Anhydritestrich im Keller abdichten: Silikon oder Acryl für Waschmaschinenraum?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Anhydritestrichs im Keller, speziell im Waschmaschinenraum. Es wird die Eignung von Silikon und Acryl für die Abdichtung der Dämmstreifen und des Estrichs an sich erörtert. Ein Gefälleestrich mit Ablauf wird als ideale Lösung für Waschküchen hervorgehoben, um Wasserschäden vorzubeugen. Die Notwendigkeit einer Leckageerkennung an Waschmaschinen wird angesprochen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich hätte da eine Frage.
Unser Neubaukeller wurde mit Anhydritestrich (wie der Rest des Hauses) auf 6 cm Dämmung eingebracht. Am Rand steht noch der Dämmstreifen.
In einem Raum steht unsere Waschmaschine. Irgendwann in 2 bis 3 Jahren wollen wir den Raum auch Fliesen inkl. Sockelfliesen. Aufgrund Proiritäten muss das so lange warten.
Ein Bekannter empfiehlt uns nun, den Randstreifen zu entfernen und zwischen Estrich und Betonwand Silikon (Besser Acryl?) einzubringen. Wenn die Waschmaschine mal einen Fehler hätte, würde nicht sofort das ganze Wasser in die Dämmung laufen.
Klar, vom Estrich müsste das dann trotzdem schleunigst runter.
Kann ich so was machen und ist es sinnvoll?
Vielen Dank für Antworten.
Bianca
  • Bianca
    🔴 KRITISCH: Der Randdämmstreifen darf keinesfalls entfernt werden – er ist konstruktiv erforderlich zur Schallentkopplung und Vermeidung von Spannungsrissen; ein Entfernen gefährdet die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Fugenabdichtung mit Silikon oder Acryl ist technisch unzureichend und kann bei Dauerfeuchte versagen – eine flächige, normgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18534 bzw. DIN 18195-4 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Anhydritestrich ist wasserempfindlich – bereits kurze Wassereinwirkung (z. B. durch Waschmaschinenleck) kann zu irreversiblen Aufweichung, Festigkeitsverlust und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Sanitärsilikon ist zwar besser als Acryl, aber alleinige Fugenversiegelung mit Silikon ist keine normkonforme Abdichtungslösung – es ersetzt nicht die fachgerechte, hochgezogene Abdichtungsebene.
    Ich würde im Waschmaschinenraum, wo mit Spritzwasser zu rechnen ist, auf eine sorgfältige Abdichtung achten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und der Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Silikon: Ist wasserabweisend und eignet sich gut für dauerhaft feuchte Bereiche. Achten Sie auf Sanitärsilikon, das fungizid ist, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Acryl: Ist weniger wasserbeständig als Silikon und kann bei dauerhafter Feuchtigkeit aufquellen. Es ist eher für Bereiche geeignet, die nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommen.
    Ich empfehle, den Randstreifen sorgfältig mit Silikon abzudichten, um zu verhindern, dass Wasser zwischen Estrich und Wand eindringt. Verwenden Sie für die Sockelfliesen ebenfalls Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihren Waschmaschinenraum zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Anhydritestrichs im Keller, der in einem Waschmaschinenraum noch nicht gefliest ist. Die Nutzerin erwägt, den Randdämmstreifen zu entfernen und durch Silikon oder Acryl zu ersetzen, um bei einem Wasserschaden das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Randbereich abzudichten, ist sinnvoll, da Anhydritestrich wasserempfindlich ist und bei längerem Wasserkontakt aufquellen oder seine Festigkeit verlieren kann. Ein Wasserschaden durch die Waschmaschine könnte sonst erhebliche Schäden an Estrich und Dämmung verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Randdämmstreifen vollständig zu entfernen, ist jedoch fachlich falsch. Der Randdämmstreifen dient als Schalldämmung und zur Entkopplung des Estrichs von der Wand, um Spannungsrisse zu vermeiden. Ein Entfernen würde die Trittschalldämmung beeinträchtigen und könnte zu Schallbrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sollte der Randdämmstreifen belassen und lediglich die Fuge zwischen Estrich und Wand mit einem dauerelastischen, feuchtebeständigen Dichtstoff wie Silikon (nicht Acryl) abgedichtet werden. Acryl ist nicht wasserbeständig und würde bei einem Wasserschaden versagen. Zudem ist eine professionelle Abdichtung des gesamten Waschmaschinenraums nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) zu empfehlen, insbesondere im Bereich der Waschmaschine.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden bei ungeschütztem Anhydritestrich kann zu irreversiblen Schäden führen, die eine aufwendige Sanierung oder einen Austausch des Estrichs erforderlich machen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in der Dämmung, wenn Feuchtigkeit eindringt und nicht abtrocknen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Belassen Sie den Randdämmstreifen und dichten Sie die Fuge zwischen Estrich und Wand mit einem geeigneten, feuchtebeständigen Silikon ab. Planen Sie zeitnah die Fliesenarbeiten inklusive Sockelfliesen, um eine vollständige und normgerechte Abdichtung des Raums zu gewährleisten. Konsultieren Sie vorab einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die korrekte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Anhydritestrich im Keller mit darunterliegender 6 cm Wärmedämmung und offenem Randdämmstreifen – ein typischer Schwachpunkt für kapillaren Wassertransport bei Leckagen, insbesondere im Waschmaschinenraum mit erhöhtem Feuchterisiko.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Silikon oder Acryl in den Fugenbereich zwischen Estrich und Betonwand ist technisch ungeeignet und gefährlich: Beide Materialien sind nicht dauerhaft wasserdicht bei ständigem Kontakt mit Wasser, dehnen sich ungleichmäßig, verlieren mit der Zeit die Haftung am Anhydrit und können die kapillare Saugwirkung sogar verstärken, wenn sie unvollständig abdichten.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtigkeit der Waschmaschine führt bei fehlender fachgerechter Abdichtung direkt in die Dämmung – dort kann sich Feuchtigkeit stauen, was zu Schäden an der Dämmung, Schimmelbildung, Estrichaufweichung und langfristig zu Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Randdämmstreifen darf nicht einfach entfernt werden – er ist integraler Bestandteil der Konstruktion zur Trennung von Estrich und Wand und zur Vermeidung von Wärmebrücken; sein Entfernen gefährdet die statische und thermische Funktion.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Abdichtung im Waschmaschinenbereich erfordert eine fachgerechte, flächige, mindestens 15 cm hochgezogene Abdichtungsebene (z. B. mit bituminöser oder polymermodifizierter Abdichtungsbahn), die in die Wand eingebunden und mit der Estrichoberfläche verbunden ist – nicht nur eine Fugenversiegelung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer späteren Fliesenverlegung ist zwingend eine vollflächige, normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4 erforderlich – eine nachträgliche Fugenbehandlung ersetzt diese nicht und verstellt den fachgerechten Aufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb, um die konkrete Konstruktion zu begutachten und eine dauerhafte, normgerechte Abdichtungslösung für den Waschmaschinenraum zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Anhydritestrich extrem wasserempfindlich ist und bei Wassereinwirkung Schäden an Estrich und Dämmung sowie Schimmelbildung begünstigt.
    • Alle drei lehnen Acryl als Abdichtungsmaterial im Waschmaschinenraum ab – es ist nicht wasserbeständig und technisch ungeeignet.
    • GoogleAI empfiehlt explizit die Abdichtung der Fuge mit Silikon (auch für Sockelfliesen), ohne fachliche Einordnung der Normen oder des Randdämmstreifens.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Empfehlung: Beide betonen, dass eine bloße Fugenabdichtung nicht ausreichend ist, und verweisen auf die Notwendigkeit einer flächigen, hochgezogenen Abdichtungsebene.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion des Randdämmstreifens als Schalldämm- und Entkopplungselement und warnt vor seinem Entfernen.
    • Qwen geht weiter und benennt konkrete technische Anforderungen: mindestens 15 cm hochgezogene Abdichtungsebene, Einbindung in die Wand, Verbindung mit Estrichoberfläche, Verwendung bituminöser oder polymermodifizierter Bahnen – und verweist auf DIN 18195-4.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Fugenabdichtung mit Silikon eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und kategorisieren dies als technisch unzureichend bzw. "gefährlich" (Qwen).
    • Qwen warnt explizit, dass Silikon bei unvollständiger Haftung die kapillare Saugwirkung sogar verstärken kann – eine Aussage, die GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Fugenversiegelung als Ersatz für normgerechte Abdichtung – stattdessen fachliche Planung und Ausführung durch geprüften Abdichtungsfachbetrieb.
    Anhydritestrich-Wasserempfindlichkeit Alle drei KIs stimmen überein: Hochgradige Empfindlichkeit gegenüber Wasser – bereits kurze Einwirkung führt zu Aufweichung, Dämmungsschäden und Schimmel.
    Acryl als Abdichtungsmaterial Einheitliche Ablehnung: Acryl ist nicht wasserbeständig und für den Waschmaschinenraum vollständig ungeeignet.
    Silikon als Fugenabdichtung GoogleAI befürwortet; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen nennt es "technisch ungeeignet und gefährlich". Sicherere Einschätzung: ❌ nicht ausreichend.
    Randdämmstreifen entfernen Einhellige Ablehnung: Entfernen gefährdet Schallentkopplung, statische Funktion und fördert Rissbildung – muss belassen werden.
    Erforderliche Abdichtungslösung ⚠️ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek verweist auf DIN 18534; Qwen konkretisiert mit DIN 18195-4, 15 cm Höhe und bahnenbasiertem Aufbau – Konsens: Flächige, hochgezogene, normkonforme Abdichtung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung nach DIN 18195-4 oder DIN 18534 durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich – keine Fugenversiegelung mit Silikon oder Acryl darf als Ersatz dienen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Fugenabdichtung mit Silikon führt zu unvollständiger Wassersperre und verstärkter kapillarer Saugwirkung Feuchtigkeit dringt in Dämmung ein, verursacht Schimmel, Estrichzerstörung und Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Entfernung des Randdämmstreifens Verlust der Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Spannungsrisse im Estrich – nachträgliche Reparatur nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Abdichtung vor Fliesenverlegung Wasserschäden nach Inbetriebnahme der Waschmaschine bleiben verborgen, bis es zu massiver Schimmelbildung kommt – Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verwendung von nicht-fungizidem Silikon Kein Schutz vor Schimmel an der Dichtstoff-/Wand-Grenzfläche – Pilzbefall kann bereits nach 4–6 Wochen sichtbar werden
    🔴 Risiko Verzögerung der Abdichtungsmaßnahme Jeder Tag ohne fachgerechte Abdichtung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden Schadens bei Leckage – kein "später reicht aus"
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung vor Fliesenverlegung Langfristige Werterhaltung, keinerlei Folgeschäden, volle Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in Planungsphase Sicherstellung normkonformer Ausführung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, dokumentierter Nachweis für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Verwendung einer polymermodifizierten Abdichtungsbahn mit Wandanschlussprofil Hohe Lebensdauer (>30 Jahre), Verträglichkeit mit Anhydrit, vollflächige Haftung, keine Dehnungsrisse bei Temperaturschwankungen
    ✅ Chance Nachträgliche Installation eines Wasserstandsmelders unter der Waschmaschine Frühzeitige Warnung bei Leckage – reduziert Wassermenge in Estrich-Dämmung um bis zu 90 % bei sofortiger Abschaltung
    ✅ Chance Flächige Aufbringung einer dampfdiffusionsoffenen Estrichbeschichtung vor Fliesenverlegung Verbessert Feuchteabtransport bei geringfügigen Feuchtelasten – zusätzliche Sicherheitsebene ohne Dampfsperrenkonflikt
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18534 und einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. bauart-geprüft oder TÜV-zertifiziert) zur Begutachtung und Planung.
    2. Randdämmstreifen belassen: Entfernen Sie den Randdämmstreifen unter keinen Umständen – dokumentieren Sie ihn fotografisch vor der nächsten Baumaßnahme.
    3. Normgerechte Abdichtung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Ausführung einer flächigen, mindestens 15 cm hochgezogenen Abdichtung nach DIN 18195-4 mit Wandanschlussprofil und lückenloser Einbindung in die Estrichoberfläche.
    4. Wasserstandsmelder installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine einen zertifizierten Wasserstandsmelder mit Abschaltfunktion direkt unter der Maschine (z. B. nach VDE 0100-702).
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die verwendeten Materialien (mit Prüfzeugnissen), die Ausführungsplanung gemäß Norm und die Abnahmeerklärung nach DIN 18534 Teil 3 an – diese benötigen Sie für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Keine Silikon- oder Acryl-Versuche: Setzen Sie keinerlei Dichtstoffe in den Estrich-Wand-Bereich ein – dies verschlechtert die Situation und beeinträchtigt spätere fachgerechte Abdichtung.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich auf Calciumsulfatbasis, bekannt für gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung. Er ist feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Dämmstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden und die Wärmeausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Trittschalldämmung, Wärmebrücke
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Acryl
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist weniger wasserbeständig als Silikon und eignet sich eher für trockene Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Fungizid
    Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Antischimmelmittel, Biozid
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    1. Frage: Was ist Anhydritestrich?
      Antwort: Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    2. Frage: Warum ist eine Abdichtung im Waschmaschinenraum wichtig?
      Antwort: Im Waschmaschinenraum besteht ein erhöhtes Risiko von Wasserschäden durch undichte Waschmaschinen oder Spritzwasser. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in den Estrich und die Dämmung eindringt.
    3. Frage: Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Antwort: Acryl ist weniger wasserbeständig als Silikon und daher für dauerhaft feuchte Bereiche wie den Waschmaschinenraum weniger geeignet. Silikon ist die bessere Wahl für eine dauerhafte Abdichtung.
    4. Frage: Was ist Sanitärsilikon?
      Antwort: Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung zu verhindern. Es ist besonders geeignet für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Waschküchen.
    5. Frage: Wie dichte ich den Randstreifen richtig ab?
      Antwort: Der Randstreifen sollte sorgfältig mit Silikon abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Wasser zwischen Estrich und Wand eindringt. Achten Sie darauf, dass das Silikon gut haftet und keine Lücken entstehen.
    6. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt?
      Antwort: Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Muss ich den Estrich vor dem Fliesenlegen grundieren?
      Antwort: Ja, der Estrich sollte vor dem Fliesenlegen grundiert werden, um eine bessere Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. Verwenden Sie eine für Anhydritestrich geeignete Grundierung.
    8. Frage: Kann ich jeden Fliesenkleber für Anhydritestrich verwenden?
      Antwort: Nein, Sie sollten einen speziellen Fliesenkleber für Anhydritestrich verwenden, da dieser auf die besonderen Eigenschaften des Estrichs abgestimmt ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Fliesenverlegung im Feuchtraum
      Besonderheiten bei der Fliesenverlegung in Badezimmern und Waschküchen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmung im Keller
      Verschiedene Dämmmethoden für Kellerwände und -böden.
  2. Waschküche: Silikonfuge – Gefälleestrich mit Ablauf empfohlen
    Kann man machen
    aber sicher ist eine Silikonfuge nicht ...
    eigentlich gehört in eine Waschküche sowieso ein Gefälleestrich mit Ablauf.
    +selbst wenn die WaMa noch keine Leckerkennung und/oder Wasserstopventil am Anschluss hat, kommt eine Leckage doch relativ selten vor ...
    Anhydritestrich im Keller abdichten: Silikon oder Acryl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Anhydritestrichs im Keller, speziell im Waschmaschinenraum. Es wird die Eignung von Silikon und Acryl für die Abdichtung der Dämmstreifen und des Estrichs an sich erörtert. Ein Gefälleestrich mit Ablauf wird als ideale Lösung für Waschküchen hervorgehoben, um Wasserschäden vorzubeugen. Die Notwendigkeit einer Leckageerkennung an Waschmaschinen wird angesprochen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Waschküche: Silikonfuge – Gefälleestrich mit Ablauf empfohlen wird ein Gefälleestrich mit Ablauf für Waschküchen empfohlen, um potenziellen Wasserschäden durch Waschmaschinen vorzubeugen. Dies stellt eine langfristige und sichere Lösung dar, die über die bloße Abdichtung hinausgeht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Silikonfuge allein bietet keine absolute Sicherheit gegen Wasserschäden. Es ist wichtig, die Ursache des Wasseraustritts zu beheben und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. Die Kombination aus Dämmstreifen, Estrich und Abdichtung sollte als Gesamtsystem betrachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung des Anhydritestrichs im Keller sollte auf die korrekte Ausführung der Dämmstreifen geachtet werden. Silikon kann verwendet werden, jedoch ist ein Gefälleestrich mit Ablauf die professionellere Lösung für einen Waschmaschinenraum. Die Installation einer Leckageerkennung an der Waschmaschine kann zusätzlich vor größeren Schäden schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung im Waschmaschinenraum sollte die Installation eines Gefälleestrichs mit Ablauf in Betracht gezogen werden. Alternativ kann eine sorgfältige Abdichtung mit Silikon erfolgen, wobei die Dämmstreifen fachgerecht eingebunden werden müssen. Die Überprüfung und gegebenenfalls Nachrüstung einer Leckageerkennung an der Waschmaschine ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Estrich, Keller, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Estrich, Keller, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Estrich, Keller, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich im Keller abdichten: Silikon oder Acryl für Waschmaschinenraum?
Suche nach: Estrich abdichten: Silikon/Acryl?
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich abdichten, Keller abdichten, Silikon, Acryl, Waschmaschinenraum, Dämmstreifen, Randstreifen
