Boxsack an Kellerdecke befestigen: Was tun bei Stahlbeton & geringer Bohrtiefe?
❓ Fragestellung: Boxsack an Kellerdecke befestigen: Was tun bei Stahlbeton & geringer Bohrtiefe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren in Bewehrungsstahl als krankhaftes Risiko für die Statik und fordern zwingend die Konsultation eines Statikers oder Fachplaners; Alle warnen vor der Verwendung von Standarddübeln bei geringer Betondeckung (2 cm) und betonen die besondere Gefährdung durch dynamische Lasten (Schwingung, Schlag).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle Bohrversuche in der Kellerdecke. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Deckenkonstruktion und Bewehrungslage. Entscheiden Sie erst danach – unter fachlicher Begleitung – zwischen einer statisch geprüften Deckenverankerung (nur bei ausreichender Betondeckung und tragfähigem Anker) oder einer sicheren nicht-invasiven Lösung wie freistehendem Ständer.
Bei Stahlbetondecken im Keller ist eine hochwertige Bohrmaschine mit Betonbohrer essentiell. Alternativ kann es sich um eine Stahlträgerdecke handeln, bei der ein Wechsel des Bohrortes oder die Verwendung eines Stahlbohrers ratsam ist. Die richtige Befestigungstechnik ist entscheidend für die sichere Anbringung des Boxsacks.
Hallo, eine sehr wichtige Frage.
IMein Haus ist BJ 1978 und ein Bunkalow auf 4 Ebene.
Ich will im Keller ein Boxsack hinhängen, Aber ich schaffe es nur 2 cm in die Decke danach kommt glaube ich Eisen.
Was kann ich tun das ich einen Dübel reinbekomme.
Danke im Voraus
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bohrung in Bewehrungsstahl – Gefahr für statische Tragfähigkeit und langfristige Korrosionsschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Stahlbetonfachplaner zwingend erforderlich – DINAbk. 1045-1 und bauaufsichtliche Zulassung müssen eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standarddübeln bei nur 2 cm Betondeckung – dynamische Schlagbelastung des Boxsacks erfordert speziell geprüfte, statisch nachgewiesene Befestigungssysteme (z. B. Verbundanker mit ETA).
    ⚠️ WICHTIG: Alternativlösungen wie freistehender Boxsackständer oder Wandmontage an tragfähiger Außenwand priorisieren – ohne Eingriff in die Stahlbetondecke.
    Hallo Jürgen,
    Ich verstehe, dass du einen Boxsack an deiner Kellerdecke befestigen möchtest und auf Stahl gestoßen bist. Das ist bei Stahlbetondecken üblich. Hier sind einige Optionen, die ich dir empfehle:
    • Kernbohrung: Eine Kernbohrung ermöglicht es, den Stahl zu durchbohren, ohne die Struktur zu schwächen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Spezialdübel: Es gibt spezielle Schwerlastdübel für geringe Verankerungstiefen in Beton. Diese Dübel sind für hohe Lasten ausgelegt und können auch in Stahlbeton verwendet werden.
    • Deckenbefestigungssysteme: Es gibt Systeme, die eine Lastverteilung über eine größere Fläche ermöglichen. Diese werden an der Decke befestigt und bieten eine stabile Basis für den Boxsack.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen in Stahlbetondecken können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor du weitere Maßnahmen ergreifst, empfehle ich dir dringend, einen Statiker oder einen Fachmann für Befestigungstechnik zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und dir die sicherste Lösung empfehlen.
    Der Nutzer Jürgen möchte einen Boxsack an der Kellerdecke seines Hauses aus dem Jahr 1978 befestigen. Die Decke besteht aus Stahlbeton, und er stößt bereits bei 2 cm Bohrtiefe auf Bewehrungsstahl (Eisen). Dies ist ein klassisches Problem bei älteren Betondecken, bei dem die Gefahr von statischen Schäden und Korrosion besteht.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in die Bewehrung ist hochriskant. Wird der Stahl getroffen, kann die tragende Funktion der Decke beeinträchtigt werden. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Rost führen, der den Beton sprengt. Ein Boxsack mit dynamischer Belastung (Schläge, Schwingungen) erfordert eine absolut sichere Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Bohrtiefe von 2 cm ist für eine sichere Lastaufnahme völlig unzureichend. Standarddübel benötigen meist 5-8 cm Tiefe. Zudem ist die dynamische Last eines Boxsacks (ca. 30-50 kg plus Schlagbelastung) deutlich höher als eine statische Last.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach einen Dübel in die vorhandene Bohrung setzen kann, ist falsch. Bei Stahlbeton muss die Bewehrung zwingend geschont werden. Einfache Dübel sind hier nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall weiter in die Bewehrung. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die Decke vor Ort prüft. Alternativ kann ein Fachbetrieb für Befestigungstechnik ein geeignetes System (z. B. Verbundanker oder Spreizdübel mit geringer Setztiefe) vorschlagen. Eine weitere Möglichkeit ist die Montage eines freistehenden Boxsackständers, der keine Deckenbohrung erfordert. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachmann ausführen, um Bauschäden und Verletzungsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Boxsack an einer Kellerdecke aus Stahlbeton (Baujahr 1978) zu befestigen, wobei nach nur 2 cm Bohrtiefe bereits Bewehrungsstahl angeschnitten wird – ein klares Indiz für eine sehr dünne Betondeckung oder eine ungünstige Bewehrungslage.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in Bewehrungsstahl gefährdet die statische Tragfähigkeit der Decke, insbesondere bei dynamischen Lasten wie einem schwingenden Boxsack; dies kann zu Rissbildung, Betonabplatzungen oder im Extremfall zu lokaler Tragfähigkeitsminderung führen.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Bohrungen in Stahlbeton ohne statische Abklärung verstoßen gegen die DIN 1045-1 und die allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen – eine Haftungshaftung für Schäden ist rechtlich gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dübel in einer nur 2 cm dicken Betonschicht ist technisch unmöglich und sicherheitswidrig; die Annahme, man könne hier 'einfach weiterbohren' oder 'einen anderen Dübel wählen', ist falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für dynamische Lasten wie Boxsäcke sind spezielle statisch geprüfte Befestigungssysteme erforderlich – z. B. Anker mit Mindestbetondeckung von 6–8 cm, Zugkraftnachweis und Erschütterungstest gemäß ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Alternativ können statisch tragfähige Lösungen außerhalb der Decke in Betracht gezogen werden – z. B. freistehende Boxsackständer mit Bodenverankerung oder Wandmontage an einer tragfähigen Außenwand mit statischer Eignungsnachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik oder einen geprüften Stahlbetonfachplaner, um die Deckenkonstruktion zu analysieren, die Bewehrungslage zu lokalisieren (z. B. mit Bewehrungsdetektor) und eine statisch sichere Befestigungslösung zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Bohrung erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren in Bewehrungsstahl als krankhaftes Risiko für die Statik und fordern zwingend die Konsultation eines Statikers oder Fachplaners.
    • Alle warnen vor der Verwendung von Standarddübeln bei geringer Betondeckung (2 cm) und betonen die besondere Gefährdung durch dynamische Lasten (Schwingung, Schlag).
    • GoogleAI nennt "Kernbohrung" als Option – DeepSeek und Qwen sehen dies ohne statische Abklärung als unzulässig an und betonen, dass selbst eine Kernbohrung die Bewehrung beschädigen oder Rostbildung begünstigen kann.
    • GoogleAI erwähnt "Spezialdübel für geringe Verankerungstiefen", während DeepSeek und Qwen dies klar als technisch unmöglich und sicherheitswidrig bei 2 cm einstufen – Qwen verweist explizit auf Mindestbetondeckung von 6–8 cm.
    • DeepSeek betont die Korrosionsgefahr durch Feuchtigkeitseintrag bei beschädigter Bewehrung – nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt (DIN 1045-1, Haftungshaftung) und nennt konkrete Nachweisvoraussetzungen (ETA, Zugkraftnachweis, Erschütterungstest).
    • Alle drei nennen freistehende Ständer als Alternative – Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die Wandmontage an tragfähiger Außenwand mit statischem Eignungsnachweis explizit hervor.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Kernbohrung "ohne Schwächung der Struktur" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Ein Eingriff in die Bewehrung ist per se eine Schwächung; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle KI-Modelle sind sich einig: Keine Eigenbohrung, keine "Versuchsbohrung", kein "ausprobieren". Die ausschließliche Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns vor jeglichem Eingriff – mit klarem Vorrang für nicht-invasive Alternativen.
    Statikrisiko durch Bohren in Bewehrung ✅ Alle drei Modelle einig: Bohren in Bewehrung gefährdet Tragfähigkeit und führt zu langfristigen Schäden (Rost, Betonabplatzung).
    Eignung von Standard- oder Spezialdübeln bei 2 cm Betondeckung ❌ GoogleAI sieht Spezialdübel als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies als technisch unmöglich und rechtlich unzulässig ab (Vorsichtsprinzip: ❌).
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Alle drei fordern zwingend die Vor-Ort-Prüfung durch Statiker oder Stahlbetonfachplaner – inkl. Bewehrungsdetektion.
    Alternativen zur Deckenbefestigung ✅ Alle drei nennen freistehende Boxsackständer als sichere, nicht-invasive Prioritätslösung; Qwen und DeepSeek ergänzen Wandmontage mit statischem Nachweis.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Nur Qwen benennt explizit DIN 1045-1 und Haftungshaftung – die anderen Modelle implizieren Rechtsrisiken, ohne sie zu benennen.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch Bohren in Bewehrung lokale Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung, langfristiger Versagen der Decke
    🔴 Risiko Korrosion durch Feuchtigkeitseintrag in beschädigten Stahl Beton sprengt sich, sichtbare Abplatzungen, langfristige Baufälligkeit
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch instabile Boxsack-Montage Schlagverletzungen bei Loslösen oder Schwingungsbruch während des Trainings
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Folgeschäden Schadensersatzpflicht bei Mietwohnung bzw. Gemeinschaftseigentum, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlinvestition in ungeeignete Dübel oder Systeme Kosten für mehrfache Montageversuche, Nachbesserungen oder Schadensbeseitigung
    ✅ Chance Freistehender Boxsackständer mit Bodenverankerung Keine Schädigung der Bausubstanz, sofort einsetzbar, voll belastbar und zertifiziert
    ✅ Chance Wandmontage an statisch tragfähiger Außenwand Robuste und dauerhafte Lösung mit klarem Lastabtrag, bei fachlicher Prüfung langfristig sicher
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Statiker als Grundlage für zukünftige Anbauten Wertsteigerung durch dokumentierte Bauteilprüfung, ggf. Nutzung für weitere Fitnessgeräte
    ✅ Chance Verwendung moderner, ETA-geprüfter Verbundanker bei positiver statischer Bewertung Zukunftssichere, normkonforme Deckenbefestigung mit dynamischer Belastungszulassung
    ✅ Chance Aufklärung über bauaufsichtliche Anforderungen an Heimwerkerprojekte Stärkung der Eigenverantwortung, Vermeidung von Risiken bei künftigen Baumaßnahmen
    1. Statiker vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Stahlbetonfachplaner – zur genauen Ermittlung der Bewehrungslage (mit Bewehrungsdetektor), Dicke der Betondeckung und statischen Eignung der Kellerdecke.
    2. Keine Bohrung durchführen: Unterlassen Sie jegliche weitere Bohrversuche – auch mit Kernbohrer oder "Spezialdübeln" – bis der Statiker schriftlich grünes Licht für eine bestimmte Methode erteilt hat.
    3. Freistehenden Boxsackständer prüfen: Recherchieren Sie geprüfte Systeme mit statischer Zulassung für dynamische Lasten (z. B. TÜV- oder ETA-geprüft) und vergleichen Sie Bodenverankerungsoptionen für Ihren Kellerboden (Beton-/Fliesenuntergrund).
    4. Wandmontage als zweite Option bewerten: Lassen Sie durch den Statiker prüfen, ob eine Außenwand im Keller tragfähig ist – bei positivem Ergebnis: Montage nur mit zugelassenen Ankern und schriftlichem Eignungsnachweis.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne Ihres Hauses (Baujahr 1978), ggf. beim Bauamt – diese unterstützen die statische Bewertung und beschleunigen die Prüfung.
    6. Keine Eigeninstallation ohne Zertifikat: Selbst bei Zustimmung zur Deckenmontage: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Befestigungstechnik – mit Nachweis über ETA-geprüfte Systeme und dynamische Lasttests.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der im Bauwesen weit verbreitet ist. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile wie Decken, Wände und Stützen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlarmierung, Tragwerk
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind. Die Auswahl des richtigen Dübels ist entscheidend für eine sichere Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Material gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig in Beton, Mauerwerk oder Asphalt durchgeführt, um Kabel, Rohre oder andere Installationen zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Betonbohren, Installationstechnik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik wird die Tragfähigkeit von Bauwerken und Bauteilen untersucht, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk ausgelegt sind. Sie bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung von schweren Gegenständen wie Regalen, Maschinen oder Geländern.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Befestigungstechnik
    Bolzenanker
    Ein Bolzenanker ist ein Befestigungselement, das in Beton oder Mauerwerk eingesetzt wird, um schwere Lasten zu tragen. Er besteht aus einem Bolzen, einer Hülse und einer Mutter, die beim Anziehen eine Spreizwirkung erzeugt und den Anker fest im Bohrloch verankert.
    Injektionsdübel
    Injektionsdübel sind Befestigungssysteme, bei denen ein spezieller Mörtel in das Bohrloch injiziert wird, um den Dübel mit dem Untergrund zu verbinden. Sie eignen sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen und bieten eine hohe Tragfähigkeit in verschiedenen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Mörtel, Befestigungstechnik
    1. Welche Dübel sind für Stahlbeton geeignet?
      Für Stahlbeton eignen sich spezielle Schwerlastdübel, Injektionsdübel oder Bolzenanker. Diese Dübel sind für hohe Lasten ausgelegt und bieten einen sicheren Halt in Beton mit Stahlarmierung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur maximalen Belastung zu beachten.
    2. Kann ich einfach durch den Stahl in der Decke bohren?
      Das Durchbohren von Stahl in Stahlbetondecken sollte vermieden werden, da dies die Statik beeinträchtigen kann. Wenn es unbedingt notwendig ist, sollte eine Kernbohrung von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stahlarmierung nicht zu beschädigen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung an der Decke?
      Alternativ zur Deckenbefestigung kann man ein freistehendes Boxsack-Gestell verwenden. Dieses Gestell benötigt keine Befestigung an der Decke und kann flexibel im Raum platziert werden. Eine andere Möglichkeit ist die Befestigung an einer tragenden Wand, wobei auch hier spezielle Dübel für hohe Lasten verwendet werden müssen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Befestigung?
      Einen geeigneten Fachmann findest du über Handwerkerportale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Kontaktaufnahme mit einem Statikbüro. Achte darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit Befestigungen in Stahlbeton hat und die notwendigen Qualifikationen besitzt.
    5. Was ist bei der Auswahl des Boxsacks zu beachten?
      Bei der Auswahl des Boxsacks solltest du auf das Gewicht, die Größe und das Material achten. Das Gewicht sollte deinem Trainingsniveau entsprechen und die Größe sollte ausreichend Platz für deine Schlag- und Tritttechniken bieten. Das Material sollte robust und langlebig sein, um den Belastungen standzuhalten.
    6. Wie kann ich die Belastung der Decke berechnen?
      Die Belastung der Decke hängt vom Gewicht des Boxsacks und den auftretenden dynamischen Kräften beim Training ab. Ein Statiker kann die genaue Belastung berechnen und beurteilen, ob die Decke ausreichend tragfähig ist. Es ist wichtig, die maximale Tragfähigkeit der Decke nicht zu überschreiten.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen?
      Vor der Befestigung des Boxsacks solltest du sicherstellen, dass die Decke tragfähig ist und keine Beschädigungen aufweist. Verwende nur geeignete Dübel und Befestigungsmaterialien und beachte die Herstellerangaben. Trage beim Bohren eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Staubmaske.
    8. Was tun, wenn die Decke bereits beschädigt ist?
      Wenn die Decke bereits Beschädigungen aufweist, solltest du vor der Befestigung des Boxsacks einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Schäden beurteilen und gegebenenfalls Reparaturmaßnahmen empfehlen. Eine beschädigte Decke kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    • Deckenbefestigung ohne Bohren
      Alternativen zur klassischen Dübelbefestigung, z.B. Kleben oder Klemmen.
    • Tragfähigkeit von Betondecken
      Wie man die maximale Belastung einer Betondecke ermittelt.
    • Schallschutz bei Deckenbefestigung
      Tipps zur Vermeidung von Schallübertragung bei der Befestigung von Gegenständen an der Decke.
    • Befestigung von Hängematten im Keller
      Besonderheiten bei der Befestigung von Hängematten in Kellerräumen.
    • Sicherheit beim Heimwerken
      Allgemeine Sicherheitstipps für Heimwerkerarbeiten im Haus.
  2. Betonbohren in Stahlbeton: Bohrmaschine & Bohrer-Empfehlung
    Mit Bohrer ...
    aus dem Baumarkt werden sie wohl auch kein Erfolg haben.
    Wen es sich um ein stahlbetondecke handelt dürfte mit guten Bohrmaschine und Betonbohrer klappen. Es kann auch sein das es sich um stahlträgerdecke handeln, hierbei würde ich woanders versuchen zu bohren oder mit stahlbohrer arbeiten.
    Boxsack an Kellerdecke befestigen – Stahlbeton sicher durchbohren
    💡 Kernaussagen: Bei Stahlbetondecken im Keller ist eine hochwertige Bohrmaschine mit Betonbohrer essentiell. Alternativ kann es sich um eine Stahlträgerdecke handeln, bei der ein Wechsel des Bohrortes oder die Verwendung eines Stahlbohrers ratsam ist. Die richtige Befestigungstechnik ist entscheidend für die sichere Anbringung des Boxsacks.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Billige Bohrer aus dem Baumarkt sind oft nicht ausreichend, um Stahlbeton zu durchdringen. Investieren Sie in qualitativ hochwertiges Werkzeug, wie im Beitrag Betonbohren in Stahlbeton: Bohrmaschine & Bohrer-Empfehlung beschrieben, um Frustration und Beschädigungen zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Bohren die Beschaffenheit der Kellerdecke genau prüfen. Handelt es sich tatsächlich um Stahlbeton oder um eine Stahlträgerdecke? Diese Unterscheidung ist wichtig für die Wahl des richtigen Bohrers und der geeigneten Befestigungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Analyse der Decke. Testen Sie verschiedene Bohrstellen, um die optimale Position für die Deckenbefestigung des Boxsacks zu finden. Achten Sie auf die maximale Bohrtiefe und wählen Sie Dübel, die für Stahlbeton geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boxsack, Kellerdecke, Stahlbeton, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Zechdecke: Boxsack aufhängen – Statik, Risiken & Befestigungsmethoden?
  2. BAU-Forum - Keller - 12389: Boxsack an Kellerdecke befestigen: Was tun bei Stahlbeton & geringer Bohrtiefe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boxsack, Kellerdecke, Stahlbeton, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boxsack, Kellerdecke, Stahlbeton, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boxsack an Kellerdecke befestigen: Was tun bei Stahlbeton & geringer Bohrtiefe?
Suche nach: Boxsack an Kellerdecke: Befestigungstipps
Suche nach: Boxsack befestigen, Kellerdecke, Stahlbeton, Dübel, Bohrtiefe, Befestigung, Deckenbefestigung
