Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
BAU-Forum: Keller
beim Letzeten stark Regen ca. 75 l/m² hat sich das Wasser im sichtschacht angestaut , vermutlich wegen dem Sickerschacht der seit
20 Jahrennoch nie gereinigt wurde, dadurch staute sich das Wasser in der Regenwasserleitung und floss in den sichtschacht aus dem es nicht schnell genug abfließen konnte. Wir sind jetzt am forschen wo sich der Schacht befindet.
Nun aber mein frage nach wie dicht sind solche Kellerfenster blicherweise? Das Wasser ging gerade mal bis zur Fensterbank
(so hoch ist nämlich die Kiess Schüttung)
  • Heinz G
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Problemen führen.
    Ich sehe, dass bei starkem Regen Wasser durch Ihr Kellerfenster eindringt. Die Ursache liegt vermutlich in einem verstopften Sickerschacht, der das Regenwasser nicht schnell genug ableiten kann. Dadurch staut sich das Wasser in der Regenwasserleitung und tritt über den Sichtschacht am Kellerfenster aus.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Reinigen Sie den Sickerschacht, um den Abfluss zu verbessern.
    • Überprüfen Sie die Regenwasserleitung auf Verstopfungen.
    • Dichten Sie das Kellerfenster und die Fensterbank zusätzlich ab.
    • Entfernen Sie die Kiesschüttung vor dem Fenster, um den Wasserablauf zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu kontaktieren, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Abdichtung des Kellers zu ergreifen.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Regenwasser wird über den Schacht ins Erdreich abgeleitet. Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserversickerung, Versickerungsanlage.
    Regenwasserleitung
    Eine Regenwasserleitung dient dazu, Regenwasser von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen abzuleiten. Sie führt das Wasser in der Regel einem Sickerschacht, einer Zisterne oder der Kanalisation zu. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerungssystem.
    Sichtschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reinigung. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Kanalschacht.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die als Abschluss der Fensteröffnung dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung.
    Kiesschüttung
    Eine Schicht aus Kies, die zur Drainage oder als Schutzschicht verwendet wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Bildung von Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterschicht, Rollierung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Es besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser ableiten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    1. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser aufnimmt und langsam ins Erdreich ableitet. Er dient dazu, die Kanalisation bei Starkregen zu entlasten und das Grundwasser zu speisen.
    2. Wie oft sollte ein Sickerschacht gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Verschmutzung ab. Ich empfehle, den Sickerschacht mindestens alle 5-10 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    3. Welche Anzeichen deuten auf einen verstopften Sickerschacht hin?
      Anzeichen sind langsamer Wasserablauf nach Regen, Wasseransammlungen in der Nähe des Schachts oder Rückstau in der Regenwasserleitung.
    4. Kann ich einen Sickerschacht selbst reinigen?
      Kleinere Verstopfungen können Sie eventuell selbst beseitigen. Bei größeren Verschmutzungen oder unklaren Zuständen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Kellerfensters?
      Geeignet sind spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, Dichtbänder und wasserabweisende Anstriche. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    6. Was tun, wenn das Wasser trotz gereinigtem Sickerschacht weiterhin eindringt?
      In diesem Fall liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor, z.B. eine defekte Drainage oder eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwand. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Wie kann ich mein Kellerfenster vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
      Neben der regelmäßigen Wartung des Sickerschachts können Sie das Fenster durch eine wasserdichte Abdichtung, eine Drainage und eine Kiesschüttung schützen.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Ableitung von Regenwasser beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften zur Regenwasserableitung. In manchen Fällen ist eine Genehmigung für den Bau oder die Sanierung eines Sickerschachts erforderlich.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So dichten Sie Ihren Keller fachgerecht ab und vermeiden Feuchtigkeitsschäden.
    • Sickerschacht reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihren Sickerschacht selbst reinigen und Verstopfungen beseitigen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Nutzen Sie Regenwasser zur Gartenbewässerung oder für die Toilettenspülung.
    • Kellerfenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Wann es Zeit ist, das Kellerfenster auszutauschen, und was es kostet.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Sie Schimmel im Keller erkennen, beseitigen und vorbeugen.
  2. Undichte Kellerfenster: Ursache für Wassereintritt
    Üblicherweise
    sind ältere Kellerfenster völlig undicht.
    Beste Grüße
  3. Kellerfenster sanieren: WS-Verglasung als Lösung?
    Fenster Sanieren
    Würde es Sinn machen, das Fenster zu sanieren? Das der zeitigen Fenster könnt e.v. durch eines mit WS-Verglasung ersetzt werden.
    • Heinz G
  4. Wasserdichte Fenster: Anforderungen & Realisierbarkeit
    Sehr geehrter Herr G,
    wirklich wasserdichte Fenster, die längere Zeit außenstehendem Wasser widerstehen können, gibt es eigentlich nur da, wo sie wirklich gebraucht werden: auf U-Booten und anderen Schiffen und vielleicht noch in Küstennähe 🙂
    Denn an der Innenseite der Fensterscheibe kann ja mal Wasser kondensieren, und das wird normalerweise nach außen abgeleitet  -  und diese Entwässerung kann nur schwer mit Ventilen o.ä. so ausgeführt werden, dass die Fließrichtung des Wassers nur nach außen geht. Vermutlich ist eine (bzw. besser zwei 🙂 automatische Tauchpumpe im Lichtschacht wesentlich preiswerter.
  5. Hochwassergeschützte Kellerfenster: MDR-Test vorgestellt
    Einfach-Genial-Test: Hochwassergeschützte Kellerfenster
  6. Sickerschacht sanieren: Schutz vor Wassereintritt
    => Hochwassergeschützte Kellerfenster
    wenn wir 5 m Höher als der nächste Bach wohnen, dessen Wasser sicherlich erst über die Felder laufen wird die auf gleicher Höhe liegen?
    Wie eingangs erwähnt -- Sikkerschacht im Garten muss Saniert werden, aber vorher noch gefunden. Kann aber erst im Herbst erfolgen, weil da unser Garten mit Pflanzen ist die wir noch Ernten wollen.
    =>Denn an der Innenseite der Fensterscheibe kann ja mal Wasser kondensieren, und das wird normalerweise nach außen abgeleitet -
    ... Würde heißen das Wasser dürfte gegebenenfalls bis zum Fensterrahmen (e.V. unterkannte) stehen aber ab Höhe Fensterflügel wirdes kritisch.
    Das Wasser stand aber nur bis unterkannte der Fensterbank.
    =>automatische Tauchpumpe im Lichtschacht wesentlich preiswerter
    ... dazu müssten erst die Voraussetzungen geschaffen werden
    .-- Pumpen Schacht mit Strom ist auch nicht gerade einfach.
    Wen es Vernünftig gemacht sein soll, so das z.B. keiner
    sich unberechtigt Strom abzweigen kann und wohin mit dem
    Wasser wen der Sickerschacht nichts aufnimmt.
    • Heinz G
  7. Wassereintritt: Ursache am Kellerfenster prüfen!
    Entschuldigung
    da habe ich nicht sorgfältig genug gelesen: wenn das Wasser wirklich nur bis zur Fensterbank gegangen ist und die Fensterbank (Fensterbank beim Kellerfenster?) unterhalb des äußeren Rahmens liegt, dann muss das Wasser ja wohl nicht durch das Fenster, sondern am Fenster vorbei in den Keller geflossen sein  -  dann würde es ja schon reichen, das vorhandene Fenster einmal neu einbauen zu lassen von jemanden, der sich damit auskennt, einen wasserdichten Wandanschluss hinzubekommen. Wobei ein wärmedämmendes Kellerfenster wohl auch nicht schaden dürfte.
  8. Baumangel erkannt: Ursache für Wasserschaden beheben
    Danke
    Jetzt ist mir klar, das hier offensichtlich ein Baumangel vorliegt den ich beheben lassen muss (Gewährleistung ist leider schon lange vorbei)
    • Heinz G
  9. RAL-Einbau: Kein Garant für Dichtigkeit bei Stauwasser
    "Baumangel" ist vielleicht zu hart ausgedrückt,
    selbst ein "Fenstereinbau nach RAL-Vorgaben" bedeutet nicht automatisch "dicht auch gegen stehendes Wasser"  -  diese Bedingung erfüllt ja vielleicht noch nicht einmal die Außenwand 🙂
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ältere Kellerfenster sind oft undicht und können Wassereintritt verursachen. Eine Sanierung mit WS-Verglasung kann sinnvoll sein. Die Ursache des Wassereintritts sollte genau geprüft werden, da auch Baumängel oder ein verstopfter Sickerschacht eine Rolle spielen können. Ein RAL-Einbau garantiert keine Dichtigkeit gegen stehendes Wasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereintritt: Ursache am Kellerfenster prüfen! sollte man prüfen, ob das Wasser tatsächlich durch das Fenster oder am Fenster vorbei in den Keller gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hochwassergeschützte Kellerfenster: MDR-Test vorgestellt verweist auf einen Test für hochwassergeschützte Kellerfenster.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung des Sickerschachts, wie in Sickerschacht sanieren: Schutz vor Wassereintritt erwähnt, ist ein wichtiger Schritt, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, den Sickerschacht regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Zustand Ihrer Kellerfenster und des Sickerschachts. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für die Sanierung des Fensters oder die Reinigung des Sickerschachts hinzu. Beachten Sie, dass ein Fenstereinbau nach RAL-Vorgaben nicht automatisch vor stehendem Wasser schützt, wie im Beitrag RAL-Einbau: Kein Garant für Dichtigkeit bei Stauwasser hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau Kosten: Beratung, Genehmigung & Preise für erhöhte Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelhaushälfte Trennung: Ideen für Terrassenabtrennung, Souterrain-Fenster & Fundament?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Terrasse über Ölkeller abdichten & isolieren: Aufbau, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wassereinbruch im Keller: Anhydritestrich unter Wasser – Ursachen, Trocknung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung von Estrich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Wasser im Kellerfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung, Wasserschaden, Keller abdichten, Fensterbank, Kiesschüttung
