Keller dämmen: Vorratskeller & Lagerraum nachträglich isolieren – Kosten, Material & Anleitung?
❓ Fragestellung: Keller dämmen: Vorratskeller & Lagerraum nachträglich isolieren – Kosten, Material & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondenswasserbildung als akute Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und Raumluftqualität – besonders kritisch bei Lebensmittellagerung. Alle fordern eine fachliche Beratung durch Bauphysiker/Energieberater/Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmungsmaßnahme ohne vorherige, fachlich begleitete Feuchteanalyse und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept – nur so lässt sich die Gefahr versteckter Tauwasserbildung und langfristiger Schäden zuverlässig ausschließen.
bitte nicht gleich auf Suchfunktion verweisen, habe schon gesucht, aber nichts konkrestes für meinen Fall gefunden.
Situation:
Neubau. Keller unter Wohnhaus mit 6 cm Perimeterdämmung versehen, alles OK. Keller (ausgegossene Betonfertigteile, 24 cm dick) unter Garage hat keine Dämmung erhalten, da diese 2 Räume als Vorratskeller und Holzlager dienen sollen. Vorratskeller mit Fenster 80x60; Holzlager (20 m²) mit Fenster 100x80 und Tür zum Außenabgang. Die Bodenplatte beim Vorratskeller (12 m²) fehlt, d.h. an dieser Stelle bisher nur Kalkschotter auf Lehmboden; geplant Kellerbodenplatten aus Ziegel in Splitt verlegt.
Problem:
Im Vorratskeller extreme Kondenswasserbildung an der Decke (Garagendecke auch von oben nicht isoliert) und an den Außenmauern im oberen Drittel, wo diese nicht im Erdreich sind.
Im Holzlagerraum nur ab -7 °C Kondenswassserbildung in einer Ecke.
Fehlerursache (vermute ich): Die vor allem im Vorratsraum durch den Naturboden aufsteigende feuchte und relativ warme Luft kondensiert an der kalten Betonaußenwand. Im Lagerraum ist das Problem weit weniger ausgeprägt, da Betonboden und geringere Temperaturunterschiede Luft zu Innenseite Außenwand. Inzwischen ist mir klar, ich hätte sollen auch die nicht beheizten Räume unter der Garage dämmen. Da schon aufgefüllt ist, geht das nicht mehr. Also von innen dämmen!?
Fragen:
1.) Womit und in welcher Dicke soll ich die Betonaußenmauern von innen und die Kellerdecke von unten dämmen? k-Wert spielt untergeordnete Rolle, da Räume nicht beheizt werden.
2.) Womit wird die vorgeschlagene Isolierung an den glatten Betonflächen befestigt/geklebt?
3.) Welcher Endbelag kommt auf die Isolierung? Im Vorratskeller soll auch Obst und Gemüse gelagert werden, also keine gesundheitsbedenklichen oder in sonstiger Weise ungeeignete Anstriche oder Putze!
4.) Ist der geplante Bodenaufbau vorhandener Lehmboden, Kalkschotter, Split, Kellerbodenplatten aus Ziegel so OK? Gibt es bessere Lösungen?
Sorry, etliche Fragen und viel Text zum lesen.
Im Voraus ein herzliche Dankeschön für die Antworten.
Gruß J.S.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine fachliche Feuchte- und Bauteilfeuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz) zwingend erforderlich – sonst besteht akute Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Der offene Lehmboden ist eine Hauptquelle für aufsteigende Feuchte; eine kapillarbrechende Schicht (z. B. gewaschener Kies) und eine durchgängige Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,2 mm) unter der Dämmung und Bodenbelag sind zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Für Lebensmittellagerung (Obst, Gemüse) sind ausschließlich diffusionsoffene, emissionsgeprüfte Materialien (z. B. Calciumsilikat, Leichtlehm, Holzfaser nach AgBB/EMICODE EC1) zulässig – Kunststoffdämmstoffe (PURAbk., XPS, EPS) sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Innendämmung muss eine Dampfbremse auf der warmen Seite (zur Garage hin) installiert werden – ohne sie droht verstecktes Tauwasser innerhalb der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) sind persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP2, Handschuhe, Schutzbrille) und ausreichende Lüftung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Lager- und Vorratskeller nachträglich dämmen möchten, da es zu Kondenswasserbildung kommt. Da ein Teil des Kellers bereits eine Perimeterdämmung hat, während der Bereich unter der Garage ungedämmt ist, entstehen Temperaturunterschiede, die zur Kondensation führen können. 🔴
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Innendämmung der Kelleraußenwände: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was Schimmelbildung vorbeugt.
    • Dämmung der Kellerdecke: Eine Dämmung der Kellerdecke (Garagendecke) ist besonders wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Hier können Sie Steinwolle, Glaswolle oder auch Holzfaserdämmplatten verwenden. Achten Sie auf eine Dampfbremse auf der warmen Seite (also zur Garage hin).
    • Bodenaufbau prüfen: Der beschriebene Lehmboden/Kalkschotter-Aufbau ist grundsätzlich geeignet, sollte aber aufsteigende Feuchtigkeit aufweisen, ist eine Drainage ratsam.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihren Keller zu ermitteln und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem unbeheizten Keller unter der Garage, der als Vorrats- und Lagerraum genutzt werden soll. Die beschriebene extreme Kondenswasserbildung an Decke und Wänden im Vorratskeller ist ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem, das auf eine unzureichende Dämmung und fehlende Dampfsperre zurückzuführen ist. Die Kombination aus fehlender Bodenplatte (offener Lehmboden) und ungedämmten Betonbauteilen führt zu einem gefährlichen Feuchteeintrag, der langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung und Frost-Tau-Wechsel-Schäden am Beton verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die extreme Kondenswasserbildung stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Sanierung drohen Schimmelbefall, Durchfeuchtung der Bauteile und eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität, was bei der Lagerung von Lebensmitteln (Obst, Gemüse) besonders kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Innendämmung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine diffusionsoffene Konstruktion mit Dampfbremse, um Tauwasser innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Geeignet wären Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten mit einer Dicke von mindestens 6-8 cm. Die Befestigung sollte mit speziellem Klebemörtel und Dämmstoffdübeln erfolgen. Als Endbelag sind mineralische Putze oder Lehmputze ideal, da sie diffusionsoffen sind und keine Schadstoffe abgeben.
    ⚠️ Korrektur: Der geplante Bodenaufbau (Lehmboden, Kalkschotter, Splitt, Ziegelplatten) ist ohne zusätzliche Dämmung und Dampfsperre unzureichend. Der offene Lehmboden ist eine Hauptursache für die Feuchteproblematik. Es muss zwingend eine kapillarbrechende Schicht (z.B. aus gewaschenem Kies) und eine Dampfsperre (PE-Folie) unter der Dämmung eingebaut werden, bevor die Ziegelplatten verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Feuchte- und Schimmelpilzgutachten erstellen. Führen Sie die Innendämmung nur nach fachmännischer Planung aus, um Folgeschäden zu vermeiden. Für die Lebensmittellagerung sind ausschließlich geprüfte, emissionsarme Materialien (z.B. Naturdämmstoffe) zu verwenden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht beheizten Vorrats- und Holzlagerkeller mit massiven Betonaußenwänden und einer ungedämmten Garagendecke, bei dem es zu erheblicher Kondenswasserbildung an kalten Bauteiloberflächen kommt – ein klassisches Problem der fehlenden Wärmedämmung kombiniert mit feuchter Raumluft und unzureichender Luftwechselkontrolle.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung begünstigt Schimmelbildung, insbesondere an der Deckenunterseite und im oberen Wandbereich, was gesundheitliche Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien) und langfristig Bauteilschäden (Bewehrungskorrosion, Betonabplatzungen) zur Folge haben kann – besonders kritisch im Vorratskeller mit direktem Lebensmittelkontakt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bodenkonstruktion aus Lehmboden, Kalkschotter und Ziegelplatten auf Splitt bietet keinerlei Dampfbremse oder kapillaraktive Feuchtesperre; dadurch wird Feuchte kontinuierlich aus dem Erdreich nach oben transportiert und verstärkt die Kondensationsproblematik massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Heizung" bedeutet, dass "k-Wert untergeordnet" sei, ist fachlich falsch: Auch unbeheizte Räume benötigen eine feuchtegerechte Dämmung, um Oberflächentemperaturen über den Taupunkt zu halten – entscheidend ist hier nicht der U-Wert allein, sondern die Oberflächentemperatur und der Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Innendämmung ohne vorherige Feuchteanalyse (z. B. Bauteilfeuchtemessung, Klimadaten über 72 h) birgt das Risiko einer versteckten Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion – besonders kritisch bei massiven Betonwänden mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und fehlender Dampfsperre.
    ➕ Ergänzung: Für Lebensmittel-Lagerbereiche sind nur diffusionsoffene, emissionsgeprüfte Materialien (z. B. mineralische Dämmplatten wie Calciumsilikat oder Leichtlehm, geprüft nach AgBB oder EMICODE EC1) zulässig; Kunststoffdämmstoffe wie PUR, XPS oder EPS mit Klebern oder Beschichtungen sind hier grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), der eine umfassende Feuchte- und Temperaturanalyse durchführt, die Bauteilfeuchte bestimmt und eine bauphysikalisch gesicherte, diffusionsoffene Innendämm-Lösung inkl. geeignetem Bodenaufbau (mit kapillarbrechender Schicht und ggf. Drainage) plant.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle lehnen eine einfache, ungeprüfte Innendämmung ab und betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Materialien (Calciumsilikat, Holzfaser, Leichtlehm) sowie eine sorgfältige Konstruktion mit Dampfbremse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Lehmboden "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander eine klare Kritik äußern und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht + Dampfsperre explizit fordern. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell die Notwendigkeit einer 72-h-Klimamessung und Bauteilfeuchtemessung hervor – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, aber bestätigen indirekt die Notwendigkeit einer Feuchteanalyse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Innendämmung der Kelleraußenwände" als primäre Maßnahme, ohne kritisch auf mögliche Tauwasserrisiken bei massiven Betonwänden einzugehen. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor verstecktem Tauwasser bei falscher Konstruktion – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere Warnung (DeepSeek & Qwen) dominiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (VDI 4700) ist die präziseste und sicherste – sie wird von DeepSeek ("zertifizierter Bauphysiker") und GoogleAI ("Energieberater oder Bauphysiker") qualitativ bestätigt, aber nicht so konkret benannt.
    Kondenswasserursache Temperaturunterschiede (ungedämmte Garagendecke + Perimeterdämmung nur teilweise), aufsteigende Feuchte vom Lehmboden, fehlende Dampfbremse
    Sicherheitsrisiko Schimmel Akute Gefahr – besonders bei Lebensmittellagerung; alle drei KI-Modelle bestätigen dies unabhängig
    Erforderliche Voranalyse Feuchte- und Temperaturmessung (min. 72 h), Bauteilfeuchtemessung, ggf. Schimmelpilzgutachten – Qwen spezifisch, DeepSeek & GoogleAI allgemein bestätigend
    Bodenkonstruktion ⚠️ Lehmboden ist keine "grundsätzlich geeignete" Lösung (GoogleAI), sondern primäre Feuchtequelle – DeepSeek & Qwen fordern zwingend kapillarbrechende Schicht + Dampfsperre
    Zulässige Dämmstoffe für Lebensmittel Exklusiv diffusionsoffene, emissionsgeprüfte Materialien (Calciumsilikat, Leichtlehm, Holzfaser nach AgBB/EMICODE EC1); Kunststoffdämmstoffe sind ausgeschlossen
    🔴 Risiko Ungeprüfte Innendämmung an massivem Beton führt zu verstecktem Tauwasser Langfristige Schäden an Bewehrung, Betonabplatzungen, gesundheitsgefährdender Schimmel hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre unter Ziegelplatten bei Lehmboden Kontinuierlicher Feuchteaufstieg, Aufquellung des Bodenbelags, Schimmel an Wandfuß und Lagergütern
    🔴 Risiko Einsatz emissionsbelasteter Dämmstoffe (PUR, XPS) im Lebensmittel-Lager Kontamination von Obst/Gemüse mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), gesundheitliche Risiken für Verbraucher
    🔴 Risiko Verzicht auf persönliche Schutzausrüstung bei Dämmstoffverarbeitung Respiratorische Belastung durch Fasern (Mineralwolle), Hautreizungen, langfristige Gesundheitsfolgen
    🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung durch Bauphysiker/Sachverständigen Fehlplanung mit hohen Folgekosten, Nachbesserungen, ggf. vollständige Demontage der Dämmung
    ✅ Chance Gezielte Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien Nachhaltige Reduktion von Kondenswasser, langfristige Schimmelprävention, verbesserte Raumluftqualität
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse und Planung Erkennung und Behebung aller Feuchtequellen (nicht nur Oberflächenkondensat), zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Verwendung natürlicher Dämmstoffe (Leichtlehm, Calciumsilikat) Gesunde Raumluft, emissionsfreie Lagerumgebung, hohe Speicherfähigkeit für Lebensmittel
    ✅ Chance Einbindung einer kapillarbrechenden Schicht im Bodenaufbau Dauerhafte Unterbindung aufsteigender Feuchte, Stabilisierung des Raumklimas ohne technische Lüftung
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung und Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis bei Versicherung oder bei späterem Verkauf des Objekts
    1. Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4700 oder mit Schwerpunkt Bauphysik), der innerhalb von 72 Stunden Klimadaten (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur) und Bauteilfeuchte misst.
    2. Lehmboden sanieren: Legen Sie vor der Dämmung eine kapillarbrechende Schicht aus gewaschenem Kies (mind. 20 cm) und eine durchgängige PE-Dampfsperre (0,2 mm) ein – kein Einbau von Ziegelplatten ohne diese Maßnahmen.
    3. Dämmstoffe prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich emissionsgeprüfte, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten nach EMICODE EC1 oder Leichtlehm nach AgBB) – keine Kunststoffdämmstoffe!
    4. Dampfbremse einplanen: Lassen Sie im Sanierungskonzept eine wasserdampfdichte Dampfbremse auf der warmen Seite (Garagenseite) der Kellerdecke festlegen – nicht auf der Kellerseite.
    5. Schutzausrüstung bereitstellen: Für alle Montagearbeiten: Atemschutz FFP2, Schutzbrille, Einweghandschuhe und lange Kleidung – auch bei mineralischen Dämmstoffen.
    6. Fachgerechte Verlegung koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb, dass alle Dämmplatten mit speziellem Klebemörtel und Dämmstoffdübeln befestigt werden – keine rein mechanische Verankerung ohne Haftgrund.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Erdberührte Bauteile.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation.
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend sind. Sie werden häufig für die Innendämmung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelsanierung, Klimaplatten.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieeffizienz, Isotherme.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann bei der Planung und Umsetzung von Dämmmaßnahmen beraten und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser im Keller?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller sind oft die Außenwände und die Decke kälter als die Luft, was zur Kondensation führt. Ungedämmte Bereiche verstärken diesen Effekt.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerinnendämmung geeignet?
      Für die Kellerinnendämmung eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    3. Muss ich eine Dampfsperre/Dampfbremse anbringen?
      Ja, bei der Dämmung der Kellerdecke ist eine Dampfbremse auf der warmen Seite (also zur Garage hin) erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Bei diffusionsoffenen Innendämmungen der Wände kann oft darauf verzichtet werden.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmdicke zu ermitteln.
    5. Kann ich den Keller auch von außen dämmen?
      Ja, die Außendämmung (Perimeterdämmung) ist die effektivste Methode, um den Keller zu dämmen. Da ein Teil des Kellers bereits eine Perimeterdämmung hat, ist die Innendämmung eine sinnvolle Ergänzung.
    6. Was kostet die Dämmung eines Kellers?
      Die Kosten für die Kellerdämmung hängen von der Größe des Kellers, den gewählten Materialien und der Art der Ausführung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Wie lüfte ich einen gedämmten Keller richtig?
      Ein gedämmter Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Querlüften ist dabei am effektivsten.
    8. Was ist bei der Dämmung von Naturböden zu beachten?
      Bei Naturböden ist besonders auf eine gute Drainage zu achten, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine kapillarbrechende Schicht unter dem Bodenbelag kann ebenfalls sinnvoll sein.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Keller als Wohnraum
      Voraussetzungen und Maßnahmen für die Nutzung des Kellers als Wohnraum.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Kellerbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Vorratskeller, Lagerraum, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Keller mit Weißer Wanne: Risiken, Materialien & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - TJI-Träger: Was ist das? Vorteile, Anwendungsbereiche & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Passivhaus-Keller: Erfahrungen, Konzepte & Probleme?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus mit Garage realisieren: Kosten, Wärmebedarf & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen!
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung für Parkett & Laminat auf Fußbodenheizung: Welche Dämmung ist optimal?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller: Sinnvolle Lösungen für Waschküche, Sauna & Vorratsraum?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden auf Estrich im Keller verlegen: Untergrund vorbereiten – Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Vorratskeller, Lagerraum, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Vorratskeller, Lagerraum, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller dämmen: Vorratskeller & Lagerraum nachträglich isolieren – Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Kellerdämmung: Vorratskeller & Lagerraum nachträglich dämmen
Suche nach: Keller dämmen, Vorratskeller dämmen, Lagerraum dämmen, Keller isolieren, Kondenswasser Keller, Keller nachträglich dämmen, Kellerinnendämmung, Kellerdecke dämmen
