Kellerabdichtung außen vs. Rissverpressung innen: Kosten, Effektivität & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerabdichtung von außen mit Bitumen oder eine Rissverpressung von innen die bessere Lösung bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller ist. Es wird betont, dass eine sorgfältige Ursachenforschung vor jeglichen Abdichtungsmaßnahmen unerlässlich ist. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um das Problem zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau-Forum wird geteilt.
Bei starken und anhaltenden Regenfällen dringt Wasser über die Bodenplatte in der Außenecke vom in den Heizungskeller. In der Nähe ist auch die Rohreinführung der Wasserversorgung. Eine neue Rohreinführung wurde vor 2 Jahren vom Wasseramt installiert, die alte still gellegt.
Das Haus ist 1967 gebaut und meines Erachtens ist keine Bodenwanne vorhanden. Auf die Streifenfundamente ist die Bodenplatte betoniert und danach wurden die Kellerwände betoniert.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Abdichtung durchführen – Gefahr für Statik, Betonintegrität und langfristige Wassersperre durch fehlerhafte Materialwahl oder Ausführung.
🔴 KRITISCH: Die alte, stillgelegte Rohreinführung ist eine hochriskante, oft unterschätzte Eintrittsstelle – muss fachgerecht mit Quellmörtel oder Manschette abgedichtet oder vollständig entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist zwingend eine Ursachendiagnostik erforderlich: Unterscheidung zwischen kapillarem Feuchteeintrag, Stauwasser und drückendem Grundwasser mittels Feuchtemessung, Sondierung und ggf. Endoskopie.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Rissverpressung von innen ist bei fehlender Bodenwanne und hydrostatischem Druck keine dauerhafte Lösung – Risiko von Massenversagen, neuen Eintrittspunkten und struktureller Schädigung der Bodenplatte.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser im Heizungskeller haben, insbesondere nach starken Regenfällen. Das Wasser dringt über die Bodenplatte in der Außenecke ein, in der Nähe der Rohreinführung der Wasserversorgung. Es gibt zwei Hauptansätze zur Kellerabdichtung, die ich Ihnen vorstellen möchte:
1. Kellerabdichtung von außen mit Bitumen und Dickschichtanstrichen: Diese Methode beinhaltet das Freilegen der Kelleraußenwände und das Aufbringen einer wasserdichten Schicht. Bitumen und Dickschichtanstriche sind gängige Materialien, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Diese Methode ist besonders effektiv, wenn die Abdichtung großflächig beschädigt ist oder die Ursache des Wassereintritts unklar ist.
2. Rissverpressung von innen: Bei dieser Methode werden Risse in der Bodenplatte oder den Kellerwänden mit einem speziellen Harz oder Zementleim verpresst. Dies dichtet die Risse ab und verhindert das weitere Eindringen von Wasser. Rissverpressung ist eine gute Option, wenn die Risse die Hauptursache für den Wassereintritt sind und die Abdichtung von außen nicht möglich oder zu aufwendig ist.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Korrosion von Rohren führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die beste Abdichtungsmethode für Ihre Situation zu wählen. Eine gründliche Inspektion und Beratung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von eindringendem Hang- oder Stauwasser im Bereich der Bodenplatte eines Altbaus von 1967. Die Kombination aus fehlender Bodenwanne, einer nachträglich installierten Rohreinführung und der Bauweise der Bodenplatte auf Streifenfundamenten birgt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung der Rohreinführung. Jede Durchdringung der Bodenplatte ist eine potenzielle Schwachstelle. Wurde diese nicht fachgerecht mit einem Quellmörtel oder einer Manschette abgedichtet, kann hier Wasser kapillar eindringen. Zudem kann die alte, stillgelegte Rohreinführung ein unentdeckter Eintrittspunkt sein, wenn sie nicht vollständig verfüllt wurde.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Außenabdichtung mit Bitumen-Dickschichtanstrichen die physikalisch korrekte und dauerhafteste Lösung ist, ist fachlich richtig. Sie unterbindet den Wassereintritt an der Quelle. Die Rissverpressung von innen ist dagegen nur eine symptomatische Maßnahme, die bei reinen Rissen, nicht aber bei Flächenwasser oder defekten Rohreinführungen, dauerhaft hilft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rissverpressung von innen eine gleichwertige Alternative zur Außenabdichtung darstellt, ist zu korrigieren. Bei einem Haus von 1967 ohne Bodenwanne und mit einer Bodenplatte, die nicht als weiße Wanne ausgeführt ist, wird die Injektion von innen das Problem des Wasserdrucks unter der Platte nicht lösen. Das Wasser sucht sich einen anderen Weg.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ursachenermittlung. Es muss geklärt werden, ob es sich um drückendes Wasser (Grundwasser) oder nicht drückendes Wasser (Stauwasser nach Regen) handelt. Für drückendes Wasser ist eine Bitumenabdichtung ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Dränage) oft unzureichend. Zudem sollte der Zustand der alten Rohreinführung zwingend mit einer Endoskopie überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.). Lassen Sie eine detaillierte Zustandsanalyse der Bodenplatte, der Rohreinführungen und des umliegenden Erdreichs durchführen. Nur so kann eine fachgerechte und kosteneffiziente Sanierungsstrategie (Außenabdichtung mit Dränage vs. Innenabdichtung mit Horizontalsperre) erstellt werden. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Bausubstanz gefährden können.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteproblem an einem Altbaukeller aus dem Jahr 1967 ohne Bodenwanne, bei dem Wasser über die Bodenplatte – insbesondere in der Außenecke nahe einer Rohreinführung – eindringt. Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung sowie die direkte Verbindung von Fundament und Bodenplatte ohne Trennschicht begünstigen kapillares Aufsteigen und hydrostatischen Druck.
🔴 Gefahr: Die Wasserintrusion über die Bodenplatte deutet auf dauerhaften hydrostatischen Druck hin, der langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und struktureller Schwächung führen kann – besonders kritisch an der Ecke mit zusätzlicher Schwachstelle durch die Rohreinführung.
🔴 Gefahr: Eine reine innere Rissverpressung ist bei fehlender Außenschutzschicht und fehlender Bodenwanne keine dauerhafte Lösung, da sie lediglich Symptome behandelt und den Wasserdruck nicht reduziert – es droht Versagen der Injektionsmassen oder neue Eintrittsstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rissverpressung innen eine gleichwertige Alternative zur Außendichtung sei, ist fachlich unzutreffend: Sie ist nur bei geringem, nicht hydrostatischem Feuchteeintrag und intakter Substanz sinnvoll – hier liegt beides nicht vor.
➕ Ergänzung: Die stillgelegte alte Rohreinführung stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, da alte Dichtungen oft nicht rückbausicher sind und sich im Laufe der Zeit verziehen oder porös werden – auch sie muss fachgerecht abgedichtet oder entfernt werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine detaillierte Feuchte- und Baustoffanalyse (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, evtl. Sondierung) zwingend erforderlich, um die genaue Eintrittsart (Kapillarität, Druckwasser, Leckage) zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Baugrund- und Konstruktionsanalyse durchführt und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungskonzeption – ggf. mit Außendichtung, Drainage und evtl. Innendichtung als Kombinationslösung – erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rohreinführung als zentrale Schwachstelle und warnen vor Schimmel, Bauschäden und Korrosion.
- Alle sind sich einig: Eine fachliche Ursachenermittlung durch Experten ist zwingend vor jeder Maßnahme.
- Alle lehnen Eigenhilfe ab und fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, WTA/DIN 18022/VDBUM).
- GoogleAI stellt Außenabdichtung und Rissverpressung als "zwei Hauptansätze" gleichwertig nebeneinander – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als fachlich unzutreffend.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit den hydrostatischen Druck oder die fehlende Bodenwanne – DeepSeek und Qwen heben diese als entscheidend für die Lösungsfindung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dränage bei drückendem Wasser und fordert Endoskopie der alten Rohreinführung.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung zur Eintrittsart-Diagnostik.
- GoogleAI: "Rissverpressung ist eine gute Option, wenn Risse die Hauptursache sind."
DeepSeek & Qwen: "Rissverpressung ist bei hydrostatischem Druck und fehlender Bodenwanne keine dauerhafte Lösung – sie behandelt nur Symptome und versagt langfristig."
→ Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Die tiefere, physikalisch fundierte Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich überlegen – GoogleAIs Ansatz ist vereinfacht und unter Berücksichtigung der Bauweise (Altbau 1967, keine Bodenwanne) unzureichend.
- Die gemeinsame Empfehlung aller drei Modelle – Sachverständigenbeauftragung vor Ort – ist die einzige gesicherte Ausgangsbasis.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch alte Rohreinführung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren sie als kritische, oft verkannte Schwachstelle – erfordert fachgerechte Abdichtung oder Entfernung. Eignung der Rissverpressung ❌ Widerspruch GoogleAI: "gute Option bei Rissen" – DeepSeek & Qwen: "keine dauerhafte Lösung bei hydrostatischem Druck" → Konsens: nicht geeignet als alleinige Maßnahme. Notwendigkeit fachlicher Ursachendiagnostik ✅ Konsens Alle Modelle fordern dringend eine vorherige Analyse mittels Feuchtemessung, Sondierung, ggf. Endoskopie/Bohrkern. Verantwortliche Ausführung ✅ Konsens Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (WTA, DIN 18022, VDBUM) – keine Eigenleistung. Primärlösung für Altbausituation (1967, keine Bodenwanne) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Außenabdichtung als "eine Option" – DeepSeek & Qwen benennen sie als "physikalisch korrekt und dauerhafteste Lösung", jedoch mit Dränage bei Grundwasser. Konsens: Außenabdichtung ist primär geeignet, aber nur mit ergänzenden Maßnahmen umsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung vor Orttermin mit zertifiziertem Sachverständigen – dieser muss die Eintrittsart (Kapillarität, Stauwasser, Druckwasser), den Zustand aller Rohdurchführungen und die Tragfähigkeit der Bodenplatte bewerten, um eine normkonforme, dauerhafte Lösung (ggf. Kombination aus Außendichtung, Dränage und Horizontalsperre) zu planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck unter der Bodenplatte führt zum Versagen der Rissverpressungsmasse Langfristiger Wassereintritt, Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, strukturelle Schwächung an der Eckkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung der alten Rohreinführung Ständige Feuchtigkeitseinträge unentdeckt – Schimmel, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dränage bei Außenabdichtung bei drückendem Wasser Außenabdichtung wird durch Wasserdruck angehoben/abgelöst – kompletter Versagen der Sperrschicht 🔴 Risiko Eigenständige Injektion oder Bitumenanstrich ohne fachliche Begleitung Statikschädigung, fehlerhafte Haftung, Fehldiagnose, Verschlimmerung des Feuchteproblems 🔴 Risiko Unterlassen einer Feuchteanalyse vor Sanierung Falsche Maßnahme gewählt – Kostenverschwendung, weiterer Schadensfortgang, mögliche Haftungsfragen bei späterem Verkauf ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Dränage und Bodenwanne-Nachrüstung Langfristige, normkonforme Trockenlegung – Wertsteigerung des Gebäudes und gesundheitliche Entlastung ✅ Chance Professionelle Ursachendiagnostik mit Bohrkern und Feuchtemessung Präzise Sanierungsplanung, Kosteneinsparung durch gezielte Maßnahmen und Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung (z. B. Kellerdämmung) Synergieeffekte bei Baustellenlogistik, bessere Nutzungsqualität und Energieeffizienz ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung für zukünftige Immobilienverkäufe Erhöhte Verkaufschancen, rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Verwendung neuer, zertifizierter Abdichtungssysteme mit Langzeitzertifikat (z. B. ZVSHK) Gesicherte Dauerhaftigkeit, Herstellergarantie, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach WTA Richtlinie 2-2 oder DIN 18022) – nicht nur für Beratung, sondern für einen vor-Ort-Termin mit Feuchtemessung und Sondierung.
- Ursachendiagnostik priorisieren: Fordern Sie explizit die Prüfung der alten Rohreinführung mittels Endoskopie und eine Bohrkernuntersuchung der Bodenplatte zur Klärung der Eintrittsart (Kapillarität vs. Druckwasser).
- Keine Innenmaßnahmen ohne Abklärung: Verzichten Sie vor Abschluss der Diagnostik auf jegliche Rissverpressung, Innenabdichtung oder Bitumenanstriche – dies verschleiert das eigentliche Problem und erschwert die spätere Sanierung.
- Dränageplanung einbeziehen: Lassen Sie bereits im Gutachten prüfen, ob eine horizontale oder vertikale Dränage erforderlich ist – insbesondere bei Anzeichen für drückendes Wasser (z. B. starker Eintritt nach Regen, fehlende Senkung im Boden).
- Dokumentation aller Rohdurchführungen: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen zum Kellerbau (1967) – insbesondere Lagepläne der Wasserversorgung, alte Verträge mit dem Wasserwerk und ggf. Baupläne – für die Ursachenanalyse.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen KfW- oder BAFA-Stelle, ob die geplante Außenabdichtung mit Dränage förderfähig ist – Voraussetzung ist in der Regel ein Sachverständigengutachten.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellern und Dächern verwendet wird. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Teer. - Dickbeschichtung
- Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt wird. Sie ist flexibler und rissüberbrückender als herkömmliche Bitumenanstriche.
Verwandte Begriffe: Bitumen, KMB, Abdichtung. - Rissverpressung
- Rissverpressung ist ein Verfahren, bei dem Risse in Betonbauteilen mit einem speziellen Harz oder Zementleim verpresst werden, um sie abzudichten. Dies verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Zementleim. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Beton. - Streifenfundamente
- Streifenfundamente sind schmale, unterirdische Bauteile, die die Lasten der Wände auf den Baugrund verteilen. Sie werden häufig bei Häusern ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Lastverteilung, Baugrund. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Poren, Diffusion. - DIN-Normen
- DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland für verschiedene Bereiche gelten, darunter auch das Bauwesen. Sie legen Anforderungen an Materialien, Konstruktionen und Ausführungen fest.
Verwandte Begriffe: Baunormen, Vorschriften, Richtlinien.
- Was sind die Vorteile einer Kellerabdichtung von außen?
Eine Abdichtung von außen bietet einen umfassenden Schutz, da sie die gesamte Kellerwand abdichtet. Sie ist besonders effektiv bei großflächigen Schäden oder wenn die Ursache des Wassereintritts unklar ist. Allerdings ist sie oft aufwendiger und teurer, da die Kellerwände freigelegt werden müssen. - Was sind die Vorteile einer Rissverpressung von innen?
Die Rissverpressung ist eine kostengünstigere und weniger invasive Methode, da keine Erdarbeiten erforderlich sind. Sie ist ideal, wenn die Risse die Hauptursache für den Wassereintritt sind. Allerdings ist sie weniger effektiv, wenn die Abdichtung großflächig beschädigt ist. - Welche Materialien werden für die Kellerabdichtung verwendet?
Für die Abdichtung von außen werden häufig Bitumen, Dickschichtanstriche oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet. Für die Rissverpressung kommen spezielle Harze oder Zementleime zum Einsatz. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Schadens und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Rissverpressung kann in wenigen Stunden abgeschlossen sein, während eine Abdichtung von außen mehrere Tage oder Wochen dauern kann. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine Rissverpressung ist in der Regel günstiger als eine Abdichtung von außen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie erkenne ich, ob mein Keller eine Abdichtung benötigt?
Anzeichen für eine notwendige Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder stehendes Wasser im Keller. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei einer Kellerabdichtung beachten?
Je nach Umfang der Arbeiten kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt. Auch die Einhaltung der geltenden DIN-Normen ist wichtig.
- Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Kellerlüftung richtig durchführen
Anleitung zur optimalen Belüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. - Dränage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Kosten einer Kellersanierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Abdichtung!
Erstmal eruieren, wo die Feuchtigkeit eindringt. Auf dieser ...
Erstmal eruieren, wo die Feuchtigkeit eindringt. Auf dieser Grundlage dann entsprechend geeignete Maßnahmen abwägen und letztendlich ergreifen.
Einfach drauf los "abdichten" oder "verpressen" bringt nicht viel und ist wie Lottospielen.
Das "still gelegte" Rohr könnte ein Anfang sein.
Danach ggflls. mal eine eventuell vorhandene (und nicht mehr funktionstüchtige) Drainage überprüfen.
Usw. usw. -
Kellerabdichtung: Fachmann für Ursachenanalyse beauftragen!
Fachmann holen!
Holen Sie sich einen Fachmann, der das Aakutelle Problem untersucht. Wir kommen kostenlos! -
Kellerabdichtung: Link zu ähnlichem Fall im Bau-Forum
Wir kommen Kostenlos?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung: Außen vs. Innen – Kosten und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerabdichtung von außen mit Bitumen oder eine Rissverpressung von innen die bessere Lösung bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller ist. Es wird betont, dass eine sorgfältige Ursachenforschung vor jeglichen Abdichtungsmaßnahmen unerlässlich ist. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um das Problem zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau-Forum wird geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unüberlegte Abdichtungsmaßnahmen ohne vorherige Analyse der Ursache können unwirksam sein und unnötige Kosten verursachen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Abdichtung! hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Wasser spielen und sollte auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Die Rohreinführung der Wasserversorgung könnte ebenfalls eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, holen Sie sich einen Fachmann, der die Ursache des Wasserschadens analysiert, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Fachmann für Ursachenanalyse beauftragen! empfohlen wird. Prüfen Sie die Drainage und die Rohreinführung auf mögliche Undichtigkeiten. Der Beitrag Kellerabdichtung: Link zu ähnlichem Fall im Bau-Forum bietet möglicherweise weitere Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … der Drainage schauen und dann kann man sagen ob das Gesamtprojekt Kellerabdichtung halbwegs OK ist und man mit der fehlenden kapillarbrechenden Schicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung außen vs. Rissverpressung innen: Kosten, Effektivität & Risiken?
Suche nach: Kellerabdichtung: Außenabdichtung vs. Rissverpressung
Suche nach: Kellerabdichtung, Rissverpressung, Bitumenabdichtung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden, Bodenplatte abdichten, Keller sanieren, Abdichtung Kosten
