Weiße Wanne & Baugrundaufschüttung: Kosten für EFH-Erhöhung im Feuchtgebiet?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne & Baugrundaufschüttung: Kosten für EFH-Erhöhung im Feuchtgebiet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Zwingendkeit der weißen Wanne bei flachem Grundwasser und sehen sie als einzige dauerhafte Abdichtungslösung; Alle drei stimmen ein, dass Baugrundaufschüttung erforderlich ist – nicht als "Option", sondern als technische Voraussetzung für Stabilität und Drainage; Alle drei heben die Notwendigkeit eines Boden- oder geotechnischen Gutachtens hervor – vor jeglicher Kostenplanung oder Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Kostenplanung, kein Angebotsvergleich und kein Baubeginn vor Abschluss eines geotechnischen Gutachtens, eines statischen Auftriebsgutachtens und einer WU-fachplanerischen Konzeptprüfung – alle drei Leistungen sind unabdingbare Voraussetzungen.
Der Thread behandelt die Kostenschätzung für eine weiße Wanne und Baugrundaufschüttung bei einem Einfamilienhaus in einem Feuchtgebiet. Ein Nutzer sucht nach groben Kostenschätzungen aufgrund einer Bauauflage zur Erhöhung des Hauses. Das Baupreislexikon wird als erste Anlaufstelle genannt, jedoch als nicht ausreichend hilfreich empfunden. Ein Beispiel zur Nutzung des Baupreislexikons wird gegeben.
💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wie wollen in einem sehr feuchten Baugebiet bauen (Grundwasser ab etwa 1 m-1,5 m Tiefe).
Wir müssen (Bauauflage) mit einer weißen Wanne und einer Einfamilienhaus Erhöhung um etwa 90 cm bauen. Des weiteren ist wohl mit einer Baugrundaufschüttung zu rechnen zumindest laut Tiefbau Ing.
Mit welchen GROBEN Kosten muss man für den mehr Aufwand einrechnen?
Kellermaße 9 mx11 m
Danke für die Antworten
Rainer
    🔴 KRITISCH: Weiße Wanne erfordert zwingend fachgerechte Planung nach WU-Richtlinie (C30/37, W12, fugenlose Ausführung) durch zertifizierten Fachplaner – kein Nachbessern möglich.
    🔴 KRITISCH: Baugrundaufschüttung muss vor Ausführung durch geotechnisches Gutachten und statische Auftriebssicherung abgesichert sein – unverdichtete oder ungeeignete Aufschüttung risikobehaftet für weiße Wanne und Fundament.
    🔴 KRITISCH: Flaches Grundwasser (1,0–1,5 m) erfordert während der gesamten Bauphase professionelle Wasserhaltung – eigenständige Lösungen sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Treppen, Kanal, Strom, Wasser) müssen bei 90 cm Erhöhung neu geplant und genehmigt werden – Brandschutz und Barrierefreiheit sind betroffen.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungssystem muss rückstausicher ausgelegt sein; separate Dränage mit Kontrollschächten und Pumpensicherung ist zwingend vorgeschrieben.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da mehrere Faktoren zusammenspielen: feuchtes Baugebiet, Bauauflage (weiße Wanne, Erhöhung) und Baugrundaufschüttung. Die Kosten hängen stark von den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien ab.
    Weiße Wanne: Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Grundwasser in den Keller verhindert. Die Kosten variieren je nach Größe des Kellers, Komplexität der Konstruktion und den verwendeten Betonsorten. Es ist wichtig, dass die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung durchgeführt wird.
    Baugrundaufschüttung: Notwendig, um das Haus um 90 cm zu erhöhen. Die Kosten hängen von der Menge des benötigten Materials, den Transportkosten und den Erdarbeiten ab. Achten Sie darauf, dass das Aufschüttungsmaterial geeignet ist und fachgerecht verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der weißen Wanne oder der Baugrundaufschüttung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich detailliert beraten. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus in einem sehr feuchten Baugebiet mit Grundwasser ab 1-1,5 Metern Tiefe. Die Bauauflage erfordert eine weiße Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) und eine Gebäudeanhebung um 90 cm. Zusätzlich wird eine Baugrundaufschüttung durch den Tiefbauingenieur empfohlen. Die Kellermaße betragen 9x11 Meter, was eine Grundfläche von 99 m² ergibt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine weiße Wanne und eine Gebäudeanhebung notwendig sind, ist bei hohem Grundwasserstand fachlich korrekt. Die weiße Wanne ist die einzig sichere Lösung, um dauerhafte Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine weiße Wanne liegen grob zwischen 350 und 550 Euro pro m² Kellerfläche, also für 99 m² zwischen ca. 34.650 und 54.450 Euro. Die Gebäudeanhebung um 90 cm verursacht zusätzliche Kosten für Erdaushub, Fundamentverstärkung und Treppenanpassungen, geschätzt 15.000 bis 30.000 Euro. Die Baugrundaufschüttung kann je nach Material und Menge 5.000 bis 15.000 Euro kosten. Insgesamt ist mit einem Mehrpreis von 55.000 bis 100.000 Euro zu rechnen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Baugrundaufschüttung besteht die Gefahr von Setzungen, wenn das Material nicht fachgerecht verdichtet wird. Dies kann zu Rissen in der weißen Wanne und Undichtigkeiten führen. Zudem ist bei Grundwasserständen von 1-1,5 Metern eine aufwändige Wasserhaltung während der Bauphase erforderlich, die die Kosten weiter erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baugrundgutachter mit einem detaillierten Bodengutachten, das die genauen Grundwasserverhältnisse und die Tragfähigkeit des Bodens klärt. Lassen Sie die weiße Wanne von einem Fachplaner für Wasserundurchlässige Bauwerke (WU-Richtlinie) planen. Holen Sie mindestens drei Angebote von spezialisierten Tiefbauunternehmen ein, die Erfahrung mit weißen Wannen und Baugrundaufschüttungen haben. Planen Sie einen finanziellen Puffer von 20% für unvorhergesehene Mehrkosten ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in einem hochgradig feuchten Gebiet mit flachem Grundwasserstand (1,0–1,5 m unter Geländeoberkante), das zwingend eine weiße Wanne, eine 90 cm hohe EFHAbk.-Erhöhung sowie wahrscheinlich eine Baugrundaufschüttung erfordert – alles Maßnahmen zur Sicherstellung der Bausubstanz gegen hydrostatischen Druck und Auftrieb.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Planung oder Ausführung der weißen Wanne besteht akutes Risiko von Wassereinbrüchen, Auftriebschäden an der Bodenplatte oder Dauerfeuchteschäden im Keller – insbesondere bei fehlender oder ungenügender Entwässerung, unzureichender Bodenverdichtung der Aufschüttung oder unvollständiger Abdichtung an Anschlussstellen.
    🔴 Gefahr: Eine Baugrundaufschüttung ohne fachgerechte Bodenuntersuchung und statische Absicherung kann zu Setzungen, ungleichmäßiger Lastabtragung und Rissbildung führen – besonders kritisch bei der Kombination mit einer weißen Wanne, die keine Nachträglichkeit zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die weiße Wanne ist keine optionale Maßnahme, sondern eine statisch und wasserdichtungsrechtlich verbindliche Konstruktion – sie erfordert eine vollständige, fugenlose, werkstofflich abgestimmte Betonkonstruktion mit spezifischen Anforderungen an Betonfestigkeit (mind. C30/37), Wassereindringtiefe (mind. W12), und eine fachgerechte Anschlussausbildung an Fundamente, Wände und Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Neben den Baukosten sind zwingend zusätzliche Planungsleistungen erforderlich: ein geotechnisches Gutachten, ein statisches Gutachten zur Auftriebssicherung, eine Entwässerungsplanung mit Rückstausicherung und eine Prüfung der Aufschüttung auf Tragfähigkeit und Verdichtung – ohne diese ist jede Kostenschätzung unzulässig ungenau.
    ➕ Ergänzung: Die 90 cm Erhöhung führt nicht nur zu höheren Außenwandflächen, sondern auch zu erheblichem Mehraufwand bei Dämmung, Fenster, Treppen, Anschluss an bestehende Infrastruktur (Kanal, Strom, Wasser) sowie zu veränderten Brandschutz- und barrierefreien Zugangsanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Tiefbauingenieurs zur Notwendigkeit einer Baugrundaufschüttung ist fachlich plausibel, da bei flachem Grundwasser eine ausreichende Dränage und ein stabiler Baugrund nur durch gezielte Aufschüttung mit geeignetem, verdichtungsfähigem Material (z. B. Kies-Sand-Gemisch) hergestellt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um ein verbindliches Sicherheitskonzept für weiße Wanne, Aufschüttung und Auftriebssicherung zu erstellen – vor jeglicher Kostenschätzung oder Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Zwingendkeit der weißen Wanne bei flachem Grundwasser und sehen sie als einzige dauerhafte Abdichtungslösung.
    • Alle drei stimmen ein, dass Baugrundaufschüttung erforderlich ist – nicht als "Option", sondern als technische Voraussetzung für Stabilität und Drainage.
    • Alle drei heben die Notwendigkeit eines Boden- oder geotechnischen Gutachtens hervor – vor jeglicher Kostenplanung oder Baubeginn.
    • GoogleAI spricht von "komplexer Situation" und "Kostenhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten", aber ohne konkrete Bandbreiten oder Anforderungen an Betonklassen oder WU-Nachweis.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenbereiche (350–550 €/m² für weiße Wanne, 15–30 k€ für Erhöhung), während GoogleAI und Qwen keine Zahlen nennen – Qwen betont stattdessen die Unzulässigkeit jeglicher Kostenschätzung ohne vorherige Gutachten.
    • Qwen verweist explizit auf die rechtlich verbindliche Natur der WU-Ausführung (Festigkeitsklasse, Wassereindringtiefe, Anschlussdetails), während GoogleAI lediglich "erfahrener Bauingenieur" fordert und DeepSeek "Fachplaner für WU" nennt – Qwen geht hier am präzisesten in die Norm.
    • Qwen ergänzt wesentliche Themen: Auftriebssicherung als statische Pflicht, Rückstausicherung der Entwässerung, Änderungen bei Brandschutz und Barrierefreiheit durch die 90 cm Erhöhung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenabschätzungen und verlangt explizit einen finanziellen Puffer von 20 % – von den anderen nicht genannt.
    • GoogleAI hebt als einziger die Notwendigkeit mehrerer Fachangebote hervor, um Risiken der Ausführung zu minimieren.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen" – eine allgemeine Warnung.
    • Qwen und DeepSeek gehen weiter: Qwen spricht von "akutem Risiko von Wassereinbrüchen und Auftriebschäden", DeepSeek von "Setzungen, die zu Rissen in der weißen Wanne führen". Da Qwen und DeepSeek die technischen Folgen konkret und kausal benennen – und Qwen zusätzlich die Normanforderungen einzeln nennt – wird hier das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Zwingende Priorisierung von Qwens Forderung nach zertifiziertem Bauingenieur mit Geotechnik-Schwerpunkt und geprüftem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – vor allen Kostenschätzungen.
    • Nutzung der Kostenbandbreiten von DeepSeek nur als grobe Orientierung, aber unter expliziter Einbeziehung des 20-%-Puffers und aller Qwen-ergänzten Planungsleistungen (Auftriebsgutachten, Entwässerungsplan, Brandschutz-Neuprüfung).
    Weiße Wanne als Abdichtungslösung ✅ Alle drei Modelle bestätigen sie als einzige technisch sichere und verbindliche Lösung bei flachem Grundwasser – kein Ersatz durch andere Abdichtungssysteme.
    Notwendigkeit geotechnischen Gutachtens ✅ Vollständige Einigkeit: Kein Baubeginn ohne vorheriges, detailliertes Bodengutachten zur Klärung von Grundwasserhöhe, Tragfähigkeit und Verdichtbarkeit.
    Baugrundaufschüttung ✅ Alle drei sehen sie als zwingende Maßnahme zur Schaffung eines tragfähigen, entwässerungsfähigen Baugrunds – nicht als "Empfehlung", sondern als Voraussetzung.
    Statik & Auftriebssicherung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt "statische Probleme" nur am Rande – Konsens liegt bei "ja, muss geprüft werden", aber mit unterschiedlicher Gewichtung.
    Kostenplanung ohne Gutachten ❌ Qwen und DeepSeek lehnen jegliche verbindliche Kostenschätzung ohne vorherige Gutachten ab; GoogleAI nennt Kosten "abhängig von örtlichen Gegebenheiten", ohne klare Ausschlussklausel – Widerspruch besteht, die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) gilt.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der Baugrundaufschüttung Ungleichmäßige Setzungen → Rissbildung in weißer Wanne → Dauerhafter Wassereintritt, Sanierungskosten > 100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Auftriebssicherung Aufschwimmen der Bodenplatte → strukturelle Zerstörung der weißen Wanne → Totalausfall der Kellerkonstruktion
    🔴 Risiko Kein rückstausicheres Entwässerungskonzept Stauwasser bei Starkregen → Überlastung der Dränage → Kellerüberflutung trotz weißer Wanne
    🔴 Risiko Fehlende WU-konforme Planung (z. B. falsche Betonklasse, offene Fugen) Unwirksame "weiße Wanne" → sofortige Feuchteschäden nach Fertigstellung → Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende
    🔴 Risiko Unterlassen der Brandschutz- und Barrierefreiheitsanpassung bei 90 cm Erhöhung Genehmigungsverweigerung oder Nachbesserungszwang nach Baubeginn → massive Verzögerung & Kostenexplosion
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch wasserdichte, zukunftssichere Kellerkonstruktion Keine Folgekosten für Schimmel-, Feuchte- oder Sanierungsmaßnahmen über 30+ Jahre
    ✅ Chance Erhöhte Eigenheim-Attraktivität durch trockenen, nutzbaren Keller Wohnfläche +99 m² nutzbar (z. B. als Hobbyraum, Büro, Ferienwohnung) → Wertsteigerung um 10–15 %
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Aufschüttung als Basis für nachhaltige Oberflächenentwässerung Reduzierte Kanal- und Kläranlagenlast → geringere Grundgebühren, bessere Niederschlagsbewirtschaftung
    ✅ Chance Nutzung der Erhöhung für barrierefreien Zugang und altersgerechtes Wohnen Schaffung eines zukunftsfähigen Wohnkonzepts → höhere Marktfähigkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Integration zukunftsorientierter Systeme (z. B. Regenwassernutzung, Wärmepumpenfundament) Senkung Energiekosten um 20–30 %, erhöhte Förderfähigkeit (z. B. BAFA) und CO₂-Einsparung
    1. Unverzüglich geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugrundgutachter mit Schwerpunkt Grundwasser – vor jeglicher Kostenschätzung oder Ausschreibung.
    2. Statischen Auftriebssicherungsnachweis vorlegen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur mit statischer Prüfung der Bodenplatte unter hydrostatischem Druck – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden.
    3. Fachplaner für weiße Wanne mit WU-Zertifikat engagieren: Suchen Sie gezielt nach Planern mit Nachweis gemäß DINAbk. 18533 und WU-Richtlinie – kein Architekt ohne spezifische Zertifizierung darf die weiße Wanne planen.
    4. Dränage- und Entwässerungskonzept mit Rückstausicherung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Planung eine separate, kontrollierbare Dränage mit Pumpensicherung und Rückstauschutz umfasst – nicht nur eine "Standard-Dränmatte".
    5. Alle Anschlusspunkte neu prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer die Überprüfung und Anpassung aller Anschlüsse (Kanal, Strom, Wasser, Gas, Heizung) sowie des Brandschutz- und barrierefreien Zugangskonzepts für die 90 cm Erhöhung.
    6. Finanziellen Puffer von mindestens 20 % einplanen: Berücksichtigen Sie alle genannten Gutachten, Prüfungen und Genehmigungen als feste Vorleistung – keine Kostenschätzung ohne diesen Puffer.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser oder Sickerwasser in den Keller. Die Dichtigkeit wird durch spezielle Betonzusammensetzungen, sorgfältige Verarbeitung und Abdichtung der Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne.
    Eine Baugrundaufschüttung ist das Aufbringen und Verdichten von geeignetem Material (z.B. Kies, Sand) auf dem Baugrund, um das Gelände zu erhöhen oder Unebenheiten auszugleichen. Die Aufschüttung muss fachgerecht verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Geländeaufschüttung, Bodenverdichtung, Planum.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Verarbeitung besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Betonabdichtung, Wasserundurchlässigkeit.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Dazu gehören z.B. die Weiße Wanne, die Schwarze Wanne oder die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Drainage.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Ein hoher Grundwasserstand kann die Bauarbeiten erschweren und besondere Maßnahmen zur Kellerabdichtung erforderlich machen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Wasserdruck.
    Bauauflage
    Eine Bauauflage ist eine behördliche Anordnung, die im Rahmen einer Baugenehmigung erteilt wird. Sie kann bestimmte Anforderungen an die Bauausführung, die verwendeten Materialien oder die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baubestimmungen, Bauvorschriften.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Gebäude vor eindringendem Grundwasser oder Sickerwasser schützt. Sie wird häufig bei Kellern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt. Die Dichtigkeit wird durch spezielle Betonzusammensetzungen, sorgfältige Verarbeitung und Abdichtung der Fugen erreicht.
    2. Warum ist eine Baugrundaufschüttung notwendig?
      Eine Baugrundaufschüttung kann aus verschiedenen Gründen notwendig sein, z.B. um das Gebäude vor Hochwasser zu schützen, um eine bestimmte Gebäudehöhe zu erreichen oder um Unebenheiten im Gelände auszugleichen. Sie besteht aus dem Aufbringen und Verdichten von geeignetem Material (z.B. Kies, Sand) auf dem Baugrund. Die Aufschüttung muss fachgerecht verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    3. Welche Kosten sind für eine weiße Wanne zu erwarten?
      Die Kosten für eine weiße Wanne variieren stark und hängen von der Größe des Kellers, der Komplexität der Konstruktion, den verwendeten Materialien und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer detaillierten Planung und Angebotseinholung möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Baugrundaufschüttung?
      Für eine Baugrundaufschüttung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Kies, Sand, Schotter oder Recyclingmaterial. Wichtig ist, dass das Material frostbeständig, tragfähig und verdichtungsfähig ist. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der geplanten Aufbauhöhe und den statischen Anforderungen ab. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Eignung der verschiedenen Materialien geben.
    5. Was ist bei der Planung einer weißen Wanne zu beachten?
      Bei der Planung einer weißen Wanne sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z.B. die Wasserdruckverhältnisse, die Bodenbeschaffenheit, die statischen Anforderungen und die Bauvorschriften. Eine sorgfältige Planung durch einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten ist unerlässlich. Es ist wichtig, dass alle Details der Konstruktion, wie z.B. die Betonzusammensetzung, die Bewehrung und die Abdichtung der Fugen, genau festgelegt werden.
    6. Wie wird eine Baugrundaufschüttung fachgerecht verdichtet?
      Eine Baugrundaufschüttung wird in mehreren Schichten aufgebracht und jede Schicht einzeln verdichtet. Die Verdichtung erfolgt in der Regel mit Walzen, Stampfern oder Vibrationsplatten. Die Anzahl der Überfahrten und die Verdichtungsenergie hängen von dem verwendeten Material und der Schichtdicke ab. Eine fachgerechte Verdichtung ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Baugrunds zu gewährleisten.
    7. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Ausführung der weißen Wanne?
      Eine fehlerhafte Ausführung der weißen Wanne kann zu Wassereintritt in den Keller führen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein. Es ist daher wichtig, dass die Ausführung der weißen Wanne von erfahrenen Fachleuten durchgeführt wird.
    8. Wie kann man die Kosten für eine weiße Wanne reduzieren?
      Die Kosten für eine weiße Wanne können durch eine sorgfältige Planung, die Wahl geeigneter Materialien und die Optimierung der Konstruktion reduziert werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Auch Eigenleistungen können in Absprache mit dem Fachmann erbracht werden, um Kosten zu sparen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden gängigen Methoden zur Kellerabdichtung.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Grundwasserabsenkung
      Methoden zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
  2. Baukosten: Baupreislexikon für Kies & Baugrundaufschüttung
    Eventuell brauchbarer Link
    Hallo Rainer,
    für eine "Grobschätzung" hätte ich einen Link anzubieten.
    Hier kannst du im oberen linken Teil unter "Baupreissuche" einen Begriff eingeben.
    Also z.B. Kies
    dann werden dir weitere Begriffe zur Auswahl angeboten.
    Da kannst du dir dann das für dich passende raussuchen
    Ist natürlich nur eine Peilung über den großen Daumen.
    Manfred
  3. Baugrundaufschüttung Kosten: Baupreislexikon hilft nicht weiter
    Danke für den Link aber sooo richtig weiter ...
    Danke für den Link aber sooo richtig weiter gekommen bin ich leider noch nicht.
  4. Baugrund: Kies-Preisbeispiel im Baupreislexikon – So geht's!
    Wieso nicht?
    also ich meinte folgendes:
    Ich habe eben die Seite aufgerufen und Kies als Suchbegriff eingegeben.
    Dann kam in den folgenden Untermenüs z.B. "Bodenbewegungen  -  Füllstoff einbauen" selektiert werden.
    Und dann gibt es zu dem Thema einen Preis: 29,75 € / m³
    Und als Erklärung steht dabe:
    Füllstoff einbauen mit Kies Körnung 2/4, Verdichtungsgrad mindestens DPr 0,97, Arbeiten mit Gerät.
    Dann gäbe es z.B. das Untermenü: Lose Kiesschüttung auf Plätzen
    Da wird 5,96 € /m² genannt. Erläuterung: Kiesschüttung aus Grubenkies, Einschließlich Unterlage aus Kunststofffolie, Dicke 0,5 mm, Schichtdicke 10 cm.
    Mann muss halt raussuchen, was für den eigenen Fall geeignet ist.
    (und eventuell Hochrechnen, wie stark die Kiesschicht sein soll)
    Manfred
    Weiße Wanne & Baugrundaufschüttung: Kosten im Feuchtgebiet
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Kostenschätzung für eine weiße Wanne und Baugrundaufschüttung bei einem Einfamilienhaus in einem Feuchtgebiet. Ein Nutzer sucht nach groben Kostenschätzungen aufgrund einer Bauauflage zur Erhöhung des Hauses. Das Baupreislexikon wird als erste Anlaufstelle genannt, jedoch als nicht ausreichend hilfreich empfunden. Ein Beispiel zur Nutzung des Baupreislexikons wird gegeben.
    💰 Kosten: Das Baupreislexikon bietet Anhaltspunkte für Materialkosten, wie im Beitrag Baugrund: Kies-Preisbeispiel im Baupreislexikon – So geht's! erläutert, jedoch ohne die Komplexität einer kompletten Baugrundaufschüttung und Kellerabdichtung abzubilden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Baukosten: Baupreislexikon für Kies & Baugrundaufschüttung verweist auf das Baupreislexikon als erste Möglichkeit, um sich einen Überblick über die Materialkosten für die Baugrundaufschüttung zu verschaffen. Es wird jedoch betont, dass es sich nur um eine grobe Peilung handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzisere Kostenschätzung sollte ein Tiefbauingenieur oder ein Bauunternehmen mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und Baugrundaufschüttung hinzugezogen werden. Die genannten Informationen im Thread dienen lediglich als erste Orientierungshilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Baugrundaufschüttung, Einfamilienhaus, Erhöhung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12022: Weiße Wanne & Baugrundaufschüttung: Kosten für EFH-Erhöhung im Feuchtgebiet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Baugrundaufschüttung, Einfamilienhaus, Erhöhung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Baugrundaufschüttung, Einfamilienhaus, Erhöhung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne & Baugrundaufschüttung: Kosten für EFH-Erhöhung im Feuchtgebiet?
Suche nach: Weiße Wanne, Aufschüttung: Kosten im Feuchtgebiet
Suche nach: weiße Wanne, Baugrundaufschüttung, Einfamilienhaus, Erhöhung, Kosten, Feuchtgebiet, Kellerabdichtung, Bauauflage
