Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
BAU-Forum: Keller
an unsere Kellerwand wurden Druckwasserfeste Lichtschächte angebaut. Da es eine Weiße Wanne ist und mit erhöhtem Grundwasserspiegel zu rechnen ist, wurde Lichtschächte ohne Ablauf genommen.
Das Problem ist nun aber, da wir so gut wie keinen Dachüberstand haben, läuft Regenwasser in den Schacht und kann nicht ablaufen.
Was gibt es da für Möglichkeiten die Schächte gegen Regen zu schützen?
Vielen Dank Gruß Bernie
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihre Kellerlichtschächte vor Regenwasser zu schützen, da diese ohne Ablauf ausgeführt wurden. Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Lichtschachtabdeckungen: Es gibt verschiedene Arten von Abdeckungen, die speziell für Lichtschächte entwickelt wurden. Diese können aus Kunststoff, Metall oder Glas sein und verhindern, dass Regenwasser, Laub und Schmutz in den Schacht gelangen. Achten Sie auf eine gute Passform und gegebenenfalls auf eine Ausführung mit integriertem Insektenschutz.
    • Drainagerinne vor dem Lichtschacht: Eine Drainagerinne vor dem Lichtschacht kann das Oberflächenwasser ableiten, bevor es in den Schacht gelangt. Diese Rinne sollte an ein Entwässerungssystem angeschlossen sein.
    • Erhöhung des Lichtschachtrandes: Durch eine Erhöhung des Lichtschachtrandes kann verhindert werden, dass Regenwasser direkt in den Schacht läuft. Dies kann beispielsweise durch Aufsetzen eines zusätzlichen Rahmens erfolgen.
    • Abdichtung der Kellerwand: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellerwand im Bereich der Lichtschächte. Eventuell vorhandene Risse oder undichte Stellen sollten abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder Tiefbau beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die zu erwartende Regenmenge.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schachtkörper und einer Abdeckung. Lichtschächte können mit oder ohne Ablauf ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerabgang, Baugrube
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, beispielsweise von Oberflächenwasser oder Grundwasser. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Rinnen, die das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage leiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder einer Verstopfung im Kanalnetz. Rückstausicherungen verhindern, dass Abwasser in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Hebeanlage
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitsschutz
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, beispielsweise von Oberflächenwasser, Grundwasser oder Abwasser. Sie dient dazu, Gebäude und Grundstücke vor Schäden durch Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung
    Eine Lichtschachtabdeckung ist eine Abdeckung, die über einen Lichtschacht montiert wird, um diesen vor Regen, Laub und Schmutz zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfensterabdeckung, Schachtabdeckung, Regenschutz
    1. Warum sind Lichtschächte ohne Ablauf eingebaut worden?
      Bei einer Weißen Wanne und erhöhtem Grundwasserspiegel werden Lichtschächte oft ohne Ablauf eingebaut, um das Eindringen von Grundwasser in den Keller zu verhindern. Das System der Weißen Wanne dichtet den Keller gegen von außen drückendes Wasser ab.
    2. Welche Materialien eignen sich für Lichtschachtabdeckungen?
      Lichtschachtabdeckungen gibt es aus Kunststoff (Polycarbonat, Acrylglas), Metall (Aluminium, Edelstahl) oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Stabilität, Lichtdurchlässigkeit und Optik ab.
    3. Wie finde ich die passende Lichtschachtabdeckung?
      Messen Sie die genauen Abmessungen Ihres Lichtschachts, um eine passende Abdeckung zu finden. Achten Sie auf eine gute Passform und gegebenenfalls auf zusätzliche Funktionen wie Insektenschutz oder eine hohe Belastbarkeit.
    4. Kann ich eine Lichtschachtabdeckung selbst montieren?
      Viele Lichtschachtabdeckungen lassen sich einfach selbst montieren. Beachten Sie jedoch die Montageanleitung des Herstellers und verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial. Bei größeren oder schwereren Abdeckungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was kostet eine Lichtschachtabdeckung?
      Die Kosten für eine Lichtschachtabdeckung variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Kunststoffabdeckungen sind bereits ab etwa 50 Euro erhältlich, während hochwertige Glas- oder Metallabdeckungen mehrere hundert Euro kosten können.
    6. Was ist eine Drainagerinne und wie funktioniert sie?
      Eine Drainagerinne ist eine Rinne, die vor dem Lichtschacht installiert wird, um Oberflächenwasser abzuleiten. Sie ist an ein Entwässerungssystem angeschlossen und verhindert, dass Regenwasser in den Lichtschacht gelangt.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser im Lichtschacht sammelt?
      Neben einer Abdeckung können Sie auch eine Drainage installieren oder den Lichtschachtrand erhöhen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auch auf eine gute Abdichtung der Kellerwand im Bereich des Lichtschachts.
    8. Was ist bei der Reinigung von Lichtschächten zu beachten?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus dem Lichtschacht, um eine gute Belüftung und Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie bei Bedarf einen Wasserschlauch oder einen Staubsauger.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau von Abwasser in den Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Möglichkeiten zur Beseitigung.
    • Kellerfenster austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch von alten Kellerfenstern.
  2. Materialtipp: Neher Lichtschachtabdeckungen – Insektenschutz & mehr
    z.B. Resi
    zu finden bei
    • Bernd Seemann
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Lösungen für Regenwassereintritt in Kellerlichtschächte ohne Ablauf, insbesondere bei fehlendem Dachüberstand. Vorgestellt werden verschiedene Abdeckungen und Systeme zum Schutz vor Regenwasser und Insekten. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Weißen Wanne und des erhöhten Grundwasserspiegels.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Weißen Wanne ist es entscheidend, die Abdichtung nicht zu beschädigen. Daher sollte die Montage von Abdeckungen sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Siehe auch Materialtipp: Neher Lichtschachtabdeckungen – Insektenschutz & mehr für passende Produkte.
    ✅ Zusatzinfo: Lichtschachtabdeckungen von Neher bieten nicht nur Schutz vor Regenwasser, sondern auch vor Insekten und Laub. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Investition in eine hochwertige Abdeckung kann langfristig Schäden durch eindringendes Wasser verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lichtschächte auf Dichtigkeit und wählen Sie eine passende Abdeckung, die sowohl vor Regenwasser als auch vor Insekten schützt. Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausführung, um die Abdichtung der Weißen Wanne nicht zu beeinträchtigen. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerlichtschacht verputzen: Pflicht des Putzers? Kosten & Unterschiede zum Mauern?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerlichtschacht mit Glas abdecken: Klarglas, Drahtglas – Stärke, Kosten & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Keller - 12318: Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Montage Kosten: Was ist ein fairer Preis pro Stück?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Montage auf Perimeterdämmung: 80mm Abstand zur Fassade überbrücken?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht unter Terrassentür: Belastung, Maßnahmen & Schwerlast-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht entwässern: Methoden, Kosten & Risiken bei fehlender Drainage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
Suche nach: Kellerlichtschacht, Abdeckung, Regenwasser, Schutz, Drainage, Weiße Wanne, Rückstau
