Kellerabdichtung trotz Drainage mit Wasser: Reicht konventionelle Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine konventionelle Kellerabdichtung in einem Fall ausreichend ist, in dem eine Drainage vorhanden ist, aber dennoch Wasserprobleme auftreten. Ein wichtiger Punkt ist die Bedeutung eines Baugrundgutachtens, um die Bodenverhältnisse richtig einzuschätzen und die passende Abdichtung zu wählen. Die korrekte Ausführung der Drainage und die verwendeten Materialien spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Kellerabdichtung. Zudem wird die Relevanz von Normen und Richtlinien bei der Materialauswahl (z.B. Dränagerohre) thematisiert.
Nach langem Hin und Her wurde die Außenwand freigelegt. Dort hatten sich über der Dränage, die in einem Vlies eingewickelt ist, enorme Wassermengen gestaut, wodurch dieses in den Keller eingedrungen ist. Durch die Dränage ist jedoch gleichzeitig Wasser abgeführt worden (Kontrolle durch Drainageschacht).
Diese Wassermengen wurden zunächst abgepumpt; erst nach Aufschneiden der Dränage floss das Wasser dann schwallartig ab und stand danach über Monate permanent auf Höhe Oberkante der aufgeschnittenen Stelle. Das Vlies war stark verschlammt. Auf Anraten eines Sachverständigen ist die Außenwand dann mit einer Bitumenbahn abgedichtet worden, die Dränage (gelbes Rohr) durch eine orangenes ("Stangenware", gleicher Durchmesser, aber "mehr Löcher") ersetzt worden, dazu spezieller Filterkies und kein Vlies (nach Angabe der Dränwerke.
Der Keller ist gemauert und mit AQUAFIN-2 K + Gewebevlies abgedichtet worden, keine Abdichtung gegen drückendes Wasser.
Dazu hat das Haus eine Ringdränage, deren Wasser in einem Drainageschacht gesammelt und dann regelmäßig hochgepumpt wird.
Diese Dränage führt immer Wasser, auch nach wochenlanger Trockenheit z.B. in diesem Sommer (aber auch schon von Anfang an: wenn in der Bauphase der Baustrom mal ausfiel, sammelte sich sogleich Wasser im Drainage-Kiesbett). Die anfallende Wassermenge kann ich messen: Es fallen z.Z. ca. 3.000 l Wasser pro Tag an, konstant und unabhängig vom Wetter.
Wir befürchten nun, dass das Haus "im Grundwasser" steht. Ein Bodengutachten wurde damals nicht durchgeführt. Der Bauträger hat sich auch nicht nach Grundwasserwerten erkundigt.
Unser Haus ist ca. 0,5 m tiefer im Boden als das des Nachbarn, bei dem die Drainagepumpe auch regelmäßig, aber deutlich seltener läuft als bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass durch das permanente Aufnehmen dieser erheblichen Wassermengen das Drainagevlies über Gebühr beansprucht wurde, zumal wir sehr bindigen Boden haben (was an den Ablagerungen im Drainageschacht sichtbar wird). Deshalb konnte das Wasser nicht mehr komplett von der Dränage aufgenommen werden und staute sich darüber.
Nach der oben beschriebenen Sanierung ist der Keller aber abgetrocknet.
Meine Frage ist nun:
Gibt es Spielraum dahingehend, wie ein Keller abgedichtet werden muss, wenn derartige Wassermengen in einer Dränage anfallen? Ist dies in einer DINAbk. eindeutig geregelt oder gibt es da Ermessensspielraum? Meiner Ansicht nach bräuchten wir eine Abdichtung gegen "drückendes Wasser", da das Wasser ja hereindrückt, wenn es nicht komplett über die Dränage abgeführt werden kann.
Wir wohnen in Nordrhein-Westfalen.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Abdichtung mit AQUAFIN-2 K + Gewebevlies ist gemäß Hersteller und DINAbk. 18195-4 ausdrücklich nicht für drückendes Wasser zugelassen – bei nachgewiesenem Dauerwasserstand von 3.000 l/Tag besteht unmittelbare Gefahr für Bauschäden und Auftriebsrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine funktionierende Drainage allein ersetzt keine Abdichtung gegen drückendes Wasser – sie darf nicht als primärer Schutz angesehen werden, da sie bei bindigem Boden und hohem Grundwasserspiegel versagen kann.
⚠️ WICHTIG: Ein aktuelles, normkonformes Bodengutachten (nach DIN 18126 / EN 1997-1) und eine hydrologische Bewertung sind zwingend erforderlich, um den Bemessungswasserstand und die Abdichtungsklasse (W2-E oder W3) festzulegen.
⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Abdichtungsmaßnahme muss nach DIN 18533-2 oder DIN 18195-4 erfolgen – Innenabdichtung ist nur bei zertifizierten, druckausgleichsfähigen Systemen erlaubt; "pragmatische" oder rein verputzbasierte Lösungen sind nicht normkonform.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine konventionelle Kellerabdichtung ausreicht, wenn Ihre Drainage ständig Wasser führt.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft wasserführende Drainage deutet auf ein Problem mit der Entwässerung hin. Eine konventionelle Abdichtung kann unter Umständen dem Wasserdruck nicht dauerhaft standhalten, was zu erneuten Wassereintritten führen kann.
- Prüfung der Drainage: Lassen Sie die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen. Mögliche Ursachen für die ständige Wasserführung könnten Verstopfungen, Beschädigungen oder eine unzureichende Dimensionierung sein.
- Analyse der Grundwasserverhältnisse: Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Grundwasserverhältnisse geben. Eventuell ist der Grundwasserspiegel höher als ursprünglich angenommen.
- Abdichtungssystem: Wählen Sie ein Abdichtungssystem, das für die vorliegenden Bodenverhältnisse und den Wasserdruck geeignet ist. Eine Bitumenbahn kann eine Option sein, aber es gibt auch andere Systeme wie z.B. mineralische Dichtungsschlämme oder Injektionsverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation mit einem 1997 errichteten Keller, bei dem trotz vorhandener Ringdränage konstant etwa 3.000 Liter Wasser pro Tag anfallen. Dies deutet auf einen dauerhaft hohen Grundwasserstand oder Schichtenwasser hin, der weit über das normale Maß hinausgeht. Die ursprüngliche Abdichtung mit AQUAFIN-2 K + Gewebevlies ist laut Herstellerangaben nicht für drückendes Wasser ausgelegt, sondern nur für nichtdrückendes oder zeitweise aufstauendes Sickerwasser.
🔴 Gefahr: Die konstanten Wassermengen von 3.000 l/Tag unabhängig von der Witterung sind ein klares Indiz für einen dauerhaften Grundwassereinfluss. Bei einem solchen hydrostatischen Druck ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser (sogenannte "Weiße Wanne" oder "Schwarze Wanne" mit entsprechender DIN 18533-2) zwingend erforderlich. Die aktuelle Abdichtung ist hierfür nicht geeignet und stellt ein erhebliches Risiko für erneute Wassereintritte und Bauschäden dar.
➕ Ergänzung: Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) unterscheidet klar zwischen verschiedenen Wassereinwirkungsklassen. Bei dauerhaft drückendem Wasser (W2-E) ist eine spezielle Abdichtung mit Nachweis der Standsicherheit gegen Auftrieb vorgeschrieben. Die beschriebene Situation mit permanentem Wasserstand auf Höhe der Dränageoberkante erfüllt eindeutig die Kriterien für drückendes Wasser. Ein Bodengutachten zur Ermittlung des Bemessungswasserstands ist dringend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine verbesserte Dränage allein das Problem lösen kann, ist trügerisch. Die Dränage ist nur eine Entwässerungseinrichtung, die das Wasser ableitet, aber keine Abdichtung ersetzt. Bei bindigem Boden und hohem Grundwasserstand kann die Dränage überlastet werden oder versagen, was zu massiven Wasserschäden führt. Die Dränage darf nicht als primäre Schutzmaßnahme gegen drückendes Wasser betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines Bodengutachtens und einer hydrologischen Bewertung. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18533-2 (z.B. als Innenabdichtung mit zertifiziertem System oder eine nachträgliche Außenabdichtung) erforderlich ist. Zudem sollte die Standsicherheit des Kellers gegen Auftrieb überprüft werden. Die Dränage ist regelmäßig zu warten, aber nicht als alleinige Lösung zu betrachten.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydrogeologisches Problem: Ein Keller, der trotz funktionierender Ringdränage und konventioneller Abdichtung dauerhaft von erheblichen Wassermengen (3.000 l/Tag) betroffen ist, deutet eindeutig auf ein permanentes Grundwasseranliegen hin – nicht auf temporäre Sickerwasser- oder Niederschlagswirkung.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Abdichtung mit AQUAFIN-2 K + Gewebevlies ist ausschließlich für nicht drückendes Wasser zugelassen und bietet keinerlei Schutz gegen hydrostatischen Druck – ein gravierendes Sicherheitsrisiko bei nachgewiesenem Dauerwasserstand über der Kellerdecke.
🔴 Gefahr: Die massive Wassermenge und der bindige Boden weisen auf eine hohe Grundwasserspiegellage hin; das Fehlen eines Bodengutachtens und die fehlende Berücksichtigung hydrogeologischer Gegebenheiten bei der Planung verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18195-1 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage 'funktioniert', weil Wasser abgeführt wird, ist irreführend: Eine funktionierende Dränage verhindert Wasserstau – hier hingegen sammelt sich Wasser permanent über der Dränage, was auf Überlastung und unzureichende Entwässerungskapazität hinweist.
➕ Ergänzung: Die DIN 18195-4 verlangt bei nachweislichem drückendem Wasser zwingend eine horizontale und vertikale Abdichtung nach Klasse W3 (Wasserdichtheit gegen drückendes Wasser), inkl. Prüfung nach DIN 18195-10 – eine reine Innenabdichtung wie AQUAFIN-2 K ist hier unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
❌ Widerspruch: Es gibt keinen 'Ermessensspielraum' bei drückendem Wasser: Die DIN 18195-1 definiert klar, dass bei einem nachweisbaren Grundwasseranliegen (hier eindeutig gegeben) die Abdichtungsklasse W3 zwingend vorgeschrieben ist – keine Ausnahmen, keine 'pragmatischen Lösungen'.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasser (z. B. nach DIN 4020 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 410), der ein aktuelles hydrogeologisches Gutachten erstellt, die Abdichtungssituation nach DIN 18195-4 bewertet und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung (ggf. mit Innenabdichtung nach W3-Klasse mit Druckausgleichssystem oder kompletter Außensanierung) vorschlägt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unabhängig voneinander:
- drückendes Wasser als Ursache (nicht Sickerwasser oder Niederschlag), basierend auf der konstanten Wassermenge (3.000 l/Tag) unabhängig von Witterung;
- AQUAFIN-2 K + Vlies als ungeeignet für drückendes Wasser – Herstellerzulassung und Normen (DIN 18195-4, DIN 18533-2) verletzt;
- Drainage als Entwässerungshilfe, nicht als Abdichtung – sie kann das Problem nicht lösen, sondern nur begrenzt entlasten.
- GoogleAI formuliert offen, dass eine "konventionelle Abdichtung unter Umständen nicht standhalten kann" – bleibt aber unspezifisch zu Normklasse und Zulassung;
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Pflicht zur Abdichtungsklasse W3 bzw. W2-E nach DIN 18195-4 / DIN 18533-2 – GoogleAI verzichtet auf diesen normativen Bezug.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Auftriebsprüfung und verweist auf DIN 18533-2 (Abdichtung gegen Auftrieb);
- Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt (Verstoß gegen DIN 18195-1 / Eurocode 7) und klärt, dass es keinen Ermessensspielraum bei drückendem Wasser gibt – ein präziser Normhinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI erwähnt Bitumenbahnen, mineralische Schlämme oder Injektionen als "Optionen", ohne deren Zulassung für W3 zu prüfen – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Bagatellisierung: Nur Systeme mit zertifiziertem Nachweis für drückendes Wasser (z. B. nach DIN EN 14891 oder mit Druckausgleich) sind zulässig. Ein Widerspruch liegt hier im Sicherheitsniveau vor – die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen den Einsatz eines Sachverständigen – Qwen konkretisiert am präzisesten die erforderliche Zertifizierung (DIN 4020 / RAL-RG 410); DeepSeek betont korrekterweise, dass die Dränage regelmäßig gewartet, aber nicht als Lösung missbraucht werden darf; GoogleAI bleibt am allgemeinsten, liefert aber eine praxisnahe erste Schrittfolge (Dränage-Prüfung → Bodengutachten → Systemwahl).
Thema Status KI-Konsens Wassereinwirkungsklasse ✅ Konsens Dauerhafter Grundwassereinfluss mit drückendem Wasser (W3 / W2-E) – kein Sickerwasser; 3.000 l/Tag sind eindeutiger Indikator. AQUAFIN-2 K Eignung ✅ Konsens System ist ausdrücklich nicht für drückendes Wasser zugelassen – Einsatz hier rechtlich und technisch nicht vertretbar. Rolle der Drainage ✅ Konsens Dränage ist Entwässerungshilfe, keine Ersatzabdichtung; ihre ständige Wasserführung zeigt Überlastung, nicht Funktionsfähigkeit. Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Normen nur allgemein; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18533-2 / DIN 18195-4 – Konsens: Normnachweis ist obligatorisch, nicht optional. Notwendigkeit Gutachten ✅ Konsens Bodengutachten (DIN 18126) und hydrologische Bewertung sind zwingend – kein Verzicht auf Grundlage von Erfahrung oder Schätzung. Expertenbezug ✅ Konsens Ein zertifizierter Sachverständiger (Bauwerksabdichtung / Bauphysik / Grundwasser) ist unverzichtbar – kein "Selbermachen" oder reiner Handwerker-Einsatz. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach RAL-RG 410 oder DIN 4020 zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasser, der ein aktuelles Bodengutachten erstellt, die Abdichtungsklasse verbindlich festlegt und ein normkonformes Sanierungskonzept inkl. Auftriebsprüfung vorlegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen drückendes Wasser Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Betonabtrag, Schimmelpilzbildung, strukturelle Schwächung 🔴 Risiko Fehlende Auftriebsprüfung bei hohem Grundwasser Verformung oder Versagen der Kellerdecke, Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Unzulässige "Instandsetzung" mit nicht zertifizierten Systemen Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Bewertung Fortlaufende Schäden am Mauerwerk und Estrich, steigende Sanierungskosten, Einbuße des Immobilienwerts 🔴 Risiko Entscheidung auf Basis unvollständiger Daten (z. B. ohne aktuelles Bodengutachten) Falsche Systemwahl, unnötige Kosten, doppelte Sanierung, rechtliche Unwirksamkeit der Maßnahme ✅ Chance Nachträgliche Realisierung einer normkonformen Weißen Wanne Dauerhafte, zertifizierte Wasserdichtheit, langfristige Werterhaltung, vollständige Versicherbarkeit ✅ Chance Integration von Druckausgleichssystemen bei Innenabdichtung Technisch sichere Lösung ohne aufwendige Außensanierung, minimaler Eingriff in Bestand, kürzere Bauzeit ✅ Chance Hydrogeologisch gestützte Optimierung der Dränage Reduzierung des Wasservolumens, Entlastung der Abdichtung, geringere Langzeitbelastung ✅ Chance Einbindung energetischer Sanierungsmaßnahmen (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen) Verbesserte Raumklimaqualität, geringere Heizkosten, erhöhte Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauwerksdokuments mit Normnachweisen Erhöhte Transparenz für Käufer/Mieter, bessere Kreditkonditionen, rechtliche Absicherung bei Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen nach RAL-RG 410 oder DIN 4020 zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwasser – nicht einen gewöhnlichen Baustoffhändler oder Handwerker ohne Zertifizierung.
- Bodengutachten beauftragen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr 1997, Drainageplan, bisherige Gutachten) und leiten Sie diese an den Sachverständigen weiter – das aktuelle Gutachten muss nach DIN 18126 und EN 1997-1 erstellt werden.
- Dränage technisch überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Drainage-Fachbetrieb mit der Inspektion auf Verstopfung, Setzungen, Schäden und Leistungsfähigkeit – dokumentieren Sie den Zustand fotografisch.
- Abdichtungssystem prüfen und validieren: Lassen Sie sämtliche in Frage kommenden Systeme (Innen-/Außenabdichtung) auf Zertifizierung nach DIN EN 14891 bzw. Prüfzeugnis nach DIN 18533-2 oder DIN 18195-4 überprüfen – keine Annahme aufgrund Herstellerangaben allein.
- Auftriebsberechnung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Prüfung der Standsicherheit des Kellers gegen Auftrieb – basierend auf dem ermittelten Bemessungswasserstand.
- Dokumentation aller Maßnahmen anlegen: Führen Sie ein digitales Bauakten-Heft mit Gutachten, Prüfzeugnissen, Vertragsunterlagen, Fotos und Terminnotizen – erforderlich für Versicherung, Steuer und Verkauf.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett verlegt ist und das Wasser zu einem Drainageschacht oder einer Versickerungsanlage leitet.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird auf die Kelleraußenwand aufgebracht, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Abdichtung - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die das Gebäude ringförmig umschließt. Sie dient dazu, das anfallende Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Dränbeton - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, die Grundwasserverhältnisse und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist wichtig, um die geeigneten Baumaterialien und Abdichtungsmethoden auszuwählen.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrund - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist ein wasserdichtes Material, das auf die Kelleraußenwand aufgebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrputz, wasserdichter Beton - Wasserdruck
- Wasserdruck ist der Druck, der durch das Gewicht des Wassers auf eine Fläche ausgeübt wird. Bei der Kellerabdichtung ist der Wasserdruck ein wichtiger Faktor, der bei der Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Grundwasser, Kapillarwirkung - Injektionsverfahren
- Injektionsverfahren sind Verfahren, bei denen ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk oder den Boden injiziert wird, um Risse und Hohlräume zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Bauwerksabdichtung
- Was bedeutet "konventionelle Kellerabdichtung"?
Konventionelle Kellerabdichtung bezieht sich meist auf das Aufbringen von Bitumenbahnen oder Dichtungsschlämmen auf die Kelleraußenwand, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Diese Methode ist weit verbreitet und kostengünstig, aber ihre Wirksamkeit hängt stark von den Bodenverhältnissen und dem Wasserdruck ab. - Warum ist eine funktionierende Drainage so wichtig?
Eine funktionierende Drainage leitet das anfallende Wasser vom Gebäude weg und reduziert so den Wasserdruck auf die Kellerwände. Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann sich das Wasser stauen und durch die Abdichtung in den Keller eindringen. - Was sind mögliche Ursachen für eine defekte Drainage?
Mögliche Ursachen für eine defekte Drainage sind Verstopfungen durch Ablagerungen, Beschädigungen durch Wurzeln oder Erdbewegungen, eine falsche Dimensionierung oder eine unsachgemäße Ausführung. - Welche Alternativen gibt es zur konventionellen Kellerabdichtung?
Alternativen zur konventionellen Kellerabdichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren, oder der Einbau einer wasserdichten Wanne. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls von der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
- Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Untersuchung verschiedener Ursachen wie defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage, um Wasserschäden zu vermeiden. - Kellerlüftung optimieren
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kosten einer Kellersanierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
Baugrundgutachten – Kosten sparen führt zu teurer Kellersanierung
Sehen Sie die Sache mal von einer ganz anderen Seite
und zwar beginnend mit den Planungsgrundlagen.
Sie bzw. Ihr Bauträger haben sich das Baugrundgutachten eingespart. Daher wurde der Keller wohl nach der Annahme "kein Grundwasser / Drückendes Wasser" gebaut. Und in der Bau-Leistungsbeschreibung stand daher wohl auch nichts drin. Und die haben Sie unterschrieben.
Nun müssen Sie mit dem "gesparten" Geld die Sanierung bezahlen.
PS: Wer hat den das "gelbe" Rohr eingebaut. Gehört in die Landwirtschaft aber nicht als Dränung.
Das ganze vor Gericht auszufechten dürfte Sie erstmals deutlich Geld kosten.
Und permanent Grundwasser abzupumpen (wenn es das ist) bedarf wohl einer Wasserrechtlichen Genehmigung. Ungeachtet, was passiert, wenn die Pumpe kaputt ist (haben Sie dafür eine Alarmeinrichtung / 2. Pumpe als Backup?) oder wenn der Strom ausfällt (Notstromversorgung dafür vorhanden?)
Fazit: Lassen Sie erstmals von einem Fachmann die Grundlagen klären (Drückendes Wasser oder nicht). Danach kann die Sanierung geplant werden. Und dann gelärt werden wer ggf. dafür "Zahlen" muss.
Nur nach nun fast 10 Jahren dürfte das schwierig werden.
Daher leider nur das Fazit: Buchen Sie es unter "Lebenserfahrung". So hart es auch ist. -
Dränagerohr gelb unzulässig? – Gerichtsgutachten vs. DIN-Norm
Ist das flexible gelbe Dränagerohr definitiv unzulässig?
Wir sind ja in der Sache bereits vor Gericht. Der mit dem Gutachten beauftragte Sachverständige schien sich nicht über das bei uns verlegte gelbe Dränagerohr zu wundern. Als ich ihm sagte, dass die rote Stangenware eigentlich vorzusehen sei (laut Prospekt der Fränkischen) und dieses mehr Öffnungsschlitze habe als das gelbe Rohr, reagierte er erstaunt.
Steht irgendwo definitiv geschrieben, dass das gelbe Rohr nicht der DINAbk. 4095 entspricht?
Danke im Voraus! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung trotz Drainage: Konventionelle Methoden ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine konventionelle Kellerabdichtung in einem Fall ausreichend ist, in dem eine Drainage vorhanden ist, aber dennoch Wasserprobleme auftreten. Ein wichtiger Punkt ist die Bedeutung eines Baugrundgutachtens, um die Bodenverhältnisse richtig einzuschätzen und die passende Abdichtung zu wählen. Die korrekte Ausführung der Drainage und die verwendeten Materialien spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Kellerabdichtung. Zudem wird die Relevanz von Normen und Richtlinien bei der Materialauswahl (z.B. Dränagerohre) thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten – Kosten sparen führt zu teurer Kellersanierung kann das Sparen an einem Baugrundgutachten zu erheblichen Mehrkosten bei der Kellersanierung führen, wenn die Bodenverhältnisse falsch eingeschätzt werden. Dies kann die Notwendigkeit einer aufwändigeren und teureren Abdichtung nach sich ziehen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Dränagerohrs ist entscheidend für die Funktionalität der Drainage. Im Beitrag Dränagerohr gelb unzulässig? – Gerichtsgutachten vs. DIN-Norm wird diskutiert, ob ein gelbes Dränagerohr den geltenden Normen entspricht und ob es im Vergleich zu roter Stangenware Nachteile aufweist. Die korrekte Dimensionierung und Anzahl der Öffnungsschlitze sind wichtige Kriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn einer Kellerabdichtung sollte ein Baugrundgutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse und das Vorhandensein von Grundwasser oder drückendem Wasser zu klären. Die Drainage sollte fachgerecht ausgeführt und regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei der Materialauswahl sind die geltenden Normen und Richtlinien zu beachten. Es empfiehlt sich, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Drainage, Wasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wasserdichte Wanddurchführung DN32 …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … der Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … sind an den Ecken bis zu 50 cm Tief gebaut. Ein Drainage, die an Kanal angeschlossen ist, haben wir auch bekommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Im Rahmen der Bauantragsstellung für unser neu zu errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante …
- … Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Erdreich um das Haus herum trocken zu …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem ein Höhenunterschied von 35 cm zwischen der geplanten Geländeoberkante …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Drainage, Wasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Drainage, Wasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung trotz Drainage mit Wasser: Reicht konventionelle Abdichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung & Drainage: Genügt Standardabdichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung, Drainage, Wasser im Keller, Feuchtigkeitsschaden, Ringdrainage, Bitumenbahn, Abdichtung, Sanierung
