Weiße Wanne erkennen: Feuchthalten der Bodenplatte nötig? Merkmale & Prüfung
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung einer Weißen Wanne und die Notwendigkeit, die Bodenplatte nach dem Gießen feucht zu halten. Ein Experte bestätigt, dass es sich um eine Weiße Wanne handelt und liefert eine Definition. Der Fragesteller bedankt sich für die Klärung.
die Bodenplatte ist am Freitag 30.06 gegossen worden.
Muss man die nicht feucht halten?
Dann würde ich noch gerne wissen, wie man erkennen kann ob da wirklich eine weiße Wanne gebaut wird.
Danke Gruß Bernie
    Sicherheitshinweise: Weiße Wanne: Erkennung, Feuchthalten? | Infos
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne: Erkennung, Feuchthalten? | Infos
    Ich beurteile die Situation wie folgt:
    Feuchthalten der Bodenplatte: Es ist grundsätzlich empfehlenswert, die frisch gegossene Bodenplatte feucht zu halten. Dies verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Betons, was zu Rissen und einer geringeren Festigkeit führen kann. Ich empfehle, die Platte in den ersten Tagen nach dem Gießen regelmäßig zu befeuchten oder mit Folie abzudecken.
    Erkennung einer Weißen Wanne: Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Abdichtungsmaßnahmen an den Arbeits- und Bewegungsfugen. Ich empfehle folgende Punkte zur Erkennung:
    • Betonqualität: Achten Sie auf die Bezeichnung des Betons. WU-Beton hat spezielle Zusätze, die ihn wasserdicht machen.
    • Fugenabdichtung: Die Fugen (Arbeitsfugen und Dehnungsfugen) müssen sorgfältig mit speziellen Dichtbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet sein.
    • Dichtigkeitsprüfung: Eine Druckprüfung nach dem Betonieren kann die Wasserdichtigkeit bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und die verwendeten Materialien. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die korrekte Ausführung der Weißen Wanne zu überprüfen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine Bauweise, bei der ein Gebäude ohne zusätzliche Abdichtung gegen drückendes Wasser geschützt wird. Dies wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und spezielle Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird durch spezielle Zusätze hergestellt, die die Kapillarität des Betons reduzieren und ihn somit weniger wasserdurchlässig machen. WU-Beton ist ein wesentlicher Bestandteil einer Weißen Wanne.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist ein wichtiger Bestandteil einer Weißen Wanne. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Arbeits- und Bewegungsfugen im Beton. Es gibt verschiedene Arten von Fugenabdichtungen, wie z.B. Dichtbänder, Fugenbleche und Injektionsschläuche.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Dichtband, Injektionsschlauch
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau. Bei einer Weißen Wanne muss die Bodenplatte aus WU-Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten aufzusaugen. WU-Beton hat eine reduzierte Kapillarität, wodurch er weniger Wasser aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Wasseraufnahme, Oberflächenspannung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Abdichtungsmaterial, das in Fugen eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Weiße Wanne, Quellband
    Injektionsschlauch
    Ein Injektionsschlauch ist ein Schlauchsystem, das in den Beton eingelegt wird und das nachträgliche Verpressen von Rissen und Fugen mit Dichtungsmitteln ermöglicht. Es wird häufig bei der Sanierung von Weißen Wannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Rissverpressung, Sanierung
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für Bauwerke verwendet, die gegen Wassereintritt geschützt werden müssen, wie z.B. Keller oder Tiefgaragen. Durch spezielle Zusätze wird die Kapillarität des Betons reduziert, wodurch er weniger Wasser aufnimmt.
    2. Wie lange muss eine Bodenplatte feucht gehalten werden?
      Ich empfehle, die Bodenplatte mindestens 5-7 Tage feucht zu halten. Bei hohen Temperaturen oder starkem Wind kann es notwendig sein, die Platte länger zu befeuchten. Ziel ist es, ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    3. Welche Arten von Fugenabdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Fugenabdichtungen, darunter Dichtbänder, Fugenbleche und Injektionsschläuche. Dichtbänder werden in die Fugen eingelegt und quellen bei Kontakt mit Wasser auf, um die Fuge abzudichten. Fugenbleche werden in den Beton eingegossen und verhindern das Eindringen von Wasser. Injektionsschläuche ermöglichen das nachträgliche Verpressen der Fugen mit Dichtungsmitteln.
    4. Was passiert, wenn die Bodenplatte zu schnell austrocknet?
      Wenn die Bodenplatte zu schnell austrocknet, kann es zu Rissen im Beton kommen. Diese Risse können die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte beeinträchtigen. Zudem erhöht sich das Risiko von Wassereintritt, insbesondere wenn es sich um eine Weiße Wanne handelt.
    5. Kann man eine Weiße Wanne nachträglich abdichten?
      Ja, eine Weiße Wanne kann nachträglich abgedichtet werden, wenn Undichtigkeiten auftreten. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren, bei dem Dichtungsmittel in die Risse und Fugen gepresst werden. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Was ist eine Dichtigkeitsprüfung?
      Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtigkeit eines Bauwerks zu überprüfen. Dabei wird das Bauwerk mit Wasser gefüllt und der Wasserverlust über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Eine erfolgreiche Dichtigkeitsprüfung bestätigt, dass das Bauwerk ausreichend gegen Wassereintritt geschützt ist.
    7. Welche Normen sind für Weiße Wannen relevant?
      Für Weiße Wannen sind verschiedene Normen relevant, darunter die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die WU-Richtlinie (Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Weißen Wannen fest.
    8. Was kostet eine Weiße Wanne?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne sind höher als für eine herkömmliche Bodenplatte, da spezielle Materialien und Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Bauwerks, den Bodenverhältnissen und den gewählten Abdichtungssystemen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Betonsanierung
      Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Dränagesysteme
      Funktionsweise und Einsatz von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser im Baugrund.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Analyse der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserspiegels vor Baubeginn.
  2. Bodenplatte: Gleiche Platte wie im anderen Forum?
    dat ist doch ...
    die gleiche Platte von hier
    oder K.? Bernie? Bernie K.?
    • Herr Ulr-372-Ree
  3. Weiße Wanne: Wie sieht die Bodenplatte aus?
    Stimmt, hatte aus versehen Nick aus einem anderen ...
    Stimmt, hatte aus versehen Nick aus einem anderen Forum genommen.
    Und wie sieht die Platte aus? ist das eine weiße Wanne bzw. wird es eine?
    Gruß Bernie
  4. Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton
    Weiße Wanne ...
    Um auf die ursprüngliche frage zurückzukehren;
    Bei Ihnen handelt es sich um eine Weiße Wanne.
    Damit sie es verstehen habe füge ich diesen Text ein:
    Unter einer Weißen Wanne versteht man die Ausbildung der Außenwände und Bodenplatte als geschlossene Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Zusätzliche Dichtungsbahnen sind nicht erforderlich. Bei der Bauausführung muss auf eine sorgfältige Ausbildung der sogenannten Arbeitsfugen (Übergänge von Frischbeton zu bereits erhärteten Betonbauteilen) z.B. durch die Anordnung von Fugenbändern geachtet werden.
    Eine weiße Wanne ist wie beschrieben aus "wasserundurchlässigem" Beton  -  und nicht "wasserdichtem"! Das bedeutet aber nicht, dass das Wasser "nur ein bisschen durchläuft", sondern dass das Wasser (besser: Wasserdampf) hindurchdiffundiert. Die hindurchdiffundierte Wasser-Menge ist aber so gering, dass sie innen von der Luft problemlos (und unmerklich) aufgenommen werden kann.
    Yilmaz
  5. Bestätigung: Vielen Dank für die Info zur Weißen Wanne!
    Vielen Dank für die Antwort. Gruß Bernie ...
    Gruß Bernie
    Weiße Wanne erkennen: Bodenplatte feucht halten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung einer Weißen Wanne und die Notwendigkeit, die Bodenplatte nach dem Gießen feucht zu halten. Ein Experte bestätigt, dass es sich um eine Weiße Wanne handelt und liefert eine Definition. Der Fragesteller bedankt sich für die Klärung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Gebäudes. Details zur Ausführung sind im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton zu finden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), wodurch zusätzliche Dichtungsbahnen überflüssig werden. Dies wird im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Weiße Wanne ihre Funktion erfüllt, sollte die Ausführung von einem Fachmann überwacht werden. Beachten Sie die Hinweise zur Betonverarbeitung und Fugenabdichtung, die im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Merkmale von WU-Beton genannt werden. Die Frage, ob die Bodenplatte feucht gehalten werden muss, sollte mit dem ausführenden Unternehmen geklärt werden, da dies von den verwendeten Betonzusätzen und den Umgebungsbedingungen abhängt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenplatte, Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne erkennen: Feuchthalten der Bodenplatte nötig? Merkmale & Prüfung
Suche nach: Weiße Wanne: Erkennung, Feuchthalten? | Infos
Suche nach: weiße Wanne, Bodenplatte, feuchthalten, Beton, Abdichtung, WU-Beton, Wasserdichtigkeit, Bausubstanz
