräsentativen Stelle (z. B. an der am stärksten betroffenen Wand) zur Sichtprüfung und ggf. Feuchtemessung – inkl. Prüfung der Anschlussstelle Bodenplatte/Kellerwand.
- Drainagefunktion testen lassen: Fordern Sie einen hydraulischen Abnahmetest der gesamten Drainageanlage mit dokumentierter Wassereinleitung und Nachweis des Ablaufs – nicht nur Sichtkontrolle der Schächte.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauplanunterlagen, Leistungsverzeichnis, Abnahmeprotokolle, Herstellerangaben zu Bitumenbahnen und Bisotherm-Steinen sowie alle Kommunikationsnachweise mit Planer und Bauunternehmer.
- Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf Lüftungsmaßnahmen, Dämmung, Schimmelentfernung oder Abdichtungsversuche – diese gefährden Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
- Rechtlichen Anspruch prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – bereits mit Vorlage der Sachverständigen-Diagnose können Verjährungsfristen und Haftungsansprüche geprüft werden.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Oberflächenwasser.
- Bisotherm-Steine
- Bisotherm-Steine sind Mauersteine aus mineralischem Leichtbeton mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie werden häufig für den Bau von Kellern und Wohnhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung.
- Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen und Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion und Wartung. Verwandte Begriffe: Schacht, Kontrollschacht, Inspektionsschacht.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser durch das Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger.
- Was ist eine Bitumenschweißbahn?
Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. - Wie funktioniert eine Drainage?
Eine Drainage leitet das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Das Wasser wird dann in einen Sickerschacht oder eine Kanalisation abgeleitet. - Was sind Bisotherm-Steine?
Bisotherm-Steine sind Mauersteine aus mineralischem Leichtbeton. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und Schallschutz aus. - Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Kleinere Flächen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich den Keller richtig lüften?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüften Sie mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften). Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondensation führen kann. - Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht ermöglicht den Zugang zu unterirdischen Leitungen und Anlagen, wie z.B. Drainagerohren. Er dient der Inspektion und Wartung. - Warum ist eine funktionierende Drainage so wichtig?
Eine funktionierende Drainage verhindert, dass sich Wasser am Keller staut und durch die Kellerwände eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage nachträglich verlegen
Wie eine Drainage nachträglich um ein bestehendes Gebäude verlegt werden kann. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit in Kellerwänden und wie man sie behebt. - Kosten einer Kellerabdichtung
Ein Überblick über die Kosten, die bei einer professionellen Kellerabdichtung entstehen können.
Sachverständiger vor Ort: Kellerabdichtung bei Feuchtigkeit prüfen
der beste Rat
Suchen Sie sich einen Sachverständigen vor Ort. Der kann dann nach Inaugenscheinnahme tatsächlich was sagen. Alles andere ist doch Wünschelrutengängerei im Netz. Online-Apotheke mag ja gehen, aber in diesem Fall kommen wir in den Bereich von Online-Ärzten, die es hoffentlich nie geben wird. Habe als Sachverständiger immer wieder solche Anrufe und sage auch dort: Ohne Ortsbesichtigung kann ich Ihnen nicht wirklich weiterhelfen. Bei Hochlochziegeln und anderen offenen Kammersteinen kann Wasser mehrere Schichten nach unten durchlaufen. Wo es reinläuft findet man nur vor Ort. Gruß aus Berlin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller trotz Bitumenschweißbahn: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeit trotz Bitumenschweißbahn ist eine genaue Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen vor Ort unerlässlich. Online-Diagnosen sind unzuverlässig. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung mit Bitumenschweißbahnen ist entscheidend, ebenso wie eine funktionierende Drainage. Eine nachträgliche Drainage kann bei Stauwasser helfen, ist aber aufwändig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sachverständiger vor Ort: Kellerabdichtung bei Feuchtigkeit prüfen ist eine Begutachtung durch einen Experten vor Ort unerlässlich, um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung festzulegen.
🔧 Zusatzinfo: Die Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen sollte fachgerecht ausgeführt sein, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine doppelte Lage kann zusätzlichen Schutz bieten. Die Überprüfung der Revisionsschächte der Drainage ist wichtig, um Stauwasser auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsproblematik und zur Beurteilung der Kellerabdichtung. Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage und die Möglichkeit einer nachträglichen Installation, falls erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … Alle unter Gelände einbindenden Bauwerksteile sind zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller trotz Bitumenschweißbahn: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller trotz Bitumen? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden, Drainage, Keller trockenlegen, Ursachenforschung, Bausachverständiger
