Drainage verlegen: Richtige Materialien, Aufbau & Funktion der Kellerwanddrainage?
In diesem Forum sind Sie: KellerDrainage verlegen: Richtige Materialien, Aufbau & Funktion der Kellerwanddrainage?
Jetzt will ich nicht nur lesen, sondern auch fragen:
meine Drainage wurde folgendes gebaut:
zuerst Kies Körnung 0-32 (a. Sand), dann Rohr DINAbk. 100, dann nochmal diese Kiesmischung, dann Flies, wobei der auf diese Kiesmischung gelegt wurde. Von Ummantelung war nicht die Rede, der Bauunternehmer hat das für unwichtig betrachtet und der Architekt auch ...
:-((Auf Anfrage war der Vlies an die Kellerwand angelehnt, ob überall, weiß ich nicht, da wir beide arbeiten und nicht alles überwachen können. Dann schnell zugeschütet, also der Erfolg war nicht sichtbar ... Bei den Dränplatten sind Abstände bis 3 cm sichtbar..
Jetzt Frage: ist diese Kiesmischung normal, üblich mit Sand? , Keine Ummantelung? Abstand zwischen den Dränplatten? Die Abnahme naht ...
Danke und einen schönen Tag
Lena
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden – vor Abnahme und vor Zuschüttung.
🔴 KRITISCH: Die Drainage ist funktionsuntüchtig, wenn Kies 0–32 mm mit Sandanteil verwendet, das Drainagerohr nicht vollständig mit filterstabiler Geotextil-Ummantelung umhüllt und Dränplatten mit Lücken ≥ 1 cm zur Kellerwand verlegt wurden.
⚠️ WICHTIG: Ein Kontrollschacht oder Zugang zur Drainage ist zwingend erforderlich, um langfristige Funktionsfähigkeit nachzuweisen – reine visuelle Abnahme nach Verfüllung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss nach DINAbk. 4095 und DIN 18195–4 erfolgen – Kies muss gleichkörnig (z. B. 16–32 mm oder 8–16 mm), sandfrei und wasserdurchlässig sein.
⚠️ WICHTIG: Dränplatten müssen fugenlos, wandbündig und vollflächig anliegen – Abstände > 5 mm sind bereits kritisch, 3 cm sind unzulässig.
Ich beurteile die beschriebene Drainagekonstruktion anhand der gegebenen Informationen. Eine fachgerechte Drainage ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden am Keller zu vermeiden.
Wichtige Aspekte sind:
- Kies: Die Körnung 0-32 ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Wasserdurchlässigkeit entscheidend.
- Rohr: Das Drainagerohr muss ausreichend dimensioniert und mit Gefälle verlegt sein, um das Wasser abzuführen.
- Vlies: Das Filtervlies verhindert, dass der Kies durch Erdreich verschlammt und die Drainage verstopft.
- Dränplatten: Diese schützen die Kellerwand und verbessern die Ableitung des Wassers.
- Abstand: Der korrekte Abstand der Dränplatten zur Kellerwand ist wichtig für die Funktionalität.
🔴 Gefahr: Wenn die Drainage nicht fachgerecht ausgeführt ist, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Drainage von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich mangelhafte Ausführung einer Kellerdrainage, bei der grundlegende Regeln der Technik missachtet wurden. Die Verwendung einer Kiesmischung 0-32 mit Sandanteil ist für eine Drainageschicht ungeeignet, da feine Partikel das Rohr und den Filterbereich zusetzen können. Zudem fehlt eine korrekte Ummantelung des Rohres mit einem geeigneten Filtervlies, was langfristig zu Funktionsverlust führt.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Mängel wie die falsche Kiesmischung, fehlende Vliesummantelung und Lücken in den Dränplatten stellen ein erhebliches Risiko für die Funktion der Drainage dar. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Kellerkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass eine Ummantelung unwichtig sei, ist fachlich falsch. Nach DIN 4095 muss das Drainagerohr vollständig mit einem filterstabilen Vlies umhüllt werden, um den Eintrag von Feinteilen zu verhindern. Auch die Verwendung von Kies 0-32 mit Sand entspricht nicht der Norm, die ein gleichkörniges Material wie Kies 16-32 vorschreibt.
➕ Ergänzung: Die Dränplatten müssen fugenlos und vollflächig an der Kellerwand anliegen, um eine durchgehende Schutz- und Dränschicht zu gewährleisten. Abstände von bis zu 3 cm sind inakzeptabel und müssen vor der Abnahme korrigiert werden. Zudem fehlt eine Kontrollmöglichkeit wie ein Kontrollschacht, um die Funktion der Drainage zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Mängel dokumentiert und eine fachgerechte Nachbesserung einfordert. Nehmen Sie die Drainage erst nach erfolgreicher Mängelbeseitigung und Funktionsprüfung ab. Lassen Sie sich alle Arbeiten durch den Bauunternehmer schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos.
Die geschilderte Kellerwanddrainage weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kies mit Sandanteil (0–32 mm inkl. Feinkorn) ist nicht zulässig – Sand verstopft die Drainage innerhalb kürzester Zeit und verhindert den Wasserabfluss; dies führt zu stauendem Wasser an der Kellerwand und erhöhtem hydrostatischem Druck.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer wasserdichten Ummantelung (z. B. geotextile Schutzschicht oder spezielle Drainagemembran) um das Drainrohr macht die Anlage funktionsuntüchtig – ohne Schutz wird das Rohr durch Kornvermischung und Feinsediment verstopft.
🔴 Gefahr: Der Abstand von bis zu 3 cm zwischen den Dränplatten erlaubt kein kontinuierliches Ableiten von Wasser entlang der Wand; stattdessen entstehen lokale Wasserstaus und unkontrollierte Durchtrittspunkte.
⚠️ Korrektur: Ein fachgerechter Drainageaufbau erfordert: Kies Körnung 8–16 mm (nur grobkörnig, ohne Sand), vollständige Ummantelung des Rohrs mit geotextilem Vlies (nicht nur oberflächlich aufgelegt), direkter, lückenloser Anschluss der Dränplatten an die Wand ohne Hohlräume, und eine durchgängige, wandbündige Schutzschicht vor dem Aushub.
➕ Ergänzung: Der Vlies darf nicht nur "angelehnt" sein – er muss als durchgängige, wandseitig fixierte Schicht verlegt werden, um Feinpartikel vom Mauerwerk fernzuhalten und gleichzeitig Wasser zuzuführen.
➕ Ergänzung: Die Abnahme darf erst nach vollständiger Dokumentation der Verlegequalität (Fotos, Aufbauzeichnung, Materialzertifikate) und einer Funktionsprüfung (z. B. Wasserzufuhrtest) erfolgen – eine bloße visuelle Kontrolle nach Zuschüttung ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Abnahme unverzüglich eine fachliche Nachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein geprüftes Baukontrollbüro an – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits zugeschütteter Drainage extrem aufwendig und teuer.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei mangelhafter Drainage – und betonen die Notwendigkeit unabhängiger Fachprüfung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kies 0–32 mm „grundsätzlich geeignet“, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen („ungeeignet“, „nicht zulässig“) – Priorisierung der sichereren Einschätzung: 0–32 mm mit Sandanteil ist unzulässig.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverweise (DIN 4095), Kornklassen (16–32 mm statt 0–32 mm), die Notwendigkeit eines Kontrollschachts und detaillierte Vliesanforderungen (durchgängig, wandseitig fixiert, nicht nur angelegt).
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Bauunternehmers („Ummantelung unwichtig“) explizit – GoogleAI erwähnt zwar Vlies als wichtig, aber nicht die fachliche Unzulässigkeit der fehlenden Ummantelung als Normverstoß. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und präziser: Nachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme, Dokumentation mit Fotos, schriftliche Bestätigung der Korrektur – GoogleAI bleibt allgemeiner („unabhängiger Sachverständiger“ ohne klaren Zeitpunkt).
Thema Status KI-Konsens Kies-Körnung (0–32 mm mit Sand) ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich geeignet“ | DeepSeek & Qwen: „ungeeignet, Normverstoß“ → Konsens: ❌ unzulässig – nur gleichkörnig, sandfrei (z. B. 8–16 mm oder 16–32 mm) Vliesumhüllung des Drainagerohrs ✅ Konsens Alle drei betonen zwingende, vollständige Ummantelung mit filterstabilem Geotextil – oberflächliches Auflegen ist unzureichend. Dränplatten-Anschluss an Kellerwand ✅ Konsens Alle drei fordern lückenlosen, wandbündigen, vollflächigen Anschluss – Abstände > 5 mm sind kritisch, 3 cm sind nicht akzeptabel. Nachprüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei empfehlen unabhängige Fachprüfung – DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung/Feuchteschäden und fordern Nachprüfung vor Abnahme. Kontrollschacht / Funktionsprüfung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen nennen Kontrollschacht und Wasserzufuhrtest als zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: ⚠️ erforderlich für Abnahme 👉 Handlungsempfehlung: Die Drainage darf erst nach fachgerechter Nachbesserung (Kiesaustausch, vollständige Vliesumhüllung, lückenlose Dränplattenverlegung) und dokumentierter Funktionsprüfung (z. B. mittels Kontrollschacht oder Wasserzufuhrtest) abgenommen werden – eine bloße visuelle Kontrolle nach Verfüllung ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Kies 0–32 mm mit Sandanteil Verstopfung der Drainage innerhalb weniger Monate → stauendes Wasser → erhöhter hydrostatischer Druck → Rissbildung in Kellerwand 🔴 Risiko Fehlende vollständige Vliesumhüllung des Drainagerohrs Eintrag von Feinteilen → Rohrverstopfung → vollständiger Funktionsverlust der Drainage 🔴 Risiko Dränplatten mit 3-cm-Lücken zur Kellerwand Lokale Wasserstaus → unkontrollierter Wassereintritt → Feuchtigkeitseintritt über Fugen und Risse 🔴 Risiko Fehlender Kontrollschacht oder Zugang Keine Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit → späterer Nachweis von Mängeln praktisch unmöglich → Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Abnahme ohne vorherige fachliche Funktionsprüfung Rechtskräftige Abnahme trotz funktionsloser Drainage → nachträgliche Korrektur extrem kostenintensiv und bauschonend nicht mehr möglich ✅ Chance Frühzeitige Mängelkorrektur vor Verfüllung Kostengünstige, vollständige Nachbesserung ohne aufwändige Freilegung – langfristige Sicherheit der Kellerabdichtung ✅ Chance Einhaltung von DIN 4095 und DIN 18195–4 Rechtssichere Dokumentation → klare Haftungszuweisung → Schutz vor späteren Streitigkeiten ✅ Chance Einsatz eines geprüften Baukontrollbüros Fachlich fundierte Mängeldokumentation mit fotografischem Nachweis → Verhandlungsvorteil gegenüber Bauunternehmer ✅ Chance Funktionstest (z. B. kontrollierte Wasserzufuhr) Objektiver Nachweis der Drainagefunktion → vermeidet „Glaubensfragen“ bei späteren Schäden ✅ Chance Vollflächige, wandbündige Dränplattenverlegung Optimale Entwässerung entlang der gesamten Wandhöhe → minimale Gefahr lokaler Feuchteeinträge Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 801) – vor der Verfüllung und vor der Abnahme.
- Mängeldokumentation initiieren: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand (Kies, Vlieslage, Rohrverlegung, Dränplattenabstände, fehlenden Kontrollschacht) und dokumentieren Sie alle Materialbezeichnungen (Kies-Etiketten, Vlies-Zertifikate).
- Konkrete Nachbesserung fordern: Verlangen Sie schriftlich die Korrektur aller Mängel: Austausch des Kieses gegen sandfreien, gleichkörnigen Kies (z. B. 16–32 mm), vollständige Umhüllung des Rohrs mit geotextilem Filtervlies, lückenlose Verlegung der Dränplatten mit max. 2 mm Abstand zur Wand.
- Kontrollschacht und Funktionsprüfung vereinbaren: Fordern Sie die Einbau eines zugänglichen Kontrollschachts sowie einen dokumentierten Wasserzufuhrtest (mindestens 30 Minuten, mit Fotodokumentation des Abflusses).
- Abnahme erst nach Nachweis: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, bevor alle Mängel behoben, alle Prüfungen erfolgreich durchgeführt und alle Unterlagen (Fotos, Prüfprotokoll, Zertifikate) schriftlich vorliegen.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine schriftliche, unterschriebene Erklärung zur korrekten Ausführung gemäß DIN 4095 und DIN 18195–4 – inkl. Haftung für Folgeschäden bei Mängeln.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Kies und einem Filtervlies. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Kellerabdichtung.
- Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainage eindringt und diese verstopft. Es wird um den Kies und die Drainagerohre gelegt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzschicht.
- Dränplatten
- Dränplatten sind Platten aus Kunststoff oder anderen Materialien, die an der Kellerwand angebracht werden, um das Wasser abzuleiten und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verbessern die Drainageleistung. Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Perimeterdämmung, Kellerwandabdichtung.
- Kies
- Kies ist ein grobkörniges Material, das in der Drainage als Filter- und Speichermedium dient. Er ermöglicht das Versickern des Wassers und verhindert das Verstopfen der Drainagerohre. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung.
- Drainagerohr
- Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das in der Drainage verlegt wird, um das Wasser abzuführen. Es besteht in der Regel aus Kunststoff und ist mit Löchern versehen, durch die das Wasser eindringen kann. Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Entwässerungsrohr, Sammelrohr.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Techniken wie das Aufbringen von Abdichtungsmassen, das Anbringen von Dränplatten und die Verlegung einer Drainage. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und zu Schäden an der Bausubstanz führt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einem unangenehmen Raumklima führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelbefall.
- Was ist der Zweck einer Drainage?
Eine Drainage dient dazu, das anfallende Wasser von der Kellerwand abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel. - Welche Materialien werden für eine Drainage benötigt?
Für eine Drainage werden in der Regel Kies, Drainagerohre, Filtervlies und Dränplatten benötigt. Die Auswahl der Materialien hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Normen ab. - Wie muss eine Drainage aufgebaut sein?
Der Aufbau einer Drainage besteht in der Regel aus einer Kiesschicht, in die das Drainagerohr eingebettet ist. Das Filtervlies umhüllt den Kies und verhindert das Einschwemmen von Erdreich. Dränplatten schützen die Kellerwand. - Was ist bei der Verlegung einer Drainage zu beachten?
Bei der Verlegung einer Drainage ist auf ein ausreichendes Gefälle des Drainagerohrs zu achten, damit das Wasser abfließen kann. Zudem muss das Filtervlies fachgerecht verlegt werden, um ein Verstopfen der Drainage zu verhindern. - Wie kann man die Funktion einer Drainage überprüfen?
Die Funktion einer Drainage kann durch eine Sichtprüfung des Ablaufs überprüft werden. Bei starkem Regen sollte das Wasser ungehindert abfließen. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Drainage ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn eine Drainage nicht richtig funktioniert?
Wenn eine Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. - Wie oft sollte eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte idealerweise jährlich auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf sollte sie gereinigt oder repariert werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Kann man eine Drainage selbst verlegen?
Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität der Drainage sicherzustellen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Auswirkungen. - Grundwasserproblematik beim Hausbau
Umgang mit hohem Grundwasserspiegel und notwendige Schutzmaßnahmen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall im Keller. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kellerwanddrainage, Aufbau, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand-Sanierung im Altbau: Drainage, Bitumschichtung & Spülkästen – Notwendigkeit & Kosten?
- … Kellerwand sanieren: Drainage, Bitumschicht & Spülkästen …
- … Kellerwand im Altbau sanieren? Infos zu Drainage, Bitumschichtung, Spülkästen & Kosten. Jetzt Angebote vergleichen und Keller …
- … Kellerwand sanieren, Altbau, Drainage, Bitumschichtung, Spülkästen, Kosten, Sickerrohr, Abdichtung, Hohlkehle …
- BAU-Forum - Keller - 12054: Drainage verlegen: Richtige Materialien, Aufbau & Funktion der Kellerwanddrainage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … den Wärmeverlust von Rohren und Anlagen zu reduzieren. Sie wird aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung. …
- … Wie kann man Wasseransammlungen über der Leitung verhindern?[br]Eine gute Drainage und die Vermeidung von Staunässe sind wichtig, um Wasseransammlungen zu verhindern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … der Heizlast von 10,5 kW für einen Neubau mit diesem Wandaufbau als sehr hoch einzuschätzen und bedarf einer kritischen Überprüfung. …
- … Wandkonstruktion klären: Fordern Sie vom Planer die vollständige Wandaufbauzeichnung an – prüfen Sie, ob WDVSAbk. vorgesehen ist oder ob der …
- … versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und Hochloch-Drainagesteine (Poroton) aufgebaut ist. …
- … den Keller aus Gisoton-Steinen zu bauen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Material? Laut Herstellerauskunft spart man eine Dämmung. …
- … Gisoton ist ein Material, das für den Kellerbau in Frage kommt, besonders in Verbindung mit …
- … der Empfehlung seines Statikers. Die Kernfrage betrifft die Erfahrungen mit diesem Material und die Aussage des Herstellers, dass eine zusätzliche Dämmung eingespart werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … ersetzen? Wären dankbar für eine Antwort, denn wenn der o. gen. Aufbau falsch sein sollte, können wir den Bauherren noch Bescheid geben bevor …
- … Der beschriebene Aufbau mit Erdwärmekollektoren in einer dünnen Sandschicht, eingebettet in nicht versickerungsfähigen Lehmboden, …
- … Alle warnen vor Frostschäden, Staunässe und langfristiger Effizienz-Einbuße bei unkorrigiertem Aufbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Absicherung, die belegt, dass kein hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage möglich ist. …
- … aufzufangen und langsam in den Boden abzugeben. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Versickerungsbecken, Drainagesystem. …
- … Kontamination bezeichnet die Verunreinigung von Stoffen oder Materialien mit Schadstoffen oder Mikroorganismen. Sie kann negative Auswirkungen auf die …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Materialien: Verwenden Sie für die Durchführung und Abdichtung Materialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind, auch …
- … GoogleAI nennt Materialien „für Trinkwasserkontakt“ als ausreichend, während DeepSeek und Qwen explizit Solekompatibilität …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kellerwanddrainage, Aufbau, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kellerwanddrainage, Aufbau, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage verlegen: Richtige Materialien, Aufbau & Funktion der Kellerwanddrainage?
Suche nach: Drainage richtig verlegt? Aufbau, Funktion, Materialien
Suche nach: Drainage, Kellerwanddrainage, Drainage verlegen, Drainage Aufbau, Drainage Materialien, Kies, Vlies, Dränplatten, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
