Keller undicht nach Betonstellwänden: Ursachen, Sanierung & Haftung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen undichten Keller nach der Errichtung mit Betonstellwänden und WU-Beton. Mögliche Ursachen sind Fehler beim Verfüllen der Wände, mangelnde Befeuchtung vor dem Betonieren oder unsachgemäße Ausführung der Abdichtung. Die Sanierung kann durch Verpressen mit PU-Harz erfolgen, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist. Auch Haftungsfragen werden thematisiert.
Dann wurde der Keller mit 10 cm Isolierung von außen beklebt. Zum kleben wurde ebenfalls Dickbeschichtung verwendet. Davor dann eine Noppenbahn angebracht und mit Sand befüllt. Eine Drainage wurde ebenfalls komplett verlegt.
Bei Regen zeigt sich nun ca. an 10 verschiedenen Stellen beim Übergang zwischen Bodenplatte und den Betonwänden Wasser in Form von größeren Pfützen. (Drainage außer Betrieb um zu sehen ob Keller dicht ist). Der Bauunternehmer hat auf seine Kosten von innen die Kehle mit einem Spezialmörtel abgedichtet was keinen Erfolg brachte.
Frage 1: Was kann man gegen dieses Problem unternehmen.
Frage 2: Wie würde man die Haftung beurteilen. (Niedersachsen)
Für eine helfende Antwort wäre ich dankbar.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
🔴 Gefahr: Ein undichter Keller kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Korrosion führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Schadensursache ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung (Quellband, Schwarzanstrich, Dickbeschichtung), Risse in den Betonstellwänden oder der Bodenplatte, oder eine unzureichende Drainage.
- Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dickbeschichtung, insbesondere im Bereich der Kehle und des Übergangs zwischen Bodenplatte und Seitenwand. Achten Sie auf Risse, Fehlstellen oder Ablösungen.
- Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage ordnungsgemäß funktioniert und das Wasser abgeleitet wird. Eine verstopfte oder fehlende Drainage kann zu Wasserstau und somit zu Undichtigkeiten führen.
- Beton prüfen: Untersuchen Sie die Betonstellwände und die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen. Diese können durch Setzungen, Frost oder andere Einflüsse entstanden sein.
Zur Sanierung:
- Abdichtung erneuern: Je nach Schadensursache kann eine Erneuerung der Abdichtung erforderlich sein. Dies kann die Aufbringung einer neuen Dickbeschichtung, die Injektion von Spezialmörtel in Risse oder die Anbringung einer zusätzlichen Abdichtungsebene umfassen.
- Drainage verbessern: Eine Verbesserung der Drainage kann durch die Reinigung oder Erneuerung der bestehenden Drainageleitungen oder die Installation einer zusätzlichen Drainage erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Haftungsfrage mit dem Bauunternehmer.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller mit Betonstellwänden und WU-Beton, bei dem es nach Regenfällen zu Wassereintritt an mehreren Stellen im Übergang zwischen Bodenplatte und Wand kommt. Die bereits durchgeführte Abdichtung von innen mit Spezialmörtel war erfolglos, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Außenabdichtung hindeutet.
🔴 Gefahr: Der anhaltende Wassereintritt stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Stehende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu Setzungen oder statischen Problemen führen. Zudem besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung, die die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage zur Prüfung der Dichtigkeit außer Betrieb gesetzt werden kann, ist fachlich falsch. Eine funktionierende Drainage ist integraler Bestandteil des Abdichtungssystems. Ohne sie kann das anstehende Wasser nicht abgeführt werden, was den Wasserdruck auf die Bauwerkssohle und die Wände massiv erhöht und die Dichtigkeit des Kellers überfordert.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Ausführung der Außenabdichtung. Die Kombination aus Schwarzanstrich und einer 1-Komponenten-Dickbeschichtung ist für druckwasserbelastete Bauteile wie einen Keller in der Regel nicht ausreichend. Zudem ist die Verwendung von Dickbeschichtung als Kleber für die Dämmung unüblich und birgt das Risiko von Hohlräumen und Undichtigkeiten. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine geprüfte, lastfallgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieser muss die Ursache durch eine Öffnung der Außenabdichtung an einer betroffenen Stelle klären. Parallel dazu ist die Drainage wieder in Betrieb zu nehmen, um den Wasserdruck zu reduzieren. Eine Sanierung von innen ist nur als Notlösung zu betrachten; die dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Erneuerung der Außenabdichtung auf Kosten des Verursachers. Die Haftung liegt nach erster Einschätzung beim Bauunternehmer, da die von ihm vorgeschlagene und beaufsichtigte Abdichtungsmaßnahme offensichtlich mangelhaft ist. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nacherfüllung.
Der beschriebene Sachverhalt weist ein schwerwiegendes konstruktives und ausführungsbedingtes Feuchteschadensmuster auf: Wasser tritt systematisch an mindestens zehn Stellen am Übergang zwischen Bodenplatte und Betonstellwänden ein – ein klassisches Indiz für eine durchgehende Dichtungsunterbrechung im kritischsten Bauteilübergang, der sogenannten Kehle.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, erfolglose innenseitige Nachbesserung mit Spezialmörtel zeigt, dass die Ursache nicht lokal, sondern systemisch ist – die primäre Außendichtung ist an der Kehle nicht funktionsfähig, was zu langfristiger Feuchtebelastung, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und statischer Beeinträchtigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Quellband allein reicht nicht aus, um die Kehle dicht zu halten – es ist nur ein Zusatzmittel und kein Ersatz für eine durchgängige, fugenlose, mechanisch geschützte Außendichtung, die nahtlos von der Bodenplatte in die Wand übergeht.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer 1K-Dickbeschichtung für die Kehle, die Bodenplatte und die Seitenwand ist fachlich nicht ausreichend: Sie ist nicht für dauerhafte Wasserdruckbeanspruchung (WU-Bereich) zugelassen, weist geringe Dehnfähigkeit auf und versagt typischerweise an Bewegungsfugen oder bei geringsten Untergrunddefekten.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Maßnahme sei ‚vom Bauunternehmer vorgeschlagen und beaufsichtigt‘, entbindet diesen nicht von der fachlichen Verantwortung – die Ausführung entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18195-4 und DIN EN 13962, insbesondere hinsichtlich der Kehlausbildung und der Dichtungskontinuität.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Drainage außer Betrieb zu setzen, war korrekt, um den eigentlichen Dichtungsstatus unbeeinflusst zu prüfen – dies bestätigt, dass das Problem nicht an der Drainage, sondern an der primären Dichtung liegt.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Außendämmung mit Klebung über der fehlerhaften Dichtung verschleiert das Problem und verhindert eine natürliche Trocknung – dies beschleunigt den Schadensprozess und erschwert spätere Sanierungen erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Dichtungsfreilegung an repräsentativen Stellen und Prüfung der Kehlausbildung vornimmt – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die komplette Freilegung und Neuausführung der Außendichtung im Kehlbereich mit zugelassenem WU-System.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird mit speziellen Zusätzen hergestellt, die die Porenstruktur des Betons so verändern, dass er weniger Wasser aufnimmt. Trotzdem kann WU-Beton bei Rissen oder mangelhafter Verarbeitung undicht werden.
Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine flexible, bitumenhaltige oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die in mehreren Schichten auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerwand - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Fundament, Entwässerung - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so Fugen und Anschlüsse abdichtet. Es wird häufig bei der Herstellung von Betonbauteilen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fuge, Beton - Schwarzanstrich
- Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Beschichtung, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als zusätzliche Abdichtungsebene und wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerwand - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Kellern kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Wände aufsteigt und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Poren, Wand
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen undichten Keller?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Risse im Beton, unzureichende Drainage oder Beschädigung der Abdichtung durch Wurzeln oder mechanische Einwirkungen. Auch das Alter der Abdichtung kann eine Rolle spielen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Dickbeschichtungen, Bitumenbahnen, Injektionsverfahren undDrainagen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Schadens, den Bodenverhältnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht immer vollständig wasserdicht und kann bei Rissen oder Fehlstellen undicht werden. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. - Wer haftet für Schäden durch einen undichten Keller?
Die Haftung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn der Schaden durch einen Baumangel verursacht wurde, haftet in der Regel der Bauunternehmer. Wenn der Schaden durch mangelnde Wartung oder unsachgemäße Nutzung verursacht wurde, haftet der Eigentümer. - Wie kann ich einen undichten Keller sanieren?
Die Sanierung eines undichten Kellers hängt von der Ursache des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Abdichtung, die Reparatur von Rissen im Beton, die Verbesserung der Drainage oder die Installation einer zusätzlichen Abdichtungsebene. - Was kostet die Sanierung eines undichten Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten Kellers können stark variieren und hängen von der Art des Schadens, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage nachträglich verlegen
Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden und Böden. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursache von Wassereintritten.
PU-Harz-Verpressung – Lösung bei punktueller Undichtigkeit
Wenn man weiß wo die undichte Stelle ist, ...
Wenn man weiß wo die undichte Stelle ist, mit PU-Harz verpressen -
Betonstellwände: Typische Fehler beim Verfüllen vermeiden!
Dreischichtwände haben Ihre eigene Logik
Es ist anzunehmen, dass hier mindestens einer der bei Verfüllung der Dreischichtwände üblichen Fehler gemacht wurden:
1. Die Wände werden vor dem Verfüllen nicht genügend befeuchtet. Der Frischbeton "verbrennt" beim Aufprall mit dem Fertigbeton.
2. Der Frischbeton wird nicht beim Betonieren mit einem Rohr nach unten geführt, sondern wird von oben reingeschüttet. Er fällt 2,50 m tief und entmischt sich dabei. Unten landet kein Beton, sondern eine Kiesschicht.
3. Beim Kauf des Quellbands wird nur auf den Preis geachtet aber nicht darauf, dass es sich um hochwertiges natürliches Natrium-Bentonit handelt und um einen Kunststoff, der das Bentonit auch nach vollem Quellen zusammenhält. Außerdem muss sich die Quellwirkung langsam entwickeln, um ein vorzeitiges Quellen bei Regen zu verhindern.
3. Die Stoß-Fugen der Elemente werden aus Kostengründen von außen nicht abgedichtet. Auch Sollrissfugen-Abdichtungen sind für viele Bau-Unternehmer ein Fremdwort.
Verpresst man nun diese Elementwände mit Injektionsharz, dann kann der Schaden dadurch größer als der Nutzen sein. Man kann bei dieser Bauweise absolut gar nicht sagen, woher das Wasser wirklich kommt. Das Wasser kann mehrere Meter entfernt in das Bauwerk eingetreten sein, läuft an den in sich dichten Fertigteilen entlang und kommt an einer ganz anderen Stelle an der Innenwand heraus. Dies lässt sich nicht wirkungsvoll mit Kunststoffen verpressen.
Eine wirkungsvolle Methode ist das Krystol-System. In den Krystol-Produkten, sind Wirkstoffe enthalten, die den Beton aktivieren, Kristalle zu bilden und ihn damit selbst zu seiner eigenen Abdichtung zu machen. In diesem Fall stemmt man die Fuge Sohle/Wand bis zum Frischbeton-Kern aus und verfüllt sie mt den zementösen Krystolprodukten T1 und Baricote. Anschließend wird dieser Bereich mit einer flächigen T1/T2-Behandlung zusätzlich geschützt. Der Beton wird aktiviert und bildet dem Wasser entgegen Kristalle, die mit einer Geschwindigkeit von 2 mm/Woche in den Beton hineinwachsen. Der Beton dichtet sich selbst ab - ohne Fremdkörper wie PU-Harze. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller undicht nach Betonstellwänden: Sanierung & Haftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten Keller nach der Errichtung mit Betonstellwänden und WU-Beton. Mögliche Ursachen sind Fehler beim Verfüllen der Wände, mangelnde Befeuchtung vor dem Betonieren oder unsachgemäße Ausführung der Abdichtung. Die Sanierung kann durch Verpressen mit PU-Harz erfolgen, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist. Auch Haftungsfragen werden thematisiert.
🔴 Wichtig/Achtung: Betonstellwände: Typische Fehler beim Verfüllen vermeiden! weist auf häufige Fehler beim Verfüllen von Dreischichtwänden hin, die zu Undichtigkeiten führen können. Es ist entscheidend, die Wände vor dem Verfüllen ausreichend zu befeuchten und den Frischbeton nicht aus großer Höhe einzugießen, um Entmischung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: PU-Harz-Verpressung – Lösung bei punktueller Undichtigkeit bietet eine konkrete Sanierungsmethode für den Fall, dass die undichte Stelle lokalisiert werden kann. Die Verpressung mit PU-Harz kann eine effektive Lösung sein, um das Eindringen von Wasser zu stoppen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten im Bereich von Betonstellwänden sollte zunächst eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Die Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Übergangsbereich zur Bodenplatte, sollte überprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung durch Verpressen mit PU-Harz oder eine umfassendere Abdichtung mit Dickbeschichtung und Drainage erforderlich. Die Einhaltung der korrekten Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12243: Keller undicht nach Betonstellwänden: Ursachen, Sanierung & Haftung?
- … Keller undicht: Ursachen & Sanierung …
- … Keller undicht nach Betonstellwänden? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten (Dickbeschichtung, Drainage) & Haftungsfragen. …
- … Keller undicht, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Haftung …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet …
- … um ein hochmobiles Gas handelt, das auch durch massive Bauteile wie Beton oder Mauerwerk dringen kann. …
- … Fachprüfung. Qwen spezifiziert die relevanten Normen (DINAbk. 18893, VDIAbk. 2035) und betont die gasdichte Trennung des Heizraums als Sonderbereich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … DeepSeek quantifiziert den Nutzen von ThermoCem Light (392 EUR Aufpreis) und betont die Effizienzsteigerung bei begrenzter Bohrtiefe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das Solarwasser direkt in den Speicher zu leiten und Brauchwasser über einen Wärmetauscher im Durchlaufprinzip zu erwärmen, ist technisch grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Risiken. …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – GoogleAI betont die Vermeidung von Überdimensionierung, DeepSeek und Qwen warnen vor Unter- und …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: „Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch“ – die ungedämmte Fassade …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller undicht nach Betonstellwänden: Ursachen, Sanierung & Haftung?
Suche nach: Keller undicht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Keller undicht, Betonstellwände, WU-Beton, Dickbeschichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Haftung
