Keller feucht in Wesermarsch: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?
BAU-Forum: Keller
Hallo
Ich interessiere mich sehr für eine Immobilie. Das Haus ist 27 Jahre alt, groß und günstig. Um die Renovierungskosten so gering wie möglich zu halten bin ich nun auf der Suche nach Antworten. Probleme bei der Besichtigung machte uns der Keller.
Gemufft hat es nicht und der Keller machte vom Gefühl her auch keinen feuchten Eindruck.
Da ich mich so gar nicht auskenne mit Mauern, Nässe etc. , aber einen Riesenrespekt davor habe, wollte ich Euch einmal ein paar Bilderchen zeigen.
Der Rest des Hauses muss halt renoviert werden, das würden wir grad noch hinbekommen. Eine Kellersanierung wäre nicht mehr drin.
Meine Fragen:
1. Die Bohrungen in der Wand sollten verkieselt werden. Macht das Sinn und was kostet so etwas '? Ist es normal wie die Löcher da ausschauen auf dem Foto und das es dort nass ist?
2. Sehen die Räume nach einer Schrottimmobilie aus oder lässt sich das günstig renovieren? Jeder Fleck an der Wand macht mich stutzig*g*
3. Besteht womöglich Gefahr für die Bausubstanz durch aufsteigende Nässe oder Schimmelgefahr?
4. Die gelbe Wand sieht nass aus. Kann das durch die eventuelle Nässe durch den Entwässerungsschacht kommen oder gibt es da womöglich eine andere Ursache?
5. Muss ich das mit der Pumpe als normal ansehen?
Ich habe leider so gar keine Ahnung von Bauen etc. pp.
Info die wir haben ist nur noch das ums Haus herum eine Drainage liegt, vorm Haus Kiesel.
Das Haus steht in der Wesermarsch ... Grundspiegel etwas höher.
Für jede Antwort, Tipps bin ich sehr dankbar.
lg Karth
  • Karth
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann die Gesundheit gefährden. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und beauftragen Sie eine professionelle Schimmelbeseitigung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des feuchten Kellers in der Wesermarsch. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
    • Hoher Grundwasserspiegel in der Wesermarsch
    • Fehlende oder defekte Drainage
    • Undichte Kellerwände
    • Kondensation
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie einen Bausachverständigen die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept auf Basis der Ursachenforschung.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage und lassen Sie diese gegebenenfalls sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellersanierung hinzu, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Ringdrainage
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er variiert je nach Region und Jahreszeit.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wassersättigung, Porenraum
    Kellersanierung
    Die Kellersanierung umfasst alle Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden im Keller, insbesondere Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Trockenlegung, Schimmelsanierung
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen und der relativen Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Was sind typische Anzeichen für einen feuchten Keller?
      Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden und abblätternde Farbe.
    2. Welche Ursachen kann ein feuchter Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, fehlende oder defekte Drainage, undichte Kellerwände, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    3. Wie kann man die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät kann man die relative Luftfeuchtigkeit und den Feuchtigkeitsgehalt der Wände messen. Eine professionelle Messung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen feuchten Keller?
      Je nach Ursache kommen verschiedene Maßnahmen in Frage, wie z.B. Drainage legen, Kellerabdichtung von außen oder innen, Injektionen gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder eine Kellersanierung mit Klimaplatten.
    5. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Ist eine Drainage im Keller notwendig?
      Eine Drainage ist sinnvoll, wenn der Keller unterhalb des Grundwasserspiegels liegt oder wenn das Erdreich um den Keller schlecht wasserdurchlässig ist.
    7. Kann man einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. Kondensationsfeuchtigkeit, kann man selbst beheben. Bei größeren Schäden sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie kann man Schimmel im Keller vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, Heizen und eine gute Abdichtung des Kellers können Schimmelbildung vorbeugen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Ratgeber zur Erkennung und Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Drainage nachträglich verlegen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur nachträglichen Installation einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Maßnahmen
      Überblick über verschiedene Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und geeignete Maßnahmen.
    • Kellersanierung: Ablauf und Fördermöglichkeiten
      Informationen zum Ablauf einer Kellersanierung und zu Fördermöglichkeiten.
  2. Pumpensumpf: Wasserableitung & Stromausfall-Sicherung im Altbau
    Foto von Edmund Bromm
    Das schaut nicht gut aus, ist jedoch nicht so dramatisch und auch reparabell
    Der Pumpensumpf ist schon mal sehr gut, denn hier kann das eindringende Wasser aufgefangen und abgepumpt werden.
    Wichtig wäre noch ein sicheres Stromaggregat um auch dann noch Pumpen zu können wenn der Strom ausfällt.
    Ansonsten verweise ich auf meine Beiträge insbesondere Schriften oder mein Buch: Gesund wohnen in Altbauten.
    Feuchte Häuser sanieren
    Die Probleme kennen viele Hausbesitzer und Mieter: feuchte Außenmauern und Schimmelbildung in den Wohnräumen. Die Behebung solcher Schäden ist ein anspruchsvolles Spezialgebiet, bei dem fundierte Kenntnisse aus Chemie, Physik und Bauhandwerk Zusammenwirken müssen. Aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Geschäftsführer einer Bautenschutzfirma, die sich vor allem auf Mauertrockenlegung spezialisiert hat, verfügt Autor Edmund Bromm über einen reichen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet. In seinem Buch "Gesund wohnen in Altbauten" schildert er die Problematik der Mauerwerksdurchfeuchtung, deren Auswirkungen und die Behebung der Schäden.
    Das Buch ist sowohl für den Hausbesitzer ohne weitreichende theoretische Vorkenntnisse, als auch für den Planer und den Bauhandwerker gedacht. Es gibt Entscheidungshilfen, welche Methoden beim Sanieren feuchter Mauern sinnvoll sind, warnt aber nicht zuletzt auch vor unsinnigen Maßnahmen.
    Die Gliederung in zahlreiche Kapitel erleichtert es dem Leser, die für ihn relevanten Themen schnell herauszufinden, ohne das Buch zunächst komplett lesen zu müssen.
    Die Kapitel lauten unter anderem:
    .- Mechanismen der Durchfeuchtung
    .- kapillar aufsteigende Feuchte
    .- Oberflächenwasser
    .- Hochwasser
    .- Schadensbilder
    .- Bauwerksuntersuchung
    .- Sanierungsmaßnahmen
    .- Horizontalabdichtungen
    .- Mauerwerksunterfangung
    .- Mauerwerksaustausch
    .- Mauerwerkstrennung
    .- Einschlagen nicht rostender Chromstahlplatten
    .- Injektionsverfahren
    .- außen und innen aufgebrachte Abdichtungen
    .- Elektroosmose
    .- Verputz- und Anstrichsysteme (Verputzsysteme, Anstrichsysteme)
    .- gesundes Wohnklima
    .- Wärmedämmung
    .- Heizen und Lüften
    .- Giftstoffe und Pilze
    .- Fogging
    .- Holzschutz
    Edmund Bromm
    Gesund wohnen in Altbauten  -  Mit alten und kranken Häusern richtig umgehen  -  Ein praktischer Ratgeber für Laien und Profis,
    210 Seiten, 26 farbige Abbildungen, mehrere Tabellen
    ISBN 978-3-866-11 320-6
    Preis: 22 €.
    Erhältlich in jeder Buchhandlung, im Internet bei:
    Feuchter Keller in Wesermarsch sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung eines feuchten Kellers in einem 27 Jahre alten Haus in der Wesermarsch. Ein Pumpensumpf ist vorhanden, was die Situation verbessert. Die Sicherstellung der Pumpenfunktion bei Stromausfall wird als wichtig erachtet. Zudem wird auf die Expertise des Autors Edmund Bromm und sein Buch "Gesund wohnen in Altbauten. Feuchte Häuser sanieren" verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Stromausfall-Sicherung und der Bedeutung des Pumpensumpfs werden im Beitrag Pumpensumpf: Wasserableitung & Stromausfall-Sicherung im Altbau erläutert. Die korrekte Funktion des Pumpensystems ist entscheidend, um größere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung feuchter Keller in Altbauten erfordert spezielle Kenntnisse in Bauhandwerk, Chemie und Physik. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Mauertrockenlegung und Bautenschutz ist empfehlenswert, um die Ursachen des Feuchtigkeitsschadens zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellersanierung zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein sicheres Stromaggregat zu installieren, um die Funktion der Pumpe im Pumpensumpf auch bei Stromausfall zu gewährleisten. Zudem sollte das Buch "Gesund wohnen in Altbauten. Feuchte Häuser sanieren" von Edmund Bromm konsultiert werden, um detaillierte Informationen zur Sanierung feuchter Keller zu erhalten. Eine professionelle Analyse des Feuchtigkeitsschadens durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wesermarsch, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12358: Keller feucht in Wesermarsch: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasser vs. Grundwasser für Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wesermarsch, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wesermarsch, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wesermarsch, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wesermarsch, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller feucht in Wesermarsch: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Keller feucht, Wesermarsch, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Grundwasserspiegel, Kellersanierung
