Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Tauwassergefahr, Aufbau & Alternativen?
❓ Fragestellung: Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Tauwassergefahr, Aufbau & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Styrodur (XPS) als hochgradig dampfdicht (µ = 80–200) und bestätigen ein 🔴 kritisches Tauwasserrisiko bei Unterdeckendämmung ohne entsprechende Maßnahmen; Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – bei GoogleAI als Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung; Alle drei plädieren für eine fachliche bauphysikalische Berechnung vor Ausführung (Glaser-Verfahren oder WUFI).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine XPS-Dämmung unter der Kellerdecke, ohne vorher eine WUFI-Simulation mit detailliertem Schichtenaufbau und Raumklimadaten durchführen zu lassen – und ohne eine geprüfte, lückenlos verlegte Dampfbremse mit sd ≥ 100 m auf der EG-Seite.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Kellerdeckendämmung mit Styrodur in Bezug auf Tauwasserbildung. Es werden Alternativen wie Mineralwolle und die Bedeutung der Diffusionsoffenheit diskutiert. Zudem wird die Sanierung einer OG-Decke mit EPS-Platten thematisiert, um einen U-Wert von 0,40 zu erreichen. Abschließend wird die Dämmung eines unbeheizten Spitzbodens angesprochen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
wie sieht es aus mit Tauwasserausfall in einem Erdgeschossfußboden aus, wenn ich ihn unterhalb dämme, z.B. mit einem Styrodurmaterial, was nicht so diffusionsoffen ist? (es kommt ja auch auf den Deckenaufbau an. Mit Mineralfaserdämmung habe ich ja keine Probleme da müh=1.
Ich bedanke mich im Voraus für meine Beantwortung.
Wenn die Frage auch blöd klingen sollte, aber ich Taste mich langsam in die Materie.
M. E
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmung mit Styrodur (XPS) muss eine lückenlose, fehlerfreie Dampfbremse mit sd ≥ 100 m auf der warmen Seite (EGAbk.-Seite) installiert werden – inkl. vollständiger Verklebung aller Stoßstellen, Wandanschlüsse und Durchführungen.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Styrodur-Dämmung von unten ohne bauphysikalische Nachweisführung (z. B. Glaser-Berechnung oder WUFI-Simulation) ist nicht zulässig – Tauwasserschäden treten meist verspätet, aber massiv auf.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Alternativen (Holzfaser, Calciumsilikat, Mineralschaum) senken das Risiko erheblich, erfordern aber dennoch eine fachgerechte Planung – insbesondere bei bestehenden Feuchteproblemen oder nicht trockenem Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzbalkendecken ist eine unkontrollierte Feuchteansammlung besonders kritisch – Holzfaulnis kann bereits bei langfristig erhöhter Holzfeuchte > 20 % einsetzen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung einer Kellerdecke von unten mit nicht diffusionsoffenen Materialien wie Styrodur besteht die 🔴 Gefahr von Tauwasserausfall innerhalb der Konstruktion. Das liegt daran, dass warme, feuchte Luft aus dem Erdgeschoss an der kalten Kellerdecke kondensieren kann, wenn die Dämmung die Diffusion behindert.
    Ich empfehle, den Deckenaufbau genau zu prüfen und zu berechnen, um das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren. Eine Möglichkeit ist, eine Dampfbremse auf der warmen Seite (also zwischen Erdgeschoss und Dämmung) anzubringen, um den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu reduzieren. Allerdings muss die Dampfbremse fachgerecht eingebaut werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    Alternativ empfehle ich, diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe zu verwenden. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit besser entweichen und reduzieren so das Risiko von Tauwasserschäden. Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf den Diffusionswiderstand (µ-Wert). Je niedriger der µ-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen, bevor Sie die Dämmung anbringen. So können Sie sicherstellen, dass die Dämmmaßnahme keine Feuchtigkeitsprobleme verursacht.
    Der Fragesteller plant eine Kellerdeckendämmung mit Styrodur (XPS) und fragt nach der Tauwassergefahr im Erdgeschossfußboden. Die Annahme, dass Mineralfaserdämmung (müh=1) keine Probleme bereitet, ist grundsätzlich richtig, da diffusionsoffene Materialien Feuchte besser abtransportieren. Bei der Verwendung von Styrodur (XPS) mit einem sehr hohen Diffusionswiderstand (müh-Wert von 80-200) besteht jedoch ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, wenn die Dämmung auf der kalten Kellerseite angebracht wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichtem XPS auf der Kaltseite und einem undichten oder feuchteempfindlichen Fußbodenaufbau kann zu Kondensatbildung im Bauteil führen. Dies geschieht, wenn warme, feuchte Raumluft aus dem Erdgeschoss in den Fußboden diffundiert und an der kalten XPS-Schicht unterschreitet. Das anfallende Tauwasser kann zu Schimmelschäden, Holzzerstörung (bei Holzbalkendecken) und einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was die Dämmwirkung massiv reduziert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der gesamte Schichtenaufbau von oben nach unten. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser, Mineralschaum) oder eine dampfbremsende Schicht auf der Warmseite (oberhalb des Fußbodens), kombiniert mit einer diffusionsoffenen Dämmung auf der Kaltseite. Bei XPS auf der Kaltseite muss die Warmseite absolut dampfdicht sein (z.B. durch eine Dampfsperre), was in der Praxis oft schwierig umzusetzen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass Mineralfaserdämmung unkritischer ist, ist fachlich korrekt. Allerdings ist auch hier eine korrekte Dampfbremse auf der Warmseite erforderlich, um Konvektion und Diffusion zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Verzichten Sie auf eine reine XPS-Dämmung von unten ohne Dampfsperre auf der Warmseite. Prüfen Sie Alternativen wie Holzfaser- oder Mineralschaumplatten, die diffusionsoffener sind. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dämmung einer Kellerdecke von unten mit Styrodur (XPS), wobei die potenzielle Tauwassergefahr im Bereich der kalten Bauteiloberfläche oder innerhalb des Aufbaus im Fokus steht.
    🔴 Gefahr: Bei einer Unterdeckendämmung mit diffusionsoffener Mineralwolle ist das Risiko gering, doch Styrodur weist eine sehr niedrige Wasserdampfdiffusionszahl (µ-Wert ca. 80–200) auf und wirkt als Dampfsperre – besonders bei unzureichender oder fehlender Dampfbremse auf der warmen Seite. Ohne diese kann es zu Tauwasserausfall in der kalten Kellerdecke oder im Dämmstoff selbst kommen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzbalkendecken) oder Bauteilschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mit Mineralfaserdämmung habe ich ja keine Probleme da müh=1", ist irreführend: Auch Mineralwolle schützt nicht automatisch vor Tauwasser – entscheidend ist der gesamte hygrischen Aufbau, insbesondere die Lage und Wirksamkeit der Dampfbremse sowie die relative Luftfeuchte und Temperaturverhältnisse.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Unterdeckendämmung mit XPS ist zwingend eine dichte, fehlerfreie Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm Dicke oder spezielle Dampfbremsfolien mit sd ≥ 100 m) auf der warmen Seite (also unter der EG-Decke) erforderlich – inkl. lückenloser Verklebung aller Stoßstellen und Anschlüsse an Wände und Installationen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) oder diffusionsoffene Holzfaserplatten bieten bei vergleichbarer Wärmedämmung eine deutlich bessere Feuchteregulierung und reduzieren das Risiko von Schäden bei Planungs- oder Ausführungsfehlern.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Dampfbremse bei Styrodur-Dämmung kann bereits nach wenigen Monaten zu sichtbarem Kondensat, feuchtem Putz, abblätternder Farbe oder mikrobiologischem Befall führen – oft erst im Nachhinein erkennbar, wenn Schäden bereits fortgeschritten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste) oder einen Bauphysiker zur detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) des konkreten Deckenaufbaus – inkl. Berücksichtigung von Raumklima, Nutzung, Baualter und bestehender Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Styrodur (XPS) als hochgradig dampfdicht (µ = 80–200) und bestätigen ein 🔴 kritisches Tauwasserrisiko bei Unterdeckendämmung ohne entsprechende Maßnahmen.
    • Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – bei GoogleAI als Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei plädieren für eine fachliche bauphysikalische Berechnung vor Ausführung (Glaser-Verfahren oder WUFI).
    • GoogleAI stellt Mineralfaser (µ ≈ 1) als "unkritisch" dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: auch Mineralwolle erfordert eine funktionierende Dampfbremse, da Diffusion allein nicht ausreicht; Konvektion und Lufteintrag bleiben Risikofaktoren.
    • Qwen präzisiert Anforderungen an die Dampfbremse (sd ≥ 100 m, min. 200 µm PE-Folie) und nennt konkrete Alternativen (Calciumsilikat, kapillaraktive Dämmstoffe) – DeepSeek und GoogleAI nennen nur Holzfaser/Mineralwolle.
    • DeepSeek betont die besondere Brisanz bei Holzbalkendecken (Holzfaulnis, Reduktion der Tragfähigkeit) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur am Rande.
    • GoogleAI spricht von "Dampfbremse auf der warmen Seite" als Option – Qwen und DeepSeek heben hervor: Bei XPS auf der Kaltseite ist eine Dampfbremse zwingend, keine Option. Ein Auslassen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden. → Vorsichtsprinzip: Wir folgen der strengeren, sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf Styrodur bei Unterdeckendämmung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und fachgerechte Dampfbremsausführung – die Risiken überwiegen die Vorteile bei bestehenden Bausubstanzen. Priorisieren Sie kapillaraktive oder diffusionsoffene Systeme mit nachgewiesener hygrischer Pufferwirkung.
    Tauwassergefahr bei XPS-Dämmung von unten ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein kritisches Risiko – XPS wirkt als Dampfsperre im kalten Bereich, was Kondensation in der Deckenkonstruktion begünstigt.
    Erfordernis einer Dampfbremse ✅ Vollständige Übereinstimmung: Dampfbremse auf der warmen Seite ist zwingend – nicht "empfehlenswert", sondern bauphysikalisch erforderlich.
    Sicherheit von Mineralwolle ⚠️ GoogleAI relativiert das Risiko, während DeepSeek und Qwen korrigieren: Auch bei Mineralwolle ist eine funktionierende Dampfbremse unverzichtbar – kein "automatischer Schutz".
    Alternativen zu XPS ✅ Alle Modelle empfehlen diffusionsoffene Materialien (Holzfaser, Mineralwolle); Qwen ergänzt kapillaraktive Optionen (Calciumsilikat) – als risikoärmere Systeme mit besseren Pufferfähigkeiten.
    Fachliche Berechnung vor Ausführung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation sind Pflicht – kein "Vertrauen auf Erfahrung", sondern Nachweis der Sicherheit.
    Risiko bei Holzbalkendecken ⚠️ Nur DeepSeek betont explizit die besondere Gefährdung durch Holzfaulnis; GoogleAI und Qwen erwähnen Schäden allgemein, aber nicht die Materialspezifik.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Deckenkonstruktion Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Minderung der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Kondensatbildung bereits nach wenigen Monaten, schwer erkennbar bis zu sichtbaren Schäden (abblätternde Farbe, feuchter Putz)
    🔴 Risiko Holzfaulnis bei Holzbalkendecken Verlust der Tragfähigkeit, teure statische Ersatzmaßnahmen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl bei feuchtem Keller XPS behindert Feuchteabtransport – bestehende Kellerfeuchte wird "eingeschlossen", verstärkt Salzausblühungen und Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Fördermitteln, nicht erfüllte Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG)
    ✅ Chance Kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Feuchteregulierung durch Speicherung und Abgabe – schützt auch bei kurzfristigen Klimaschwankungen oder Planungsfehlern
    ✅ Chance Dampfbremse mit integrierter Dampfdiffusionskontrolle Ermöglicht kontrollierten Feuchteausgleich bei gleichzeitiger Tauwassersicherheit – reduziert Montagefehleranfälligkeit
    ✅ Chance Professionelle WUFI-Simulation mit realen Raumklimadaten Präziser Nachweis der Langzeitsicherheit unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen – Basis für Förderanträge und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers in die Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Abnahme durch Behörden, höhere Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe mit hoher Wärmespeicherfähigkeit Verbesserte Raumklimastabilität im EG, Reduktion von Heizenergieverbrauch, höhere Komforttemperatur bei gleicher Heizleistung
    1. Dampfbremse prüfen und installieren: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen Fachbetrieb mit Nachweis der fachgerechten Verlegung einer Dampfbremse mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie 200 µm) auf der warmen EG-Seite – inkl. lückenloser Verklebung aller Anschlüsse.
    2. Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (Energie-Effizienz-Experten-Liste) für eine WUFI-Simulation mit Ihrem konkreten Deckenaufbau, Raumklima und Bestandsdaten.
    3. XPS vermeiden oder nur mit Nachweis: Verzichten Sie auf Styrodur als alleinige Dämmung – falls unverzichtbar, nutzen Sie nur XPS-Systeme mit integrierter dampftechnischer Planung und Nachweis durch den Hersteller.
    4. Alternativdämmstoffe recherchieren: Fordern Sie technische Datenblätter zu Holzfaser-, Calciumsilikat- oder Mineralschaumplatten mit Nachweis der kapillaren Aktivität (z. B. w-Wert ≥ 3 kg/m²) und µ-Wert < 5 an.
    5. Bestandskeller feuchtigkeitsgeprüft lassen: Beauftragen Sie vor Dämmung eine Feuchtemessung im Keller (z. B. mit Carbidschalen-Verfahren) – XPS ist bei > 75 % relative Feuchte im Keller nicht geeignet.
    6. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Vereinbaren Sie vertraglich eine Ausführung nach "Richtlinie für die Planung und Ausführung von Dämmmaßnahmen an Kellerdecken" (ZDB/VDIAbk. 4100), inkl. Dokumentation aller Schichtverbindungen.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. In der Bauphysik tritt Tauwasser auf, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Sie reduzieren das Risiko von Tauwasserbildung in Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Taupunkt.
    Der Diffusionswiderstand (µ-Wert) gibt an, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der µ-Wert, desto dichter ist das Material und desto weniger Wasserdampf kann es durchlassen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung bezeichnet den Austausch der Luft im Keller, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine regelmäßige Lüftung oder der Einsatz einer Lüftungsanlage sind wichtig für ein gesundes Raumklima im Keller.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Kondensation.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Gebäude analysieren, Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Heizkosten.
    1. Was ist Tauwasser und warum ist es ein Problem?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. In Bauteilen kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, Tauwasserbildung durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Kalziumsilikatplatten. Bei Verwendung von nicht diffusionsoffenen Materialien wie Styrodur ist eine sorgfältige Planung und der Einsatz einer Dampfbremse erforderlich. Achten Sie auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Materialien.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wie wird sie eingesetzt?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel raumseitig) angebracht. Wichtig ist eine luftdichte Verlegung, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    4. Wie kann ich das Risiko von Tauwasserbildung minimieren?
      Durch die Verwendung diffusionsoffener Dämmmaterialien, eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dämmarbeiten sowie eine regelmäßige Kontrolle der Feuchtigkeit im Keller. Eine Tauwasserberechnung gibt Aufschluss über die zu erwartenden Feuchtigkeitsmengen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintrag, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden oft Dampfbremsen eingesetzt, da sie eine gewisse Restfeuchtigkeit zulassen und so das Austrocknen der Konstruktion ermöglichen.
    6. Kann ich die Kellerdecke auch selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist das möglich, jedoch empfehle ich, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Besonders bei der Verwendung von Dampfbremsen und nicht diffusionsoffenen Materialien ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung des Kellers bei der Kellerdeckendämmung?
      Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage können helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerdeckendämmung?
      Fragen Sie bei Energieberatern, Handwerksbetrieben oder Architekten nach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Ein Kostenvoranschlag mit detaillierter Beschreibung der Arbeiten ist empfehlenswert.
    • Kellerdeckendämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Kellerdecke.
    • Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Taupunktberechnung: So vermeiden Sie Kondenswasser
      Grundlagen der Taupunktberechnung und ihre Bedeutung für die Bauphysik.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kellerlüftung: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Wie Sie Ihren Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
  2. Kellerdeckendämmung: Tauwasserausfall bei KG-Decken vermeiden
    Hallo M.E., Gemäß Ihrer Darstellung wollen Sie ...
    Hallo M.E. ,
    Gemäß Ihrer Darstellung wollen Sie eine KG-Decke (Kaltraum) dämmen. Und da der Raum darüber ein Warmraum ist, kommt es somit zu keinem Tauwasserausfall.
    Bezüglich Diffusionsoffenheit:
    ein sd-Wert <= 0,2 m ist als diffusionsoffen zu beurteilen, ein sd-Wert > 0,2 und <= 1500 m ist als diffusionshemmend. Diffusionsdicht bedeutet ein sd-Wert > 1500 m.
    Somit ergibt sich z, B. bei (Annahme) 10 cm Dämmung:
    MiWo: müh=1 * 10 cm  -  a sd = 0,1 also diffusionsoffen.
    Styropor (Styrodur ist nicht hier notwendig, viel zu teuer):
    müh=20  -  180 * 10 cm  -  a sd = 2  -  18, also diffusionshemmend (nicht diffusionsdicht).
    Bei üblichen Randbedingungen (keine Dampfsauna im Keller ) somit auch kein Tauwasserausfall.
    Schwabe
  3. OG-Deckensanierung: U-Wert 0,40 mit 20 cm EPS-Platten möglich?
    Vielen Dank Herr Schwabe, zweite Frage ...
    Wie sieht es aus mit Gefache Decke Spanplatte + Mineralwolle+2 cm ruhende Luftschicht plus Spanplatte, ein Rechenprogram wies ein Tauwasserausfall von über 3 Volumenprozent aus, war mir völlig unplausibel, weil Mineralwolle.
    Was muss ich beachten wenn ich nun eine OGAbk. Decke saniere, mit 20 cm EXP Platten, da Trittfestigkeit + Spanplatte um auf mindestens U=0,40 zu kommen. Müsste doch gehen, oder? Oder müsste ich eine Dampfbremse einbauen?
    Vorab Danke
    M. E
  4. Spitzboden dämmen: Unbeheizt – Was ist zu beachten?
    Obere Frage bezogen auf unbeheizten Spitzbogen ...
    Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Tauwassergefahr und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Kellerdeckendämmung mit Styrodur in Bezug auf Tauwasserbildung. Es werden Alternativen wie Mineralwolle und die Bedeutung der Diffusionsoffenheit diskutiert. Zudem wird die Sanierung einer OGAbk.-Decke mit EPS-Platten thematisiert, um einen U-Wert von 0,40 zu erreichen. Abschließend wird die Dämmung eines unbeheizten Spitzbodens angesprochen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bei der Kellerdeckendämmung mit nicht diffusionsoffenen Materialien wie Styrodur besteht Tauwassergefahr, insbesondere bei mangelnder Belüftung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerdeckendämmung: Tauwasserausfall bei KG-Decken vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Mineralwolle ist aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit (mü=1) eine gute Alternative zu Styrodur bei der Kellerdeckendämmung. Der Beitrag Kellerdeckendämmung: Tauwasserausfall bei KG-Decken vermeiden erläutert die Berechnung des sd-Wertes.
    📊 Fakten/Zahlen: Für die Sanierung einer OG-Decke wird die Verwendung von 20 cm EPS-Platten in Betracht gezogen, um einen U-Wert von 0,40 zu erreichen. Dies wird im Beitrag OG-Deckensanierung: U-Wert 0,40 mit 20 cm EPS-Platten möglich? diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Sanierung von Gefachedecken mit Mineralwolle ist Vorsicht geboten, da Rechenprogramme unter Umständen einen unplausiblen Tauwasserausfall anzeigen können. Dies sollte im Beitrag OG-Deckensanierung: U-Wert 0,40 mit 20 cm EPS-Platten möglich? beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kellerdeckendämmung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Alternativ kann auf diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle zurückgegriffen werden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Dämmung eines unbeheizten Spitzbodens im Beitrag Spitzboden dämmen: Unbeheizt – Was ist zu beachten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Tauwasser, Styrodur, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Vorteile, Kosten & Wertsteigerung für Ihre Immobilie?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus sanieren 1959: Kosten, Reihenfolge, Dämmung, Fenster & Energieberater?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenauflager ohne Dämmung: Rissgefahr, Wärmedämmung & Folgen für Keller-/EG-Decke?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke zum Balkon dämmen? Kosten, Dämmstoffe & Risiken im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Tauwasser, Styrodur, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Tauwasser, Styrodur, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Tauwassergefahr, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Tauwasser vermeiden
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Tauwasser, Styrodur, Dämmung, Feuchtigkeit, Kellerdecke, Dämmmaterial, Diffusionsoffen
