Weiße Wanne nachträglich dämmen: Perimeterdämmung, Material & Kosten für Außendämmung?
BAU-Forum: Keller
Hallo Zusammen,
hab mit der Suchfunktion leider noch keine schlaue Antwort auf unser Problem gefunden.
Wir haben eine Keller in WU-Beton (steht teilweise im Grundwassser) in damaliger laienhafter Unkenntnis ungedämmt ausführen lassen und möchten jetzt nachträglich eine Dämmung anbringen, um im Keller auch ein Arbeitszimmer unterbringen zu können.
Ist es sinnvoll, nachträglich außen eine Perimeterdämmung aufzubringen oder reicht eine Dämmung mit sog. Klimaplatten von Innen?
Was passiert beim Übergang Fußboden (der ja nur innen nachträglich gedämmt werden kann) zur Wand (mit Außendämmung)?
Der Keller ist innen leider nur 2.10 m hoch, deshalb kann der Fußbodenaufbau nur sehr flach sein. Welches ist hier die sinnvollste Kombination?
Danke im Voraus
Saibo
  • Saibo
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung kann es zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung kommen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der nachträglichen Dämmung einer Weißen Wanne folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Perimeterdämmung: Verwenden Sie spezielle Perimeterdämmplatten, die für den Einsatz im Erdreich und bei Kontakt mit Grundwasser geeignet sind.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf eine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit der Dämmmaterialien.
    • Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung fachgerecht an die bestehende Abdichtung der Weißen Wanne angeschlossen wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Innendämmung: Als Alternative oder Ergänzung zur Außendämmung können Klimaplatten im Innenbereich verwendet werden, um das Raumklima zu verbessern und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder eine erfahrene Baufirma hinzu, um die Dämmmaßnahmen optimal auf Ihre spezifische Situation abzustimmen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus Stahlbeton, die ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellern im Grundwasserbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Dränage
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Wasserundurchlässigkeit, Beton
    Klimaplatten
    Klimaplatten sind spezielle Platten aus Calciumsilikat, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie werden zur Innendämmung eingesetzt, um das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Calciumsilikat, Schimmelprävention
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Dies kann bei der Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Materialeigenschaften
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Kellern im Grundwasserbereich eingesetzt.
    2. Warum ist eine nachträgliche Dämmung sinnvoll?
      Eine nachträgliche Dämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert das Raumklima im Keller. Zudem kann sie Kondenswasserbildung und Schimmelbildung verhindern.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Polystyrol-Hartschaum (XPS) und Polyurethan-Hartschaum (PURAbk.), da sie wasserbeständig und druckfest sind.
    4. Was sind Klimaplatten?
    5. Wie wird die Perimeterdämmung an die Weiße Wanne angeschlossen?
      Die Perimeterdämmung wird mit einem geeigneten Kleber auf die gereinigte und vorbereitete Oberfläche der Weißen Wanne geklebt. Die Übergänge und Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    6. Was ist bei der Dämmung im Übergangsbereich Fußboden/Wand zu beachten?
      Im Übergangsbereich zwischen Fußboden und Wand ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Hier können spezielle Dämmkeile und Dichtbänder eingesetzt werden.
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Dämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die nachträgliche Dämmung?
      Für die nachträgliche Dämmung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder der BAFA.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Innendämmungssysteme.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Klimaplatten: Einsatz zur Wanddämmung im Keller
    Klimaplatte
    An den Wänden kann die Klimaplatte schon ihren Dienst ausführen!
    Bei Fußboden sollten sie sich einen Fachmann holen, der kann ihnen auch die wirkunsweise einer Klimaplatte darlegen!
    Weiße Wanne nachträglich dämmen: Perimeterdämmung & Material
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer weißen Wanne erfordert sorgfältige Planung. Klimaplatten können an Wänden eingesetzt werden, während für den Fußboden ein Fachmann hinzugezogen werden sollte. Die Auswahl der richtigen Perimeterdämmung ist entscheidend für die Effektivität der Außendämmung. Die Kosten für die Außendämmung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Fußbodendämmung mit Klimaplatten ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich, um die korrekte Wirkungsweise sicherzustellen (siehe Klimaplatten: Einsatz zur Wanddämmung im Keller).
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Klimaplatten zur Wanddämmung in Kellerräumen kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Raumklima zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Eine sorgfältige Abdichtung der weißen Wanne ist vor der Dämmung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Dämmmaßnahmen sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten der weißen Wanne zu ermitteln. Die Auswahl des Materials für die Perimeterdämmung sollte unter Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbelastung und der Wärmeleitfähigkeit erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Perimeterdämmung, Keller, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne nachträglich dämmen: Perimeterdämmung, Material & Kosten für Außendämmung?
Suche nach: weiße Wanne, Perimeterdämmung, Keller dämmen, Außendämmung, WU-Beton, nachträgliche Dämmung, Kellerabdichtung
