Kellerabdichtung & Drainage: Richtig verstanden? Tipps für Fertighaus-Keller
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Kellerabdichtung und Drainage bei einem Fertighaus-Keller der Firma Kohnert. Dabei werden Aspekte wie Lastfälle (DIN), Sickerwasser, Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht behandelt. Ein wichtiger Punkt ist das Anschlussverbot von Drainagen an öffentliche Netze, was zur Versickerung des anfallenden Wassers zwingt. Alternativ wird der Verzicht auf eine Drainage und die Ausführung als wasserdichter Keller (WU-Keller) diskutiert.
Hallo Forum!
Nachdem ich überall sehr viel nachgelesen habe, möchte ich mein "Laien-Wissen" mal von euch überprüfen lassen und mit noch einige Tipps holen. Also, zu den Voraussetzungen:
Wir Bauen ein Fertighaus mit der Fa. Fingerhaus, den Keller bekommen wir über Fingerhaus von der Fa. Kohnert.
Laut Bodengutachten haben wir:
bis 0,7 m Mutterboden
bis 2,10 m Lößlehm, schwach feinsandig,
steif, braun bis dunkelbraun
bis 3,10 m Löß, Schluff, schwach feinsandig
steif bis halbfest, hellbraun
bis 3,50 m Schluss, kiesig, sandig, schwach tonig, Kalk halbfest, grau, hellbraun
darunter Ton, schluffig, sandig, schwach kiesig, Kalk
steif bis halbfest, hellbraun, Ocker, grau
Von Kohnert bekommen wir Laut BLB: eine Abdichtung der Außenseite aller Außenwände gemäß DINAbk. 18 195 Teil 4.
Für mich bedeutet das:
1. Wir benötigen bei unseren Bodenverhältnissen eine Drainage, um eben erstmal den Lastfall "nichtstauendes Sickerwasser" nach 18195 Teil 4 zu erreichen.
2. Von Kohnert bekommen wir als Gründung eine "Kies-Sauberkeitsschicht" d=10 cm. Diese solle als Kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ausreichen, richtig?
3. Der Keller soll Wärmegedämmt werden. Es gibt Perimeter-Dämmplatten mit "integrierter" Drainage. Sind diese zu empfehlen? Oder lieber herkömmliche Wärmedämmung und davor Noppenbahn mit Filtervlies drüber?
4. Die Ringdrainage benötigt bei unserem (fast) rechteckigen Haus 2 Spülschächte an gegenüberliegenden Ecken. (Eigentlich wird das Haus 5 eckig, allerdings bei einer Richtungsänderung von 30 ° ist nicht wirklich ein Spülschacht nötig). Richtig?
5. Die Drainage liegt unter Kanalniveau. Kann ich in einem der Spülschächte eine Tauchpumpe installieren, die mir das anfallende Wasser in die darüber liegende Regenwasserleitung pumpt? Diese ist an die Zisterne angeschlossen.
6. Die Lichtschächte für die Kellerfenster kann ich entweder an die Drainage anschließen, oder ich lasse das anfallende Wasser erstmal versickern (und letzten Endes kommt es doch in der Drainage an). Welche ist die bessere Lösung?
7. Gibt es besondere Tipps zum Materialeinkauf? Gibt es besonders empfehlenswerte Hersteller?
Grüße und ein großes Dankeschön im Voraus
Tobias
  • Tobias
    🔴 KRITISCH: Kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte muss mindestens 30 cm dick sein – eine 10 cm dicke Kies-Sauberkeitsschicht ist hydraulisch unwirksam und reicht bei Lößlehm/Ton nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Tauchpumpe in Spülschacht für Drainagewasser unter Kanalniveau ist hochrisikobehaftet – Ausfall führt unmittelbar zu Rückstau und Kellervernässung; redundante Absicherung oder gravitative Ableitung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss nach DINAbk. 18533 (nicht veralteter DIN 18195) ausgeführt und dokumentiert sein; Bodengutachten ist verbindliche Grundlage für Lastfallbestimmung (Sickerwasser / aufstauendes Wasser).
    ⚠️ WICHTIG: Lichtschächte müssen zwingend an die Ringdrainage angeschlossen sein – Versickerung ist bei tonigem Untergrund nicht sicher und führt zu lokalem Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung und Drainagefunktion müssen klar getrennt sein – Dämmplatten mit „integrierter Drainage“ sind bei Lößlehm/Ton nicht ausreichend; gefordert ist Noppenbahn + geprüftes Filtervlies (DIN 18196) + dimensionierte Drainrohrleitung nach DIN 4095.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Wissen zur Kellerabdichtung und Drainage überprüfen lassen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Lastfall Sickerwasser: Die Abdichtung muss entsprechend dem vorliegenden Lastfall (Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser) ausgeführt sein. Das Bodengutachten ist hier entscheidend.
    • Kapillarbrechende Schicht: Eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Perimeterdämmung: Die Perimeterdämmung schützt die Kelleraußenwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Achten Sie auf die korrekte Anbringung der Dämmplatten oder Wärmedämmung.
    • Ringdrainage: Die Ringdrainage leitet Sickerwasser ab und verhindert, dass es sich am Keller staut. Spülschächte an Ecken und Richtungsänderungen ermöglichen die Reinigung der Drainage.
    • Noppenbahn/Filtervlies: Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen, während ein Filtervlies das Zusetzen der Drainage verhindert.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung oder Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abdichtung und Drainage von einem Fachmann überprüfen und dokumentieren.
    Der Bauherr Tobias plant einen Fertighauskeller mit Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4 und stellt sieben detaillierte Fragen zur Kellerabdichtung und Drainage. Die Bodenverhältnisse mit Lößlehm und Schluff sind als stark wasserempfindlich und setzungsfähig einzustufen, was eine besonders sorgfältige Planung erfordert. Die Annahme, dass eine Drainage den Lastfall von nichtstauendem Sickerwasser herstellt, ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Drainage nach DIN 4095 bemessen und fachgerecht ausgeführt werden, um dauerhaft zu funktionieren.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kies-Sauberkeitsschicht von 10 cm ist als kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte bei Lößlehm kritisch zu sehen. Lößlehm neigt zu Kapillarwasseraufstieg, sodass eine reine Kiesschicht ohne zusätzliche Maßnahmen wie eine Sperrbahn oder eine ausreichende Kornabstufung nicht ausreicht, um Feuchteschäden an der Bodenplatte zuverlässig zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Perimeterdämmplatten mit integrierter Drainage sind für diesen Anwendungsfall weniger geeignet, da sie die Drainagefunktion mit der Wärmedämmung vermischen und oft nicht die erforderliche Filterstabilität bieten. Die bewährte Kombination aus herkömmlicher Perimeterdämmung und einer separaten Noppenbahn mit Filtervlies ist vorzuziehen, da sie eine klare Trennung der Funktionen ermöglicht und eine höhere Langzeitsicherheit bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, zwei Spülschächte an gegenüberliegenden Ecken der Ringdrainage vorzusehen, ist fachlich korrekt. Bei einem nahezu rechteckigen Grundriss mit nur einer leichten Richtungsänderung von 30 Grad ist ein dritter Spülschacht in der Tat nicht erforderlich, da die Reinigung über die beiden Endschächte erfolgen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Installation einer Tauchpumpe in einem Spülschacht, um Drainagewasser unter Kanalniveau in die Regenwasserleitung zu pumpen, birgt erhebliche Risiken. Bei Ausfall der Pumpe oder Stromausfall droht ein Rückstau im Drainagesystem, der zu Vernässung des Kellers führen kann. Zudem ist die Einleitung in eine Zisterne wasserrechtlich problematisch, da Drainagewasser oft mit Feinstpartikeln belastet ist und die Zisterne verunreinigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die gesamte Kellerabdichtung inklusive Drainage und Bodenplattenaufbau auf Basis des Bodengutachtens prüft. Lassen Sie die Ausführung der Drainage nach DIN 4095 sowie die Abdichtung nach aktueller DIN 18533 (Nachfolgenorm der DIN 18195) vertraglich festlegen. Verzichten Sie auf die Tauchpumpenlösung und planen Sie stattdessen eine Hebeanlage mit Rückstausicherung oder eine alternative Ableitung des Drainagewassers über einen Vorfluter. Für die Lichtschächte ist der Anschluss an die Drainage mit einem geeigneten Filtervlies die sicherere Lösung, um unkontrollierte Wassereintritte zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung und Drainage für ein Fertighaus auf einem standorttypischen Lößlehm- und Tonboden mit geringer bis mittlerer Durchlässigkeit – ein klassischer Fall für potenzielle Wasserstau- und Kapillarheber-Risiken im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Bei Lößlehm und tonhaltigen Schichten besteht ein hohes Risiko für langsame, aber dauerhafte Wasseraufnahme über Kapillarwirkung und hydrostatischen Druck – insbesondere bei unzureichender oder fehlerhafter Drainage, die den Lastfall "nichtstauendes Sickerwasser" nicht sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine 10 cm dicke Kies-Sauberkeitsschicht reiche als kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte aus, ist fachlich nicht tragfähig: DIN 18195-4 verlangt bei feinkörnigen Böden eine mindestens 30 cm dicke, durchlässige Schicht mit definiertem Korngrößenverlauf (z. B. Kies 0/32 oder 0/63) – eine 10 cm-Schicht ist hydraulisch unwirksam und kann Kapillarbruch nicht gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Perimeter-Dämmplatten mit "integrierter" Drainage sind bei tonigen Böden nicht ausreichend – sie bieten meist nur eine geringe Durchflusskapazität und keine ausreichende Filterstabilität; eine separate, dimensionierte Noppenbahn mit geprüftem Filtervlies (z. B. nach DIN 18196) und separater Drainrohrleitung ist fachlich zwingend.
    ➕ Ergänzung: Eine Tauchpumpe in der Ringdrainage ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine redundante Absicherung (z. B. Zweitpumpe, Hochwasserwarnung, Notüberlauf) – ein Ausfall führt unmittelbar zu Wassereinbruch, da die Drainage unter Kanalniveau liegt und keine gravitative Entwässerung möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Lichtschächte müssen zwingend an die Ringdrainage angeschlossen werden – Versickerung ist bei tonigen Böden nicht sicher gewährleistet und führt zu lokalem Wasserstau, der die Abdichtung überlastet und zu Feuchteschäden an Fensterrahmen und Mauerwerk führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer Ringdrainage mit mindestens zwei Spülschächten ist bei rechteckigem Grundriss und feinkörnigem Untergrund fachlich korrekt; die Aussage zur 30°-Richtungsänderung ohne zusätzlichen Schacht entspricht der Praxis, solange die Rohrleitung ohne Stau geführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur Prüfung des Abdichtungskonzepts, der Drainagedimensionierung und der kapillarbrechenden Schicht – insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Bodenprofils und der lokalen Niederschlagswerte.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ringdrainage mit mindestens zwei Spülschächten ist bei rechteckigem Grundriss und feinkörnigem Boden fachlich geboten.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei fehlerhafter Abdichtung oder Drainageausführung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Bodengutachtens für die Lastfallbestimmung (Sickerwasser vs. aufstauendes Wasser).
    • DeepSeek und Qwen lehnen die Tauchpumpe in Spülschacht grundsätzlich ab („erhebliche Risiken“ / „hochrisikobehaftet“), während Qwen ergänzt, dass sie *zulässig* sei – aber nur mit redundanter Absicherung. GoogleAI erwähnt Tauchpumpen nicht.
    • Zur kapillarbrechenden Schicht: Qwen fordert explizit 30 cm nach DIN 18195-4; DeepSeek nennt 10 cm als „kritisch“, ohne Zahlenangabe; GoogleAI nennt die Notwendigkeit der Schicht, aber keine Dimensionierung.
    • DeepSeek und Qwen beide ergänzen: Lichtschächte müssen an die Ringdrainage angeschlossen werden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt: Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder DGZfP – DeepSeek fordert „unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung“, GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“.
    • Perimeterdämmung mit integrierter Drainage: DeepSeek und Qwen lehnen diese klar ab („weniger geeignet“, „nicht ausreichend“); GoogleAI stellt sie positiv dar als „Schutz vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit“ – ohne Hinweis auf Funktionsmängel bei tonigem Boden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen kritischen Punkten (Kapillarbrechung, Tauchpumpe, Perimeterdämmung) gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengeren, risikoaufmerksameren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere bei wasserempfindlichem Lößlehm/Ton.
    ThemaStatusKI-Konsens
    AbdichtungsnormKonsens: Aktuelle DIN 18533 ist verbindlich (nicht DIN 18195); Bodengutachten entscheidend für Lastfall.
    Kapillarbrechende Schicht⚠️Abwägung: Qwen fordert 30 cm nach DIN, DeepSeek kritisiert 10 cm, GoogleAI nennt sie nur allgemein – KI-Konsens: 10 cm ist unzureichend, Mindesttiefe muss fachlich belegt sein.
    Ringdrainage & SpülschächteKonsens: Mindestens zwei Spülschächte erforderlich; dritter bei >90°-Winkel oder Stauverdacht; 30°-Abweichung ist unproblematisch.
    Perimeterdämmung mit integrierter DrainageWiderspruch: GoogleAI positiv, DeepSeek/Qwen klar ablehnend – sicherere Einschätzung dominiert: Nicht geeignet bei Lößlehm/Ton.
    Tauchpumpe in Drainage⚠️Abwägung: DeepSeek/Qwen warnen vor Einzelpumpe; Qwen erlaubt mit Redundanz; GoogleAI keine Aussage – KI-Konsens: Gravitative Ableitung oder Hebeanlage mit Rückstausicherung ist sicherer Standard.
    LichtschächteKonsens: Anschluss an Ringdrainage mit Filtervlies ist zwingend – Versickerung ist nicht sicher bei tonigem Boden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Baubeginn eine prüfungs- und dokumentationspflichtige Planungsüberprüfung durch – beauftragt von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der das gesamte Konzept (Abdichtung, Drainage, Bodenplatte, Lichtschächte) anhand des konkreten Bodengutachtens und der geltenden Normen (DIN 18533, DIN 4095, DIN 18196) bewertet.
    🔴 RisikoUnzureichende kapillarbrechende Schicht (10 cm statt 30 cm)Langfristiger Kapillarwasseraufstieg → Feuchtebelastung der Bodenplatte, Salzausblühungen, Schäden an Estrich und Oberbelägen.
    🔴 RisikoEinzelpumpe ohne Redundanz für Drainagewasser unter KanalniveauStromausfall oder Pumpenausfall → sofortiger Rückstau → Kellervernässung, Schimmel, Bauschäden.
    🔴 RisikoPerimeterdämmung mit integrierter Drainage bei tonigem BodenUnzureichende Filterstabilität und Durchfluss → Verstopfung, Druckaufbau → Rissbildung in Abdichtung, Wassereintritt an Kelleraußenwand.
    🔴 RisikoKein Anschluss der Lichtschächte an die RingdrainageLokales Wasserstau → Überlastung der Abdichtung an Fensterlaibung → Feuchteschäden, Korrosion von Rahmen, Schimmelbildung.
    🔴 RisikoFehlende oder nicht normkonforme Dokumentation der Abdichtung (z. B. ohne DIN 18533-Nachweis)Kein Nachweis für Gewährleistung / Haftung → Ablehnung von Schadensersatz bei späteren Feuchteschäden; Verlust der Vertragssicherheit.
    ✅ ChanceVerwendung einer separates, nach DIN 4095 dimensionierten Ringdrainage mit Filtervlies nach DIN 18196Langfristig sichere Ableitung von Sickerwasser; erfüllt den Lastfall „nichtstauendes Sickerwasser“ – reduziert Abdichtungsanforderungen und Lebenszykluskosten.
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der PlanungsphaseFrühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung nachträglicher Korrekturen, sichere Gewährleistungsgrundlage, höhere Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ ChanceFachgerechte Anbindung aller Lichtschächte mit Filtervlies und Anschlussleitung an RingdrainageVollständige Kontrolle aller potenziellen Wassereintrittsstellen; verhindert lokal begrenzte Feuchteschäden und erhöht die Gesamtsicherheit des Abdichtungskonzepts.
    ✅ ChanceEinsatz einer kapillarbrechenden Schicht mit definiertem Korngrößenverlauf (z. B. Kies 0/63) und nachgewiesener DurchlässigkeitWirkungsvoller und dauerhafter Kapillarbruch → schützt Bodenplatte langfristig vor Feuchteeintrag – reduziert Wartungsaufwand und Sanierungsrisiko.
    ✅ ChanceVertragliche Festlegung der Abdichtung nach DIN 18533 und Drainage nach DIN 4095 im LeistungsverzeichnisRechtssichere Grundlage für Bauherrenansprüche; klare Verantwortungszuweisung; verbesserte Kontrollierbarkeit und Nachweisbarkeit der Ausführung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder DGZfP) zur Überprüfung des gesamten Konzepts – inklusive Bodenplatte, kapillarbrechender Schicht, Ringdrainage, Lichtschächten und Perimeterdämmung.
    2. Normen prüfen und vertraglich sichern: Fordern Sie im Bauvertrag ausdrücklich die Umsetzung nach DIN 18533 (nicht DIN 18195), DIN 4095 für Drainage und DIN 18196 für Filtervlies – und verlangen Sie schriftliche Ausführungs- und Prüfnachweise.
    3. Kapillarbrechende Schicht korrigieren: Ersetzen Sie die geplante 10 cm dicke Kies-Sauberkeitsschicht durch eine mindestens 30 cm dicke, nachweislich durchlässige Schicht mit definiertem Korngrößenverlauf (z. B. Kies 0/63), dokumentiert im Baubericht.
    4. Tauchpumpe ersetzen: Verzichten Sie auf die Einzelpumpe im Spülschacht; planen Sie stattdessen entweder eine gravitative Ableitung über einen höherliegenden Vorfluter oder eine Hebeanlage mit Rückstausicherung und Notüberlauf.
    5. Lichtschächte sicher anschließen: Sorgen Sie dafür, dass alle Lichtschächte mit geeignetem Filtervlies ausgekleidet und über eine angeschlossene Leitung direkt an die Ringdrainage geführt werden – keine Versickerung.
    6. Perimeterdämmung korrigieren: Verwenden Sie keine Dämmplatten mit „integrierter Drainage“; setzen Sie stattdessen eine herkömmliche, normgerechte Perimeterdämmung (z. B. XPS) in Kombination mit einer separaten, geprüften Noppenbahn und Filtervlies ein.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf die Kellerabdichtung. Unterschieden werden Lastfälle wie Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Abdichtung, DIN 18533
    Eine kapillarbrechende Schicht verhindert den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit im Boden. Sie besteht aus einem grobkörnigen Material wie Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Wärmedämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerwand, Erdberührung
    Ringdrainage
    Die Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das rund um das Gebäude verlegt wird, um Sickerwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das im Boden versickert und durch die Porenräume fließt. Es kann die Kellerabdichtung belasten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlag
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Kellerabdichtung vor mechanischen Beschädigungen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Abdichtung, Kellerwand
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das verhindert, dass Erdreich in die Drainageleitung eindringt und diese verstopft.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Geotextil, Dränrohr
    1. Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und aufstauendem Sickerwasser?
      Sickerwasser versickert im Boden, während aufstauendes Sickerwasser nicht abfließen kann und sich anstaut. Die Abdichtung muss entsprechend dem vorliegenden Lastfall ausgelegt sein.
    2. Warum ist eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte wichtig?
      Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führt.
    3. Welche Funktion hat die Ringdrainage?
      Die Ringdrainage leitet Sickerwasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es sich an den Kellerwänden staut. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das rund um das Gebäude verlegt wird.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    5. Wozu dient ein Filtervlies bei der Drainage?
      Ein Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft.
    6. Was sind Spülschächte und wozu dienen sie?
      Spülschächte sind Revisionsöffnungen in der Drainageleitung, die es ermöglichen, die Drainage zu reinigen und von Ablagerungen zu befreien.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Kellerabdichtung?
      Für die Kellerabdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt vom Lastfall und den Bodenverhältnissen ab.
    8. Wie oft sollte die Drainage gespült werden?
      Die Drainage sollte regelmäßig gespült werden, um Verstopfungen vorzubeugen. Die Häufigkeit hängt von den Bodenverhältnissen und der Wassermenge ab. Eine jährliche Kontrolle und Spülung ist empfehlenswert.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Perimeterdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Perimeterdämmung.
    • Bodenplatte abdichten
      Hinweise zur Abdichtung einer Bodenplatte.
  2. Drainage: Anschlussverbot – Sickerwasser Versickerung erforderlich
    was ich --
    zu Punkt 5 schon mal anmerken kann ist dieses:
    Fast nirgendwo ist es noch erlaubt Drainanlagen irgendwo "anzuschließen" Sie müssen das anfallende Wasser versickern.
    • Herr Ulr-372-Ree
  3. Drainageverzicht: Wasserdichter Keller statt Ringdrainage im Neubaugebiet
    Verwirrung
    Nachdem ich nochmals unseren Bebauungsplan angeschaut habe, muss ich ihnen recht geben. Zitat: "Drainageleitungen dürfen nicht an bestehende Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen (Schmutzwasserleitungen, Regenwasserleitungen) angeschlossen werden. Es wird empfohlen auf Drainagen zu verzichten und den Keller wasserdicht auszuführen".
    Nur hat im Neubaugebiet fast keiner einen WU-Keller.
    Wo kann ich das in der Drainage anfallende Wasser denn versickern lassen? Ich benötige die Drainage doch gerade, um aus "aufstauendem Sickerwasser" "nichtstauendes Sickerwasser" zu machen.
    Verwirrung total!?!
    Kellerabdichtung & Drainage: Tipps für Fertighaus-Keller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Kellerabdichtung und Drainage bei einem Fertighaus-Keller der Firma Kohnert. Dabei werden Aspekte wie Lastfälle (DINAbk.), Sickerwasser, Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht behandelt. Ein wichtiger Punkt ist das Anschlussverbot von Drainagen an öffentliche Netze, was zur Versickerung des anfallenden Wassers zwingt. Alternativ wird der Verzicht auf eine Drainage und die Ausführung als wasserdichter Keller (WU-Keller) diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Bebauungsplan ist der Anschluss von Drainageleitungen an Schmutz- oder Regenwasserleitungen untersagt, wie im Beitrag Drainageverzicht: Wasserdichter Keller statt Ringdrainage im Neubaugebiet erläutert wird. Dies führt zur Empfehlung, auf Drainagen zu verzichten und den Keller wasserdicht auszuführen.
    ✅ Zusatzinfo: Fast nirgendwo ist es noch erlaubt, Drainanlagen anzuschließen, wie im Beitrag Drainage: Anschlussverbot – Sickerwasser Versickerung erforderlich erwähnt wird. Das anfallende Wasser muss versickert werden, was bei der Planung der Drainage berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bebauungsplan auf spezifische Anforderungen bezüglich Drainage und Kellerabdichtung. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Ringdrainage gegenüber einem wasserdichten Keller (WU-Keller) ab, unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und des Lastfalls (Sickerwasser). Beachten Sie das Anschlussverbot von Drainagen und planen Sie eine Versickerungslösung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Drainage, Fertighaus, Kohnert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Drainage, Fertighaus, Kohnert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Drainage, Fertighaus, Kohnert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung & Drainage: Richtig verstanden? Tipps für Fertighaus-Keller
Suche nach: Kellerabdichtung & Drainage: Checkliste & Tipps
Suche nach: Kellerabdichtung, Drainage, Fertighaus, Kohnert, Lastfall, Sickerwasser, Perimeterdämmung, Ringdrainage, Kapillarbrechende Schicht
