RDS Durchführung Alternativen: Kernbohrung zu klein/Rohr zu groß? Abdichtung bei fester Verlegung
Gibt es sinnvolle Alternativen zu normalen RDS Durchführungen? Bzw. Was kann man tun wenn
.-) die Kernbohrung zu klein bzw. das Rohr zu groß
.-) das Rohr fest verlegt ist und man das RDS-Teil nicht mehr draufbekommt.
Brunnenschaum wird schnell vorgeschlagen, hält angeblich auch eine Zeitlang gut, soll aber laut meiner eigenen Recherche nicht sehr lange dicht bleiben.
Wasser ist bei mir ein Thema, Grundwasser ist sehr hoch (Keller steht teilweise im Wasser), die Durchführungen sind zwar über dem Grundwasserspiegel, Grundwasser kann aber bekanntlich steigen und Sickerwasser vom Regen gibt es ja auch. Wär irgendwie schad ein kleines Vermögen für einen dichten Keller auszugeben und dann wegen einer Kleinigkeit aus dem Keller einen swimming-Pool oder zumindest eine Schimmel-Versuchsanstalt zu machen : (
    🔴 KRITISCH: Brunnenschaum ist keine zugelassene oder dauerhafte Abdichtung – Verwendung ist bei Grundwasserdruck oder Sickerwasser akut gefährlich und führt zu Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Abdichtung von RDS-Durchführungen erfordert zertifizierte Systeme nach DINAbk. 18195-5 und DIN EN 1610 – Eigenbau-Lösungen, Kitt oder Schaum sind rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fest verlegtem Rohr oder zu kleiner Kernbohrung ist eine Nachbesserung (z. B. Bohrungserweiterung unter statischer Absicherung oder lokaler Wandöffnung) meist zwingend – provisorische Dichtungen sind keine langfristige Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hohem Grundwasserspiegel muss nicht nur die Durchführung, sondern auch die Gesamtsystemabdichtung des Kellers (Außen- oder Innenschutz nach DIN 18195-4/6) geprüft werden – isolierte RDS-Dichtung reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen zur herkömmlichen RDS (Rohrdurchführungssystem) suchen, da es Probleme mit der Größe der Kernbohrung oder der festen Verlegung des Rohres gibt. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Flexible Dichtmanschetten: Diese Manschetten können auch bei leichten Größenunterschieden zwischen Rohr und Kernbohrung eingesetzt werden. Sie werden um das Rohr gelegt und dann in die Bohrung eingeführt.
    • Quellfähige Dichtstoffe: Diese Dichtstoffe quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten so den Zwischenraum zwischen Rohr und Bohrung ab. Sie sind besonders geeignet, wenn eine vollständige Abdichtung gegen Grundwasser erforderlich ist.
    • Spezielle Injektionsharze: Injektionsharze können in den Zwischenraum zwischen Rohr und Bohrung injiziert werden. Sie härten aus und bilden eine wasserdichte Barriere.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt in den Keller führen, was wiederum Schimmelbildung und Bauschäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Abdichtung von Rohrdurchführungen im Keller, bei dem die Kernbohrung zu klein oder das Rohr bereits fest verlegt ist. Der Nutzer zeigt zu Recht Besorgnis über die langfristige Dichtigkeit, insbesondere angesichts hohen Grundwassers und Sickerwasserbelastung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Brunnenschaum als alleinige Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko dar. Brunnenschaum ist kein dauerhaft wasserdichtes Material und kann unter Druckwasserbelastung versagen, was zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Bei einem Keller, der bereits teilweise im Wasser steht, ist dies besonders kritisch.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Systeme für nachträgliche Abdichtungen, wie z.B. quellfähige Dichtbänder, Injektionsharze oder mechanische Klemmdichtungen, die auch bei fest verlegten Rohren eingesetzt werden können. Diese sind jedoch nur bei fachgerechter Planung und Ausführung dauerhaft dicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kernbohrung zu klein oder ein Rohr zu groß sei, ist oft ein Indiz für eine fehlerhafte Planung oder Ausführung. In solchen Fällen ist eine Nachbesserung durch Aufweiten der Bohrung oder Austausch des Rohrabschnitts die einzig fachgerechte Lösung, auch wenn dies aufwändig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und eine dauerhafte Abdichtungslösung planen. Verzichten Sie auf provisorische Maßnahmen wie Brunnenschaum. Nur eine fachgerechte Abdichtung schützt Ihren Keller langfristig vor Feuchteschäden und Schimmel.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Bauphysik- und Abdichtungssituation bei RDS-Durchführungen (Rohrdurchführungen durch Kellerwände oder -decken) in einem Gebäude mit sehr hohem Grundwasserspiegel und bestehender Sickerwassergefahr — ein klassischer Hochwasser- und Feuchteschadenrisikofall.
    🔴 Gefahr: Bei zu kleiner Kernbohrung oder zu großem Rohr sowie fester Verlegung ohne Zugang für eine fachgerechte Dichtung besteht ein akutes Risiko für dauerhafte Wasserinfiltration — insbesondere bei Grundwasseranstieg oder Starkregen; Brunnenschaum ist hier keine zulässige Abdichtungslösung, sondern lediglich ein provisorisches Füllmaterial ohne bauphysikalische Dauerhaftigkeit oder Zulassung als Dichtung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft feuchter Keller begünstigt nicht nur Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko nach TRGS 521), sondern auch Materialzerstörung, Korrosion von Bewehrung und langfristig statische Beeinträchtigungen der Baukonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine Kleinigkeit" ausreicht, um einen Keller wasserdicht zu halten, ist fachlich falsch: RDS-Durchführungen sind kritische Schwachstellen, die nach DIN 18195-5 und DIN EN 1610 mit zertifizierten, werkstofflich kompatiblen, dauerelastischen Dichtsystemen (z. B. Klemm- oder Schrumpfsysteme mit Dichtmanschetten aus EPDM oder TPE) abzusichern sind — nicht mit Schaum, Kitt oder Eigenbau-Lösungen.
    ➕ Ergänzung: Für feste Rohrverlegung existieren spezielle Nachrüstsysteme wie druckfeste Dichtmanschetten mit Injektionskanälen oder metallisch verstärkte Klemmringe mit integrierter Dichtlippe — diese erfordern jedoch stets eine fachgerechte Einbausituation, ggf. mit lokaler Wandöffnung oder Bohrungserweiterung unter statischer Absicherung.
    ➕ Ergänzung: Bei hohem Grundwasserspiegel ist zusätzlich die gesamte Kellerabdichtung (Außenschutz nach DIN 18195-4 oder Innenschutz nach DIN 18195-6) zu prüfen — eine isolierte RDS-Dichtung reicht bei hydrostatischem Druck nicht aus, wenn die Gesamtsystemabdichtung nicht funktionsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Vor-Ort-Begutachtung — inkl. Druckprüfung der Durchführung, Materialanalyse und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts mit CEAbk.-geprüften Systemen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brunnenschaum als ungeeignet und gefährlich – insbesondere bei Grundwasserdruck.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Abdichtungslösung und warnen vor provisorischen Maßnahmen.
    • Alle empfehlen explizit die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt quellfähige Dichtstoffe und Injektionsharze als Optionen, ohne aber die Voraussetzungen (z. B. Druckprüfung, Baustoffkompatibilität, Zulassung nach DIN) einzuschränken – DeepSeek und Qwen heben diese Anforderungen stärker hervor.
    • GoogleAI erwähnt flexible Dichtmanschetten ohne Hinweis auf die Notwendigkeit einer passgenauen Einbausituation – DeepSeek/Qwen betonen dagegen die Kritikalität von Bohrungsgröße und Zugänglichkeit.
    • Qwen liefert konkrete Normen (DIN 18195-5, EN 1610, TRGS 521) und differenziert zwischen Außen-/Innenschutz – DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer möglichen Bohrungserweiterung unter statischer Absicherung – beide übersteigen GoogleAIs Aussagekraft deutlich.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit Zertifizierungsrichtlinien (ZVSHK, VFF) und CE-Prüfung – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI suggeriert mit "flexiblen Manschetten bei leichten Größenunterschieden" eine gewisse Toleranz – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "zu kleine Bohrung" ist ein Indiz für fehlerhafte Planung und erfordert Nachbesserung – kein System darf als Ersatz für korrekte Dimensionierung dienen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Abweichung von Norm, Zulassung oder fachgerechtem Einbau stellt ein KRITISCHES Risiko dar. Vorsichtsprinzip: Nur zertifizierte Lösungen, geprüfte Systeme, Vor-Ort-Begutachtung – keine "kleinen Anpassungen".
    Verwendung von Brunnenschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Brunnenschaum als dauerhafte Abdichtung ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die fehlende Zulassung und bauphysikalische Unzulässigkeit bei Druckwasser.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Qwen konkretisiert als Sachverständigen nach ZVSHK/VFF mit Druckprüfung und Materialanalyse.
    Eignung von quellfähigen Stoffen & Injektionsharzen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bestätigen ihre Eignung – aber *nur* bei fachgerechter Anwendung, CE-Zulassung, Normkonformität (DIN 18195-5) und kompatibler Untergrundvorbereitung.
    Maßnahmen bei zu kleiner Kernbohrung ❌ Widerspruch GoogleAI impliziert Toleranz durch flexible Systeme; DeepSeek und Qwen sehen darin einen Planungsfehler mit zwingender Nachbesserung (Bohrungserweiterung, ggf. statisch abgesichert) – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Systeme als Ersatz für korrekte Dimensionierung.
    Einbindung der Gesamtkellerabdichtung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen hebt hervor, dass die RDS-Dichtung allein bei hohem Grundwasser unzureichend ist – ohne funktionierende Gesamtsystemabdichtung (DIN 18195-4/6) versagt jede Durchführungsabdichtung langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger Konsens: Keine Eigenreparatur, kein Brunnenschaum, keine Annahme von "fast passt". Nur eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit anschließender Planung und Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik (DIN, EN, Zulassungen) schützt vor dauerhaften Schäden.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Brunnenschaum als Abdichtung Unmittelbarer Wassereintritt bei Grundwasseranstieg → Kellerüberschwemmung, Schimmel (Gesundheitsgefahr), Korrosion, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Gesamtkellerabdichtung RDS-Dichtung versagt trotz korrekter Ausführung → langfristige Feuchtebelastung, statische Beeinträchtigung der Baukonstruktion
    🔴 Risiko Bohrungserweiterung ohne statische Absicherung Verlust der Wandtragfähigkeit, Rissbildung, Gefahr von Einsturz oder nachträglichen Rissbildung an der Durchführung
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-geprüfter oder normfremder Dichtstoffe Ausbleiben der Quellfunktion, Materialversagen unter Druck → dauerhafte Undichtigkeit, keine Gewährleistung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Vor-Ort-Begutachtung Falsche Systemwahl, mangelhafte Untergrundvorbereitung, fehlerhafte Einbauausführung → Sanierung muss nach wenigen Jahren wiederholt werden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Nachrüstsysteme (z. B. klemmende Dichtmanschetten mit Injektionskanal) Dauerhafte, normkonforme Abdichtung auch bei eingeschränktem Zugang – langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der Kellerabdichtung durch Sachverständigen Erkennung versteckter Schwachstellen → gezielte Sanierung statt Reparatur an Symptomen → langfristige Kostenersparnis
    ✅ Chance Einbau druckfester, werkstofflich kompatibler Systeme (z. B. EPDM-Manschetten) Vermeidung von Materialwechselwirkungen, hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen → mehrjährige Dichtigkeitsgarantie möglich
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18195 mit Übergabeprotokoll Rechtsicherheit bei Verkauf oder Versicherungsfällen, Nachweis der fachgerechten Ausführung, mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Auswahl eines Fachbetriebs mit ZVSHK- oder VFF-Zertifizierung Geprüfte Kompetenz, Zugang zu Hersteller-Schulungen, Garantie auf System und Ausführung → minimiert Nachbesserungsbedarf
    1. Keinen Brunnenschaum verwenden – sofort entfernen, falls bereits eingesetzt: Entfernen Sie jeglichen Brunnenschaum vollständig und dokumentieren Sie den Zustand vor einer Fachbegutachtung.
    2. Sachverständigen nach ZVSHK oder VFF beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung – nicht einen allgemeinen Handwerker – für Druckprüfung, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Bohrung und Rohr vor Ort vermessen und dokumentieren: Sammeln Sie Bohrungs-Durchmesser, Rohrdurchmesser, Wandstärke, Material (Beton, Mauerwerk), Grundwasserhöhe vor Ort – geben Sie diese mit der Anfrage an den Sachverständigen weiter.
    4. Gesamtkellerabdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung der gesamten Kellerabdichtung (außen/innen) nach DIN 18195-4/6 – nicht nur der RDS-Durchführung.
    5. Nur CE-geprüfte Systeme nach DIN 18195-5 einbauen lassen: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass das gewählte System (z. B. klemmende Manschette mit EPDM-Dichtlippe) eine gültige Zulassung und CE-Kennzeichnung gemäß EN 15877 aufweist.
    6. Schreiben Sie die Baumaßnahme vertraglich fest: Vereinbaren Sie schriftlich Leistungsumfang, einzusetzende Systeme, DIN-Nachweise, Abnahmeprüfung (z. B. Wasserdrucktest), Gewährleistungsfrist und Dokumentationspflicht (Fotos, Übergabeprotokoll).
    RDS-Durchführung
    Eine RDS-Durchführung (Rohrdurchführungssystem) ist eine spezielle Dichtung, die verwendet wird, um Rohre wasserdicht durch Wände oder Fundamente zu führen. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr gelegt, bevor es durch die Wand geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Dichtung, Abdichtung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Rohre oder Kabel durch Wände oder Decken zu führen.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Loch, Durchbruch.
    Brunnenschaum
    Brunnenschaum ist ein Polyurethanschaum, der zur Abdichtung von Brunnen oder anderen wasserführenden Bauteilen verwendet wird. Er ist wasserabweisend und kann kleinere Undichtigkeiten abdichten.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dichtstoff, Füllstoff.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und wird auch für die Bewässerung von Feldern genutzt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasservorrat, Aquifer.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Gasen oder anderen Substanzen in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Schutz.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiger Kunststoff, der in Risse oder Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten oder zu stabilisieren. Es wird häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Harz, Klebstoff, Füllstoff.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist eine flexible Dichtung, die um ein Rohr gelegt wird, um es wasserdicht mit einem Bauteil zu verbinden. Sie wird häufig bei Rohrdurchführungen in Kellern oder anderen wassergefährdeten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Manschette, Dichtung, Rohrdurchführung.
    1. Was ist eine RDS-Durchführung?
      Eine RDS-Durchführung (Rohrdurchführungssystem) ist eine spezielle Dichtung, die verwendet wird, um Rohre wasserdicht durch Wände oder Fundamente zu führen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Gasen oder anderen Substanzen.
    2. Wann sollte man eine RDS-Durchführung verwenden?
      Eine RDS-Durchführung sollte immer dann verwendet werden, wenn Rohre durch wasserdichte Bauteile geführt werden, insbesondere im Kellerbereich oder bei Kontakt mit Grundwasser. Sie gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.
    3. Was sind die Risiken bei einer fehlerhaften Rohrdurchführung?
      Eine fehlerhafte Rohrdurchführung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann es die Bausubstanz gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    4. Kann Brunnenschaum als dauerhafte Lösung für die Abdichtung verwendet werden?
      Brunnenschaum ist in der Regel keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung von Rohrdurchführungen. Er kann mit der Zeit spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren. Daher sollte er nur als temporäre Lösung oder in Kombination mit anderen Abdichtungsmethoden verwendet werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen RDS-Durchführungen?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. flexible Dichtmanschetten, quellfähige Dichtstoffe oder spezielle Injektionsharze. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    6. Was ist bei der Auswahl einer alternativen Abdichtungsmethode zu beachten?
      Bei der Auswahl einer alternativen Abdichtungsmethode sollten Sie die Art des Rohres, die Größe des Zwischenraums zwischen Rohr und Bohrung, den Wasserdruck und die chemische Beständigkeit des Dichtmaterials berücksichtigen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Abdichtungsarbeiten?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann für Abdichtungsarbeiten über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch Online-Recherche finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Rohrdurchführungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 13967 (Flexible Dichtungsbahnen).
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Rohrdurchführung abdichten
      Anleitung zur korrekten Abdichtung einer Rohrdurchführung durch eine Wand.
    • Wasserschaden im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Keller.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Grundwasserabdichtung
      Spezielle Abdichtungstechniken für Gebäude mit hohem Grundwasserstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RDS, Durchführung, Kernbohrung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsonden-Wärmepumpe: Soletemperatur zu niedrig? Ursachen, Leistung & Optimierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RDS, Durchführung, Kernbohrung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RDS, Durchführung, Kernbohrung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RDS Durchführung Alternativen: Kernbohrung zu klein/Rohr zu groß? Abdichtung bei fester Verlegung
Suche nach: RDS Alternativen: Was tun bei zu kleiner Bohrung?
Suche nach: RDS Durchführung, Alternative, Kernbohrung, Abdichtung, Keller, Grundwasser, Rohrdurchführung, Brunnenschaum
